ブルーレイディーガ DMR-BWT520
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全264スレッド)
2 | 2 | 2012年11月30日 10:32 |
0 | 5 | 2012年11月29日 19:58 |
8 | 15 | 2012年11月24日 21:12 |
2 | 5 | 2012年11月21日 07:56 |
0 | 1 | 2012年11月19日 20:08 |
0 | 1 | 2012年11月18日 11:11 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520
PANASONICのDIGA520を購入して毎日録画で楽しんでいますが、例えば 内蔵HDDで5倍速で録画をした時とUSB−HDDでそのまま録画した場合に 映像は若干 差が出ますが、音声も影響が出ているのでしょうか?音声を良い音で残す場合には3倍速録画、5倍速録画ではだめなのでしょうか?
パナの場合音声は何倍速でも
DRと同じ(放送そのまま)です
書込番号:15411789
一階リビングに本機を有線LANで接続し、SHARP AQUOSを
視聴しています。
二階寝室に設置しているREGZA z9000のUSB接続による外付けHDD
に録画した番組を本機のお部屋ジャンプリンク機能を使って、
視聴するにはどのような方法があるのでしょうか?
単純にREGZAをLAN接続するだけで良いのでしょうか?
寝室にはLANポートがないため、イーサネット・コンバータ
(PLANEX MZK-SC300N2)を使用して無線LANでネットワーク
接続を考えています。
なお、親機はBAFFALO WZR2-G300Nです。
TVも本機もDLNA対応ということでこのお部屋ジャンプリンク
機能には大変期待しています。
REGZAの取扱説明書を読んでもいまいちよくわからなかったの
あまりLAN接続に詳しくない私にどなたかアドバイスをお願いします。
DIGAで録画した番組をREGZA Z9000で視聴することはできますが、
REGZA Z9000で録画した番組をDIGA+TVで視聴することはできません。
REGZA Z9000にDLNAの送り出し(サーバー)機能が無いからです。
(DIGAは、送りも受けもできる)
DIGAで録画した番組をREGZA Z9000で視聴する為には、IO DATAのRECBOXなどのDLNAサーバーを
追加購入して、Z9000の録画番組をRECBOXにダビングしてやる事で、DIGAで視聴できるようになります。
書込番号:15408940
ままぶぶさん
録画した番組を LAN 経由で他の機器で見る場合、録画した機器が LAN の番組配信 (DLNA/DTCP-IP サーバ機能) に対応している必要があります。
でも、残念ながら REGZA Z9000 は配信機能は持っていません。
ただし、Z9000 は他の機器にダビングする機能は持っていますので、DLNA/DTCP-IP サーバ機器でダビング受けができるものへダビングすれば、その機器から配信できます。
お持ちの DMR-BWT520 も DLNA/DTCP-IP サーバ機能を持っていて、他社のレコーダー等からダビング受けができる機能もあるのですが、これまた残念なことに REGZA TV から DIGA へのダビングはできないことが分かっています。
解決方法としては、I-O Data RECBOX という NAS を購入して、Z9000 からダビングする方法があります。
RECBOX に保存した番組は、RECBOX から配信できますので、DLNA/DTCP-IP の再生機能があるテレビや、レコーダー (DIGA 等) で見る事ができます。
また、RECBOX からなら DIGA へのダビングもできますので (ただし実時間かかります)、その経路で Z9000 から DIGA へ番組を持っていけば、BD に焼くこともできます。
> 機能には大変期待しています。
DLNA には著作権保護に対応していない単なる DLNA と、著作権保護に対応した DTCP-IP 対応の DLNA があって、レコーダーやテレビなどは DTCP-IP 対応のものがほとんどですが、メディアプレーヤーやパソコンソフトなどの「DLNA」対応製品には DTCP-IP 対応ではないものも多いので、その場合はデジタル番組は見たりダビングしたりはできませんので注意してください。
あと、DLNA/DTCP-IP 対応の場合でも、「番組の視聴」機能と「ダビング (転送) 機能」は別物なのと、それぞれ送信側と受信側でさらに機能が分かれていますので、「DLNA 対応」だからといってもできることがそれぞれ違いますので、これまた注意してください。
これらについては、以下のところにざくっとまとめてありますので、よろしければご覧になってみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html
書込番号:15408953
連投すみません。
