ブルーレイディーガ DMR-BWT520
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全264スレッド)![]()
| 17 | 7 | 2012年7月5日 20:54 | |
| 14 | 4 | 2012年7月5日 22:09 | |
| 4 | 5 | 2012年7月6日 23:46 | |
| 3 | 1 | 2012年7月1日 21:51 | |
| 139 | 21 | 2012年7月5日 03:26 | |
| 36 | 17 | 2012年6月26日 22:40 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520
変わってないみたいです。
もう、この部分は、期待しない方が良いと思いますね。
書込番号:14764271 スマートフォンサイトからの書き込み
910系の話だけどDRで録ってキッチリCMカットしてからDRでBD焼きしたアニメ
見た感じコレといって違和感は感じないけど(AVCじゃないから?)
書込番号:14764861
過去、★イモラさんの例で、個体差もあるみたいだし、音声がカット部ギリギリまで入っている場合に、気になる現象ですので、しっかりとフェードの効いた録画品だと、全く分からないです。
どちらかというと、音切れが気になる番組の方が少ないので、絶対的な数として、気にされる人は、非常に少ないと思います。むしろ、知らない人の方が、はるかに多いと思います。
書込番号:14765444 スマートフォンサイトからの書き込み
>ディーガシリーズではもはや伝統とまで言われている
伝統なら引き継いでいかなければなりませんね。
>改善されたのでしょうか?
伝統なら革新が相応しい言葉かもしれません。
冗談はともかく改善されてるなら過去報告があり、この
スレにもすぐに大丈夫!とのお墨付きが出るはずですよ。
書込番号:14765579
最強さんと同じく710ですが、カット点直前の音切れは他社比で一瞬早い印象です
比較しなければ気になるレベルではありません
再生時の処理で、録画データそのものは問題ないのであまり気にしていません(^^ゞ
書込番号:14765608
パナの編集点の音切れ問題は
A、AVC録画のシームレス再生ON(これがデフォルト)の音切れ
B、DRとシームレス再生OFF時(デフォルトはON)の音切れ
2つあります
他社やDRやシームレス再生OFF時のAVC録画では
編集点で映像が瞬停(瞬間的な映像停止)します
映像が止まってる間当然音は出ません
でもAのシームレス再生ONではAVC録画で
映像は止まらないけど音声は出ないという
不自然な状態になり音声が出ていない事が目立ちます
これをシームレス再生を切る事で映像も音声も止まるという
他社やDR録画と同じ状態に出来ます
Bは映像も音声も止まるのは他社と同じですが
パナは音声だけ一瞬早く止まります
これは録画状態から他社と違うのではなく
他社機で再生すれば他社での録画と同じ状態で再生されます
つまりこの問題を少し正確に言うと
編集点の「再生時音切れ問題」ですが
たぶん変わっていないと思います
オーシOCさんはBZT810をお持ちのようだから
デフォルトのままならシームレス再生を切れば
少なくともAは他社やDR録画と同じように
映像も音声も止まるように改善?されます
そしてBはレコーダーを買い直さなくても
ソニーBDプレーヤーで再生する事で解決します
でも他社録画でも映像停止時は音声も止まる現象はあるから
音声切れが完全に解消するわけではありません
ある程度完全に解消するには
ソニーのレコーダーでBDに対し実時間ダビングすれば良いらしいです
但しパナのBDへの実時間ダビングと違い
ソニーの実時間ダビング中は録画も再生も出来ないから
実用的に毎回出来るわけでは無いと思うし
HDDへの録画は必ずDRで録画しておかないと画質的には不利になります
それとソニーはDR以外ではマルチ音声二ヵ国語の切り替えや
字幕表示が出来ないからその点も考慮して使う必要があります
これは再生時の話では無く録画時の話です
BZT810と併用して使うレコーダーとしてBWT520を検討してるなら
ソニーを購入し二台体制にすれば必要に応じ使い分ける事で
かなり改善するのではないかと思います
パナでDR録画した番組もソニーにムーブバックし編集後
マルチ音声の切り替えと字幕表示が不要ならBDに実時間ダビングする事で
ある程度理想的なBDが出来るのでは?と思います
2台あればソニーの実時間ダビング中の制限もあまり実害は無いと思います
これはあくまで音声が出てる映像を編集点にする場合の話で
音声も映像もちゃんとフェードアウトしてからCMに入るような映像だと
パナ単体での編集&BD化&再生でもほぼ問題は出ません
書込番号:14766006
皆様返信ありがとうございます。
私は録画番組をBD化する時に基本的にCM部分は全部部分消去でカットするのですが、CMギリギリまで本編の音声が入っている番組だと、カットした後再生時に最後の0.5秒(体感ですが)くらいの音声が切れてしまうのが気になってしまいました。主な番組だと「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」とかでしょうか。あの番組は「ハハハ」と笑い声で本編からCMに入るパターンが多いのですが、CMが残らないように部分消去すると、再生時に「ハハ」と最後の一音が途切れることになります。笑い声ならまだしも、アニメ等でのセリフ部が欠けるとかなり萎えてしまいます。
もちろん、シームレス再生は切にしています。シームレス再生を入にすると欠けるのが一音どころではないので。
私も別に全部の番組で音欠けが気になるわけではないので、ユニマトリックス01の第三付属物さんの仰るような対処法はアリかもしれないですね。また、編集作業によって音声データ自体が消えるわけじゃないと知って安心しました。皆様ありがとうございました。
書込番号:14767853
現在リビングにTZ-BDT910Mがあり
別の部屋にDMR-BWT520を購入して
LANダビングがしたいと考えているのですが
可能でしょうか?
