Eee Pad TF201 TF201-PR32D [アメジストグレー]
クアッドコア「Tegra 3」を塔載した10.1型Androidタブレット端末
Eee Pad TF201 TF201-PR32D [アメジストグレー]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 2月11日
Eee Pad TF201 TF201-PR32D [アメジストグレー] のクチコミ掲示板
(119件)このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2020年1月14日 20:50 | |
| 0 | 2 | 2015年12月2日 05:48 | |
| 2 | 4 | 2013年2月11日 23:56 | |
| 0 | 2 | 2013年1月24日 10:02 | |
| 8 | 11 | 2013年1月19日 21:34 | |
| 0 | 4 | 2012年12月11日 15:08 |
タブレットPC > ASUS > Eee Pad TF201 32GB
認識しないmicroSDの容量は何GBでしょう?
仕様には特に記載はありませんでしたが、この製品の販売時期的にはメーカーでは32GB以下のmicroSDとなっていたと思います。
書込番号:23167811
スペック表より。
>カードリーダー:microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
https://www.asus.com/jp/Tablets/Eee_Pad_TF201/specifications/
microSDXCカード(64GB以上)を使っていますか?
microSDHCカード(4GBから32GB)、microSDカード(2GBまで)で有れば、認識します。
書込番号:23167840
>パパス&ママス&キッズさん
本機は、microSD/microSDHCカードしか使えません。
microSDXC(32GB超)のカードを入れたのではないですか?
書込番号:23167969
sdxcの4GBです。認識しました。差し込み方に、コツが必要みたいですね
書込番号:23168444 スマートフォンサイトからの書き込み
>パパス&ママス&キッズさん
4GBですとmicroSDHCカードです。指し直しで使えるようになって良かったですね。
書込番号:23168467
私の書き込みで、
>>sdxcの4GBです。
>papic0さんの書き込みのとおり、4GBはmicroSDHCカードです。
接触の関係ですかね。
書込番号:23168477
設定⇒タブレット情報⇒Bluetoothバージョンv10.33と
なっているのですが、よく解らないので質問させて頂きましたm(__)m
Bluetoothのイヤホンの購入を考えているのですが、
種類によって、Bluetooth3.0 EDRだったり
Bluetooth2.0EDRだったりと違うので、バージョン?を
知りたいのですが、元々このタブレットのBluetoothは2.0EDR
となっていますが3.0EDRのイヤホンだと規格外になりますか?
何度か更新の通知があったので、タブレットを更新しているのですが
Bluetoothのバージョンは2.0EDRのままでしょうか?
Bluetoothイヤホンの用途は、
・タブレット内の音楽再生
・タブレットでSkype、LINEの通話
・タブレットでYouTube再生
・携帯での通話、音楽再生
タブレット使用時に音が出るものは全てBluetoothイヤホンに
出るようにしたいです。
Bluetoothヘッドセットは持っていますが
携帯は使え、タブレットでは同期出来なかったので
新たに携帯とタブレット両方で使えるものを探しています。
素人質問ですみません。。
よろしくお願いしますm(__)m
bluetoothのバージョンは、ハードウェアの規格(主に通信速度)を示し、ドライバのバージョンとは別です。
3.0までは下位互換性がありますから、3.0であれば2.0以下とも原理的にはつながります。USBの2.0だの3.0だのというのと同じです。
ただし、実際には、設定やいわゆる相性でつながらないこともあるようです。この辺はやってみないとわかりません。
書込番号:15517954
すみません、かなり遅くなりましたが・・goodアンサーし忘れていました!!!
今更ですが、どうもありがとうございましたm(__)m
書込番号:19369016
昨年末、格安で購入。非常に気に入ってますが、気になる点が2点。
@無線LANが弱い。他にAndroidタブレットを2台(スマホ入れると4台)持ってますが、TF-201だけがダメです。
自分の環境で他の機種はいずれも、20M以上の通信速度がでてますが、コレだけは20M〜5Mでフラつきます。
当然、YouTubeのHDだと読み込みで止まる事もしばしば。時によっては、価格COMのサイトすら応答が無いと止まる時も。。。
Aスピーカーがステレオ?という使用なので、ロジクールのMini Boomboxと言うBluetoothスピーカーを購入。
他の機器では問題無く使用できますが、TF-201だけは無線マークが1を表示して全く使えません。
個人的には、タブレットで@は無いだろうと、メーカーに修理、交換を依頼したい気分です。
当たり品は最高、ハズレ引くとサポート最悪と噂されるASUS?
