ブルーレイディーガ DMR-BWT520
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全264スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2019年4月9日 07:51 | |
| 10 | 6 | 2019年3月23日 13:52 | |
| 2 | 3 | 2018年9月21日 19:53 | |
| 8 | 5 | 2018年9月10日 19:34 | |
| 62 | 7 | 2017年8月3日 17:46 | |
| 12 | 5 | 2017年2月5日 12:50 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520
FS030WというWi-fiルーターを、クレードルを使用して有線LAN接続してDIGAと接続しようとしたのですが、LANケーブルの接続とIPアドレスの設定は◯が出たのですが、ルーターの接続とインターネットの接続が×になってしまいます。
分かる方いらっしゃいませんか?
書込番号:22586971 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルルーターは使用していませんが
(一般的な問題としては)ルーターへの接続が出来ない場合
1.ハードウェア的な問題(クレードルやケーブルなどの差し込み不良やルーター側設定の問題)
2.IPアドレスの不適合
多分2だと思うので、(ネットワーク通信設定)から(IPアドレス/DNS設定)でIPアドレスを確認してください。
接続できない場合、169.254で始まるネットワークアドレス(AUTO-IP)になっていると思いますが。
FS030Wに接続できるには(192.168.100.XX)になっていなければならないはず。
(IPアドレスは文字どうりアドレスですから)192(県)、168(市)、100(町名)、XX(番地)と考えれば良いです。
同じ町内で無いと同じルーター内の通信はできません。
※(XXは0、1以外の数値で他機とダブらないもの。通常はルーターが割振ってくれますが)
(クレードルの接続方法がわからない・接続ができない)
https://cloud.freebit.com/support/faq/sim/658/
書込番号:22588055
IPアドレスを設定したら繋がりました!
本当に感謝します!
書込番号:22589612 スマートフォンサイトからの書き込み
最近になって、今まで使っていたPanasonicのディスクへの書き込みが出来なくなりました。
録画や他のディスクへの書き込みは問題なく出来るのですが、そのディスクのみ何枚使っても必ず途中でエラーになりダビング出来ません。
同じような症状の方の質問を他で見つけたのですが、本体の故障では?というものばかりでした。
ただ、私の場合、ほかのディスクでは問題なくダビング出来るため、本体なのかディスクなのかいまいち分かりません。
ディスクは20枚パックのものを買って5〜6枚は問題なかったのですが、それ以降全てのディスクでエラーになりました。
20枚入りを買って半分以上が不良ということはあるのでしょうか?今まで1枚も当たったことがないので、どっちが悪いのか分かりません。
また、今後同じディスクを買ってもダビングは出来ないと考えた方がいいでしょうか?
エラーの出たディスクはパナソニック 4倍速ブルーレイディスク片面1層25GB(追記型)20枚P LM-BR25LP20
その他のディスクはSONYのディスクを使用。
こちらは問題なくダビング出来ます。
また、過去にダビングディスクは再生が出来ています。
書込番号:22552083 スマートフォンサイトからの書き込み
>サバ芽さん へ
はじき出されたメーカーの同じディスクは、今後は使用しない様になされた方がヨロシイかと・・・
スレッド主様所有機に「合致」する他メーカーが、既にあるようですからね。。。
書込番号:22552138
本体のBDドライブのトラブルで、ギリギリセーフで使えていたのが、途中からギリギリアウトのレベルまで悪化した、ということでしょう。
同じパックのディスクなら基本的に同じ品質ですから、いったんダメになるとすべてダメになることは十分あり得ます。
逆に、メーカーが異なれば、ディスクの品質も変わりますから、特定のメーカーの特定のパックがダメで、それ以外はOKということもあります。
同じメーカーでも別のパックなら、OKかも知れませんし、ダメかも知れません。ディスクの製造時期が同じなら、ダメな可能性が高いですが。
BDドライブは、もっとも故障しやすい部分です。
そのまま使い続ければ、別のメーカーのディスクも使えなくなったり、再生もできなくなるなど、症状がより悪化する可能性があります。
