ブルーレイディーガ DMR-BWT520
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全264スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2012年12月21日 21:26 | |
| 1 | 4 | 2012年10月23日 23:48 | |
| 1 | 4 | 2012年10月21日 02:24 | |
| 4 | 4 | 2012年10月20日 13:52 | |
| 2 | 24 | 2012年10月21日 19:05 | |
| 0 | 0 | 2012年10月19日 13:06 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520
DIGAのDMR-BWT520とソニーのBDZ-AT750Wまたは、950と迷っています。
DVDのアプコン機能でどちらがキレイに再生できるのでしょうか?
ソニーの旧型には、CREAS4という機能(新型には、3チューナー以上しか搭載していない)があるので、実際に使ったことがないので、ご教授お願い致します。
http://ascii.jp/elem/000/000/645/645460/
パナソニックの場合、一世代前との比較になっていますが、ソニーがご希望の世代との比較だったので、掲載しておきます。
DVDのアプコンを目的に購入すべき物だとは思わないのですが。
書込番号:15239828
カムコーダーの動画をディスク化するためにDMR-BWT520の購入を検討しています。
以下のカムコーダー機種との接続で、特に問題ないか教えて下さい。
1.Canon iVIS HF M31
2.SONY DCR-PC10
1はUSBで、2はi-LINKで接続し、データを一度内蔵HDDに取り込み、その後ディスクに焼くという順序のようですが、ただボタンを押せばそれぞれ記録されると思ってよいのでしょうか?
それとも、何か別の操作なり注意点があるのでしょうか。
初心者質問で申し訳ありませんが、どうぞご回答宜しくお願いします。
ただボタンを押すだけではないです
取りあえずHPのサポートから
取説ダウンロードしP98から読んでみてください
書込番号:15241018
AVCHDビデオカメラはUSBかSDカードスロット経由で、標準画質DVビデオカメラはi.LINK端子から取り込むことが出来るのはダウンロードできる説明書をお読みになればおわかりになると思います。
あとHi8と標準画質DVビデオカメラから映像を保存用としてハードディスクにバックアップした経験から言いますと、DVビデオカメラ映像はi.LINKケーブルで取り込むよりも、赤白黄色ケーブルでつないでビデオカメラ側で日付あるいは日時表示にして再生してそれをレコーダーでダビングした方がいいのではないかと私は考えます。
子供の成長記録の映像ならばなおさらと思います。
画質的にはi.LINKケーブル経由よりも不利ですけど、画質か日時のどちらが優先なのかはご自分でご判断ください。
…欲を言えば映像入力でS端子があればS端子ケーブル&赤白黄色ケーブルの一択でお勧めなんですが。
とりあえずはご質問の本質の「ビデオカメラ映像を取り込んでBD/DVDに焼く」ことはできますよ。
(ボタン一発とはいきませんけど)
書込番号:15241298 スマートフォンサイトからの書き込み
ユニマトリックス01の第三付属物さん
経過観察中さん
早速のコメントありがとうございます。
取説を読みましたが、それを見ながらゆっくりやれば何とかできそうな気がしました。
(操作中に壁にぶつかったら、また教えて下さい。)
ただ、一つ不明な点は、内蔵HDDを介さずに、直接ディスクに書いたほうが、手間が省けて
良いと思ったのですが、それは間違えですか?
勿論、画像は編集しない前提ですけど。
再度コメント宜しくお願いします。
書込番号:15242868
スカイランナーさん、こんばんは。
説明書を見ながらやれば大丈夫だと思いますよ。
もしご質問があればわかる範囲でお答えさせていただきます。
>内蔵HDDを介さずに、直接ディスクに書いたほうが、手間が省けて良いと思ったのですが、それは間違えですか?
