ブルーレイディーガ DMR-BWT520
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全163スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2012年7月7日 12:44 | |
| 4 | 5 | 2012年7月6日 23:46 | |
| 14 | 4 | 2012年7月5日 22:09 | |
| 24 | 11 | 2012年6月28日 20:48 | |
| 14 | 6 | 2012年6月25日 03:42 | |
| 7 | 4 | 2012年6月22日 20:41 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520
そ〜いう仕様
i.LINKの接続だけだと録画中しか映像が出ないと思われるのでリアルタイムでチューナー
の映像が見たいならSTBとアンテナ接続するかi.LINKと別に外部入力させるかするしか
無いんじゃない。
書込番号:14773824
DCH500とBW680の接続では、録画していなくてもレコの表示がTSになっていれば
STB→レコ→TVという信号の流れで映像は出る。
スレ主さんは、
・STB、レコ、TVをどのように接続しているか?
・レコは、どのような操作を行って「SETUP」状態のままなのか?
このくらい書かないと↑のようないい加減なレスが付く。
書込番号:14775166
CANON iVIS HF M31を所有しています。データを保存するためパナソニックDMR-BWT520の購入を検討していますが、HDDの保存、BDへの保存は可能でしょうか?ご教授願います。
可能です。撮影日時が秒単位まで表示できます。
CANONとDIGAは相性がいいです。
書込番号:14757375
相性がよいという回答ですが、ビデオカメラからブルーレイレコーダ(HDD、BD)への接続方法はどのようなものがあるのですか?ご教授願います。
書込番号:14757824
方法は2つ。
HF M31の内蔵メモリーからSDHCカードにコピーし、
そのカードをDIGAのカードスロットに挿して取り込む。
(私はこの方法だけで取り込んでいる。)
もうひとつは、
HF M31付属のケーブルをDIGAのUSB端子につないで取り込む。
(BWT520はUSB端子が1系統しかないので、USB−HDDをつないでいる場合、それを外す
必要がある。)
書込番号:14757993
また、分からないことがあればご教授願います。
書込番号:14773313
現在リビングにTZ-BDT910Mがあり
別の部屋にDMR-BWT520を購入して
LANダビングがしたいと考えているのですが
可能でしょうか?
書込番号:14763179 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら無理です。
TZ-BDT910Mって中身はディーガです。
ディーガにはLANダビングの送り出し機能がないのです。
光学ドライブを搭載していないSTBであれば、LANの送り出し機能を持っているのですが、光学ドライブ搭載STBには、その機能はありません。
i.LINKでダビングすることは可能です。
しかしながら、一番簡単なのは、BDT910MでBD-REに書き出しBZT520にムーブバックする方法です。
書込番号:14763244
お返事ありがとうございます
送り出す機能がないとのことなので
これからいくら新機種を待ってもTZ-BDT910M自体が変わらない限り無理なんですね
教えていただいたBD-REを利用すれば容量が満タンになっているTZ-BDT910から外部HDを利用できる新機種には移せるんですね
手間はかかりますが
ILINKは旧機種で試した事があるんですがDLNAでは見れなくなってしまったので断念しております
手間がかかることを覚悟の上で新機種を買うか検討する事にします
ありがとうございました
書込番号:14764649 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、満タンになっているんですね。
手間の様に感じますが、i.LINKだと実時間なのに対して、BD-REだと2倍速なので25GBフルに書き込んだとして45分くらいかな?
BD-Rを使えば最大6倍速まで可能なのですが、再利用ができないので勿体ないですね。
書き戻すときに、この世代は、不正コピーでないかのチェックが走ります。
それに5〜6分かかります。画面上はかなり大きな数字がでますが、そんなにかかりません。
でまた、45分くらいかけて、書き戻すと言う形になります。
i.LINKはファイルのサイズに関係無く実時間かかりますが、BDを利用すれば番組の時間ではなくファイルサイズが書き込みの速度に関係してきますので、こちらの方がかなり速いです。
書込番号:14764691
丁寧な説明をありがとうございました
確かに等倍ではないのでCATVの番組などは
ILINKよりも良さそうですね
LANダビングに比べて吸い取りと書き込みで
二手間かかるのは仕方がないことなんでしょうね
ただ試してみれば以外に問題ないのかな
現在所有しているBDレコーダーが書き戻しに対応してればよかったのになぁ
レグザサーバーで対応していてほしかった
書込番号:14768348 スマートフォンサイトからの書き込み
接続TVはTH−P42ST3です。付属のRCA接続では問題無かったのですが、
先日HDMI接続にしたとたん、アンテナレベルが40(もともと低い)だったのが
20以下にダウンしてしまい、地デジが全く映らなくなりました。
本機もテレビ側チューナー共にです。
それ以外の、ディスクや番組表などはHDMIの繊細な画像で出力されていますので
HDMIコード自体には問題無さそうです。(購入先にも確認してもらいましたが異常無しで
返却されました。)
アンテナの接続環境は、ブースターを経由して本機にアンテナ本線を入力し、
TVへ分波しています。CS,BS接続はしていません。TV側からの電力供給、アッテネータなどは切っています。
HDMIコードを本機から抜いてみると、TV側のアンテナレベルが40に復活して
TV側チューナーで観れるようになるのです。
つまり出来ない事は、本機のチューナーで地デジを観る。TVのチューナーで地デジを観る
です。もちろん録画も出来なくなるのですが、TVが消えてさえいれば録画は出来ています。
チューナーがどちらか一つだけ動くレベルなら、アンテナレベルが下がらないようなのです。
ちなみにRCAコードに戻すと、こういう現象は全く起きません。(画像は悪いです。。。)
どうもHDMI接続をすると、何か大きな抵抗?が発生しているような感じなのです。
購入してまだ1ヶ月ですので、これから購入先やメーカーとやりとりをしようとは思いますが、
みなさま、何か思い当たるような事はありますでしょうか?