発売後7年たっているモデルですし、使用頻度が高ければ、そうしたトラブルが出ても不思議ではないです。
保存したい番組があるなら、すべて保存し、その上でダメ元でレンズクリーニングしてみるか、メーカーに点検に出してみるか、買い換えを検討した方が良いでしょう。
書込番号:22552191
お店でBDディスクの交換依頼しては
製造不良の可能性も
パッケージに不良品を掴まされた場合の問い合わせ先が書いてあった様な
書込番号:22552355 スマートフォンサイトからの書き込み
次回以降、このディスクは購入しないようにしたいと思います。
書込番号:22552444 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
>P577Ph2mさん
>夢追人@札幌さん
皆様、ご回答ありがとうございます。
ディスクについては、一旦駄目になると他もなるとの事なので、今後こちらの商品は買わないで、現在使えているSONYの方で様子を見たいと思います。
ディスクについては、裏面にあった問い合わせの方に問い合わせてみます。
また、レコーダーの方も今後を考えて、修理もしくは買い替えを後に検討したいと思います。
書込番号:22552453 スマートフォンサイトからの書き込み
パナレコでパナ製メディアが使えなくなったならBDドライブがへたっている可能性が高い。
パナ純正のBDレンズクリーナーを試して状況が変わらないならドライブ修理した方が良いと思う。
書込番号:22552481 スマートフォンサイトからの書き込み
以前他の機種での不具合も見ましたが、少し症状が異なるので相談させてください。
撮影ビデオの取り込みで複数選択をしていた(選んでいた)時に突然画面が暗転しました。反応するボタンは電源と取り出しボタンだけでした。
一度電源を切って入れ直すと”スタート“ボタンを押した時のみ暗転してしまうだけで他は何ともありませんでした。
番組表から録画予約もできました。しかし数十分経つとまたしても電源と取り出し以外のボタンは効かなくなり、他の方の相談で見たリセット等を試しても同じでした。
リモコンですが、我が家にはもう一台ディーガがあり、そっちでは問題なく使えたので関係ないと思います。
今の状態ですが、電源は入ります。
録画一覧を押すと液晶部に”VIDEO“と表示されます。
番組表を押すと”D 21“です。
スタートで”MENU“となり、反応はしているようです。
ちなみにテレビは東芝なのでチャンネルや音量は元々変えられません。視聴は普通にできます。
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:22126249 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の電源ボタン長押しのリセットや電源OFFの状態でコンセント抜いて5分以上放置とかやってないなら試してみた方がいいんだお(・ω・)
書込番号:22126266
返信ありがとうございます!
2度目のその作業をしてもダメだったので、予備のHDMIに交換したら何事もなかったかのように直りました。自分が知識不足なだけで、お騒がせしてすいませんでした。
返信、本当にありがとうございました!
書込番号:22126325 スマートフォンサイトからの書き込み
治ったと思ったらやっぱりまたダメでした…。
しかもさっきと同じで撮影ビデオを選んでいて、最初に暗転した箇所とまっっったく同じ場所でした。
書込番号:22126386 スマートフォンサイトからの書き込み
本機は光デジタルケーブルが出力がついてませんので、下記の分離機を使って光ケーブルの音声を取り出そうと試みました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B071S323M4/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
接続し5.1ch音声のDVDを再生したところ、音声分離機を介して実際スピーカーから音が出てますが、2ch分(フロントスピーカーのみ)しか音声がでません。
またDMR-BWT520の音声情報を見ると、「digital3/2.1ch」と表示されており、やはり5.1chにはなってないようで、5.1chに切り替えも出来ません。
(再生しているDVDは5.1chの音声のみのDVDです。)
原因・対策がわかる方、その他アドバイスあれば宜しくお願いします。
3/2.1chとなるなら5.1ch音声です、フロント/センターで3、リアチャンネルとサブウーファーの2.1で合計5.1chとなります。
接続しているアンプ側で入力している音声のフォーマットを確認できませんか?
