ブルーレイディーガ DMR-BWT520
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全264スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2012年8月15日 01:34 | |
| 4 | 8 | 2012年8月17日 08:35 | |
| 144 | 12 | 2012年8月15日 17:48 | |
| 5 | 5 | 2012年8月11日 07:09 | |
| 8 | 6 | 2012年8月8日 18:15 | |
| 6 | 7 | 2012年8月8日 01:20 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520
この機種は、編集機能で「番組結合」と言うのがあります。
これは、パナソニックデジカメFX80で撮影した「AVCHD」動画、数十秒単位のが、8個分あるんですが、USBケーブルでレコーダーに取り込んだ後、番組結合機能で、繋がった(昔のテープのビデオのような)一つの動画に出来るんでしょうか。よろしくお願いします。
出来ます。ただし、パナ機の場合、AVCHD同士、AVC録画同士、DR同士と言った制限があります。
それと、別に、結合しなくともBDに順番に焼けば、自動で順番に再生してくれます。
書込番号:14935400
エンヤコラどっこいしょ様ありがとうございます。
いわゆる「レート」が同じなら、結合出来るんですね。
前向きに購入を検討します、今まではパソコンを使って、mp4をフリーズしながら悪戦苦闘してましたもんで。
またブルーレイにすると、メニューに戻らず連続再生するのは参考になりました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:14936214
↓使ってるテレビ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081869/
↓ひかりTV
http://www.hikaritv.net/?cid=aw_brand_hikaritv251
1、このレコーダーでひかりTVの地デジ、HDファミリー劇場、とか他のチャンネルを
最高画質で録画してブルーレイディスクに焼いてPCに保存しようと思ってるんですが
可能でしょうか?
2、最高画質のモードの名前は何ですか?
3、このレコーダーのチューナーは画質が悪いと書いてたんですが
チューナーの画質が悪いと録画した時の画質も落ちますか?
それとも観てる時だけ画質が落ちるんですか?
4、今PCチューナーで録画保存してるんですが、PCチューナーで録画した場合31分で3.63GB
DMR-BWT520-Kでは大体どれくらいになりますか?
まずはここを見られたほうが…
http://www.hikaritv.net/support/faq/
実際にひかりTVを使っているわけではないので大きなことは言えませんが、
BDレコで番組を録画するという目的からしたら一番不向きな環境だと思います。
1について
ひかりTVのチューナーとBDレコはアナログ端子でしか繋げられないので
画質的には最低画質です。
あと、チューナーのHDDに録画したものをBDレコにダビングする方法もないみたいだし、
著作権保護されたBDをPCに合法的にコピーする方法もありません。
PCで録画環境が整っているのならそのままPCを使った方がいいと思います。
2について
DRモードです。
3について
チューナーの画質というよりもチューナーの受信状態に左右されます。
受信環境が悪く、アンテナレベルが上がらなければ、それを録画すれば
ブロックノイズなどがでる汚い状態で録画されます。
そういう状態で録画されれば、見る時も当然汚いです。
ただし、これはアンテナ線を接続した場合の話です。
4について
これは録画するモードによります。
PCで録画しているのがDRモードであればDIGAで録画したものもほぼ同じサイズになるはずです。
いわゆる○倍録画で録画すればサイズは小さくなります。
ただ、この世代の機種は録画モード変換に不具合があるので変換した番組が意図したサイズなるかは微妙です。
過去スレがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339909/SortID=14732109/
どっちにしろレコーダーをフルに活用したかったら
地デジアンテナとBSアンテナを接続したほうが良さそうです。
書込番号:14935131
うみくろさん
>画質的には最低画質です
アナログ端子でしか繋げれないんですか・・・
でも誰かのUPしたひかりTVのゴロが付いた番組が1920x1080であったんですが
それは他のレコーダーで録画したの、ですか?(画質はもちろん綺麗でした)
DRモードで録画できてBDに焼いてPCに入れれるレコーダーがあれば教えてください
今住んでる所は視聴難区域みたいでノイズが出ないチャンネルは3個で後はすべてノイズが出るんです・・・20分に1回くらい?
