ブルーレイディーガ DMR-BRT220
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2020年8月31日 11:28 | |
| 60 | 22 | 2015年11月30日 00:41 | |
| 1 | 3 | 2014年3月7日 19:13 | |
| 9 | 12 | 2014年2月10日 13:34 | |
| 23 | 5 | 2014年2月8日 07:56 | |
| 0 | 5 | 2014年2月6日 19:36 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT220
購入を検討しているのですが、どなたかご教授頂きたく、宜しくお願い致します。
パナソニック製のビデオカメラ(HDC-TM90)を保有しており、この機種でAVCHD 1080/60Pで録画した動画をブルーレイディスクに保存しようと考えております。
カタログを見る限り、この機種(BRT220)で保存はいけそうなのですが、1080/60Pで保存したディスクをBRT220で再生は可能でしょうか。
カタログに、1080/60P再生できないと書いてありましたので、よく分からなくなってしまいまして。。。
(カタログ画像を添付させて頂きます)
1080/60P の動画の再生はできるけど、HDMI 出力で60iになってしまうということのはずです。
http://panasonic.jp/support/video/connect/d_hv/60p_list.html
書込番号:14927785 スマートフォンサイトからの書き込み
アメリカンルディ 様
早々のご教授ありがとうございます。
1080/60pで録画(ブルーレイ)後、HDMIケーブル経由でTVで見ようとすると、60iで再生可能ということですね。
BWT520であれば、60pのままTVで再生できるということでしょうか。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
書込番号:14927853
はい、BRT220はHDMI出力自体が1080Pの出力ができないから
そういう制限があったかとおもいますが、
BWT520は1080/60P のままで出力するはずです。
書込番号:14928025 スマートフォンサイトからの書き込み
アメリカンルディ様
非常に分かりやすいご説明ありがとうございます。
どちらを購入するか、検討させて頂きます。
書込番号:14928693 スマートフォンサイトからの書き込み
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/video/connect/d_hv/60p_list.html
を見ると、
「※1:60p画質のままダビングし、60p対応TVにHDMIで接続することにより60p画質で再生できます。」とあり、
1080/60p(1080p)出力が可能のようです。
マニュアルには確かに、HDMI出力時は60iになるとあります。
P180の「仕様」に「この仕様は、性能向上のため変更することがあります。」とあって、「※ 3 HDMI出力解像度:1080i」とあります。
どちらもメーカーによるものです。
どちらが正しいのでしょうか?
書込番号:22394723
自己レスです。
メーカー、機種によっては、ファームウェアで仕様変更(性能向上)ということもありますが、この機種については、期待した機能向上はありませんでした。
書込番号:23633187
先日初めて 当機種を購入し、接続しましたところ、BSは映るのですが、地デジが映りませんでした。説明書を読み、 録画器を通して映らない場合の接続の仕方があったので、分配器を2つ購入し、TVにつなげて接続も試したのですが、結局 映りませんでした。
それで 仕方なく録画器を通さないで、 TVに直接つなげて 見ていますが、地デジを録画したくて購入したのに、これじゃあ意味がなく、どうしたものか・・・と困っています。当方、マンションなので、アンテナの差込口はひとつで、線でBSと地デジに分かれています。HDMIが悪いのかと思い 新しいものに替え、ケーブルが悪いのかと思い 新しいものを購入し 替えましたが やっぱりダメでした・・・。ブースターをとりつけたらいいのか?と思い始めましたが、高いので、検討中です。他に方法があるなら 教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
19点
地デジがどの機器で映らないんですか?
BRT220?TV?
何となくTVのようですがTVが映らないって話の場合
BRT220からTVへは地デジアンテナの配線をしてますか?
ケーブルは1本しか付属していないから
BSだけ繋げて地デジは繋いでいないのでは?
BRT220では問題無く映っていますか?
BRT220での地デジのアンテナレベルはいくつですか?
分配器購入したって事ですが
分配器を使ってどう配線したって具体的な説明が無いと
配線間違えてます・・・かBRT220が壊れてます・・・の
どっちかですとしか言えません
まずは分配器使わないほうが分かりやすいし
BSの場合は全端子電流通過型ですか?って懸念もあります
分配器使わなかった最初の配線を具体的にレスしてください
一般的には
壁から分波器で地デジとBSに線を分け
BRT220の地デジ入に繋ぎ
BRT220の地デジ出からTVの地デジ入に繋ぎます
BSも同じように繋ぎHDMIケーブルを繋ぎます
つまりBRT220とTVは2本のアンテナ線とHDMIの計3本で繋がっていましたか?