ここに、DLNA(DTCP-IP)の詳しい解説がありますので、読んでみて下さい。
このページの作成者もここで良く回答されていますので、質問に詳しく回答してくれるかもしれません。
RECBOXを購入されると、Z9000に録画した番組をRECBOX経由でDIGAにムーブできてBD化する事もできます。
また、おまけソフトでPC(それなりの性能は必要)で、DIGA、RECBOX内の録画番組が視聴できます。
書込番号:15408981
yuccochanさん、shigeorgさん
大変わかりやすい説明をありがとうございました。
DLNAって便利な機能だなあと勝手に期待しすぎていたのかもしれませんね。
Z9000の録画映像は残念ですが、今回はあきらめたいと思います。
これ以上無駄な出費をせずに助かりました。
書込番号:15409213
デジカメDMC-TZ30で撮影した動画/画像をUSB外付けHDDにSDから保存(PCにて)し、
ビエラの大画面で観賞できる環境を作ろうとしておりますが、画像は
観れるのですが、動画が見れません。(動画ファイルをそもそも認識しません)
SDを差し込んだ場合は当然見れますので、HDDへの保存場所が悪いのかとも思い
いろいろとトライしましたがうまくいきませんでした。
【質問】
・外付けHDDへSDからコピーした動画を再生する方法をご教授ください。
【備考】
・外付けHDDは出来る限りVIERAに接続して観賞できる環境を作りたいです。
(DIGAは、内蔵HDDの容量が小さい為、外付けHDDは録画用として用いたい為)
・あまり関係は無いかと思いますが、動画ファイルは60pで撮影したものです。
【環境】
TV:VIERA TH-L55ET5
レコーダー:DIGA DMR-BWT520
デジカメ:LUMIX DMC-TZ30
外付けHDDをデジカメ動画/画像のファイルサーバーの様にして、簡単に家族が見れる
環境を作りたいです。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
ディーガの仕様で撮影映像は外付けUSB-HDDに保存することができません。
どうしても外付けUSB-HDDに保存したければ、BDドライブ搭載パソコンで細工をして、映像を通常番組として誤認識させる方法はあります。
ディーガに保存するよりは使い勝手が落ちるかも知れませんが、DLNA機能搭載のLAN HDDを購入して、そちらに保存すればLANで接続したテレビからもディーガからも視聴可能になります。
書込番号:15198935
雲海商人さん
やりたいことの大筋は分かったのですが、具体的にどの機器をどのように使ってやりたいかが書かれていないで、適切な書き込みができないと思います。
特に、USB HDD 内の画像や動画を見る際に、USB HDD をビエラに接続したいのか、DIGA に接続したいのか、PC に接続したままでいいのか、もしくは必要に応じていろいろな機器につなぎ替えたいのかということと、視聴する際にその機器で直接見たいのか、お部屋ジャンプリンク (LAN) を使って見たいのか (USB HDD はどこかに接続したままで、LAN を使っていろいろな機器で見たい)、という「このようにしたい」という要望によって、どうしたらよいのかが違ってきます。
★イモラさんからの DIGA についてのアドバイスがありますが、私が雲海商人さんの書き込みから読み取ったのは、実は DIGA は無関係で、PC を使って USB HDD に保存した動画を、直接ビエラの USB 端子につなぎ替えてみたけど再生できなかった、というものかなと思いました。
というのは、
と書かれていたからです。ただ、この「接続」というのが USB ケーブルで接続する方法の他に、お部屋ジャンプリンクで「接続」する方法もあるので、どちらなのかがわかりませんでした。
(再び) というのは、
と書かれているのですが、「サーバー」というのは普通は LAN の機能を使う場合の用語だからです。
ただ、実は LAN のことは頭になく、「USB HDD を USB ケーブルでいろいろな機器につなぎ替えて使いたい」という意味で書かれたのかもしれないとも思ったのです。
今時の機器はいろいろな方法でいろいろな事ができるので、質問される際は、具体的に「こういうようにしたい」「こういう機器を使ってこういう接続や操作をやってみた」ということを書かれるとよいと思います。
書込番号:15199295
★イモラさん、shigeorgさん
すみません、言葉足らずでした。
LANやお部屋ジャンプの様なものまでは考えては現時点ではおりません。
(多分、私はともかく家族はうまく使えないと思いますので・・・)
単純に、TZ30で撮影した動画/画像ファイルを外付けHDDにPC経由で入れ、VIERA若しくはDIGAに接続し、大画面TVで鑑賞したいというシンプルなものを考えております。
VIERAには現在外付けHDDを番組録画目的で接続するつもりはありませんので、可能であればVIERAで鑑賞したかったのですが、SDだと観れる動画がHDD経由だと見れなかった為、DIGA経由であれば可能性があるかと思い今回の質問をさせて戴きました。
