ブルーレイディーガ DMR-BRT220
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2012年12月21日 16:20 | |
| 5 | 3 | 2012年12月21日 08:02 | |
| 5 | 7 | 2012年12月20日 08:05 | |
| 15 | 14 | 2012年12月18日 08:38 | |
| 7 | 11 | 2012年12月14日 19:25 | |
| 3 | 9 | 2012年12月12日 09:53 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT220
画質について気になることがあり、TV関連について詳しくないので教えて頂きたいです。
TVはSHARP「LC-32GD6」にHDMIにて繋いでいます。アンテナからは分波器使用。以前は同じパナソニックのTVに繋いでいましたが、故障してしまい使えなくなりました。TVは別部屋で使っていたものです。
気になる点:レコーダー側でTV放送を見ると全体的に映像の色合いが薄い。以前とは比べ物にならないくらい。TV側は凄く綺麗。
メーカーが違うので仕方がないのでしょうか?
書込番号:15509168 スマートフォンサイトからの書き込み
TVにHDMI等で外部入力してる場合は
基本はTV側の外部入力毎の画質調整で調整し
自分の好みに合わせます
書込番号:15509234
テレビのチューナーで見る画質調整とHDMIで見る画質調整がそれぞれ独立しています。
(我が家のシャープのテレビですが。)
ご家族などがHDMIの画質調整を行ったのではないでしょうか?
標準(スタンダードだったかな?)などお好みの画質に調整してみてください。
書込番号:15509280
ユニマトリックス01の第三付属物 さん
外部入力毎に設定するのは気が付きませんでした!的確なアドバイス、勉強になりました!
yuccochan さん
チューナー毎の設定が必要だったのですね。設定の数値が変わっていました。家族が変更していたと思います。
おかげさまで問題が解決出来ると思います。お二人には的確なアドバイスを頂き、感謝致します!ありがとうございました!
書込番号:15509494 スマートフォンサイトからの書き込み
よっちのすけさん
暗いシーンが続く映画などを見る時に画面を明るくするなど調整して見やすくするなどの応用があります。
テレビライフを楽しんでください。
書込番号:15509589
yuccochan さん
返信、ありがとうございます!
今、SHARPの説明書を見ながら色々といじくってました(笑)!
暗いシーンで明るくする…ですか。メモしときます!すごく、助かります!
書込番号:15509639 スマートフォンサイトからの書き込み
おかげ様でディーガBRT220を購入いたしました。自宅にあるBRT680と経由すると不具合になる不安がありますので、アクオスTVの入力2のほうに単独でつなげてDVDの映画の視聴とDVDのダビングを内臓HDDデスクに取り込んで手軽に見れるようにしました。又、BRT680の内臓HDDからBLデスクにダビングしてBRT220で再生して内臓HDDに取り込みBRT680の内臓HDDを整理しようと考えます。但し、同じ機種のため680と220のリモコンが双方で反応してしまい同じ動作をしてしまいます。何かいい方法がございましたらお教え頂ければありがたいです。お願い致します。
リモコンモードを1〜6まで設定の変更出来ます。
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbrt220_0021&node=003&model=dmrbrt220
書込番号:15491108
片方の前に何か厚手の紙でもおいてからリモコンコードの変更処理を
してください。
当然リモコン側のコード変更処理も必要です。
只、リモコンのコード違いが必ず片方に表示されてしまいますが気に
しない事しか手が無いです。
書込番号:15491428
ご回答ありがとうございました。片方のレコーダーに厚紙をあてて操作したところリモコンの設定ができました。感謝いたします。
書込番号:15508052
PanasonicディーガDMR−BRT220の購入を検討しています。
AV機器に詳しくないので、詳しい方にお願いします。
下記の2点についてご教示ください。
現在、sonyの8ミリビデオで取り貯めたホームビデオを、パソコン上でSONICの「MyDVD」でデジタル編集し、20数枚のDVDに落とした動画(メニュー及びBGM付き)があります。
@このDVDをDMR−BRT220のハードディスクにダビングし、随時液晶テレビで観ることができますか?
