ブルーレイディーガ DMR-BWT520
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全264スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年2月12日 11:22 | |
| 2 | 21 | 2013年2月11日 22:48 | |
| 1 | 5 | 2013年1月23日 09:50 | |
| 5 | 11 | 2013年1月15日 16:51 | |
| 6 | 13 | 2013年1月11日 20:15 | |
| 1 | 3 | 2013年1月10日 08:50 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520
ヒタチのDVL-BRT12はパナのDMR-BWT520のOEMなのでしょうか?
woooのW37p-hr9000のハードディスクに録画した地デジ番組を
DVDに抽出したいのですが、ヒタチからはヒタチのお店で
DVL-BRT12を購入してと言われましたが、高額なのでパナの
DMR-BWT520でも可能なら購入を検討しています。
どなたか分かる方いますでしょうか?
DMR-BWT520内に録画したテレビ番組を、「Twonky Beam」を使ってスマホに転送して視聴できると聞いて試行錯誤しています。
【環境】
レコーダ:DMR-BWT520
転送先端末:GALAXY S II SC-03D(Android4.0.4)
イーサネットコンバータ:MZK-SC300N2(planex)
使用アプリ:Twonky Beam 3.4.0
無線LAN環境:フレッツ光 → Air Mac
まず、DMR-BWT520を無線LAN対応させるため、イーサネットコンバータのMZK-SC300N2を購入しました。
当初AirMacで無線接続を試みたのですが、うまく行かなかった為、友人のイーモバイルのpocketWifiを借りてみた所、なんとかDMR-BWT520でインターネットを観る事ができるようになりました。
その後、お部屋ジャンプリンクを入りにし(=DLNAを入りにした?)て、Twonky Beamを試したのですが、DLNAのサーバとして認識されません。
質問@
DMR-BWT520でTwonky Beamを使用する事はできないのでしょうか?
質問A
Twonky Beamがサーバを認識しないのは、Twonky Beam側の問題なのでしょうか?
(Twonky Beamは課金するとDLNA接続できると聞いたのですが、課金そのものができません)
質問B
MZK-SC300N2をAirMacに接続する事はできないのでしょうか?
拙い書き込みで申し訳ありません。詳しく記述すべき環境等がありましたら教えてください。
foxmovieさん
DR 録画は再生できないのと、場合によってはネットワーク経由の持ち出し番組を作る必要があるなどの制限はあるようですが、少なくとも番組一覧表示はできます。
これが現時点の一番の問題 (最初に解決しないといけないもの) でしょうが、おそらくは SC-03D と BWT520 が通信できるようになっていないのだと思います。(Twonky Beam を使う以前の問題として)
現在の接続方法は、友人の Pocket Wi-Fi をまだ使っている状態でしょうか?
その場合、BWT520 (正確には MZK-SC300N2) と SC-03D の両方ともその Pocket Wi-Fi に接続しているのですよね?
もしかしたら、その Pocket Wi-Fi は無線 LAN 接続している機器間どうしの通信ができないものなのかもしれません。
本来はできると思います。
WPS などの自動接続がうまく使えないなどのことがあるのかもしれませんが、最低でも手動設定すれば接続できるでしょう。
書込番号:15743190
shigeorgさん
その通りです。
なるほど…
そもそも友人のPocketWiFiをいつまでも使用している事はできないので、AirMacの方に接続させなくてはならないのですが…
手動で MZK-SC300N2の設定を行った(友人のPocketWiFiと同じように)のですが、AirMacにはうまく接続できませんでした。AirMacはWEPキーを使っているのが原因、なのでしょうか…。ただ、WEP以外の暗号化の方法が分からないのと、そもそも暗号を無効化(暗号化しない)しても繋がりません。うーむ…
書込番号:15743257
foxmovieさん
なるほど。私は AirMac は使ったことはないのですが、基本は SSID の選択と、暗号化方式の設定とキーコードの設定でできるとは思いますが。
デジタル番組の LAN 転送 (DTCP-IP) は、暗号化が必須なので、最低でも WEP 接続が必要です。
ただ、WEP は暗号化がすぐに解読されてしまうということが知られているので使わない方がよいとは思います。(WPA-PSK 以上を推奨)
AirMac との接続を解決するのがよいのでしょうが、他の方法として費用はかかりますがアクセスポイント (MZK-SA300N2 など) を追加で買って、BWT520 に接続して、スマフォと直接接続するという方法もあります。
ただし、その状態ではインターネット接続はできないので、お部屋ジャンプリンクを使うことしかできませんが。
書込番号:15743311
shigeorgさん
アドバイスありがとうございます!
スマホに録画番組を持ち出せるのは大変な魅力なので、費用は惜しまないつもりですが、WT520 に接続して、スマフォと直接接続、というのがうまくイメージできません。
…もしよろしければ詳しくご教授願えませんでしょうか?
