OLYMPUS OM-D E-M5 ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板
(10521件)
このページのスレッド一覧(全577スレッド)
20 | 12 | 2014年1月24日 17:49 |
9 | 4 | 2014年1月17日 23:38 |
37 | 19 | 2014年1月17日 23:21 |
13 | 13 | 2014年1月18日 18:22 |
1 | 3 | 2014年1月10日 21:50 |
17 | 7 | 2014年1月7日 12:22 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット
ワイヤレスRCフラッシュ撮影に興味を持ち、FL-600Rとカメラ付属品のFL-LM2との組み合わせで試してみました。
過去ログも読みましたが、RCモードというのは本体側のフラッシュは必ず発光させないとダメなのでしょうか。
電波で外部フラッシュを制御するものではなく、本体側の発光で制御するもの?
RCモードの設定画面で本体側フラッシュをOFFにしても本体側フラッシュは発光しますが、これは発光させない
という意味ではないのでしょうか。調光をしないという意味なんですか?
FL-LM2をマスターにすると直射光になってしまいます。
ディフューザーで減光するにしてもカメラのバッテリーの減りも早まり無駄な気がするし、そもそもFL-LM2は
チャージが遅いのでテンポ良く撮影できません。
もう一台FL-600Rを買い足すしかないのか…
あと、RCモードにしたときFL-600RのLEDが点滅するのを止めさせられないのでしょうか。
かなり眩しいです。
本体の発光により制御しています(;´・ω・)
電波ではなく赤外線だと思います。
書込番号:17084211
リモート制御のための発光で 発光による露出には関係しないのでは?
すなわち スレーブ側だけが 露光に影響するという意味ではないでしょうか?
赤外線トランスミッター(赤外線発光を標すための可視光線の発光はある)のような役割りかな。
スレーブ側の点滅を消すことは出来ないような...(赤外線通信可能状態の表示みたいな?)
書込番号:17084577
オリンパスが
CANON ST-E2やNikon SU-800みたいなモノ出してくれればいいんですが…
FL-LM2を使う場合は
NikonのSG-3IRなんかを参考に
市販のIRフィルタを買って自作するしかなさそうです。
※フラッシュに直接貼るのは
事故の原因になるのでオススメしません。
書込番号:17085154
JEDECさん
はい、そうです。 私はF-600RでRCモードを重宝して使っています。
オリンパスのRCモードでカメラから離したFL-600Rを発光させるためには、カメラのホットシューに取り付けた付属品の小さなストロボ発光がトリガーになります。
この方式はニコンでも同じです。
なおRCモードでは、ホットシューに付けた付属品ストロボの発光は写りに影響しない程度に光量を減らしてあります。
(近接撮影では影響が出るかもしれないので、私は付属ストロボの発行面に手をかざします)
書込番号:17086260
ご回答ありがとうございました。
知らなかったことも多く、大変参考になりました。
RCモードを試すまではおまけみたいな内蔵フラッシュは不要だと思ってましたが、
コマンダーとしての用途を考えるとSTYLUS 1みたいにコンパクトに収まるならばあったほうが便利ですね。
MA★RSさん
なるほど!発光と同時に赤外線で情報を飛ばすんですか。
赤外線だけを出す設定があれば助かるんですが、どうも無理みたいですね。
さすらいの「M」さん
マスター、スレーブ共に発光量の調整が出来てないだけかもしれません。もう少し工夫してみます。
他社みたいに赤外線トランスミッターが発売されていたらいいんですけど。
スレーブの点滅は消せないんですね。
手で隠しても通信は出来てるので、何か貼って覆ってしまおうと思います。
ASHIUさん
他社にはそんな便利なものがあったんですね。
そういうものの存在すら知りませんでした。
SG-3IRは見たことがありますけど、変わったディフューザーだなと思ってましたw
yamadoriさん
マスターの調光モードをマニュアルにして発光量を抑えたら改善できたようです。
写りだけでなくバッテリーやチャージ時間の心配も少し解消しそうです。
書込番号:17088750
JEDECさん
>yamadoriさん
私の書き込みで「RCモードでは、ホットシューに付けた付属品ストロボの発光は写りに影響しない程度に光量を減らしてあります」と説明しましたが、RCモードでも付属フラッシュ(FL-LM2)の発光が被写体に影響を及ぼす結果が出たんでしょうか?
