ブルーレイディーガ DMR-BRT220
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2012年7月9日 21:53 | |
| 0 | 2 | 2012年7月11日 11:00 | |
| 7 | 9 | 2012年7月8日 22:26 | |
| 4 | 6 | 2012年7月3日 20:26 | |
| 3 | 5 | 2012年7月2日 06:46 | |
| 8 | 6 | 2012年6月26日 20:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT220
こちらの製品と、BDZ-AT350Sとで購入を検討しています。
用途はリビングで地デジとBSの録画ができさえすればいいのですが、現在CATV(KCN)の地デジスーパーコースに加入しています。(CS契約はしていません)CATVの方に聞くと、赤白黄の接続端子がついていさえすればどの機種でも録画はできます、と言われました。
こちらの機種には「出力端子」と言われるものしかついていないのですが、それで大丈夫なのでしょうか?BDZ-AT350Sのほうには入力・出力端子がついています。こちらでないといけないのでしょうか?
初心者で申し訳ないですが教えていただけると助かります。ちなみに録画できさえすればいいので映像などにはこだわりません。iリンク、というものはCATVのSTBが対応していないので無理だそうです。宜しくお願いします。
STBの型番は?iLink非対応でもLANで録画出来るSTBもあります。
出来ればiLinkかLAN対応のSTBに交換してもらった方がいいです。
現状の赤白黄色のAVケーブルによる外部入力録画したければソニーのAT350Sにするかパナだったらもう1ランク上のBWT520にするしかないです。
BRT220は外部入力端子がないので当然外部入力による録画は出来ません。
書込番号:14783967
赤白黄で録画する場合、問題なのはBSですね。
地デジは問題なくデジタル画質で録画できるはずです。
BSの録画頻度が多いならBSアンテナ設置したほうが快適ですよ。
設置できればですが・・・
その場合は、BRT-220でもBDZ-AT350Sどちらの機種を選んでも大丈夫です。
視聴しているTVの大きさにもよりますが、仮に赤白黄のケーブルで録画した
場合、アナログ画質での録画になるので画面を見てがっかりすると思います。
BSをたまにしか録画しないのであれば、赤白黄もありだとは思いますが。
書込番号:14784054
不誠実な回答ですね。
顧客のためを思うなら、
・画質が悪くてもいいなら、赤白黄の入力端子がついていさえすればどの機種でも録画はできます。
・ハイビジョン画質で録画したいなら、STBとレコーダをiLink対応またはLAN対応のものにする必要があります。
書込番号:14784072
地デジスーパーコースが1575円で地デジコースが735円ですね。
スーパーコースはホームターミナル(STB)貸与ですが、地デジコースはこの貸与がなく地デジチューナーかTVに直接接続するようですね。
だったら、地デジコースに替えてBDレコーダーに接続すれば地デジ録画は簡単だと思います。
地デジは難視聴地域もありますが、BSは空さえ確保できれば設置できます。
BSアンテナを個人で設置できれば良いんですが、どうでしょうか。
KCNのホームページはちょっと不親切なのでSTBの仕様がよく分かりません。
言い過ぎかも知れませんが、無知な人を相手に商売しているかのようです。
書込番号:14784304
皆様回答ありがとうございます、参考になりました。
パナ機がいい、と聞いていたのでこちらで決定しかけていたところでした。
ということですので、BDZ-AT350Sのほうで検討したいと思います。
STBを交換するにも設置代金が別でかかるようですので…
STB型番は今はちょっと出先でわからないのです、すいません。
以前はBSアンテナで見ていたのですが、アンテナ位置のせいかかなり画質が悪いのです。CATVにして安定するようになったので喜んでいたのですが…。
BS録画もそれほど頻繁ではないというか、撮りためてまとめて見て消す、という程度ですので赤白黄端子のほうで録画しようかな、とも思います。
STBを交換してiリンクでできるようになれば綺麗な画質でも録画できるということなのでしょうか?一度、設置交換費がいくらかきいてみようかな…
書込番号:14784382
BSアンテナの位置が悪ければ、まず映りません(受信出来ません)。
一応受信可能のようなので、画質が悪いのはケーブルとか他に問題があり改善の余地はあります。
個人で分からなければプロ(CATVの人でなく)に見てもらう事をお薦めします。
書込番号:14784481
iLink録画ならHD画質で録画出来ます。ただしiLinkはデリケートなのでiLink録画時にはあまり他の作業をさせない方がいいです。
それとパナでiLink搭載機はBWT520以上の機種なのでもうちょっと予算が必要です。LAN録画対応のSTBならBRT220でも対応出来るんですが、KCNのサイト見てきた感じだとLAN録画みたいな単語がなかったのでLAN対応のSTBは扱ってなさそうですね。
アパートやマンション住まいでBS/CSアンテナの設置場所が制限されているのですか?
