OLYMPUS OM-D E-M5 ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板
(28222件)
このページのスレッド一覧(全1538スレッド)
27 | 10 | 2019年1月14日 01:09 |
13 | 7 | 2018年11月24日 06:04 |
24 | 4 | 2018年6月8日 05:42 |
13 | 4 | 2018年5月7日 17:06 |
10 | 7 | 2018年3月26日 02:05 |
31 | 33 | 2018年4月8日 12:17 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 ボディ
昨年の12月18日付でE-M5の新ファームウェアが公開されていることを、昨日、vierew3に画像を取り込む際に気が付きました。何かパナソニックレンズに対する対応らしいですが、他に何か細かなものが隠れている可能性があるので、実行しておきました。
カメラとしては細かなトラブルがあるので、絶対の信頼性は寄せられませんが、未だにE-M1やE-M5の対応をしてくれるるメーカーの姿勢は素晴らしいと思います。
現役で使用されている方でご存じない方は一度ご覧になってください。
それよりも、液晶を倒したらEVFがオフになるファームアップをやって欲しい。
ローアングルから撮ってて、液晶ルーペを載せると接眼したと勘違いしてモニターがオフになるのには毎回悩まされる。
書込番号:22387556 スマートフォンサイトからの書き込み
>横道坊主さん
アイセンサーOFFにすればいいだけじゃないかと思うのですが・・・。
M5mkIIはバリアンを引き出すとモニター優先になってます。
>みきちゃんくんさん
パナ50-200のAF効かずの不具合の対応なので、旧機種とは言え、対応してもらわないと困るなと思います(^_^;)ヾ
・・・初代、久しぶりに電源入れたら、電池切れてて、バッテリー交換したら「日付入力してください」が出ました(爆)
書込番号:22387789
>みきちゃんくんさん
気が付きませんでしたので、ファームアップしておこうと思います。
>横道坊主さん
ハードウエア上の仕様だと思います。
mkIIはバリアングルなので、同様な蝶番を持っている他のカメラやビデオカメラなどと同様、画像を反転させる為の物理的なスイッチを持っています。
チルト式のカメラではそういうスイッチが必要ないので、E-M5にはそもそもスイッチがないのだと思います。であれば、これをファームアップで何とかする事は出来ません。
おっしゃる通り、チルト検知のスイッチがあってもいいように思いますが、それはこれから登場するチルト式モニタ採用の機種に対する要望の話ですね。
>TideBreeze.さん
レンズ側で今まで使われていなかったハードウエア上の機能を何か使って顕在化したものと思われ、その機能を持っているがソフトウエア的に固まっていなかったと思われる期間のE-P3以降、いくつかの機種が対象になっているようです。
上にも書きましたが、バリアングルを引き出すのを検知している訳ではなく、モニタの画像を反転させる為のスイッチが入った時にアイセンサがOFFになるようになっています。
具体的には縦軸旋回で自分撮りに切り替わった際、及び横軸旋回で画面が反転した場合が該当します。
縦軸横軸二つのスイッチの組み合わせで表示反転動作を決めているようですが、反転表示時はモニタを使っているのが前提とされているのだと思います。
アイセンサをOFFにする為ではなく、画像反転時はファインダーを使わないだろうという副次的な動作なのです。
書込番号:22388759
>モモくっきいさん
E-M5より後から出た機種(E-M1,E-M10,E-P5等)には、チルト検知機能が付いていますよ。
書込番号:22388881
モモくっきいさん
対する要望の話ですね。
仰る通り、E-M5 はモニターを引き出したことを検知する機能を持っていないようで、ファームウェアでの対応は無理と思いますが、同じチルト式でも、「これから登場する」ではなく、E-M5 の次に出た E-P5(外付 EVF 取付時にちゃんと機能します)や E-M1 には検知機能があり、モニターを所定以上(平行に)引き出したりチルトしたりすると、アイセンサーが OFF になります。
*多分、E-P5 以降に出た機種は、EVF 内蔵機種は勿論、外付け EVF が取付可能な機種であれば、
対応しているのではないでしょうか?
少なくとも E-P5 や E-M1 は、上記の通り、モニターを所定以上引き出したりチルトしたりすると、アイセンサーが OFF になります。
*改めて、両機種で実機確認した結果、間違いありません。
E-M1 MarkII は定期診断に出しているため実機確認できませんが、E-P5 や E-M1 MarkII の例から考えて、バリアングル式の場合も、モニターを反転しなくても、ある程度引出せば OFF になるのではないでしょうか?
