スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ]
無線LANを内蔵したプラズマテレビ
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2014年5月23日 15:21 | |
| 1 | 2 | 2014年1月5日 23:29 | |
| 2 | 9 | 2013年9月23日 19:17 | |
| 10 | 9 | 2013年6月1日 19:28 | |
| 7 | 5 | 2013年6月1日 01:41 | |
| 10 | 3 | 2013年5月12日 20:49 |
プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ]
外付けハードディスク(テレビとの電源連動機能有り)の電源プラグはUPSに接続。
テレビの電源プラグは通常の電源に接続。
上記の接続状態で録画中に短時間の停電が起こった場合、録画内容はどうなるのでしょうか?。
途中が黒いだけの画面になるとかでしょうか?。
録画されない。
テレビもUPSにつないで、停電になったらリモコンで電源OFFしましょう。
書込番号:17542692
澄み切った空さん返信ありがとうございます。
UPSの容量の関係でテレビは接続出来ません。
UPSを追加する予定もありません。
録画されないというのは、途中までしか録画されないという意味でしょうか?。
それと、テレビだけ電源が遮断されると外付けハードディスクに悪影響は有るのでしょうか?。
書込番号:17542708
再生も削除もできない巨大なごみファイルができる可能性がある。
書込番号:17542754
人に聞くより実際にやってみた方が早いと思うけど。
あと、いつまで初心者なんですか?
書込番号:17543535
澄みきった空さん、返信ありがとうございます。
>再生も削除もできない巨大なごみファイルが出来る可能性がある。
それが原因で不具合が起こる可能性も有るのでしょうか?。
書込番号:17543576
たまもっこりさん、返信ありがとうございます。
実際に実験して不具合が起きたら嫌なので質問しました。
初心者マークは専門的な知識が殆ど無いので付けています。
書込番号:17543591
人柱募集中。
書込番号:17543599 スマートフォンサイトからの書き込み
きっと、私の回答が、かみあってないんだな。
私が質問の意味、意図がわかってないんだ。
書込番号:17545965
>澄みきった空さん
無知な素人の質問に答えて頂きありがとうございました。
外付けハードディスクはレコーダーに繋ごうと思います。
本当にすいませんでした。
書込番号:17547769
コンポジットの入力及び、出力の変換プラグを紛失してしまったのですが、
http://www.amazon.co.jp/dp/B00417931K/ref=pe_492632_159100282_TE_item
の様な端子で代用は出来るのでしょうか?
即レスありがとうございます、
入荷に時間がかかる様ですが安価の様ですし早速注文いたしました。
書込番号:17039973
ココ最近2度ほど現象があったんですが
地上波放送を見ているときに、突然音声が2度繰り返されたかと思うと、
映像に対し音声が遅れた状態で、その遅れを取り戻そうとするかのように
その後の音声が早口(早送り再生)になります。
事象は、チャンネルを変えると復帰します。他の復帰方法があるかは、まだわかりません。
この事象、今まで2回しか起きてませんが、何が原因かさっぱり見当もつきません。
デジタル放送であるが故の、なんらかの音声処理機能の不具合(不要動作)かと思ってますが
あまりに事象が突発的に起きるので、事象を検証しきれていませんが
同じような事象が起きた方いらっしゃいませんか?
情報を共有し、なんらかの解決策があればと思い、書き込みさせて頂きます。
情報ではありませんがパナ機だとテレビ番組を視聴中にリモコンのサブメニューボタンを押してやると
アンテナレベルという項目を含んだメニュー画面が出てくると思います。
視聴中の不具合はアンテナ入力が原因で発生する事が多いです。
以前に聞いた事ですがパナ機は電波入力レベルが60以上を推奨しているそうなので視聴可能な
全チャンネルを確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16593483
アンテナレベル微妙でした。全てのチャンネルが60前後ですね。
パナは60以上推奨って・・・
強いところはドレくらいなんでしょうかね?
ちなみにウチは、小型中継局から受信しており、中継局は直線で見渡せる環境です。
直線距離にして2km弱くらいですが、こんなもんでしょうかね・・・(^^;
アンテナレベルは、今まで、ブロックノイズが発生するときや
アンテナを設置したとき等くらいしか気にしたことなかったのですが、
こういうことにも影響あるんですね。勉強になります。
とりあえず、この事象が本体の不良でなければ問題ないのですが、
配線クネクネさんが言われているように、アンテナレベルの問題であるなら
アンテナ、配線の見直しも必要かもしれませんね。
もう少し、情報が上がってくるのを待ってみようと思います。
同じような症状を経験し、改善した例があればベストなんですが(^^;
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:16600364
自分もこの機種を使用しています。
我が家のGT5はレコーダーを経由してアンテナレベルは80あります。
スレ主さんのGT5の様な症状は見た事ないですね。
参考になれば幸いです。
書込番号:16600509
情報ありがとうございます。
レコーダーも通って80ですか!?