>勿論、画像は編集しない前提ですけど。
BDに直にダビングして出来上がりに全く不満を感じないとおっしゃるのであれば、それもアリとは思いますが、もし不満が出ちゃって編集をしたくてもBD上での編集は使い勝手が悪いでしょうし、ならばということでHDDに書き戻して編集して…となれば二度手間になりますよね。
シーン別とか日にち別に分割したり不要部分をカットしたりなどの編集をするならばやはり一旦HDDにダビングして編集した後にBDに焼く方が結果として手間がかかりませんし、出来上がりの満足度は高いと思います。
どのような手順でダビングされるかは実際に操作しながらご自分に合った方に決められたらよろしいでしょう。
書込番号:15243814
ビデオカメラ SONY HDR-CX370を使用しています。
通常 PCの外付けHDDに保存 それから ブルーレイディスクに焼いています。
先日 友人に ビデオカメラを貸し その中のデータを アクオスのブルーレイレコーダーで直接焼いたものを見せてもらいましたが、驚くほどの 綺麗さでした。
PCで焼いたものと ブルーレイレコーダーで焼いたものでは 綺麗差が違うのは 当然なのでしょうか。
DMR−BWT520で 直接 焼いた場合も 綺麗に見れるのでしょうか?
また、PCの外付けHDD保存してあるものを HDDをDMR−BWT520に直接繋げてダビングはできるのでしょうか?
可能な場合の画質はどうなんでしょうか?
どなたか 宜しくお願いいたします。
そもそも、PCへはどうやって保存しているのですか?
変換等をしていれば、画質劣化が考えられますが、その点を書かないと判断がつきません。
シャープのレコーダーできれいと感じるなら、おそらく無劣化ダビングしているだけだからです。
同じことは、他のBDレコーダーでも可能です(東芝の一部の機種を除く)
同じはずです。持っているなら、試してみればよいです。
百聞は一見にしかずです。
記録方法(データ形式)しだいです。
>可能な場合の画質はどうなんでしょうか?
HDDに記録されている以上の画質にはなりません。
書込番号:15231346
エンヤこらどっこいしょさん 早速の返信ありがとうございます。
PCには SONYの付属ソフト PLAYMEMORISEを使用して HDDに保存しています。
ファイルの種類を見ると M2TS VIDEOになっています。
今 初めて カメラのデーターを ソフトを使用しないで PCのHDDにコピーしたところ データの種類が MTS VIDEOになっています。M2TS VIDEOとMTS VIDEOは別物なのでしょうか?
現在 レコーダーを持っていないものですから 今回DMR−BWT520を購入しようか考えているところです。
書込番号:15231468
AVCHDで撮影したものをPlay Memories Homeで管理してるなら、
Play Memories HomeでBDに書き出しても、
シャープのレコーダでBDにダビングしても、
BWT520でBDにダビングしても、画質は変わらないはずです。
(どれも撮影画質そのまま)
驚くほどの綺麗さだったのは、撮影条件の違いや視聴環境の違いじゃないでしょうか?
DIGAに持っていく場合は、HDD直接接続では無理で、
Play Memories HomeからSDカード等に「書き出し」を行うことで、AVCHDに変換され、
DIGAで取り込めるようになります(場合によってはちょっと工夫が必要)。
この場合も、画質の劣化はなく撮影画質そのままです。
書込番号:15231595
適切にPCで作成すれば、違う訳が無い。
・双方の元データは、同一なのか?