E-M5 発売後に、この掲示板でも、横道坊主さんのようなご意見が多数アップされ、数ヶ月後(未だ、OLYMPUS μ4/3 にバリアングル機はない時代)に出た E-P5 で上記のように改良されたことから考えて、アイセンサーの誤動作防止が目的であったことは間違いないものと考えられます。
書込番号:22388937
>モモくっきいさん
あ、すいません。私は普段モニターを裏蓋にしてるので、ああいう表現になりました。モニター表の人はモモくっきいさんの言う通り、180度開くまでアイセンサー切れませんね。指摘されて、へぇ〜そうだったんだの世界です。
書込番号:22388953
数日前に気付きましたが、12月18日だったので既に皆さんご存知かと思ってました。
https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/dslr/fw/index.html
それにしても、E-P3やE-PL3、E-PM1のファームアップって数年ぶりだよなぁ。E-P3ユーザーにとってはちょっと嬉しい。
書込番号:22389465 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴメンナサイ!
誤記訂正です。
誤) E-M1 MarkII は定期診断に出しているため実機確認できませんが、E-P5 や E-M1 MarkII の例から考えて
正) E-M1 MarkII は定期診断に出しているため実機確認できませんが、E-P5 や E-M1 の例から考えて
書込番号:22389815
皆様、ご指摘ありがとうございます。
E-M5だけがチルト検知できないのですね。
バリアングルの動作はE-M1mkIIでチェックしています。
書込番号:22392020
モモくっきいさん
チェックされているのに、
などと記載されているのは、何故でしょうか?
*私は、前回記載の通り、現在実機がないので、どの程度まで引き出せばアイセンサーがオフになるのかは確認できませんが、
画像反転しなくてもアイセンサーがオフになった(EVFが見えなかった)ことは記憶にあります。
書込番号:22392193
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット
今更の当機種ですが。僕はニコンカメラをメインに使いますが、未だこの機種も野鳥撮影に良く持ち出します。小型軽量は良いのですが、その為各種ボタンが小さく、特に親指AFをFn1に振り当てると非常に使いずらい。結局、初期設定に戻して使ってますが、使いやすい設定はない物でしょうか?当機種使用ん皆さま、どのように工夫されていますか?
かなりイレギュラーだと思うんですが、バッテリーグリップの上段着けてシャッターボタンに中指・拡大表示を割り振ったFn2ボタンに人差し指を置いて写していました。
固定観念とか慣れの問題があるとは思いますが、2つのボタンへの自由なアクセスという点においては優れていると思います。
※手元にE-M5が無いので、AFキー割り振りできたかどうかはわかりません。
書込番号:22273267
>mosyupaさん
ありがとうございます。試してみなしたがかなりアクロバティックな技ですね(笑)慣れの問題かもしれませんが僕には無理そうです。それよりもお写真拝見するとMMC3+フォーサーズレンズをE−M5で使用さえて野鳥撮影されているようにお見受けしますが、AFスピード大丈夫ですか?僕も50〜200をE−M1で使用していますが、どうなんでしょう?
