ブルーレイディーガ DMR-BWT520
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全264スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2013年1月3日 22:11 | |
| 4 | 4 | 2012年12月23日 20:04 | |
| 5 | 2 | 2012年12月21日 21:26 | |
| 51 | 33 | 2012年12月17日 23:07 | |
| 19 | 17 | 2012年12月9日 23:05 | |
| 4 | 2 | 2012年12月8日 19:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520
年始にこちらの製品を購入したものです。セカンド機(寝室使用予定)として購入しましたが、設置する前にふと気になった点があり、質問です。
当方、3年ほど?!前に購入したレコーダー(パナソニックのDMR-BW880)をリビングにて使用しております。購入した金額からすれば、DMR-BWT520のほうが値打ちだったため、こちらを寝室にと考えましたが、どちらのほうがスペックが上なのでしょうか?
スペックが上のほうをリビングに使用しようと考え、悩んでおります。
教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
人に聞かないと分からない話じゃないと思うのだが???(マニュアル目通した?)、
ど〜考えてもBWT520だよねぇ〜。
書込番号:15565537
bosszaruさん
全体的には BWT520 の方がいろいろ進化しているとは思いますが、一口にスペックと言ってもいろいろな項目がありますから、リビングと寝室でそれぞれ主な使い方を想定してみて (リビングはすでに使われているわけですが)、両機のどちらがよさそうかを比べて見るほうがよいと思います。
HDD 容量については、BW880 の方が多いように見えますが、BWT520 は USB HDD も使えるので、2TB USB HDD などをつなげば逆転します (まったく同じに使えるとは限りませんが)。
あと、どちらかで録画したものをもう一方でも見たいという場合、BW880 は LAN 配信機能 (お部屋ジャンプリンクのサーバ機能) はありますが視聴機能 (クライアント機能) がないので、BW880 をつなげるテレビにその機能がないのなら、BW880 側では BWT520 の番組は見られません。(BWT520 側で BW880 の番組を見ることはできる)
書込番号:15566062
勉強不足のところもあり、チープな質問ですみませんでした。
書込番号:15566110
この機種を買おうとしているのですが、やりたいことができるのかどうか
分からなくなってきたのでお知恵を拝借したいと思っています。
[今の環境]
auひかりのTVサービスを契約しており、ST1100RというSTBが付いていて
このSTBからHDMIでTVに接続されています。なお、地デジは配信されないので
アンテナ線(壁のアンテナ端子)から直接TVにケーブルを接続しています。
TVはパナソニックのET5です。
[やりたいこと]
当該BDレコーダーを購入しての、auひかりTVの番組や地デジ番組の録画と、
その番組のDVD/BDへのコピーorムーブ(保存したい番組のみ)です。
[接続方法]
・壁のアンテナ線はBWT520に接続
・BWT520とET5はHDMIで接続
・ST1100RとBWT520は赤白黄のケーブルで接続?USB?
ST1100RのHDMIの口が使われないのでもったいないような気がするのですが
BWT520がHDMIを2口持っていない以上仕方ないのでしょうか。
これってauひかりは高画質で録画できないってことですか?
何か妙案はあれば、もしくは私の理解がそもそも間違っているようでしたら
ぜひ教えてください。
ご助言よろしくお願いします。
HDMIケーブルで録画できるレコーダって存在しないので、考え方自体が間違っています。
このSTBからRECBOXと言うLAN HDDに移動可能だったと言う書き込みを見た記憶があるのですが、RECBOXからディーガへが移動できないと言う書き込みを見た記憶があります。
ちょっと、記憶が怪しいので、RECBOX辺りのスレを探してみて欲しいのですが、いずれにしろ録画物のダビングはLANケーブルです。
STBも最近、仕様が変わっている物が増えているので、直接ディーガに移動が可能になっている物もあります。
ただ、種類が多いので、私も把握しきれてなくて、これも調べて見ないと分からないです。
この環境は所有者が少ないので、実ユーザからの報告は少なかったと思います。
書込番号:15452498
★イモラさん
早速のお返事ありがとうございます!
私もいろいろと調べてはいるものの、決定的な情報がないので
ここで質問させてもらいました。
RECBOXなどへ外付けHDDへの録画はできるみたいですが、それを
STBに接続しちゃうと地デジの録画ができず困っちゃいますよね。
結局RECBOXとBDレコーダ両方買えばいいのか、両方買っても
RECBOXからBD/DVDへの移動はできないのか・・・。
もうちょっと調べてみますがもし何か分かりましたらまた教えてください。
取り急ぎお礼まで。
書込番号:15452673
tomo400hさん
ST1100R の録画番組を BD 化する方法として、過去クチコミでできるようになったことが確認できているのは以下のとおりです。
・ST1100R -> RECBOX -> パナ DIGA (DMR-BZ710)
・ST1100R -> DTCP-IP Disc Recorder (PC+BDドライブ)
・ST1100R -> シャープ BD-W500
これらの情報は、★イモラさんが書かれていた情報と同じクチコミスレッドからのものです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116769/SortID=13868649/#tab
非常に長いスレッドなのですが、最初の方は「できない」ことの確認なので、最後の方の「できるようなった」あたりを見て頂ければよいかと思います (今年の 4 月以降の書き込みで、できるようになったものが増えてきています)
なお、ST1100R から DIGA への直接ダビングができるかどうかについては、私は把握できていません。
これの意味がちょっと分からないのですが、いずれにしろ地デジの録画 (および BD 焼き) をするには BWT520 等のレコーダーが必要でしょうから、まずは BWT520 だけを買って地デジはそちらで録画し、ST1100R から BWT520 へのダビングができるかどうか試してみてはいかがででしょうか。
直接ダビングができればそれで OK だし、できなければ別途 RECBOX を買ってそれ経由で BWT520 へ持っていくか、DTCP-IP Disc Recorder もしくはその OEM 元ソフトの DiXiM BD Burner 2013 を買って (BWT520 とは無関係に) ST1100R から直接 BD 焼きするようにすればよいのなかと思います。
書込番号:15452871
年末のばたばたでお返事が遅くなってすいません。
そのあと色々サポートデスクや家電屋さんに聞いたりしてたのですが
shigeorgさんに教えていただいたスレ以上の情報は得られませんでした。
おっしゃるっようにどうせBDレコは必要になるのですが、どちらかというと
番組録画のほうが急ぎなのでRECBOXかUSB外付けHDDをまず買おうと
思っています。とりあえず正月休みに予算も含めて色々と何が可能なのか
検討します。
アドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:15519832
DIGAのDMR-BWT520とソニーのBDZ-AT750Wまたは、950と迷っています。
DVDのアプコン機能でどちらがキレイに再生できるのでしょうか?