Aまた、DVDをダビングしたハードディスクのホームビデオ動画をBDディスクに書き込むことはできますか?
以上、よろしくお願いします。
ビデオモードやVRモードの規格通りのDVDなら
HDDにダビングも出来るし再生やそこからBD化可能です
ダビングするのはタイトル毎だからメニューとかは無理です
ビデオモードのDVDっぽいけど
正確にどういうDVDなのかが分かりません
書込番号:15501378
それって、VIDEO形式でDVD化したと言うこと?
もしそうなら、hddへの取り込みは、実時間掛かりますが、可能と思います。
ただし、取り込めるのは、映像と音声のみで、それ以外の情報は、失われます。
書込番号:15501393 スマートフォンサイトからの書き込み
違う場合もあるようです。
画面キャプチャーのイメージで、メニュー画面が録画され動画選択の様子も録画される。
書込番号:15501532
DIGA710で試してみました。
この通りになりました。
画面キャプチャーのイメージ が、分かりにくければ、別のプレーヤーとRAC端子でつなぎ
プレーヤーの再生画面を録画するイメージと考えてください。
書込番号:15501615
ユニマトリックス01の第三付属物さん
エンヤこらどっこいしょさん
yuccochanさん
早速のご回答、誠にありがとうございます。
yuccochanさんには、実際に試行までしていただいて大変お手数をお掛けいたしました。
ホームビデオDVDですが、何年か前に作ったのでDVDの形式を忘れてしまっていました。
今、SONICの「MyDVD」のヘルプを確認したところ、DVD−Video又はDVD−VRディスクの作成が出来るとなっております。
確か、DVD−Videoの形式で作成したと思います。
ビデオをパソコンのビデオ入力とラインインに接続して映像と音声を取り込み、メニューやチャプター編集とBGMの挿入を行いDVDに書き込んだのですが、とても時間がかかったのを覚えております。
DMR−BRT220のHDDにダビング可能で、BDにも書き込めるとのことで、安心いたしましたが、AV機器に疎いのでまだ以下のような点がわかりません。
再度ご教示いただけましたら嬉しいです。
ホームビデオのDVD−Videoを再生すると最初に映像メニュー画面が表示されるようにしています。
そのメニュー画面には、4〜6個くらいの映像ボタンがあり、任意のボタンを選択するとその映像が流れるように作ってあります。
@DVDからダビングしたレコーダーのHDDの映像をテレビで見るときは、レコーダーの「録画一覧」から 任意の映像(DVD1枚の映像)を選び、スタートボタンを押すとメニュー画面が表示され、そこ でさらに任意の映像を見ることができるのでしょうか?
A20数枚のDVDを1枚のBDに落としたいのですが、この時DVD1枚1枚に付いていたメニュー画面はBDを再生したときどうなるのでしょうか?
yuccochanさんがおっしゃる
というのは、メニュー画面が表示されるが、メニューから任意の映像の選択はできないということなのでしょうか?
