PENTAX K-01 ズームレンズキット [ブラック×イエロー] のクチコミ掲示板
(1977件)
このページのスレッド一覧(全132スレッド)
10 | 4 | 2012年12月16日 12:05 |
16 | 4 | 2012年11月26日 12:27 |
22 | 14 | 2012年11月8日 20:33 |
5 | 6 | 2012年11月7日 18:24 |
18 | 10 | 2012年11月6日 15:09 |
49 | 19 | 2012年11月5日 11:38 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-01 ボディ
普段は何種類かのコンデジと、たまにK-100Dを使ってます。
手持ちの数本のレンズが使えるとのことでK-01を購入しようと思っているのですが、K-01に昔の100〜300mmズーム(銀塩のころからたまに愛用。)を着けて動体を撮った場合、K-100Dには負けない程度には撮れる(AFが追従する)のか、それとも古いK-100Dにも及ばないほどヒドいのか、その辺が知りたいです。
それと、パンケーキレンズみたいなのが付いているレンズキットとズームレンズキットで迷ってます。
K−100Dの18〜55mmズームでも同じように撮れるのならパンケーキの方にしようと思っていますが、どんなもんでしょうか?
潜る仕事人(奈良在住)さん
動体に関してはご心配の通り「K-100Dにも及ばない」ですね。
反面、動かないものに対してはより精度が上がります。
ズームレンズはお持ちのものと光学系が変わっていますが、
性能的に同等ですのでパンケーキがよろしいかと存じます。
書込番号:15482716
皆様ご丁寧にありがとうございます。
K-100Dの主な使用目的は水中撮影(50mmマクロとフィッシュアイズーム使用。)なのですが、たまに子供の運動会で望遠ズームを付けて使っています。
皆様のご回答を参考にして、動体はK-100D、それ以外はK-01にしようかな?って思っています。
手持ちのレンズが使えて低価格で買え、一眼レフよりはかなりコンパクトなK-01は魅力的ですね。
書込番号:15486299
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-01 ズームレンズキット
安さにひかれて購入しましたが、想像以上の可愛さと機能に満足しています。
レンズ交換式のカメラはオリンパスしか所有したことがないのですが、このカメラのダストリダクションが余りに「コトン!カラン・コロン」と振動が凄いので耐久性は大丈夫なのかと心配しています。
そこで質問ですが、この耐久性の問題と皆様はどのような設定にしているのでしょうか?(電源ON/OFFごとなのか、そのどちらかなのか…)
非常に気に入ったので、出来れば長く使いたいと思っていますので。
ペンタ機はK100DS・K200D・K-xを所有しています。
ご安心ください。3台ともちゃんと(笑)「コトン!カラン・コロン」と音がします。
一番大きいのはK100DSかな?
オリンパスの完璧な超音波防塵フィルター振動方式と違って、ペンタのはボディー内手ぶれ補正の動きを利用して、撮像素子ユニット自体を振動させてゴミを振るい落とすという力技的な方式をとっているのでこのような音と振動を感じるのだと思います。
でも大丈夫ですよ。これが原因で故障したなんてお話は聞いたことがありません。もしそうなら、ペンタにユーザーからの苦情が殺到しているはずですから。
私などは、電源をONにして「ゴトンッ」という音を聞かないと、ペンタ機を使っているという実感が湧かないくらいです。(笑)
書込番号:15393320
はじめまして
どうぞよろしくお願いします
はじめてペンタックスのKシリーズを使う人は戸惑うようですね
仕様ですので耐久性もおり込み済みです
この動きが小動物みたいで可愛いと仰る人もおられます(^^)
設定は電源ON時に起動するようにしています
流れ的には…電源OFF→レンズ交換→電源ON&ダストリムーバルON
レンズを交換するごとに早期にゴミを払うので効率的ですよ
書込番号:15393404
m_starさん、こんにちは。
過去K10Dで使っていましたが、とくに問題になったことはありません。
また、そういった話も聞かないので、特に気にされなくていいのではないでしょうか。
K-7以降では、ペンタも超音波式(DRII)に変わり、
逆に音がしなくなったと、不安になる方もいるくらいですね。
ペンタのDRは、ガタゴト+SPコーティングですが、
初期のカメラ内部からの粘着性のゴミは取れませんし、
使っていくうちに、撮れにくいゴミの付着もあるでしょうから、
定期的にブロアやぺったん棒、できればフォーラム等での清掃をオススメします。
書込番号:15393432
皆さん、早速のご回答ありがとうございます。
たしかにメーカも耐久性は十分考慮してますよね。
設定は、電源ON後にダストリムーバブルするようにします。(それでも回数を減らした方が良いかと思いまして…笑)
オリンパスでは余り気にならなかったですが、やはり他社ではイメージセンサーのクリーニングは必須ですかね。
その時はサービスセンターが近くにないため、お勧めの「ぺったん棒」で自力トライしてみたいと思います。
Goodアンサーは、設定方法も書き込みして頂いた方にしたいと思います。
書込番号:15393753
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-01 レンズキット
k-01を買いたいと思っていますがペンタックスは古いペンタックスのレンズも使えるそうですがすべてのレンズがつかえるのでしょうか?