書込番号:14763179 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら無理です。
TZ-BDT910Mって中身はディーガです。
ディーガにはLANダビングの送り出し機能がないのです。
光学ドライブを搭載していないSTBであれば、LANの送り出し機能を持っているのですが、光学ドライブ搭載STBには、その機能はありません。
i.LINKでダビングすることは可能です。
しかしながら、一番簡単なのは、BDT910MでBD-REに書き出しBZT520にムーブバックする方法です。
書込番号:14763244
お返事ありがとうございます
送り出す機能がないとのことなので
これからいくら新機種を待ってもTZ-BDT910M自体が変わらない限り無理なんですね
教えていただいたBD-REを利用すれば容量が満タンになっているTZ-BDT910から外部HDを利用できる新機種には移せるんですね
手間はかかりますが
ILINKは旧機種で試した事があるんですがDLNAでは見れなくなってしまったので断念しております
手間がかかることを覚悟の上で新機種を買うか検討する事にします
ありがとうございました
書込番号:14764649 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、満タンになっているんですね。
手間の様に感じますが、i.LINKだと実時間なのに対して、BD-REだと2倍速なので25GBフルに書き込んだとして45分くらいかな?
BD-Rを使えば最大6倍速まで可能なのですが、再利用ができないので勿体ないですね。
書き戻すときに、この世代は、不正コピーでないかのチェックが走ります。
それに5〜6分かかります。画面上はかなり大きな数字がでますが、そんなにかかりません。
でまた、45分くらいかけて、書き戻すと言う形になります。
i.LINKはファイルのサイズに関係無く実時間かかりますが、BDを利用すれば番組の時間ではなくファイルサイズが書き込みの速度に関係してきますので、こちらの方がかなり速いです。
書込番号:14764691
丁寧な説明をありがとうございました
確かに等倍ではないのでCATVの番組などは
ILINKよりも良さそうですね
LANダビングに比べて吸い取りと書き込みで
二手間かかるのは仕方がないことなんでしょうね
ただ試してみれば以外に問題ないのかな
現在所有しているBDレコーダーが書き戻しに対応してればよかったのになぁ
レグザサーバーで対応していてほしかった
書込番号:14768348 スマートフォンサイトからの書き込み
CANON iVIS HF M31を所有しています。データを保存するためパナソニックDMR-BWT520の購入を検討していますが、HDDの保存、BDへの保存は可能でしょうか?ご教授願います。
可能です。撮影日時が秒単位まで表示できます。
CANONとDIGAは相性がいいです。
書込番号:14757375
相性がよいという回答ですが、ビデオカメラからブルーレイレコーダ(HDD、BD)への接続方法はどのようなものがあるのですか?ご教授願います。
書込番号:14757824
方法は2つ。
HF M31の内蔵メモリーからSDHCカードにコピーし、
そのカードをDIGAのカードスロットに挿して取り込む。
(私はこの方法だけで取り込んでいる。)
もうひとつは、
HF M31付属のケーブルをDIGAのUSB端子につないで取り込む。
(BWT520はUSB端子が1系統しかないので、USB−HDDをつないでいる場合、それを外す
必要がある。)
書込番号:14757993
また、分からないことがあればご教授願います。
書込番号:14773313
BWT520かBRT220で迷っています。
現在eo光のTZ-LS300PのSTBでCATVを見ています。
外付けHDDに録画をしています。
今回、CATVを解約してスカパーHDに加入を考えております。(見たいチャンネルがスカパーにしかないため)
STBを返却してしまうと、録りためた番組が見れなくなってしまうので、DVDにしようと思うのですが、調べた所パナ製品でしか出来ないようです。
スカパー録画が出来て、今まで録画したCATV番組をDVDにすることができなるべく安価な物がよいのですがBWT520かBRT220どちらがよいでしょうか?
TVはパナソニック 42V[TH-P42ST3] 普段のテレビの録画はシャープBD-HDS43とパソコンでしています。
この際、お部屋ジャンプリンク機能を活用してみたいなと思うのですが
アドバイスよろしくお願い致します。
humidouさん
どちらの機種でも、TZ-LS300P からの LAN ダビングおよび、スカパー!HD 録画&ダビングができますので、価格だけ見れば BRT220 となるでしょうか。
参考:
http://panasonic.biz/broad/catv-support/attention/attention02_02.html
http://panasonic.jp/support/bd/network/hd_rec/index.html
ただし、BWT520 は内蔵チューナー W 録 & スカパー!HD 同時録画 (= 合計同時 3 番組録画) ができますが、BRT220 は内蔵チューナーが一つしかないので、内蔵チューナーシングル録画 & スカパー!HD 同時録画 (= 合計同時 2 番組録画) という違いがあります。
個人的には内蔵チューナーは多い方がよいと思いますので、予算的に許せば BWT520 がよいでしょうか。
テレビ録画をいっぱいするのであれば、内蔵同時 3 番組録画ができる BZT720 も候補になるとは思いますが、予算的にきびしいでしょうか...
書込番号:14750759
AVC変換の部品が同じでしょうから、同じ不具合が出る可能性が高いでしょう。
書込番号:14746348
同じです。
AVCモードがどのぐらいのビットレートに圧縮されるかわからないことが気になる方は
この世代は避けたほうがいいでしょうね。。。
わたしなら、避けるか、510にします。
既に21録画モードを目当てに購入されている方はパナへクレーム入れたほうがいいですよ。
DIGAご相談窓口
0120-878-982
http://panasonic.co.jp/cs/call/diga.html
メールの問い合わせ
https://sec.panasonic.co.jp/cs/sec-cgi-bin/07csform.cgi?selectj=avc10
書込番号:14747004
メディアの容量をできるだけ有効に使いたいので、この機種を選びました。
使用していて特に不都合は感じておりません。
できれば1.2倍モードがあればもっと良かったのですが。
書込番号:14749219
もりうどんさん
ご自分の指定した倍モードになってないのではありませんか?