何度もお伺いして申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:15502483
その任意の映像をタイトルといいますが
ダビングはタイトル毎でメニュー画面は引き継げません
タイトル毎にしないなら
そのDVDを再生するときメニュー画面を出してどれかを選んで
再生してるTV画面を・・・ビデオカメラで撮影してる場面を想像してください
その時のビデオカメラの映像のような物ならメニュー画面込みで作れます
それをビデオカメラで撮影しなくても同じような映像を作るのが
yuccochanさんのレス内容です
一つのタイトルが終わったらまたメニュー画面が出て
次のタイトルを選び次のタイトルを再生・・・ってのを繰り返すか
最初のタイトルから連続で最後のタイトルまで再生するかのどちらかのはずです
それをビデオカメラで撮影したような映像か
前述のようにタイトル毎に作るかです
(普通はタイトル毎に作ります)
出来ません
なぜならそれはメニュー画面ではありません
メニュー画面から選択してる場面も映像の一部となったタイトルです
映像の一部を操作したりは出来ません
ビデオカメラでゲームしてる場面を撮影しても
その再生画面でゲームは出来ないのと同じ理屈です
録画時に操作した通りの映像が流れるだけです
TV画面をビデオカメラで撮影してる場合と同じ物が内部で作れるわけです
BDにはメニュー画面なんてありません
メニュー画面があるのはビデオモードのDVDだけです
BDレコーダーで唯一メニュー画面を作れるのは
直接取り込んだAVCHD映像(1080/60pを除く)から作る
ソニーの思い出ディスクダビングだけです
この場合は当然使えません
レコーダーでBDを作る限りそのDVDからメニュー画面は作れません
メニュー画面を操作してる画面を映像の一部とした物なら残す事は出来ます
出来ません
メニュー画面の操作込みでタイトルを作れば
それが映像の一部として流れるだけです
書込番号:15502912
ユニマトリックス01の第三付属物さん
再度のご教示ありがとうございました。
大変詳しくご説明いただき、ようやく理解できました。
お教えいただいたことを踏まえ、購入の検討をいたしたいと思います。
ご回答いただきました皆様に感謝申し上げます。
書込番号:15503726
無線LAN親機 バッファローWZR-300HP
これに、ビエラ TH-L37R2はバッファローWLI-UV-AG300Pを使って、
ディーガ DMR-BRT220−KはバッファローWLAE-AG300Nを使って、ルーターに接続させている形です。
バッファローWLAE-AG300NならLAN端子が2つあるんだから、1つでまかなえよ!
って声が聞こえてきそうですが…
パナソニックのHPに書かれていた接続時の設定などを済ませ、ダビングを開始。
解説通りに、テレビ側のHDDランプ赤色に点灯。ディーガ側にも、『DUB』の文字出現。
テレビ画面にも、『進捗率○%』と表示され、問題なく進んでいると思いきや、
赤色ランプ消灯、DUBの文字消えたところで、ディーガ側のHDDの録画一覧を確認し、きちんとダビングされているか見てみたものの、何も入っていない状態…
唖然とし、別番組で試してみるも、また同じ結果。
無線LANを使用してのルーターへの接続だと有線接続に比べ不安定なので、他の電波や障害物の影響を受けて失敗する可能性もあると説明書に書かれていましたが、
機器同士の距離も近いし(みな半径3メートル以内、これといった障害物もない)原因が思いつきません。
この状態で、そもそもの設定がうまくいっていないということも考えにくいような気もしますし、一晩中試行錯誤しましたが、お手上げ状態です。
何か、思いつく要因や、改善方法などありましたら教えてください。
ダビングさせたものは、録画一覧ではないところに保存されるなんていうことはないですよね…
そもそも、書き込むより先に、有線でのダビングでの可否を確認すべき、だと思いますが
この情報では、接続の問題か?他の要因か?判断出来ないと思います。
既に確認済みなら、その旨も書かれた方が良いですね。
書込番号:15435023 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の書き込み、ありがとうございます。
なるほど、LANケーブル買ってきて、午後にでも試してみて、また結果を報告します。
ルーター経由の接続と、クロスケーブル使っての機器同士を直で繋ぐ方法と、どっちも試したほうがよいでしょうか?