アンテナを挿す場所を間違えていませんでしたか?
書込番号:15347754
ただうつりません・・・ではマニュアルを読んでくださいとしかお答えのしようがありません。
マニュアルのここに従って、こうして、こう接続していますというのを、簡単な図を書いてみてください。
たとえば、
壁コンセント −> BRT220地デジ入力 −> TV地デジ入力
なんて形で、分配器、分波器があるのならそこのところも書いてください。
初期設定をどう行ったかを書いてください。
TVの型番、一緒に接続されているほかの機器、ほかの部屋の機器、接続形態などなど、できるだけたくさんの情報を書いてください。
そういった情報がないと、答える方はすべてを書かなくてはならないのでちょっと大変です。
ユニマトリックス01の第三付属物さんは、オトボケウパさんの環境の見えていない部分を細かくお聞きいただいています。
お答えする方々が楽になるように少しの努力をお願いいたします。
書込番号:15348155
スレ主さんは、自分なりにいろいろと試されたみたいですが、
先ず、根本的なところとして、
本機を購入する前は、TVで地デジ・BSは見れていたのですよね。今も見られるのですよね。
その接続を、レコーダーのアンテナ入力へ丸ごと移動し、レコーダーの「TVへ」出力から、アンテナ線をTVにつなぐというのが、オーソドックスな接続になります。
アンテナの接続先を間違えると映らなくなります。
分配器というのは、単純にアンテナ線(電波)を分配するだけの機器ですので、これを通した場合は、レコーダーの「TVへ」出力を使わなくてすむと言う話になります。
ちなみに、アンテナ接続後、レコーダーの初期設定の指示に従って、受信設定を行いましたか?
受信設定をしないと、何も映らないはずです(ノイズ画面すら)
スレ主さんが、一生懸命いろいろと試されたことは伝わって来ますが、残念ながら、実際に試された具体的な接続状態が不明なため(○○という部品を使ったでは、分からない)、これ以上のコメントが出来ません。
書込番号:15348374
近所の電器屋さんに出張料払って見てもらうか、家電に詳しい知人に来てもらいましょう。
現場が見られなければアドバイスのしようがありません。
書込番号:15348451
皆さんのレスにあるように、具体的にどう繋げているのかと、映らないのはレコーダーなのかTVなのかを
きちんと表現しないと的確なアドバイスはしにくいです。
一般的には機器の不具合ではなく、繋げ方にミスがある可能性の方が高いです。
思う込みがあるとミスを見つけにくいので、整理する意味でも具体的にどう繋げているかをあらわした方がいいです。
一般的にBS/地デジの混合タイプの場合は、
壁⇒分派機(分配器ではない)
1.⇒BSラインを録画機(DIGA)のBS/CS入力へ⇒DIGAのBS/CS出力から⇒TVのBS/CS入力へ
2.⇒地デジラインをDIGAの地デジ入力へ⇒DIGAの地デジ出力から⇒TVの地デジ入力へ
というのが基本的な繋げ方でHDMIはTVとレコーダーを繋ぎますがアンテナとは無関係なので、
HDMIが原因でBSが映るのに地デジだけ映らないという現象は起こらないです。
書込番号:15348542
オトボケウパさん
文章だけ読むと、地デジのチャンネル設定をしていない様な気がします。
地デジの場合は最初にチャンネル設定が必要ですので、説明書を読んで設定してみて下さい。
書込番号:15348915
問題の切り分けのためにもシンプルな接続で試してみてください
分配器などを一切使わず、アンテナ線を壁の差込口からDIGAの地デジ端子に繋ぐ
DIGAの地デジ出力端子からTVの地デジ入力端子にアンテナ線を繋ぐ
TVとDIGAをHDMIケーブルで繋ぐ
この状態で映るかどうか試してみてください
映るようであればTVとDIGAのアンテナレベルも教えて下さい
映らないなら録画器無しで映っていたTVのアンテナレベルも
>分配器を2つ購入し
>線でBSと地デジに分かれています
この分配器と、分けている物、それとTVのメーカーやそれぞれの型番も
記載された方が良いと思います
ひょっとしてDIGAの電源切るとTVが映るようになったりしませんか
書込番号:15349034
みなさま、不十分な説明の中 いろいろ答えてくださってありがとうございました。
当器を購入するまでは TVで地デジもBSも見えていましたが、このたび 初めて録画器なるものを購入し、地デジの番組を録画できる!とワクワクしながら TVにつなげてみたら BSは映るが 地デジが映らないとなったので「あ!設定を忘れてた!受信設定しなくっちゃ!」と設定をしたところ、何度トライしても地デジのNHKしか受信できない次第で、他のチャンネルは何度スキャンしても受信はできませんでした。詳しくいえば、地デジでNHKだけは見れているので、配線は合っているんです。アンテナレベルは 当器を通すと 64が32まで落ちていました。
当方のマンションのアンテナレベルは 局によってちがいはありますが だいたいは64ほどです。分配器を通さず、直接当器を通しても半分まで落ちるのが原因だとわかりました。そうなると、手だてはないんでしょうか・・。。今は 当器をはずし、地デジを見てますが、地デジを録画したくて 購入したので がっくりしています・・。
書込番号:15349175
マニュアルの126ページに従って、アッテネーターを「入」にしてみてください。
どうでしょうか?
