ブルーレイディーガ DMR-BWT520
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全163スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2012年8月26日 13:23 | |
| 6 | 10 | 2012年8月27日 15:03 | |
| 8 | 5 | 2012年9月4日 11:13 | |
| 1 | 3 | 2012年8月25日 08:27 | |
| 2 | 3 | 2012年8月25日 13:03 | |
| 0 | 5 | 2012年8月22日 19:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520
毎週や毎日録画の自動更新録画以外
タイトルの自動消去って機能はありません
書込番号:14982859
録って消しは手動でやらないとだめなんですね。
前はREGZAのZ9000で外付HDD録画していて、自動消去してくれて楽だったんですが。
はやい回答ありがとうございました。
書込番号:14983006
DMR-BWT520を使用して1ヶ月たちました、容量がいっぱいになってきたので、RECBOX HVL-AV2.0を購入し、DMR-BWT520の録画番組をRECBOX HVL-AV2.0にダビングしようとしましたが、どうしてもわかりません、どなたかわかるかたお願いします。
DIGAからはRECBOXにダビングできません。仕様です。
USB HDDを購入して、移動してください。
RECBOXにダビングできるBDレコーダーは、東芝の一部のレコーダーだけです。
BDレコーダー以外では、TVや、HDDレコーダーにRECBOXにダビングできる機種はあります。
書込番号:14981113
残念ながら、BWT520からRECBOXへはダビングできません。
RECBOXからBWT520へはダビング可能なのですが。
それはDIGAがLANダビングの受信機能は持っているが、送信機能を持っていないからです。
どうしてもダビングしたければ、東芝製のレコーダを購入し、そちらへ一度ダビングすれば可能なのですが、現行の東芝機だとダビングに時間がかかるので大変面倒です。
諦めて普通の外付けUSB-HDDを購入するか、録画した番組をどんどんBD化して行く方が安上がりで早いような気がします。
どちらにしろ、東芝機を手に入れてもBDにダビングする手間は必要になりますので。
書込番号:14981123
★イモラさんのコメントにあります様に、パナ機では無理です。
他社であっても、可能なのは、東芝の純正タイプのみで他は、全て対応していません。
一時保管場所であれば、USB-HDDを(初期化)登録すれば、一応、使えます。
ただし、このHDDは、レコーダーに紐付けされるので、他の個体に接続しても、初期化を求められるだけで、中身は見られません。
書込番号:14981286
RECBOXへの移動は難しいと思います。(東芝機経由でも)
第一にDIGAから東芝機へはiLink(TS)でムーブする必要がありますが、対応の旧型(iLink搭載)は2代前の機種で店頭では見つけるのは困難です。
ついで、録画モードはDRで録画したもののみがムーブ対象、ほかの録画モードのムーブは不可能です。
RECBOXを活用するなら
1.東芝DBRZ150(160)、Z250(Z260)やマクセルVDR-R2000(R3000)などを購入する
(VDR-R2000)
http://dvd.maxell.co.jp/iv_hdd/vdr-r2000/index.html
2.スカパーHD録画に使う
http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/
3.東芝REGZAの録画テレビからDIGAへの橋渡し的用途に使う
くらいが、適当な使い方では。
書込番号:14981515
撮る造さん
何でそんな不確実で時間のかかる方法を。(笑)
BZ810世代なら、ムーブバックに対応してます。
しかも、AVCでもダビング可能です。
ただ、結局、効果的な投資だとは思わないので上記アドバイスになったわけです。
書込番号:14981571
目下寝酒が入ってますので、多少ボケてます。それでムーブバックまでは頭がいってない(笑)
皆様失礼しました。
書込番号:14981605
ひとりごとさん
ご存じかもしれませんが・・・
外付けHDDは接続されているんでしょうか?
RECBOXへダビングすることは、みなさんの言われるように不可能ですが
USB−HDDに移動することはできますので、そっちに待避させては如何ですか?