@Aについて皆様の意見、感想をお聞かせください。
書込番号:15741534 スマートフォンサイトからの書き込み
TF201の無線LANは、他の機器と比べると感度が低いようです。あるいはアンテナの指向
性が高すぎるとも言えます。しかし、無線LAN通信速度が遅いとは感じていません。
具体例では、無線LANのアクセスポイントに、Buffalo WZR-HP-G302Hを使ってますが、
TF201の「設定」画面で、「Wi-Fi」を選びアクセスポイント名をタップするとリンク速度
が65Mbpsと表示されていますので、802.11nで接続しているのだと思います。
通信状態をモニタするwRecXやTiny WiFi Analyzerというアプリで見ると、アクセスポイント
から3mくらいの場所で、電波の強度は向きによって最高で-40dBm、最低で-52dBmとなり、
-52dBmでも実用上十分に強いのですが、10の1.2乗=15ですから、TF201の向きによって
受信感度に15倍もの差が出ていることになります。アクセスポイントの方向にTF201の画面
の正面を向けた時が、最も受信感度が高いようです。
ひょっとしたら、この指向性は、未知のアクセスポイントがある方向を見つけるレーダーの
ような機能に使えるかも(笑)。
木造の壁をはさんで、12m離れた場所では、TF201の向きにより最高で-58dBm、最低では
-66dBmであったので、感度の低さが通信に影響し始めます。この最低状態では通知領域に
4段階表示される扇型の電波強度アイコンで2段目までしか出ていません。
結論として、無線LAN感度については、wRecXやTiny WiFi Analyzerなどで、チェックされ
ることを薦めます。
無線LANの実効速度ですが、例えばTwonky Beamを使えば、DIGA DMR-BZT710のAVCの
ハイビジョン画質の録画番組を、12m離れた電波の弱い場所ででも、問題なく再生できま
すので、受信電波強度が-66dBm程度まで低下しても、無線LAN通信速度はあまり落ちて
いないようです。
同時に他の機器が無線LANを使用すれば、速度が落ちてしまうのはしかたがありません。
他のPC等が無線LAN通信をしていない時なら、YouTubeのHDが途切れることもありませ
ん。少なくとも、「価格COMのサイトすら応答が無いと止まる」のは、他の原因による
でしょう。
Bluetoothについては、A2DPプロファイルで音声を受けるレシーバLogitec LBT-AR130
が問題なくつながり、音声の再生ができています。書かれている「無線マークが1を表示」
という状況の意味が理解できません。ペアリング操作ができないのでしょうか。それとも
ペアリングは完了したが、スピーカから音声が出ないのでしょうか。どの操作をした際に、
どこにどんな形の「無線マーク」が出るのかも示していただけると、解決策が見つかるか
も知れません。
書込番号:15745572
たまさかかりそめさん、丁寧な回答ありがとうございます。
私の知識不足の為、要領を得ない質問ですみませんm(_ _)m
確かに無線LANの感度と通信速度は別物ですね。
指摘して頂いたように、無線LANの感度が他機種に比べ劣る様です。使用環境は木造の2階で使用、アクセスポイントが1階にあります。WiFi Analyzerでチェックすると他機種と同様に-60dB前後をフラフラしています。
しかし、他機種では-80dB以下でドッサリと他の電波を拾ってるに対して、TF-201は3分に1程度です。この辺が、無線感度の弱さなんでしょうね。