・双方を視聴した再生環境は、同一なのか?(再生機、モニタ、接続、設定)
全て同一で、尚且つ、双方に差異がはっきりと認められるならば、
PCでの作成方法が適切でないということだ。
BDレコーダーへのAVCHD動画の取込みは、
AVCHDに対応しておる機種ならば、
レコーダー内蔵HDDへの取込みは、全機種無劣化取込みだ。
(USB接続やSDカードからの取込みの場合)
レコーダー内蔵HDDからBDへのダビングは、
高速ダビングを使えば無劣化だが、画質変換ダビングを行えば、当然劣化を伴う。
従って、普通に(USBやSDカード経由で)取込めば、
BDへのダビング時、「高速」を選択すればどの機種であろうが、
無劣化BDが作成されるのだ。
付属ソフトを使わず、AVCHDフォルダ以下を、そっくりそのまま保存しておれば、
可能だ。
参考
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10895898/#10896365
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12559238/#12561530
書込番号:15231861
出来ますよ
書込番号:15228843 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の機種というかBWT520は
内蔵HDDから外付HDDに移動する事も出来るし
外付HDDに直接録画する事も出来ます
外付HDDへの直接録画は同時に1番組だけでDR限定です
これらは機種毎で仕様が違うから
この手の機種では無く型番を指定します
但し外付HDDに保存するとは思わないほうが良いです
外付HDDはそのレコーダーでしか再生出来ません
レコーダーを買い替える前には
外付HDDの内容はBD化するなり対処が必要だし
急に故障すれば故障個所によっては外付HDDは全滅します
あと外付HDDが認識しなくなるエラーも起こり得ます
書込番号:15228851
>番組等
デジタル放送を録画した番組「のみ」外付けHDDに移動できます。
書込番号:15228856
皆様、早速のご回答ありがとうございました。
これで安心して購入できます。
書込番号:15228942
こんにちは、ヒコと申します。
題名通り、DLNAの設定をしようと思いましたところ、DIGAとPS3が互いに検出されません。
状況
PS3
有線にてマンションの共用ルーターに接続されている(と思われる)
静的グローバルIPアドレスを使用
接続テストは問題なし
DIGA
有線にてマンションの共用ルータに接続されている(と思われる)
IPアドレスを自動取得にすると、接続テストでは問題ないですが、互いに検出できず
PS3のグローバルIPアドレスと同一ネットワーク上になるようにIPアドレス(割り当てられていないものを適当に)を設定すると、宅内ネットワーク限定で接続可能となりますが、互いの機器は検出されません
どうすれば解決されるでしょうか?
お分かりの方、アドバイスいただけますようお願いします。
書込番号:15224893 スマートフォンサイトからの書き込み
澄み切った空さん回答ありがとうございます。
帰宅したら一度できるかやってみます。
ただPS3を無線でつなぐことになると思いますが、
PS3はIEEE 802.11 b/gのみしか使えないので、
速度的に動画を見れるかが心配です。
できればどちらも有線で接続したいのですが、よい方法はないですか。
(一つのルータにどちらもを接続するのは物理的に厳しいです。)
書込番号:15225554
リンク先紹介したものは、300Mの高速イーサネットとセットです。
PS3とLANケーブルをつなぐだけです。
書込番号:15225580
あくまで推測ですが
PS3の本体設定をDLNAクライアントの設定にしていないということはないでしょうか。
本体設定で「DTCP−IPを有効にする」にしていますか?
これを有効にしていないとサーバー機器が見えてきません。
書込番号:15225783
PS3とDIGAが両方同じルーターに有線接続できるなら、
ルーターだけでいいです。下記はLANポートが4つあります。
(有線ルーターでもいいけど、無線も値段かわらないので)
http://kakaku.com/item/K0000391581/ 安い100Mbps
http://kakaku.com/item/K0000395040/ 1000Mbps
どちらかをイーサネットコンバーターで無線にするにしても、
動画を再生するなら親機は5GHz対応のものがいいです。
http://kakaku.com/item/K0000152945/
書込番号:15226058
澄み切った空さん、ありがとうございました。
サムライ人さん、ありがとうございました。
アメリカンルディさん、ありがとうございました。
皆さんのアドバイスを受けて、色々とやってみました。
まずPS3ですが、ルーターをはさむと静的グローバルIPアドレス(210.〜.〜.〜)で
接続できなくなります。
また、グローバルIPアドレスを使用しない場合も検出されませんでした。
双方を壁(マンションの共有ルーター)に直でさして、IPアドレスを
自動取得にすると双方で検出され、PS3で動画の視聴が可能でした。
とりあえずはこの状態でいって、PS3でネットワーク対戦をする場合は
グローバルIPアドレスを打ち込んで使用することにします。
(PS3のIPアドレスを自動取得するとNATタイプがタイプ3となり、
ネットワーク対戦が一部使用できなくなります)
DIGA用にもうひとつ静的グローバルIPアドレス(210.〜.〜.〜)を取得し、
使用すれば、検出できるようになるのですかね?