一度に接続はできませんが、一応、8台まで登録できます
USB内にあるものでしたら
先ほどの質問であった、お部屋ジャンプリンクで再生もできますし
ディスクにそのままダビングすることも可能です。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt620_520/useful.html#usb
書込番号:14981822
ひとりごとさん、こんにちは。
番組の録画モードをもし元画質のままで録画されておられるならば、録画モード変換してハードディスクの空きを作ってやれば当面の録画領域を確保できるかもです。
3倍録くらいまでは目立って劣化が気にならないと思いますが、その辺の頃合はひとりごとさんでいろいろ試していただいて折り合いを付けていただければよろしいかと思います。
…といってもいずれはいっぱいになってしまうでしょうから、やはり外付けハードディスクを購入してそれへ移動するか、BDへダビングするかでしょうね。
書込番号:14981825
yuccochan さん,イモラ さん,エンヤこらどっこいしょ さん,撮る造 さん,サムライ人 さん,
経過観察中 さん,返信ありがとうございました。やはりできないのですね、じつは東芝の
RD-Z300を持ってまして、RD-Z300で録画したものをRECBOX HVL-AV2.0にダビングし、DMR-BWT520で録画したものもRECBOX HVL-AV2.0にダビングをしてある程度たまったら、はずして他の場所(家からお店)に持って行って再生しようと思ったのです、RECBOX HVL-AV2.0を持っていくだけで済みますから
書込番号:14986309
ひとりごとさん
デジタル番組を録画したものを他の場所で見ようとする場合、現状ではブルーレイディスク等の「リムーバブルメディア」にダビングするのが基本です。(そのためのリムーバブルメディアですからね)
それ以外に、確かに RECBOX 等の他の機器にダビングして持ち運ぶという手もありますが、RECBOX は本来はそのような用途は想定されていないので、いろいろな意味で使い勝手がよいとは言えないでしょう。
(もしくは今時の DIGA はサイズが小さいので、BWT520 そのものを持ち運ぶという方法もないわけではないですね)
なお、RECBOX 内の番組を再生する際には、DLNA/DTCP-IP 対応のテレビかプレーヤー等が必要になるので、どのようなテレビでも OK というわけにはいかないです。
今回の場合は、現実的には BWT520 の番組はブルーレイディスクにダビングして持ち運ぶという選択肢になるでしょうか。(もちろん、持ち運び先にブルーレイプレーヤー類が必要にはなりますが)
なお、私も以前はブルーレイメディアを持ち歩いていたことがありますが、見たい番組シリーズの種類と数が多くなってきて、枚数がかさんできたので、今は iVDR-S カセット HDD を使っています。(500GB HDD なら BD 20 枚分入りますからね)
とはいえ、これは専用のレコーダー類とプレーヤーが必要になるので、ハードルは多少高いですが、録画したものを他の場所で見るということを頻繁にする場合で、それだけの費用をかけてもいいと思うならおすすめの方法ではあります。
書込番号:14987137
最大8時間です。
普通に予約すると8時間で分割されてしまうので、途中録画されない部分ができてしまいます。
自動停止するのではなく、8時間で分割されます。1番組の最大長が8時間に制限されています。
自分で8時間毎に録画予約してやった方がいいです。
書込番号:14977426
24時間テレビを全て録画するのなら、Part1〜7までを
番組表から、それぞれ予約した方が良いと思いますよ。
書込番号:14977515
kumako5さん、こんばんは。
このレコーダーをお持ちならば番組表から録画予約してみればお分かりになると思いますが、最長の PART.1(25日 18:30〜1:45)でも7時間15分ですので最大8時間に収まって問題なく予約できますよ。
…というか私はそれで予約しました。
予約リストを見て、「あれ?PATR.5がないなぁ」と思ったら各ローカル局の自主制作枠みたいなんですね。
(東北地方在住者の独り言です)
書込番号:14977651
みなさま初心者に対して詳しく丁寧にわかりやすく回答していただきありがとうございました。無事に録画することもできました。
書込番号:15020576
この機種は光デジタル端子が付いていません、5.1チャンネルの映画を(BDやDVD)5.1チャンネル再生で見るにはどうすればいいでしょうか?