例えば1.5倍モードでも、7.0Mbps(約3.5倍程度のビットレート)になると指摘されています。
また、2.7倍、3倍録が、1.5倍より大きくなる逆転が起こっていることも指摘されています。
ですから、1,2倍どころか、現在の1.5倍すら、まともなレートではないということです。
もう一度スレ付けておきます
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339909/SortID=14732109/#14732109
ちなみに、現在カタログからは
『 ディスクの容量に合わせてピッタリ、ダビングできる 』
という記載は、消されています。。。
パナはできないことがわかった上での確信犯なんです。
書込番号:14749336
サムライ人さん
2012年7月1日現在
ディクスの容量に合わせてピッタリ、ダビングできる
と、HPには記載がありました。
だからどうした!と言うことはありませんが・・・
書込番号:14749410
makosan19662000さん
HPは記載したままであることは、承知しています。
カタログだけ排除されています。
http://panasonic.jp/catalog.html
21種類の録画モードも、以前は大きく記載していましたが、極小さくなっていますし
NEW機能なのにもかかわらず
機能一覧でも『21種類の録画モード』は排除されていますね。
書込番号:14749530
7割AVCで、いつも1枚に綺麗に収めるために四苦八苦しているわたしとしては
21種類の録画モードに変換できるのは、羨ましい限りだと思ってはいたのですが・・・
わたし自身はこの世代を持っていないので実害はないですが
*20世代をお持ちで、実際のレート変換との差が大きく違うことが不満でしたら
どしどし声を上げていったほうがいいと思いますよ。
でないと、変わるものも変わらないですから。。。
書込番号:14751512
ディスクを一杯まで使いきっても
実際の画質が上がるわけではありませんが気分は良いです
現行型パナの問題は
21段階を利用してもディスクを使いきる事が出来ないから
そのことに気づいて気になると気分が悪いってのが一番大きいです
どういう症状が出て何が問題なのか?をよく検討し
それが自分にどう当てはまるのかを良く考えて決めれば良いと思います
もちろん仕様通りの容量を使うように改善されるのが一番だし
その方が気分が良いからそれを期待しますが
改善された結果は仕様通り容量を使うようになって
ディスクに余りが出なくなったって点だけになると思います
書込番号:14751806
>ディスクを一杯まで使いきっても
ホントに、気分だけの問題なんですか?
なぜ、実際の画質が上がるわけではないと決めつけられるんでしょうか?
普通で考えれば
高ビットレート=高画質 > 低ビットレート=高画質ではないんですか?
BZT810では
HG2倍と、HE4倍で比較すれば、見た目にもビットレートにも、それなりの差があります。
それだと、1.5倍と3倍のビットレートに差があれば
画質にも差がでるのが普通なのではないんでしょうか。
書込番号:14751936
2倍と4倍の実際の画質差が
1.5倍と3.0倍の画質差に同じと思われてるんですか?
映像には動きと内容(ドラマとか波とか激しいダンスとか)に応じて
適度なレートって物があります
激しいダンスやネイチャー系だと高レートが必要だけど
動きがゆっくりしたドラマはそこまでレートは必要ないし
ニュースで口が動くだけならレートはもっと少なくても
十分な画質を維持出来ます
特に適度なレートを外れる高レートや低レートでは
その差は数字程には分からなくなります
仮に2倍と4倍で差が分かる映像でも
それが1.5倍と3倍でも同じような違いと見えるとはとても思えません
実際使ってる容量はほとんど同じ地デジDRと
同じ映像をHGで録画(または変換)して見比べてください
画質差を探してやるぞって目で見れば簡単に画質差は分かりますが
HGとHXで録画してしまうとほとんど同じレートのはずの
DRとHGの差の数分の一になり
画質差を探してやるぞって目で見てもほとんど分かりません
まして1.5倍と3倍で画質差なんて本当にあるんでしょうか?
それといつもそんな目で画面を凝視してるんですか?
わたしはHEくらいで録画してても
普通に見てるとこれがDRでは無いなんてすぐには分かりません
暫く見ててやっと「あれ?DRじゃなかったけ?」
それでモードを確認してやっとHEだったかとHXだったかってのが分かります
その状態で画面だけ見ててこれはHGとかHXとか分かりますか?
まして1.5倍と3倍なんて全く区別付かないと思います
わたしは21種類のモードが出た時
数字を合わせるのが面倒になるけど
ディスクの残量が減らせ気分は良くなると思いましたが
画質が良くなるなんて少しも思いませんでした
レコーダー初心者なら仕方ないと思いますが
レコーダー板の常連さんも真に受けてたって事に少々驚いてるし
これで実際BZT○20を使って画質が目で分かるレベルで
実際不利になってると主張されるなら
相当凄い目をお持ちなんだと付いていけません
書込番号:14752022
一応念のためですが
21種のモードと容量が比例しなくても構わないって主張はしていないし
全く思ってもいません
比例しないと気分が悪いから
パナには是非比例するように改善してもらいたいです
でも改善して変わるのは
ディスクの残量だけってのは分かってます・・・ってだけです
容量問題が改善すれば
画質も確実に向上すると期待されてる人
それに乗せられて期待させられた人は
全く期待外れに終わるのではないかと危惧しています
本当にそこまで画質にこだわるなら
DRで残した方が良いのでは?ってのが現実的な思いです
AVCで録画するってだけでレート関係無くDRから明らかに落ちるのに
そのAVC1.5倍の更に何割かの容量違いによる画質差が気になるってのは
訳分かりません
画質差なんて関係なく
単に容量を揃えたいだけって主張なら良く分かるし同意です
書込番号:14752048
レスが遅くなってしまい、失礼しました。
おっしゃられることに、まだまだ知識不足のわたしには理解できないところが多いのですが・・・(汗)
まず、説明不足で、誤解があったようですが
高ビットレート=高画質 > 低ビットレート=低画質(高画質は誤字でした。すみません)
同一番組であった場合のつもりです。
今回の問題が番組によって、どの程度、バラツキの誤差が生じるのかがわかりませんが
>適度なレートって物があります
・・・ですよね?
だから、スポーツや音楽ライブ、ネイチャー系などだからこそ、高レートの指定することが多くなるような気がします。
それが、どのぐらいのレートになるか分からない仕様なら
低レートになってしまうことも可能性もあり、画質の粗いものになってしまったり
ノイズが発生することになりかねませんか?
特に、そういうのに限ってコピワンが多かったりしますから
勝手に低レートに変換されたら堪ったものではないでしょう?と思ったのです。
その上、指定した録画はレート変換より、まだ近いレートのようですが
予期しないDR切換で、自動レート変換されたら大きく変わってしまうわけですよね?