ソニーの旧型には、CREAS4という機能(新型には、3チューナー以上しか搭載していない)があるので、実際に使ったことがないので、ご教授お願い致します。
http://ascii.jp/elem/000/000/645/645460/
パナソニックの場合、一世代前との比較になっていますが、ソニーがご希望の世代との比較だったので、掲載しておきます。
DVDのアプコンを目的に購入すべき物だとは思わないのですが。
書込番号:15239828
下で配線方法について伺った者です。
DMR-BWT520の録画について、アドバイスをお願いします。
シャープのDV-ARW25の使い勝手・仕様に慣れてしまっている為、パナはシャープの出来ないことができ便利だと評判が良かったので買ったのですが、まだ私には使いこなせるだけの理解ができていません。
1.まず予約録画について伺います。
DV-ARW25では予約録画をすると、ジャストピッタリで録画されるわけではなく3秒くらい前からスタートし、これが編集でカットできない短い時間仕様となっていました。
なので、私は不要な部分が気になり、頭から欲しい番組は放送の1分前から予約し編集で削除していました。
DV-ARW25の場合は、どうなんでしょうか?
4〜5本試し録画をし編集したりしましたが、ドラマなどを録っていないので何秒前から録画がスタートされる仕様になっているのかいまいち分かりません。
どのレコーダーも頭が欠けてはいけないから、少しは早くから録画されると思うのですが、要はそれを編集で削除できるのかどうか知りたいです。
2.ライブ放送やスポーツ中継では、放送終了時間が読めません(早く終わったり、延長があるから)
こういった放送を最高画質で残したいと思う場合は、放送画質で録画し高速ダビングをすればよいのでしょうか?
またみなさんなら、どういった録画方法や画質設定を決めているのか参考にしたいのですが…。
どんな方法が永久保存版を作りたい場合にあるのかアドバイスしてください。
3.それとWOWOWのライブ等だと、ブルーレイディスク1層25GBに約2時間10分は大丈夫だと考えてもいいですか?
NHKのBSデジタルSD放送だと約4時間20分はいけるのかなぁ。
4.編集作業をしてみたのですが、不要な部分を削除していく始まりや終了をボタンを押していく1コマ送りみたいなシャープ仕様みたいなことは出来ないのでしょうか?
ボタンを押すとゆっくりスローで動いていくので、通りすぎちゃったり戻したりで返って時間が掛かってしまいまだ慣れません。
5.パナソニックの番組表は、とても見づらく思うのですが予約番組確認の一覧表みたいなものはどうやって表示させるのですか?
どうぞよろしくお願いします。
基本的にジャストに録画が開始されます。
放送局の方が今は0秒から放送開始している番組が少ないので、少し頭に余分に録画されます。
ただ、番組によっては欠ける場合もあるかも知れません。
しかし、これは環境に依存しているみたいで、欠けない人は全く欠けません。
で、編集ですが、編集は1フレームから可能です。正確にはハーフフレームから可能なんですが。
パナの場合のコマ送りは、十字ボタンの左右です。これで1コマ前後します。
初期設定の中にあったと思いますが、スチルモードをフレームに変更してください。
これでフレーム単位の編集が可能です。先ほどその半分のハーフフレームで可能だと書いたのは、ここをフィールドを選んだ場合です。
ただし、フィールドを選んでしまうと、秒60コマになってしまうので、移動が大変です。
あと、シームレス再生を切っておかないと、再生と編集が一致しません。
予約一覧は、リモコンにボタンがあるのですが、この機種のリモコンを触ったことがないので、上位機種のリモコンであれば、一番下の左から2番目にあります。
書込番号:15456650
>下で配線方法について伺った者です。
下でと言われても
ブルーレイ・DVDレコーダー > すべて
で見ておる者にとっては
何のことやら分からんぞ。
こういう場合は
書込み番号を示すか、リンクを貼るのだ。
DV-ARW25については、自ら述べておるではないか。
BWT520の場合は
タイトルの冒頭と最後、並びに既に部分消去をしておる編集点
については、1コマのみの消去も可能だ。
また、既に回答がついておるが、
DIGAの場合、左右ボタンがコマ送り(戻し)となっておる。
それくらいは、取説ですぐに確認できるはずだが。
当たり前だ。
理論上の最高レートでもその時間は確保しておる。
実際は2時間30分程度は入る。
少しでも長く入れたければ、-REを使うことだ。
-Rよりも数分長く入るぞ。
余裕でいける。
リモコンの予約確認ボタンだ。
これも取説に記載があるはずだが。
高画質で保存する場合は、当然DR録画だ。
録画完了後、不要部分を消去し
タイトルの容量と録画ディスクの容量を勘案し決定する。
書込番号:15457197
ちょっと補足します。
デフォルト(購入時点)の設定が、ON(入り) になっているのですが、切りにしないと
CMカット編集時に本編を0.5秒本編が切り取られます(CMカット位置と、本編再生の合計)。
切りにしておけば、1フレーム(or 1フィールド)単位で編集できます。
デフォルトは、オートになってますが、710の動作はフィールド(ハーフフレーム)でした。
フィールドモードだと、イモラさんが言われるようにコマ送り回数が2倍になるだけでなく、
混合フレームの見分けが難しくなり、CMカット時にゴミをを残す可能性が高くなります。
後で気がついた時に再度カットすることはできます。(1コマでも可能)
書込番号:15457278
既に回答がありますが、
1.
