ブルーレイディーガ DMR-BWT520
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全163スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2020年6月14日 03:43 | |
| 3 | 1 | 2020年4月16日 14:48 | |
| 1893 | 40 | 2020年4月12日 15:38 | |
| 13 | 9 | 2019年4月15日 18:43 | |
| 6 | 2 | 2019年4月9日 07:51 | |
| 10 | 6 | 2019年3月23日 13:52 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520
さきほどから録画した番組の再生ができなくなり、そのあと少ししたら電源の切入とディスクの出し入れ以外何もできなくなりました。
番組表を見ることすらできなくなりました。
電源やディスクの出し入れの操作はできることからリモコンの電池切れということはないと思います。
故障でしょうか?故障ならディーガとリモコンどっちの故障でしょうか?
1.電源ボタン長押しで再起動出来るのでそれをやってみる
2.再起動終わったらリモコンで操作してみる
3.TVのリンク機能を使ってTVのリンクで操作してみる
再起動で動くようになればその段階で解決
再起動後にリモコンで操作出来ない場合はTVのリンク機能で操作する
これで操作できるようならリモコンの故障、操作できないならレコーダーの故障
こんな感じじゃない?
書込番号:23467329
こんなにも早く回答ありがとうございます
TVのリンク機能ってどうやるんですか?
書込番号:23467333
TVのリンクは使ってないのかな?(TV,レコーダーの電源切れてるときにレコーダーの電源入れるとTVの電源も自動でオンになってレコーダーの画面が出るやつ)
もしやってないとするならTVの設定画面から“HDMI設定/○○リンク設定/HDMI連動設定(なんて書いてるかはTVのメーカーによる)”ってのを選んで連動機能をオンにすればいけるよ
書込番号:23467339
テレビはSHARPのLC20V5を使用してるのですが、どう操作すればいいんですか?
書込番号:23467348
[ホーム]→[リンク操作]→[ファミリンク設定]
この中でリンク操作(連動)っぽいやつを軒並みオンにしてみる
レコーダーの電源はオンにしておかないとダメなのかな?
書込番号:23467355
ちなみに直前に、再生しようと思ったら再生できずテレビ画面に戻ってしまうということがありました。
その直後、電源の切入とディスクの出し入れ以外何もできなくなりました。
書込番号:23467357
本体の電源ボタンを長押ししてリセットしたら治りました
リセットの仕方を忘れてました。お騒がせしました。
どうなるさんありがとうございました。
書込番号:23467361
ああ、リセットでいけたのね
レコーダーが動いたとなるとリンク設定は出来るだろうからやっておくと何かと便利だと思うよ(特に電源連動)
レコーダーの方にも設定があるので、[初期設定]→[ビエラリンク設定]→[ビエラリンク制御(入)]を確認
書込番号:23467368
毎週録画とかで録画した番組をリストで番組別にまとめておける機能ありますよね、それが今日突然使えなくなりました。
まとめ番組にしておいたのがみんなバラバラになって、サブメニューにあったはずの「この番組をまとめる」というのも消えてました。
いったい何が原因でしょう?
>heysey_gakuenさん
パナソニック製のレンズクリーナーを試すと直るかもしれないです。
書込番号:22773735
56点
持ってなければ、買うのだ。
間違っても、盗んではいかん。
書込番号:22773775
73点
これだ。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/compmoto-y/4984824882607.html?sc_e=afvc_shp_2276455
書込番号:22773777
69点
買ったばかりなら初期不良もあり得ます。保証期間中なら下手にいじらず修理にだしたがいいですよ。
書込番号:22773846
50点
>買ったばかりなら初期不良もあり得ます。
7年前の製品で初期不良ねぇ〜
5年保証でも切れておるであろう。
7年保証ならば、ギリか?
書込番号:22773932
67点
520の型番新品が今売ってんのw
売ってたらマジで欲しいんだけど
書込番号:22773978 スマートフォンサイトからの書き込み
68点
>heysey_gakuenさん
>>少なくともレコーダーに汚れはついていないです
レコーダーのピックアップレンズに汚れがないのですか?
書込番号:22774439
52点
レンズクリーナーだったらトレイにセットして回すだけですよ。
書込番号:22774719
51点
レンズクリーナーってどこで売ってるんですか?