書込番号:15743325
foxmovieさん
参考イメージとして、以下のページの図の「インターネット」がない状態で、右側の機器としてスマフォを使う場合だと思ってください。
http://panasonic.jp/support/viera_1/info/network/me1000_mt300_w700.html
お部屋ジャンプリンクに限らず、機器を LAN で接続して利用する場合、ルータや LAN HUB を使う方法がよく紹介・説明されていますが、2 台だけの機器をつなぐ場合は、その機器間を有線 LAN ケーブルで直接接続して使うこともできます。
でも、片方が無線 LAN でしか接続できない機器の場合は、有線 LAN ケーブルで直接接続することができないので、途中に無線 LAN アクセスポイントをつなげることで、上の参考の図のような接続をすることができるわけです。
なお、家の中に複数のアクセスポイント (例えば pocket Wi-Fi とか AirMac とか) がある場合は、スマフォを無線 LAN 接続する時の SSID (無線 LAN ネットワーク/機器名) を選ぶことで、つなぎたい無線 LAN アクセスポイントを指定できます。
参考までに、今回の機器についてあらためて書くと以下のようになるでしょうか。
現在:
BWT520 ====== イーサネットコンバータ ……… 無線 LAN 親機 ……… スマフォ
(無線 LAN 親機: pocket Wi-Fi (本来は AirMac))
提案方法:
BWT520 ====== 無線LANアクセスポイント ……… スマフォ
==== が有線 LAN ケーブルで、…… が無線 LAN 接続です。
私が先の書き込みで書いた「直接接続」というのは、無線 LAN 親機を介さないでという意味で書いたのですが、提案方法も途中に無線 LAN アクセスポイントがあるので「直接」ではないですね。
まぎらわしい書き方をしてしまい、すみません。
書込番号:15745009
twonky beamではなくて、他のDLNAクライアントだったと思いますが、
暗号化がWEPだと、サーバーが見つからなかったように記憶してます。
twonky beamも同じではないでしょうか?
がんばって、WPA/WPA2の方で接続はできませんか?
書込番号:15745513
AirMacはよくわかりませんが、
MZK-SC300N2の設定で、
「無線LAN」-「セキュリティ」あたりで、
暗号化方式をWPA2を選んで接続すればいいのではないでしょうか?
書込番号:15745611
shigeorgさん
なんと、自分が購入していたのはMZK-SC300N2ではなく、MZK-MF300N2で、アクセスポイント機能がついてました。
そこで、アクセスポイント機能でDigaにつなげてみた所、見事繋がりました!
ですが、いざTwonky Beamを使ってみようとしたら、「有効化するためにはインターネット接続が必要です」との表示が…
WifiはDigaとつなげてしまっているので、インターネットができません。
WifiはDigaにつなげといて、インターネットは通常のLTEとか3Gとかの回線を使う、といったことはできないのだろうか…
とはいえひとまずこの質問に関しては解決という事にさせていただきます。
本当にありがとうございました!
書込番号:15745735
アメリカンルディさん
前述の通り、ひとまずDigaとTwonly Beamは繋がりました!
ですが、依然AirMacについては解明できていません。
そして前述の通り、またしても難関が…。どうすれば解決できるだろう…
書込番号:15745770
AirMacからはBWT520は遠いんですよね。。。
有効化が一度でもインターネット接続しておけばいいのであれば、
とりあえず、BWT520をAirMacの近くに持って行って有線接続して、
twonky beam再生し、元に戻すという作戦でしょうか。
毎回インターネット接続する必要があれば、
MZK-MF300N2とAirMacをなんとか接続するしかなさそうですね。
書込番号:15745944
アメリカンルディさん
毎回認証が必要かどうかは今の所まだ分からないですね…
MZK-MF300N2をアクセスポイントにしてDigaとGALAXY S II SC-03D(TwonkyBeam )が繋がったと思ったら今度はGALAXY S II SC-03Dをインターネット認証させなければいけない。
WifiはMZK-MF300N2に繋がっている(インターネットには繋がってない)状態で、GALAXY S II SC-03Dをインターネットに接続(3G回線やLTEで?)する方法はあるのかな…なければ非常に惜しい所で断念になりそうです泣笑
書込番号:15746024
foxmovieさん
Twonky Beam は最近ダウンロードしたもので、初めて使われるのでしょうか?
3.4.0 からは DTCP-IP 機能が「プレミアムパッケージ」として有料になって、アプリ内課金で 700 円を払わないといけなくなったそうです。(それより前のバージョンを使っていて、3.4.0 にアップデートした場合は無料だそうですが)
おそらくはそれのためのインターネット接続だと思いますが、一度 DTCP-IP 機能を有効にしておけば以後はインターネット接続は不要だと思います。
Twonky Beam のプレミアムパッケージの有効化 (アプリ内課金) を実行する方法ですが、私は Android 端末は使ったことがないので分からないのですが、DIGA に接続しない状態で Twonky Beam を起動してアプリ内課金で支払いをすることはできないのでしょうか?