オリンパスの使用説明書/カメラ本体とFL-600Rでは詳しく書かれていませんが、ホームページのQ&Aでは次のように書いています。
カメラの内蔵フラッシュはリモート制御信号の送信をするため、RC モードでは撮影時のフラッシュとして使用できません。
URL:http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=001278
実際にRCモードで撮影すると、カメラ本体装着の付属フラッシュ(FL-LM2)の発光をTTLにしたままでも「被写体への影響は殆ど感じない」ですし、FL-LM2のチャージ時間も瞬時なのでバッテリー消耗も気にせずに済むと思いました。
なお、ニコンのデジイチでのRCモード相当機能も、マニュアル発光で最小値に設定する必要はありませんし、ニコン・サポートの説明でも発光影響がないように設定されていると教えてくれました。
書込番号:17092427
yamadoriさん
E-M5は内蔵フラッシュではないので異なるのでしょうか。
Q&Aページを見直していて気づいたことがあります。
項目3にあるRCモード設定画面の図にはグループA〜Cまでしかありませんが
E-M5にはその下にカメラ側フラッシュの設定項目があり、FL-LM2をマスターにした場合には
TTL、マニュアル、OFFの設定ができます。
TTL、マニュアルを選択するとフラッシュとして機能しており発光量の調整もできるようです。
たぶんデフォルトではTTLになっているようで、そのままでは直射による影響があります。
マニュアルにして発光量を抑えていくと改善が確認できました。
今まで気になっていたOFF設定ですが、(OFFにしても発光します)スレーブの光が当たらない状態で
マニュアルの最小発光とOFFを撮り比べてみるとOFFがより暗く写っていました。
推測ですが、マスターの光が被写体へ影響を殆ど感じさせなくするにはOFFモードに設定する必要があるのかも。
個人的にはOFFという表現よりMINとかコマンダーのCOMなど違う言葉のほうがわかりやすいと思います。
Q&AページはE-3を参考例として書かれていますが、RCモードの設定が違うのは従来機と現行機との違いなのか、
フラッシュ内蔵モデルとそうでないかの違いということでしょうか?
E-P5の仕様がどうなっているのか気になります。
書込番号:17099073
ワイヤレスフラッシュでの、カメラ側フラッシュの扱いは、E-P3/E-PL3/E-PM1からは、4番目の発光グループになりました。(E-5などのより古い機種ではコマンダー機能のみ)
カメラ側フラッシュをコマンダーのみとして使うには、取扱説明書97ページの調光モードをOFFにします。(最初の御質問のとおり調光しないという意味です。通信用発光はします。)
さらに通信用の発光(赤外線ではなく発光です)は、HI,MID,LOから通信光量レベルを選べます。
取扱説明書97ページの下にあるように、被写体が近すぎると通信用の発光が露出に影響するのでディフューザ等で減光して緩和しなさいということです。
ちなみにFL-600Rには新機能として、カメラに直結した場合にコマンダーとして使えます。
これはカメラ側も、 E-M5などである必要があります。
対応表のFL-600Rの列で、*5が無い機種がコマンダー機能に対応しています。
この場合も単にコマンダーとして使うか、調光対象にするかは上記の調光モードで設定します。
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/pen/acce/pen_flash.html
書込番号:17099110
JEDECさん
前言撤回します、私ができる範囲で確認し直したところ、JEDECさんがおっしゃるように「カメラ側ストロボがTTL設定だと、被写体への影響がありました」。← 申し訳ありませんでした。
<撤回文章>
>E-M5にはその下にカメラ側フラッシュの設定項目があり、FL-LM2をマスターにした場合にはTTL、マニュアル、OFFの設定ができます。
>今まで気になっていたOFF設定ですが、(OFFにしても発光します)スレーブの光が当たらない状態でマニュアルの最小発光とOFFを撮り比べてみるとOFFがより暗く写っていました。
私もE-M5の使用説明書97頁を見て、カメラ側(FL-LM2)のモードをOFFにすべきだと気が付きました。
※なお、これらの疑問を解消してくれることがカメラ、ストロボ双方の使用説明書に書いてないので、オリンパスのカスタマーサポートへ問合わせし、正式な回答をもらうことにしました。
電話での相談では、担当者もワイヤレスRCフラッシュ撮影に関し明確な回答ができない状態でしたので、回答まで少し時間が掛かるとのことです。
使用説明書に、きちんと説明してもらいたいですね。
書込番号:17099766
竹芝さん
仕組みがよく分かりました。ありがとうございます。
説明書も初心者でもわかるように書いてほしいものです。
yamadoriさん
アドバイスを頂いて試しているうちに理解できました。
フラッシュ撮影が苦手だという人は多いと思います。
説明書を読んでも難しい言葉で簡潔に書かれていますし…
もう少しわかりやすく書いてくれると助かりますね。