書込番号:22273306
>みきちゃんくんさん
ZD14-54mm(初期),ZD50oF2,ZD50-200oSWDを各レンズ発売年あたりから愛用していますが、いずれもE-M5では実質MFとなりますね(^^)
高校バスケットボールの試合もMFで撮りました。(MZD75mmF1.8併用でこちらはAF)
E-M1markに買い替えた友人からE-M1を譲り受けて暫くはE-M5でもZDレンズを使っていましたが、昨年夏にmark2導入後はボディキャップレンズ専用機となりました。
ボディキャップ魚眼でもグリップ上段は着けたままで拡大MFしてます。
※1ヵ月ほど前に外に暮らしている子供が持って行っちゃって今は手元にありません。
書込番号:22273771
>mosyupaさん
僕はE−M5には70〜300Uを付けて野鳥を追いますが、チョコチョコ動き回るエナガでも追えるので、明るい所ではそこそこ使える感じがします。最近はE−M5に加えてE−M1に40〜150プロ、E−M1マークUに300プロを付けて追ってますが、流石にこれらの組み合わせにはかないませんね。マークU以外はバッテリーも共用できるので、しばらくは使い倒すつもりです。話がそれましたが、小型軽量のデメリットがボタンの押しづらさに出ていますね。
書込番号:22273806
>みきちゃんくんさん
私は置きピン撮影するときは、Fn2でMFに切替え→RECボタンでS-AF→シャッターで撮影としています。
親指AFではなく、すべて人さし指での操作ですが、Fn1ボタンがあまりに押しにくいため試行錯誤した結果これに落ち着きました。
E-M5は設定項目が多いのですが、メニューに入らないと設定を変えられないことが多く、操作性は今ひとつですね。
あとはブラケット撮影がワンタッチでできると良いのですが。
書込番号:22274780
私の場合は シャッター半押しAFスタイルで、Fn2:LV拡大、 REC:デジタルテレコン、Fn1:AF/MFって配置だったと思います。 MFはProレンズだとレンズ側で操作しちゃってましたね。
>ナイトオウルさん
mkIIで設定できてたので、試してないけど初代も マイセット登録で、できると思いますよ。
書込番号:22274927
ありがとうございます。やはり皆さま試行錯誤されてるみたいですね。皆さまからアドバイスを受けた方法を試しましたが、やはりボタンの小ささが一番の問題点ですね。この構造的な欠点はかいけつしそうにありませんね。どうやら画期的な方法は無さそうですね。親指AFが便利な場面は他機種にまかせて、初期設定で使うのが一番の良策かも知れません。くだらない話題に付き合っていただいてありがとうございました。
書込番号:22275164
先日、om-d em5のストラップをつける金具が、ぽろっと取れてしまいました。修理の見積もりを取ったところ、1.5万ほどということで、修理を断念しました。しかし、修理部品だけでもと連絡させてもらったのですが、部品だけで購入もさせて頂けませんでした。初めは、ボンドで貼ればいいかなと思っていたのですが、金具の穴にネジ山があったので、カメラを握る部分の合皮部分をめくるとなんとかなるかも、と思い挑戦したところ、合皮をつけていた両面テープに小さなネジが張り付いていて、それを小さなプラスドライバーで閉めたら、しっかりつきました。本当に、リコールものだよなぁと思いつつ。その後、ネジが緩くなっても外れづらいように、ネジの締めた上のくぼみに詰め物をして、元に戻しました。所要時間10分。オリンパスさんには、この修理、無料にしてほしいと思いました。同じ症状の方がいらっしゃたらお試しあれ。
書込番号:21879739 スマートフォンサイトからの書き込み
見積もりはあくまで最悪の事を想定して見積もりしていますよ。
今回のケースだと実際に請求される金額は安いと思います。
書込番号:21880673
カメラも自動車、バイクのようにパーツリスト見て部品を注文できるとよいのにね…
しかしこの手の落下対策として重要な部品の場合
ネジがゆるんでも部品は外れない構造にすべきと思う
ボディパネルをネジ止めするときに挟まれる構造にするとかね
設計思想がすでに欠陥なのかも(´・ω・`)
書込番号:21880691
これって以前話題になったはずだけど、、、?
製品の持病ならメーカーが責任を持って対処してくれると思います。
書込番号:21880754 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡、ありがとうございます。
OM-D EM5を中古で3.5万くらいで買ったので、メーカーに送っての見積もり1.5万だったため、保障も切れ、修理でごねることもできず、このような状況となりました。当然、自己責任になってきますが、それほど難しくなく、かといって、ストラップの付け根の金具がとれると、場合によってはカメラ、レンズとも大きな被害になるので、参考になればと思って、アップさせて頂きました。
以前に、そのような、修理等のデータがありましたら、右から左へ流しておいてください(汗)
初めてのアップだったにも関わらず、返信を頂けると思ってなかったので、ありがとうございました。
書込番号:21880768
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5・12-40mm F2.8 レンズキット
つか前のスレにむりに繋げなくてもよくね?
書込番号:21805782 スマートフォンサイトからの書き込み
私はだあれ?さん
北海道ですか?
