ブルーレイディーガ DMR-BRT220
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2012年5月19日 15:28 | |
| 0 | 6 | 2012年5月13日 22:38 | |
| 0 | 15 | 2012年5月20日 08:15 | |
| 6 | 8 | 2012年5月23日 02:07 | |
| 0 | 3 | 2012年5月3日 06:22 | |
| 4 | 6 | 2012年5月3日 04:49 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT220
初めての質問です みなさまのご意見をお願いします
初ブルーレイ購入予定で BS CSは導入予定なし ビデオカメラの映像を取り込みディスクにしていきたいと思います
シングルチューナーでよいのか 容量は500GBで足りるのか ご意見をお願い致します
こういっては見も蓋もないのですが
蘭ちゃんぱぱさんの使い方次第です。
できることなら同時操作の使い勝手のいいダブルチューナ以上がオススメなのは確かです。
書込番号:14571636
どちらもご自分の使い方次第ですが、個人的にはWチューナーを
お奨めします。
HDD容量も500Gで十分な程度の録画量で抑えておく方がいいと
思いますね。
書込番号:14571645
ビデオカメラの型番は何ですか?
例えば20時から21時までAチャンネル録画で番組「a」を録画
21時から22時までBチャンネルで番組「b」を録画って予約してると
何もないときは問題ありませんが
Aチャンネルの20時までの番組が特別放送や延長で30分長引けば
「a」は20時30分から21時30分までの放送になり
「b」と重なる21時から21時30分までは
W禄機じゃないと対応できないって状況になります
こういう状況も考え決めたほうが良いです
それとBRT220はアナログの外部入力が無いとか
実時間ダビング中は録画も再生も出来ないとか
録画中にダビングをスタート出来ないとか
W禄やトリプル禄には無い制限もあります
書込番号:14571714
皆様 ご意見ありがとうございます
ビデオの機種は ソニーHDR-XR500Vです
皆様のご意見を聞く限り BRT510 もしくはBRT520以上の機種を候補にして
調べていきたいと思います
書込番号:14573346
…いい話しでしたね(^。^;) 私も、210もしくは220をターゲットにしてましたけど…(-o-;) 520にターゲットを変更しましょうかな…(-.-;) …710を購入したばかりで、二台目は、シングルチューナーでいいかな?と思っておりましたけど、220や210では、かなり制約が有る事がわかりました…(-o-;) …とても参考になりましたo(^-^)o
書込番号:14579897
現在、リビングルームにある東芝 REGZA Z7000に、外付けHDDをつなぎ、同時に有線LANで IO DATA のHVL-AV2.0 を接続しています。
多くの場合、録画した番組を見るのは私だけなので、HDD から HVL-AV2.0 にムーブした後、LAN につないだパソコンから DiXiM Digital TV で再生し、視聴するというパターンです。
しかしながら
1.録画予約のためにリビングルームのテレビ画面を使うのが面倒
2.いちいち HDD から HVL-AV2.0 にムーブするのが時間もかかり、面倒
3.今のところ、HVL-AVにムーブした番組をBDに焼く手段がない
(そういうソフトがあるとは聞いていますが、とりあえず検討外です)
という点を改善したいと思い、この機種の購入を考えています。
(実はこれまで、パソコンにBDを焼けるドライブを取り付け、さらにIO-DATA社の GV-MVP/VZ を取り付けて利用していたのですが、最近このGV-MVP/VZ のキャプチャソフトがエラー多発により、まともに録画できたことがなく、その代替手段として初めてBDレコーダー購入を検討しているという状況です)
そこで、リビングの REGZAのそばにこのBRT220を設置した状態で別室のパソコンから簡単に録画予約と録画番組の視聴ができれば、上記1の希望も満たされる(当然2、3はクリアできる)と思っているのですが、「ディモーラ」とかいう機能を使えば、別室のPCから簡単に録画予約できると考えて良いでしょうか?
また HVL-AV2.0 と同様に、DiXiM Digital TV が導入されているパソコンから、録画した番組を簡単に視聴することができると考えてよいでしょうか?