パナの予約録画は、ほぼ時間ジャストに開始します。
仮に事前に始まるとしても、ほんの数秒です。
ただ部分カットは、既にコメントがありますように1フレームからの処理が可能ですので、希望のことは可能です。確か今のシャープも可能になっていたと思います。
2.
基本、DR録画ですね。あとは、容量次第です。
3.
可能です。
4.
コマ送り等の仕様は、メーカーごとにまちまちです。パナの場合、十字キーの左右がコマ送りになっています。
あと、チャプター移動ですが、一時停止状態で移動が可能です。(シャープは移動後に再生が勝手に始まる)
5.
既にコメントがありますが、番組予約関係は、DIMORAを活用された方が快適だと思います。だまされたと思って使ってみてください。
書込番号:15457910
回答ありがとうございます!お礼が遅くなりすみません。
>★イモラさん
基本的にジャストに録画なのですね。嬉しいです。
★イモラさんから教えて頂いた、十字ボタンの左右のコマ送りだけで十分満足な削除が叶いました(DV-ARW25では、3秒より短い範囲は削除できませんでしたから)。
フィールド設定にすると、yuccochanさんも大変だと言われているので、スチルモードのまま使うことにします。
予約確認ボタンは、再生ボタンの上にありました。黒ボタンの3つ並んでいる真ん中に。
異呪文汰刑さんが言われていても、私はまだ見つけることが出来なかった。
DV-ARW25はスタートメニューから表示させ、番組表ボタンの隣にあるので、DV-ARW25の操作に慣れているとまだリモコンのボタン位置がとても見辛いです。DV-ARW25のリモコンは白に近いグレーだったから、黒のリモコンに黒ボタンは…。しっかり覚えるようにします。
思いどおりの編集ができそうです。教えて頂いて、ありがとうございました。
>異呪文汰刑さん
> 実際は2時間30分程度は入る。
DV-ARW25で、XP画質でダビングしていた時も約1時間の目安に対し、実質1時間8分は入ったので予備みたいなものなのですね。
WOWOWのライブ放送は生中継だと3時間近くありますが、収録録画だと2時間15分〜30分位が一番多いので、この情報は助かります。
-REを使用するように致します。ありがとうございました。
>yuccochanさん
パナのレコーダは何でもできて、スゴイですね。
いろいろやりたいことはありますが、とてもあるだけの機能を使いこなせそうにないので、スチルモードで使っていこうと思います。
でも、★イモラさんとyuccochanさんが教えてくださった、フレームに変更したらの場合も好奇心があるので一度試してみます。
ゴミをを残す可能性が高くなるとのご意見、ありがとうございました。
>エンヤこらどっこいしょさん
DIMORAに登録しました。
遠隔録画予約が、簡単にできるのはとても便利ですね。
録画したい番組を見逃さずにすみそう。
こちらでも教えて頂いて、ありがとうございました。
みなさんから丁寧に教えていただき、私なりに理解できたので、少しでも失敗が少なくなるようやっていきたいと思います。
更にもう少し聞きたいのですが、編集が1フレームから出来ることは分かりましたが、これはダビングしてもブルーレイディスク上でもゴミは残っていない感じなのでしょうか?
上手く説明できないのでDV-ARW25との比較で申し訳ないのですが、こちらはCMなどはジャストから4〜5コマ余分に削除しないと完全には取れない仕様だったり、取ったつもりでも一瞬より長く映ってたもので…。
いつも完全に取りたいわけではないのですが、HDDで編集した視聴とブルーレイディスクへダビングした視聴は、優秀なパナ機だと同じ仕上がりだと考えてもいいのでしょうか?
あとこのレコーダとのお勧めディスクをBD-REとBD-Rで教えていただけたら嬉しいです。
DVDレコーダーでは、太陽誘電にしてから読み込みなどの失敗がなくなったので、ブルーレイレコーダーでもそういった保存するならこれがいいというものを知りたいのですが…。
国産がいいのは承知していますが、相性との問題もあると思いますし、具体的にどこのどの製品がいいでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。
書込番号:15465090
シャープのT1100だとフレーム単位で編集可能です。
ただしチャプターには3秒ルールが残っていて近接3秒以内はチャプターマークが打てません。
なので、細かく削る編集はチャプター(章)編集ではなく、シーン(部分)消去で行います。
シーン(部分)消去だと途中の1フレームでも削れるので、そこだけはパナより優れています。
パナの日本産なら深く考えなくてもどれでもいいです。
最近は台湾RiTEK製の限定パッケージが出ていたりしますが日本産が潤沢にあるのに
あえてそちらを選ぶ必要はないと思います。
書込番号:15465541
誤解されてます。
スチルモードの設定に、オート、フレーム、フィールドがあり、それをフレームに設定してください。と、言ってます。
デフォルトはオートで、710での手動コマ送りであフィールドで動作してました。
同じ設定メニューにシームレス再生の入り/切りもありますので、こちらも必ず切りにしてください。
BD-Rは、パナソニックの国内生産品
BD-REは、パナソニックかSONYの国内生産品 が定番です。
SONYのBD-REは、台湾(だったかな?)生産品もあるので、パッケージに裏面を見て生産国を確認してください。
尚、横浜のダイエーで、SONYの国内生産品が20枚入りで、¥2,080で売ってました。
日曜日にOMCカードを使うと5%キャッシュバックされる・・・かな?