書込番号:17105890
GOODアンサーありがとうございます。
お礼に参考になるかもなリンクを紹介します。
http://digitalinfrared.blog25.fc2.com/blog-entry-224.html
かなりDEEPな改造されてる業者さんのブログです
本体改造のほうはともかく、フラッシュ部分が参考になれば…
※個人責任でお願いします。
書込番号:17107450
JEDECさん
解決済ですが、オリンパスから回答をもらったので、書き込んでおきます。
(竹芝さんの書き込みと殆ど同じですが・・・)
目的:
リモートでフラッシュを使用する際、本体上部に装着したフラッシュの発光を、できる限り被写体に影響がないようにしたい。
回答での説明:
RCモード時のカメラ側フラッシュの設定をOFFで撮影を行なうほうがマニュアルの1/64で撮影を行なうよりも若干はございますが、被写体への影響が少なく撮影することが可能でございます。
<回答(方法)>
RCモード時のカメラ側フラッシュの設定をOFFに設定し、
通信発光レベルを[LO]に設定していただきますようお願いいたします。
<その他>
カメラ側ストロボとカメラから離したストロボFL-600Rとの通信は、赤外線ではなくストロボの光だとのことです。
以上 報告まで。
書込番号:17108167
取説「画像の消去」のところに「あらかじめ消去したい画像を選んで、一括して消去することも出来ます。」とありますが方法が記載されていません。一コマ消去と全コマ消去だけしか出来ないのは不便です。どうすればよいのでしょうか?お教え下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:17083568 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、OlympusViewer3で、取り込んだらメモリーのファイル削除を使ってるのでいつもファイルが無い状態なので、違ってるかもしれませんが、
再生時に録画ボタンで消したい画像にチェックを入れていって、選択コマ消去で消えると思います。
書込番号:17083624
こんな感じでしょうか?
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=004712
書込番号:17083628
消したい画像にチェックを入れて消すやり方は使ってますけど、始点と終点を決めてその間をまとめて消すやり方ってありましたっけ?
ひとつずつ選択するのめんどくさい。
書込番号:17083708
みなさん。早速のご回答有難うございます。
これが出来るとやはり便利ですねぇ。自分のM5でやってみます。
書込番号:17083746 スマートフォンサイトからの書き込み
E-M1のスレのWiFiについてのところで拝見したのですがこの機能が無いE-M5でもFlashAirやeye-ifでスマホへの画像転送が可能、と言う事が書かれてあったのですがどのようにしてやればいいのでしょうか?そもそも当方、FlashAirやeye-ifと言うものが何かわかっていません。素人な質問になってしまってるのだろうとは思いますがスマホへの画像転送が出来れば便利かと思いまして質問致します。ご回答頂けますよう宜しくお願い致します。
書込番号:17073957 スマートフォンサイトからの書き込み
E-M5にEye-Fiカードを使用しております。
Eye-FiカードはSDカードにWi-Fi機能が付いた物です。
自分はiPhoneですが、専用アプリをスマホにDLし、初期設定します。
設定が終わりましたら、eye-fiカードを差し込んだカメラで普通に写真を撮ります。
カメラに電源が入ってる状態でスマホのEye-Fiアプリを立ち上げると自動的に撮った写真が全部スマホに転送されます。
SDカードには写真が残ってる状態です。
欠点は撮影した全部写真が転送されるのでたくさん撮影した時転送が煩わしいです。
カメラ内蔵のWi-Fiだと選んだ写真だけ転送できます。
アプリを立ち上げた状態で使用した動画をアップしました。
参考にしてみてください。
書込番号:17074085
とねっちさんがEye-Fiの説明をしていただいたので、私はFlashairの説明を。
FlashAirの使い方は、カメラにカードを入れて、スマホから初期設定をします。
詳しくは以下の動画を御覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=pTuNTXgcmV8
初期設定が終わったら画像が転送できるようになります。
画像をスマホに転送するには、ブラウザを使う方法と、公式アプリを使う方法があります。
ブラウザからだと1枚ずつしか画像を転送できませんが、アプリを使うと任意の画像を複数枚まとめて転送できます。
Eye-Fiと違うのは、転送する画像を自分で選べることです。
転送速度は遅めなので、大量の画像を転送するのには向いていません。
書込番号:17074325
E-PM2でEye-FiもFlashAirも使ってます。
Eye-Fiですが、カメラの電源を入れてから撮影可能になるまでの時間が、他のカードより長めに感じてます。
皆様のカードではいかがですか?