書込番号:15435058
2.4GHzを使っている限り、各々の機器が近くても、
近所の親機が多かったり、無線LAN以外に2.4GHzを使っている機器があれば
うまくダビング出来ないことがあっても不思議ではありません。
2.4GHz帯は電波のゴミだめですので。
この場合5GHzが有効なのですが、残念ながら子機は対応してますが、親機が未対応。
まずは問題の切り分けのために、エンヤこらどっこいしょさんが書かれているように
有線LAN接続で確認してみてはどうですか。
書込番号:15435061
投稿ありがとうございます。
当方、2.4GHzと言われても、
といった具合の、全くの無知で、勉強不足なのも否めない状態ですので、少し調べてみましたが、
無線LAN親機の、すぐ隣に、コードレス電話の親機を置いてしまっています。。。
恥ずかしい話ですが、そこらへんの関係の可能性も否定できませんね…
仕事終わったら、有線での接続も含め、いろいろ試してみたいと思います。
書込番号:15435153
2003年以降のコードレス電話は(全てではないかもしれませんが)、2.4GHzを使ってますので、
原因のひとつになりえますね。
もし、無線LAN対応のPCをお持ちでしたら http://inssider.softonic.jp/ で電波の状況が確認できます。
我が家の状況の画像を添付します。
私も最近このソフトを知ったので、正しい見方ではないかもしれませんが、簡単に説明すると、
2.4G 左下の 17/17AP(S) は、PCで受信できた親機の数
-40db位の黄色が我が家の11n、薄い青が11g -70db以下は、他人の電波。
この他人の電波が強く、多いと通信障害になる。
5Gの方は、18/18AP(S)と多くなるが、自局以外は、電波が弱く、グラフには表示されない。
なので、5Gを使った方が、近隣の無線LANの影響を受けにくい。
書込番号:15435679
少し脇道にそれますが、
inSSIDerのここの表示は2.4GHzと5GHzの親機のSSIDの合計のようです。
5GHzのタブと2.4GHzのタブを交互に切り替えても、通常なら同じ値ですよね。
新たにSSIDが見つかったら増えるでしょうが。
つまり近くには5GHzを使っている親機が全くないということです。
書込番号:15437828
皆様、書き込みありがとうございます。
昨日、有線での接続を試してみたところ、無事、ダビングできました。
さらには、適当に1分程度録画させたものを、無線でダビングさせたところ、これも成功しました。
その後、3時間番組のダビングに挑戦しましたが、こちらは失敗に終わりました。
結論から言えば、ダビングの途中でうまく通信できない状態になり、そこでダビングがストップしてしまう可能性が高いのかな?といった印象です。
電波状況を確認できる方法をお教え頂きましたが、残念ながら、無線LAN対応のパソコン、持ってないんです。
確信はありませんが、やはり、ここは5GHzに対応した親機の購入を検討すべきかな、と考えております。
もうちょっと、他に手は無いかも調べていきたいと思います。
書込番号:15439376
電波状態はあまり良くなかったようですね。
PCにinSSIDerをインストールするのが最も良く行う方法ですが、
無線LANで接続できるPCがなくとも、inSSIDerのAndroid版もあります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metageek&hl=ja
また簡略的には、WLAE-AG300NでSSIDを検索することで、
検知できるSSIDの数を確認することは出来ます。
今更ながらですが、
最近の機器はストレートとクロスケーブルを自動判別できますので、
気にする必要はありません。
BRT220のHDDの空き容量は充分でしょうか?
書込番号:15439604
れかみささん
我が家の場合、RECBOX(DIGAへのLANダビング機器)の設置場所では、5GHzは電波が弱く実用になりませんでした。
2.4GHzの方が電波が強く、且つ、キャプチャー画面のように近隣の電波が比較的弱いので
2.4GHzで実用になっています。
(キャプチャー画面は、近隣の電波が強くなる部屋でキャプチャーしています)
れかみささん の場合、2.4GHzで、電波は強いが、近隣の電波も強くて実用にならないのなら
5GHzでうまくいく可能性があると思いますが、
2.4GHzの電波が弱い場合は、5GHzはもっと弱くなるので、(我が家の経験では)対策にならないと思います。
羅城門の鬼さん
訂正、解説ありがとうございます。参考になりました。
でも、何故かほぼ常時2.4Gよりも5Gの方が1つ多いのです。
5Gのみの無線LAN親機ってないですよね?何故なのだろうか?