通信速度に関しては、無線感度が弱いため繰り返しテストをしていると 他機種より遅い通信速度が表示されると、こんな状況でしょうか?同時に比較したので、干渉もあるのかもしれません。
Bluetoothスピーカーについては情報不足でした。TF-201内のローカル動画では問題なく使用できますが、YouTubeなどネット上の音声が再生できません。Bluetoothスピーカーを使うと扇状の電波強度アイコン(無線マークwww失礼しました)が3個表示から1個に落ちてバッファ中になってしまうと・・・。これもどうやら、無線感度の弱さに由来してそうですね。
いろいろとありがとうございました。アクセスポイント場所の改善などを検討してみます。
でもこの機種、GPSでゴタゴタしたり、無線関係が弱いんですかね?良い機種なのに勿体無さすぎです。
書込番号:15749309
にんまりコウロギさん、無線マークの件、了解しました。当方の理解力不足でした。
BluetoothとWi-Fiの電波が干渉して、Bluetoothスピーカ使用時にはWi-Fiの受信状態を
示す扇型のアイコンが3段から1段に低下するということですね。
Bluetoothとの電波の干渉を避けるには5.2GHz帯の無線LANが使えると解決するのですが、
TF201の無線LANは2.4GHz帯しか使えないため、干渉を避けることはできないようです。
Bluetoothはチャンネルがかち合うと自動的にチャンネルを少しずらして干渉を避けると
は聞いていますが、2.4GHz帯無線LANの速度低下は起こります。
おっしゃる通りの難点が生じていると思いますが、思いついた方策を挙げてみます。
解決策1は、無線LANのアクセスポイントを近づける。
解決策2は、他のアクセスポイントとのチャンネルの干渉を避けるために、ご近所のア
クセスポイントのチャンネルをTiny WiFi Analyzerなどで調べ、他のチャンネルと4チャ
ンネル分は離れた空きチャンネルを見つけて、お使いのアクセスポイント(無線ルータ)
に手動で固定チャンネル設定する。Bluetoothとの干渉は避けられないが、他のアクセス
ポイントとの干渉を減らせれば、速度が稼げる。
解決策3は、もっと強力な電波を出すアクセスポイント(無線ルータ)に買い換える。
解決策4は、そもそものご希望に反しますが、有線のアンプ付きスピーカをTF201の
オーディオジャックにつないで聴く。
TF201の使い方はそれぞれの好みに依るわけですが、当方は有線のイヤホンをオーディオ
ジャックにつないで聴いています。
TF201は兄弟機の101や300、700と異なり、アルミの筐体のデザインが災いして、GPS
やWi-Fiのアンテナが遮蔽されていると云われています。
書込番号:15751604
たまさかかりそめさん、ありがとうございます。
無線環境には無頓着だったので参考にさせて頂きます。
確かに、後継機の300より見かけもカッコイイので気に入っています。
だけど、タブレット使用時は角が薄く尖りぎみなので、手のひらで支えているとチト痛いかな?
書込番号:15752609
この機種かTF300Tを購入検討中です。実機をお持ちの方に質問させてください。
マウスはBluetoothマウスのほか、一般的なUSBワイヤレスマウス又は有線マウスは使用可能でしょうか?
キーボードドックにUSBワイヤレスマウスのドングルか有線マウスを付けっぱなしにしておき、タブレット単体で使用するときはタッチ入力、自宅に戻りキーボードドックに戻した際はマウス入力に切り替えて、という使い方をしたいのですが可能でしょうか。その場合本体の着脱に合わせて相互に自動的に切り替わってくれるものなのでしょうか?