>本当にそこまで画質にこだわるなら
それをいったら、何のために1.5倍やHGのレートを設けたわけ?ってことになります。
それを長時間15倍と同様の数字的な広告とおっしゃいましたが
わたしには少し意味合いが異なるように思います。
もし同類として例えるなら、15倍長時間できると謳いながら、実際は10倍や8倍になったり
何倍になるか分からない、ということなら同類かもしれません。。。
それなら、それを目的に買った方は謳い文句と違っていることに対して
パナ側が「視聴レベルに耐えうる倍率になります、それが仕様です。」って
言われれば、それは謳い文句や表記と異なっていて、おかしいんじゃないかと思いますよね?
わたしの例えがおかしいかもしれませんが、言いたいのは「謳い文句」や「表記」と異なっていることが
ダメなんじゃないんでしょうか?ということです。
いくらカタログから消しても、レート変換の選択画面には1.5倍などと細かいレートに分かれているのだから
誤りであることには、間違いありません。
常連だったら、真に受けてはおかしいですか?
東芝は別として、今までのパナでの6段階では出来ていたのだから
もちろんそのレートで付近で変換されると信じていましたし
購入相談でこういう機能があるとオススメもしていましたので
だから今度は、まだ知らない方や購入目的にされている方に訴えていたつもりなのですが。
最後に
そんな風に皮肉られると、少し気分が悪くなります。
書込番号:14756547
で実際に画質が荒くなったり
ノイズが発生してるんですか?
(してるってレスがあるんですか?)
おかしいならおかしいと書きます
書いていない事を勝手に作り出さないでください
真に受けてる事を驚いてると書いています
ではシンプルに問います
Q.今回の件でどんな実害が発生したんですか?
・・・・以下はこの質問の背景です・・・・
わたしが把握してる問題点はBDの容量が想定以上に余る・・・です
BDの容量が想定以上に余る事から予測出来る害は
1、気分が悪い
2、画質が悪い・・・の2点です
「わたしの考え」として
2は前レスでも書いてるような理由で起きないと予想しています
「事実」として
このレスを書いてる時点で画質が悪いという報告レスはまだ見ていません
これから2が起こった場合
それをどうやって気づいたのか?
画質が違うはず・違わないと困ると言う頭で
画質の違いを見抜いてやるぞと画面を凝視して気づいたのか?
(本来なら気づかないけど結果が先にあるからその結果を出すための行為)
何気なく見てて気づいたのか?
(この場合は実害があった事になります)
わたしは旧機種のHG・HX・HEさえ正確に言い当てられないくらいなのに
あるモードの何割か容量が違う事に起因する画質の違いに気づくなら
「画質が悪いという実害」に関してわたしとは話が噛み合いようがありません
わたしにとっては
空中に飛んでるインフルエンザ菌が見えるから
この部屋の空気の水分含有量を後30%増やしてくれって言われたのと同じくらい
理解不能です
わたしにとって理解不能な事が焦点なら
少なくとも実機の映像を見るまではレスしようがありません
でこういう疑問や感想レス↓が出てくるわけです
実際不利になってると主張されるなら
これを皮肉と取られるのは構いませんが
付いていけないってレスが出る理由は上記の通りです
質問の意図は
何度も書いてる「気分が悪い」以外の
実害が出てるのか?を知りたいからです
実害が出てるのか?を知りたい理由は
・「設定レートと容量が違う」って事自体を騒いでる
・「何か実害があってその理由が設定レートと容量が違う」から騒いでる
どっちなんですか?って事を知りたいからです
後者の場合その実害は何ですか?です
繰り返しますが
設定レートと容量が違うと気分が悪い・・・なら同意です
設定レートと容量が違うから○○ならその○○は何ですか?です
企業のアピール(広告や表記)に関しては何も主張はありません
わたしは企業の広告や主張を丸々信じる事は無いし
レコーダーの画質に関してもそれらのアピールの多くが
単なる客寄せパンダだと思ってるし
特にAVCのレートに関しては少々変えたくらいでは
実際の画質は変化しないと思ってるから
今回のパナのアピールも最初から画質が良くなるとは
全く思っていなかったってだけです
そして他の常連さんも自分と同じだと(勝手に)思っていたけど
誰もが自分と同じ考えのわけないってのは常識だから
メーカー側のアピールを真に受けてる常連さんがいても
それはおかしいとは思いませんが
驚いたわけです
以下は蛇足です
わたしが「Q.今回の件でどんな実害が発生したんですか?」って
問いかけする事自体がおかしいと思いませんか?
実害があって苦情ってのが本来の流れなのに
苦情に対して実害があるんですか?その実害は何ですか?って
わざわざ確認しています
これも何度も繰り返しますが
実害はないけど気分が悪いから改善せよ・・・なら理解・賛同できます
ここにありもしない実害らしき物をでっち上げたり
わたしの理解の範囲を超えてる実害なら
理解・賛同しようがありません
わたしが理解できないのを
皆さんはどう理解されてるのか?という
純粋な疑問もあるわけです
わたしは実機を持っていないし
微妙なレートの変化で画質に差は無いと思ってるから
「気分が悪い」「画質が悪い」「わたしが想定出来ない未知の害」の
「気分が悪い」や「画質が悪い」に関しては散々レスしてるから
特に「わたしが想定出来ない未知の害」があるのか?を知りたいです
書込番号:14756993
ビデオソフトでは2パス3パスとエンコードをして少ない容量で効率良く変換をしています。
以前DVDレコが売れ始めた頃、ビデオ雑誌でどのレコが高画質かという特集がありました。パイオニアが元気のあった頃でソニーはバイオでの評価でした。
アナログ放送の録再も含んでいたので、チューナー評価がありGC搭載のソニーが高評価。外部入力もソニーが高評価でした。
実はソニーは2パスエンコードで時間は倍必要でしたけど、決められたら容量で効率良く記録が出来た結果でした。パイオニア、パナ、東芝など他のメーカーではリアルタイムエンコードでしたので、時間や手間か高画質や効率かとメーカーの考えがそのような結果になりました。
SDからHDへMPEG2からMPEG4へ解像度や記録方式が変わっていき、ご存知の通り一層プログラムや計算などが複雑になり、開発にもコストが増えてきました。
レコメーカーも自社開発チップを断念したり、コストカットの為それ以上の発展を止めた、縮小したところもあります。
パナの開発が現在どのようになっているのか分かりませんが、新しい機能を提供する新製品のネタが少なくなったのか、お金がかけれなくなったのか、今回の件はあまりお金をかけないアイデア機能だったのでは?