月額が\1050アップするのでやりませんが・・・
書込番号:15226508
PS3をグローバルIPにしたい理由がわかりませんが。。。
普通は、ルーターを入れて、家庭内はローカルIPにします。
それでPS3とDIGAを同じサブネットに入れないとDLNAはできません。
そして、グローバルIPでPS3に渡したいポートがあれば、
ルーターのポートマッピングでポートのアクセスをPS3に渡します。
書込番号:15226579
NATタイプ3に関しては、
http://www.akakagemaru.info/port/psp/ps3-nat.html
を読むと、DLNAもしようとすると、
UPnP対応のルータ(つまり最近のルータ)を導入するのが、
最も簡便な対応のようです。
書込番号:15226657
すいません、書いてましたね。
上でも軽く書きましたが、PS3をローカルで固定IPにして、
グローバルIPのアクセスをポートマッピングでPS3のIPに引き渡せばいいと思いますよ。
書込番号:15226722
アメリカンルディさん、レスありがとうございます。
PS3をローカルIPアドレスで接続した場合、マンション共用・自宅内ルーターに
かかわらず、UPnP(Universal Plug and Play)なし、NAT タイプ3となり、
外部のPS3との通信が出来なくなります。
それの回避方法を色々調べたところ、現状で出来る対策は、静的グローバルIPの
使用でありました。
マンション共有のルーターがUPnPに対応していないと思われます。
書込番号:15226742
スレ主さんの環境は、共有ルータと書かれてるので、
IPの自動取得時はプライベートIPアドレスが割り振られて
いるのだと思います。
このような契約だと、PS3等で対戦出来ないなどの不具合が
あるので、追加料金を払ってグローバルIPアドレスを
割り振ってもらうようにしたのだと思いますが、
グローバルIPアドレスをもらった状態であれば、
PS3は直接グローバルIPアドレスを使用しなくても、
自前のルータを用意すればNAT タイプ3を回避出来るはずです。
自動取得で双方検出出来たと言うことで、
セキュリティがどうなってるのか気になりました。
下手をするとマンション内の他の部屋の人からも丸見えな状態
かもしれないので、管理者に確認するか、
プライベートIPの使用(自動取得での使用)は止めた方がいいかも
しれません。
イーサネットコンバータと言う、有線LANを無線LAN化出来る
ものもありますから、自前ルータも検討してみてください。
書込番号:15226765
今、グローバルIPをもらってる状態で
自宅内ルーターを入れてもNATタイプ3になるんでしょうか?
自宅内ルーターはなんでしょう?
書込番号:15227021
羅城門の鬼さん、ありがとうございました。
ハビタブルゾーンさん、ありがとうございました。
宅内ルーターはバッファローのWHR-G301Nです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n/
ただルーターにPS3をつないでIPアドレス自動取得にすると、
NATタイプ3になります。
皆さんのおかげでなんとなく対応法が分かりました。
宅内ルーター自体にグローバルIPアドレスを割り振って、PS3・DIGAをこれに接続。
(PS3は宅内ルーターに直接、DIGAはイーサネットコンバータを介して接続)
PS3はNATタイプ3を回避するため、ルーターにてポートマッピングの設定をする。
これでどうでしょうか?