やりたい優先順位は以下の通りです。
1.VIERA外付けHDDで鑑賞
2.DIGA外付けHDDで鑑賞(番組録画用の外付けHDDをいちいち鑑賞のたびに取り外すのが面倒ですが・・・)
機械に詳しくない家族がTVで簡単に見れる環境を作りたく思っております。
言葉足らずの質問でいろいろとご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
書込番号:15199442
ありゃ、そう言うことでしたか。
取りあえず、ビエラは我が家にないので、ディーガでの説明になりますが。
まず、外付けUSB-HDDのファイルフォーマットがFAT32である必要があります。
そこに、AVCHDと言うフォルダ配下の全部のファイルを置けば、USB-HDDを接続した時に取り込むか、再生するか、画面が出たはずです。
ただ、この方法だと、AVCHDフォルダを一つしか認識できません。
つまり一度作成すると、その後、さらに撮影した動画を簡単に追加できません。
PC側で以前の動画と新たに撮影した動画を一緒にしたAVCHDフォルダを再作成する必要が常に発生します。
一つのAVCHDフォルダの下にどれだけの容量を置いても大丈夫なのかを知りません。
DLNAサーバ上にファイルを置いてしまった方が、お部屋ジャンプリンクと言うのを選べばいいだけなので、USB-HDDを繋いだり認識させたり複雑な操作が必要ありません。
ビエラの方の操作は分かりませんが、ディーガの方は録画一覧の一番左端に表示させることも可能です。
チャプターのスキップ操作などは利かなくなると思いますが、DLNAの方が遙かに操作が簡単だと思いますよ。
書込番号:15199572
わかる方だけ。
DIGAは、SDカードの撮影動画は直接再生できますが、
USB接続した機器(FAT32のUSB-HDD等)の撮影動画は内蔵HDDに取り込まないと
再生できません(*10世代から仕様が変わってなければ)。
でも、認識しないというのはおかしいですね。
USB-HDDを接続したときに出てくるUSB機器のメニューで、
「写真」は出てくるけど、「撮影ビデオ」が出てこないんでしょうか?
少なくとも、SDカードの内容をそのままUSB-HDD(FAT32)にコピーすれば
認識はしそうなものですが。。。
VIERAの方はちょっとわかりません。。。
書込番号:15199618
あ、そうでしたっけ。
最近、そう言えばSDカードでしか受け渡ししてなかったので、すっかり忘れていました。
今、手元に接続可能なHDDがないので確認できませんが、多分、そうだったような気がします。
訂正、ありがとうございます。
書込番号:15199740
http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?pid=14452550&page=24#content
VIERAについてはこういうことでは?私のZT5も同じ動作です。
書込番号:15199814
>あ、そうでしたっけ。
はい、一世代前から現行でいろんな仕様が微妙に変わってるので、
BWT520ではどうかという断言はできないんですが、
変わってなければUSBからは取り込みだけですね。
DLNAも、確かDIGAはAVCHD直接再生は微妙なんですよね。。。
書込番号:15199815
VIERAも難しいようですね。。。
考え方を変えて、視聴用にこういうのを別途購入っていうのはどうでしょう?
http://kakaku.com/item/K0000385316/
ブルーレイDIGAよりも写真の管理がしやすいらしいですよ。
書込番号:15199852
ずるずるむけポンさん
VIERA ですが、USB HDD を録画用に登録をしなければ、その中に入っている動画や写真などを VIERA で再生することができます。(取説にもその旨書いてあります)
我が家の VIERA X5 (USB HDD 録画可能) で再生を試してみたのですが、我が家には AVCHD 録画ができるデジカメ等がないので、ネットから AVCHD サンプルをダウンロードして、その他の形式の動画と一緒に試してみたところ、サンプル動画の形式が違うのかフォルダ構成が適切じゃないのか、AVCHD 動画は SD カード上のものも USB HDD 上のものも再生一覧に出てきませんでした。(他に、MPG や MOV 形式も試してみたのですが、これも再生一覧に出てきませんでした)
唯一再生一覧に出てきたのは MP4 動画だけで、こちらは SD カードでも USB HDD でも再生できました。(フォルダ構成は適当なものでも自動的に発見してくれるようです)
ということで雲海商人さんのお役には立てなかったのですが、ただどうも VIERA も DIGA も再生可能な動画形式が結構限られているっぽいのと、いろいろな機器で USB HDD をつなぎ替えるのは面倒だと思いますから、何人かの方が提案されている DLNA サーバ (DIGA のお部屋ジャンプリンクサーバ機能もその一つ) を使う方法の方がよいような気もします...