きれいなカタクリですね
写真もいいです。。
書込番号:21806987
御覧いただきありがとうございます。
この度、E-M5の中古を購入しました。
そして先日晴れの日の屋外で撮影していたんですが、撮影された写真の中に変にアンダーっぽくなっている写真が数枚あることに気が付きました。
中には異常に暗く撮れているものもあって・・・
いつもはAモードで撮影しているので、試しにPモードでも同様の症状がでるかどうか撮影してみたんですが、その場合は全て適正な露出で撮れています。
いずれも露出補正は0にしているので、私の認識ではAモードでもシャッタースピードの数値幅以内であればPモードで撮影された写真と同じ露出で撮影されると思っているのですが・・・
(被写体は同じで、フォーカスポイントも同じです。測光モードはESPというモードです)
使用しているレンズは
・14-45mm F3.5-5.6
・20mm F1.7
・17mm F1.8
の3本で、頻繁に症状が出るのは単焦点の2本でした。
EXIF情報を見る限り絞りが開放付近、シャッタースピードが比較的高い数値という条件下で起こることが多いみたいです。
(特に4000付近でよく起こっています)
何か設定の問題かなと思い数回リセットしてみたんですが、改善されませんでした。
となるとやはり私の技術的なことが問題なんでしょうか?
それとも過去のクチコミを検索してみると少し似た症状の方もいるみたいなので、シャッターユニットの故障なのかなとも思っています。
(シャッター数は6000回程でした。)
もし解決策等分かる方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願いします。
※写真を掲載できれば一番分かりやすいと思うのですが、人が写り込んでいるものが多いので少し難しそうです。
申し訳ありません。
AモードとPモードで露出が変わってしまう
⇒正解とは別ですが
カメラの設計者的の立場で回答します。
Aモードでは
ある程度 作画構成できる時に使う様に
中央部重点平均測光を採用してます。
プログラムモードでは
チャンス優先、速写性を重視して
夛分割測光を採用しました。
書込番号:21703695 スマートフォンサイトからの書き込み
>TEST1-1さん
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001564/SortID=15849149/
を見る限り、シャッター不良のようですので、購入店に相談された方が良いと思います。
書込番号:21703723
TEST1-1さん こんばんは
少し確認ですが 撮影データー暗い写真の場合同じような傾向はありますでしょうか?
また 同じフレミングで 同じ撮影データーでも明るさ変わるのでしょうか?
書込番号:21703750
TEST1-1さん
測光モードを変更しない限り、P、A、Sで、露出が変わる事はないはずです(露出補正は0との事ですので)。
「単焦点、絞り開放辺り、1/4000[秒]辺り」で生じ易いとの事ですが、
単焦点レンズだと開放F値が小さい(明るい)のに対し、ズームレンズでは開放F値が大きい(暗い)ので、露出条件が同じになるような条件下でも、Aモードだと、必然的に、単焦点レンズの方が、シャッター速度が速くなります。
一方、Pモードだと、単焦点でも、絞りは開放F値より大きく(暗く)設定され、シャッター速度はAモードより遅くなっている可能性が高いと思います。
以上から、TEST1-1さんのE-M5では、1/4000[秒]辺りだと、シャッターに不具合が発生している可能性があり得ます。そこで、以下のような試し撮りを行ってみて下さい。
【試し撮り】
・場所/時間帯は、晴〜明るい曇りの日中程度に明るく、露光条件が変化し難い場所/時間帯(人工照明だとフリッカーが発生しますから、NG)。
・レンズは「14-45mm F3.5-5.6」を使用。
・Sモードにて、シャッター速度を1/4000[秒]に設定。
・ISO感度は「AUTO」に設定。
・シャッターを半押しして、適正露出のF値、ISO感度をメモ/記憶。
・Mモードに変更し、シャッター速度は1/4000[秒]、F値、ISO感度は前述のメモ/記憶した数値に設定。
・100枚程度、試し撮り(実施中に、明るさが変化してしまった場合には、一旦中止、Sモードの箇所に戻って、やり直し)。
上記にて、露出がアンダーになるコマがあるかどうか、確認。
露出がアンダーになるコマがあれば、【対策】に進む。
露出がアンダーになるコマがなければ、【試し撮り】に戻り、他の2本の単焦点レンズに交換し、同様の手順で試し撮り。
【対策】
露出がアンダーになった前後のコマの画像ファイル付きで、修理を依頼して下さい。
購入ショップの保証が残っている場合には、購入ショップにご相談下さい。
保証がない場合には、オリンパス・カスタマーサポート(*)にご相談下さい。
・オリンパス・カスタマーサポート・問い合わせ先
http://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/digital/contact.html