今までは新レートを発表する時には、画質や記録容量など時間をかけて検証していたのでしょう。でも一気に増やした今回のレートはプログラム上を手直しした程度で検証は細かくしなかったのではと思われます。
今まで搭載した録画レートと低レートの間の新レートについてあまり気にされない人が多いと思います。ただDRとHG、HGとHXの間など「DRでは記録できないがHGより高画質で記録したい」など期待したユーザーには残念な結果になったのでしょうか。
各レートの時間をかけた検証、プログラムの改善が期待されますが、そこまでコストがかけられるパナの状況に期待したいのですが。
指摘された方が改善プログラムをパナに提供できる状況であればパナはすごく助かるでしょうけど。
書込番号:14757786 スマートフォンサイトからの書き込み
ユニマトリックス01の第三付属物さん
実害は私のスレの方に来れば書いてありますけどね。
結局、マニュアルに記載されているレートが全く当てにならないので目安がないのですよ。
だから、毎回変換する度にExcelに残している方もいらっしゃいます。
ともかく、目安になる数字が存在しないのだから、高画質な方から選んで変換させてみるしかないのです。
ダビ10だと複製させて、色々なレートでどのくらいになるのか試して見ることも可能ですが。
何でユーザがこんな面倒な作業しなきゃいけないんですか。
明らかに使い勝手が悪化してるんですよ。
そりゃ、嘘のマニュアル表記を信じて変換して、スッカスカのディスクが出来上がっても気にしない人はいいでしょうが。
それだけディスクが余るんだったら、より高レートで保存できないか試すのが心情だと思います。
以前は、パナやソニーが想定通りの容量になるのに対して、東芝機は全く当てにならないとデメリットとして利用されていたと思いますが。
今回のパナソニックは東芝でさえ起きない、高画質モードより低画質モードの方が容量が大きくなることがあるんですよ。
東芝であれば問題だけど、パナソニックであれば無問題なのですか?
書込番号:14758659
12点
★イモラさん
該当スレはたぶん全部読んで参考にし
その上でここのレスをしています
この件は
ディスクの空き容量が想定より多くなり
気分が悪いからちゃんと問題だと思っています
わたしがここで問うているのは気分では無く実害です
>>実際良くなるのは画質では無く気分だけです
>その気分が悪いんですが。
>で現在、画質が落ちていないとも誰も検証できていないんですよ。
このように
・気分が悪い
・画質が悪いのは誰も検証できていないと
★イモラさんからレスを頂いてそれも参考にしています
書込番号:14758792
ユニマトリックス01の第三付属物さん
気分が良いとか悪いとかじゃなくて、目安がないことが問題なのです。
パナソニック自体が何倍録や何Mbpsと表記してあることに矛盾があることを認めています。
ですから、関連部署には表記を改めるよう要望はしておきますと言われています。
じゃあ、表記が直るまで、どうやって利用したら良いか聞いても、答えてくれないのです。
目安が当てにならないのだから、何を指定したらいいか分からないじゃないですか。
じゃ、これは何の機能なのですかと訊いたら、21モードの中から好きなモードを選んで変換できる機能です。と回答があった訳ですよ。
使い方を説明できないような機能に実害がないんですか?
私はモードを選ぶ為に、先に書いたようにダビ10なら複製して、いくつかのモードで変換して試すと言う操作を行っています。
これって、めちゃくちゃ、時間を無駄にしているんですよ。
時は金なりって言葉ご存じですよね。
ユーザに不必要な時間を要求する機能に実害がないとおっしゃるんですか。
そりゃ、当然、何も拘りのない人はマニュアルの記載を信じてBDを作成するだけなので、何の実害もないかも知れませんが。
できるだけ高画質で残したいと言う要求を満たすはずの機能なのに、それを求めると膨大な時間を浪費させる機能なのです。
書込番号:14758925
14点
★イモラさん
例えばこのBWT520なら
BD1枚に入れたい時間に合わせ
取説P206のモードの合わせるだけです
容量が余り
気分は悪いかもしれませんが
これでBDが一発で作れるはずです
余ったからと画質が悪いという印象は★イモラさんも無いようだし
容量が余って気分が悪い以外何が問題なんですか?
書込番号:14759518
ユニマトリックス01の第三付属物さん
>例えばこのBWT520なら
>BD1枚に入れたい時間に合わせ
>取説P206のモードの合わせるだけです
だから、言っているじゃないですか、この数字は矛盾しているとパナソニック自体が認めていると言う事を。
関連部署に修正を依頼するとサポートが言っている数字なのですよ。
だから、知らない人や感心ない人には実害ないかも知れませんが、私は、この数字が全く当てにならないことを知っているのです。
この数字を使う事ができないのです。
そうなると自分で苦労して最適なレートを探すしかない訳です。
私の立てたスレ見れば、私以外にもExcelに記録したりして、苦労して変換している人がいるのです。
この苦労が実害でなければ何なんでしょう。
書込番号:14759783
13点
★イモラさん
パナと★イモラさんの会話は
実際出来あがるBDには何の関係もありません
取説P206のモードで作るBDには何の実害も無いが
容量が余って気分が悪いから
作り直そうとすると手間がかかる・・・これが実害だって事で了解しました
わたしの最初のレス
>ディスクを一杯まで使いきっても
現行型パナの問題は
これに
気分が悪いからと残量が少ないBDを作り直そうとすると
手間がかかるからそこが一番の問題点(実害)になります
を付けくわえた感じでOKですね?