書込番号:14935290
こんなの見つけました。
http://www.ioplaza.jp/shop/g/g50-DDRESD-001=hRS11070603
これがあればひかりTVのチューナーに外付けHDD付けてDRモードでBDやDVDに焼けかも?
書込番号:14935386
ひかりTVチューナーはIS1050これじゃないといけないのかぁ・・・?
それと専用ブルーレイドライブ・・・
書込番号:14935415
どのレコーダやPCでもTS(DR)で録画すればすべて同じ画質です(放送されたままなので)。
どうしてもPCに取り込みたいのなら・・・
HDMIでHDCP信号を無視してキャプチャするPC用のボードがあります。
ひかりTVチューナー → HDMI → PCでキャプチャ → 自由に編集(スマホとかDVD・BDで再生)
HDMVC4UCとかDM626 V2とかDM626 H3とかで取り込めます(持ってないから、たぶん。)
私はHDMIでキャプチャする事はないので・・・
ビデオキャプチャなんでも掲示板 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0555/ViewLimit=2/
書込番号:14935557
過去スレにこんなのありますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000283308/SortID=13846633/
[13848766]
チューナーがIS1050ならREC-BOXというLAN-HDDに一度ダビングした後に
REC-BOXからDIGAには無劣化でダビングできるみたいです。
GOGOガジェットIIさんの目的が録画番組のBD化ならBRD-U8DMを用意すれば
BDには焼けるみたいですが、これもチューナーがIS1050という条件付きですね。
録画した番組をため込んでDIGAをDLNAサーバーとして利用してPCやTVで視聴したいというのならREC-BOX + DIGAの組み合わせでいいのではないでしょうか。
あと、余談ですが
今、時期的に微妙だから違法アップロードの話題は避けたほうがいいですよ。
書込番号:14935640
ひかりTVの場合、レートは8M程度なので見た目は別としてスペック上、地上波やBS&CSより画質は劣ります。ファミリー劇場の場合、最近e2の方でHD化されたのでDR画質に拘るならそちらの方がいいと思います。
書込番号:14945561
先月、BWT520を地元の家電量販店で買ったのだが、正直な感想を言えば「買って損した」だ。なぜならHDDにLPモードで録画できない。これが一番、損した感がある。画質がどうでも良い自分にとっては、きつい。特に経済的に・・・。てっきりLPモードでBD-Rにたくさん番組が保存できると思ったのに計算が狂った。
次にCATVの番組表がレコーダー側の番組表に表示されない。地デジは表示されるがBSやCSは表示されない。5年前に買った東芝のDVDレコーダー VARDIA RD-E301ではできたのにBWT520では無理。結局、BSとCSの番組予約はCATVのセットトップボックス(STB)でしています。これだと録画中に次の予約をするとCATVの番組表が映りりこんでしまいます。ちなみにSTBはPanasonicのTZ-DCH820です。純正なのにうまく連携できてないような・・・。
録画に関しても言いたいことがある。DVD(BD)に予約は原則1つです。いくつも
録画先をDVD(BD)に指定することはできません。縛りが多すぎる。と思う。
あとはBWT520、CATV、外部入力(赤、白、黄)の環境下では番組名、番組内容が記録されない。東芝のDVDレコーダー VARDIA RD-E301では容易にできたが
BWT520ではできない。情けない。ただ、地デジでは番組名、番組内容は記録されます。問題はBS、CSです。Irシステムケーブルをつなげると、番組名は記録されるようになりましたが、番組内容までは記録されません。i.LINKでつなげると、それができるそうなんですが、それだとTS録画で容量を食うのは目に見えているから、Noです。
もう一つ付け加えるなら、BS、CSはDIMORAで予約できない。DIMORAの予約先がHDDに固定されているのも気に食わない。
やっぱ東芝が良いというのが、BWT520を使っての感想です。上記の問題をクリアできる機種があれば教えてください。お願いします。
なんで東芝買わなかったのかしら。
東芝、最高ですよ・・・・・。
書込番号:14924691
14点
それでは、東芝を買い直してくださいね。。。
書込番号:14924716
19点
そうすると、もっと後悔しそうな気がしますけど。
画質にこだわりが無いなら、パナだと、AVC15倍モードがありますよ。これなら、LPよりもっと容量が少ないです。多少画質を考えれば、10倍程度で容量同等ですので、そう言う使い方があるのでは?