尚、5.1チャンネルのシステムは有ります、TVにもHDMI端子も有りそこにつないでいます
おわかりの方お教え下さいます様お願いします。
HDMI対応のアンプにHDMI接続してアンプからTVにHDMI接続です。
書込番号:14977172
お持ちの5.1chシステムにHDMI端子は無いのでしょうか?HDMI入力があるならそちらに接続します。
光デジタルまでの機種ならレコーダーはテレビに接続して、テレビの光端子からレコーダーの音声も5.1chシステムへ出力します。
ただしテレビの仕様によりレコーダーの音声を出力できないこともありますし、5.1ch音声では出力できず2ch音声となることもあります。
書込番号:14977786
こちらを参考にしてDMR−BWT520を35980円にて購入しました。
機械に弱い私でも、TVからの録画&再生が簡単にできたのですが。。。
今日DVDを見ようと思ったら1枚目はカチカチッと大きな音がした後「ディスクにトラブルがある可能性があります」と出て再生できませんでした。
DVD自体は新品のものでした。
違うDVDに変えても、読み込み?のウィ〜ンという音ではなくてジジジジ・・・という音がずっとしています。
こちらは映像は見えたのですが、DVDからの音が聞きにくい位にジジジジ・・の音が大きくて不快で見るのをやめてしまいました。
他の購入者の皆さんは、そんな音はしないでしょうか?
普通に考えて、初期不良の可能性大です。
念のため、一度電源リセット(電源ボタン長押し)して、再度試して見るのが良いです。
それでも、同じなら、
購入店に言って、初期不良交換してもらった方が良いです。
ちなみにそのDVDって、市販ソフトですか?
もし、録画用メディアなら、原産国は何処ですか?=海外なら、メディアの問題もあり得ます。
書込番号:14973471
早速のアドバイスありがとうございます。
本日帰宅後に、教えていただいた手順でチャレンジしてみます!
また、DVDは市販のエクササイズ本に付属していたものです。
映像が見えた方は国内で購入した日本映画のものです。
リセット後も同じことが起こる場合は、販売店、メーカーさんに問い合わせてみます。
書込番号:14974655 スマートフォンサイトからの書き込み
結果のご報告を。
本日パナソニックの方に音の確認をしていただいたところ「初期不良」とのことでした。
ディスク部分の交換をしていただき、異音は解決しました。
アドバイスいただいた方、ありがとうございました!
書込番号:14978940
STBとIlinkで接続しています
STB側ではレコーダーを認識してますが 録画スタートしてすぐに
Ilinkマークが消えて 録画ストップします その時点でもレコーダーは録画状態には入っていません Ilink認識続機器はONにしていますが かってにOFFに変わります それとCSの番組表が出ませんBS 地デジはレコーダー側の録画操作で録画できます 多分機器の不良だと思うのですが どちら側かも判りません 原因が分かる方お教え下さい。
BWT520の初期設定「i.Link機器モード設定」を「TSモード2」に設定していますか?
レコーダーの番組表で表示されるのは、レコーダーの内臓チューナーが受信可能な放送だけです。
ケーブルテレビではSTBでなければ受信できない放送がありますので、そういった放送についてはレコーダー側では番組表情報を取得できません。
どこのケーブルテレビなのかわかりませんが、地デジ/BSがパススルー方式のケーブルテレビを利用されているのでしょうね。
一般的には地デジのみパススルー方式でBS/CSがトランスモジュレーション方式なのでレコーダー側の番組表で表示できるのは地デジだけ。
eo光など一部のケーブルテレビでBSパススルーで受信できます。
jj.nakanoさんが契約されているケーブルテレビもBSパススルーなのでしょうが、STBでなければ電波を受信できないCS放送はBWT520では番組表は表示できません。
書込番号:14962884
TSモード2にしてます ちなみにEO光です 最初は録画出来たのですが 二日前より
急にできなくなりました。
書込番号:14962960
以前はできていたという事なら本体の電源ボタンを長押しして
リセット処理してみてはいかがでしょうか?
ソフトの不具合ならリセットで解決できるかもしれませんよ。
書込番号:14963202
長押ししてもだめでした、STBの不良と思われますので、eo ひかりに連絡してみます。
書込番号:14968154
ブルーレイ・DVDレコーダー