書込番号:15349801
このアンテナレベルはTVのレベルの事ですね
これは説明書P158の接続のことですね
この時TVの方は見れましたか
今の時点で原因は2つ考えられます
一つは機器の故障
DIGA経由で接続してこれを確認して貰えますか
同じような質問をされた方が居ますので是非確認してください
もう一つは電波が強すぎているのかも知れません
取り扱い説明書のP126のDIGAアンテナレベルの確認画面で
アッテネーターの入、切を切り替えてみてください
この時DIGAのアンテナレベルが変動するかどうか確認してください
又TVの方のアンテナレベルも変動するか確認してください
注意 アンテナレベルの数字はメーカーによって算出方法が違いますので
メーカーが違うと比較できなくなります
最低限TVのメーカーを教えていただかないと判断するのが難しくなります
書込番号:15349869
マンションであれば地デジのゲインも調整済のような気はするのですが。
レコーダーの方では地デジもBSも映るんですかね?レベルは?
レコーダーのほうに接続している、壁からきているアンテナケーブルは間違いなく入力に接続されているのでしょうか?
入力と出力を逆にさしても少し映ったりします。レベルは落ちますが。
書込番号:15349873
良く見たら、レコーダーで地デジはスキャンしたけどNHKしかひっかからなかった、わけですか。
壁から1本のアンテナケーブルを、レコーダーの地デジ入力にだけ挿すとどうなのか。分波等はせずに。
レコーダーとTVはHDMIケーブルで接続し、レコーダーの地デジのレベルを確認。
それでレコーダーのレベルはどれくらいなんですかね?
あとレコーダーの入力と出力がよくわからなかったら(書いてはありますが)、逆に差し替えて見るとか。
書込番号:15349948
オトボケウパさん
失礼ながら、オトボケウパさん の報告は、信じられないです。
嘘(誤情報)と決め付けているわけではなく、誤解や複数のトラブル(故障)の
ために、識者でも訳が分からない状況になっているものと推察します。
トラブルシューティング
1. DMR-BRT220 購入前の状態を正確に教えてください。
- 壁のアンテナコンセントは1つですか?
1つなら、分波器を使って、地デジとBS(CS)の2本のアンテナケーブルに分けて
テレビに繋いでいたはずです。
この分波器 のメーカー型番を示してください。
分からなければ、分波器 の写真や書かれて記号などを示してください。
壁にBS(CS)アンテナと、地デジの2つのアンテナコンセントがあるなら
そのようの報告してください。
- この時の地デジのアンテナレベルは、局によってちがいはあってもほぼ64で合ってますか?
2.DMR-BRT220を導入後のアンテナ配線について
- 上記分波器のBS出力をDIGAのBS入力、上記分波器のUHF(地デジ)出力をDIGAのUHF入力に繋ぎ、
DIGAのBS出力をテレビのBSアンテナ入力、DIGAのUHF出力をテレビのUHFアンテナ入力に繋いだ。
これであっていますか?
- 上記の状態で、地デジは、NHKのみ映り、他局は映らないのですか?
この時のアンテナレベルはどうなっていますか?
DIGAおよびテレビの両方を報告してください。
- DIGAの電源の入り/切りでテレビの地デジのアンテナレベルに差異があるか?
- DIGAの電源コンセントを抜いた状態でテレビの地デジのアンテナレベルに差異があるか?
- DIGAとテレビのHDMIケーブルを外した状態でテレビの地デジのアンテナレベルはどうなるか?
