スマートビエラ TH-P55GT5 [55インチ]
無線LANを内蔵したプラズマテレビ
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2014年4月7日 00:53 | |
| 1 | 0 | 2013年7月19日 17:09 | |
| 2 | 0 | 2013年6月28日 22:00 | |
| 0 | 3 | 2013年5月28日 16:59 | |
| 3 | 4 | 2013年5月27日 23:40 | |
| 0 | 4 | 2013年5月21日 18:16 |
プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT5 [55インチ]
グハァァァァァァ〜〜〜〜〜〜
以前百万のレコが登場したが記録更新(爆
書込番号:17387765
はやくもアベノミクスによる高値攻勢の効果が出始めたということか・・・・・・・・・・・・・・・・・????????????
な訳ないね!
書込番号:17387949
池袋のヤマダ総本店で11万円台で売ってました。
99,800-のパナの液晶55型を買い、こちらは買わなかったので、
細かい金額は忘れてしまいました。
スミマセンm(_ _)m
購入後5日目に、画面の左1/3に縦線が入り、その左横10センチ幅で画像がギザギザ表示になりました。
その2日後、画面左1/3が真っ暗に・・・・
その3日後、画面の半分が真っ暗、そして2日後全画面が真っ暗になりました。
1/3が真っ暗になってからy電気に報告し、交換をお願いしたら、GT60と交換してくれるとのこと。
悪かったのか良かったのか不思議な気分です。・・・・普通に使えるのが一番なので「悪」でUPしました。
ビエラGT5とBZT710のジャンプリンクでGT5側のHDD に録画したもの(リビング)から居間のディーガBZT710 を通してテレビで観る時に録画アイコンは出るのです が、再生できない原因は何でしょうか? 居間のディーガBZT710からリビングのGT5には問題 なくジャンプリンクできて、観れています
書込番号:16187399 スマートフォンサイトからの書き込み
ZT5を使用していますが、多分同じだと思いますので・・・。
TVの「お部屋ジャンプリンクサーバー機能」を「オン」にする必要があります。
リモコンの「メニュー」⇒「ネットワークを設定する」⇒「ネットワーク関連設定」⇒「ネットワーク連携設定」⇒「お部屋ジャンプリンクサーバー機能設定」⇒「オン」
書込番号:16187620
有り難うございます。
帰ったらやってみます。
書込番号:16187631 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
これで駄目なら「パナソニックVIERAご相談窓口」に電話した方が早いと思います。
365日9時〜20時です。
書込番号:16187651
プラズマの生産終了の報を受けて、今の内にプラズマ買っておこうと決めて、この製品を買いました。まだ、製品は届いてません。
その際、GT5の50インチとGT60,VT60と比較したんですが、この製品だけ色調が緑っぽく感じました。画質調整で色温度、色調のモードも全部スタンダードにして合せてみたんですが、この製品だけ緑っぽい感じ。それでも、店舗改装の時期に合致したせいで値引きも大きく、価格は113,000円。「今日までの価格です」と言われて、買ってしまいました。
今使ってる製品は、同じくパナソニックのG2のプラズマ46インチです。G2では色調に違和感は感じませんでした。
口コミ見ても、色調にクレームつけてる方はいないし。展示されたスペースの影響だったんでしょうか。
御意見聞かせて下さい。
明るい店頭だとそんな感じに見えてたように思います。
個人的にもとくに暗部はGT5はやや緑っぽく、VT5はやや赤っぽい感じはしました。
反射低減のフィルターの違いで反射光の色味に差が出てるのだろうと気にしてませんでしたが。
はっきりとは言えませんが、パネルの反射の違いのせいなら自宅の照明レベルだとさほど
影響しないと思いますが到着したらいろいろ弄ってみるといいのではないかと。
照明落としてG2と比べたり。
書込番号:16160042
迷いのクーちゃん 、こんばんは。。
店頭では照度も高く平均演色評価数(Ra)も低い蛍光管を使用していますから
色彩をまともに評価出来得る環境とは言いがたいです
「色調が緑っぽく」とは?画面全体が緑かぶりをしている状態と理解してもいいのですよね?