書込番号:15441406
yuccochanさん、羅城門の鬼さん、追加の書き込みありがとうございます。
そうですか、メリットとデメリットがあるんですね。。。
付け焼刃的知識では、断然5Ghzのほうが堅いとおもいこんでしまいました…
教えて頂いた回線(電波?)を調べる方法を、何とかマスターして、我が家の環境に合った機器を探し当てたいと思います。
書込番号:15441456
れかみささん
何度もすみません。
これを失念していました。
見通し距離の3mなら電波は充分強く、失敗の原因は、近隣からの妨害のような気がします。
なので、この距離なら、5GHzで旨くいく可能性は高いと思います。
障害物が無いとのことですが、念の為に書きますと、
マンションで別の部屋(鉄筋コンクリートの壁を通る)などの場合は、やって見ないと(先のソフトなどで調べてみないと)わかりません。
先のキャプチャー画面は、壁なし(親機が見える)の約3mの距離です。
レベルが5Gで、-45db程度あります。
我が家の環境では、-60db程度まで減衰してもDLNA再生が可能でした。
書込番号:15442172
yuccochanさんが書かれたように、5GHzは万能ではありません。
2.4GHzに比べて、距離で減衰し易いですし、障害物にも弱いです。
しかし、比較的短距離なら確実に2.4GHzよりも実効速度は出ます。
2.4GHzではたとえ11nでリンクしても通常11g/11bとの互換性のあるモードで使ってますので、
例え5GHzと同じリンク速度で繋がったとしても、実効速度は5GHzよりも劣ります。
書込番号:15442473
れかみささん
他のスレ[15491850]で、以下の書き込みを見かけました。
ファームのバージョンを確認してみてください。
無線LAN製品「WZR-HP-AG300H」シリーズ「WLAE-AG300N」シリーズを
お使いの方に大切なお知らせとお詫び
2011年11月28日
http://buffalo.jp/support_s/wzr-hp-ag300h_ev/
書込番号:15491987
yuccochan さん
書きこみありがとうございます。
何やら、物議を醸しているスレのようで、読んでいるだけで怖くなってしまいましたが…
自分の機器がどういった状態なのかは、さっそく今晩にでも調べてみたいと思います。
書込番号:15495055
ケーブルテレビに加入して、ケーブルの接続工事が、完了しました。
テレビは、REGZA 32H3000 [32インチ] で、ブルーレイレコーダーは、ブルーレイディーガ DMR-BRT220。
ケーブルテレビの方が持ってきた、パナソニックのcatvデジタルセットトップボックスTZ−LS300Fを接続して、完了しましたけれど、
工事の人は、ブルーレイレコーダーでは、BSは、録画できませんと言われました。リモコンも3個になって、デジタルセットトップボックスのほうのリモコンでしか、BSは、見られなくて、録画するには、すごく難しく、皆あきらめてしまう方が多いそうだと言われたので、録画は、出来るようにはして頂きませんでした。せっかくケーブルテレビにして、パナソニックのブルーレイレコーダーも買ったのに、残念ですけれど、BSの番組を録画する方法は、ないのでしょうか。
…単純に、BSアンテナを取り付ければ、録画出来ますけど…(-.-;)(-o-;)
書込番号:15428315
残念ながら、このBRT220では方法はありません。
ケーブルテレビだと、放送信号の送り方の問題があります。
地デジの場合、パススルーと言って、アンテナを設置しなくても
ケーブルテレビからの配信経由で、レコーダーで受信・録画できます。
ところがBSだと、パススルーは難しく、一部ケーブル局で
やっているところもありますが、ほとんどの局で対応してません。
従って、BSアンテナを設置しないとレコーダーやテレビで
BSを受信できないのです。
残された手段は、ケーブル局から借りたセットトップボックス(STB)で
受信した映像を、レコーダーの外部入力に入れて録画する方法も
ありますが、残念ながらこのBRT220では外部入力端子がないので
それも出来ない、ということになります。
外部入力のあるレコーダーなら可能ですが、画質はハイビジョンに
ならない上に、接続も予約も煩雑なので、結局、BSアンテナを
設置した方が早いです。
書込番号:15428374
ケーブルテレビのSTBが最新になっていれば、録画が可能です。
http://panasonic.biz/broad/catv-support/lanrec/index.html
LANケーブルの接続と、設定が必要になります。
書込番号:15428394
これは、仕方ないです。
1.多分、LAN接続で録画できます。
2.TZ−LS300FにUSB HDDを接続して、そこに録画して視聴。
BD化したい場合には、BRT220 にLANダビング(ムーブ)してからBDに焼く。
こちらのほうが簡単かな?
