ブルーレイディーガ DMR-BRT220
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2013年1月15日 19:59 | |
| 5 | 7 | 2012年12月20日 08:05 | |
| 5 | 3 | 2012年12月21日 08:02 | |
| 0 | 2 | 2012年12月15日 14:29 | |
| 2 | 3 | 2012年12月28日 01:25 | |
| 3 | 9 | 2012年12月12日 09:53 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT220
接続はできますが、Woooの型番が分かると必要な接続ケーブルも判明しますよ。
書込番号:15502104
可能
テレビにHDMIと言う表記の端子がついてれば可能。
(付いてない場合でも画質が荒くなるけど可能)
書込番号:15502118 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方、早速回答ありがとうございます
型番は、
L-32-HP07(B)です!!
書込番号:15502201
HP07でしたらHDMIケーブルで接続すればいいでしょう。
アンテナ線も壁→レコーダー→テレビと配線し直してください。
書込番号:15502222
なるほど!!
また、何か分からないことがあったら
利用させてもらいます<(_ _*)>
書込番号:15502272
日立のHP-07はHDD内蔵テレビだと思います。
テレビとこのレコーダーをLAN接続すると、テレビのHDDに録画した番組をレコーダーに移してDVDまたはBDに録画保存出来ます。これが出来るのはPanasonic製だけです。
私はXP-05とBRT220の組み合わせで使っていますが、重宝しています。
書込番号:15623609
PanasonicディーガDMR−BRT220の購入を検討しています。
AV機器に詳しくないので、詳しい方にお願いします。
下記の2点についてご教示ください。
現在、sonyの8ミリビデオで取り貯めたホームビデオを、パソコン上でSONICの「MyDVD」でデジタル編集し、20数枚のDVDに落とした動画(メニュー及びBGM付き)があります。
@このDVDをDMR−BRT220のハードディスクにダビングし、随時液晶テレビで観ることができますか?
Aまた、DVDをダビングしたハードディスクのホームビデオ動画をBDディスクに書き込むことはできますか?
以上、よろしくお願いします。
ビデオモードやVRモードの規格通りのDVDなら
HDDにダビングも出来るし再生やそこからBD化可能です
ダビングするのはタイトル毎だからメニューとかは無理です
ビデオモードのDVDっぽいけど
正確にどういうDVDなのかが分かりません
書込番号:15501378
それって、VIDEO形式でDVD化したと言うこと?
もしそうなら、hddへの取り込みは、実時間掛かりますが、可能と思います。
ただし、取り込めるのは、映像と音声のみで、それ以外の情報は、失われます。
書込番号:15501393 スマートフォンサイトからの書き込み
違う場合もあるようです。
画面キャプチャーのイメージで、メニュー画面が録画され動画選択の様子も録画される。
書込番号:15501532
DIGA710で試してみました。
この通りになりました。
画面キャプチャーのイメージ が、分かりにくければ、別のプレーヤーとRAC端子でつなぎ
プレーヤーの再生画面を録画するイメージと考えてください。
書込番号:15501615
ユニマトリックス01の第三付属物さん
エンヤこらどっこいしょさん
yuccochanさん
早速のご回答、誠にありがとうございます。
yuccochanさんには、実際に試行までしていただいて大変お手数をお掛けいたしました。
ホームビデオDVDですが、何年か前に作ったのでDVDの形式を忘れてしまっていました。
今、SONICの「MyDVD」のヘルプを確認したところ、DVD−Video又はDVD−VRディスクの作成が出来るとなっております。
確か、DVD−Videoの形式で作成したと思います。
ビデオをパソコンのビデオ入力とラインインに接続して映像と音声を取り込み、メニューやチャプター編集とBGMの挿入を行いDVDに書き込んだのですが、とても時間がかかったのを覚えております。
DMR−BRT220のHDDにダビング可能で、BDにも書き込めるとのことで、安心いたしましたが、AV機器に疎いのでまだ以下のような点がわかりません。
再度ご教示いただけましたら嬉しいです。
ホームビデオのDVD−Videoを再生すると最初に映像メニュー画面が表示されるようにしています。
そのメニュー画面には、4〜6個くらいの映像ボタンがあり、任意のボタンを選択するとその映像が流れるように作ってあります。
@DVDからダビングしたレコーダーのHDDの映像をテレビで見るときは、レコーダーの「録画一覧」から 任意の映像(DVD1枚の映像)を選び、スタートボタンを押すとメニュー画面が表示され、そこ でさらに任意の映像を見ることができるのでしょうか?