1戸建てだったら屋根の上に設置すれば何とかなるはずですが。
書込番号:14785255
そうなのですね。いろいろ参考になりました。
STBも交換となると予算オーバーになりそうです。おとなしく赤白黄の機種を探そうと思います。ありがとうございました。
書込番号:14786073
レグザ板から紹介されて来ました。レグザだと上位機種のレグザサーバしかできないようなのですが、
このHDDレコーダはDLNAクライアントとして使用する(他のNAS等のDLNAサーバに有るデータを再生する)ことはできるのでしょうか?
また、できれば普通のsambaサーバ(Windowsファイル共有)のデータも再生できると望ましいのですが。
最近のテレビは再生機能が有るようですが、うちのは古く無いのでこのレコーダをレコーダ兼、他のデータを再生するクライアントとして使いたいのです。
このレコにはクライアント機能は付いてます。
ただ、再生できるコーデックはしれてますよww
レコーダー以外で作ったデータの再生を考えてるならPS3やリンクシアターのようなメディアプレーヤー買った方がいいですw
書込番号:14769145
再生できるコーデック、ですかぁ。
他の録画PCが保存した地デジやBSデジタルなどのMPEG2-TSファイル(.ts)が再生できればそれで良いのですが。AVCHDやスカパーHDのH264等は不要です。
でもやはり餅は餅屋、PS3やリンクシアターなどの方が良いのですかね。HDMI端子が足りないのでできれば兼用したいのです。
書込番号:14769186
当然の話として、そのPCにサーバーとしての配信機能が必要です。
あと、放送波のMPEG2-TSの録画配信視聴の場合、通信速度によっては、クライアント側で途切れ途切れになる場合があります。(有線なら問題は出にくいですが、無線を使う場合は注意が必要です)
書込番号:14769298
基本的にできますが
RECBOXをサーバにした場合、極稀に、再生できないコンテンツがありますので
ご注意ください。
地Dであったり、BSであったり、傾向は把握できていません。
DLNA再生不可でも、ネットワークダビングは問題ありません。
わたしの場合は、およそ50のうち、2〜3番組で、再生できませんでした。。。
だけど、DLNAサーバ/クライアント共に持っているのは非常に便利ですよ。
書込番号:14769384
殆どの場合は再生できるようですし、おおむね問題なさそうですね。
上位機種にすれば、この再生性能(?)は変わるのでしょうか。
本機で録画する事は基本的に無いので、録画中視聴不可は問題ないです。
(まれにBDやDVDへ書きたい番組を録画するぐらいでしょうか)
具体的には現在、DLNAサーバ機能付NAS(QNAP TS-869 Pro)と録画PC(PT2)と東芝RD-X8が
有線LANでつながっていて、RD-X8を本機に入れ替えることを考えています。
現在録画はPCに移行したので、基本はPCが記録した地D/BSDのMPEG2-TS生ファイルのDLNA再生ができれば良いです。
書込番号:14770628
上位機種でも、DLNAの性能能力が変わることはありません。。。
書込番号:14771284
DLNA再生で必要なのDLNAに対応したサーバーとクライアントなら再生可能です。
後は各データにコーデックが対応してるかどうかです。
スレ主さんの持っているNASにサーバー機能があるならデータをクライアントに流せるので、そのデータにこのレコーダーの再生コーデックが対応していれば問題ありません。
書込番号:14771447
PT2ですか。。。。
クライアントによっては、著作権保護がかかっていない番組は、
再生できない場合があります。
DIGAが出来るか否かはわかりません。
書込番号:14771595
まとめると、これで再生できない物は上位機種でも再生できず、
テレビ放送を録画したTSであればほぼ再生可能ということのようですね。
というわけでこれにしようと思います。皆様ありがとうございました。
書込番号:14782122
現在テレビやブルーレイはパソコンで見ているのですが、最近ブルーレイの読み取りが悪く上手く再生できないのでブルーレイレコーダーを購入しようと考えています。
しかし、PCモニターしかなくDMR-BRT220-Kと接続して、見ることが出来るか不安です。
私が使用しているPCモニターはAcerのGD245HQbid です。
私のPCモニターとDMR-BRT220-Kを接続してブルーレイを見ることは可能でしょうか?