すなわち、SC-03D を LTE/3G 回線接続しておくか、pocket Wi-Fi への無線 LAN 接続状態でインターネットアクセスができる状態で Twonky Beam を起動してアプリ内課金を実行できないでしょうか?
書込番号:15746207
もしshigeorgさんの方法でできないのであれば
(サーバーと同時にインターネット接続する必要があるのであれば)
私はしたことはありせんが、ひょっとするとスマホのテザリングで、
スマホにMZK-MF300N2をコンバーターモードでスマホに接続するのはどうでしょうか。
テザリングができれば試してみては?
本来、AirMacとMZK-MF300N2がうまく接続できないのが問題なので、
やっぱりそれをなんとかするのがいいとは思いますが。。。
いっそのこと、親機ごときっちり接続できる組み合わせにしてしまうかですね。
http://kakaku.com/item/K0000274632/
http://kakaku.com/item/K0000330796/
http://kakaku.com/item/K0000152945/ とか、
もしくは、AirMacを残して、
http://kakaku.com/item/K0000120584/
を使ってAirMacの有線LANポートに接続するか。
書込番号:15746298
shigeorgさん
アメリカンルディさん
お二人とも本当にありがとうございます!
本来の質問から逸脱した質問になっているにも関わらず丁寧に回答をくださり、感謝です。
Twonky Beam は最近ダウンロードしたもので、初めて使います。
DIGAに接続しない状態での課金、本体の動画ファイルを変換しようとしてみたりと、試してみたのですが、中々うまくいっていません。
ですが、もう一度トライしてみようと思います。
また、テザリングについても、試してみます!
今日は少し睡魔に勝てそうにないので、明日試してみまして、報告させていただきます!もし、よろしければまた覗きにきていただけると幸いです。本当にありがとうございます!
書込番号:15746895
お二人に提案していただいた方法、試してみました。
「DIGAに接続しない状態での課金」
私の調査不足かもしれませんが、現在の所、実現できていません。
同じ悩みを持った人がいないかネットで情報収集してみたのですが、中々いないようで…笑。
dtcp-ipに関する通信を行う際に課金が発生するようなのですが、DIGA以外との接続でdtcp-ipに関する通信を発生させるやり方が分からない状態です。
「テザリング」
MZK-MF300N2をコンバーターモードでスマホに接続する設定にした後、DIGAに接続しました。
すると見事スマホでDIGA内の動画を観る事ができました!ついにここまで来ました…
その後、持ち出す為にダウンロードを試みたのですが、「ダウンロード失敗」と表示されてできません。
ネットで情報収集した所、「ムーブ」機能や「root」といった単語が出てきたのですがさっぱり分からない状態です…
あと一歩で録画番組をスマホで持ち出しできそうな所まで来たのですが…
しかし再生までこぎ着けられたのはひとえにお二人のアドバイスがあったからです。
本当にありがとうございました!
書込番号:15748109
foxmovieさん
大きな一歩前進、おめでとうございます。
ということは、アプリ内課金ができたということですよね。
設定変更が面倒かとは思いますが、今度はコンバータモードをまたアクセスポイントモードに戻してみて、以前の「インターネット接続はできなくてスマフォと BWT520 が接続されている」状態にした時に、Twonky Beam から BWT520 の録画番組が見られるか試してみてください。
それで見られれば、AirMac 問題が解決するまではその状態で視聴等ができると思いますので。(毎回のインターネット接続は不要ということですね)
で、
こちらですが、BWT520 で「ネットワーク経由の持ち出し番組」を作成して、それをダウンロードしてみたのでしょうか?