今、東芝のZ150やZ160が叩き売りになっていますので、試しに買ってみられては?
そして、是非比較コメントを載せて欲しいです。
書込番号:14924762
18点
はっきり言って、この時点で全く常識を知らない。
15倍録で録画すればいいだけ。
15倍録の方がLPモードよりファイルサイズが小さくなり、画質も上なのにLPモードを使おうと思っている時点で知識不足。
15倍録で記録された番組をBDにダビングするのに何分かかると思っている。
あっという間に終わる。
しかもダビング中は東芝と違い、ほとんどの操作が同時にできる。
i.LINKで録画して15倍録に変換すればいいだけ。
これだけ使い方を理解していないのであれば、東芝以外を購入すれば必ず不満が出る。
ただ、これも知らないだろうが、東芝で外部入力から録画した物はBDにはダビングできない。
BDにダビングするには変換が必要になるから。
つまり今までと同じ事ができる機種は、現在存在していないと言う事。
環境を訊く限りベストな機種を選択していると思うが、残念ながら使いこなせていないだけ。
書込番号:14924778
25点
テレビはブラウン管ですか?
経済的理由はあるにせよ、どの機種でもLPで直接BD焼きはできませんしのちのちハイビジョンTVで視聴した時愕然としますよ。
せっかく外付けHDD対応なのですからAVCと併用しながら一時保存として十分容量は確保できるはずです。
古めかしいアナログ東芝脳から頭を切り替えて、ハイビジョン優先の環境を整備されたほうがよろしいです。
書込番号:14924801
LPモードはBDに20時間ぐらい入れられる録画モードだけど、
DIGAもSTBからiLINKで録画して、HDD内で変換させれば、9倍録ならBDに19時間30分入れられます。
(HDD内での変換は電源OFFの時に複数の番組をまとめて変換することができるので、手間はかかりません)
書込番号:14924809
一般的に、CATVのレートはかなり低いようで、iLinkでのDR(TS)録画でも容量はかなり少ないですが。(実際に録ってみて、ディスクを入れてかんたんダビングで容量表示させてみれば)
CATVの場合録画モードがかなり低くないと、iLink録画(DR)のほうが容量が少ないはず。同じ番組で実際に比較されてみるのが1番。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278511/SortID=14516720/
書込番号:14924837
主は捨てハン使ったお遊びか?それとも単なる無知か。
たぶん無知だね。
節約のためにLPモード使うってか、かわいそうに。
書込番号:14924916
15点
番組内容が記録できない点はどうやって解決すればいいですか。やっぱりiLINKですか?
それと、東芝のDVDレコーダー VARDIA RD-E301でLPモードで録画して、残量1時間ほどあるDVD-RAMにBWT520で11倍モードで録画した30分番組を録画しょうとしたが入らなかったよ。
なんでや?15倍モードでも同じだった
書込番号:14925086
そのまま記録出来る訳無いです。
BDレコの○○倍モードはAVC記録。LPは、VR記録
形式が違うものは同じメディアに記録出来ません。東芝機でも同じです。
本当に何も知らないのですね。
ちなみにパナ等が過去LPモード等でBDに記録出来たものは、AVC記録ではないですが、VR記録でもないです。BD用のMPEG2-TSと言う形式に変換したものです。(今はシャープのみになってます)
書込番号:14925114
13点
>計算が狂った。
PDFでマニュアルを事前に見たり、仕様を把握してから
計算するようにしましょう(笑)
スレ主さんのやったことは計算ではなく、ただの思いこみです。
ま、購入後もろくにマニュアルを見ていないと思われる
スレ主さんには、計算は無理だと思われますが(笑)
書込番号:14925164
19点
先日、ビックカメラ.com(\41,400 ポイント10%)で購入し今日届く予定。
東芝のDBR-Z150と悩んだ挙句、家族も使いやすそうなこっちを選定。
テレビはレグザで、レコーダーも東芝(RD-XD72D)からの乗り換えの東芝信者。
Panaは始めてだからどう思うのか楽しみな反面、心配もあるけど、スレ主さんが言う程度の損なら、全然OK。
逆に勇気付けられたよ。ありがとうw
書込番号:14938604
HDVビデオカメラのキヤノン HV20の映像を i.LINK(TS)モードで取り込んだのと、パナのコンデジの DMC-TZ30の AVCHD動画(FSH 1920×1080 60i)を SDカード経由で取り込んで、それを BD-REへ記録した映像ってパソコンで読み取りできて再生やコピーできるものでしょうか?