また、テレビの録画も可能なのでしょうか?
お分かりになる方、よろしくお願い致します。
録画はレコーダーで放送を受信できるなら可能です。
表示もHDMIケーブルで接続すれば可能だと思いますよ。
書込番号:14757037
正直、自分は、このモニターに関しては、分かりません。が、
PC用モニターは、理論的には、現在、ほとんどの機器で可能です。ただし、いくつか条件が付く場合があります。
1.DTCP-IP対応:非対応で見られないケース有り(過去にはこのケース有り。最近は聞きません)
2.プログレッシブ信号縛り:PCモニターによって、インターレース信号が受け付けられないケース。この場合、レコーダー側の出力を固定する必要が有ります。(レコーダー側で対応出来ない場合有り)
ですので、実ユーザーでないと、この手の問題に正確な回答は付けられません。もしかしたら、モニタースレの方が適切な回答が付くかも知れません。
あと、音声に関しても外付けする必要が有る可能性が有ります。
書込番号:14757085
PCモニターで見る場合で共通な面倒部分は
音声だと思いますよ
モニターは電源連動できても音声どうなりますか
書込番号:14757097
皆さんお早いご回答ありがとうございます。
皆さんの回答を見る限り映像の表示はできそうですが音声はどうかという感じですね。
私の使っているPCモニターのGD245HQbidはスピーカーを搭載していませんので別にスピーカーを購入して使用しております。
使用しているスピーカーはLogicoolのSpeakerSystem Z320です。
外付けが必要となった場合私のスピーカーで大丈夫でしょうか?
また外付けの場合ブルーレイレコーダーの方に取り付けるのでしょうか?
書込番号:14757254
モニターにヘッドホン出力(ライン出力)があり、現在スピーカーを繋げて再生できているなら同じ方法で再生できるでしょう。
なき場合はレコーダーに直接スピーカーをつなげることになるのですが、端子の形状により変換が必要になります。
書込番号:14757498 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
現在スピーカーをパソコン本体に接続して使用しているため新たにブルーレイに合うスピーカーを探してみたいと思います。ご購入前に疑問が解決できてよかったです。
書込番号:14758809
こんにちは、こちらの商品の購入を考えているのですが
機械音痴で自身では理解しきれなかったことを良ければ教えてください!
既に似たような質問が出ているかもしれませんが…
質問1
現在、ピクセラのPRODIA PRD-LR122Bという製品でテレビを見ています。
番組を外付けHDに録画しているので、これをDVDやBDなどに残したいのですが…。
こちらの製品HPの便利機能で、外付けHDをUSB接続で簡単にDVDに残せると書いてあったのですが
それはメーカーが違うものでも可能でしょうか??
質問2
現在使用しているHDと、購入を考えているレコーダーとを合わせて
2番組を同時録画などが可能でしょうか?
初心者の質問で大変申し訳ありませんが、良ければ教えてくださいm(_ _)m
質問1は
残念ながら出来ません。
外付けHDDを使う場合、使う製品で初期化(フォーマット)する必要があります。
初期化するとデータが消えてしまいます。
質問2は
出来ます。
テレビのHDDはテレビの録画設定で、ディーガの録画はディーガの録画設定で別々に出来ます。
書込番号:14752068
AVノスタルジーさん>>>
素早い返信有難うございました!
質問1が不可能なんですね…
どうしても現在のHDに残している番組をDVDなどに残したいと思っているのですが
他の製品であれば可能なのでしょうか??
それとも、他の製品であっても初期化は避けられないのでしょうか??