ネットから得た情報なので間違っているかもしれませんが、DIGA からは、その形式のものじゃないとダウンロードできないのじゃないかと思います。
もしくは、テザリング状態で動いているために Twonky Beam もしくはネットワークの動作がダウンロードに適さない状態になっているのかもしれないですね。
書込番号:15748497
shigeorgさん
一度返信を書いたのですが消えてしまったようなので再び…
今、一難さってまた一難という感じです…
一度はテザリングで接続したDIGAとスマホで再生できたのですが、またできなくなってしまいました。
ダウンロードも依然できません。
アプリ内課金ですが、テザリングで接続した際、それらしい課金を促すメッセージはでなかったのですが、昨日の「インターネット〜」のメッセージも出ませんでした。
そして、一度は再生ができたのですが、その後「Beam」ボタンを押しても再生されず、元の動画リスト画面に戻ってしまうようになりました。
DRモードも他のモード(5倍録、15倍録)も再生できません。
また、先程一度再生ができたのは、持ち出し番組で「ネットワーク経由」で作成した物だったので、改めて持ち出し番組を作ってみたのですが、やはり再生もダウンロードもできません。
テザリングを一度解除し、APモードでDIGAとスマホをつなげてもだめでした。(昨日の「インターネット〜」のメッセージはでません)
まとめると
「課金はできていないように思えるが、「インターネットに接続しないと有効化できない」という旨のメッセージは出ないようになった」
「再生もダウンロードもできない(接続方法がテザリングでもAPモードでも)」
「テザリング及びAPモードで、スマホとDIGAの接続は成功している」
という所でしょうか…
一度twonky Beamをアンインストールして、テザリングでつなげる所からやり直してみましたが、一度も再生に成功しませんでした。(持ち出し番組の動画もです)
DIGAとスマホを接続できた結果、再生できないのであれば、「あぁ対応していないのかな?」で諦められるのですが、なまじ一度再生に成功(音も映像も観れたが、成功したので15秒程で再生画面は閉じた)しているので、諦めるにあきらめきれず…
しかし原因が分からず、どうして良いか分からなくなってしまいました…せっかっくアドバイスいただいたのにすみません。
書込番号:15749168
foxmovieさん
うーん、不可解ですねぇ。
スマフォの電源入れなおし (またはリセット) してもだめでしょうか?
あと、アプリ内課金についてですが、いろいろ調べてみたら、ドコモユーザは期間限定で無料利用できるとのことです。(パケットビデオはドコモに買収されて子会社になっています)
http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/smarthome/twonkybeam/index.html
テザリングしてインターネット接続状態で Twonky Baem を起動した時に自動認証されたのでしょうね。
それから、SC-03D には Twonky Mobile Special というアプリのアイコン (マーケットへのリンク?) があるかもしれませんが、これの後継アプリが Twonky Beam だそうです。
http://twonky.packetvideo.co.jp/mobile/android/twonkymobiledownloader/
書込番号:15750291
shigeorgさん
docomoユーザーが無料で利用できるのは知っていたのですが、自動認証という考えはありませんでした!
そういえばそうですよね。認証されていなきゃ「インターネットで〜」という表示がでないはずはないですし。
というのは初めて聞きました!調べて勉強してみます。
報告
ついにテザリングでDIGAすら認証しなくなりました泣笑
MZK-MF300N2を初期化して、コンバータモードを再設定しなおしたのに駄目で…
ただ、今録画が動いてしまっているので、そのせいだろうなーと思っています。
とりあえず本日は検証できなそうなので、また後日、全ていちから設定し直してやってみます。
結果分かり次第このスレッドに報告(新しいスレッドにした方が良いですかね?)させていただきます。その時また相談に乗っていただけると幸いです。
本当にありがとうございました。
書込番号:15750368
無線LANプリンター使うため無線LANルーターを導入しました。
スマホ(アンドロイド)もWIFI対応なのでTwonky Beamが使えるか試しました。
ソニーレコの場合DRもAVCも内蔵チューナーも問題なく視聴できました。
パナ、東芝、REC-BOXの場合はAVCのみ視聴でき、DRや内蔵チューナーは音声だけなどまともな視聴は出来ませんでした。
転送レートの問題かと思いましたが、そうでもなさそうです。
何か細かい仕様がこのソフトではソニーレコには合っているけど、その他のレコでは調整不足なのでしょうか。バージョンアップを望みたいです。
書込番号:15752034
ディーガとSTBの接続に関して質問させて下さい。
本製品を購入後、ケーブルテレビ用パナ製のSTB(セットトップボックス)と接続し、その当時はちゃんとケーブルテレビの番組を録画出来ました。
所がしばらくして録画しない事に気付き、それぞれの設定を見直しましたが変化なかったため、一度STBの周辺機器一覧(と言ってもディーガしか接続していません)からディーガを削除し、再設定を試みました。
削除後iLinkケーブルを交換してもSTBではディーガが認識されず、録画ができない状態が続いています。
パナのサポートセンターで設定確認をして貰い、ケーブルテレビ会社にはSTB(新品)及びiLinkケーブルを交換して貰いましたがSTBの方でディーガの認識がされません。ケーブルテレビ会社ではSTBとケーブルが新品であるのにディーガの認識がされない以上ディーガの方の不具合、との見解をもらいましたが、どうにか認識をさせる方法はありませんでしょうか?
御存知の方がいらっしゃいましたら御教授お願いします。
動作不良時の定番処理なら本体の電源ボタンを長押ししての
リセット処理ですね。
既にお試しですか?