書込番号:15227083
セキュリティーですが、色々触っててチラッと大丈夫かと
頭をよぎっておりました。
管理人に確認してみます。
書込番号:15227098
一番最初に書くべきでしたね。
非常に遠い道のりでした。
一応WHR-G301NはUPnPに対応しているようです。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1634/~/upnp%EF%BC%88%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89-%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E7%84%A1%E7%B7%9A%E8%A6%AA%E6%A9%9F%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%80%81%E6%9C%89%E7%B7%9A%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%89
WHR-G301Nの設定画面に入り、UPnPの項目がないか確認下さい。
書込番号:15227232
PS3を自宅内ルーターなしで接続したら「UPnPあり」「NATタイプ1」で、
自宅内ルーターありで接続したら「UPnPなし」「NATタイプ3」になるんでしょうか?
WHR-G301NはデフォルトUPnP「使用する」なので、
わざわざ設定を変えないとは思うのですが。。。
書込番号:15227299
羅城門の鬼さん、みなさん、すみませんでした。
質問した当初はケーブルの取り回しや、無線の速度への不安で
無線LANルーターの使用は考えておらず、なんとか壁への接続で
PS3のNATタイプ3回避とDLNA構築を両立できる方法がないものかと
思っておりました。
皆さんのアドバイスによりこれはできないということがわかりました。
上記の方法でよろしいのでしょうか?
良ければイーサネットコンバータを購入します。
書込番号:15227319
アメリカンルディさん、ありがとうございます。
自宅内ルーターなし・PS3にグローバルIP割り当て
→「UPnPあり」「NATタイプ1」
自宅内ルーターなし・PS3にプライベートIP
→「UPnPなし」「NATタイプ3」
自宅内ルーターあり・PS3にグローバルIP割り当て
→接続テストでNG
自宅内ルーターあり・PS3にプライベートIP
→「UPnPなし」「NATタイプ3」
自宅内ルーターあり・ルーターグローバルIP割り当て・PS3にポートマッピングの設定
→コレでいけますかね?
wifiで接続している機器が10台ほどあり、勝算がないとルーターの設定を
いじりたくない状況でございます。
勝手を行って申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
書込番号:15227377
なんとなくわかった気がします。
グローバルIPを割り当てられてるLANポートとWHR-G300Nを接続してたわけじゃなくて、
別のマンションの共有LANポートと接続してるんですかね。
であれば、
PS3を接続していたグローバルIPが割り当てられてるLANポートをWHR-G301Nの
WANポートと接続し、WHR-G301NのLANポートとPS3を有線接続してみて下さい。
そうすれば、UPnPの設定やポートマッピング等は、とりあえず必要なく、
「UPnPあり」、「NATタイプ2」になるんじゃないかと思います。
その状態で、イーサネットコンバーターを購入しWHR-G301Nと接続設定すれば、
DLNAできるはずです。
ただし、無線親機のスペックが今一つ(ハイパワーでない、5GHz対応じゃない)なので、
場合によっては親機の見直しも必要かもしれません。
書込番号:15227421
アメリカンルディさんからの回答で、解決出来ると思いますが
補足として書きます。
>>→コレでいけますかね?
グローバルIPの割り当てのみでいけると思いますが、
ルータのUPnPが「使用する」になっていることが必要です。
(デフォルトでは「使用する」です。)
また、PS3にもUPnP設定があります。確認してください。
UPnPを有効にするとフレンド招待が出来ないゲームも一部有るらしい
記事があったので、そのときはポート開放が必要かも知れません。
>>いじりたくない状況でございます。
設定変更時にルータが再起動して通信が一時的に切れたりするか等は、
ちょっと分からないですが、WAN側(Internet側)の設定変更なので、
無線親機としての設定に影響は出ないと思いますし、
変更前の設定内容をメモしておけば、変更箇所は多くないので、すぐに戻せるハズです。
書込番号:15227562
はじめまして、質問させていただきます。この機種を持っている方でエルーガLive P-08Dを利用してお部屋ジャンプリンクで録画、地デジを視聴されている方がいらっしゃるようでしたら両方の相性はどうか教えていただきたいです。よろしくお願いします。
ブルーレイ・DVDレコーダー