ここには、詳しく解説、指導してくれる人が沢山いるので楽しみに待っていてください。
パソコンのLAN環境はどのようになっていますか?
STB(セットトップボックス)とDIGAの両方をLAN環境に加えるだけでいいのですが。
書込番号:15428395
BSアンテナを立てるのが一番手っ取り早いんですが
無理の場合
DIGAと直接繋いでLAN録画
TZ-LS300FにUSB-HDDを繋いでBS/CSはUSB-HDDにまず録画し
それからBRT220にLANダビングしても良いです
後者の方が利便性は高いと思います
書込番号:15428424
TZ−LS300FならBRT220をLANケーブルで繋げばBRT220で録画出来ます。
ただマニュアル見ながらいろいろ設定しないといけないですが。
あとはTZ−LS300FにUSB-HDDを繋げば録画出来ます。USB-HDDに録画したあとLAN経由でBRT220にダビングしてBD化も出来るのでそちらでもいいかと。
書込番号:15428437
ありゃ、最新で無い場合もあるんですね。
スレ主さん
糠喜びをさせてしまったかもしれません。すみません。
書込番号:15428461
LAN録画については
>※ TZ-LS300P/300FがLAN録画対応ソフトになっている事が前提です。
って条件が付いてますね
ファームアップ可能な事なんでしょうか?
LANダビングについては
特に条件は書いて無いようです
http://panasonic.biz/broad/catv-support/attention/attention02_02.html
書込番号:15428550
初心者には、接続は難しそうなので、そのまま使用します。沢山の回答をして頂き、本当に有難うございました。
書込番号:15435056
接続ってLANケーブルを繋ぐだけだから
誰でも出来ると思います
工事の人は知らないから説明出来なかっただけで
調べてまで説明するのは面倒だから
って言っただけだと思います
パナにメールでLAN録画の
の見分け方を質問するか
USB-HDDを買ってTZ-LS300Fに繋いでBS/CSを録画し(地デジも可能)
LANダビングしたほうが便利に使えます
少なくともTZ-LS300FにUSB-HDDを繋いだらBS/CSの録画だけは簡単に出来るし
BRT220で地デジ録画中もTZ-LS300Fで違う地デジやBSを録画出来るから
W禄機相当の事が可能です
BD化する番組だけBRT220にLANダビングすれば良いだけです
お奨めはLAN録画では無く
TZ-LS300FにUSB-HDDを繋いでBRT220とは別に録画可能状態にし
BD化する番組だけBRT220へのLANダビングって運用です
LAN録画やLANダビングって言葉が話を難しそうにしてますが
要は昔は赤白黄色線で繋いでやってたことを
LANケーブルでやるってだけです
接続自体は赤白黄色線3本繋ぐのをLANケーブル1本で済むからよほど簡単です
書込番号:15435980
TVは同じパナのTH−P42R1に繋げる予定です。
TVの内蔵HDD容量が500Gで少ないと感じてきた。
TVが無線LANに対応していないので、BDレコーダー経由のネットワークにしたい。
裏番組の録画も出来るようにしたい。(TVとBDレコで同時録画)
お気に入りの番組をBDに保存したい。
BDの映画を綺麗に観たい。
ということで、
TVのHDD・BDレコーダーのHDD他へのW録画
TVでインターネット
BDレコーダーで録画したものを2階の別のTVで視聴(お部屋ジャンプリンク?)
こんな感じで少し調べましたが、条件を満たして最安値としてこの機種に辿り着きました。
新機種でBRT230も出たようですが、スペックを見る限り、値段程の差を見つけられませんでした。
この機種選択で大丈夫でしょうか?
また、他機種でおススメがあればアドバイス頂きたいと思って、書き込んでみました。
どうぞよろしくお願いします。
TV詳しくありませんがTH-P42RってLANダビング対応なんですか?
対応していないとTV側での録画は見て消すだけです
仮にLANダビング対応してるとしても
手間はかかります
「BD化する予定の番組」と「BD化する可能性がある番組」は
最初からレコーダーで録画したほうが良いです
BWT系やBZT系をお奨めします
本当にレコーダーでのW禄不要なら
BRT220でも良いと思いますが
外部入力が無いとかUSBは前面だけとか
仕様は確認されてますよね?
書込番号:15464324
ユニマトリックス01の第三付属物 様
一応、TVとディーガのLAN接続ダビングはビエラリンクとかで大丈夫みたいです。
他メーカーだと怪しいので、ディーガ1択で検討中です。
ただ、BDレコーダーを買ったら、録画のメインはそっちを使うは思いますが・・・
仕様は確認してますが、初めてなもんで、どの辺で不便になるのかがよくイメージ出来てない気はします^^;
う〜〜ん。レコーダーでのW録欲しくなるかなぁ、やっぱり・・・
家族会議ですね(笑)
アドバイスありがとう御座いました <(_ _)>
書込番号:15464437
例えば
外部入力が無いって事は
VHSからのダビングやDVビデオカメラからのダビングや
昔ながらのスカパー!SDチューナーからの録画全部出来ないって事です
USBが背面に1個しかないって事は
AVCHDビデオカメラの取込みは背面に手を回して接続だし
USB-HDDを繋いでいたら毎回取外・カメラ接続・USB-HDD取付が必要です
これはBWT系も同じでBZT系だと前面と背面にあるからUSB-HDD繋いだまま
前面からビデオカメラの映像を取り込めます
シングル禄って事は
1chの18:00〜19:00と2chの19:00〜20:00の予約で何も無ければ良いんですが
1chの17:00の番組が延長したり特別番組になって枠が長くなれば
1chの放送時間がずれ込み2chの予約は失敗するって事になります
それとBRT220や230は
実時間ダビング中は録画も再生も出来ないし
録画中にダビングをスタートさせる事も出来ません
W禄機以上は出来ます
あとLANでネットに繋いだら
離れた場所や携帯からDIMORAで遠隔操作が可能ですが
DIGAでの予約しか操作出来ないしキーワード自動録画もDIGA分だけです
家族がTVを見てる間でも中断せずPCから予約が可能になるし
外出先で今夜の面白そうな番組を知ったらその場で携帯から予約できます
既に始まってる番組もほぼリアルタイムで録画を開始出来ます
DIMORAの基本的な操作は無料で出来ます
https://dimora.jp/dc/pc/DESC/DimoraExplain.html
書込番号:15464533
ダビングできるようです。
但し、リリースニュースには、ファームのアップデートが必要と記されていました。
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/av_lan/practice/equipment/func_r1_lan_brt220.html
書込番号:15464598
ユニマトリックス01の第三付属物 様
なるほど!
目からウロコです(笑)
あまり深く考えず、BDに焼ければいいやぐらいでしたが・・・
外部入力があれば、ビデオカメラ関係は至極便利になりますね!
外付けやUSB−HDDは容量が足りなければ考えようと思ってました^^;
スポーツ番組の録画を良くするので、ずれ込むのも避けたい・・・
ダビング中の録画・再生が出来ないのは致命的な感じがします。
TVに付いている録画機能はオマケ程度に思えてきました(笑)
メインでBDレコーダーを活用するなら、W録以上が良さそうですね。
家族の好みの番組が違うので(笑)
思い切って上位機種を購入した方が争いにならずに済むかも・・・
こんなに丁寧に詳しく回答くださって、感謝いたします。
重ね質問で申し訳ありませんが、BWT系とBZT系でおススメ機種はありますか?
この際、倍ぐらいの予算で家内と商談してみます(笑)
私ももっとしっかり下調べをしてきます。 <(_ _)>
書込番号:15464668
yuccochan 様
詳細ページのリンク、ありがとうございます。
実際にBDレコーダーを購入した時は、このページにお世話になると思います。
書込番号:15464715
補足すると
出来ないのは実時間ダビング中で高速ダビング中は出来ます
これは他社もパナシングル禄機と同じで実時間ダビング中は出来ません
実時間ダビング中に録画や再生出来るパナW禄機以上が珍しい方です
パナシングル禄だと高速ダビング中でもダビングはスタート出来ません
これは他社には制限が無い場合もあるし
パナW禄機以上でもダビング中はBDのファーマットが出来ないから
ファーマットは事前にやっておくか「かんたんダビング」からダビングします
かんたんダビングだとファーマットまでやった上でダビング開始します
レコーダーってのは留守録をするのではなく
「見る番組」と「見るかもしれない番組」は在宅でも全部予約録画し
あとは時間がある時に
「じっくり全部見る」とか「とばして斜め見」するか「最初だけ見て消す」とか
自由に視聴スタイルと時間帯とるために録画します
そうする事でTVの放送時間に合わせた生活をする必要が無くなります
○時からのTVを見たいからお風呂や食事を急いでとか
今日は○○があるからお出かけも早めに帰宅って生活をしなくて良いです
という事で個人的なお奨めは
BZT730ですが予算もあるから
同時録画数録とHDD容量を考えて決めれば良いです
HDD容量はUSB-HDDって手もありますが
同時録画数はどうしようもありません
あとパナの3番組同時録画BZT系は
音楽CDをHDDに録音出来て
その音楽を写真を見る時のBGMに出来ます
BRT系やBWT系はBGMなしの無音です
携帯やデジカメで撮った写真も
TVの大画面で大人数で見れるから良く使っています
BZT系だと写真やAVCHDやMP4動画を組み合わせて
オリジナル動画を作れます
要は写真やビデオ映像を親戚や知人が見れるように
BDでもDVDでも動画化出来ます
写真をBGM入りで動画化出来るから使い道は多いです
PCだともっと凝ったの作れますが面倒です
レコーダーは単純な物しか作れませんが簡単に出来るってのがみそです
書込番号:15464744
やっぱり、BZT730ですか!
ちょうど見てて、良いなぁコレ!って思ってました。
家内がキ〜ッってなるのは間違いないですが・・・(笑)
ユニマトリックス01の第三付属物さんのように、便利機能をしっかり活用出来れば楽しいでしょうね^^
う〜〜ん。
W録以上は自分の中で確定しましたが、トリプルまでは難しいかも・・・
確かに、色んな番組を取っておいて自分の時間で見るのはリラックスします。
特に、子供たちが寝てから見ることが多いので。
その時間と見る幅が広がるのは楽しみですね。
後は、どれだけ家内を説得出来るか(笑)
こんな素人の質問に丁寧・迅速・詳細に答えて頂き、感謝の言葉もありません。
アドバイスをもとに、後悔のない様、機種選びをしたいと思います。
本当にありがとう御座いました。
書込番号:15464877
方向性が決まりました!
あれもこれも欲しい!ってなると、絶妙な値段設定で少しずつ高くなってる(笑)
上手いこと出来てますねぇ〜
DMR-BZT730
DMR-BZT820
DMR-BZT720
大きな違いはHDDの容量ですが、機能面では遜色なさそうです。
結局、「ストレスなく使える多機能機種を頑張って使いこなそう!」
というスローガンのもと、3番組録画に決定しました(笑)バンザイ!
さすがに730は価格差が大きいので、クチコミとレビューから820に落ち着きそうです。
720プラス外付けHDDの線も捨てがたいですが・・・
ユニマトリックス01の第三付属物さんのお陰で、後悔しない買物が出来そうです。
USBの仕様だけとっても、知ってしまった今では、ビデオカメラ繋ぐ時に必ず思い出すでしょうから(笑)
本当にありがとうございました!
書込番号:15467824
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