使えるレンズの判別方法がありますか?
またこの間ニコンのレンズをお宝やに持って行ったところ4本でたったの300円でした。もうフィルムカメラは使わないと思い泣く泣く売りましたがもしかしたらアダプターを使えば使用可能だったのでしょうか?
おいらなら400円は出したのに(T_T)
ラーメンは醤油ですよね〜♪
とカメラ関係なしで申し訳ない(>_<)
わからないのにニックネームに反応してしまいました(^_^;)
書込番号:15301276
ペンタックスのレンズの歴史
最初のタクマレンズ → Kレンズ(お店に寄ったらPレンズとも呼んでいる所もあります。)→ Mレンズ → Aレンズ → Fレンズ → FAレンズ → DAレンズ
Kレンズから最新のDAレンズまで、すべて、マウントアダプター無しで、装着でき使えます。
最初のタクマレンズは、M42用のマウントアダプターが必要になり、使えます。
使えるレンズの判別方法がありますか?
ニコンはFマウントでも、オートニッコールなどは、D7000以上の機種には装着できないとか制約がありましたが、ペンタックスは、Kマウントのレンズであれば、どんなレンズでも装着でき使えます。
ニコンのFマウントは、フランジバックがペンタックスKマウントより長いので、マウントアダプターがもしあって装着できても、通常通りに撮ることはできないです。
ただ、補正レンズが入ったマウントアダプターですと、撮ることができますが、補正レンズで、画質はいくらか落ちます。
http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Foradapter/forNikonPentaxad.htm
書込番号:15301290
○ Kマウントならアダプター無しで付きます
○ Aレンズ以降のレンズでしたらAEが使えます
○ Aポジションのある他社のMFレンズ(アポランなど)は
Aレンズとして認識されますのでAEが使えます
何のレンズか分かりませんが買い取り300円のレンズだと
アダプターを噛ましてまで使う意味は無いんじゃないかと思います
書込番号:15301831
お宝は古いマニュアルフォーカスのレンズだったのでしょう。
ペンタの場合、ボディ側の手ブレ補正なのでどんなレンズでも恩恵がありますよ!