【ご参考】
E-M5に限らず、フォーカルプレーンシャッターでは、フラッシュ同調最高シャッター速度より速いシャッター速度の場合、先幕と後幕との隙間を細くする事により、シャッター速度を速くしています。
露出がアンダーになるのは、先幕と後幕との隙間が、1/4000[秒]より狭くなっている為と思われます。隙間がなくなれば、真っ黒になります。
先幕と後幕との隙間の制御が、正常でない事があるとしたら、1/4000[秒]より遅いシャッター速度でも、フラッシュ同調最高シャッター速度より遅いシャッター速度の場合でさえ、何らかの異常が生じるように思いますが、もしかすると、1/4000[秒]だとより厳しいのかもしれません。
[E-M5の仕様]
・(一般的なフラッシュ使用時の)フラッシュ同調最高シャッター速度:1/200[秒]
・最高シャッター速度:1/4000[秒]
https://olympus-imaging.jp/product/dslr/em5/spec.html
書込番号:21703976
ちょっと補足です。
【試し撮り】は、他のコマと露出が異なるコマがあるかどうかを確認するのが目的ですので、画質は勿論、露出が適正からズレていても、露出の異なるコマがあるのかどうかが確認出来る画像なら、何でもOKです。ただし、修理の場合には、添付すべきと思いますから、第三者が見ても問題ない画像として下さい。
書込番号:21704015
同一被写体の同一Exifで、結果明るさに違いがあればシャッタまたは絞り不具合です。
いずれかが、そのつもり動作しているわけです。
ただし、今回は高速シャッタ側で出現とのことですから、
シャッタが指令通りの動作をしていない不具合の可能性を疑います。
書込番号:21704118
TEST1-1さん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ!
書込番号:21704750 スマートフォンサイトからの書き込み
今までE-620を使っているのですが、『壊れたら終わりだよなぁ』と思ったりしているうちに、12-40mmレンズキットを見つけて思わず買ってしまいました・・・。
書込番号:21630536 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のは今でも中軸打者です( *´艸`)
高感度なんかいいんですよね( ̄▽ ̄)
書込番号:21630731 スマートフォンサイトからの書き込み
>松永弾正さん
液晶保護フィルム貼ってみました。EOS M6用が横方向に0.1mm短いだけでしたので何とかなりました。年度末で忙殺状態なので、なかなか撮影とはいかないんですが、何だか楽しみです。
書込番号:21630761 スマートフォンサイトからの書き込み
>私はだあれ?さん
ご購入おめでとうございます。 レンズのオマケに本体が付いてきたと思えば安い物ですねw。
うちのは普段マウントアダプター付けでキャノン用のTAMRONB008が付いてます。
あ、中古の場合ファームウェアのバージョンチェックしてver2.2未満なら早めにver.UPした方が良いですよ。
書込番号:21630765
>TideBreeze.さん
有難うございます。確認したら既に2.2になっていました。
箱・付属品、純正バッテリー1個追加されて76,000円ちょっとだったんですが、キタムラのネット中古見てみたら確かに『レンズに〜』かもしれませんね。
書込番号:21631444 スマートフォンサイトからの書き込み
私はだあれ?さん
おっいいですね。
E-M5 MkUは今でも現役です。
12-40mmいいレンズ見たいンオで欲しいのですが・・・。
あれ、でも今見たらもう売っている店がないですね。
書込番号:21631757
私はだあれ?さん
ハンドリングテスト!
書込番号:21631786 スマートフォンサイトからの書き込み
>多摩川うろうろさん
確かにE−M5にしてもMarkUにしても、12-40付きって中古になかなか出てこないですね。
私も何気に中古見ていたら出てきたので、思わず『ポチっとな』としてしまいました・・・。
書込番号:21632022
>nightbearさん
そうですよね。すぐ使ってみたいんです・・・が、仕事が何だか忙しくて。
書込番号:21632029
私のEM5も当然現役です。何度も他スレで書きましたが、.オリンパスのカメラはN社やC社では考えられない、細かなトラブルがおこり、カメラとしての基本的な信頼性に欠けるところがありますが、コンパクトさと優秀なデジタルテレコンがあるので、森の中の鳥撮りや旅行には大変重宝します。で、先月に底値と思われるマークUを買い足しました。EM1.EM5をすでに所持していますが、バッテリーやバッテリーホルダーが使いまわしできて助かります。まあ、あばたもエクボでしばらくは現役が続きそうです。最近マイクロフォ−サ−ズのテレコンバーターを探しましたが、オリンパスの物は特定2機種のレンズにしか対応していません。優秀なデジタルテレコンがあるので不要というメーカーの談話も聞きますが本当かな?