Eye-FiはMobの4GBです。
書込番号:17074380 スマートフォンサイトからの書き込み
とねっちさん、アナスチグマートさん。有難うございます。
eye-if、FlashAirともよくわかりました。私は全く知りませんでした。これは大変便利ですね。(ちなみにFlashAir使用の場合でもWiFi機能付きのカードは必要なのでしょうか?)
使いたければWiFi機能付きのカメラに買い替えないといけないのか…と思っていたので。
早速試してみたいと思います。本当に有難うございました。
書込番号:17074381 スマートフォンサイトからの書き込み
>lanciata05rさん
FlashAirカードはWi-Fi内蔵なので、他に必要なものはないですよ。
書込番号:17074424
あれ、動画消えてる...
かづ猫さん
先ほど普通のクラス10のカードで試してみましたがあまり起動時間変わりませんでした。
どちらも2-3秒かかりました。
書込番号:17074464
FlashAir
東芝ホームページに詳しく紹介されてますよ。↓
http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/
取り説
http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/manual.htm
専用ソフト
http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/download.htm
動作確認機器一覧
http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/flashair_list.htm
書込番号:17074469
Eye-FiとかWi-FiとかWOWOWとか、どれがどーやら区別がつかない。 (┳◇┳)
書込番号:17075196
PQI Air Cardを使っています。
マイクロSDをいれかえられたり、
FTPやtelnetもできちゃう、マニアックな
使い方も可能!!!あまり必要性は無いと
思いますし、お手軽感はアレですが・・(^^;
本体電源を入れた状態で、一度抜き差し
しないと使えないのが残念です。
書込番号:17079361
早速、FlashAirを購入して試してみました。
希望通り撮影画像をスマホに転送することが出来ました。有難うございました。
後、FlashAirでデジカメの撮影画像を自宅のパソコンに転送させる事は出来ないのでしょうか?東芝のHPで見た手順通り設定ソフトをインストールして設定しました。自動起動と言うのに設定するとFlashAirを挿入した機器(デジカメ)の電源をONにすると自動的に起動する。との事だったのでそのように設定しました。パソコンをたちあげてFlashAirを挿入したM5の電源を入れたのですが何もなりません。まだ他に何かすることがあるのでしょうか?お教え頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:17079633 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン側のWi-Fi設定は大丈夫ですか?
FlashAirとつなぐ時は、通常のアクセスポイントでなくFlashAirのWi-Fi設定に切り替える必要があります。
また、一枚毎にブラウザからダウンロードするのも面倒なので、自分はFirefoxのアドインを使って、一気にダウンロードしてました。
FlashAir Firefox ダウンロード
でググると、ガンレフの記事が見つかりますので参考までに…
書込番号:17079667 スマートフォンサイトからの書き込み
PC起動したので補足を。
以下ご注意ください。
@FlashAirはフォーマットしないでください
わたし、これやっちゃいました(^^;
フォーマットすると、Wi-Fiのアプリがクリアされるようで、PCで専用ツール(ダウンロードできます)でのFlashAir初期設定が必要となります。
特に出先でやると最悪ですね(^^;
FlashAirはフォーマットせず、画像削除で対応してください。
E-M5なら「フォーマット」は出来ないと思いましたが、PCなどの別のデバイスではフォーマットできちゃいますので・・・
APCでつなぐ時は、ネットワーク設定を手作業で
通常使っているネットワーク設定があると思いますが、FlashAirは通常のネットワークに参加していません。
このため、PCの無線LAN設定画面を開き、FlashAirの無線ネットワークを選択。
パスフレーズを設定して接続します。
また、通常使うネットワークではないため、手作業で切り替えてあげる必要もあります。
この時、FlashAirのネットワークに切り替えてしまいますので、FlashAirのデータを参照しつつ、インターネット閲覧などの他作業が出来ません。これ不便ですが仕方ないですね・・・
書込番号:17079803
自己訂正。
E-M5でFlashAirのフォーマット出来ますね(^^;;
やらないようにご注意を。
書込番号:17080150 スマートフォンサイトからの書き込み