書込番号:15654802
配線クネクネさん、返信ありがとうございます。
はい、電源長押しはサポートセンターに電話した際に実施しましたが改善しませんでした。
書込番号:15654809
STB側のリセットはいかがでしょうか?
STB側の設定はできてますか?
(そもそもSTBの型番は?)
書込番号:15656786
不具合勃発中さん、返信ありがとうございます。
STBのリセットですが実施済みです。新品の物でもサービスの方が実施しましたが改善有りませんでした。
STBの型番はTZ-DCH520です。
書込番号:15658653
同じSTBを使用しています。
ブルーレイはBW690ですが、前にわたしの場合はSTB側に予約録画の情報が
残っていて、その様な症状が有りました。
今回は、STBを交換されたようですが一応録画予約情報が残っていないか確認されてみれば良いのでは
それと、ブルーレイ側の予約情報も確認されてみればと思います。
もし残っていれば、削除して下さい。
的はずれであれば、ご容赦下さい。
書込番号:15658695
以前シャープのDVDレコーダーを使用してましたが、DVDドライブの故障により本製品に買い換えました。そこで以前の機器のHDDに保存してある多数のラグビーの試合(スカパーから録画したダビング1の番組)を本製品のHDDにダビングしようと試みたんですが、コピーガードがかかってる為、ダビングが中止されてしまいます。どうにかしてダビングする方法はないでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
書込番号:15621337 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDでは方法はありません。
BDならばムーブバックが出来ました。
諦めて下さい。
書込番号:15621474
多数の番組ということはVRで録画されているのですか?
コピーワンスなら素直に光学ドライブを修理するか、今のレコを壊れるまで再生専用にするか、画質安定器を使うかでしょうか。
書込番号:15621481 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル放送や市販のDVDは
著作権保護のため
HDDにダビング出来ないように出来ています
デジタル放送をダビングして
あとでHDDに戻せる(ムーブバック)のはBDだけです
書込番号:15621889
みなさん、親切にありがとうございました。諦めるしかないんですね。
書込番号:15622073 スマートフォンサイトからの書き込み
ど素人なもので、トンチンカンかことを言ってたら申し訳ありません。ふと思ったのですが、画質の劣化を全く気にしないという前提ならビデオデッキを接続して、一度VHSにダビングしてからDVDに再度ダビングという方法なら大丈夫ですか?
書込番号:15622159 スマートフォンサイトからの書き込み
という方法なら大丈夫ですか?
無理。
VHS にダビングは可能ですが、そのテープにコピーガード信号が記録されているのでレコーダーにダビングできません。
書込番号:15622187 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん本当にありがとうございました。
書込番号:15622415 スマートフォンサイトからの書き込み
しかし、みんな
・シャープのレコーダーの型番も開示しとらん
・VR録画か?という質問にスレ主は答えとらん
・スカパーが専用チューナーから外部入力録画なのかそれとも旧e2なのかわからん
この状況で
よくレスを返しとるなぁ〜
可能性は低いであろうが
a.レコーダーがi.LINKダビングの送り出しに対応しておる
b.録画品が内蔵チューナーからの録画である
c.録画モード(録画画質)は「HD/SD」である
全て該当しておれば、無劣化でBD化が可能だ。
(c.に該当しておれば、必然的にb.にも該当しておることになるが)
書込番号:15622534
異呪文汰刑さん、本当に何もわかってなくて申し訳ありません。残念ながらabcどれにも該当していません。外部入力で録画保存した物です。購入の際に店員に、今の機器のHDDに保存してある物を今回購入した機器に移動できるか確認したつもりだったんですけどね。
書込番号:15622653 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに異呪文汰刑さんの指摘通りです
わたしはシャープで作った
DVDからのダビングと勘違いしていました
書込番号:15622827
スカパー!チューナーからコピーワンスで外部入力録画した旧スカパー!SDの番組も、
内蔵チューナーで録画した旧スカパー!e2の番組も、ダビングはできません。
DVDドライブを修理してDVDメディアに残すか、録画機と運命をともにするか、
VHS、ベータ、8ミリビデオなどのアナログ媒体にダビングするか(アナログ媒体
からDVDやHDDなどのデジタル媒体へのダビングはできません)、何れかになる
と思います。
書込番号:15622887
年末にHDDに録画した番組をDVDにダビングして完了後にファイナライズをかけようとしましたが
設定できませんでした、その時は2番組録画中で録画が終了するといままで通りできました。
たとえ1番組でも録画中であればファイナライズできないのでしょうか??