A20数枚のDVDを1枚のBDに落としたいのですが、この時DVD1枚1枚に付いていたメニュー画面はBDを再生したときどうなるのでしょうか?
yuccochanさんがおっしゃる
というのは、メニュー画面が表示されるが、メニューから任意の映像の選択はできないということなのでしょうか?
何度もお伺いして申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:15502483
その任意の映像をタイトルといいますが
ダビングはタイトル毎でメニュー画面は引き継げません
タイトル毎にしないなら
そのDVDを再生するときメニュー画面を出してどれかを選んで
再生してるTV画面を・・・ビデオカメラで撮影してる場面を想像してください
その時のビデオカメラの映像のような物ならメニュー画面込みで作れます
それをビデオカメラで撮影しなくても同じような映像を作るのが
yuccochanさんのレス内容です
一つのタイトルが終わったらまたメニュー画面が出て
次のタイトルを選び次のタイトルを再生・・・ってのを繰り返すか
最初のタイトルから連続で最後のタイトルまで再生するかのどちらかのはずです
それをビデオカメラで撮影したような映像か
前述のようにタイトル毎に作るかです
(普通はタイトル毎に作ります)
出来ません
なぜならそれはメニュー画面ではありません
メニュー画面から選択してる場面も映像の一部となったタイトルです
映像の一部を操作したりは出来ません
ビデオカメラでゲームしてる場面を撮影しても
その再生画面でゲームは出来ないのと同じ理屈です
録画時に操作した通りの映像が流れるだけです
TV画面をビデオカメラで撮影してる場合と同じ物が内部で作れるわけです
BDにはメニュー画面なんてありません
メニュー画面があるのはビデオモードのDVDだけです
BDレコーダーで唯一メニュー画面を作れるのは
直接取り込んだAVCHD映像(1080/60pを除く)から作る
ソニーの思い出ディスクダビングだけです
この場合は当然使えません
レコーダーでBDを作る限りそのDVDからメニュー画面は作れません
メニュー画面を操作してる画面を映像の一部とした物なら残す事は出来ます
出来ません
メニュー画面の操作込みでタイトルを作れば
それが映像の一部として流れるだけです
書込番号:15502912
ユニマトリックス01の第三付属物さん
再度のご教示ありがとうございました。
大変詳しくご説明いただき、ようやく理解できました。
お教えいただいたことを踏まえ、購入の検討をいたしたいと思います。
ご回答いただきました皆様に感謝申し上げます。
書込番号:15503726
おかげ様でディーガBRT220を購入いたしました。自宅にあるBRT680と経由すると不具合になる不安がありますので、アクオスTVの入力2のほうに単独でつなげてDVDの映画の視聴とDVDのダビングを内臓HDDデスクに取り込んで手軽に見れるようにしました。又、BRT680の内臓HDDからBLデスクにダビングしてBRT220で再生して内臓HDDに取り込みBRT680の内臓HDDを整理しようと考えます。但し、同じ機種のため680と220のリモコンが双方で反応してしまい同じ動作をしてしまいます。何かいい方法がございましたらお教え頂ければありがたいです。お願い致します。
リモコンモードを1〜6まで設定の変更出来ます。
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbrt220_0021&node=003&model=dmrbrt220
書込番号:15491108
片方の前に何か厚手の紙でもおいてからリモコンコードの変更処理を
してください。
当然リモコン側のコード変更処理も必要です。
只、リモコンのコード違いが必ず片方に表示されてしまいますが気に
しない事しか手が無いです。