かづ猫さん。ご説明有難うございます。早速、PCのWiFi設定、FlashAirの接続をしました。(多分出来ていると思います。)がFlashAirToolを開いても「flashairが認識されませんでした。」と言うエラーが出て先に進めないのです。E-M5にはちゃんとカードを挿入してあるのですが…。何か他に必要な事があるのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:17080207 スマートフォンサイトからの書き込み
FlashAirツールはパソコンでFlashAirの設定をするためのツールです。
今回は、カメラにFlashAirを装着、起動したうえで、パソコン側の無線LANでFlashAirの電波(SSID)を探してください。
見つかったら、FlashAirのパスワードを入力すればLANはつながります。
あとは、ブラウザで参照です。
設定の説明しているブログがありました…
http://d.hatena.ne.jp/kagobon/touch/20130302/p1
書込番号:17080253 スマートフォンサイトからの書き込み
かづ猫さん。度々有難うございます。もう一度やってみます。
書込番号:17080491 スマートフォンサイトからの書き込み
かづ猫さん。有難うございました。
パソコン上のFlashAirの画面にE-M5で撮影した画像転送させる事が出来ました。しかしパソコンにその画像を保存させるにはどうすればいいのでしょうか?スマホではカメラロールに保存させるアイコンがあったのでそこをタッチすれば出来ましたがパソコン上のFlashAirの画面にはそれらしきものが見当たりませんでした。度々申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:17083443 スマートフォンサイトからの書き込み
通常のブラウザでの作業と同じで、画像を右クリック→名前をつけて保存です(^^)
ブラウザによって表示が違うかもしれませんが、お試しください。
書込番号:17083541
かづ猫さん。ご回答有難うございます。
早速試してみます。
書込番号:17083662 スマートフォンサイトからの書き込み
現在プライベートでソニー α57とNEX-3を使用しているのですが、
仕事で使用するために、今回新たに、
@動画を撮りやすい。(→室内など、ある程度暗めの場所での撮影を念頭に置いている)
A防塵防滴である。(→スキー場程度の雪山での撮影が可能なもの)
の2点を満たすカメラを購入したいため、下記の4種を候補に考えました。
1.オリンパス OM-D E-M5
2.ソニー DSC RX10
3.ペンタックス K-50
4.ソニー α77
なお、主な用途は屋内外でのスポーツの写真・動画撮影です。
また、「単体で10万円以内(レンズを別途購入することは可能)」が条件なのですが、職場で特定の業者を介して購入しなくてはならないため、「価格.com」や家電量販店の価格よりも購入価格が高くなることが予想されます。(よって、DSC RX10は候補から外れる可能性があります)。
OM-D E-M5は
@)他の3つよりもコンパクト、
A)センサーが小さいため望遠に強い
B)液晶での撮影時もAFが速い
ということから、私の仕事での用途から、第一候補に考えています。
ただ、特定のシャッター速度で手振れが起こりやすいなどといった書き込みも見られるため、踏み切れずにいます。
皆様にご意見、アドバイス等いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。。。
防塵・防滴で動画を撮るならパナのGH3が最適・最強でしょ^^
書込番号:17065823
>ねこ みかんさん
アドバイスありがとうございます。
GH3は、たしか手振れ補正が付いてませんよね?
ボディ内手振れ補正は必須と考えております。(すみません。条件に書くのを忘れておりました)
GH3がE-M5よりも優れているのは、どんなところでしょうか?
動画にはあまり詳しくないので、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:17065920
レンズも防塵防滴でないと、意味ないですので、その辺も考慮しないとなのかな。
パナソニックは12-35mmF2.8と35-100mmF2.8の2本だけ。
オリンパスは12-40mmF2.8と12-50mmF3.5-6.3、あとは60mmマクロ。
ソニーは16-50mmF2.8と、70-200mmF2.8G2だけじゃなかったっけ。
ペンタックスはDA★レンズが防塵防滴でズーム3本に単焦点3本、簡易防滴のWRが4本あるので、一番選択肢は多いです。
が、どれもそれなりのお値段……。
書込番号:17065971
スキー場程度の雪山での撮影でしたら、防滴防錆じゃなくてもちゃんと拭いてあげれば
問題ないですよ。
結露や濡れたままの状態で放置したり、土砂降りの雨でしたら防滴防錆は必要ですが・・・。
オリンパスは手振れ補正最強クラスだと思います。
特定のシャッター速度で手振れが起こりやすいって言うよりは、
プロなら必ず三脚を使う超望遠でブレるって話じゃないのでしょうか?