試したことはありませんが
出来ないのが仕様のはずです
BWT520はダビング中でも録画出来ますが
ダビング終了後にファイナライズ自動セットにしただけで
ダビング中は全部録画出来なくなります
録画中もダビング開始出来ますがファイナライズを自動セットすれば
ダビング自体が出来なくなります
つまりファイナライズと録画は両立しないと思います
蛇足です
車載用みたいに
どうしてもDVDを使用しないといけない理由があってDVDなら構いませんが
単なる保存用途にDVDは使わないのが一般的です
BD使えばファイナライズしなくても良いから
そういう面倒な制限にも遭いません
BD-Rであえて意図的にファイナライズするのは別です
書込番号:15597727
やはり仕様でしたか・・
取説にはその趣旨が載ってなかったので・・
DVDはお正月の旅行に車中で子供たちが見るためにダビングしました。
BDはファイナライズいらないんですね、勉強になりました。
書込番号:15598169
少し細かく言うと
DVDの場合本来のファイナライズの意味は
読み取り専用にして完成させるためですが
実用上は再生互換確保です
BDは何もしなくても再生互換があるから
再生互換確保のファイナライズって概念自体が無いです
BD-Rにあるのは追記や誤消去しないためのクローズで
パナはクローズ処理の事をDVDに合わせファイナライズと呼んでいます
(他社はクローズ処理)
読み取り専用にして完成させるためって本来の意味だと
パナのファイナライズって名称もそう的外れってわけでは無いとは思います
BD-REだとクローズしたらREの意味が無いから
解除や初期化可能のプロテクトと呼びます
DVD-RAMも同じです
DVD-RWの場合は
ファイナライズ(再生互換確保・・・特にビデオモード)って名称ですが
プロテクト(解除や初期化可能)でもあります
書込番号:15598332
細かいところで申し訳ありません。
ユニマトリックス01の第三付属物さん
> 読み取り専用にして完成させるためですが
ファイナライズが必要になる理由 (もしくは背景) は、DVD や CD では読み取り専用メディア (音楽 CD や市販 DVD 等) と、書き込み可能メディア (CD-R, DVD-R 等) で、形式が違っているということがあるからです。
その書き込み可能メディアの形式を、読み取り専用メディアの形式に近づける作業がファイナライズです。(読み取り専用にすることが目的ではないです)
> 実用上は再生互換確保です
これはそうだとは思います。
> BDは何もしなくても再生互換があるから
これは、別の方向からの説明をすれば、読み取り専用メディアでも、書き込み可能メディアでも形式は同じだから、形式を合わせることは不要ということですね。
ここがちょっと引っかかっていて、ファイナライズというのは読み取り専用にすることが目的じゃないので (形式を合わせることが目的)、BD は最初から同じ形式になっていて (完成されていて) 再生互換性があるから、それに対して何をしようがそれをファイナライズと呼ぶのはおかしいと思っています。
書込番号:15598604
shigeorgさん
補足レスありがとうございます
規格物というか技術系というか
その手は苦手でほとんど知らないので
以下は単に疑問に持っただけで何も根拠はありません
CDは更に知らないのでDVDだけですが
これはビデオモード限定の事では?
ビデオモードは何となく分かるんですが
主流というかデジタル放送必須のVRモードの場合でも当てはまるんですか?
VRモードの場合は何となくBDに近い気がします
少なくともレコーダーではファイナライズしなくても全機種再生出来るようだし
プレーヤーでもファイナライズしなくても再生出来るのも多いようです
であればDVDでもVRモードの場合は
ファイナライズってのは形式を合わせるのではなく
BDと同じでクローズして再生専用にするって意味が強いように思います
ビデオモードの場合はファイナライズする事で
録画したレコーダーでも明らかに別物になりますが
VRモードはBDのクローズと同じで追記出来ないとかの他は
何も変わっていないように思います
DVDのVRモードの場合がファイナライズなら
BDもファイナライズでも良いのでは?
と思えてしまいます
パナのファイナライズの扱いに関しては
再生互換云々って説明が余計だとは思っていますが
DVDのVRモードもレコーダーに関しては似たような物で
多種多様な物があるプレーヤーでは
DVDもBDもファイナライズが必要な場合もあるって感じでは?
・・・で実際はBDをファイナライズ無では
再生出来ない機器が出現していないだけで
可能性としてはあり得るって意味合いなのか?と思っています
書込番号:15599034
当てはまりますよ。
最近のBDレコーダーは大丈夫のようですが、昔は違いました。
パナがBDもファイナライズと呼称した時点ではVRモードでも
ファイナライズ必須だったかと。
再生は一応OKでも動作に異常が出る場合もありましたし。
BDの場合のレコ、プレーヤー、PC含めてのファイナライズ
要らずとはかなり違うと思います。
結局DVD VRモードの場合は機器(特にレコーダー)が進歩して
ファイナライズ無しでもOKになって来ているだけです。
書込番号:15601710
デジタル貧者さん
レスありがとうございます
ビデオモードなら読み取り専用DVD・・・市販のDVDってイメージ出来ますが
VRモードの読み取り専用DVDってどんなのですか?