#買ってないので、キャッシュバックの対象になるか分かりません。
また、全国のダイエーで同じ値段で売っているかも分かりません。
が、ダメ元で覗いてみる価値はあると思います。
書込番号:15465555
DIGAも通常は、1フレーム(1フィールドも可能)です。
できないのは、同一GOP内のカットです。
書込番号:15465861
あ、またやってしまったかな?
同一GOPでも1フレームカットができるということですか?
書込番号:15466106
yuccochanさん
パナでは無編集の番組の途中で部分消去しようとすると開始点から2秒ちょっと離さないとできませんよね?
シャープではひとコマ送って消去可能です。
ただしコマ送りのレスポンスが悪くて、シャープをメイン機にしてカット編集を多用する気はありません。
4台あるパナ機の編集作業に指が慣れてしまってますから(^^;)
書込番号:15466796
番組の途中の消去は、1.5秒(45フレーム)以上離れていないとかっとできませんでした。(0.5秒以上だと勘違いしていました。すみません)
が、番組始めや番組終わり、一度カットした部分の追加カットは、1フレーム単位でカットできます。
これが可能なので、実用上は問題ないですね。
書込番号:15468834
>MANZさん
BD-T1100の気がついたら買ってました(^^;)の投稿を先ほど読ませてもらいました(^^ゞ
現在のT1100では、少しは使いやすく進化しているのですね。
DV-ARW25では、シーン(部分)消去でも3秒以内の短いものは削除できませんでしたし、CMが終わった次のコマで削除しても実際は不要なゴミが付いてきて、不要を完全に取り除くには4〜5コマ先送りの消去をしないと駄目でした。
編集作業に疲れる(時間が掛かる)レコーダーです。
当時としては裏録画ができW録画できるのは有り難いことでしたが、実時間ダビングとなるので、これもダビング作業が進まない原因のひとつとなっていました。
そんな難のあるレコーダーでも、使用していると手になじんだ愛着はあるんですけどね。
新しくブルーレイレコーダーを購入する際にも、シャープ、東芝、パナソニックを候補にあげていたのですが、iLINK機能がシャープから無くなっていることもあり、シャープに拘って買ってもDV-ARW25がコピ1なので意味がないなと早々に候補から外しました。
こちらの売れ筋ランキング1位をずっと続けているREGZAブルーレイ DBR-Z250にほぼ決めかけていたのですが、口コミを読むとあまり評判が良くなかったので、パナソニックにはiLINK機能があるし、シャープを使っていた友達がパナ機を一昨年買って良かったよと言っていたのでDMR-BWT520を買いました。
それで正解だったかどうかは、3ヶ月くらい使って一通りのことをやってみないと分かりませんが、キレイなハイビジョン画質で保存できることや編集がラクになりそうな使い勝手であることが新鮮で驚きです。1コマから削除できるなんて初体験ですからもう楽しくて♪(笑)
さっきちょっと調べていたら、ネット通販でもお安くパナの日本産があるようで安心しました。
やはりBD-Rよりは、BD-REの方が耐久度があるとか長く保存できるとかいったDVD規格のようなことがあるんでしょうか?
基本的にはBD-Rを使っていくつもりですが、より大切な保存はBD-REが良いのなら使うなど使い分けをしたいと思いまして!
それとも、単なる書き換えができるかどうかだけの違いですか?もう少し教えてください。
>yuccochanさん
勘違いを指摘くださり、本当にありがとうございます。
早速フレームに設定し、シームレス再生も切りに変更しました。
ただよく分からなくて混乱しているのですが、ここを変更することとオートで使うのとでは編集作業をするのに、どう影響する違いがあるのですか?
シームレス再生を切っておかないと、再生と編集が一致しませんと、★イモラさんが書かれていることはHDDに録画をした物を視聴する場合に限ってのことなんでしょうか?
ブルーレイメディアにダビングした場合も、一致せずずれてくるということなんですか?
もう一度、よろしかったら教えてください。
ダイエーは王さんが監督をされている時代までは近くにあったのですが、不況で閉店し撤退しちゃったので残念ながら立ち寄れませんが、底値を教えて頂いたので、買うときは同じ商品なら安く売ってるところを探しますね!