ぜひまたオールドレンズ沼に入り込んでください^^
書込番号:15302659
フィルムレンズ4本気になりますね^_^;
410円出します\(^o^)/
要注意は、TOKINAのPENTAX&RICOHコンパチマウント
でしょうか。。
PENTAXのデジタルには付かないです(>_<)
書込番号:15302697
「ペンタックス」のレンズは、Kマウント、M42マウント、110マウント、645マウント、67マウントと5種で
110は口径小さく中判645と67とは大きいのですぐわかります。
K-01はKマウント。アダプタ−Kを使えばM42マウントのレンズも使用可。
http://kakaku.com/item/K0000382372/?lid=ksearch_kakakuitem_image
以前1000円の値札シールのついたものを1500円ぐらいで買いましたが、値上げを重ねて今は定価5250円。売っているだけ良心的、と捉えるべき、らしい。
M42マウントはユニバーサルマウントだったのでドイツ、ロシア、日本と安くてよいレンズがたくさんあります。300円で売ったところに数百円で売っているかも。拙宅にも300円と500円のタクマーレンズがゴロゴロあります。
http://www.flickr.com/groups/m42/
ニコンのレンズ、4本というのが気になりますね。2本ならズームかなと思うけど。K-01ではつかえないけどマイクロフォーサーズやNEXでは1500円ぐらいのアダプタ−で使えたので。E-PL1なんてちょっと傷があるとマウントアダプタ−K定価とほとんどかわらないぐらいの値段だったりするので活かせたかもしれませんね。
書込番号:15304937
かつおしょうゆラーメンさん、こんにちは。
既に皆さんのレスにあるように、『smc PENTAX…』と銘打っているものはそのまま、『TAKUMAR…』は、マウントアダプターKを介せば使えます。
但し、タクマーレンズとPENTAX及びPENTAX-Mレンズは、自動露出が使えないので機能に制限が付きます。詳しくは、以下のURLの、"使用レンズについて"〜"使用できるレンズとカメラの機能について教えて下さい。"を参照下さい。
http://www.pentax.jp/japan/support/faq/k-01/index.html
書込番号:15305077
アルカンシェル様
的確な回答ありがとうございました。教えて頂いた K→M→A→F→FA→DAを手帳に書いてレンズ購入の参考にしたいと思います。
本当にありがとうございました。感謝しています。
書込番号:15309466
Tomato Papa様
Kマウントのレンズが使えるとの事でしたのでとてもよく解りました。
「Aレンズ以降のレンズでしたらAEが使えます」という事は先にアルカンシェル様が教えてくれたレンズ+AEのレンズも使えると言う事ですね。
ニコンのレンズの事は使う意味が無いと言う事で諦めが付きました。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:15309581
pbi4様
返信ありがとうごさいました。
Kマウントの意味がよーくわかりました。レンズ購入の参考にさせて頂きます。
またよろしくお願い致します。
書込番号:15309685
arenbe様
オールドレンズ沼にはもう近づかないつもりです。
返信ありがとうございました。
書込番号:15309769
MA☆RS様
TOKINAのレンズ気をつけます。
書込番号:15312857
ぱぴぱぴ様
教えて頂いた URLはお気に入りに登録しました。
勉強したいと思います。
書込番号:15312950
多くの返信をして頂きましたがグッドアンサーを全員の方に指定できなく申し訳なく思っています。
でもとても嬉しく感謝しています。
そのせいかもしれませんが今日 K-01を買ってきましたので他のレンズを買う時の参考にさせていただきます。
皆さま 本当にありがとうございました。
書込番号:15313014
もう少し安っくなったら買おうと思っていましたが、しびれを切らして今回レンズキットとDA70Limを共に購入しました。まだお試し程度ですが大変映りが良いのに満足しています。
そこでRAWの現像をしたいと思い、付属ソフトのSILKYPIX D.S3.0をPCにインストールしました。最初は無事に立ち上がったので良かったと思ったのですが、ソフトを閉じて再度起動すると今度は初期の画面が出ますが、「初期化が完了しました」と表示されたら直後に表示画面が消えてソフトが終了してしまいます。
再度ソフトを起動させても今度は何の動きもしなくなりました。そこでソフトをアンインストールして再度試しましたが上記と同じ現象でした。
何かインストール方法が間違っているのでしょうか。どうぞご教示の程お願します。
なおPDCU4は何の異常もなく使用しています。PCはウィン ビスタです。
あくまで一般論ですがインストールの通常の手順に従っているのであれば、問題はなかったと思います。
インストール中に何らかの不具合(エラー)が生じたと仮定して、シルキーを一度削除して再インストールしてもダメでしょうか?
書込番号:15273276 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、すみません。もう再インストールしてたんですね。付属のシルキーを別のPCにもインストールしてますか?