その後ネットで少し探したんですが
DVDのVRモードはビデオモードと違い
ファイナライズ必須って前提では無いようで
ニュアンスはBDと同じように思えます
違いは前レスのように
ファイナライズ無で再生出来ないBD機器が実際はまだ出現していない
ファイナライズ無で再生出来ないDVD機器が出現済み
・・・って違いにしか思えません
以下全部コピペです
http://kaden.johowave.com/dvd-rec/b-kiroku.html
VRモードで可能なこと…ビデオモードでは不可能なこと
CPRM対応メディアへのデジタル放送の録画、2カ国語放送の両音声の記録、部分削除などの編集、、プレイリストの作成、フレーム単位での編集、基本的にファイナライズ不要、と使いやすくなっています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/DVD-VR
DVD-RAM(VR)にはファイナライズの概念は導入されていないが、DVD-RW(VR)やDVD-R(VR)にはDVD-Videoモードの場合と同様にファイナライズの概念が適用されている。ただしDVD-Videoフォーマットを使用した場合とは異なり、一般的にはファイナライズ処理は必須にはなっていない[7]。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278018657/
ファイナライズ無しで、VRモード対応のDVD機器でのみ再生ができます。
DVD-R VRモード対応のDVD機器でも再生できないときは、ファイナライズしてください。
※ ファイナライズした後は、追加録画や編集をすることはできません。
特に最後のはソニーのHPですが
図のファイナライズ必要/不要の欄に
ファイナライズは不要ってはっきり書かれています
書込番号:15602102
さあ?
読み取り専用DVDってこのスレでユニマトリックス01の第三付属物さん
が言っている事ですから。
私はファイナライズを他機種再生互換の為のものと捉えています。
>・・・って違いにしか思えません
そういう考え方も有りですけど、DVDの場合レコーディング規格は
追加・拡張です。
BDの場合は初めからレコーディング規格込みで開発ですから対応度
(完成度)自体が違うって事では?
現実的にファイナライズしていればどの再生環境(レコ、プレーヤー、PC)
でも再生に支障がないのがDVD。
BDはどの再生環境でもファイナライズ関係ないってのが実感・体験です。
ある時期まではファイナライズ必須と書いていましたが、過去の
スレ等でユニマトリックス01の第三付属物さんがファイナライズしていなくても
レコーダーでは再生は可能とのレスで、しないよりしておいた方がよい、
と表現を変えていましたが、先のレスでは必須と書いていますね。
でもV9とBW200が出た頃は他機種再生互換を考えれば必須という感覚だった
んですよ。
現実にファイナライズ無しでは支障がありましたし。
書込番号:15602348
ユニマトリックス01の第三付属物さん
私が気にしているのは「ファイナライズという処理が存在するのか」ということですが、「それが必要かどうか」とは別だと思っています。
DVD-video (DVD-R/RW)
ファイナライズ処理は存在する。
ファイナライズ処理は必要 (結果として互換性が高まる)。
DVD-VR (DVD-RAM)
ファイナライズは存在しない。なので不要 (というか「やれない」ですね)。
DVD-VR (DVD-R/RW)
ファイナライズは存在する。
実質はファイナライズは不要 (再生互換性の面から見ると)。
(場合によっては必要なことがあるかもしれないけど)
BD (BD-R/RE)
ファイナライズは存在しない。なので不要 (「やれない」)。
DVD-VR (DVD-R/RW) で「ファイナライズは不要」というのは、「存在しているけど、実際はいらない」ということなので、ファイナライズという言葉を使うことなども含め問題ないと思っています。
(「ファイナライズが必要」という場合でも)
でも、BD には「ファイナライズ」は存在しないので、「ファイナライズ」という言葉を使うのはおかしいと思っているわけです。
ユニマトリックス01の第三付属物さんが焦点を当てていらっしゃるのは「再生互換性 (他機で再生できるか)」(のために何かの処理が必要かどうか。それをどう呼ぶかはあまり関係ない ?) というところなのかなと思いますが、そういう意味で私とユニマトリックス01の第三付属物さんでは少し違ったところを見ているのだろうと思っています。
例えば私も、パナ機で「他の機器で再生できるようにするためにクローズ処理が必要」という説明なら、それが本当に必要かどうかの議論の余地はあるにしろ、「クローズ」という言葉を使うことそのものは問題ないと思っています。
そんな細かい用語の使い方なんかどうでもいい (もしくはそれほど重要じゃない) という意見の方もいるでしょうが、私はついついそういうのにこだわってしまうたちなので...(特にそういう言葉の使い方が、人によって混乱の元になりそうな場合に。「ハッカー」とか「ホームページ」とか「ダウンロード」とかね...なんてのを書くと余計な話になってしまうかな...)