書込番号:14760313
現在TVはパナの50GT3にHDDとソニーのDVDレコーダーとPS3の3機4チャンネル録画していますが
DVDレコーダーの調子が悪いので買い替えを検討しています。
簡単録画はTVのHDDでいいのですが、検索条件などソニーの方が使い勝手がいいので
ディーガはどうか教えてください。
同じ価格帯で比べても教えていただけると幸いです。
ディーガの場合は、インターネットに接続してDimoraと言うサービスを使えばソニーと遜色ない検索機能が利用できる様になります。
本体に付いている検索機能はおまけみたいな物で大したことができません。
ただし、Dimoraはパソコンや携帯、スマフォなど、ディーガ以外で操作してやる必要があります。
外出先からも利用可能なので、すごく便利なのですが、レコーダ本体でできないことに不満を感じる人もいます。
この辺の検索機能に関しては、ソニーもパナソニックも価格帯に関係なく全ての機種で同じです。
ただ、この辺りの価格帯で一番大きく違うのは、パナソニックは全てのモデルで外付けUSB-HDDが利用可能なことです。
ソニーの場合は、SKP75を除いて、内蔵HDDが1TB以上のモデルしか外付けUSB-HDDが利用できないと言う違いがあります。
書込番号:14725338
レコーダー単体による検索機能はソニー機の方が上です。
ただBWT520と同クラスのソニー機AT750WはUSB-HDDに非対応です。(あとDLNA機能無し)USB-HDD対応とDLNA機能考えているならAT950WかAT970Tしかないです。
BWT520(というかパナ機)の場合ソニー機と同様の検索機能が必要ならPCと連携したディモーラ使うしかないです。
ただパナ機だと50GT3のUSB-HDDで録画した番組をBD化することが可能なので使い勝手はいいのでは。
50GT3との連携考えないで検索機能優先ならAT750WかAT950Wあたり(もしくはAT770T)、検索機能あきらめるならBWT520でもいいのでは?
書込番号:14725376
この手の検索機能は使われている方の意見が一番ですね。
機能としてお伺いしたいことがあります。
ディーガで録画したデータをパソコンで観ることのできる機種はありますか?
回線はLAN経由で、
書込番号:14725549
これはパソコンの機種を知りたいと言うことですか?
著作権保護に対応した構成になっているパソコンであれば、どのパソコンでもソフトさえ購入すれば可能ですよ。
最初から、そう言うソフトが入ったメーカー製パソコンもあります。
余程古いモデルでない限り、最近のパソコンは著作権保護には対応していますよ。
視聴可能なソフトはいくつかあるのですが、ほとんどの方がこれを利用されています。
http://www.digion.com/pro/dxtvplus/index.htm
今ご利用のパソコンでも利用可能かも知れません。
書込番号:14725581
ソニーのDVDと言う事は、D800世代かD87世代付近でしょうか?
検索録画に関しては、ソニーに対抗出来るのは、東芝くらいですが、東芝は進化していないので、ほぼソニーの独壇場です。
パナの場合、DIMORAを使えば、それなりに快適にはなりますが、ソニーの多彩な検索には敵いません。
ただ、DVD世代からだと、違和感は少ないかも知れません。
とはいうものの、極端な例として、
ある録画品を見て、この続き(次回作)が無いのか?類似番組は?と思った場合、ソニー機にはすぐに検索&予約出来る機能が備わっていますが、パナ機の場合は、非常に面倒です。
本体では、番組検索と予約が分離していて手間が掛かるし、DIMORAはPCを立ち上げる必要がある。
当然、キーワードを考え、入力する手間も必要です。
あと、違うのは、録画リスト
パナ機の録画リストは、完全固定式のため、並べ替えが出来ません。しかもページ単位なので(スクロールしないので)、一覧性がよいとは言い難いです。一応、「おまとめ」と言う集約機能(ソニーのマークに近い)が有りますので、まとめることで整理することは可能です。
あと、以外と分かり難いのがダビング機能。
パナ機の場合、ダビングリストというものを手順に沿って作製することになるのですが、慣れないと、結構操作が煩雑になり易く分かり難いです。それにパナ機のダビングは、高速一括か?一括変換の二択になります。ソニーのダビングは、混在が可能ですが、それは出来ません。
その代わりという訳ではないですが、パナ機にはHDD内レート変換がありますので、ダビング体制を整えた上で、一括ダビングが可能です。むしろ、そういうスタイルが合うレコーダーです。
個人的には、半自動の部分を活用して、快適に使うなら、ソニー機
全ての機能を自分のコントロール下で操作するなら、パナ機
だと思います。
自分はめんどくさがりなので、ソニー機の方が合いますね。
あと、PCで録画品を見るには、PC側に対応ソフトの導入が必要です(PCによっては予めバンドルされている場合も有りますが、確認が必要です)
レコーダー側には、サーバー機能が必要です。
ソニーだと、ルームリンク。パナだと、お部屋ジャンプリンクという機能で確認すれば、良いです。どちらも同じ機能です。
書込番号:14725873
エンヤこらどっこいしょさん
便乗質問したいのですが、教えて下さい。
ここはどのように進化したのでしょうか。
まだEX200はお持ちですかね?