うろ覚えなんですが、シルキーにはライセンス数の制限とその取り扱いが、面倒だったと思います。
役に立たないレス、失礼しましたm(_ _)m
書込番号:15273295 スマートフォンサイトからの書き込み
ウイルスソフトが、邪魔をする事も稀に有ります。
システムツール→システムの復元で、添付ソフトをインストール前の環境に戻し、ネット接続を切り、
ウイルスすソフトをOFFにして、再インストールして見るのはどうでしょうか。
書込番号:15273680
早速のご返信ありがとうございます。
再インストールも繰り返したのですが、同じ現象で上手くソフトが立ち上がりませんでした。
またシステムの復元をして再インストールもしてみました。そうすると1回目はソフトが立ち上がり動作をしますが、一旦ソフトを閉じてから起動すると動かなくなります。
あれこれ考えられる事を色々試してみます。お気づきの事がありましたら是非ご教示をお願いします。
書込番号:15276116
駄目ですか…
ペンタックスSCに電話して、PCを操作しながら指示に従い先に進みながらやって見るのはどうでしょうか。
メーカーは、こう言う時の対応で善し悪しが判りますが、ちゃんと対応してくれると思います。
添付ソフトの、トラブルの事ですからね。
ソフトを、削除しても何らかのデータが残っており、それが邪魔をする事も有りますので、総て削除が最良です。
ソフトを削除した後→スタート→検索→SILKYPIXと入力で、出て来た場合削除は可能ですが結果の責任が持てません。
やはり、ペンタックスに電話ですね。
SILKYPIXのサイトに、SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX ユーザーの皆様への、セールスメッセージが有りますが、
このソフトの試用版をダウンロードして試して見る手もありますね。
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/pe/
ちゃんと動けば、添付ソフトに何らかの不具合が有る事に成ります。
書込番号:15303551
robot2 さん
ご親切な返信ありがとうございます。上手くいかないのはハードの性だろうと諦めていました。付属ソフトの確認の意味で、知人のPCへインストールをしたら正常に動きました。でも諦めずにSCにご指導いただくのもありですね。
またSILKYPIXのお試しソフトをインストールしてみる事は思いつきませんでした。
PCでのRAW現像は新PC導入まで諦めるより仕方ないかと、カメラ内現像を試していました。
色々アイディアをありがとうございました。
書込番号:15308038
先日安くなった事もあり、黒x黒を購入しました。
シルバー枠の保護フィルタを付けてちょっとオシャレにしたくなって
調べたところ、以下の2つが見つかりました。
1. ケンコー MCプロテクター 27mm
2. マルミ光機 MC-N v27
そこで質問なのですが、
1.は30.5mmにステップアップしてしまうようですが、
2.は27mmのままなのでしょうか。レンズキャップはそのまま使えますか?
もし他にも保護フィルタもあれば教えてください。
平成のパピプペポさん
レンズキャップは、
フィルターに、
合わさんとあかんし
フードの問題も出てくるで。
書込番号:15270438
えとね
もしかすると、そのぐらい口径のちっちゃなフィルターになると、ネジのピッチ?ってゆーんだっけ?
それもレンズのピッチとおなじかどーか調べてみたほーがいいかもよん。 \(o ̄∇ ̄o)
書込番号:15271516
すいません、おっしゃってることがよく理解出来ません。
このレンズばフィルター径が27mmだと思います。
上記27mmプロテクターを付けてレンズに付属してる27mmのレンズキャップが使えますか?
ステップアップしたりしませんか?
ネット上でこれらフィルターを付けて使っている人は見つけていますが、キャップについては述べられていません。
書込番号:15271950 スマートフォンサイトからの書き込み
マルミは知らないですが、ハクバ製の27oフィルターレンズは、K−01のレンズキャップが装着できていましたよ。
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101100224-00-0J-00
書込番号:15272563
>>いくら猫さん
よろしければどの商品か教えて頂けますか?
書込番号:15272582 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人とも回答ありがとうございます。
ハクバのものは黒枠タイプのものでしたので避けていたのですが、
これならば問題なく使えるようですね。
自分はシルバーが良いので失敗覚悟でマルミのものを買ってみようと思います。
書込番号:15274681
平成のパピプペポさん
チャレンジャー!