書込番号:15491428
ご回答ありがとうございました。片方のレコーダーに厚紙をあてて操作したところリモコンの設定ができました。感謝いたします。
書込番号:15508052
PCのディスプレーをこの商品に接続してたのしもうと思っています。そこでHDMI端子があったら、DMR-BRT220に付属してるリモコンは液晶テレビのメーカー(SONY、シャープ等)の液晶モニターを対象にしていますね。しかし、PCのディスプレーのメーカー(
ナナオ、IIYAMA等)を付属リモコンで認識することはHDMI端子では可能なのか。ブルーレイレコーダーとPCモニターをブルーレイレコーダーのリモコンだけで操作をすることが可能かどうかということです。よくわからないのでこのサイトで質問をしてみました。
HDMIは対応している表示なら問題ない。
ディスプレイにHDMI連動機能がない、ディスプレイにリモコンがなければレコのリモコンでも反応しない。
ディスプレイで入力を感知したら電源が入る機能があれば、レコ起動で電源が入るでしょうか。
書込番号:15481726 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん、無理です。
HDMIリンクは、予め機器内部に設定された、TVやレコーダーの動作指示に従って連動するだけの機能です。しかも、TV(モニター)側も同じように機能を搭載する必要があります。
どう言ったモニターか?は、書かれていないので分かりませんが、一般にPCモニターでは、連携できないものが多いです。(HDMIリンク対応と書かれていれば、可能性はあります)
両方操作したいなら、プリセット学習リモコンを購入されるのが、現実的と思います。
書込番号:15481759
カテゴリーに無いのでこちらから失礼します
DVDの再生専用に、古いパナソニックのビデオ&DVDデッキを使用しています 。DVDを再生し取り出すと薄い細かい傷が付く事があります。
なぜか分かる方いますか?
部品が消耗しているのかDVDソフトに問題があるのでしょうか?
どこかに接触しています。
本来あり得ないことです。DVDはきわめてキズに弱いメディアですから、下手をすれば、たちまち再生不可能になります。
止めた方が無難です。
書込番号:15476587
特定のDISKなら、保管が悪く、DISKが反っている可能性が考えられます。
書込番号:15477742
解決済みつけて読んでるのに返信つけないのは何でだろう?
(またこういうの見かけた…)
機種名は?
機種名で検索すればあるはずですよ。DMR-XE100 とか DMR-XP200 とか DMR-XP25V とか。
"価格.com - パナソニック DIGA DMR-XE100 価格比較"
http://kakaku.com/item/K0000060275/
書込番号:15538109
TVは同じパナのTH−P42R1に繋げる予定です。
TVの内蔵HDD容量が500Gで少ないと感じてきた。
TVが無線LANに対応していないので、BDレコーダー経由のネットワークにしたい。
裏番組の録画も出来るようにしたい。(TVとBDレコで同時録画)
お気に入りの番組をBDに保存したい。
BDの映画を綺麗に観たい。
ということで、
TVのHDD・BDレコーダーのHDD他へのW録画
TVでインターネット
BDレコーダーで録画したものを2階の別のTVで視聴(お部屋ジャンプリンク?)
こんな感じで少し調べましたが、条件を満たして最安値としてこの機種に辿り着きました。
新機種でBRT230も出たようですが、スペックを見る限り、値段程の差を見つけられませんでした。
この機種選択で大丈夫でしょうか?
また、他機種でおススメがあればアドバイス頂きたいと思って、書き込んでみました。
どうぞよろしくお願いします。
TV詳しくありませんがTH-P42RってLANダビング対応なんですか?