何度も確認してくださって、ありがとうございました。
書込番号:15469426
テレビ放送は、ほとんど Mpeg2 や H.264(旧スカパーHDのみ)と呼ばれる技術で圧縮されています。
この技術では、0.5秒(GOP)が1つの圧縮単位になっているので、本来は0.5秒単位でないと編集(CMカット)できません。
フレーム単位での編集が可能になるのは後述します。
シームレス再生が「入り」になってるとこの0.5秒単位での編集、再生になるので、先に述べたように、CMカット時に本編が0.5秒カットされて再生されます。
フレーム単位で編集できる理由ですが、実際には、CMが残る0.5秒単位でのカットになっています。
そして、CM開始時点で以降を再生しないで、次の本編が始まる部分にジャンプして再生することで
CMを1フレーム単位でカットできる(再生しない)ようになっています。
高速ダビングをすれば、HDDと全く同じになると考えてください。
すみません。底値では無いです。秋葉原や通販などでもっと安く買えるところはあると思います。
が、秋葉原から遠い人や通販が嫌いな人に、比較的安価と思えたので紹介しました。
書込番号:15469543
>yuccochanさん
何度も親切に教えてくださって、ありがとうございます。
私には、ちょっと聞いても難しい内容ですが、教えて頂いたとおりに変更して使う必要があることは分かりましたので、そのように使っていきますね。
その言葉を聞いたら、頑張って編集していけそうです!!(^^ゞ
デジタル放送で1倍速を使わなければいけない機会がこのレコーダーであるのかどうか今は思いつきませんが、1倍速の場合だと同じにならないということですよね?
それはどの程度のものでしょうか?たいして気にかける必要のない程度なのか、3秒前後は違うのか??
参考までに、ご存知でしたらまた教えてください。
いろいろと、手を煩わせてごめんなさい。
私のために、ありがとうございました<m(__)m>
書込番号:15469934
1倍速ダビングになるのは、録画モードを変えてダビングするときです。
たとえば、DRモードやAVC(x倍録)モードで録画した番組をDVDにVR(XP,SP・・)でダビングする時や、
DRモードやAVC(x倍録)モードで録画した番組をBDにAVCの異なるx倍録でダビングする時です。
ここに改めて回答すると、先に回答した編集でゴミは残っているがジャンプする事でゴミが再生されないと言いましたが、そのゴミが完全に消去されます。
ですが、編集作業で万が一ゴミが残るような編集ミスをした場合、そのゴミを取り除くためには、本編を含んで1.5秒(45フレーム)削除しなければならなくなります。
CMカットなどの編集を行った番組をHDD内でのモード変更やメディアへのモード変更(1倍速)ダビングをする時には、ゴミが無いことを確認してから行ってください。
書込番号:15475273
>yuccochanさん
いろいろアドバイスしてくださって、ありがとうございました!!
まだブルーレイメディアを購入してきてないので、今は編集作業までしかしていませんが、週末には一度ダビングもしてみてどんな感じになるのか自分の目でも早く確認してみようと思います。
本編を含んで1.5秒(45フレーム)ですね。
BWT520用の備忘録ノートを作ったので、こちらでyuccochanさんや皆さんに教えて頂いたことを忘れないようメモしました。
取り扱い説明書とはまた違う、大切な参考書とし活用していきます(^^ゞ
本当にお世話になり、ありがとうございました。
書込番号:15476432
使う機会は無いとは思いますが
途中を1フレームや数フレームだけカットも出来ると思います
カットしたい場所でタイトル分割し
分割後の後ろのタイトルにカットしたいフレームを残します
前半のタイトルをUSB-HDDに移します
内蔵HDDに残ってる後半の頭の1〜数フレームを消去します
USB-HDDから内蔵HDDに前半のタイトルを戻します
タイトル結合します
内蔵HDDとUSB-HDDが逆でも可能だと思います
昔の機種で試した時は前半をBDにダビングしHDDからタイトル消去
後半の頭1〜数フレームをカットしBDからムーブバック後結合しました
コピワンになったけど成功した記憶があります
書込番号:15476881
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
BDのいろんな移動方法を使って、やれることがあるのですね。
コピワンになるとのことですが、無劣化なら使ってみたくなるかもしれません。
今はまだ、やるやらない以前に、USB-HDDを持ってないので試すことができません。
いろいろ教えてくださって、ありがとうございます。
ところで、ユニマトリックス01の第三付属物さんに聞くことではないのですが、もしご迷惑でなければ教えて頂けませんか?
上の返信で、MANZさん宛てに
という返信をしたのですが、今日現在返信がいただけておらず、BD-RにしようかBD-REが良いのか迷っていてまだ購入していません。
年末&年始は録画したい番組も多くなるので、編集が終わったものはダビングしていきたいのですが、ユニマトリックス01の第三付属物さんのご意見を参考にさせていただけたらと思いますので、よろしくお願い致します。
書込番号:15478889
どちらが長寿命か分かりませんが、どちらでも、高温多湿、光(直射日光に含まれる紫外線)などが寿命を短くする原因になるので、
冷暗所、低湿度が保管に最適です。
といいつつも、一般家庭ではそんな保管場所はないと思われるので、普通の部屋で直射日光が当たらないように注意すれば良いと思います。
書込番号:15479085
BD-RとBD-REを迷ったらBD-REです
気が変わればBD-REにダビングした番組もBD-Rにする事は出来ますが
逆をすればBD-Rが無駄になります
REを使うのは耐久性の差ではありません
書き換え出来るから・・って理由ではあるんですが
HDDにムーブバックしてもBD-Rみたいに捨てる事無く再利用出来るからです
またはBD-REだとムーブバックすれば容量が復活するからです(Rは減る一方)
BD上で多くの部分消去する場合も
REだと消去した分容量が増えますがRは増えません
BD上で多くの編集すると管理情報が一杯になる可能性があるから
一旦HDDに戻して編集し再度BD化する場合もREの方が無駄が無いです
BD上で出来ないタイトル結合も同じで
HDDに戻し結合しBD化は無駄にならないREが都合良いです
BD化したもののこんな番組絶対見ないと気が変わっても
REなら再利用出来ます
価格差もあまり無いので一層なら主にREを使って
BD-Rはもう編集もムーブバックもしないし
見ないからって消す事も無いのを主に二層で使っています
BD-Rの最大のメリットはファイナライズすれば
どんなに操作を間違っても映像を消す事は無い・・・です
その代り編集やムーブバック一切出来ません
BD-REだとプロテクトしていても解除出来るし
プロテクトしたままファーマット出来てしまいます
ビデオカメラの映像みたいに間違えても消されたくない映像を
他の人に貸すときはBD-R+ファイナライズすれば良いです
前レスでコピワンになるのはBDを使ったからで
USB-HDDを使えばダビング10のままです
書込番号:15479100
テレビシャープLC-32BD2とシャープDVDレコーダーDV-ARW25を使っており、新たにパナソニックDMR-BWT520を購入しました。
自宅で親の介護をしており外出できない為、ネットで購入したものの難しいです。
まずは自分で取扱説明書とDV-ARW25の配線を見比べて、パナのレコーダーで映るようにはなんとか出来ましたが正しいのかが不明。
迷ったのは、DV-ARW25のアンテナ配線には6つ挿してあり、パナの差込口は4つしかなかったこと。
2つ分どうするねん?と悩み、地上アナログ用の配線ではと思い、壁からDV-ARW25に繋がってるアンテナ入力線を抜き、パナのアンテナ入力に挿し、残り3つはそのままDV-ARW25の配線どおり持ってきました。これで合ってるでしょうか?