書込番号:15274796 スマートフォンサイトからの書き込み
平成のパピプペポさん
私もマルミのフィルターが気になります。
よろしければ、結果を教えて下さい。
書込番号:15303022
カメラに関しては全くの初心者です。
今回購入を思い立ちサイトをのぞかせて頂いて、価格と性能、
初めの一歩ということを考慮に入れてこちらのカメラにたどりつきました。
実際店舗で実物を触ってみたりもしましたし、コンパクトで非常に
気に入ったのですが、こちらをいろいろと拝見してますと、最終的に
レンズで迷ってしまうようになってしまいました。
愛犬を撮りたい、勿論風景も撮りたい、人も撮りたい、花も撮りたいと
初心者なのか色々よくばりに思えてしまい…
よくわからないですが(感覚みたいな感じ)DA35F2.4とかでもいいのかなとか?
レンズキットは描写も割とイイとは拝見しましたが、それとコンパクトな所
だけがメリットと思えてしまった次第です。
いきなり高額なレンズを買って試せる腕ももちろんないので2万円台位からと
検討中ですが、どなたかご教示頂けたらと思います。
本体はこちらで決定しております。
異常宜しくお願い致します^^
> よくわからないですが(感覚みたいな感じ)DA35F2. 4とかでもいいのかなとか?
DA35F2. 4が35mm換算で約53mmと標準レンズとして使いやすいですし
最短撮影距離もパンケーキレンズよりも短いですので
花の撮影などでも有利だと思います。
いいと思いますよ。
書込番号:15279594 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラに関しては全くの初心者です。
カメラに、まったくの初心者ならコンデジのほうがよろしいのでは?
高画質を望むなら、SONY DSC-RX1
望遠がほしければ、LUMIX DMC-FZ200
を推奨します。
特に、SONYのスイングパノラマは風景取りにすばらしい。
写真は、SONY DSC-RX1で撮影した写真を1/10に縮小しキャプチャ画像をトリミングしています。
書込番号:15279645
>愛犬を撮りたい、勿論風景も撮りたい、人も撮りたい、花も撮りたいと初心者なのか色々よくばりに思えてしまい…
慣れてくればDA35mmF2.4でも良いかなとは思いますが、ご自分に合った焦点距離が見つかるまでは、PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6 ALがお勧めです。最初から単焦点レンズ1本で勝負!というのは難しいですよ。まずはこのレンズでいろいろ撮ってみられては?
書込番号:15279667
本体は K-01に決定されているとのこと。
そしてレンズの候補は DA35mmF2.4とのこと。
35mmなら使いにくいという事は無いと思いますので、これで良いと思います。
キットのズームレンズは便利そうですが、単焦点に比べて有利なのは画角だけ。
他は全て妥協しなければなりません。(室内撮影での使いにくさなど)
DA35なら使い初めからキットレンズよりも満足出来る画が沢山出てきますよ。
書込番号:15279710
返信ありがとうございます^^
色々なご意見があって、正直悩ましいところですね。
実はこの先、広島(宮島)、山口(秋吉台、瑠璃光寺、錦帯橋)
と旅行の予定がたっており、いい機会にと購入を決めた次第で
レンズに関しても、よさそうな物をとおうかがいしました。
旅行には普通の?デジカメも持っていき、それと併用してK-01と
一緒に撮っていく予定です。
で、先ほどよりクチコミの写真(勿論レンズ違いなども見てます)
みていると、どんどん悩んできてしまいました><
う〜ん。。。
書込番号:15280300
安芸の宮島・秋芳洞・錦帯橋など、私の故郷が鳥取県なので何回か行ったことがあります。
せっかくの雄大な眺めを写し止めるには、広角系のレンズが向いています。
18-55mmの18mm側でも足りないくらいです。
35mmF2.4は中〜近距離の風景やブツ撮りには向いていますが、このような用途では厳しいですね。
書込番号:15280448
K−01とDA35F2.4の組み合わせなら、良い画が撮れそうですね。
ワタクシは秋吉台まで車で15分もあれば行ける場所に住んでいるので、そういった観点からの話をしますね。
やはり明るいレンズというのはどんな場所でも無難に使えますので重宝します。
瑠璃光寺や秋吉台の山野草を切り取る画作りには、35ミリはちょうど良いと思います。