もちろん、LAN を作らないといけないので少し面倒に感じるかもしれませんが、一度構築してしまえば後は使うだけなので、使い方さえ覚えればそれほど面倒じゃないと思います。
書込番号:15200238
なるほど。訂正ありがとうございます。
書込番号:15200257
雲海商人さん、こんばんは。
お役の立つかわかりませんが、私の視聴環境をご紹介してみます。
視聴機器及び撮影機器は以下の通りです。
BDレコーダー:パナソニック DMR-BWT520
メディアプレイヤー:バッファロー リンクシアターLT-H90LAN
液晶テレビ:東芝REGZA 37H3000
ビデオカメラ:キヤノン HV20(HDV形式)
コンパクトデジカメ:パナソニック DMC-TZ30(AVCHD形式 1920×1080 60i)
HV20や TZ30のハイビジョン映像は DMR-BWT520を購入する以前はパソコンで HV20映像はフリーのキャプチャーソフトの HDVSplitで、TZ30は付属ソフトの PHOTOfunSTUDIOで取り込んでUSBハードディスクに保存して、その USBハードディスクを LT-H90LANにつなぎ代えて 37H3000でハイビジョン画質で見ていました。
DMR-BWT520購入後は HV20・TZ30映像は主に BWT520で取り込んでいます。
それで BWT520内の映像は当然 BWT520で見ることもできますが、LT-H90LANからなら USBハードディスクや LAN経由で BWT520内の映像も見ることができます。
(もちろん TZ30で撮影の AVCHD動画も)
レコーダーを中心にするのではなく、LAN経由の映像のサーバーとしての役目にして別途 DLNA対応のメディアプレイヤーを導入されたらいかがでしょうか。
書込番号:15200830
一番手っ取り早いのは、PCのHDDに保存して、WMP12をDLNAサーバーにする。
但し、配信が480Pになる。(私のPCの設定の問題かもしれないです)
RECBOXを購入して、DLNAサーバーにする。
一旦DIGAの内蔵HDDに読み込ませた後にLAN経由でPCに吸い上げる。(RECBOX付属ソフトでできる)
拡張子が付いてないので、*.m2tsにする。
RECBOXに転送する。
このファイルは、DIGAとREGZA RE1(TV)でDLNA視聴できました。
AVCHDって、*.mtsだけじゃダメで、*.cpiとか*.mplとかいくつかのファイルがそれなりのフォルダーに存在するときにDIGAはAVCHDと認識するのだと思います。
*.movは、H.264/AAC であれば、拡張子をmp4に変えると再生できることが多いです。
mpgは、DLNA再生できるファイルでも認識しないので、調査中です。
書込番号:15202446
本日、TZ30の動画ファイルをSDと全く同じフォルダ構成でコピーし、VIERAに動画の入ったSDとHDDを同時挿しにしたところHDDの動画をなぜか認識し再生することが出来ました。
とりえあず狙いの事は出来そうということが判りました。
もう少し切り分けて要因を再検証しようと思いますが、少々トラブルが発生した為、後日トライしたく思います。
(再生することが出来、うれしさのあまり複数のSDに保存していたTZ30動画ファイルをHDDにまとめてコピーしたところ、動画ファイルがjpegの様に勝手に連番化されていなかった為、いくつか上書きで動画を消してしまうちょんぼをやらかしてしまいました。AVCHDの動画ファイルは少々扱いが面倒そうです。
今回再生できた要因、またDIGA経由ではどうかなど、後ほど調査してみます。
この度は多数のレスを戴きありがとう御座います。
同じパナで揃えても、少々使い勝手が悪いこともあるようです。。。。
書込番号:15205731
ようやく仕事に一段落がつき、いろいろな方法を試してみましたが・・・
結論としては、MP4で60p動画を撮影する。 という形でやりたいことが実現できました。
これであればUSB-HDDに適当に入れておいても検索されますし、写真と同じ連番で保存される為、SD入れ替え時のファイル名重複の問題(AVCHD時)も起きませんでした。
いずれにせよAVCHDをVIERAで認識する為には、動画単体ファイルのみでは認識できないことが判りました。
いろいろとご相談に載っていただきました方々、どうもありがとうございました。
書込番号:15386450
DVD-RAMとBD-REには可能ですが
どういうデータを想定されてます?