で、パナのレコーダーは使えるようになりますが、録画がたくさん溜まっているDV-ARW25ではテレビが見れない状態となっています。
1台のテレビで、このDMR-BWT520とDV-ARW25を使えるようにするには、さらにどういう配線をほどこせばいいのでしょう?
メインはDMR-BWT520を使いたいです。
DMR-BWT520分のHDMIケーブルも購入したのですが、いざテレビの背面をあけるとHDMIケーブルの差込はDV-ARW25の使ってる1つ分しかありませんでした。
なので使うときは手動で、DMR-BWT520から抜き差しするしかないのかなと思ってるのですが、赤白黄コードを使った場合にはDV-ARW25でHDMIケーブルを使いHDDに録画した画質はどうなるのでしょうか??
既にHDDに録画してある番組だから、HDMIケーブルだろうと赤白黄コードだろうと画質の劣化には関係なく、ダビングできるとの解釈でよろしいのですか?
それとも手動で差し替えて、HDMIケーブルを使うべきでしょうか?少しでも良い画質がうれしいので、それが基本であるなら面倒がらずにそうします。変わらないなら赤白黄コードで繋ごうかと。
またiLINK機能を使って、テレビを見たり、DV-ARW25のXP画質の録画をDMR-BWT520機でBlu-rayメディアで保存することも可能ですか?
アナログ放送は終了していませんか?
アンテナケーブルは、レコーダーのINに入れ、レコーダーのOUTから他のレコーダーのINに入れます。最後はテレビにつなぎます。
HDMIか黄色ケーブルかは、再生画質には影響しますが、録画画質には影響しません。
HDMIポートが不足しているなら、HDMIセレクタを買うと良いと思います。
書込番号:15444136 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR-BWT520はHDMI、
DV-ARW25は
D端子ケーブルと音声ケーブルでつないでください。
書込番号:15444176
LC-32BD2とDV-ARW25をD端子で接続すれば録画番組を綺麗な画質でみられます。ただしD端子だとHDMIのリンク機能は使えないです。
あとはHDMIセレクターを買うという方法もありますが若干の出費が必要です。
XPで録画した物をiLink経由でムーブは出来ません。シャープ機の場合HD/SD(だったかな)で録画した物のみiLinkムーブ出来ます。
XPで録画した物はDVD化であきらめるか、ダビ10の物ならBWT520へアナログダビングしてBD化出来ますがコピ1の物だとDVD化しかないです。
書込番号:15444180
まず、アンテナ線ですが、
ARW25の時代には、アナログ放送も存在したのでアンテナ線は3本必要でした。レコーダーの場合、さらにそのアンテナをTVへ接続するケースが多いので、入出力併せて6カ所ありました。
BWT520には、アナログ放送用のチューナーが存在しませんので、アナログ放送用のアンテナ入出力端子が無くなっています。その結果、4端子となっています。
どう言った配線をされたのか?良くわかりません。
オーソドックスには、
壁→BWT520→ARW25→32BD2
と数珠つなぎが簡単だと思います。アナログ放送用のアンテナ配線は無視してください。
BS/CS放送も視聴なら、こちらも同じように配線されると良いでしょう。
応用編として、アナログ放送用のアンテナ線はそのまま、地デジ用に使えるはずですので、壁から各レコーダーの地デジ入力につなぐ手もあります。
映像ケーブルですが、
BWT520は、HDMIで接続してください。
ARW25に関しては、連携機能を使わないのであれば、D端子+赤白音声を使う方法があります。
それか?HDMI入力セレクターを買うのも一つです。
出来ません。
i.linkは、特定の機能(データ移動等)では、使えますが、非常に限定的な機能で、ご希望のことは出来ない範疇に入ります。
XPはダビングできませんので、そのままDVD化が良いです。
HD/SD記録(=DR記録)であったなら、i.linkダビングできます。
コメントし切れていない部分はあると思いますが、今、時間がないので。ここまで。
書込番号:15444205
たぁこkさん
すでに回答がありますが、ケーブル (接続方法) が違うと再生画質が違います。(HDMI が一番綺麗です)
2 つのレコーダーを両方とも綺麗に見る方法として、これまたすでに回答がありますが、HDMI セレクターを使うのがよいと思います。
我が家では以下の製品の OEM 製品を使っていますが、リモコン (ちゃちいですが :-) で切替ができて便利です。
http://kakaku.com/item/K0000050877/
これですが、書かれているとおりに「ダビング」でよいでしょうか?