手振れ補正は完璧じゃないですから。
書込番号:17066215
フォーマットやビットレート、外部出力などの選択肢がE-M5で十分かどうかでしょうか。
http://panasonic.jp/dc/gh3/high_performance.html
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000432082_K0000575056_K0000575055_J0000001564&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13,105_5-1-2-3-4-5,106_6-1-2-3,103_3-1-2,104_4-1
コンニャクやノイズの記憶が鮮明すぎて動画はソニーかパナソニックと思ってしまってオリンパスではほとんど撮らないけどMFレンズでも手振れ補正が効いて、MF、Sモード、低フレームレートの記録なら使えます、たぶん。
手持ちのレンズではパナソニックのほうがAFが滑らか。12-40、12-50だと違うかもしれませんけど。
防滴防塵AF動画画質重視でGH3+12-35が欲しいです。
レンズ別予算にも、動画別予算にもならないので私の場合は予算大幅超過。
書込番号:17066317
α77でいいんじゃない
雪山で撮影後は結露に気をつけましょう
書込番号:17067024
よく学びよく遊べさん
動画を主目的とするなら、オリンパスはあり得ません。
・撮影開始後の露出補正の変更、絞り値の変更、シャッター速度の変更が行えない。
・カメラ内蔵マイクの性能がかなり落ちる。E-M5だと外付けマイク使用に別オプションが必要。
・AFの追従性がイマイチ。立っている人物に合わせてても、次第にズレることすらある。
GH3の内蔵マイクも、どんぐりの背比べ(ちょい上か?)ではありますが。それ以外の点でしたら、E-M1やE-M5よりも大幅に性能や操作性が上になります。
内蔵マイクに関して言えば、防滴モデルではありませんが、先代のGH2が良かったです。
書込番号:17070969
皆様、アドバイスどうもありがとうございます。
写真は大好きなのですが、動画には特に興味がないため、プライベートではキャノンのiVIS HF M31で撮影しています(オート以外で撮影したことがありません)。iVIS HF M31はとてもコンパクトなので、スキーの時はポケットに入れて使っています。
今回仕事用に、写真と動画の両方に使えるものをと思い、 OM-D E-M5を第一候補の挙げました。
動画については普通に写っていれば十分と考えています。(体育館や教室など、室内での活動を記録できれば十分です)。
もし OM-D E-M5 を購入した場合、スキーにはOM-D E-M5(写真用)とiVIS HF M31(動画用)の両方を持参するつもりです。
(現在、スキーでは、写真はRX100を、動画はiVIS HF M31を使用しています)。
以下、2点質問がございます。
@OM-D E-M5を購入した場合、動画用に高倍率ズームも買おうと思っております。候補としては、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm か、LUMIX G VARIO 14-140mmを考えているのですが、どちらが動画撮影に適していますでしょうか?どちらも大差ないのでしょうか?
Aスキー場でOM-D E-M5で撮影しようとする場合、滑っている写真を撮るにはOM-D E-M5のAF性能では不十分でしょうか?それとも、ED 14-150mmかLUMIX G VARIO 14-140mmで撮影すれば対応可能でしょうか?(スキーの時は防塵防滴にはこだわっていません。防塵防滴であるのにこしたことはないのでしょうが)。
引き続きご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:17071422
不十分です。
書込番号:17071541
> 不十分です。
なぜ不十分だと断言できるんでしょうね?
"フツーレベル" のゲレンデでの滑走であれば,極端に言えばコンパクトデジカメでも十分に滑走中のスキーヤーを撮れますよ。
(私は防水コンデジのμ(ミュー)で実際に撮ってました。)
競技スキーやインストラクター級の,上下左右に動きが激しく移動速度の速い滑走を撮る,というのでなければ,不十分ということは無いと思いますけどね。
それでも,モーグルのような激しさでなければ,--私はE-M5を持っていないので断言は出来ませんが-- E-M5のS-AFでも十分に対応可能だと思いますよ。
上級者ほどトレースラインの予測は容易ですから,あらかじめシャッターを切るポイントを予測して待ちかまえるのは簡単です。
(そういう意味ではスキー初心者の方がコース取りの予測が難しくて撮るのが難しいかも(笑)。)
# 一般にC-AFは雪上のようにコントラストが極端に低く,かつ雪面からの反射光の強いような環境では迷いやすいので,S-AFが確実です。
スレ主さんも,スキーを撮ります,だけじゃ説明が不十分ですね。
どの程度の運動量の被写体を撮るのか,それをもう少し第三者に分りやすく説明すべきですね。
書込番号:17071687
せっこきさん
説明不足で大変申し訳ございませんでした。
(あまりにダラダラと説明すると読んでいただけないかと思い、省かせていただきました)。