ひとつの目標に掲げたいと思います。
情報からすると、事象はやはりアンテナレベルの影響もあるのかもしれませんね。
とりあえずは、全チャンネル平均して60前後のアンテナレベルでバラつきもないので、
ブースターと言う手もありかな?と考えています。
書込番号:16600602
ちなみに
地デジが常時80位、BSとCSが常時57位です。
BSとCSも異常は無いです。
参考になれば幸いです。
書込番号:16600665
中継局が見えるからアンテナ入力が正常という事はありませんよ。
家でも経験がありますが中継局から発信されている電波は高さによって電波感度にムラが
あります。
(家でも感度が悪かったのでアンテナを交換して貰いましたが以前とは高さが違ってます。)
なので現状より高さをあげてやるとか方向を変更して貰うとかすると大きく感度が変わって
くるので電気屋さんに相談した方が無難ですよ。
真っ当な電気屋さんならアンテナをいじる時にチェッカーと呼ばれる電波測定器を使用して
条件が良い場所というか高さに調整というか設置してくれます。
書込番号:16602976
>パンプキン チキンさん
情報ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
>配線クネクネさん
屋内から屋外までの配線はハウスメーカー施工ですが、
それ以外は全て弊方の個人工事なので、アンテナ設置も向きくらいしか合わせてませんね(^^;
ちなみに、アンテナは屋根上設置ではなく、
2階の窓付近にあるフラワーボックスの柱部分に固定しています。
設置環境としてはあまりよくないのかもしれません。
ちなみにアンテナは、たしかコレです。
http://kakaku.com/item/K0000064654/
電気屋さんに頼むとなると、何のコネもなく、高くつきそうなので
とりあえず、自分で改善できるところを捜してみようと思います。
しかし、アンテナの取り付け場所は、同軸ケーブルの長さからして
そんなに自由度が高くないのが難点です。
延長を検討しようかな・・・
書込番号:16603110
聞いた話なんですがスレ主さんが使用しているこの手のタイプは感度が
それ程良くないと聞いた事がありますよ。
アンテナメーカー(DX・日本アンテナ・マスプロ等)のWEBカタログを見て
みるとアンテナ線を延長するための部品がありますがこの手の部品は
分配器や分波器と同じで使用するだけで電波の入力量がデシベルという
単位で少しですが減少するみたいです。
それとブースターに関しても入力感度の悪い状態で使用しても改善されない
ので効果が無いと言われた事があるのでやはり町の電気屋さんに相談
された方が確実で必要以上に無駄な出費を避けられると思います。
書込番号:16607702
亀レスすみません。
うちのアンテナは評判よくないんですね(^^;
住んでいる地域がアンテナを掲げるのが原則NGなもんで、
こういった景観を損ねないような!?デザインのものを使って
地デジを受信している次第です。
今回ココに挙げた事象と電波状況の関係は不明なままですが、
このような電波状況でも、通常視聴には全く不自由してませんので、
とりあえず、お金を掛けずに出来る範囲を自分でやってみて、
それ以上を求めなければならないようであれば、知り合いの電気屋に相談してみようと思います。
書込番号:16624007
RDーX5から直接D端子と赤白のケーブルをGT5に繋いで、テレビのスピーカーから音を出すと、ステレオで音が出ません。
簡単に言うとステレオとL側が同じ音になりR側が出ていません。
しかし、R側だけの音声にするとR側の音が出ています。
BSアナログで録画したライブの2本のギターの音で確認しました。
赤白のケーブルを直接ヤマハのYHTーS401に繋ぐと、ちゃんとステレオで音が出ました。
どうやらGT5に問題が有るようです。
テレビ本体のスピーカーからステレオ音声を出すにはどうしたら良いでしょうか?
解決方法を教えてください、よろしくお願いいたします。
GT5、VT5、ZT5を所持されている方は試してみて報告して貰えると助かります。
スレ主さんこんにちは。
音声 レコ L → テレビ L
R → L
レコ テレビ
R → R
でよろしいですか?
テレビ側の音声入力の設定でモノラル接続になっているかも。メニューやホームメニューなどで繋げている、ビデオ入力の設定を確認されては?
書込番号:16198729 スマートフォンサイトからの書き込み
図がズレていました。
音声 レコ(LR)→テレビ(LL) レコ( R)→テレビ( R)
書込番号:16199149 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたんさん、返信ありがとうございます。
すいません、図?がよく分からないです。
自分なりに書くと、レコ(L)→テレビ(L)。レコ(R)→テレビ(R)という感じです。
単純に直結してるだけです。
ビデオ入力の設定というのも確認できませんでした。
見落としているだけかもしれませんけど…。
書込番号:16199475
ちなみにどの番組を再生しても同じ状況ですか?
CMなどはステレオ、スポーツ中継やニュース等多重音声や二カ国語放送も同様ですか?