1,647円でいいんですか
書込番号:22774890
48点
>heysey_gakuenさん
ヨドバシなら1540円ですね。ポイント10%付き。
書込番号:22774999
47点
稀に見る
クレクレクレクレクレクレクレクレクレクレクレクレクレクレクレクレ小僧だな。
ほれ。
https://biccamera.rakuten.co.jp/item/4984824882607/
書込番号:22775016
58点
今レンズクリーナーを買ってきて挿入したんですが作動しませんでした
他のBD同様、「読み込みできません。ディスクを確認してください」と出てきます
まさか故障でしょうか?
書込番号:22776625
52点
クリーニングディスクを装着するケースの
ディスクを置く部分に貼っておる、
【お知らせ】を読んだうえで、
質問をしておるのか?
書込番号:22776679
60点
それとは違う別のレンズクリーナーなんですが
でその表示が出た場合はどうすればいいんですか?
何度も入れ直しても同じ表示が出て作動しません
書込番号:22778399
41点
もういつ買ったのかもわからない位長く使っていますが、
最近リモコンのボタンを押しても反応が悪くなってきました。
再生、停止、スキップ、早送り等、よく使うボタンです。
同様の症状の方はどうされていますか?
リモコンのみ買い替え?
本体ごと買い替えのタイミング?
これまでビデオデッキやDVDは本体が壊れるタイミングで買い替え、
リモコンが先に壊れるパターンは初めてで戸惑っています。
>ZR-7Sさん へ
ちなみに、近々【リモコンの電池】を換えましたか??
書込番号:22596124
>ZR-7Sさん へ
この手のトラブルの最大の原因は“リモコン電池”の消耗。によるモノが大半です。
書込番号:22596130
こういう場合の常套手段として、分解して接点を無水アルコールで清掃したら治る可能性が高いのですが、私の場合はコレで治らなかったので、通販サイトで新品のリモコンを買いました。
書込番号:22596279 スマートフォンサイトからの書き込み
>夢追人@札幌さん
書き忘れましたが、電池は交換しています。
書込番号:22596431
>人は皆、完璧ではないさん
その後、調べて行くうちに分解・清掃を見つけたのですが、躊躇しておりました。
一度は挑戦するべきですかね。どうもありがとうございました。
ちなみに、私が見つけたリモコンはN2QAYB001217でした。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07DKT349V/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AA8TERWRG15GI&psc=1
書込番号:22596444
>ZR-7Sさん
分解・清掃に挑戦される場合、最悪一切動作しなくなる場合も有り得ますので、十分ご注意下さい。
自信がない場合は、お調べになったリモコンを入手されてからチャレンジした方が良いかも知れません。
書込番号:22596493 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZR-7Sさん へ
私も「DMR-BWT520/汎用リモコン」で検索してみますと、『 N2QAYB001217 』にたどり着くことが出来ました。
価格も手頃ですし、これでよろしいのじゃありませんか???
書込番号:22596519
掃除自体は簡単です。
分解が難易度高いかな。
接触面の汚れだけじゃ無いんですよね。導電性のゴムの劣化です。
結構改善するからお試しを。
書込番号:22596590 スマートフォンサイトからの書き込み
>人は皆、完璧ではないさん
>夢追人@札幌さん
>麻呂犬さん
結局、上記リモコンを購入し、快適に使用しています。
回答いただいた方、ありがとうございました。
書込番号:22603729
FS030WというWi-fiルーターを、クレードルを使用して有線LAN接続してDIGAと接続しようとしたのですが、LANケーブルの接続とIPアドレスの設定は◯が出たのですが、ルーターの接続とインターネットの接続が×になってしまいます。
分かる方いらっしゃいませんか?