私が持っていたRX100と同世代なので、そちらから比べて、どのような進化があったの教えてもらってよろしいでしょうか。
私が利用していた当時はソニーの本体検索機能よりも、Dimoraの検索機能の方が高機能でした。
ですから、今もDimoraを使えばソニーと遜色無いと思っているのですが、他の知り合いに訊いてもソニー機の方が優れていると言う点を教えてもらえませんでした。
他の人の意見だと同じくらいの印象の用です。
これ前も指摘したんですけど、「おまとめ」って呼び方無くなってますから。
今は「まとめ番組」機能としてしかカタログもマニュアルにも記載しれていません。
逆に昔に比べてソート機能が削られてしまったので、番組を見つけるのに若干苦労することは否定しません。
しかし、BZTx10世代から、パナのページ替えは高速になっています。以前のはページ替えすると一瞬白い画面が出てから描画するイメージですが、今の機種は瞬時に表示されます。
それに、ページ替えに利用されるスキップボタンを長押しすると好きなページに飛ぶことも可能になっています。
見通しが良くないのは同じですが、それに関する動作は大幅に改善されています。
それから、ダイビングですが、昔のパナ機は、かんたんダビングと詳細ダビングでマルチタスクの制限や書き込み品質に差がありました。
現在の機種は、この差がなくなっているので、かんたんダビングで「まとめ番組」を選択すれば簡単にダビング可能です。以前の機種から簡単だったんですけど、制限があったから使われていなかっただけですが。
正直言って、パナ機を使っている人で実時間ダビングを行う人はいないと思います。
まあ、もし実時間ダビングを行ったとしても、パナソニックの場合は、その間も予約録画等他の機能が動作します。
ソニー機は実時間ダビング中は何もできなくなるのに、何でソニー機のメリットの様に記載されているのか良く分かりません。
パナもDRとAVCは混在できるので、ダビングを2回に分ければいいなので。
と言うことで、検索機能以外は古い機種の情報で書き込まれているように見えます。
私もソニーの最新機種の検索機能がどのように進化したの教えていただいてよろしいでしょうか。
書込番号:14726304
YBR125-AXさん
について、★イモラさんの書き込みに補足させていただきます。
★イモラさん
「著作権保護に対応した構成」に関係するのは、ディスプレイ (モニター) とグラフィックボード (およびそのデバイスドライバ) です。
ディスプレイやグラフィックボードが HDCP や COPP という技術に対応していて、デジタル (DVI-I/D や HDMI) で接続している必要があります。(アナログ接続ではだめです)
デスクトップパソコンなら、最悪ディスプレイとグラフィックボードを交換するという手もあるでしょう。あとノート PC はここ数年の機種ならたいていは OK だと思います。
ちなみに、
ということで★イモラさんが DiXiM Digital TV plus をおすすめされていますが、私もそれを使っていますがさすがに専用ソフトだけあって機能が豊富で結構快適に使えます。
なお他のソフトとしては Cyberlink SoftDMA と Cyberlink PowerDVD 11/12 Ultra しかありません。(すべて商用ソフトで、フリーソフトやオープンソースソフトはないです)
SoftDMA は使ったことはないですが、PowerDVD 11 Ultra は買って使ってみましたが、デジタル番組視聴はおまけ程度の機能しかなく、おすすめしません。
あと、
については以下のところにまとめてありますので、よろしければ参考にしてみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html
(「C」に○がついているのが視聴用ソフトが付いているモデルです)
書込番号:14726372
番組検索機能に関しては、如何に録画済番組から簡単に検索出来るか?が快適に使う為の一つのポイントになります。
パナ機の場合、DIMORAを使っても必ず、キーワード等は自分で決めて捜す必要がありますし、録画済の番組から次回予約が出来ないのは、最大の欠点だと感じています。
★イモラさんにとっては、無用の機能とは思いますが、慣れた人には、反って苦痛になります。
失礼しました。以後気をつけます。まぁ、言っていることは同じ機能なんだし、他に紛らわしい機能もないのだから、混乱はしないと思いますが。
>見通しが良くないのは同じですが
それを指摘しているのですよ(笑)。
それは、使い方が分かっている人の話でしょう。実時間ダビングの話は、時々報告が有りますよ。
現行機はそうでしたね。書き漏らしました。補足ありがとうございます。
ダビング設定としての機能的な優位性の問題です。パナ機の場合、違うレート変換の混在設定や高速と変換の混在ダビングは出来ませんよね。自分はそれを指摘しているだけです。
必要性云々とは違います。ただ、ソニー機を使ってきた人であれば、普通に可能なダビング設定になります。
何が言いたいか?判断に苦しむ文面ですが、パナ機の場合、DRとAVCの混在であっても高速ダビングだけを使うなら、普通に可能なんですから、事前変換しておけば、全て1回の高速で済ませられるでしょう。
むしろ、2回に分けてダビングは、パナ機の機能を理解すれば、使う必要は少ないと思いますが。
自分が言いたかったのは、★イモラさんのようにパナ機の癖を理解されていれば、当然の話でも、ソニー機を長く使ってきた人には???の話だと言うことです。(単純に出来ると言うことばで片付けるには、情報不足だと思います)
「私も」ではなくイモラさんがでしょう。スレ主さんのは、DVD世代なので、明らかに機能は変わっています(良くなった部分と、劣化した部分が有ると言うこと)。
最も顕著なパナ機との差は、先に書いたとおりです。何気に録画した番組の次回録画をパナ機は簡単に検索予約出来ますか?
それ以外にもDIMORAでは、検索対象チャンネルを固定することは出来ないと思いましたが。(放送波は可能だったと思いますが)違いますか?
★イモラさんの様に、ある程度思い通りの検索さえしてくれればよいと言う思考であれば、パナとソニーの違いはほとんどありません。でもソニー機の検索の便利な部分に慣れ親しむと、いくら語句登録が出来るとは言え、必ず予約のために検索行為が必要なシステムは、ある意味煩わしい部分もあると言うことです。(頭で理解している便利さと、使い込んだ感覚的便利さとでは差が出ると言うこと)
>他の知り合いに訊いても
だと思います。★イモラさんは、頭では理解されていますが、使い込む前に手放しています。
ソニー機の検索機能の便利さは、使い込んでこそ価値が理解出来る機能だと思います。それを説明するのは、難しいですし、説明のための労力が必要です。
書込番号:14726537
ご存じだと思いますが、パナ機の場合は、新番組録画された番組のみですね。
Dimoraを利用するとなると、録画一覧からコピペして検索することになるので、ちょっと手間ですね。
Dimoraから使うと録画一覧も固定表示でなくなるし、検索もできます。
ソニーよりちょっと手順は増えるかも知れませんが、簡単と言えば簡単にできます。
別にこの部分においてソニーの優位性を否定するつもりもありません。
はい、違います。
チャンネルを選ぶ事ができます。
本体のみの検索機能においては、ソニーが優れているのを皆が認めています。
ただ、Dimoraを使えば、ソニーと遜色無いと皆さんが言っています。
逆に言えば、私にはエンヤさんがDimoraを使いこなせていないと感じたと言う事です。
Dimoraを使う事が面倒だと言う方にはソニー機の方が良いと思いますよ。
書込番号:14727180
それでよいのでは?