スキーに関しては、仕事の都合上、初心者も上級者もどちらも撮影できればと思っていますが、通常の一眼レフほどのAF速度は期待できないことはわかっておりますので、「一般的なコンデジよりも速ければ良い」くらいに思っています。ちないに「一般的なコンデジ」とは、RX100を想定しています。
AF速度だけを考えると通常の一眼レフの方が良いのでしょうが、一眼レフ(+望遠レンズ)をかついで自分も滑るのは大変なので、そういった用途も含めるとOM-D E-M5が良いのではと考えました(E-M1は予算オーバー)。
RX100はファインダーがないので、ファインダーがあるという点においてもE-M5の方がRX100よりもスキーの滑走を撮影しやすいかと考えております。
>上級者ほどトレースラインの予測は容易ですから,あらかじめシャッターを切るポイントを予測して待ちかまえるのは簡単です。 (そういう意味ではスキー初心者の方がコース取りの予測が難しくて撮るのが難しいかも(笑)。)
私もそれは想定していて、ロングターンは速度が速いので難しいでしょうが、ショートターンであれば上級者の方がコースの予測がしやすい分、撮影が簡単(そもそも初級者はショートターンができない)だと考えています。
もしRX100とOM-D E-M5を両方お持ちの方がいらっしゃいましたら、(特にスポーツ撮影時の)AF速度の比較について教えていただければ大変うれしいです。
書込番号:17072064
正月に家族でスキーに行ってきました。申し訳ございませんが、両機のAFの速度や精度を比較してはいません。気の付いたことを書きます。
RX100は首から下げて、ウェアの内ポケットに入れておき、必要な時に取り出し、記念撮影や風景撮り、滑走中の動画(後追いや併走で)を中心に使っていました。焦点距離が短いためです。
一方、EーM5はED75−300を付けて滑走を撮影。家族一緒にリフトで上り、一足先にゲレンデの途中まで下りて、背中のリュックからカメラ出して撮影。これの繰り返し。
ゲレンデの広さにもよると思いますが、ゲレンデサイドあるいはリフトの柱のあたりの他の人の邪魔にならない所から撮影しようとすると、75−300ぐらいは必要だと思います。(昨年は、パナの45−175でしたが、トリミングばかりでした。)
EーM5のAFはまずまずと思います。ピンボケのものもあります。私は、C−AFで低速連写(秒4コマ)で撮影していました。(秒9コマの高速連写では1枚目のピントに固定される)また降雪時には雪にピン持って行かれるので、AFとMFの併用が必要です。
それと、EーM5で自分も滑りながら静止画や動画はとったことがありません。スキーがそんなに上手じゃないもので。次回、挑戦してみます。またRAWでの撮影は必要と思います。
他のスポーツでは、EーM5で中学サッカーの撮影もしますが、さすがに、私のメイン機のEOS5D3にはAF、ピント精度、キレ、ボケは遠く及びません。しかし、スキーに関しては、機動性が重視されますので、もっぱらEーM5の出番となります。
写真はRAW現像し、ノートリミングです。参考になりましたでしょうか。
ではでは。
書込番号:17085883
pasaパサさん
E-M5の作例まで挙げていただき、本当にありがとうございます!
pasaパサさんの腕による部分も大きいかと思いますが、E-M5でこれだけの写真が撮れるということがよくわかりました。
皆様のご意見をもとに検討し、現在、「オリンパス OM-D E-M5」か「ペンタックス K-50」か、(当初は候補に入れてませんでしたが)防塵防滴は今回は無視して「ソニー NEX-6」の3つのどれかにしようというこに決めました。
※NEX-6を候補にいれた理由は、E PZ 18-105mm F4 G OSS を付けて店頭で触った時に、動画・写真とも満足いく内容だったからです。
職場で見積もりを取って、その価格を含めて決めたいと思います。
皆様どうもありがとうございました。
書込番号:17086373
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 ボディ
こんにちは。デジタルテレコンについての質問です。
被写体によってレンズ交換もしているのですが、
どうしてもさらにズームしたい時が有り、デジタルテレコンをFn2に登録しました。
(Fn1には拡大AF)
シャッターを押す前はデジタルテレコンの切り替えは出来るのですが、
シャッターを押してしまうと、Fn2を押しても切り替わりません。
電源をoffにすれば切り替えがまた出来るようになります。
カメラがおかしいのでしょうか?
使い方を間違えているのでしょうか?
わたしもf2にデジコンを割り当てていましたが、そのようなことはありませんでした。
じつは、その後、売り払ってしまって手元になく、実証はできないのですが、
たしか、拡大枠AF機能(f1)を使って「擬スモールAFターゲット」の状態にしていると、
デジコンのonoffが効かなかったような記憶があります。
書込番号:17056116
拡大af、というか、スモールafターゲットを使っているとデジタルテレコンは使えませんが、そちらに切り替わっていませんか?
書込番号:17056282
てんでんこさん>回答ありがとうございます。Fn1で偽スモールAFターゲットを使用していました!解除したらデジタルテレコンの切り替え出来ました!