書込番号:22094061
>HardBankさん
分離機器にPASS/2CH/5.1CHの切り替えスイッチがありますが、5.1CHになっていますでしょうか。
書込番号:22094104
>口耳の学さん
素早いご回答ありがとうございます。
2.1chとなるなら5.1chなのですね。
とりあえず現状はフロントスピーカーからしか聞こえてきません。
リビングのレコーダーをDMR-BWT520に換えてから、5年くらいサラウンドシステムを使ってませんでした。
もしかすると、ウーファー、リアスピーカーが壊れたか、もしくは配線が外れてるのかもしれません。
>ポンちゃんX2さん
アドバイスありがとうございます。
切り替えスイッチを確認しましたが、5.1chになっています。
一応、他のスイッチでも試しましたが、リアスピーカーからは音は出ませんでした。
今から、昔のレコーダーを引っ張り出して、ウーファー、スピーカーが壊れてないか、試してみたいと思います。
書込番号:22094190
DMR-XW120を引っ張り出して接続してみました。
ところが、光端子のついたこの機種でもフロントからしか音が出ませんでした。
どうも原因はアンプかスピーカーにあるようです。
(スピーカーテストをしたところ、フロントの左右からしか出てません。)
今からスピーカーの原因を探ってみます。
どうもお騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:22094407
音声分離器の結論を連絡します。
フロント部のスピーカーからしか音が出なかった件については、アンプ・スピーカーを色々調べた結果、アンプのリセット(初期化)により解決しました。
結果、ディーがのHDMI出力から、HDMIの映像と光端子(S/PDIF)の分離は成功し、5.1chのサラウンドを楽しめるようになりました。
アドバイスをくれたポンちゃんX2さん、口耳の学さん、ありがとうございました。
書込番号:22099277
最近発売した「君の名は」のブルーレイを見ようと思い再生したのですが、音声がまったく出ません、他のブルーレイは音声が出ます
ブルーレイディスクが不良品かと思いパソコンで再生しましたが音声が出ましたので不良品ではないです。
何か原因があるのでしょうか
43点
他のソフトでは音が出るのでしょうか?
テレビとは別にオーディオシステムを繋げていてそちらから音がでないのではなく、テレビのスピーカーから音が出ないんですよね?
書込番号:21074713 スマートフォンサイトからの書き込み
>プリリンリさん
リモコンの音声切り替えで別の音声を選択してはいかがでしょう?
書込番号:21074716
回答ありがとうございます、他のブルーレイは見れます、テレビからの音声がまったく出ない状態です、映像は見れます。
書込番号:21074752
BD側のミスでしょう。ファームウェアアップデートを待つか。BD側の対応品を待つか
書込番号:21075108
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RXCG6O7JX96VD/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07258V1DG
アマゾンのレビューでも同じ事が書かれていますね。
これに対するコメントもありますね。
書込番号:21075198
自分もスレ主さんと同じ症状(君の名はBDだけ音声出ず、同じテレビに接続したPS4では正常再生、共にHDMI接続)だったのでWeb上からメーカー問合せ(多い方が良いだろうと思い)してみたのですが、現時点では明確な判断できませんとの回答でした。ファームウェアのアップデートはまだまだ時間かかるかもしれませんね。
書込番号:21090812
登録済みUSB-HDDが7本あります。
この度本体HDDに記録した番組を全てUSB-HDDに退避させ、本体HDDを初期化したいと思います。
(もしかしたら、全番組消去がてきせつなのか。。。とも、思いました。)
初期化の目的は、HDDのクリーンアップをしたいと 思いついたからです。
(今現在、何かの不具合がある訳ではありません。)
普段から私は、PCのHDD管理に於いても、デフラグよりは、
HDD内データを退避→フォーマット→データ元に戻す を しています。
本体HDDを初期化すると、登録したUSB-HDDの登録情報に関わるデータ(紐付け)が
消えてしまわないか心配で皆様からのアドバイスを賜りたいと思いました。