そもそもディスク化出来ないファイルは
当然出来ません
書込番号:15367350
>このレコーダーで扱えるあらゆる形式のファイルを
扱えると言っても記録できる形式は決まっています。(数種類です)
パソコンではないのですから。
抽象的な質問ではなく、具体的な希望を書くようにしてください。その方が的確な回答が付きます。
書込番号:15367756
ディスク化出来ないファイルなんてあるんですね!?知らなかった。
想定しているのは、例えば子供の運動会で自分が撮影したビデオと写真と地元のケーブルテレビで放送された運動会のニュースを一枚のディスクに入れたい。簡単に言えばスクラップブックのようなものを光ディスクで作りたいのです。
書込番号:15367940 スマートフォンサイトからの書き込み
それらを1枚のBD-RE化するのは問題ありませんが
ビデオの映像が取り込めるのかは別の話です
写真はJPEGで動画はAVCHDなら問題無く取り込めるし
またはDV入力や最悪外部入力すれば可能です
書込番号:15368348
希望していた事はほぼ出来そうですね。ありがとうございました!
書込番号:15369197 スマートフォンサイトからの書き込み
過去に撮り貯めた大量のDVテープのデータを本機HDDへ赤白黄ケーブルを使ってダビングし、その後HDDからBDにダビングしようと考えております。この作業の中で、次について皆様のご指導・お知恵を頂けないでしょうか。
@DVテープからHDDへダビングする際に、ダビング終了時間の設定はどのようにしていますか?(テープによって撮影倍率・撮影時間が違いますし、実際の撮影時間もテープを一旦再生等しなければ分からなく、設定に困っております。)効率よい方法等がありましたら教えて頂きたいと思います。
AHDDからBDにダビングする際に、なるべくデータを劣化させず、なおかつBDの空きが残らないようにダビングしたいと考えております。このような場合のダビングの最適な設定はどのようにしたら良いでしょうか?
非常に分かりにくい質問で申し訳ありませんが、同じような作業をされた方などいらっしゃいましたらよろしくご教授お願いいたします。
1は考えられる範囲で長めにすれば良いのでは?
DVテープだとLP撮影で1時間30分でしたっけ?
そうであれば1時間30分に設定すれば良いです
余分な録画はポンポン部分消去するだけです
2は単にBDに高速ダビングするだけです
高速ダビング以外でBDにダビングすれば画質劣化を伴います
BDの空きをなるべく少なくってのは考えない方が良いです
BDの空きをなるべく少なくって試行錯誤始めると
BDの空きが少なくて気分が良い事以外何も得る物は無いのに
迷路に入ります
書込番号:15362863
SONY製のレコーダーはPSPなどのSONY製の機器には転送が出来ますが、こちらの機種はPSPなどに転送する方法はありますか?
またパナソニック製のタブレット端末やiPadなどに転送する方法があれば教えて下さい。
出来ればどのぐらい手間がかかるのかも教えていただければ嬉しいです。
書込番号:15356310 スマートフォンサイトからの書き込み
PSPへ番組持ち出し(お出かけ転送)できるのはソニー製の機器(レコーダ、トルネ、ナスネ)だけです。
Apple系へは、ポケットサーバーという機器に持ち出して、
そこからWi-Fi経由でiPad/iPhoneで視聴するということはできます。
http://www.softbankselection.jp/onlineshop/product/detail/004233.html
http://ec-club.panasonic.jp/mall/sense/open/product/DY-PS10/
パナソニック製の機器では、純粋なタブレットはdocomoのELUGA Live P-08Dくらいかと思いますが、
それに持ち出しはできます。
後は、Android端末系ではSV-ME1000やUN-MT300、UN-W700等、携帯テレビへの持ち出しができます。
手間は、番組予約時に持ち出し設定をしておけば、
ディスクへのダビングとほぼ同じだと考えればいいと思います。
逆に、持ち出し設定をしておかないと、
一番組一番組変換する必要があるのでかなり手間がかかります。
あと、↑に挙げたパナソニック製の機器のほとんど(全て?)はWi-Fi経由の持ち出しができて、
設定(かんたん持ち出し設定)した番組は、指定した時刻に自動的に持ち出しするようにもできて、
それが一番手間いらずだと思います。
書込番号:15356612
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
ブルーレイ・DVDレコーダー