3.追加購入した分配器について
- メーカー型番を示してください。
分からなければ、分配器 の写真や書かれて記号などを示してください。
(1の質問は、分波器。3の質問は、分配器です。全く異なる物ですが、
混同している事を疑ってます。)
- 2つの分配器を購入された時の配線は、
分波器のBS(CS)出力を分配器1で2つに分けてDIGAとテレビのBS(CS)アンテナ入力に接続し、
分波器のUHF(地デジ)出力を分配器22でつに分けてDIGAとテレビのBS(CS)アンテナ入力に接続。
これであってますか?
- 上記の接続時のアンテナレベルはどうなっていますか?
- DIGAのBS(CS)、UHF(地デジ)アンテナ入力ケーブルを外して、
テレビの地デジアンテナレベルを教えてください。
これらによって、DIGAの故障(初期不良)、オトボケウパさんの誤解(誤配線、分配器のご購入)
などの原因がつかめるかと思われます。
書込番号:15350073
結局地デジが受信出来ないのはBRT220って事ですか?
64とか32ってのはTVの受信レベルですよね?
この文章を読むとTVが映らないって読めてしまいます
分配器を使えば仮にBRT220に異常があったとしても
TVではちゃんと地デジは見れるはずですが
どうしてBRT220を外してるんですか?
1、アンテナ線を壁→BRT220→TVって繋いで
BRT220は地デジが受信出来ない?・・・A
その時TVは地デジを受信出来てるんですか?・・・B
2、アンテナ線を分配器で分配した時は
BRT220は地デジが受信出来ない?・・・C
その時TVは地デジを受信出来てるんですか?・・・D
ここでTVも映らないならBRT220はほぼ無関係で原因は他にあります
A〜Dの4つでどれが地デジは受信出来ないんですか?
書込番号:15350075
どうも誤解を生む書き込みがあります。
これは、レコーダーの設定画面で見た値ですか?テレビの設定画面で見た値ですか?
「当器を通すと」という表現からは、テレビの設定画面で見ていると取れます。
書込番号:15350201
まずは
最初に回答戴いた通り、
現状の配線状況を回答する人が解る様に伝えましょう。
テレビの型番、分配器の詳細も書き込みましょう。
自分の言いたい事だけ書き込みしても、
何の解決にも繋がりません。
推測の範囲で類似の回答が増えるだけです。
書込番号:15350571
いろいろ意見がありますが、
壁のアンテナ端子から何も途中につなげないで、
アンテナ線を直接レコーダーの地デジ入力に1本でつなげてください。
TVの方にアンテナ線をつなげないで下さい。
これでレコーダーのチューナーの設定をして見えるか確認してください。
とりあえずこれだけを確認して、あとのことは後で考えることにすればいいかと。
書込番号:15355420
みなさまの回答を参考にさせていただき、いろいろ試してみてもできなかったので、サポートセンターに相談し、指示されたことをやっても ダメでしたので、修理に出すことになりました。
いろいろ ありがとうございました。
書込番号:15400078
解決済みのところで申し訳ありませんが、参考になればと思い投稿します。
我が家も先日似たような現象があったので・・・。
テレビは東芝レグザ、録画機はパナソニックディーガDMR-BW770です。
新居マンションに越して、以前使用していたテレビとディーガをそのまま接続しました。
アンテナ線接続方法は 壁アンテナ口 → ディーガ → テレビ です。
ただし、このマンションがケーブルテレビに加入しているということで、そのままでは映らず
チャンネルスキャンをテレビ、録画機とも行いました。
(ただし、以下の現象発生のため、スキャンはテレビとディーガそれぞれにアンテナ線を直接接続して行いました)
するとなぜか、オトボケウパさんと同じように、
・ディーガをテレビとの間にかませるとテレビが映らない。
・ディーガの電源入切は無関係(切ってあっても現象同じ)
・テレビにアンテナ線を直接差すとテレビは映る。
ケーブルテレビに連絡してみると、こんな回答でした。
「ディーガの場合、元の信号レベルが強いと勝手にレベルを落としてしまうので
ディーガの設定でアッテネータをONにしてください」
ということで設定すると、映るようになりました。
ちなみに、ディーガ上の受信レベルは、テレビ東京の場合
アッテネーターOFF 31(ディーガチューナー上のテレビ映像消える)
アッテネーターON 61(同 映る)
となりました。
最後の投稿で、いろいろ試してみてもできなかった、とおっしゃっているので
juliemaniaxさんの投稿にある、アッテネーターのON、OFFもされた上での
こととは思いますが、こういったこともあったと言うことで、少しでも参考になればと思います。
書込番号:15415007
修理の結果どうだったかも、ぜひ書き込んでくださいね。
そうでないと、だれにも役に立たないスレになってしまいますんで。
書込番号:15419104
おそらくオトボケウパさんは
・壁(アンテナ)←→TVを同軸ケーブルで接続
・TV←→BRT220をHDMIケーブルで接続
状態かと思います。
上記状態で私もオトボケウパさんと同じ症状で
悩みました。
解決策として私は
・壁(アンテナ)←→BRT220を同軸ケーブルで接続
・BRT220←→TVを同軸ケーブルで接続
で解決しました。
以上ご参考になれば。
書込番号:19362190
↑せっかく、3年も前のスレに書込みされていますが
解決策もなにも、普通に取説に載っている事です。
書込番号:19363278
以前使用していたレコーダーの映像をBDに保存してあるのですがBDの映像を新しいレコーダーへコピーは可能でしょうか?