TF201での実行例です。
有線マウスをキーボードドックのUSBポートに挿せば、直ぐに使えます。ホイールも機能します。
ご期待の通り、キーボードドックに有線マウスを付けっぱなしにしておき、タブレット単体で使
用するときはタッチ入力、キーボードドックに戻した際はマウス入力に切り替える使い方が可能
です。その場合本体の着脱に合わせて相互に自動的に切り替わってくれます。
全く問題はないのですが、マウスをつないでいても、画面タッチ入力は機能し続けます。マウス
を移動させるとマウスカーソルが現れるわけで、もしも画面にタッチし続けていると、画面タッ
チの方が優先されるようですが、直感的な操作に違和感はありません。
また、タッチパッドも入力として競合しますので、ONでも構いませんが、OFFにしておく方が無
難です。
Bluetoothマウスも使用可能ですが、こちらはタブレット本体につながっていますので、キーボード
ドックと切り離してもマウスは切れません。この場合も画面タッチ入力は生きているので希望され
ている使い方は可能です。ただし、Bluetoothを入れっぱなしにすると電力が無駄になるでしょう。
個人的好みを云えば、キーボードドックにつないでいても、画面タッチ入力をしています。
書込番号:15658365
先週、画面にシステムファームウェア?アップデートをみたいなのが表示されたので、何となく心配だったのでネットで調べたらAndroid4.1へアップデートのお知らせで、アップデートすると速くなる等、良い事しか書いて無かったのでさっそくアップデートしました。何の心配も無く…電源オンにした際の表示や画面の表示が変わったのかと思っていたら…Googleのホームで検索しようとしたところ、日本語にならない…半角全角を押しても、カタカナ・ひら・ローマ字のボタンを押してもダメ…英数キャップ押してもダメ…バグったと思っていたら突然日本語変換に。なので何で日本語変換になったのか解りません。その後、日本語変換出来たのですが、変換中、急に1/3の確率でまた英数に…アップデートする前は始めの一文字が英字になるのは、皆様おっしゃる様にありましたが、許容範囲でした。。それとWebのフォームに入力していると、何故かページ一番上に画面が急に飛び、続けてタイピングすると一瞬画面が戻り、またページ一番上に…Gmailでメール作成中に侵入して文字を入れようとすると文字が入れれずスペースもダメ、唯一改行をしつこく押すと改行は出来る、入力してる今現在も何故か改行とバックスペースで改行取り消しも出来ない、侵入して文字を打つと英字で直ぐに文章始めに飛ぶ…画面をタッチしても反応しない事が多々ある…と言った具合にもう変になり過ぎてお手上げ(TOT)なので質問させて頂きました。改行が出来ないので、読み難くてすみません。。皆さんはこういう症状は出ていませんか?バックアップを取っていないので、元には戻せないし、どうしたらいいのか解りません(T_T)
私の設定が間違っているのか、システムファームウェア?がおかしいのか、推測でも構いませんし、どなたかアドバイス下さいm(_ _)m宜しくお願いします!
アプリのバックアップでアプリとデーターをバックアップしてから 保存先 SDカード
一度、設定のリセットからデータの初期化をされると安定されるかもしれません。
書込番号:15435658
入力、言語設定をやり直したら、gメールなどはいつも通り使えるようになりました。こちらの価格.comのフォームに入力するのは前と同じで改行すると頭に戻ってしまうので改行は出来ないですが…アドバイス有難うございました!試してみます!
書込番号:15452203
私の場合もカーソルが前の行に飛び、文字がそこで上書きされます。
本来入力されるべき部分には、英文字が一文字ポツンと残ったまま。
返品か修理か思案中です。
書込番号:15483635 スマートフォンサイトからの書き込み
mcxmcxさん
私も困っています…
まず何か入力する度に半角/全角とひらがなボタン押してってしないと
日本語にならないし…
本サイトだけでなく、他のどのサイトでもフォームに入力するタイプのものは一番始めの行に飛んで勝手に入力されて、一文字の英字だけが入力していた所にポツンと残っています。
なので、Gmailで文章を作って切り取り⇒こちらに貼付をしてます
何でこんな面倒な事をしなきゃならないのか…段々と腹が立ってきます。
よくよく調べてみると、行が飛んで入力されるという不具合が
あったり無かったりなので、当たり?次第のような気もします。
ですが、他の方が書かれているASUSのサポートの体質を読むと
期待は出来ない気がします…
サポートすら当たりハズレがある様なので。
長期間待たされた挙げ句にゴミだらけで返ってきたら最悪ですし…
キーボードがドッキング出来るからEeepadを買ったのに。
私は4万強で購入したので、今思えば日本製を買ってBluetoothの
キーボードを使用した方が良かったのではないかと
今更ながら後悔しつつあります(T_T)
しかもドッキングする部分に貼ってあるクッションのようなシールが
2、3回ドッキングしただけでズレて役に立っていません。
アルミ?で出来ているので少し倒しただけで角の部分が凹み、
それ以前に、ドッキングする部分の外側が元からピッタリ合っておらず
安価な玩具のようにズレています。
日本製ならジャンク品扱いのはず。初の外国製使用でしたが
本当に今更ながら日本製の素晴らしさを痛感しています(+_+)
台湾製だから仕方ないなんて思いません。
ASUS JAPANで日本で発売されているのですから日本の基準に沿うべきです。
使えてはいるので使っていますが、買い替えはリピ無いです。
エイスースに改名する前に、サポートを体制強化してよねって厭味すら言いたくなる今回のアプデでした。
取りあえず、コールセンターに相談してみようと思います。
書込番号:15489125
私も微力ながら色々調べましたが、どうやらアンドロイド4.1には問題があるようですね。
バージョンアップすると全てのTF201が同じ現象になる可能性があると思います。
しかしメーカーホームページでは不具合情報は出ていないようですね。
メーカーとの対応結果ぜひお知らせ下さい。
ちなみに私のTF201ではWEB上での文字入力以外、問題は発生しておりません。
文字入力の際、毎回、半角/全角を押されているのでしょうか?