秋吉のカルスト台地を収めるには35ミリでは狭いですが、そんな時でもなんとかしてくれるソフトもありますので紹介しておきますね。
マイクロソフトのイメージコンポジットエディターというソフトです。
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/
英語のソフトですが使い方はとても簡単です。
http://www.mars.dti.ne.jp/koitiro/shashin/ms-ice_usage.html
↑こちらで簡単な説明をされています。
サンプルとして私の撮影したものを張り付けておきますね。
DA21ミリで撮影した画を7枚使い合成したものです。
書込番号:15280511
最終的なご予算にもよると思いますけど、私ならK-01のボディー(30000円前後で色はお好きな物を)と
レンズはタムロンSP AF 17-50mm Model A16(25740円でフィルター付きが売ってますね)が良いかと
思います。
風景はみなとまちのおじさん さんがおっしゃるように17mmで対応出来ると思いますし、
50mmまで伸ばしてなんちゃってマクロ(花や食べ物)撮りも出来ますよ。そして全領域でF/2.8と
明るいので室内での撮影も手ぶれのしにくい撮影が可能かと思います。ただ欠点として重いのと
予算内かどうかでしょうか。
と、私見を述べさせて頂きました。ご参考になれば幸いです^^
書込番号:15280532
なるほどぉ。
もし仮に、ズームレンズセットでPENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6 ALを
購入した場合、絞りの値と若干のコンパクトさくらいしかDA35mmF2.4の
メリットはないのかなとも思えてきますね(←違うかもしれない;)。
レンズキットの40mmの何かすごい議論をこちらで拝見し、無知で申し訳
ないのですが、パンケーキやビスケット(近〜中距離位まで?)で仮に
風景などを撮った場合、どういった撮れ方になるのでしょうか?
約40度の画角とすると風景の壮大さを表現できないとか? あるいは色?
レンズの得意不得意はほんの少し理解はできてますが、投稿されてる画像も
レンズさまざま、被写体さまざまで若干わかりずらくなっています。
最終的な考えからすると、ズームレンズキットで買って、そレンズキットの
差額プラスで、何かおすすめの(あまり高くないもの)を買った方がいいのかと
質問ばかりですみません。
書込番号:15282364
ネットで「レンズ 画角」で検索したら結構色々なサンプルが見つかると思います
http://ganref.jp/magazine/expert/chap3/c3_1301.html
http://ganref.jp/magazine/expert/chap3/c3_1401.html
との事ですが、それなら、「PENTAX K-01 ダブルズームキット」の方がいいかもです
望遠レンズが有れば、ワンちゃんも大きく撮影できそうだし
ダブルズームキットで購入したら望遠レンズもお安く購入出来るし、持ってて損は無い気がします f(^o^;
PENTAX K-01 ズームレンズキット:※smc PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6 AL付属
PENTAX K-01 ダブルズームキット:※smc PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6 AL、smc PENTAX DA L 55-300mmF4-5.8 ED付属
キットレンズを使ってもし描写に不満を感じたら、その時必要な単焦点レンズの購入を検討しほうがいいと思います
書込番号:15283153
世間には単焦点派と便利ズーム擁護派、両方の良さを楽しむ派がいます。私は一番最後の派です。
写真学校などで、古い考え方の先生は「標準焦点距離(一般的に50mm前後)のレンズで、まず距離感を覚えなさい」という方が多いです。また、「単焦点レンズはズームレンズに比べて写りが良い」と信じ込んでいる方がいます。
いずれも間違いではないのですが、あーすけさんのようにまず最初の1本で「愛犬を撮りたい、勿論風景も撮りたい、人も撮りたい、花も撮りたい」ということですと、適切な焦点距離を選ぶのは至難の技だと思います。
また、単焦点レンズだから写りが良い、というのも即断は危険です。ペンタにはフルサイズにも使えるFAレンズとAPS-C(K-01を含む)用のDAレンズがあります。いわゆる「レンズの味」とか「単焦点ならではの描写」というのであればFAのLimited3姉妹(77mm・43mm・31mm)が最適ですが、3本揃えると30万円近くなるという代物で、私も所有していません。