また、もしできるとしたらファイル名や拡張子はどのように付けられるでしょうか。
ご存知の方よろしくお願いいたします。
できますけど。
ファイル名は00001.m2tsから、タイトルが増えいる度に数字が1個増えていくだけです。
書込番号:14917514
★イモラさん、レスありがとうございます。
とりあえずはコピーフリーのビデオカメラ映像はパソコンでも読めて、再生やハードディスクへのコピーもできるんですね。
>ファイル名は00001.m2tsから、タイトルが増えいる度に数字が1個増えていくだ けです。
…とのことですが、番組名とファイル名は別に対応表のファイルがあるってことなんでしょうか?
(番組名がそのままファイル名だったらいいなと期待していたところでしたが…)
HV20映像はパソコンにi.LINKケーブルをつないでフリーのキャプチャーソフトのHDVsplitを使って、TZ30のAVCHD動画は付属のPHOTOfunSTUDIOで取り込んでいたのを、このレコーダーで取り込んでBD-REに記録して、さらにパソコンで読み込んでハードディスクにバックアップが取れればいいなと思ってでした。
いずれ外付けBDドライブを購入して、試してみたいと思います。
書込番号:14917588 スマートフォンサイトからの書き込み
対応表とかでなくて、管理ファイルに記載されています。
BDレコーダで作成したBDのフォルダ構成は下記のようになります。
BDAVと言うフォルダの配下に、CLIPINF, PLAYLIST, STREAMと言うフォルダが作成されます。
そのうち、PLAYLISTフォルダの下にタイトル名や番組情報、撮影日時などを持った管理ファイルが作成されます。
ただ、これはバイナリファイルなので、普通には見る事ができないのですが、rplsTOOLと言うフリーソフトを見つけることができれば、それで表示することは可能です。
ネット上を探してもかなり見つかりづらいところにあります。
STREAMフォルダの下に、実際の動画ファイルがあります。
ほぼ、PLAYLIST配下のファイルとSTREAM配下のファイルは1対1になっていますので、同じ数字が同じタイトルになります。
ただし、2つのタイトルを結合して1つにしている場合とかは、PLAYLISTの方は00001.rplsと言うファイル一つなのに、STREAMの方が00001.m2tsと00002.m2tsに分かれていることもあります。
と言う訳で、必ずしも1対1と言う訳ではないのです。
普通は1対1なので、rplsファイルからタイトルをコピーしてきて、m2tsファイルをリネームしてやるだけでいいんですけどね。
取りあえず、これは実際にBDの中を見てみないと分からないと思います。
また、その時に分からなければ訊いて下さい。一応、お望みのことはできますので。
書込番号:14917869
ありゃ、rplsTOOLって見つかりにくいところにあったんですが、今は作者の人がHPを作成したようで簡単に入手できるようになってますね。
書込番号:14917879
★イモラさん、ありがとうございます。
ご紹介のソフトのサイトを早速ブックマークさせていただきました。
BDドライブを購入した際に試してみます。
書込番号:14920424
そのISOファイルはどうやってHDDに取り込むのですか?
書込番号:14910284
>外付HDDでISOファイル再生はできますか?
無理です。レコーダーの外付けUSB-HDDは登録時にフォーマットされます。
だから仮にPCでISOファイルをUSB-HDDに入れてもBWT520に繋ぐ際にフォーマットしなければいけません。
これはどこの外付けUSB-HDD対応レコーダー(東芝・ソニー・シャープ・三菱)でも同じです。
書込番号:14910495
諦めてネットワークメディアプレイヤーで見てください。
書込番号:14910536
mami_rさん
やはりネットワークメディアプレイヤーiso対応になりますか
おすすめありますか?