こういうことはできないとか、何か注意点のようなものがあれば教えていただければ幸いです。
はい、パナDIGAでは、おっしゃられていることはできますよ。。
注意する点というより、お部屋ジャンプを多用するのなら
BRT220だとマルチタスクも制限が多くなりますので
できることならBWT520かBZT720でダブルチューナ以上だと
とても使い勝手がよくなると思います。
もし家族みなさんで共用したてしても、使いやすくなると思いますから
書込番号:14557517
yoshionoさん こんばんは
DiMORAを使えば問題ないですね(テレビの所にネット環境がありそうですし)
私はよく出先で予約を忘れてDiMORAを使って予約することがあります。
ただBRT220は今3万円強位しますかね。
あと数千円出せばBWT520やBZT710が買えるので此方の方がお勧めですけどね。
PCでの視聴ですが私はBRT220を持っていませんがBRT220もサーバー・クライアント両機能ありましたよね?確か
レコーダーにサーバー機能があれば可能ですが下記の制限があります。
機能制限です(何をしている時に番組を配信できないとか)
http://panasonic.jp/support/r_jump/connect/rest/index.html
書込番号:14557744
PCからの予約もDiximDigitalTV利用での視聴も可能です。
あとHVL-AV2.0にあるデータのムーブ→BD化も可能なので選択$としてはいいと思いますが、
出来ればダブルチューナー以上を検討された方が便利に使えると思います。
書込番号:14557767
yoshionoさん
皆さんレスのとおり、そのとおりですね。
ディモーらは一部機能では有料なのですが、番組表からの通常予約やキーワード予約などは無料範囲内ですのでOKです。
キーワード予約もかなり正確につかんでくれるので便利です。
書込番号:14558348
サムライ人さん、xperia02さん、hiro3465さん、ありがとうございました。
自分が考えていたことが可能ということで、購入意欲が俄然高まってきました。
後は、BRT220 にするか、頑張ってBWT520 にするかというところですが、その検討材料として、xperia02さんが貼ってくれたリンクはとてもありがたかったです。
BRT220 だと、シングルチューナーなので2番組同時録画できないことは分かっていましたが、ブルーレイ再生中はお部屋ジャンプを使ってPC側で録画した番組を見られないということがおかげで分かりました。
そういう機会はあまりないだろうとは思いますが、よく考えて決めたいと思います。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:14558370
ローかすPCIさん、ありがとうございます。
ディモーラの使い勝手もどうか気になっていたのですが、番組表からの予約やキーワード予約ができるとのことであれば、今の REGZA画面上での録画予約操作とそれほど変わらないと想像しました。
参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:14558385
皆さんこんにちは。
お知恵を拝借させてください。
現在、AtermWR1200H(無線LAN)を使用しています。
11b/11g対応のようです。
DMR-BRT220-Kに、WLI-UC-G301N(無線LANアダプター)を接続して、お部屋ジャンプリンク出来るでしょうか?
さらに、日立woooを使用しています。無線LAN機能が無いようで、有線LAN接続でDMR-BRT220-K繋ぎ、録画データのやり取りしたいです。
DMR-BRT220-Kはルーターとして機能しますか?
以上宜しくお願いします。
無理。アダプターが対応してない。
DIGAを無線にしたいなら、WLI-UTX-AG300かWLI-UC-AG300N(買うならこちらかな)です。
Woooの型番はなんですか?
自分は、VDR-R2000(Woooに近い機種)とDIGAでDTCP-IPダビングをたまにします。
書込番号:14538141
BRT220で使える無線LAN アダブターは、DY-WL10だけだと思いますよ。
WLI-UC -AG300Nは使えないでしょう。
WLAE-AG300N を買って、2つのLAN ポートに、
WoooとBRT220を接続すれば、お望みのことができるとおもいますよ。
親機がNEC なので、PA-WL300NE/AGが確実かも。
書込番号:14538403 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、AtermWR1200Hは古い無線規格の親機なので、
お部屋ジャンプするには、ちょっと厳しいと思います。
BSのDR では確実にスムーズな再生が期待できません。
書込番号:14538437 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータとしての機能はもちろんありません。
現在のルータはNECなのでイーサネットコンバータは
http://kakaku.com/item/K0000089641/
こちらのほうがいいとは思いますが
ただ速度的にも11b/11gでは恐らく厳しいです。
推奨の11n2.4GHz/5GHz程度はほしいところです。
現ルータでイーサネットコンバータを付け足しても、コマ落ちや停止で見れたものじゃないかもしれません。
現在の環境ならWoooもレコーダも有線接続をオススメします。
書込番号:14538440
Cafe_59さん
参考になりました。
Woooの型番は、P50-XP05です。
アメリカンルディさん
>AtermWR1200Hは古い無線規格
インターネットのプロバイダーからの支給で、たぶんレンタルです。
ここから、見直しが必要そうですね。
サムライ人さん
やはり、ルーターから見直しですね。
メーカー推奨が間違いないのでしょうが、お奨めあれば教えてください。
基本的には、スカパーの録画とビデオの記録ができればよいのですが、折角ならWoooをを繋ぎたいと思っています。
基本、テレビはWoooで録画して、見たら消去と考えています。
書込番号:14539032
イーサネットコンバータとは何のでしょうか?