BDからレコーダーを使用せず外付けHDDへコピーは可能でしょうか?
映像というのは番組録画のことですか?
ムーブはできますが、コピー(ダビング)はできません。
これは不可能です。
書込番号:17261779
既に
ムーブならば可能との回答があるが、
BDに保存しておるレコーダーの映像とやらが、
ビデオカメラ映像や、アンテナ受信のアナログ放送ならばコピーは可能だ。
デジタル放送など、コピー制限のあるコンテンツならば、通常はムーブ可能であるが、
クローズ処理をした-Rに保存しておる場合は
コピーどころか、ムーブすら出来ん。
レコーダーで使用する外付HDDというものは
レコーダーと紐づけされており、
録画に使用したレコーダー以外では、再生すら出来ん。
当然ながら、レコーダーを使用せんと録画は出来ん。
レコーダーを使用せずと云うが、
使用せんでBDとHDDをどのように接続するというのだ?
そんな事、出来る訳が無い。
PCを使用する事を考えておるかもしれんが、
デジタル放送などは、通常PCでコピーやムーブは出来ん。
ビデオカメラ映像などは、PCでHDDにコピーは可能だが
PCで保存したHDDはレコーダーでは使えん。
初期化をすれば使用可能にはなるが、データは全て消去される。
書込番号:17262459
色々な意見有難うございました。
解決とします。
書込番号:17275951
こんにちは。この機器のHDD容量について質問があります。去年の正月に購入したのですが、あまりスペックを意識せず購入し、使用していました。
ですが、容量がこんな少なかったかな、と思い、確認したら全容量(現在使用しているのは残り6番組ほど、約1時間ほどの番組、全て5倍速です。この時点での空き容量207GB)がおおよそ250GBと思われます。仕様を確認してもこの機器は500GBなので、システムで何か使用されているにしても半分ほどしか使用できない状態です。今は会社ですので、また家に戻ってからいろいろ調べてみようと思っていますが、どのような原因が考えられるでしょうか。パナに電話しても情報が少ないので操作してもらえる状態でまた連絡してほしいとのことでした。(まあ、当然ですね。)こういうところを見たら、というのがありましたら、教えていただけたら助かります。
BD-RかBD-REディスク入れて簡単ダビング選べば、個々の録画番組やまとめ番組の容量がわかるので、そこで実使用容量はわかる筈ですが。
>現在使用しているのは残り6番組ほど
毎週録画していると(まとめ表示)になるので、(それを見逃していて)実際の録画番組数が多いということは無いでしょうか?
録画可能時間から逆算すると、500GBHDD搭載の場合480GB程度は録画に使えるはずですが。
書込番号:17158633
詳細ダビングで
ダビング先をHDDにすれば
HDD残容量が表示される。
ちなみに
ブルーレイDIGAの500GBモデルで
HDD全消去時の容量は
473,875MB
さらにHDDフォーマットをすると
473,939MB
というデータがある。
書込番号:17158695
>どのような原因が考えられるでしょうか。
撮る造さんのコメントの通りでは?
単純に5倍録画で6タイトルしかなく、それぞれが1時間程度なら、容量計算が合いません。
しかし、
パナ機の場合、毎週(毎回)録画をかけていると、勝手にまとめ機能が働き予約録画品をまとめてしまいます。
こうなると、見た目(パッと見)のタイトル数は、少なくなります。
パナのサービスでも、この手の問い合わせが意外と多く、その確認を含めた応対法として操作環境を要求されているのではないでしょうか?
書込番号:17159141
外付けHDD対応機だから外付けHDDを購入接続して録画データを移動し一旦、内臓側を空にしてみては?