書込番号:15492838
初めから4.1の中古を買いました。
「英文字が一文字ポツン」現象は、
Chromeの時だけ発生しますね。
UserAgent変更が簡単なんでChromeを使いたかったんですけどね。
Dolphinでは発生していません。
書込番号:15595412
私のTF201ではDolphinでも「英文字が一文字ポツン」現象が発生しております。とほほ。
書込番号:15619666
ああ、私のだけじゃなかったんだ・・・とホッと!?しました。
海外在住なのでサービスセンターにかけても何もしてもらえないだろうし、途方にくれてます。幸いAcerのミニラップトップがあるのでそれでサイトやメールの入力関係はすませ、ブラウジングと読書のみT-201使っています。バックアップが自動でされる設定になっているのですが、いつの時点でされているのか、どこまでされているのか分からず、初期設定に戻すのをためらっていましたが(有料で買った書籍とか音楽とかがちゃんと残っているのかとか心配)、このスレを読んで初期化する決心がつきました。そうしたらアップデート前の4.0に戻りますよね?戻らないのかな?とりあえずやってみますが、どなたかされた方がいたら教えてください。
アップデート前はものすごく満足してたのに本当に残念。
書込番号:15620730
残念ながら初期化しても、OS バージョンは 4.0 には戻りません。
サポートに問い合わせたら初期化を勧められましたが、改善しませんでした。
Android 4.1 上の問題だからです。以下のページがわかりやすかったです。
http://bthehb.wordpress.com/2012/11/23/asus-eeepad-tf201-j-jellybean/
初期化しても改善しなかったことをサポートにメールすると、「ハードウェアの故障の可能性があります」と返信が返ってきましたが、……それは違うでしょ。
キーボードではないと打ちづらいという妻のためにプレゼントとして年末に買ったのに、いきなりキーボードが使い物にならなくなってしまいました。
メーカーはアップデート前に、不具合検証をして、それでもし検証に漏れているとしたら、何らかの対策を施すのが当然だと思うのですが、国産メーカーではないので、泣き寝入り?でしょうか??
書込番号:15640662
おがちゃさんの貼ってくれたリンクはわかりやすいですね。ありがとうございました。Operaでは問題ないそうなので、Firefoxから変更して成功したら報告します。
書込番号:15641892
私もOpera導入いたしました。
問題ないようですね。情報ありがとうございました。
書込番号:15642314
Fee Pad TF201の購入を検討しています。外出には、タブレットのみをもっていきたいのですが、キーボードを持っていかなくてもタブレットだけで充電できたら購入しようと思います。
カタログではタブレットには充電コード用のUSBはついていないようですが、どなたか、タブレットだけで充電できるか、あるいは充電する方法があるか教えていただけませんか?
ありますよ
キーボードのコネクタ部分がUSBと一緒ですので
そのまま充電できるはずです
書込番号:15464159
sosdean様
早速ご回答ありがとうございました。ただ「キーボードのコネクタ部分がUSBと一緒です」とありますが、キーボードではなく、タブレットにもUSBで給電できるのでしょうか。
何回もすみません。
書込番号:15464318
以下のマニュアル8ページを見ると、タブレットだけで充電が可能ですね。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePAD/TF201/TF201_MANUAL_ja_20120306.pdf
書込番号:15464338
哲様、sosdean様
ありがとうございました。タブレット単体で充電できることがわかり、安心しました。これから購入の段取りに入ります。
書込番号:15464381
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