それとも「再生視聴」の書き間違いでしょうか?
後者であれば画質の差はあるにしろ再生視聴できます。
前者 (ダビング) だと、それはできません。というのは、ここで書かれていることは、レコーダーとテレビの接続方法の話であって、レコーダーからテレビにダビングはできないからです。
もしレコーダー間のダビングを想定しているということなら、すでに質問と回答がある i.Link 経由の他に、赤白黄ケーブルでレコーダー間を接続すれば、画質劣化はありますがダビング10番組の場合はダビングできるでしょう。(レコーダー間ダビングの場合は HDMI は無関係です)
書込番号:15444710
ARW25は、ダビング10非対応なので、無理です。
XP記録と言うこともあり、単純にDVD化のみになります。
書込番号:15444948
エンヤこらどっこいしょさん
おお、そうなんですか。失礼しました。
確認してみたら 2006 年発売のレコーダーなのですね。ダビ 10 開始は 2 年後でしたが、アップデート対象機種にはならなかったのですね...
検索したら、過去クチコミにそのものずばりの話題がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20276010277/SortID=7979117/#tab
書込番号:15444994
当時、発売済(販売中)の機種に対して、ダビング10対応したのは、パナとソニーだけでした。
東芝は、同タイミングでの新機種切替で対応、シャープが後継機対応という感じでした。
参考まで。
書込番号:15445757
みなさん、丁寧に説明してくださってありがとうございます。
電気屋を呼ばないとできないかなと諦めてましたが、こちらで質問させて頂いて心強かったです。
>papic0さん
私の勝手な思い込みで、録画を取り込む画質に左右するのだと思ってました。
元となる画質がキレイならば、視聴(再生)には黄色ケーブルだろうが何でもキレイに映るものだと…。全くの逆なんだぁ。
シャープのレコーダーを購入したときからHDMIケーブルを使ってきましたが、D端子+赤白音声を使いDVDメディアにダビングしていたとしても、今後がHDMIケーブルで見ることにすれば何の問題もないのですね。
いい勉強になりました。ありがとうございます。
>エンヤこらどっこいしょさん
分かりにくい説明ですみません。
DV-ARW25のそれぞの地デジ、BS/CS用の入出力に挿してあったものをDMR-BWT520の同じ入出力表示に移動させて持ってきました。
とりあえずこれから録画していくことになる、DMR-BWT520を早く使えるようにしたかったから。
なので、DV-ARW25の配線がなくなり、テレビの視聴や録画ができなくなっています(苦笑)
DMR-BWT520で地デジ&BS/CSの視聴OK!、試し録画でWOWOW放送が録れているので配線は大丈夫だと思います。
アナログ放送用のアンテナ配線は無視してよいのですね。安心しました!
オーソドックスなということで教えて頂きましたが、
★ 【壁→ARW25→BWT520→32BD2】
にするのとでは、何か操作や画質に影響がありますか???
メインはDMR-BWT520を使っていきます。
アンテナからの配線を先に持ってきた方がよいのでしょうか?
もう一度、教えてください。
>masa2009kh5さん、参番艦さん、エンヤこらどっこいしょさん
とりあえず今日は、壁→BWT520→ARW25→32BD2で繋いであるのですが、HDMIケーブルの抜き差しでならどちらのレコーダーも映り使える状態になるのですが、ARW25はHDMIセレクターが届くまでD端子+赤白音声で繋いであります。これだと映りません。
たぶん、レコーダー側の設定かもしれませんが、取り扱い説明書をじっくり読んでいる時間がないので原因がまだ分かっていません。
こちらは入力1の設定となり、HDMIは入力5です。
なにかご存知なことがあれば、ご伝授ください。
>papic0さん、参番艦さん、エンヤこらどっこいしょさん、shigeorgさん
「HDMIセレクター」なる便利な機器があるなんて、目からうろこです♪
HDMIケーブルを2個持ってるのですから、これは買いだと早速アマゾンで注文しました。
抜き差しはケーブルの劣化や差込口にもよくないと思うし、電源もいらず重宝しそう。
便利な製品の紹介、ありがとうございます♪
書込番号:15446238
>shigeorgさん
ダビングのことです。
DV-ARW25のHDDに録り溜めたままになっている録画を、同機でDVDメディアにダビングしていかなければなりません。
上にも書きましたとおり、HDMIケーブルは録画や録画した物をダビングするのに影響するのだと思ってたので、赤白黄コードを使うよりもHDMIケーブルを使って全て作業した方がいいのではないかと思い聞きました。
親の介護をしており、自分にとってテレビぐらいしか楽しみがないのですが、現実は録画したことで満足してゆっくり視聴(再生)している時間がありません。
編集している時間がないのでダビングが進まず、かなりの数が溜まっています。
iLINK機能も使って保存もできれば、作業も早く進められ便利に使えるので知りたかったのです。
書込番号:15446402
基本的には、どちらでも問題ありません。影響もないと考えます。
ただ、メイン機に先に入れた方が、安心ですし、旧機種の取り外しの際もメイン機の録画の状況を考えなくて良いというメリットはあります。
まぁ、自分の場合は、機器の付け外しの際の(つなぎ替え等の)手間を考え、分配器を使っています。
確認ですが、このとき、ARW25にHDMIケーブルは挿してありますか?