これに比べて、DAレンズはデジテル専用設計で、単焦点・ズームともに大きな当たり外れはない代わりに、「単焦点だから」とか「ズームだから」という差異はほとんどありません。実際に撮った画像を比較しても、DA35mmF2.4を絞り開放で使った場合の若干のボケ量の大きさを除けば、DA18-55mmとの描写の差を指摘できる方は少ないでしょう。FA35mmF2ALというレンズを使えば、ある程度の差は出てくると思いますが。
ダイナミックな表現とか雄大な風景をといった場合、望遠レンズを使ったほうが良いと勘違いをされる方がいますが、実は広角系のレンズを使う必要があります。ですから、DA18-55mmをお勧めしているのです。近接撮影や花のマクロ的撮影でも、最短撮影距離が0.25m〜ですから、望遠側を使えば十分に対処できます。
参考までに、広角を使った駄作を数点アップします。Exif情報の焦点距離はm4/3ですので、×2倍で考えていただければ。7mmとあるのは35mm換算で14mm相当になります。DA18-55mmの18mmは×1.5倍、換算で27mm相当になりますので比べるのには厳しいですが、工夫次第である程度の広角的表現はできます。DA35mmF2.4は換算52.5mmですからこのような表現は無理です。
おっしゃるとおりで
○SDカード(サンディスク・東芝・パナソニックなどが信頼性が高くお勧め)
○液晶保護フィルム
○レンズプロテクトフィルター
○ケース(必要に応じて)
などが必要になると思います。まずレンズキットとこれらのアイテムを購入されて、慣れてきたら単焦点レンズを検討されてもよろしいかと思います。
横レス失礼します。
フジユキさん、おはようございます。
ペンタはistDS2・K100DS・K200D・K-xを所有していますが、一番のお気に入りはK100DS+A16なんですよ。開放で良し絞って良し、色乗りも良くまさにベストコンビです。K-xはこの中では一番新しいんですが、写りがイマイチでほとんど使っていません。(汗) このレンズとDA16-45mmとで持ち出しをいつも迷います。シャープさならDA16-45mmなんですけどねー。
書込番号:15283500
おはようございます!本体+レンズの他にも必要な物はいろいろありますから、そちらの予算も考えると
ズームレンズキットを購入されるもの良いかも知れませんね。それと愛犬撮りですが想像で室内で愛犬が
遊んでいる所などを想像しましたけど、絶対に公園などの広い所でアップの写真などを撮りたいなら
ダブルズームキットが必要かも知れません(動きが激しいと撮影は難しいです)。
みなとまちのおじさん さんGF1の素敵な作例を拝見しました。前スレの秋の花火撮影でも感じたのですけど
最終的には「腕が物を言う」ですね。修行しなければです^^;
タムロンA16ですけど機種によって相性の様なものがあるのでしょうか?詳しいことは判りませんが
K-01はAFがコントラスト検出式ですから相性が良いみたいです。機種によっては焦点距離を変更するとこで
ピントが合って来ない事もあるようですのでK-xはその辺りがイマイチと感じる原因とも考えられますね。
横スレ失礼しました。
書込番号:15283844
あーすけさん、重ね重ねの横レス申し訳ありません。
いちおうペンタつながりですし、画角の確認にもなりますのでお許しください。
フジユキさん
私のメインマウントはキヤノンなので、CMOSアレルギーはないはずなのですが、ピントの問題ではなくて、K-xの描写そのものが肌に合わないようです。ことペンタ機に限っては、CCDのキレの良い描写と何といっても「雅」モードが好きですねー。(笑)
1枚目と2枚目はタムロン18−250mm、3枚目と4枚目はDA16-45mmで撮ったものです。駄作の連発で申し訳ありません。
書込番号:15283973
あーすけさん、こんにちは。
ピントと、絞り値と、被写界深度の話を少し。
本来、写真のピントの合う範囲というのは極々狭い範囲です。
しかし、レンズの絞り値を大きく(f8など)してあげることで、ピントの合っていない周囲の部分もボケにくくなり、ピントが合っているように見えるようになります。
また、レンズは絞り開放(f3.5)よりも、絞ったほうが写りが良いものがほとんどです。デジタルカメラのセンサーの特性として、絞りすぎると写真がぼんやりしてしまうのですが。