書込番号:16199667 スマートフォンサイトからの書き込み
X5の中には、ひでたんたんさんの仰った映像は有りませんでした。
ドラマとバラエティーとバンドのライブ映像とアニメ映画等で聞いてみましたが同じでした。
ヒントになるか分かりませんが、改めてよ〜く聞いたら左側のスピーカーからしか音が出ていませんでした。
Lだけにすると左側のスピーカーでLの音が鳴る。
Rだけにすると左側のスピーカーでRの音が鳴る。
ステレオにするとRの音が出ずにLの音だけになりステレオにならない。
HDMIは問題ありません、設定も初期設定のままです。
YGTーS401に赤白のケーブルで直接繋いだら、しっかり音が鳴ります。
GT5の設定で改善するのでしょうか?。
書込番号:16201415
GT5っていうと、アナログ音声の端子は付属の短いアダプターケーブルを使ってピンコードをつなぐってやつですね。
アダプターケーブルは「しっかり」テレビ本体に挿してありますか?
ぐっと力を入れて挿し込まないとちゃんと入ってない場合があります。
書込番号:16203333
佐原Sさん、返信ありがとうございます。
結論から言いますと、正常に音が出るように成りましたーー!!。
ビンゴです!、変換プラグが犯人でした。
しっかり挿していたはずなんですけどねぇ〜。
再度押し込んでも手応えは有りませんでしたし。
不思議ですね、接触の問題なんでしょうかね?。
付属の2本の変換プラグ差し換えたり、入力2で試したり、色々やったんですけどねぇ。
ただのまぬけでした。
アナログ入力を使う方は気をつけた方がいいですよ、気付きにくいですから。
ひでたんたんさん、佐原Sさん、本当にありがとうございました。
書込番号:16203495
スレ主さん、お役に立てずすみませんでした。
変換アダプターとは。
書込番号:16203561 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、自分も情報公開が不十分だったと反省しています。
ひでたんたんさん、本当にありがとうございました。
書込番号:16203716
液晶TVのようなくっきり感はないですが、
落ち着いて観れます。スポーツ系は自然な感じです。
ただ昼間、外の光が多く入る部屋での使用はきびしいです。
暗い部屋では最高ですが、、
4年前に買った日立のプラズマウーに比べれば、品質は劣ります
日立プラズマテレビの復活を願いたい。
液晶TVの作られた画像より、プラズマを支持します
日立のプラズマウーに較べて、どういう点で劣っているのでしょうか?
書込番号:16195820
返信ありがとうございます
あくまで個人的主観です
現在4年前の日立ウーを毎日使用しています
見やすいです
単純にパナソニックは暗いです ダイナミックモードでも、、、
ただ総合的に、当然進化した現在のパナソニックが良です
日立は製造廃止しました、もし現在進化していれば、、、、
今後4kテレビの流れになるでしょう
合成着色的な色合いのテレビより
プラズマの方が、いいテレビだと思います
今後なくなっていくのは、もったいないような気がします
書込番号:16197514
暗いと感じるのはどんな場面でもそう感じるのでしょうか?
それともCMなどで白一色になるとか明るい場面になるときでしょうか?
書込番号:16197774
日立ウーの機種名は何でしょうか?。
以前、店頭でST3、VT3、 GT3を見比べたらVT3が一番暗く感じました(あくまでも店頭での感想です)。
う〜ん、どういう事だろう?と思いましたね。
ブラックフィルターのせいな気がしますけど、どうなんでしょうね?。
書込番号:16197864
返信したします
あくまで個人的主観です
暗いと感じるのは外の光が部屋に差し込んでいる時
液晶TVではないのでとうぜんですが、、、
その辺は、理解した上での購入です
画質は気に入っています綺麗です
外付けハードディスクつないで使用しています
Tvリモコンだけで、とても使いやすいです
あくまで個人的主観です
書込番号:16201173
プラズマの特性ですね。
画面が明るいと大きくなって暗くなると小さくなりますので、
輝度を下げるくらいしかないでしょうね。
個体差はあるかもしれませんが、親の家のTH-P50GT5でもちょっと気になりました。
書込番号:16103427
この機種を自分も使用しています。
無音にして集中すると、明るい場面で聞こえます。
東芝のレコーダーBZ810のファンの音の方が比較すると大きいですね。
しかし、両者とも実用上は全く問題ありません。
そんな感じです。
書込番号:16106046
私は TH-P55GT5 を使用していますが、明るい画面だとかなり気になりますね。
プラズマパネルの駆動音で、正常でもある程度はジーという音が鳴るそうです。
気になる場合は点検や修理を依頼してみてはいかがでしょうか?
私はパナソニック修理サービスに連絡して部品交換していただきましたが、変わらなかったので諦めました。
(上記機種の口コミにも書かせていただきました)
書込番号:16126287
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