対応していないとTV側での録画は見て消すだけです
仮にLANダビング対応してるとしても
手間はかかります
「BD化する予定の番組」と「BD化する可能性がある番組」は
最初からレコーダーで録画したほうが良いです
BWT系やBZT系をお奨めします
本当にレコーダーでのW禄不要なら
BRT220でも良いと思いますが
外部入力が無いとかUSBは前面だけとか
仕様は確認されてますよね?
書込番号:15464324
ユニマトリックス01の第三付属物 様
一応、TVとディーガのLAN接続ダビングはビエラリンクとかで大丈夫みたいです。
他メーカーだと怪しいので、ディーガ1択で検討中です。
ただ、BDレコーダーを買ったら、録画のメインはそっちを使うは思いますが・・・
仕様は確認してますが、初めてなもんで、どの辺で不便になるのかがよくイメージ出来てない気はします^^;
う〜〜ん。レコーダーでのW録欲しくなるかなぁ、やっぱり・・・
家族会議ですね(笑)
アドバイスありがとう御座いました <(_ _)>
書込番号:15464437
例えば
外部入力が無いって事は
VHSからのダビングやDVビデオカメラからのダビングや
昔ながらのスカパー!SDチューナーからの録画全部出来ないって事です
USBが背面に1個しかないって事は
AVCHDビデオカメラの取込みは背面に手を回して接続だし
USB-HDDを繋いでいたら毎回取外・カメラ接続・USB-HDD取付が必要です
これはBWT系も同じでBZT系だと前面と背面にあるからUSB-HDD繋いだまま
前面からビデオカメラの映像を取り込めます
シングル禄って事は
1chの18:00〜19:00と2chの19:00〜20:00の予約で何も無ければ良いんですが
1chの17:00の番組が延長したり特別番組になって枠が長くなれば
1chの放送時間がずれ込み2chの予約は失敗するって事になります
それとBRT220や230は
実時間ダビング中は録画も再生も出来ないし
録画中にダビングをスタートさせる事も出来ません
W禄機以上は出来ます
あとLANでネットに繋いだら
離れた場所や携帯からDIMORAで遠隔操作が可能ですが
DIGAでの予約しか操作出来ないしキーワード自動録画もDIGA分だけです
家族がTVを見てる間でも中断せずPCから予約が可能になるし
外出先で今夜の面白そうな番組を知ったらその場で携帯から予約できます
既に始まってる番組もほぼリアルタイムで録画を開始出来ます
DIMORAの基本的な操作は無料で出来ます
https://dimora.jp/dc/pc/DESC/DimoraExplain.html
書込番号:15464533
ダビングできるようです。
但し、リリースニュースには、ファームのアップデートが必要と記されていました。
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/av_lan/practice/equipment/func_r1_lan_brt220.html
書込番号:15464598
ユニマトリックス01の第三付属物 様
なるほど!
目からウロコです(笑)
あまり深く考えず、BDに焼ければいいやぐらいでしたが・・・
外部入力があれば、ビデオカメラ関係は至極便利になりますね!
外付けやUSB−HDDは容量が足りなければ考えようと思ってました^^;
スポーツ番組の録画を良くするので、ずれ込むのも避けたい・・・
ダビング中の録画・再生が出来ないのは致命的な感じがします。
TVに付いている録画機能はオマケ程度に思えてきました(笑)
メインでBDレコーダーを活用するなら、W録以上が良さそうですね。
家族の好みの番組が違うので(笑)
思い切って上位機種を購入した方が争いにならずに済むかも・・・
こんなに丁寧に詳しく回答くださって、感謝いたします。
重ね質問で申し訳ありませんが、BWT系とBZT系でおススメ機種はありますか?