書込番号:17159401
皆さん、早速の回答ありがとうございます。
撮る造さん、「毎週録画していると(まとめ表示)になるので、(それを見逃していて)実際の録画番組数が多いということは無いでしょうか?」
はい、それらも含んでの容量のつもりでした。説明足らずでわかりにくかったですね。すいません。
エンヤこらどっこいしょさん、「パナ機の場合、毎週(毎回)録画をかけていると、勝手にまとめ機能が働き予約録画品をまとめてしまいます。こうなると、見た目(パッと見)のタイトル数は、少なくなります。」
それは気が付きませんでした。念のため予約もすべて取り消しましたが(もともとあまりありませんでしたが)変わらずでした。
異呪文汰刑さん、「HDD全消去時の容量は473,875MBさらにHDDフォーマットをすると473,939MBというデータがある。」
ということですので思い切って全消去したら、232.03GB、フォーマットしたら232.08GBという結果になりました。
他の方もアドバイスを頂き、ありがとうございました。やっぱりHDDが違うものが入っているんでしょうか、、、。
書込番号:17159912
>フォーマットしたら232.08GB
その値を見る限りは
250GBのHDDが入っておるように思えるが。
書込番号:17159955
異呪文汰刑さん、そんな気がします。明日にでもまたパナに連絡してみます。
書込番号:17159968
単なる残量(時間)表示をパソコンで言う、GBと
勘違いしている、オチじゃないの?
書込番号:17160658
皆さん、解決しました。
のっちゃーこなんさんの書き込みで、そんなことはないと思いながらもう一度残量を見ましたら、GBの単位がなく、「アレ?」となりました。パナのレコーダーは残時間の表示だったんですね。
もう一台持っているソニーはGBでの表示だったので、思い込みで見ていました。
ここで回答くださった皆様、本当にお騒がせしました。<m(__)m>
ただ、そうなると容量(GB)はどこで確認するんだろう?
それは何とか調べてみます。
書込番号:17161904
[17158695]で書いたとおりだ。
補足をすると、「高速ダビング」を選択するのだ。
すると、
残時間ではなく、残容量が表示される。
パナの単位はGBではなくMBだ。
(これも[17158695]に書いておる)
書込番号:17161961
異呪文汰刑 さん から既に回答があります。
「詳細ダビングで
ダビング先をHDDにすれば
HDD残容量が表示される。」
詳細ダビングで、HDDtoHDDのダビングを指定し、リスト作成の画面でダビング先空き容量として
MBですが表示されます。MB GB変換は脳内で。
書込番号:17161971
何度もすいません、しっかり書いてありました。本当に皆さんにご迷惑かけ通しです。
確かに473GBほどありました。これで安心して楽しめます。
異呪文汰刑さん、yuccochanさん、ありがとうございました。
書込番号:17173880
外出先で家にあるレコーダーに録画するためDIMORAの会員になったのですがただ今スタンダード会員で有料サービス無料期間となってるのですが無料期間終了すると何が有料となるのでしょうか?
録画なども有料となるのでしょうか?
自分で調べないの?
https://dimora.jp/dc/pc/DESC/payExplain.html
https://dimora.jp/dc/pc/DESC/ServicesByModel.html
書込番号:17161553
調べたのですが分からなかったため質問しました。
通常録画するだけなら料金はかからないのでしょうか?
プレミアム会員を登録しない限りお金はかからないのでしょうか?
書込番号:17162021
登録しなければ有料サービスはもちろん使えませんが
そのほかは今後も無料で使えますよ
書込番号:17162102
そのとおりです。
わたしは何年も無料会員で通しています。
キーワードを入力して自動予約する
出先で番組表から予約する
出先で予約を取り消す
といった使い方でわたしには十分です。
書込番号:17163353
外出先から携帯やスマホ、PCなどからディモーラで番組録画予約できるか、ということですよね?
できますよ。
DIGAの対応機種のところにBRT220はちゃんとあります。
http://dimora.jp/dc/pc/DESC/ServicesByModel.html
書込番号:17159171 スマートフォンサイトからの書き込み
同じです。
そのBR(W)●70の時に、そう表現していたようですね。
BZT220にもディモーラの説明文中に『遠隔録画予約』との記述がありますよ。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brt220/net.html#dimora
もしかして、
BRT220がDIMORAで操作できないということでしょうか?
そうであれば参考までに・・・
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbrt220_0283&node=021320&model=dmrbrt220
書込番号:17159374
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