ご家庭でも同じ感想になられた場合には、RGBドライブとカットオフにて
ホワイトとブラックバランスを整えてくだされば解決出来ると思いますよ。。
書込番号:16164911
◎_◎さん、wenge-iroさん、参考になる助言ありがとうございます。特に、RGBドライブとカットオフなる調整があることは知りませんでした。パナのホームページから取扱説明書を見て、画質調整の奥に、隠れコマンドのようにこの調整ページがあることを確認しました。これまでは、色温度と色相で調整してましたので、店頭でもなかなか納得できる調整が出来ませんでした。RGB独立で補正できるこの機能なら、ほぼ納得できる範囲まで調整できそうです。TVは土曜日に到着します。自宅の環境でも緑かぶりを感じたら、この調整を行ってみたいと思います。結果は、このページで報告させて頂きます。どうも、ありがとうございました。
書込番号:16167720
GT5届きました。TVを見た限りでは緑っぽさは感じませんが、映画ではやはり緑っぽいのかな、特に暗い場面で癖が出るように感じます。そこでRGBドライブとカットオフで調整してみました。色々やってみましたが最終的にはRドライブ+1、Gドライブ-4、Rカットオフ+2、Gカットオフ-4。途中で気がついたのは明るさオートでは、勝手に明るさが変わってしまい、訳がわからなくなってしまいます。結局HDMI入力の場合は、明るさオートをオフにすると決めました。HDMI入力の際は灯りを消して、暗い環境で見ると割り切れば明るさオートは必要ありません。映画やミュージックDVDを見るときは、レコーダー出力をAVアンプ経由でHDMI接続してますので、映画の場合は「シネマ」で輝度設定「低」。ミュージックDVDは「ユーザー」で輝度設定「中」にしました。RGBドライブ、カットオフは先の通りです。単に放送を記録したものなら、D4端子で接続してますので、そちらは明るさオートにしています。「ユーザー」は入力別に夫々調整できるので便利なことも判りました。TVがこんなに調整できるものとは知りませんでした。調整にはまり、迷ってしまいそうですが、しばらくはこの感じで見てみようと思います。
書込番号:16185395
以下の3機種から一番のお勧めと理由を教えてください。
皆様の主観で結構です。価格も考慮に入れた上の判断でお願いします。
百聞は一見にしかずで実物を店舗に見に行ったのですが
さすがに製造終了の型落ちモデルなので置いてませんでした。
なので皆様のクチコミに頼るしかありません。
1・VIERA TH-P55GT5 \117,700
2・VIERA TH-P55GT5 \197,700
3・BRAVIA KDL-55HX850 \167,404
こだわるのは画質
こだわると言っても現在所有の5年落ちのBRAVIAの40インチでも不満が無いので、さほど気にしないのかもしれません
ただ、画面が大きくなるので、その分画質が向上しないと粗が見えやすくなってしまうのかも、という危惧はあります。
あとはゲームのレスポンスでしょうか、(BFやCODなどのFPSゲームメインです)
あくまで、個人の意見です。
画質だけ考えればVT5、
差額でホームシアター等を揃えるのならGT5、
焼き付き、映り込みの心配を微塵もしたくないならHX850。
遅延はどっちも変わらないと思います。
ゲームモードにした場合でも動画解像度はプラズマビエラの方が圧倒的に高いです。
遅延が気になるならレグザしかないと思います。
以前のスレから考えると、HX850が無難な気もします。
こんな感じかな?。
書込番号:16154000
わたしには画質の違いは、よくわからないので、違った観点で攻めてみたいと思います。
USB-HDDを接続して裏番組の録画をしますか?
HX850は裏番組を1つしか録画出来ません。
GT5は裏番組を1つしか録画出来ません。
VT5は裏番組を2つ録画出来ます。
VT5はUSB3.0に対応しているため、USB3.0対応のUSB-HDDをつなげば長時間モードでも、標準モードでも録画出来ますが、USB2.0のUSB-HDDを使った場合は長時間モードのみ2番組同時録画になります。
テレビにつないだUSB-HDDに録画したモノをBDやDVDにダビングしたくなった場合はパナソニックの場合は同メーカーのBDレコーダーにLAN接続することで(もしくはHDMIリンクで)レコーダーの内蔵HDDにダビングしてから可能ですが、ソニーの場合は不可能です。
まっ!録画機能が必要無ければ意味有りませんけどね(笑)
それとどうでもいいことかも、知れないですが、パナソニックの3DメガネはBluetooth方式なので市販の赤外線方式の3Dメガネが使えません。
ソニーは赤外線方式です。
このBluetooth方式の3Dメガネ、赤外線方式に比べて同期ズレや画像が二重に見えるクロストークが起きにくくなっていて、性能は良いのですが、値段が高いのが…
書込番号:16155809 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方共にレスありがとうございます。
パンプキンチキンさま、他レスと共にレスありがとうございます。
Mondialさん、も違った観点からのアドバイスありがとうございます。
3Dメガネに関しては盲点でした!
結果、皆様のクチコミや、諸々の調査、熟考の結果
KDL-55HX850 の購入に決めました。
プラズマは重量、発熱、映り込み、」焼き付き、消費電力、(カタログ値より実際はかなり高いみたいです・・・)などの理由から候補から除外しました。
ゲームの遅延も、今使っている古いBRAVIAでも満足できているので問題ないかな、と
どちらと言えば、遅延よりFPSは回線ラグのほうが影響大ですしね(^^;
あとはKDL-55HX850の買得品探しに専念します。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:16159534
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