登録データは、本体HDDに記録されてある部分と、USB-HDDに記録されている部分がマッチして、
登録済USB-HDDと認識されるのでしょうか。
アドバイスの程、よろしくお願い致します。
>本体HDDを初期化すると、登録したUSB-HDDの登録情報に関わるデータ(紐付け)が消えてしまわないか心配で
消えん。
書込番号:20608443
彙懦們夛奚さん ありがとうございます。
登録HDDの紐付けが切れない事を教えていただき、安心しました。
紐付けの仕組みをもう少し調べて見ます。
書込番号:20608919
猫ふんじゃったさん
本題についてではないですが。
ハードディスクのフラグメントについて気にされているようですが、レコーダーはもちろん、今時はパソコンでもフラグメントを自分で気にして対応する必要はありません。
レコーダーに関しては、OS が Windows 系ではなく Linux という UNIX 系の OS で、ファイルシステムの思想が異なり、元々フラグメントが起きることを前提にして、いろいろな方法でデータの読み書きを効率化する仕組みが使われています。
参考1: http://www.obenri.com/_dialy/linux_defrag.html
パソコンの場合は、最近の OS ならファイルシステム (NTFS) がフラグメントを多少考慮したものになっていたり、バックグラウンドで自動でデフラグしてくれているようです (自動実行は Vista からだそうです)。
参考2: http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/experiments/defragment/defragment_column.html
参考3: http://jisaku-pc.net/speed/kidou_08.html
書込番号:20609487
shigeorgさん こんばんは
Linuxとデフラグのページを見てきました。
納得しました!
って事は、Diga 本体HDDの初期化は、初期化という行為の体験学習には有益そうですが、
私の目的を達成するとするなら、番組全消去が適切なのかなと。。。
「不具合がないなら治そうとしない」が、時間浪費を防いでくれます。よね...
壊れていないものを、“もっと良くしよう”、“もっと快適になるかも”と
いじり、結果 不具合を招き、
そこから元に戻そうと作業し、
折角の休みをだいないしにするとか。。。。。
自作自演の自業自得の自爆です! ( 私の得意技です!)
デフラグは、OS用にSSDを装着した時から、自動実行スケジュールをオフにしていました。
凄い古い私事体験ですが、Mac OS8とOS9において、Dr.Nortonのデフラグで、
セクタエラーを悪化・助長させてしまった事があります。以降各WindowsOSにおいても、
デフラグはしない方針を通しています。
Dr.Nortonで、デフラグ解消プログラムが有り、「実行した方が良いのだろう」と思い込み、
月一回位やってました。結果、720MBのHDDが大変な事になりました。
以後、大切なファイルは単独で他のメディアに移動書込をし、オリジナルを消去した後に、
メディアから元のHDDに書き写しています。
現在Windowsのファイルは、rarで書庫化し、他のメディアや保存領域と書庫の同期をしています。
そうすることにより、データの断片化を防げるのかなと。。。
また、これをしておくと、HDDのクラッシュから、データ復元が楽、かつ完全に吸い上げられました。
普段このようなことを話したりする機会がないため、
ついつい余計なことを
長々と書いてしまいました。申し訳ありません。。。
Digaに登録したUSB-HDDの情報は、USB-HDD側と、Diga本体側に紐付けがあるようです。
Diga登録済みUSB-HDDのケースを変えたら
その登録USB-HDDを認識しなかった事例があるようでした。
これも時間ある時に試して見たいと思います。
また、登録したUSB-HDDの内部構造もお勉強してみたいと思います。
shigeorgさん、情報提供有り難うございました。お陰様で今日も一つ勉強できました!
皆様 GoodNight!
書込番号:20611527
初期化/フォーマットを問題無く終了しました。
とてもお恥ずかしいことですか、取扱説明書149ページに
私の疑問への答えがありました。
これからHDD換裝をしてみることにします。
有り難うございました。
書込番号:20631966
ブルーレイ・DVDレコーダー