書込番号:15602364
デジタル貧者さん
違うスレでDVDでファイナライズ必須とレスするのは
何で再生するのか全く分からないから
送って再生出来ないって事にならなくて良いようにだし
ファイナライズを問題にしていないスレで
わざわざ突き詰めてファイナライズを定義する必要も
やる気もないからです
ざざっと実用上のレスする時と
ある程度突き詰めてレスするのは
誰でも言い方やニュアンスが変わると思います
いちいち全く違う事が主題の他のスレのレスを引用されるなら
全てのスレで延々と厳格な説明が必要になります
気になるなら他のスレの事は該当のスレで指摘し
違うスレではしないでください
VRモードの読み取り専用DVDってのは
CDは更に知らないのでDVDだけですが
これはビデオモード限定の事では?
ビデオモードは何となく分かるんですが
・・・ここ↑までが引用・・・
この部分の「読み取り専用メディア」の事ですが
shigeorgさんのレスからわたしのレスそして
shigeorgさんのレスを補足・補強する流れで
デジタル貧者さんはのレスだと思い質問してみましたが
肝心のその部分を知らないならいいです
shigeorgさん
要はパナがBDにファイナライズって言葉を使ってる事と
わたしがそれを弁護した事が気に入らないって事ですか?
それならわたしもパナがBDのクロー時の事を
ファイナライズと呼ぶのは変えたほうが良いと思っています
でもパナは使ってると言う事実は変えようがありません
ファイナライズしていないBDを再生出来ないBD機器が
出現した場合に備え保険をかけてるし
DVDと用語や使い方を統一したかったから
ファイナライズにしてると理解しています
繰り返しますが変えたほうが良いと思っています
書込番号:15602570
ユニマトリックス01の第三付属物さん
>違うスレではしないでください
誤解があるようです。
多分↓
上記をユニマトリックス01の第三付属物さんの他のスレのレスについて言っている
と捉えられたようですが、これは私自身の事ですよ。
私自身がファイナライズ必須とレスしていたものを、最近のレコーダーでは
ファイナライズしていなくても大丈夫とのレスがあるので、必須とは書かなく
なっていたが、[15601710]では昔、そうではなかった時期の事なので、ついつい
必須と書いてしまったなぁ、という事を述べただけです。
紛らわしくて申し訳ありません。
私のレスはユニマトリックス01の第三付属物さんのレスに対して
のレスです。
体験から違和感を持ってレスしただけです。
書込番号:15602862
ユニマトリックス01の第三付属物さん
パナに対しては、本来存在していなくて不要なものをあたかも DVD と同様に必要なように書いているのは、ユーザを混乱させることになるのでよくないと思っています。
ユニマトリックス01の第三付属物さんに対しては、気に入らないといったことではなくて、話 (スレッド) の流れの中で、それぞれが焦点を当てているところが違うということが分かってきた (と私は思っているのですが) ということかなと思っています。
そうなんですよ。それが問題で、ユーザを混乱させていると私は思っています。
本来不要なのに必要だと思わされ、DIGA 以外のいろいろな機器を使う場合に、言葉 (存在の有無) の違いと必要性の違いの 2 重の違いで戸惑うのだろうということです。
ただし、再生互換のためにファイナライズではなくクローズ等の何かの処理の必要性については、私も「不要だ」とは言い切れないです。(ユニマトリックス01の第三付属物さんも書かれているように、たまたま今までそういう例に遭遇していないだけかもしれませんから)
(上の方では不要だと書いてしまっていますけどね...)
書込番号:15603013
デジタル貧者さん
了解です
タイミング悪く直前に
DVDはファイナライズ必要ってレスしてたので
わたしの事だと思ってしまいました
申し訳ありませんでした
shigeorgさん
了解です
わたしはそのまま受け入れる方なので
パナが言ってるならそれでいいじゃんってスタンスです
でも初期の頃から漫然と使ってるだけのように思うから
そろそろ変えたほうが良いとは思っています
書込番号:15603727
パソコンでネットワークからDMR-BWT520アイコンをクリックするとコントロールパネルの「関連付けを設定する」でプログラムを関連付けてください。とエラーが出ますが、今までアイコンをクリックするとDIGA MANAGERの画面が出ていましたが出なくなりました。コントロールパネルを開きプログラム→プログラムと機能を開きますがDIGA MANAGERは見当たりません。どうしたらいいでしょうか教えてください。
DIMORAは使われてますか。
http://dimora.jp/
DIMORAの画面の右側にもDIGA MANAGERのリンクがあるのでそちらで動くか確認してみて下さい。
書込番号:15594930
遅くなってすいません。リンクから登録完了設定しましたがDMR-BWT520のアイコンをクリックしても同じエラーが出ます。
書込番号:15597069
ブルーレイ・DVDレコーダー