質問続きで申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃればご指導お願いいたしますm(_ _;)m
書込番号:14752081
テレビにつなげてあるUSB-HDDを他機につなげると初期化を要求されますので、他機につなぐことは不可能です。
たとえ、同じPRD-LR122Bを買ってきて、つなぎ変えても、そのUSB-HDDの中の番組を視聴することはできません。
つまり、今、お使いのテレビにつないだUSB-HDDの中身はそのテレビ限定でしか視聴できません。
ですので、どんなレコーダーを持ってきてもUSB-HDDをつなぎ変えて使うことはできません。
書込番号:14752181 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビに繋いだUSB-HDDはそのテレビでしか再生出来ません。だからどのメーカーのテレビやレコーダーに繋いでも『必ず初期化を要求されます』。
だからお使いのテレビのUSB-HDDの録画番組をBD/DVD化することは『不可能です』。
他社製録画テレビではLAN経由のダビングでBDレコーダーにダビング出来る機能があるんですが、このテレビにはその機能がありません。買うテレビを間違えましたね。
今までの物はあきらめるしかないです。今後はレコーダー買ってそちらで録画するようにした方がいいです。
書込番号:14752196
MondialUさん/参番艦さん>>>
返信有難うございました!
どのレコーダーでも不可能と聞いて諦めがつきました!
本当に有難うございますm(_ _)m
今後はTVも購入後のことをよく考えて購入します。
今のHDデータは削除せずにTVで視聴できるようにして
購入したレコーダーでDVDなどに残したいものを録画していきます;
皆様有難うございました!
書込番号:14752213
テレビがWoooのXP-05なので、録画番組をDVDやブルーレイに残せるようにしたいと思い、DMR-BRT220購入を検討しています。
質問は2つです。1.一つ前のDMR-BRT210は上記のダビングができると、Woooのサイトに書いてあったのですが、WoooのXP-05からDMR-BRT220へのDLNAダビングはできるでしょうか。
2.この機種は番組を録画している最中に、スカパーHDをLAN接続で同時に録画できる、とDIGAのサイトに書いてあります。ということは、スカパーの代わりに、WoooからのLAN接続の録画も同時にできるのでしょうか。
以上です。どなたかお分かりになる方、よろしくお願いします。
はい、可能です。
こちらも可能です。
あくまでもスカパーの代わりですよ。スカパーと同時にはできません。
内蔵チューナーとLAN録画が同時に可能だと言う事です。
書込番号:14723687
★イモラさん。
早速のお返事ありがとうございました。
安心して購入したいと思います。
ついでに、もう一つ質問させていただいてよろしいでしょうか。最初に一緒にしておけばお手を2度も煩わせずにすんだのですが、今思いつきました。
私は、Woooでハイビジョンの番組をTSX8(8倍に圧縮した録画方法)で録画していますが、この番組をDIGAにダビングすると、何倍に圧縮した形になるのでしょうか。
書込番号:14725095
申し訳ないです。
圧縮した番組をダビングが可能かまでは把握していません。
確かに日立のHPを見ると、そこには何も触れられていないんですね。
普通、他社機とダビングは無圧縮の物だけです。
パナソニックは日立にレコーダをOEM供給している関係でもあるので、対応している可能性もあるのですが、これは日立に問い合わせた方が良いかも知れません。
基本的にダビング可能であれば、変換が行われる訳ではないので、8倍録であれば8倍録のままです。
書込番号:14725148
DIGAへのダビングは実時間かかります。
HXなどの記載のことを言っているのであれば空白になります。
書込番号:14725204
★イモラさん。何度もありがとうございます。日立に聞くことにします。
澄み切った空さん。お返事ありがとうございます。
DIGAへのダビングは実時間がかかるのですね。仕方がありません。ダビングさえできればOKとします。なぜなら、その間、同時進行でDIGAで別番組が録画できることがわかりましたので。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:14725316
★イモラさん。
日立のサポートセンターに聞きましたので報告します。
サポートセンターでは、実際にその場でWoooとDIGAをつないで、TSx8(8倍録した動画)を DLNAにダビングをして、結果を知らせてくれました。
(電話は一旦切って、約30分後に向こうからかかってきました。)
その結果は、8倍録のものは8倍録のままダビングするけれども、DIGAでは8倍録という表示は消える、ということでした。
ここまでやってくれる日立のサポートセンターも信用できると思いました。これで安心してDIGAが買えます。
書込番号:14728837
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