書込番号:14910872
質問させてください。
スカパー録画機能付きのパナ製TZ-WR320Pを使用しております。このスカパー機でLAN接続のHDDに録画したタイトルも家じゅう録画一覧に表示させ視聴可能なのでしょうか。TZ-WR320P単体の操作ではLAN接続のHDDの内容を表示させるのも一苦労でこれができるだけで魅力なのですが。
同じ環境の方、よろしくお願いします。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt620_520/jumplink.html
家じゅう録画一覧
※2 2008年以降に発売された「お部屋ジャンプリンク」対応モデルに限ります。
● 表示できる機器は最大10台まで、番組数は最大40,000番組まで可能。
とありますので、まず『家じゅう録画一覧』で表示できるはずですよ。
TZ-WR320Pからも、パナ同士ならお部屋ジャンプ録画一覧は見やすいとおもいます。
書込番号:14905554
サムライ人さん
画像ありがとうございます。
ちなみに どのDIGAの録画番組なのかを知る術はあるのでしょうか。
書込番号:14906103
これがいまいち質問の意味が理解出来ないのですが。
TZ-WR320Pから録画したLAN HDDを視聴したいと言うことでしょうか。
我が家の場合、TZ-WR320PからRECBOXに録画した番組を「家じゅう」に表示させることは可能です。
件数にもよるのですが、オススメしません。
普通にお部屋ジャンプリンクからRECBOXを選択すると、フォルダなどが表示されて動画を選ぶ事ができます。
ところが「家じゅう」ラベルに表示されてしまうと、フォルダなどが表示されず、RECBOXに登録されている動画が全部一覧で表示されます。
ディーガが最新版であれば、「家じゅう」ラベルの下に表示されると、「まとめ番組」が表示されるので、まだ探しやすいのですが、それ以前のディーガやその他のDLNA機器では、すべて一覧でズラズラと表示されるだけなので、番組を探すのにかなりの労力を要します。
自動更新にしておけば、勝手に一覧を更新してくれているので、一覧にさえ表示されればスクロールは早いのですが、すぐに反映される訳ではないので、録画が終わったからすぐに見ようと思っても一覧にはまだ反映されていません。
また、どのディーガやDLNAサーバの番組かは、サブメニューから「内容確認」を選べば、そこにどの機器に保存されている番組かは分かるようになっています。
試しに我が家のDLNA機器を登録してみたのですが、全てを登録した訳ではないのに、133ページくらいの表示になったので使う気を無くしました。133件ではなく133ページです。
メディアサーバを利用した方が管理が楽ではないでしょうか。
書込番号:14906220
86ですさん
HPのイメージを見る限り、色で分けられているのかな?とおもわれます。
わたしはスカパーHDチューナや現行機を持っているわけではありませんので
あくまで、写真は参考までに、DIGA同士のお部屋ジャンプ録画一覧を添付しました。
★イモラさんの言われるように、家じゅう一覧ではレスポンス等は扱いにくいのかもしれません。
書込番号:14907640
サムライ人さん
自分も2012年モデルを持っていませんし、HP以外の情報がないので聞かせて頂きました。
レスありがとうございました。
書込番号:14908010
現行ディーガを複数所有している訳ではないので分かりませんが、他のDLNAサーバを表示させても色分けされることはありません。
「内容確認」を表示させるとDLNAサーバ名が表示されるので、それで判断は付きますが、基本的には通常の「すべて」でまとめ番組を解除させているのと何も表示は変わりません。
現行ディーガでない限り、「まとめ番組」が表示されないので、ズラズラと一覧が表示されるだけです。
書込番号:14908616
みなさん、いろいろご解説いただきありがとうございます。
私の環境のスカパーチューナーだと、録画一覧、ジャンプリンク、HDD選択、ビデオ、フォルダ、recordingcontents とたどって初めて、一覧表示されます。まとめ機能もここではありません。家族はこのやり方をなかなか覚えられなくて、会社まで電話が来るのもしばしば。。この煩わしさから解消できそうですね。 また、やっとたどりついても、目的の番組はスカパーじゃなくてディーガ本体(旧モデル所有です)だったとか。。録画数は確かにまとめ表示がなければちょっと大変ですが、
ディーガ本体、TZ-WR320P本体HDD、LANHDDすべて同じ画面で探せるのはとても魅力です。
書込番号:14908777
ブルーレイ・DVDレコーダー