無線Lanの転送速度を速めるもので、必要なのでしょうか?
例えば、ビデオデータをPCに入れておいて、PS3を介して再生するとかですか?
ディーガとかでも可能なのですか?
書込番号:14539115
訂正:WLI-UC-AG300Nって前に書いたのは、間違いでした。スイマセン
自分の環境では、WZR-HP-AG300NとWLAE-AG300N/V2の構成でDLNAをしています。
有線接続のほうが安定しているのですが、有線は難しいのですか?
NECはあまり詳しくないのでオススメは分からないです。
書込番号:14539138
イーサネットコンバーターというのは、有線LANを無線LANに変換する機器で、
有線LANポートしかない機器を無線LANで接続できるようになります。
あと、有線LANポートが複数あるものが多いのですが、その場合、
ネットワークハブとしても機能します。
>さらに、日立woooを使用しています。無線LAN機能が無いようで、有線LAN接続でDMR-BRT220->K繋ぎ、録画データのやり取りしたいです。
ということは、WoooとBRT220は有線で接続可能な距離にあると思います。
ルーターとWooo/BRT220の距離が離れていて無線化したいのであれば、
無線LANルーターとイーサネットコンバーターのセット
Buffalo
http://kakaku.com/item/K0000152945/
NEC
http://kakaku.com/item/K0000330796/
あたりがお勧めです。
どちらもイーサネットコンバーターには有線LANポートが2つあるので、
WoooとBRT220を両方とも有線LANケーブルでイーサネットコンバーターに接続すれば、
お部屋ジャンプの無線化もできて、
WoooとBRT220がLAN接続できている状態ですので、LANダビングもできます。
今のルーターと、Wooo/BRT220が有線LANで接続するのであれば、
AtermWR1200Hのままでもかまいません。
書込番号:14539194
補足ですが、もし、BRT220をDY-WL10で無線化する場合、
BRT220は無線LANで接続する場合は有線LANポートは無効になるので、
Woooと直接有線LAN接続しても意味がありません。
LANダビングはWoooとBRT220がネットワーク接続できてればいいはずなので、
クロスケーブルで直接接続(こちらが接続例になってるんでしょうか?)でもいいし、
ネットワークハブを介しての接続でもいいです。
イーサネットコンバーターに両方接続するのは、後者と同じです。
書込番号:14539295
Cafe_59さん、アメリカンルディさん
早速のご回答ありがとうございます。
この環境で無線Lanを行っているのですね。
参考になります。
優先化ですが不可能ではないです。ただ、スマートではありませんね。
無線化で進めて行きたいです。
イーサネットコンバータについてわかったように思います。
ルーター 〈無線〉 イーサネットコンバータ 〈有線〉 Wooo and ディーガ
と言うことですね。
見えてなかった物が、見えたようです。
大変有益な情報ありがとうございます。
書込番号:14539355
比較的バッファロー派が多い中で、わたしもNECなので、多少贔屓目があるかもしれませんが
AtermWR8600N イーサネットコンバータセット PA-WR8600N-HP/E
http://kakaku.com/item/K0000274632/
若干の割安のここらあたりでもいいかと思います。
ホームネットワークの無線LANやイーサネットに関しては
http://www.lanhome.co.jp/network.html
ここを参考程度に読んでみてくださいね。。。
書込番号:14539503
お部屋ジャンプリンク(DLNA)で無線LANで安定的にストリーム再生するためのポイントは
如何に実効速度の最悪値を落とさないようにするかです。
そのためには、
(1)5GHz帯を使うのが有効
(2)無線区間に関して出来るだけ途中に機器をはさまないように構成する
但し途中の機器で入りと出のCHが異なれば構わないですが。
書込番号:14546444
サムライ人さん
返ご回答ありがとう御座います。
信遅くなりました。すいません。
参考にさせて頂きます。
ホームネットワーク(家庭内LAN)の構築の件、ありがとう御座いました。
まだ、斜め読み程度ですが、無線LANのことが少し理解できました。
羅城門の鬼さん
参考にさせて頂きます。
書込番号:14547784
皆さん、ありがとうございました。
まだ、ネットワークまで構築していませんが、先日、本機を購入に踏み切れました。
また、わからないことありましたら質問させてください。
ではでは。
書込番号:14582710
価格が下がれば、購入しようとタイミングを伺ってましたが、連休明けに値上がりしたようです。
¥27,000くらいの時に買ってれば良かった〜
もう、暫くは値下がりする事ないのでしょうか・・・
そんな事わかったら皆同じタイミングでしか買いませんよww
書込番号:14537682
たぶんですが、連休中に在庫が掃けてしまい、値段が上がったのかなぁと
見ています。なのでまた在庫潤沢になれば、以前の価格に戻ってくるのではないかと。
書込番号:14552524
BRT210 では駄目なの?