シャープのこの世代付近のレコーダーは、同時出力が出来なかったり、メニュー表示に制限があったりと、非常に面倒な仕様です。
もし、HDMIの差し替えのためにレコーダー側のHDMIにケーブルが挿しているのでしたら、抜いてください。
あと、もしかしたら、HDMIを抜いたあとにリセットが必要かもしれません。
書込番号:15447479
わたしは、アンテナからのケーブルを、最も新しく最も性能の良いレコーダに差し込んで、最も良い状態で録画したい番組を録画しています。次に新しいレコーダはその次に。
デジタル放送の場合は、きれいに録画できているのなら、順番はどう入れ替えても同じだと思いますが。
書込番号:15447524
>エンヤこらどっこいしょさん
挿してありました。HDMIケーブルを2個持っているので、テレビ側で抜き差ししていました(苦笑)
教えていただいた通りに、HDMIケーブルを抜いたら音声が入るようになりました。しかし映像は映らず。
リセットが必要かもと教えて頂いたので、取り扱い説明書をさらに読みリセットのやり方を見つけました。
と同時に、両方付けていてもリモコンからの操作で、HDMI出力とD映像出力に切り替えられることが書いてあり、その通りにボタンを押し続けてみたら簡単に切り替わり、こちらもお蔭様で映るようになりました。
あぁ、そんな方法もあるのですね。
我が家でも、テレビにビデオデッキを2台つけていた頃に、端子がなく電気屋さんにそんな配線をして貰ったことを思い出しました。
ここで更に質問しちゃいますが、実はビデオのダビングなどもまだ残っていたりします。
RW25もBWT520にも、もうビデオデッキを繋げられるような新たなアンテナの入出力もないので、ビデオは放置で諦めていましたが、この分配器とやらを使って、ビデオデッキとBWT520を繋ぐなんてことも可能なんですか???
ビクターHR-VSG100のビデオデッキで録画することはもうないので、BS/CSのチューナも入っていますがテレビは見れなくても別に構いません。
入っている内容を確認するのに再生さえできれば良いのですが…。
1台のテレビに3台もくっつけては、やはり負担になりますよね。
使用するときだけ繋ぐようなやり方でもよいのですが、何か配線やダビングをするのにいい方法があればお知恵をください。お願いします。
>papic0さん
papic0さんもそうしていらっしゃるのなら、その方法が一番よいのだと理解しました。
画質には拘るほうなのに、購入したときに全部電気屋さんに配線して貰わないと、何も自分では分からない私です。
今回、ここまでレコーダー2台をテレビに繋げられたことは私にとって奇跡なんです。
初心者相手に、文章のやりとりだけで理解させられるのだから、みなさん凄いです。
書込番号:15449626
みなさん、いろいろ教えてくださって本当にありがとうございました。
とても助かりました!!感謝しています。
お蔭様で、1台のテレビに、レコーダー2台が無事に繋がり視聴や録画もできるようになりました。
Goodアンサーには3件しか選べないので、最初に教えてくださったpapic0さんさん、エンヤこらどっこいしょさん、shigeorgさんを選ばせて頂きましたが、個人的には全員に差し上げます。
DMR-BWT520の使い勝手や録画についても、お聞きしたいことがあります。
質問したいことを上手く伝えるにはどうしたらいいのか、文章がまとまったら投稿しますので又アドバイスをお願い致します。
書込番号:15449729
ビデオデッキの録画確認なら、赤白黄色端子でTVに直接接続されては?
TVに負担なんて掛かりません。
書込番号:15449743 スマートフォンサイトからの書き込み
>エンヤこらどっこいしょさん
お返事が遅くなってすみません。
週末でバタバタしていて、今日はできませんでしたが、時間を見つけてやってみます。
教えてくださって、ありがとうございました。
HDMIセレクターが、今日届きました(^^ゞ
書込番号:15456569
たぁこkさん
HDMIセレクタはケーブルを選びます。お店で売っているごく普通の値段の市販のHDMIケーブルを使用するのが良いと思います。
わたしは普段、レコーダとテレビを直結するHDMIケーブルにはアマゾンで販売している300円程度のケーブルで問題なく使用しているのですが、HDMIセレクタを経由すると安価なケーブルではうまくいかない経験があります。
信号が劣化するためでしょう。
300円のケーブルを使うのが「特殊」でしょうから、この書き込みはご無用ですね。
書込番号:15457687
パナソニックBWT530と520で迷っています。530は520のどこかを改善したものだと思いますが、具体的な機能としては何でしょうか?
また、シャープHW51については、スペック的にパナソニックBWT520と同じように感じられますが、非常に価格差があります。何か問題があるのでしょうか?
教えていただきたいと存じます。
以下でNEWマークが付いてるのが追加された機能です
NEWではありませんがUSB-HDDへの録画でAVC録画も使えます
BWT520はUSB-HDDへの録画はDRだけです(後でDRからAVCに変換は可能)
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt630_530/index.html
問題があるわけではありませんが
安いのは安くしないと売れないからでは?
例えばシャープはいまだに2つのチューナーの区別があります(表禄と裏禄)
その表禄と裏禄で出来る事や制限事項が違うから
表禄と裏禄を使い分けながら運用しないといけません
そういう面倒な区別はパナにはありません
録画中に○○したい時は表禄で予約しておかないといけないし
録画中に△△したいなら裏禄での予約が必要です
つまり予約段階でその番組録画中の行動を予測できないと
○○や△△が出来ないって制限です
○○は画質変換ダビングだったり
△△は他のチャンネルへの変更だったりします
書込番号:15450897
BWT520にあってBWT530で消えた機能もあります
i.LINKがTSとDV対応だったのがTSだけになっています
書込番号:15450923
ブルーレイ・DVDレコーダー