理由が分かって良かったです。ありがとうございました(^-^)
kenta_fdm3さん>回答ありがとうございます。拡大AFではなくてスモールAFターゲットなんですね(;^_^A
おっしゃる通り、Fn1ボタン使っている時でした…ありがとうございました
書込番号:17057427 スマートフォンサイトからの書き込み
E-M5とPL5にて撮影してるのですが、PL5+M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II にて300mmだとブレブレになっちゃいます。
そこで、カメラ ストックを手に入れました。
リモートコードが別売りで売ってるのですが、オリ用でもE-M5とPL5は対応してないんです。
販売店に聞いた所、3シン?3極?なので自作も出来ると思いますとの事。
その店員さんもカメラには詳しくないので「多分いけるのでは?」との事。
ストックのグリップ前部のボタンがスイッチで、上部の真ん中ぐらいのイヤホンジャックみたいな所に専用コードを差し込んでカメラ本体に接続するとトリガースイッチが使える仕組みです。
とりあえず、ケンコーのリモートコードOP12を購入しました。
これと専用コードを繋げると使えるのでしょうか?
分かり難いかもしれませんが電気系は詳しくないので教えてください。
ちなみに、工作は得意なので、ハンダ等は使えます。
ケンコーのリモートコードOP-12のコードは赤、白、黄の電線が使われています。
赤と白を接続(ショート)するとシャッターボタン半押しになり、黄と白を接続するとシャッター全押しになります。
カメラストック側の出力がわかりませんが、イヤホンなどに使われている2.5mmミニミニプラグ/ジャックだとすれば
プラグの先端の電極(チップ)に黄、中間の電極(リング)に赤、根本の電極(スリーブ)に白を接続すれば
たぶんできると思います。たぶん。
書込番号:17015818
>>メラリーさん
お暇でしたらで結構ですので教えてください。
画像のストック、初めて見る物でして・・。
1:メーカーはどこでしょうか?_商品名、価格は?
2:カメラ取り付け部はクイックプレートと想像しますが、画像の位置、グリップ上部
それらの中間と三箇所位置変更が可能なのでしょうか?
3:使い方を想像するに、動画専用に導入されたのでしょか?
4:縦撮影時は肩当基部の回転(握り部横状態)ですか?
当方地方在住の為この種のアクセサリーの現物を見る事がほとんどありません。
書込番号:17021859
<technoboさん>
丁寧な説明をありがとうございます。
専用コードを取り寄せてチャレンジしてみます。
<車軽さん>
自分も田舎ですが、ネットで発見して、取扱店を調べて連絡したんですよ。
1
Bush Hawkって言うメーカーで、デラックスプロキットと基本セットがあります。
金額は取扱店に寄って違いますが、
スタンダード基本セット (カメラグリップのみ/他オプションパーツ付属せず/カメラ接続コード別売下記参照¥3780)
色:OD,BLACK,ORANGE,TAN
価格:特価¥9450(税込)送料別 通常価格 16,800 円
デラックスプロキット(フルオプション・カメラ接続コード付き)
価格:特価¥26250(税込)送料サービス (通常価格 37,800 円)
2
取り付け位置は画像の位置のみです。クイックリリースプレート(デラックスプロキットに付属)を使えば、多少の前後は出来ます。
3
自分は静止画専用に購入しましたが、動画もいけますね。
4
画像の状態で使用します。
カメラをアサルトライフルのスコープを使用してるみたいに構えて撮影するイメージです。
書込番号:17022665
Bush Hawk側は2.5mmミニミニではなく、3.5mmミニプラグ/ジャックのようです。
専用コードを買っても加工が必要なので、ステレオミニプラグ付きのコードを買って、
ケンコーのリモートコードと接続加工するのが良いと思います。
線は3本なので全組み合わせを試したとしても6種類です。誤接続しても何かが壊れることは無いと思います。たぶん。
コードの一例 http://www.marutsu.co.jp/shohin_103329/
書込番号:17023332
>>メラリーさん
商品の紹介ありがとうございました。
ネット検索で捜してみます。
縦位置撮影の時はフロントグリップが縦に回転する仕様だと使いやすくなる気がします。
書込番号:17024798
バンガードABEO Pro 283CGHで私もリモートコードをつくる必要が
あったので中国製で500円位のリモート スイッチ加工して使っています。
バンガード純正でオリンパス用ケーブルがないってのはちょっと
ショックでしたが、仕方ないですね。オリンパスですから・・・
書込番号:17036042
皆さんアドバイスありがとうございました。
とりあえず、余ってた3.5mmミニプラグ/ジャックで作ってみました。
やはり、トリガースイッチだと使い易さ満点です。
今後、プラグパーツを購入して綺麗に作り直そうと思います。
書込番号:17044815