この際、倍ぐらいの予算で家内と商談してみます(笑)
私ももっとしっかり下調べをしてきます。 <(_ _)>
書込番号:15464668
yuccochan 様
詳細ページのリンク、ありがとうございます。
実際にBDレコーダーを購入した時は、このページにお世話になると思います。
書込番号:15464715
補足すると
出来ないのは実時間ダビング中で高速ダビング中は出来ます
これは他社もパナシングル禄機と同じで実時間ダビング中は出来ません
実時間ダビング中に録画や再生出来るパナW禄機以上が珍しい方です
パナシングル禄だと高速ダビング中でもダビングはスタート出来ません
これは他社には制限が無い場合もあるし
パナW禄機以上でもダビング中はBDのファーマットが出来ないから
ファーマットは事前にやっておくか「かんたんダビング」からダビングします
かんたんダビングだとファーマットまでやった上でダビング開始します
レコーダーってのは留守録をするのではなく
「見る番組」と「見るかもしれない番組」は在宅でも全部予約録画し
あとは時間がある時に
「じっくり全部見る」とか「とばして斜め見」するか「最初だけ見て消す」とか
自由に視聴スタイルと時間帯とるために録画します
そうする事でTVの放送時間に合わせた生活をする必要が無くなります
○時からのTVを見たいからお風呂や食事を急いでとか
今日は○○があるからお出かけも早めに帰宅って生活をしなくて良いです
という事で個人的なお奨めは
BZT730ですが予算もあるから
同時録画数録とHDD容量を考えて決めれば良いです
HDD容量はUSB-HDDって手もありますが
同時録画数はどうしようもありません
あとパナの3番組同時録画BZT系は
音楽CDをHDDに録音出来て
その音楽を写真を見る時のBGMに出来ます
BRT系やBWT系はBGMなしの無音です
携帯やデジカメで撮った写真も
TVの大画面で大人数で見れるから良く使っています
BZT系だと写真やAVCHDやMP4動画を組み合わせて
オリジナル動画を作れます
要は写真やビデオ映像を親戚や知人が見れるように
BDでもDVDでも動画化出来ます
写真をBGM入りで動画化出来るから使い道は多いです
PCだともっと凝ったの作れますが面倒です
レコーダーは単純な物しか作れませんが簡単に出来るってのがみそです
書込番号:15464744
やっぱり、BZT730ですか!
ちょうど見てて、良いなぁコレ!って思ってました。
家内がキ〜ッってなるのは間違いないですが・・・(笑)
ユニマトリックス01の第三付属物さんのように、便利機能をしっかり活用出来れば楽しいでしょうね^^
う〜〜ん。
W録以上は自分の中で確定しましたが、トリプルまでは難しいかも・・・
確かに、色んな番組を取っておいて自分の時間で見るのはリラックスします。
特に、子供たちが寝てから見ることが多いので。
その時間と見る幅が広がるのは楽しみですね。
後は、どれだけ家内を説得出来るか(笑)
こんな素人の質問に丁寧・迅速・詳細に答えて頂き、感謝の言葉もありません。
アドバイスをもとに、後悔のない様、機種選びをしたいと思います。
本当にありがとう御座いました。
書込番号:15464877
方向性が決まりました!
あれもこれも欲しい!ってなると、絶妙な値段設定で少しずつ高くなってる(笑)
上手いこと出来てますねぇ〜
DMR-BZT730
DMR-BZT820
DMR-BZT720
大きな違いはHDDの容量ですが、機能面では遜色なさそうです。
結局、「ストレスなく使える多機能機種を頑張って使いこなそう!」
というスローガンのもと、3番組録画に決定しました(笑)バンザイ!
さすがに730は価格差が大きいので、クチコミとレビューから820に落ち着きそうです。
720プラス外付けHDDの線も捨てがたいですが・・・
ユニマトリックス01の第三付属物さんのお陰で、後悔しない買物が出来そうです。
USBの仕様だけとっても、知ってしまった今では、ビデオカメラ繋ぐ時に必ず思い出すでしょうから(笑)
本当にありがとうございました!
書込番号:15467824
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと12時間
ブルーレイ・DVDレコーダー