本機は今や、単なるレコーダーと化していますので(泣)何かあればご教授のほど宜しく
おねがいいたします。
電波が弱すぎて、HDMI接続でノイズが乗るとアンテナレベルが下がってるのかもしれません。
レコーダの方はアンテナレベルはどの程度ありますか?
ブースターはないと全然だめなんでしょうか?
ブースターも場合によってはアンテナレベルを下げることになってしまいます。
ブースターはどこに置いてあって、電源はどのように供給してるんでしょうか?
書込番号:14719168
すいません、テレビもレコーダも40→20ってことですね。
書込番号:14719184
連投すいません、
まず、ブースターがちゃんと機能しているかどうかが怪しいと思います。
ちゃんと機能してるのであれば、もともとの電波が弱すぎるか、
アンテナケーブルの品質が悪いかで、その両方かで、HDMIからアンテナケーブルにノイズが乗っている
状況だと思います。
・ブースターを外してみる等して、ちゃんと機能しているか確認する。
・アンテナケーブルを5C-FB等ノイズの乗りにくいものにする。
・HDMIケーブルをシールドの強いものにする(アルミホイルを巻きつけて改善したという口コミもあります)
辺りから試してみて、
・アンテナを調整する(ブースターの見直し含めて)
くらいが対策になるかと思います。
書込番号:14719226
元々のアンテナレベルが低すぎるから
本来問題にならないはずのHDMIケーブルで
問題が出てるんだと思います
まず根本のアンテナ周りを改善したほうが良いです
書込番号:14719247
もしかして、アンテナ線とHDMIケーブルを束ねていませんか?
過去レスで干渉問題が出ていましたので、注意された方が良いです。
あと、アンテナ線は、どう言ったものを使われていますか?
付属品特に昔のビデオで使っていたものや、古い差し込み式のアンテナ線を使っていたりすると、電波の損失や干渉等でみられなくなることがあります。
アンテナ線は、可能な限り、ねじ込み式のBS/CSデジタル用と書かれた市販品を使ってください。
あと、最後でよいと思いますが、もしも、HDMIケーブルが安物を使われているのでしたら、市販のメーカー品に替えてみることをお勧めします。
あと、ブースターですが、自分も懐疑的に思っています。簡単に外せるなら、一度外してみても良いと思います。
書込番号:14719288
皆様、親切丁寧な回答、ありがとうございます。
アパート環境なのでアンテナ線の状態やクオリティは確認出来ませんが、越してきた時に
設置してあったブースターはマスプロVTU30Aで、壁ジャック方式のものです。
もともと、アンテナも電波環境も良いとはいえない状況なのは事実です。
GAINは26(MAX)でやっと映る状態ですし、ブースターを外してしまうと
アンテナレベルはやはり30以下に落ちるので、ブースターはそれなりには機能して
いるようです。
HDMIコードは超安物です(汗)お恥ずかしいのですが、やはりコレが悪そうな気が
してきましたので、ノイズ対策されているものに変えてみます。
アメリカンルディさん
ユニマトリックス01の第三付属物さん
エンヤこらどっこいしょさん
大変、貴重なご意見をいただきまして大変参考になりました。原因は本機では無さそうな
確信が持てましたので、まずは怪しいところ(変えられるところ)からやってみます。
書込番号:14719889
アンテナ線もすべてS−4C−FBかS−5C−FBに交換のうえ、ブースターも
外して試してみてください。ネジ式のF型接栓の使用がおすすめです。それでも
受信状況の改善がみられないようでしたらアパートの大家さんに相談してください。
書込番号:14720122
じんぎすまんさん、ありがとうございます。
あまり新しいアパートではない為、アンテナ線やF栓は確かに有効そうですね。
また安いまがいものを買わないよう良く調べてみます。(笑)
書込番号:14720302
みーきゅんさん
駄目もとで、アッテネーターをON(入り)にしてみてください。
ブースター併用時に、ONで改善された事例が複数報告されています。
アパート設置のブースターとDIGA内蔵ブースターが競合(?)して
逆に電波が弱くなるようです。
以下、ウンチク
アッテネーター切り=DIGA内蔵ブースターON
アッテネーター入り=DIGA内蔵ブースターOFF
書込番号:14723580
yuccochanさん、DIGA側の内蔵ブースター競合は灯台下暗しな情報ですね。
アッテネーターを切ると、確かにブースター的なものがありそうなイメージは
ありましたが・・・なるほどです。
今、皆さんのご指摘を参考に、シールド性能のしっかりしたF栓付きアンテナ線や、
HDMIコードを手配中なので、アッテネーター起動も順番にやってみます。
書込番号:14724131
皆様、いろいろありがとうございました。
結果報告です。
原因は安物のHMDIコードでした。
4層シールドのHMDIコード&アンテナ線もS−4C−FBに
変更したところ、なんとアンテナレベルが40〜45に安定!