DIMORAは、レコーダーではなく、補助的に使うものです。
実使用における現在進行形として、レコーダーを利用していてPCを引っ張り出すというのは、考え方としては、本末転倒な部分があります(DIMORAを否定している訳ではないです)。
パナ機を便利に使うには、必須という点に於いて、疑問符を投げつけたくなるので自分の場合は、こう言った辛口コメントになります。
それと、パナ機の動作レスポンスの良さは、この手の付加機能を徹底的に削った結果、達成出来ているのだと解釈しています。(CPUだけの問題ではないと思います)
あと、自分で後で確認すればよい話ですが、一応お聞きします。
>チャンネルを選ぶ事ができます。
複数の任意チャンネルを指定出来るか?と言う質問なんですが?出来ますか?
受信波の選択も必要ないと言うことですか?
ソニー機では、当たり前に設定検索出来る話ですので、明確にされた方が良いと思います。
書込番号:14727499
だから、出来ると書いてるんですよ。
受信波毎に設定が可能です。
受信波だけにチェックを入れれば、その受信波のチャンネル全てが対象になります。
受信波を選んだ時点で放送局を絞り込むと言うのが表示されます。
そこで、複数の放送局が選択可能なんですよ。
エンヤさんがDimoraをどう思うが自由ですが、出来ることを出来ないと思い込んでレスされているので訂正しているだけですから。
スレ主さんがDimoraを使いたいか使いたくないかは自由に選択していただければ結構な話です。
どちらの機種を選ばれようと、私には何のメリットもありませんから。
ただ、出来ることを出来ないと書かれると、スレ主さんの選択の考慮に間違った影響を与えると言うことだけです。
書込番号:14727806
放送局を絞り込んでの番組検索についてはソニーの方が便利だと思います。
DiMORAの場合「登録ワード・自動録画予約」で放送局の絞り込みが出来ますが、登録した検索条件1つにつき、検索結果が50個しか抽出されません。(検索条件は10個登録できます)
自分は週末に「今週WOWOWではどんな映画があるかな」というような検索をソニー機でやっていましたが、DiMORAでは1週間分は無理でした。50個しか抽出されないのでせいぜい3〜4日分です。
DiMORAの「ジャンル別番組検索」では1週間分の検索が行えますが、こちらはあくまでジャンルでの検索なので、WOWOWだけというわけにはいかず、契約してない局の番組まで抽出されてしまいます。
ソニーと同じ感覚で放送局を絞り込んでの検索を行いたい場合はDiMORAの「ジャンル別番組検索」に放送局の絞り込み機能が追加されれば、ソニーからパナに乗り換えた人も違和感なく検索できるような気がします。
あと、DiMORAの「登録ワード・自動録画予約」には癖がある気がします。
先日WOWOWで放送された「オズマ」がキーワード「アニメ」、ジャンル・アニメではどうしても検索に引っかからずキーワードに「、[、/、# などの文字を追加したら抽出されるようになりました。
探したい番組があらかじめ分かっている場合は気にならないですが、ジャンルで大雑把に検索したい場合は、自分にはソニーの方が便利に感じました。
書込番号:14728006
B-202さん
おっしゃる通りです。
大雑把な検索はソニーの方が向いているのは私も同感です。
逆に絞り込みたいと思ったときに、ピンポイントで一致させたいと思った時はDimoraの方が便利だなと言うのが私の感想です。
おまかせ録画を利用する時に録画して欲しくない番組までヒットするので排除するのに苦労していました。
その点は、Dimoraだとピンポイントで録画してくれるので設定が楽になりました。
パナソニックは昔は自動録画機能なかったですから。
どちらが圧倒的に便利と言う感じはないです。目的によって便利だったり不便だったりしますので。
ですから、皆さんも遜色がないと言う表現になるのだと思っています。
スレ主さんの利用目的に合う方をお選びになればいいと思います。
書込番号:14728054
現在使用しているDVDレコーダーはRDZ-D700です。
キーワード検索はパナのGT3なんかぜんぜん比較にならないほど使いやすかったので
レコーダーも違うのかなと思って投稿しました。
ご意見ありがとうございます。
私のもっているレコーダでは
D700>>トルネ>>GT3て感じです。
書込番号:14729105
YBR125-AXさん
RDZ-D700 の不調についてですが、
検索しても、0件になってしまうのでは?
最近は、有料チャンネルも増え、
番組ごとにある番組情報も、大変充実したのはいいのですが、
データー量が増えすぎて、BDZ-V9で検索不能になってしったことがあります。
番組情報のデーターが、レコーダーの重しになっていたようで、
見ることが無い有料チャンネル多数を、選局しないにしたところ、検索できるようになりました。
書込番号:14729588
やはりそうでしたか。このレコの作りは当時としては非常に良くできており、便利でした。
今回の自分と★イモリさんのやり取りでかなり、機能的な違い等がつかめたのではないでしょうか?
別に喧嘩をしていた訳ではないですので安心してください。
DIMORAは、半年ほど前までは、結構使ってみていたのですが、AX世代を導入後は、本体で番組検索が出来る使い勝手上、ほとんどご無沙汰状態でしたので、イモラさんのコメントは、自分にとっても有難い情報です。(これから弄ってみようかと思っていたところです・・・苦笑)
一応ソニー機のDVD世代からの違いを参考までに列記してみます。(思いつくところで)
劣化した部分。
1.動作系のレスポンス
2.メディア上の早見再生不可
3.まる録からの番組検索リスト表示の廃止。
4.DVDの編集不可(実質ダビングのみ)
良くなった部分
1.チューナーの使い分け廃止(AT,AX世代より。RX世代までは、改悪になってました)
2.番組検索条件設定の自由度向上
3.録画済番組からの次回予約機能、キーワード自動設定選択&検索機能(「気になるワード/人名」
4.録画品の自動集約機能(完璧ではないです。マーク機能も残っています)
一応参考まで。
★イモラさん 自分の更新出来ていない情報提供ありがとうございました。また少し使っていきたいと思います。
書込番号:14729605
ブルーレイ・DVDレコーダー