書込番号:22586971 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルルーターは使用していませんが
(一般的な問題としては)ルーターへの接続が出来ない場合
1.ハードウェア的な問題(クレードルやケーブルなどの差し込み不良やルーター側設定の問題)
2.IPアドレスの不適合
多分2だと思うので、(ネットワーク通信設定)から(IPアドレス/DNS設定)でIPアドレスを確認してください。
接続できない場合、169.254で始まるネットワークアドレス(AUTO-IP)になっていると思いますが。
FS030Wに接続できるには(192.168.100.XX)になっていなければならないはず。
(IPアドレスは文字どうりアドレスですから)192(県)、168(市)、100(町名)、XX(番地)と考えれば良いです。
同じ町内で無いと同じルーター内の通信はできません。
※(XXは0、1以外の数値で他機とダブらないもの。通常はルーターが割振ってくれますが)
(クレードルの接続方法がわからない・接続ができない)
https://cloud.freebit.com/support/faq/sim/658/
書込番号:22588055
IPアドレスを設定したら繋がりました!
本当に感謝します!
書込番号:22589612 スマートフォンサイトからの書き込み
最近になって、今まで使っていたPanasonicのディスクへの書き込みが出来なくなりました。
録画や他のディスクへの書き込みは問題なく出来るのですが、そのディスクのみ何枚使っても必ず途中でエラーになりダビング出来ません。
同じような症状の方の質問を他で見つけたのですが、本体の故障では?というものばかりでした。
ただ、私の場合、ほかのディスクでは問題なくダビング出来るため、本体なのかディスクなのかいまいち分かりません。
ディスクは20枚パックのものを買って5〜6枚は問題なかったのですが、それ以降全てのディスクでエラーになりました。
20枚入りを買って半分以上が不良ということはあるのでしょうか?今まで1枚も当たったことがないので、どっちが悪いのか分かりません。
また、今後同じディスクを買ってもダビングは出来ないと考えた方がいいでしょうか?
エラーの出たディスクはパナソニック 4倍速ブルーレイディスク片面1層25GB(追記型)20枚P LM-BR25LP20
その他のディスクはSONYのディスクを使用。
こちらは問題なくダビング出来ます。
また、過去にダビングディスクは再生が出来ています。
書込番号:22552083 スマートフォンサイトからの書き込み
>サバ芽さん へ
はじき出されたメーカーの同じディスクは、今後は使用しない様になされた方がヨロシイかと・・・
スレッド主様所有機に「合致」する他メーカーが、既にあるようですからね。。。
書込番号:22552138
本体のBDドライブのトラブルで、ギリギリセーフで使えていたのが、途中からギリギリアウトのレベルまで悪化した、ということでしょう。
同じパックのディスクなら基本的に同じ品質ですから、いったんダメになるとすべてダメになることは十分あり得ます。
逆に、メーカーが異なれば、ディスクの品質も変わりますから、特定のメーカーの特定のパックがダメで、それ以外はOKということもあります。
同じメーカーでも別のパックなら、OKかも知れませんし、ダメかも知れません。ディスクの製造時期が同じなら、ダメな可能性が高いですが。
BDドライブは、もっとも故障しやすい部分です。
そのまま使い続ければ、別のメーカーのディスクも使えなくなったり、再生もできなくなるなど、症状がより悪化する可能性があります。
発売後7年たっているモデルですし、使用頻度が高ければ、そうしたトラブルが出ても不思議ではないです。
保存したい番組があるなら、すべて保存し、その上でダメ元でレンズクリーニングしてみるか、メーカーに点検に出してみるか、買い換えを検討した方が良いでしょう。
書込番号:22552191
お店でBDディスクの交換依頼しては
製造不良の可能性も
パッケージに不良品を掴まされた場合の問い合わせ先が書いてあった様な
書込番号:22552355 スマートフォンサイトからの書き込み
次回以降、このディスクは購入しないようにしたいと思います。
書込番号:22552444 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
>P577Ph2mさん
>夢追人@札幌さん
皆様、ご回答ありがとうございます。
ディスクについては、一旦駄目になると他もなるとの事なので、今後こちらの商品は買わないで、現在使えているSONYの方で様子を見たいと思います。
ディスクについては、裏面にあった問い合わせの方に問い合わせてみます。
また、レコーダーの方も今後を考えて、修理もしくは買い替えを後に検討したいと思います。
書込番号:22552453 スマートフォンサイトからの書き込み
パナレコでパナ製メディアが使えなくなったならBDドライブがへたっている可能性が高い。
パナ純正のBDレンズクリーナーを試して状況が変わらないならドライブ修理した方が良いと思う。
書込番号:22552481 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー
