ブルーレイディーガ DMR-BRT220
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全161スレッド)
60 | 22 | 2015年11月30日 00:41 |
11 | 15 | 2012年11月18日 07:48 |
4 | 10 | 2012年11月19日 18:13 |
0 | 7 | 2012年11月5日 23:34 |
5 | 2 | 2012年10月30日 09:27 |
24 | 14 | 2012年11月1日 12:40 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT220
先日初めて 当機種を購入し、接続しましたところ、BSは映るのですが、地デジが映りませんでした。説明書を読み、 録画器を通して映らない場合の接続の仕方があったので、分配器を2つ購入し、TVにつなげて接続も試したのですが、結局 映りませんでした。
それで 仕方なく録画器を通さないで、 TVに直接つなげて 見ていますが、地デジを録画したくて購入したのに、これじゃあ意味がなく、どうしたものか・・・と困っています。当方、マンションなので、アンテナの差込口はひとつで、線でBSと地デジに分かれています。HDMIが悪いのかと思い 新しいものに替え、ケーブルが悪いのかと思い 新しいものを購入し 替えましたが やっぱりダメでした・・・。ブースターをとりつけたらいいのか?と思い始めましたが、高いので、検討中です。他に方法があるなら 教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
19点
地デジがどの機器で映らないんですか?
BRT220?TV?
何となくTVのようですがTVが映らないって話の場合
BRT220からTVへは地デジアンテナの配線をしてますか?
ケーブルは1本しか付属していないから
BSだけ繋げて地デジは繋いでいないのでは?
BRT220では問題無く映っていますか?
BRT220での地デジのアンテナレベルはいくつですか?
分配器購入したって事ですが
分配器を使ってどう配線したって具体的な説明が無いと
配線間違えてます・・・かBRT220が壊れてます・・・の
どっちかですとしか言えません
まずは分配器使わないほうが分かりやすいし
BSの場合は全端子電流通過型ですか?って懸念もあります
分配器使わなかった最初の配線を具体的にレスしてください
一般的には
壁から分波器で地デジとBSに線を分け
BRT220の地デジ入に繋ぎ
BRT220の地デジ出からTVの地デジ入に繋ぎます
BSも同じように繋ぎHDMIケーブルを繋ぎます
つまりBRT220とTVは2本のアンテナ線とHDMIの計3本で繋がっていましたか?
アンテナを挿す場所を間違えていませんでしたか?
書込番号:15347754
ただうつりません・・・ではマニュアルを読んでくださいとしかお答えのしようがありません。
マニュアルのここに従って、こうして、こう接続していますというのを、簡単な図を書いてみてください。
たとえば、
壁コンセント −> BRT220地デジ入力 −> TV地デジ入力
なんて形で、分配器、分波器があるのならそこのところも書いてください。
初期設定をどう行ったかを書いてください。
TVの型番、一緒に接続されているほかの機器、ほかの部屋の機器、接続形態などなど、できるだけたくさんの情報を書いてください。
そういった情報がないと、答える方はすべてを書かなくてはならないのでちょっと大変です。
ユニマトリックス01の第三付属物さんは、オトボケウパさんの環境の見えていない部分を細かくお聞きいただいています。
お答えする方々が楽になるように少しの努力をお願いいたします。
書込番号:15348155
スレ主さんは、自分なりにいろいろと試されたみたいですが、
先ず、根本的なところとして、
本機を購入する前は、TVで地デジ・BSは見れていたのですよね。今も見られるのですよね。
その接続を、レコーダーのアンテナ入力へ丸ごと移動し、レコーダーの「TVへ」出力から、アンテナ線をTVにつなぐというのが、オーソドックスな接続になります。
アンテナの接続先を間違えると映らなくなります。
分配器というのは、単純にアンテナ線(電波)を分配するだけの機器ですので、これを通した場合は、レコーダーの「TVへ」出力を使わなくてすむと言う話になります。
ちなみに、アンテナ接続後、レコーダーの初期設定の指示に従って、受信設定を行いましたか?
受信設定をしないと、何も映らないはずです(ノイズ画面すら)
スレ主さんが、一生懸命いろいろと試されたことは伝わって来ますが、残念ながら、実際に試された具体的な接続状態が不明なため(○○という部品を使ったでは、分からない)、これ以上のコメントが出来ません。
書込番号:15348374
近所の電器屋さんに出張料払って見てもらうか、家電に詳しい知人に来てもらいましょう。
現場が見られなければアドバイスのしようがありません。
書込番号:15348451
皆さんのレスにあるように、具体的にどう繋げているのかと、映らないのはレコーダーなのかTVなのかを
きちんと表現しないと的確なアドバイスはしにくいです。
一般的には機器の不具合ではなく、繋げ方にミスがある可能性の方が高いです。
思う込みがあるとミスを見つけにくいので、整理する意味でも具体的にどう繋げているかをあらわした方がいいです。
一般的にBS/地デジの混合タイプの場合は、
壁⇒分派機(分配器ではない)
1.⇒BSラインを録画機(DIGA)のBS/CS入力へ⇒DIGAのBS/CS出力から⇒TVのBS/CS入力へ
2.⇒地デジラインをDIGAの地デジ入力へ⇒DIGAの地デジ出力から⇒TVの地デジ入力へ
というのが基本的な繋げ方でHDMIはTVとレコーダーを繋ぎますがアンテナとは無関係なので、
HDMIが原因でBSが映るのに地デジだけ映らないという現象は起こらないです。
書込番号:15348542
オトボケウパさん
文章だけ読むと、地デジのチャンネル設定をしていない様な気がします。
地デジの場合は最初にチャンネル設定が必要ですので、説明書を読んで設定してみて下さい。
書込番号:15348915
問題の切り分けのためにもシンプルな接続で試してみてください
分配器などを一切使わず、アンテナ線を壁の差込口からDIGAの地デジ端子に繋ぐ
DIGAの地デジ出力端子からTVの地デジ入力端子にアンテナ線を繋ぐ
TVとDIGAをHDMIケーブルで繋ぐ
この状態で映るかどうか試してみてください
映るようであればTVとDIGAのアンテナレベルも教えて下さい
映らないなら録画器無しで映っていたTVのアンテナレベルも
>分配器を2つ購入し
>線でBSと地デジに分かれています
この分配器と、分けている物、それとTVのメーカーやそれぞれの型番も
記載された方が良いと思います
ひょっとしてDIGAの電源切るとTVが映るようになったりしませんか
書込番号:15349034
みなさま、不十分な説明の中 いろいろ答えてくださってありがとうございました。
当器を購入するまでは TVで地デジもBSも見えていましたが、このたび 初めて録画器なるものを購入し、地デジの番組を録画できる!とワクワクしながら TVにつなげてみたら BSは映るが 地デジが映らないとなったので「あ!設定を忘れてた!受信設定しなくっちゃ!」と設定をしたところ、何度トライしても地デジのNHKしか受信できない次第で、他のチャンネルは何度スキャンしても受信はできませんでした。詳しくいえば、地デジでNHKだけは見れているので、配線は合っているんです。アンテナレベルは 当器を通すと 64が32まで落ちていました。
当方のマンションのアンテナレベルは 局によってちがいはありますが だいたいは64ほどです。分配器を通さず、直接当器を通しても半分まで落ちるのが原因だとわかりました。そうなると、手だてはないんでしょうか・・。。今は 当器をはずし、地デジを見てますが、地デジを録画したくて 購入したので がっくりしています・・。
書込番号:15349175
マニュアルの126ページに従って、アッテネーターを「入」にしてみてください。
どうでしょうか?
書込番号:15349801
このアンテナレベルはTVのレベルの事ですね
これは説明書P158の接続のことですね
この時TVの方は見れましたか
今の時点で原因は2つ考えられます
一つは機器の故障
DIGA経由で接続してこれを確認して貰えますか
同じような質問をされた方が居ますので是非確認してください
もう一つは電波が強すぎているのかも知れません
取り扱い説明書のP126のDIGAアンテナレベルの確認画面で
アッテネーターの入、切を切り替えてみてください
この時DIGAのアンテナレベルが変動するかどうか確認してください
又TVの方のアンテナレベルも変動するか確認してください
注意 アンテナレベルの数字はメーカーによって算出方法が違いますので
メーカーが違うと比較できなくなります
最低限TVのメーカーを教えていただかないと判断するのが難しくなります
書込番号:15349869
マンションであれば地デジのゲインも調整済のような気はするのですが。
レコーダーの方では地デジもBSも映るんですかね?レベルは?
レコーダーのほうに接続している、壁からきているアンテナケーブルは間違いなく入力に接続されているのでしょうか?
入力と出力を逆にさしても少し映ったりします。レベルは落ちますが。
書込番号:15349873
良く見たら、レコーダーで地デジはスキャンしたけどNHKしかひっかからなかった、わけですか。
壁から1本のアンテナケーブルを、レコーダーの地デジ入力にだけ挿すとどうなのか。分波等はせずに。
レコーダーとTVはHDMIケーブルで接続し、レコーダーの地デジのレベルを確認。
それでレコーダーのレベルはどれくらいなんですかね?
あとレコーダーの入力と出力がよくわからなかったら(書いてはありますが)、逆に差し替えて見るとか。
書込番号:15349948
オトボケウパさん
失礼ながら、オトボケウパさん の報告は、信じられないです。
嘘(誤情報)と決め付けているわけではなく、誤解や複数のトラブル(故障)の
ために、識者でも訳が分からない状況になっているものと推察します。
トラブルシューティング
1. DMR-BRT220 購入前の状態を正確に教えてください。
- 壁のアンテナコンセントは1つですか?
1つなら、分波器を使って、地デジとBS(CS)の2本のアンテナケーブルに分けて
テレビに繋いでいたはずです。
この分波器 のメーカー型番を示してください。
分からなければ、分波器 の写真や書かれて記号などを示してください。
壁にBS(CS)アンテナと、地デジの2つのアンテナコンセントがあるなら
そのようの報告してください。
- この時の地デジのアンテナレベルは、局によってちがいはあってもほぼ64で合ってますか?
2.DMR-BRT220を導入後のアンテナ配線について
- 上記分波器のBS出力をDIGAのBS入力、上記分波器のUHF(地デジ)出力をDIGAのUHF入力に繋ぎ、
DIGAのBS出力をテレビのBSアンテナ入力、DIGAのUHF出力をテレビのUHFアンテナ入力に繋いだ。
これであっていますか?
- 上記の状態で、地デジは、NHKのみ映り、他局は映らないのですか?
この時のアンテナレベルはどうなっていますか?
DIGAおよびテレビの両方を報告してください。
- DIGAの電源の入り/切りでテレビの地デジのアンテナレベルに差異があるか?
- DIGAの電源コンセントを抜いた状態でテレビの地デジのアンテナレベルに差異があるか?
- DIGAとテレビのHDMIケーブルを外した状態でテレビの地デジのアンテナレベルはどうなるか?
3.追加購入した分配器について
- メーカー型番を示してください。
分からなければ、分配器 の写真や書かれて記号などを示してください。
(1の質問は、分波器。3の質問は、分配器です。全く異なる物ですが、
混同している事を疑ってます。)
- 2つの分配器を購入された時の配線は、
分波器のBS(CS)出力を分配器1で2つに分けてDIGAとテレビのBS(CS)アンテナ入力に接続し、
分波器のUHF(地デジ)出力を分配器22でつに分けてDIGAとテレビのBS(CS)アンテナ入力に接続。
これであってますか?
- 上記の接続時のアンテナレベルはどうなっていますか?
- DIGAのBS(CS)、UHF(地デジ)アンテナ入力ケーブルを外して、
テレビの地デジアンテナレベルを教えてください。
これらによって、DIGAの故障(初期不良)、オトボケウパさんの誤解(誤配線、分配器のご購入)
などの原因がつかめるかと思われます。
書込番号:15350073
結局地デジが受信出来ないのはBRT220って事ですか?
64とか32ってのはTVの受信レベルですよね?
この文章を読むとTVが映らないって読めてしまいます
分配器を使えば仮にBRT220に異常があったとしても
TVではちゃんと地デジは見れるはずですが
どうしてBRT220を外してるんですか?
1、アンテナ線を壁→BRT220→TVって繋いで
BRT220は地デジが受信出来ない?・・・A
その時TVは地デジを受信出来てるんですか?・・・B
2、アンテナ線を分配器で分配した時は
BRT220は地デジが受信出来ない?・・・C
その時TVは地デジを受信出来てるんですか?・・・D
ここでTVも映らないならBRT220はほぼ無関係で原因は他にあります
A〜Dの4つでどれが地デジは受信出来ないんですか?
書込番号:15350075
どうも誤解を生む書き込みがあります。
これは、レコーダーの設定画面で見た値ですか?テレビの設定画面で見た値ですか?
「当器を通すと」という表現からは、テレビの設定画面で見ていると取れます。
書込番号:15350201
まずは
最初に回答戴いた通り、
現状の配線状況を回答する人が解る様に伝えましょう。
テレビの型番、分配器の詳細も書き込みましょう。
自分の言いたい事だけ書き込みしても、
何の解決にも繋がりません。
推測の範囲で類似の回答が増えるだけです。
書込番号:15350571
いろいろ意見がありますが、
壁のアンテナ端子から何も途中につなげないで、
アンテナ線を直接レコーダーの地デジ入力に1本でつなげてください。
TVの方にアンテナ線をつなげないで下さい。
これでレコーダーのチューナーの設定をして見えるか確認してください。
とりあえずこれだけを確認して、あとのことは後で考えることにすればいいかと。
書込番号:15355420
みなさまの回答を参考にさせていただき、いろいろ試してみてもできなかったので、サポートセンターに相談し、指示されたことをやっても ダメでしたので、修理に出すことになりました。
いろいろ ありがとうございました。
書込番号:15400078
解決済みのところで申し訳ありませんが、参考になればと思い投稿します。
我が家も先日似たような現象があったので・・・。
テレビは東芝レグザ、録画機はパナソニックディーガDMR-BW770です。
新居マンションに越して、以前使用していたテレビとディーガをそのまま接続しました。
アンテナ線接続方法は 壁アンテナ口 → ディーガ → テレビ です。
ただし、このマンションがケーブルテレビに加入しているということで、そのままでは映らず
チャンネルスキャンをテレビ、録画機とも行いました。
(ただし、以下の現象発生のため、スキャンはテレビとディーガそれぞれにアンテナ線を直接接続して行いました)
するとなぜか、オトボケウパさんと同じように、
・ディーガをテレビとの間にかませるとテレビが映らない。
・ディーガの電源入切は無関係(切ってあっても現象同じ)
・テレビにアンテナ線を直接差すとテレビは映る。
ケーブルテレビに連絡してみると、こんな回答でした。
「ディーガの場合、元の信号レベルが強いと勝手にレベルを落としてしまうので
ディーガの設定でアッテネータをONにしてください」
ということで設定すると、映るようになりました。
ちなみに、ディーガ上の受信レベルは、テレビ東京の場合
アッテネーターOFF 31(ディーガチューナー上のテレビ映像消える)
アッテネーターON 61(同 映る)
となりました。
最後の投稿で、いろいろ試してみてもできなかった、とおっしゃっているので
juliemaniaxさんの投稿にある、アッテネーターのON、OFFもされた上での
こととは思いますが、こういったこともあったと言うことで、少しでも参考になればと思います。
書込番号:15415007
修理の結果どうだったかも、ぜひ書き込んでくださいね。
そうでないと、だれにも役に立たないスレになってしまいますんで。
書込番号:15419104
はじめて投稿させて頂きますm(_ _)m
パナソニックのTH-P46VT3(ビエラ)とDMP-BV300(ポータブルテレビ)を
持っています。
現在VT3ビエラにハードディスクを取付て録画していますが、
録画した情報をDMP-BV300へお部屋ジャンプリンクで飛ばすことができません。
2チャンネル同時録画がしたいのと、お部屋ジャンプリンクでつなげたいと思い、
DMR-BRT220の購入を考えています。
現在手持ちのDY-WL10ひとつと、WLI-UV-AG300Pひとつと他たくさんの
無線LANを駆使して繋げたいのですが、
WHR-G300NとDMR-BRT220を有線でつなぎ、そこから
DY-WL10とWLI-UV-AG300Pでお部屋ジャンプリンクはできるでしょうか?
【図】
ルーター
WHR-G300N(ハブ)
→(有線)=DMR-BRT220===別のテレビ
→(無線 DY-WL10)=DMP-BV300
→(無線 WLI-UV-AG300P)=TH-P46VT3(ビエラ)
それとも、DY-WL10をもう一つ買わなくてはいけないでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
図の構成の機器は、既にお持ちの物ってことでしょうか。
基本的にはそれでBRT220からのBV300、VT3へのお部屋ジャンプリンクできるはずです。
DY-WL10は買わなくてもいいです。
無線親機のスペックが心許ない(5GHz対応じゃない、ハイパワーじゃない)のと、
WLI-UV-AG300Nよりもイーサネットコンバーターの方が汎用性が高いので、
もし、無線親機と子機が購入検討中であったり、
やってみてお部屋ジャンプリンクが安定しなければ見直してもいいと思います。
書込番号:15344046 スマートフォンサイトからの書き込み
一応念のため。
今回の接続で可能になるのは、
DIGA→Viera(VT3)
DIGA→BV300
のジャンプリンクになります。
仕様を見た感じでは、VT3に、サーバー機能は無いみたいですので、
VT3→BV300
VT3→DIGA
のジャンプリンクは出来ないみたいです。
参照(P66)
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/th/th_p50_46vt3.pdf
W録画を兼ね、配信まで考えるなら、VT3の録画を緊急時のみ録画に変更し、レコーダーをBWT520などのWデジ以上にして、普段録画された方が、いろんな意味で便利だと思います
書込番号:15344152
DLNAサーバー機能があるVIERAは12年モデルのZT5/VT5/WT5/DT5/X50になります。
すでに書き込みがあるようにDIGAをBWT520以上にした方が便利ですよ。
書込番号:15344284
すこし書き足しますと
ビエラVT3からお部屋ジャンプリンクで配信できないのはご承知のとおりですが
ネットワークに接続すれば、VT3からDIGAへIPダビングできますので
VT3で録画したものもDIGAへ移動してからDMP-BV300に配信できるようになります。
もうひとつ付け加えますと
DIGAサーバにしてDMP-BV300をクライアントで利用されるときに
そのルータの無線LANでは非常に有効と思われる拡張機能の「自動レート変換制御」が
BRT220は非対応なので
そういった無線LANの機能面においてもBWT520のほうが有利です。
自動レート変換制御
http://panasonic.jp/support/bd/network/rjump_set/index.html
書込番号:15345101
すばやいご返信をありがとうございましたm(_ _)m
繋がると聞いて安心しました。
さすが、みなさんすごいです。
BV300に手持ちの無線つなげてネットが見れるのに
どうしてVT3の録画が見れないんだろ?って
不思議に思ったのが発端で、
DY-WL10まで購入して試したのに
VT3→BV300のジャンプリンクができず、、
この高価で異様にでかいDY-WL10はどうする?
て、、悩んでました↓↓
特にW録画で困ることはなかったので、BRT220でいいかな?
どっちもチューナー付いてるからW録画の機能があるのと
同じだよねって思ってたんですが、
さらにDY-WL10買うことになったらどうしよう、、とか、、
繋がらなかったらどうしよーとか、、とても不安でした。
結論として、BRT220は27000円くらい、BWT520は37000円くらいなので、
DY-WL10を買わない分、10000円くらい得したので、BWT520でも
いいかな〜と思いました☆ 後々、お得感もさらに増しそうです。
それから、VT3からDIGAへIPダビングができるなんて目から鱗です。
「自動レート変換制御」というのと、「5GHz帯の安定性」
についてなど、考えたことがなかったのでとても勉強になりました。
今後は、無線の繋がり具合をみて、考えたいと思います。
この度は皆様のお陰で解決策が見つかりました。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15347318
すみません、間違っているかもしれませんが、
BWT520はBV300は大丈夫ですが、VT3につなげた場合、
「自動レート変換制御」は、対応していない
ようなのですが、どうでしょう?
(リンク7ページ目)
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/r_jump/r_jump_playback_contents12.pdf
もしそうなら、BRT220と5Ghz帯の
AirStation WZR-D1100H(12000円)を購入すれば、
無線の状態は安定しそうだし、W録画だし、
合計40000円でOKなんですd(^_^o)
それともやはり不安定になりますか?
さらに子機を購入してV3に繋げれば
IPダビングも高速だからストレス感じ
ないんじゃないかな〜と想像してみたり。。
(子機のWLI-H4-D600はコンバーターなので)
もうお手軽機能とか無線機能に振り回されて無駄な買い物はしたくなくて、
それに、次にディーガ買うなら、今回出た、WIFI内蔵の最新機種が安くなった頃に
買えばよいかな〜って思いました。
(録画中に再生できるので)
どこか間違ってるでしょうか?
どうかお知恵をお貸し下さいm(_ _)m
書込番号:15352148 スマートフォンサイトからの書き込み
VT3は確かに自動レート変換制御非対応ですね。
まあ、VT3は位置は固定されてるでしょうし、自動レート変換制御はなくても
そんなに問題じゃないような気がします。
正直、個人的には自動レート変換制御ってそんなに効果がないんじゃないかとも思ってます。
無線機器は、WZR-D1100Hのように600Mbps対応の高価なものじゃなくても、
WZR-600DHP
WZR-HP-AG300H
あたりでも、ハイパワーで5GHz対応してるので十分ですよ。
もちろん、アッパーコンパチなので将来性を見越してWZR-D1100Hでもいいですが、
DY-WL10もWLI-UV-AG300Pも、300Mbpsでしか接続できないので、
今回の機器と接続する分には、これらの親機で十分です。
もし、WZR-D1100HとWLI-H4-D600にすれば高速になる可能性は高いですが、
今回の機器はすべて有線が100Mbpsなので、そこがボトルネックになって
結局同じ速度程度しかでないかもしれませんし、ダビングを開始したらあとは
ほったらかしでいいので、ネットワーク速度が多少速くなったところで、
そんなにストレスは変わらないんじゃないかと思います。
そこにお金をかけるくらいなら、BWT520にして、
VT3は基本見て消し用にした方がいいと思います。いざとなったらLANダビングできる程度で。
BRT220(BWT520?)もVT3も有線で接続することが安定性、出費の面でベストですが、
それは難しいんですよね?
書込番号:15352302
少し思い違いをされているようですが
IPダビングは、無線の速度でダビング時間が変わるわけではないですよ。
5GHzであっても、IPダビングでは実時間(だと思いますが・・・)掛かるのはかわりありません。
また、映像を映し出しながら転送するジャンプリンクと違って
速度もあまり必要ありません。
むしろ無線の規格より環境によって、切断されることでダビングは失敗する可能性はありますが
それほど多発することはないと思います。
しかし、今後無線のネットワーク機器を付け足していくのなら
5GHzもあるに越したことはないですが。
書込番号:15352307
サムライ人さん
VIERAからDIGAへのLANダビングは、RECBOX等からのLAN録画とは違って高速だったと思いますよ。
書込番号:15352356
VIERA→DIGAへのDTCP-IPダビングは有線接続で録画時間の約3分の1で、無線接続だと実時間かかるようです。私は有線でしか試したことはありませんが。
ただVIERA→DIGAへのDTCP-IPダビングで面倒なのは、まとめてダビングができないことです。1番組ずつダビングを行う他ありません。
書込番号:15352359
>個人的には自動レート変換制御ってそれほど効果がないんじゃないかと思っています。
それがわたしの11n2.4GHz環境だった時では、高レートのDLNA配信では効果的面でした。
他のサーバで同じものを配信するとカクカクで不安定なレートでも、自動レート変換でスムーズになり、差がよくわかりました。
それより、ダブル録画でもIPダビングする必要がなくなるBWT520を
オススメする意図でのIPダビングとレート変換だったんですけどね。
まあ、無線環境はあとでも変更できますから
レート変換制御でも安定しないようであれば
それから替えても遅くはないと思いますよ。
書込番号:15352589
アメリカンルディさん
携帯からなので
タイムラグがあり、失礼しました。
ダビング実時間は自信がないのでわたしが違っていると思います。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:15352665
みなさん、ご返信ありがとうございますm(_ _)m
ディーガとビエラを有線で接続するのは可能ですが、
もう一台テレビがあるので、どんな風に繋がるか可能性を考えてました。
すでにUSBで録画できてるし、BV300でもブルーレイが観れるのに
さらに買い足すのは無駄っぽく感じて、、_| ̄|○
確かにIPダビングが可能だとしてもBRT220だと何かと面倒そうですね。
それにBV300は持ち運びするのでTVみたいにカクカクになるのは避けたい。
無線環境が一番のネックでしたが、こちらも安心しました。
無線環境は後で整えることにしてBWT520にします!
それに、WZR-D1100Hは美しいから、
後から買うならこれかな (//∇//)
子機も小さいのがでればいいな。
何度も相談にのって頂きありがとうございました。
書込番号:15353391 スマートフォンサイトからの書き込み
有線で繋げられるならそれに越したことはないです。
レコーダもTVも、すべてLANケーブルでルータに接続すればいいです。
ルータのLANポートの口数が足らなければ、LANハブを足せばいいです。
もちろんそうですよ。
これから録画するものはBWT520でダブル録画すれば、IPダビングなんて面倒なことをする必要ないんですから。。。
今録画済の番組だけに関して、ディスクに残したいものやジャンプリンクで見たいものだけ
IPダビングすればいいだけです。
書込番号:15353530
サムライさん、
それはそうなんですけどね、
有線でVT3に繋げてできなくなるのは
別の部屋にあるテレビで録画番組をみれない
ということなんです。
別の部屋や場所で録画を観るというのは、いろんなシチュエーションがあると思うんですが、
私の場合、
子供達がリビングで勉強してるときに、母がVT3の大画面で録画見ると、勉強に集中できなくなるので、
BV300に飛ばして、綺麗な画面でヘッドホンして邪魔にならない程度に見たい
(ここで、じゃあ別の部屋でみたら?と思うかもしれませんが、子供というのは母親と一緒の場所で勉強したいもので、別の部屋に行けば、そこについて来るわけなんです。)
さらに別のシーンで、大切なお客様やママ友が来たときに、
別の部屋の大画面で子供達に録画番組やDVDを見せることができれば、特に画質にはこだわらないので解決なんです(^ ^)
子供達が操作するなら、簡単にディーガからの再生がいいでしょ?
そんな理由でディーガ買いたい。。なんて言ったら、
じゃあ子供達が勉強中に観なきゃいいじゃん、別にお客が来たって気にしなくていいじゃんって言われそうでしょ。。_| ̄|○
ということで、母のワガママなので、家族の理解を得るため、
あまりお金をかけれないわけなんです。
でも子供達が大きくなったら有線になると思います。
この度は本当に無線について勉強になりました。
IPダビングまでできるなんて、すごいです。
お陰様で安くすみそうです( ´ ▽ ` )ノ
書込番号:15355912 スマートフォンサイトからの書き込み
先日SONYビデオカメラのHDR-CX270Vを購入しました。
せっかくAVCHD規格で60p画質で記録できるのであれば次はBDに残したいと考え、SONYのBDZ-AT350とディーガBRT-220のどちらにするか検討中です。
両メーカーに直接質問したりしてようやくBRT-220に決めようかと思うのですが、このBRT-220とハンディカムとでは互換性はどーなのでしょう? 他社カメラだと使えない機能とかあるのでしょうか?
それと、BRT-220は60p画質の出力は出来ないらしいのですが、60pと60iとでは画質にどれくらいの差があるのでしょうか?
レスが付きませんね。
互換性?って記録形式的には全く問題ありません。
メーカーに問い合わせたのであれば、聞けば良かったのでは?
一点だけ注意点として、BRT220を選ぶ理由が、外付けHDDということなら、AVCHDの録画品は外付けには入れられません(仕様)
あと、おもいでディスクダビングみたいなディスクを作成できるのは、ソニーだけです。
どちらのメーカーも一長一短なので、自分がやりたいことを整理して判断された方が良いです。
書込番号:15336764
パナのレコーダでソニーのハンディカムだから使えない機能っていうのはないと思いますが。。。
ソニーの思い出ディスクダビングも楽しくていいですが、
60Pでの撮影ビデオは(メニュー付き)思い出ディスクダビングはできません。
逆に、パナのレコーダは60Pでも撮影日時の表示ができます。
60Pと60iの画質差は、個人的には動画で見る分にはあまり感じませんね。
一時停止でみると60iはやっぱりインターレースの縞が気になります。
書込番号:15337030
あ、すいません。
60pと60iはBRT220の表示の話なので、一時停止は関係ありませんね。
書込番号:15337050
皆さん返答ありがとうございました。
SONYは60pではアルバムが作れず、パナ220は日付まで対応できるなら220に決めようかとおもいます。
ただ、なんで220だけ60p出力できないんだ??
\10000プラスして60p出力、YOU TUBE、2チューナーのBWT520にするべきか・・・
書込番号:15352415
それ以外でもBWT520との差は
・外部入力が無い
・i.LINKが無いって
端子類の違いや
・録画中はダビングスタート出来ない
・実時間ダビング中は録画も再生も出来ないって
マルチタスクに関する面もあります
これがBZT系になると
USBが前面と背面にあるって端子類の差があり
CX270Vの映像を取り込むとき
USB-HDDを使ってる場合は背面に手を延ばして
USB-HDDを取外しCX270を繋ぐ(BRTやBWT)か
USB-HDDは背面に繋げたまま前面のUSBに挿すだけ(BZT)かって
操作上の手間の違いにもなります
CX270Vの映像をSDカードを使って取り込めば
背面に手を回しUSB-HDDを外して接続って手間は省ける事になりますが
CX270Vの内蔵メモリーからSDカードにダビングって手間はかかります
BZT系は音楽CDをHDDに録音出来てそれをJPEG見る時のBGMに出来て
「動くアルバムメーカー」という機能で
簡易的ですがJPEGと動画を組み合わせたオリジナル動画を作れます
但しソニーの思い出ディスクダビングと同じで60Pの動画は使えません
その場合60Pの動画をBDに実時間ダビングで60iに変換して
HDDに戻せば使えるのか?は不明です
書込番号:15352564
あぁ、どーせならBWT520にしようと思ってたら、BWT530の価格が目前に迫ってきた。
家電に振り回される中年の仲間入りですね。
書込番号:15356115
いっそ前面にUSBがあるBZT720にされては?
まだBWT530よりは安いです
BZT720相当の新型は無い(BZT730は2TBモデル)から
新型と価格が逆転したと嘆く事もないはずです(たぶん)
トリプル禄と動くアルバムメーカーや前面のUSBが不要なら
BWT620(1TB)って選択もあります
書込番号:15356627
確かに720は価格も底まで来ているようで、今が買い時みたいですね。
ただ、当方では4万以内という大原則が御上(嫁)から通達がありまして・・・。
購入は530の底値到来が桜前線と共にやって来るまで冬眠したいと思います。
書込番号:15357768
710の時は39800ってのを何度か見かけたから
720でも網を張ってればあり得るかも?
念のためですが
CX270Vの映像はPCかなんかで
ちゃんとバックアップしてるんですよね?
CX270V自体のエラーや落下や水没・盗難で
カメラ内の映像なんて一瞬で無くす事があります
撮影即バックアップが基本だしカメラから映像を消す時は
更に二重(PCが壊れてもOK状態)にバックアップします
一番簡単なバックアップ方法が
BDレコーダーでのBD化(2枚以上)です
大事な映像無くした理由が数千円の節約ためでは悲しいから
ちゃんとバックアップはやっておきましょう
書込番号:15357878
ユニマトリックス01の第三付属物さん、心配していただきありがとうごさいました。
ご指摘の通り、CX270Vの本体メモリと手持ちのSDメモリも一杯になり、昨日PCへの取り込みを完了したところです。
そうですね、一瞬で思い出がパーにならないようにこれからも注意します。
書込番号:15362380
ブルーレイディーガ DMR-BRT220を検討してます。
DVDレコーダーを購入するのは、初めてです。
テレビは、TOSHIBA REGZA. 37CV500(2008年製)
です。2008年製なので、合うかどうか気になりました。
HDMIの差し込み口はあります。
教えてください。
書込番号:15299154 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI入力があるならTVとは合います・・・が
AT350Sでレスしてるスカパー!の種類はBRT220でも大事な要件です
書込番号:15299201
スカパーの種類?を今調べてます。
家の屋根に、円盤のアンテナをつけてるしか今はわかりません( ; _ ; )
調べてわかったら報告します!
書込番号:15299465 スマートフォンサイトからの書き込み
BS/CSアンテナを立てTVやレコーダー内蔵BS/CSチューナーで見るスカパー
だと思います!!
大丈夫でしょうか??
書込番号:15300134
そのスカパー!はスカパー!(旧スカパー!e2)だと思われます
確認ですが
いまはTVの内蔵チューナーだけで見てますか?(他に機械は無い)
視聴や契約してるチャンネルがこれ↓と一致するか確認してしてください
http://www.skyperfectv.co.jp/channel/basic/list.html
スカパー!(旧スカパー!e2)と仮定して進めます
スカパー!の契約はB-CASカード単位です
今はTVのB-CASカードで契約してるはずです
BRT220(AT350Sも同じ)を買った場合
いまTVに挿してるB-CASカードをBRT220に挿し
TVにはBRT220に付属のカードを挿します
そしてBRT220では自由に視聴も録画も出来ます
TV単独ではスカパー!の視聴は出来ません
つまりBRT220が録画中はスカパー!の視聴は出来ません
地デジや普通のBSは録画中でもTVのチューナーで自由に見れます
って状態になります
それでOKなら問題ありませんが
BRT220で録画中もスカパー!を見たい場合は
BRT220用とTV用で2枚のB-CASカードに契約(つまり2契約)する
またはBRT220では無くBWT520みたいなWチューナー機を買うって事になります
書込番号:15300528
チャンネルは一致します。
地デジが、中心なので、録画中はスカパーは見れなくても大丈夫です。
TVにはBRT220に付属のカードを挿します 。
ということは、またもとの通りにカードを差したら普通に、スカパーとかも見れますか?
初歩的な質問ですが、
外出中に、録画したい番組がある場合は、テレビの電源は、付けっ放しですか?
書込番号:15300744 スマートフォンサイトからの書き込み
見れます
契約してるB-CASカードを挿してる機器(TVとかレコーダー)が
有効になります
ただし頻繁な抜き挿しは故障の原因になったり
録画するつもりが挿し忘れて失敗したりするから
あまりしない方が良いです
TVはOFFで構いません
というかレコーダーもOFFで構いません
レコーダーは予約の時間がきたら
勝手に裏で電源が入り録画を開始します
つまり予約録画中でもレコーダーやTVの電源ON/OFFは自由です
書込番号:15300793
たくさん答えていただきありがとうございます(^.^)
パナソニックのこれに決めました(^.^)
書込番号:15300819 スマートフォンサイトからの書き込み
>スカパーHDチューナーと結ぶLANケーブルは、500円くらいのでも可能ですか?
今、店頭で売っているケーブルなら不良品で無い限り何でもOK。
書込番号:15270401
なんだったら、リサイクルショップ(ハードオフ等)のジャンク品コーナーにあるものでも、ほとんど大丈夫ですよ!
なかには不良品があるかも知れないけど100円だから!
モノは試し感覚で(笑)
書込番号:15270971 スマートフォンサイトからの書き込み
この世代のDIGAでCDの取り込みができるのは、
DMR-BZT720以上のトリプルチューナーモデルだけですね。
書込番号:15268523 スマートフォンサイトからの書き込み
CDの録音機能は付いていないいと思います。
著作権保護が付いていないCDでしたら、自分で楽しむ為のコピーは可能だと思います。(PCでコピー可)
もう一つの方法は外部入力端子から入力して記録する方法ですが、アナログ入力になります。
あくまでも、自分で楽しむ為のものです!
書込番号:15268712
BRT220にはアナログ入力端子もありません。。。
書込番号:15268753 スマートフォンサイトからの書き込み
AVノスタルジーさん
アメリカンルディさんの書いている通り、ディーガには昔からついています。
最近は、下位モデルから機能が削られましたが。
今、コピーガードのかかっているCDを見つける方が難しいのでは。
書込番号:15268760
★イモラさん
この機種にCDから直接コピーする機能は付いているのでしょうか?(録音機能)
この機種の仕様の所に「2chアナログ音声入出力」と書いてありますが!
コピーガード頻度については触れていないのですが?
書込番号:15269270
AVノスタルジーさん
この機種には付いていません。
アメリカンルディさんの書き込みにあるように、トリプルチューナー機のみです。
昔は下位機種でも可能だったのですが、今は下位機種から機能が削除されています。
書込番号:15269304
AVノスタルジーさん
仕様には、「2chアナログ音声入出力:出力1系統」とあります。
つまり、出力しかないということです。
後面端子
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brt220/tanshi.html
出力しかないでしょ?
書込番号:15269424
アメリカンルディさん 申し訳ないです!
先入観から、入力が付いているのが当たり前と思ってました。
アナログ入力に関して書き込みは訂正させていただきます。
書込番号:15269509
リニアPCM機能があればアナログ入力から一様は可能ですが、BDそのものはリニアPCMの音声は
録画に関しては規格が無かったようなオプション規格だった様なカタログか説明書を見てください。東芝のDVDレコーダーの末期機を除いては、確かリニアPCMが搭載されていたのでアナログ端子を通してのHDDへのダビングには向いていました。圧縮音声録音とリニアとではやっぱり違います。
DVDレコーダーも含めてCDレコーディングできる機種はありませんでしたし今もありません。
あってもいいような感じはしますが音楽番組のコピー防止なんでしょうかね。
ティアックにCDレコーダーが今も販売されています。
書込番号:15274555
BZT710は音楽CDを録音できます。
主に、講演録や英語のリスニング等、繰り返し聞くものを録音するようにしています。
(その方が、いちいちCDをセットしなくとも、一覧からすぐに再生可能だからです。ちなみにPCでは音声出力がいまいちでじつようしてません。)
テレビのRB3を買ったのですが、外付けHDも含めてテレビ番組を録画する機能と、録画した番組をDVDに落とす機能だけで、CDを内蔵および外付けHDに落とす機能はありませんでした。
であれば、最初からDT3とBZT810の組み合わせにしておけば良かったと、思っている次第です。
書込番号:15277268
音楽CDの録音機能は使ってる人が少ないので、
削られていく機能なのかもしれませんね。
(私も便利で使ってますが)
ご存知だとは思いますが、容量の問題なら
音質を若干犠牲にして圧縮音声で録音すればいいかと思いますが。。。
書込番号:15277392
削られていく機能なのかもしれませんね。
まあ、そういうことでしょうね。
かなりの枚数のアルバムだと、いちいちレコーダーに保存してられませんから
(そんな暇があれば録画済番組を視聴します)
保存済みのサーバーから、LAN経由で聞くほうが手っ取り早いし。
書込番号:15278356
reinesjpさん
と言う事であれば、PCに数千円のアクティブスピーカー(アンプ内蔵スピーカー)を付けるとか、
TVとPCをHDMI接続すれば良いのではないでしょうか?
書込番号:15280087
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
ブルーレイ・DVDレコーダー