こうした理由で、ピントを全面にいきわたらせたい風景写真の場合は絞りをf5.6からf8あたりまで絞って使うことが多く、DAL18-55mmと単焦点レンズとの性能差は出にくくなります。むしろ画角が固定されるデメリットの方が大きくなるかもしれませんね。
では、単焦点レンズのメリットはないかというと、そうではなくて…(^^)
キットレンズの絞り値f3.5・シャッタスピード1/15で撮れる環境だとすると…
DA35mmF2.4の絞り値f2.4を使うとシャッタースピード1/30で撮れるようになります。
シャッタースピードを倍にできることのメリットは大きくて、室内など暗めの環境では手ブレや被写体ブレ写真で失敗する確率を減らすことができます。
また先ほどの被写界深度の話に戻りますが、中〜近距離になるほどf3.5よりもf2.4のほうがピントの合って見える範囲が狭くなり、より背景をぼかした撮影ができます。
そして、便利屋さんのズームに対して、単焦点は専門職です。周辺部や絞り開放時の写り・画面の歪みなどの点でも設計上有利でしょうね。K-01のキットレンズDA40mmXSのようにコンパクトさに重点を置いたものもありますので、単焦点だから一概にすべて画質が優れているとまでは言いませんが(^^;
カメラにしてもレンズにしても、それぞれの特長をよく知り、自身の使い方に合った物を選ぶことが大事かなと思います。
作例はFA35mmF2AL。
瑠璃光寺も錦帯橋もDA35mmで問題はないと思いますが、秋吉台と宮島は、より広角でないと使いにくい、使えないって場面がでてくるかもしれません。
書込番号:15284763
具体的な画像で確認ができてとても分かりやすかったです。
私なりにレンズキットで撮られたスナップをブログなどで
拝見しましたが、やはり画角が狭い分、窮屈に見えてしまい
ますね。
DA35mmF2.4は若干広い位。すこしイメージがつかめてきました。
個人的には他のブログで拝見したDA 21mm F3.2AL Limitedの画角も
とても魅力的でした。
明日にでも、カメラ、レンズをもう一度見に行こうと思います。
これ…ハマったら怖そうですね^^;
書込番号:15285149
ちょっぴり心配になってきたのでレスします f(^-^;
標準ズームレンズ:smc PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6 AL
焦点距離を18mm〜55mm迄自由に変更できるレンズです
言い換えると、画角を76度〜29度迄自由に変更できます
(35ミリ判換算で焦点距離27.5mmから84.5mm相当の画角が得られるレンズです)
DA35mmF2.4
焦点距離は35mm固定、画角は44度固定
焦点距離(画角)が固定なので単焦点レンズ
もし、ご存知でしたら、ごめんなさ〜い m(_ _)m
実際に実機を触ってレンズのズームリングをグリグリしてくださーい f(^o^;
書込番号:15285406
フォローいれていただきありがとうございます^^
ズームレンズの画角は前もって調べておいてました。
まわりに一眼レフ詳しいかたいないのでこちらが
大変わかりやすく役にたっております。
こちらの事を頭に入れながら、ズームもあわせて
見てこようと思っています。
書込番号:15286448
あーすけさん、こんにちは。
標準ズーム(DA18-55)か単焦点DA35かDA21か難しいですね!私はK01にDA21が多いです、私は単焦点が多いので足で画角を決めています、まぁ前に出るか後に下がるかです当然動けないところもありますがそれほど困っていません。
私はカメラ本体は新品で買いますがレンズは中古が多いです、もし中古でも良いのであればDA21をお薦めします(マップカメラかフジヤカメラも合わせてお薦めします)
ダイヤモンド富士は昨日の山中湖です。
どれを選んでも間違いは無いと思います、良いフォトライフを!
書込番号:15286467
昨日、カメラとレンズみてきました。
やはりコンパクトに持ち運ぶことを考えた場合、DA21がちょうど
いいと思いました。 ズームレンズキットですと少しお安いので
それとは別にDA21は中古で探してみようと思います。
皆様のご意見大変参考になりました。
本当に、ありがとうございます。
書込番号:15297881
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【Myコレクション】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