書込番号:21634168
>みきちゃんくんさん
確かにE−M5のクチコミ掲示板見ていると、正直『オリンパスどうしたんだ?』と思ってしまいましたが。
デジタルテレコンって実際使うとどうなんでしょうね?今までそんな機能付いていないので、夜な夜な部屋でファインダー覗きながら『おっきくなった!』ってびっくりしてしまいました。
書込番号:21635825
>私はだあれ?さん
デジタルテレコン たまたま他の人のコメントで比較写真UPしてましたのでご参照まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017176/SortID=21630243/?lid=myp_notice_comm#21630814
グリップ これも前のコメの使い回しw
>https://www.amazon.co.jp/dp/B00KKGQIB4/
私が使ってたのはバッテリーの挿抜が引っ掛かるヤツでした。
フォーサーズレンズ資産があるなら 純正でMMF-3があるけど、安くあげるなら 5000円位であります
ちなみに私はフォーサーズレンズは持って無いので使ったことはありません。 AFスピードは期待しないでください(笑)
https://www.amazon.co.jp/Jdp/B00ESELZWG/
書込番号:21636010
>みきちゃんくんさん
デジタルテレコン、ファインダー覗きながら『おっきくなる(ニヤリ)』と思っていたら、目標物見失っていました・・・。色々と試行錯誤してみます。
グリップの情報、有難うございます。
良さそうに見えたんですが、みきちゃんくんさんがお使いの物は、バッテリーの周辺が何か微妙なんですね。個体差なんでしょうね。その辺もゆっくり考えてみます。
書込番号:21637427 スマートフォンサイトからの書き込み
>私はだあれ?さん
個体差ではありません。ダイヤルのカバー外れて紛失したので、ゴムパッキングを瞬間接着剤で貼りつけました。十分ですというより元より精悍かな。多分修理に出せばン万円になるんでしょうね。機能的には全く問題ありません。このあたりが、オリのカメラのダメなところですね。
書込番号:21638477
>私はだあれ?さん
あら、顔アイコン同じで人違いされちゃった?
私が買った 外付けグリップは STOK販売 「LB-OMD/EM5」です。https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00I6ZHNII/ 現在在庫切れ
MENGS( https://www.amazon.co.jp/dp/B00KKGQIB4/) とは別物です。 ユーザーレビューでバッテリー挿抜で問題とかは書かれてないのでたぶん大丈夫でないかと思いますよ。
なんか伝え忘れたなーと思ってたけど、アイカップ EP-10 は 良く落ちます!。 私は5、6個買いましたよ〜。
EM5のアイカップ外して、裏面に両面テープを貼って挿入し直すと 落ちなくなりますよ-−(今の所)。
書込番号:21639449
>みきちゃんくんさん
>TideBreeze.さん
大変申し訳ありません。顔アイコンで間違えてしまいました・・・。
>TideBreeze.さん
確かにMENGS製のレビュー見たら、バッテリーのコメント無いですね。グリップは後々必要となってきたら考えます。
・・・って言っていたら、新品無くなっているかもしれませんが。
EP−10、何だか華奢な構造ですね。最初固着していたのか、しっかりしていそうな感じだったんですが、外して
単品で見るとすごいフニャフニャで、再度取り付けたところでしっくり嵌っていないと言うか、仰る通り『こりゃ無くすわ』と思いました。
予備か何か用意しておかなければ・・・。
>みきちゃんくんさん
大変失礼致しました。しかし
というお話は気になります。HLD−6の事なのか、それともボディのダイヤルなのか・・・。
仮にボディだとして、今回私が購入したのがエリートブラックの方で、R(レリーズで良いんですよね)回数が約1900回と
あまり稼動していない(と思う)個体のようです。
となると、これから色々な諸症状が発生するのかな?と思ったりもするのですが・・・。
とは言っても、易々と入替できるものではないので、気長に付き合っていきます。
書込番号:21640642
>私はだあれ?さん
僕はHLD-6のダイヤルの銀縁のかばーを無くしましたが、ボディーのダイヤルのカバー(同じく銀縁の物)もよく外れるみたいですよ。過去に、そんなスレッドがあったような気がします。紛失しなければ、瞬間接着剤で貼ればおしまいみたいですが。気を付けて使ってください。
書込番号:21640670
アートフィルター類は使った事が無いので分かりません。すいません。
書込番号:21654947
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