AT350S と BRT220 で迷っていたみたいですけど、
見て消し、DLNA などに関しては 210 も 220 も同じですよ。
参考までに。
"価格.com - 『悩んでます』 クチコミ掲示板"
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14503208/
>こちらと、パナソニックのDIGA DMR-BRT210-Kではどちらが使いやすいですか?
上記リンク先の「こちら」とは「BRT220」のことです。
書込番号:14555114
低価格に拘ってるようですが、1台目のレコーダーなら最低でもダブルチューナーモデルを選んだ方が後々後悔しないと思いますよ。
2台目でたとえばスカパーHD録画専用で使うというのであればシングルチューナーでも十分ですが・・・
私は520を推薦します。
書込番号:14555195
南極28号さんへ
32型か22型かはっきりしませんが、
外付けHDD録画対応のレグザ持ってるみたいですよ。
書込番号:14555414 スマートフォンサイトからの書き込み
コウネリアスさん、ヨドバシAkiba店頭価格は30,100円(10%ポイント)みたいです。本日ヨドバシ.comの店舗情報のところに新しく出てました。私も買いに行こうかと思っています。
書込番号:14571240
情報ありがとうございます。
当方地方な上通販じゃないと購入できなくて・・・。
みなさんからのいろいろなアドバイスを参考にさせてもらい
気長に検討させて頂きます。
書込番号:14571320
スピーカーのないモニターにDMR-BRT220-KをHDMIで接続して
DMR-BRT220-Kのアナログ音声出力をPCに接続しようと思っているのですが
この接続でPCのスピーカーから音は出るのでしょうか?
はい、BRT200のアナログ音声出力からは正常に信号が出ていますので、PC側に問題なければ音が出るはずです。
書込番号:14514285
PCにアナログ音声入力端子があるのでしょうか?モニターに出力端子があるならモニターにパワードスピーカーを繋げてもいいですし、レコーダーに直接繋げてもいいです。
書込番号:14514288
説明不足で申し訳ありません。
正確には変換器を使ってPCのミニジャックのライン入力に接続するという方法です。
PS3を質問した方法で接続しているのですがMR-BRT220-Kでもこの接続方法でアナログ音声端子から音声が出るのか知りたく質問致しました。
書込番号:14514373
実家のテレビにこの製品を接続することを検討しています。
テレビは5年ほど前のアクオスで、HDMI端子があることは確認済みです。
HDMIは色々とバージョンがあるようで、正しく出力されるのか心配になり、質問させて頂きました。
HDMIであれば問題ないですよ。
3D再生したいとかであれば、HDMIのバージョンとか関係してきますが。
ただ、以前のアクオスはHDMIの入力がスキップされていますので、テレビの方でスキップの設定を無効にして下さい。
書込番号:14513549
大丈夫ですよ。
以前はバージョン問題が確かにあったけど3D対応かどうかがメインだった
と記憶してます。
書込番号:14513557
★イモラ様、配線クネクネ様、素早いご回答ありがとうございます。
おかげで安心して購入することができます!助かりました。
それにしても、DIGAでこんなに安いモデルがあるのですね。驚きました。
書込番号:14513575
シングルチューナーなので安いのだと思います。
でもBDで500GBでこの値段は数年前からすればウソみたいですね。
3D再生以外はHDMIのバージョンは無視で良いと思います。
書込番号:14513655
アナログの外部入力がありません
i.LINKも無いからケーブルTVのSTBを使ってると
BS/CSは全く録画出来ない事があります
他のDIGAと違い同時操作の制限は多いです
・録画中にダビングは開始出来ません
・ディスクへの実時間ダビング中は何も出来ません
書込番号:14513897
柊の森様、ありがとうございます。やはり驚きのお値段ですよね。
両親は3Dには興味ありませんので、この安いモデルにしようと思います。
ユニマトリックス01の第三付属物様、ありがとうございます。
他のDIGAに比べて制限が多いことは存じております。「ほとんど使わないけど、あれば何となく安心」
といった感じですので、このモデルで十分かと考えております。
PS.ハンドルネーム、素敵です。私も会社のコンピュータに、leahとか、soong、kahlessとか名付けて喜んでおりました。
書込番号:14514263
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと7時間
ブルーレイ・DVDレコーダー