全く問題なく地デジを楽しめるようになりました!!
ご指導、ご教授いただけた皆様のおかげです。
本当にありがとうございました。
書込番号:14737125
東芝のDBR-z150とパナソニックのBWT520ならどっちがおすすめですか?
書込番号:14721198
東芝のTVの型番はなんですか、またそのTVに録画機能が付いている場合、TV番組を
録画していますか?
書込番号:14721223
一般的には製品の安定度を取るならパナ機かソニー機で不安定でも
細かい編集作業がしたいなら東芝機と言われてますね。
後は所有されているテレビが対応機なら東芝機ならLAN経由での
テレビに接続されているHDDから番組をダビングできる可能性が
あります。
書込番号:14721288
スレ主さんのようにご自分でリサーチもせず丸投げの質問をされる方の場合、多分東芝機はマニュアル読破も含めて
操作に苦労すると思います。
パナが無難。
書込番号:14721352
問題のある状態が
何を指しているのか解らないと
回答しようが無い気がする…。
書込番号:14722484
初心者な質問で失礼します。
過去にも同じ質問があったとしたら、申し訳ありません。
ビデオカメラ、パナソニック HDC-TM35を所有しています。
カメラのHDに撮り貯めたのでそろそろ空き容量がなくなります。
SDカードがないので、HDに撮るしか今は方法が無いのです。
はやくDVDなどにダビングしないとならないのですが、
このディーガでダビングは簡単にダビングができるのでしょうか?
SDカードのデータはカードスロットに入れれば自動的にダビング開始・・・という記事も読んだことがあるような気がするのですが、
HDからはどのような方法でダビングできるのでしょうか?
またケーブルなどを購入する場合、どのようなものを購入したらよいのかも
教えていただけますか?
ダビング自体は簡単ですが
難点はカメラと繋ぐUSB入力が背面に1個しかない点です
SDカードスロットは前面です
USBケーブルはTM35に付属してたはずです
BZT720だとUSB入力は前面にもあります
ちなみにTM35にHDDはありません
内蔵メモリーに撮影されてるはずです
TM35とBWT520背面にあるUSB同士を繋いでダビングします
BZT720だとTM35と前面のUSB端子をって違いになります
外付HDDもBWT520は同じ背面のUSBを利用するから
USB-HDDも使う場合は背面にも前面にもUSB端子があるBZT720が
更に利便性高いです
USB-HDDにはTM35の映像は使えません
USB-HDDはTV番組専用と思ってたほうが良いです
書込番号:14705748
USBの延長ケーブルを使えばいいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000101602/
何百円の投資で使い易くなるかと。
個人的にはレコ本体のUSB端子を何度も抜き刺しするなら
延長ケーブルを刺しておいてそこで繋ぎかえたほうが耐久性
の面でもいいかなって思います。
USB-HDDなどの拡張性が必要なら720、
拡張性は必要なくコスト重視なら520がいいのでは。
書込番号:14705970
それがそもそも大間違いだ。
落下・水没・盗難・故障など、不測の事態で全てパーだぞ。
この世に2つとない大切な映像ならば、
1回の撮影が終わる度に、複数箇所に分散して保存し
カメラは常に空の状態にしておくように心がけるべきだ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13353825/#13361237
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12370278/#12374182
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12577546/#12577913
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13622506/#13656485
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13622506/#13652798
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13523657/#13524562
書込番号:14706305
SDカードは購入した方がよさそうですね。
いつデータが飛ぶかもわからないですし。
書込番号:14712401
ブルーレイ・DVDレコーダー
