OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット [シルバー] のクチコミ掲示板
(28222件)このページのスレッド一覧(全817スレッド)![]()
| 42 | 14 | 2013年1月17日 18:35 | |
| 24 | 18 | 2013年1月23日 07:51 | |
| 31 | 13 | 2013年1月15日 11:46 | |
| 293 | 52 | 2013年1月16日 11:28 | |
| 35 | 27 | 2013年1月11日 21:13 | |
| 23 | 10 | 2013年1月12日 12:18 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット
先日、前から購入しようと検討していた OMD EM5のシルバーの
レンズキットを購入しました。 カメラ初心者で、はじめて、
カメラを購入したのですが・・・ 付属品とか、まずは最低限
揃えたほうが良いものを教えて頂ければと思います。
自然や、山登りが好きで、これから色々な所へ、出かけて写真を
撮りたいと思っています。 また、桜や花などもたくさん撮りたく
ボカシに興味があるのですが・・・ 今のレンズでも、腕を磨けば
撮れるものですか? カメラの知識を色々つけていかないとと思って
います。・・・
>付属品とか、まずは最低限・・・・
まずはSD、これは当然お持ちだと思いますが、予備も必ず準備しておきましょう。いかに信頼性の高いメーカーの物でもトラブルは起きる可能性があります。
レンズの保護フィルター、使わない方もいますが、あったほうが安心だったりします。
液晶の保護フィルム、クリーニングキット、適当なカメラバッグ、あとはOM-Dの解説本とかデジタルカメラの使い方(風景や花などの撮影のコツ)を書いた本など。
ボケについては理屈が分かっていれば、レンズキットでも十分撮れますが、状況によっては他のレンズのほうがいい場合があります。ただこれは実際に使ってみて、ご自身で何が必要か判断してもらわないと、人によって感じ方は違いますから。
書込番号:15617449
ご購入おめでとうございます(^^)
小生の場合、カメラ本体(+レンズ)を購入した場合、次を手配しています。
・レンズプロテクター
・メモリーカード複数枚
・予備電池
・場合により、カメラバッグ(インナーバッグなら、手持ちのカバンが利用出来るかも)
遮光器土偶様と同じですね。
ボケについては、キットレンズのマクロ機能で寄って撮ることで、マクロ域は簡単にボカせます。逆にぼかさないほうが難しいかも。
ポートレートなどでの大きなボカシはよっぽど寄らないと難しいかも知れません。
これは、45mm/F1.8やらシグマの30mm/F2.8の単焦点を買った方が手軽です。
書込番号:15617579 スマートフォンサイトからの書き込み
山等で可憐な高山植物を大きく撮影したい場合はマクロレンズが必要でしょうね。
あとは、追々必要と感じられた物を購入されて行かれれば良いかと思います。
一遍に揃えても使わない物も出てきます。(小生の場合は他機種ですが外部フラッシュ)
書込番号:15617797
山登りする方でしたらレンズキットを買われて正解ですね。
自分もまだまだですが12-50mmで撮った画像です。
山での撮影頻度の高い広角とマクロはこのレンズで問題無いです。
マクロモードはコンデジライクな操作で簡単にある程度撮れます
自論ですが「数打ちゃ当たる」で同じ花を何枚も撮ると良いです。
いずれ明るい単焦点やマクロレンズも考えるとして
まずはこれでビシバシ撮って下さい。
書込番号:15617992
あともうひとつ重要になってくるのは
山登りにもよりますがいかにカメラを持ち歩くかですね。
ザックに入れたのでは歩きながらの撮影は出来ませんし
そのまま持ち歩くのも汗まみれになります(防滴機構ではありますが)
普段は手から離れ、撮りたい時は手早く出したいです。
自分は肩掛けなどいろいろ試行錯誤してこんな風に落ち着きました
実際に背負うとお腹からベルトのあたりにカメラバックがきます
初め身体にくっついて暑いかなと思ったのですが
上りは前かがみなので身体から離れます
書込番号:15618105
12-50mmのレンズキット(シルバー)をずいぶん前に購入してその当時はそこそこ使っていましたが、そのうちあまり使わなくなっていました。
しかし、昨年末にLUMIX GX VARIO 12-35mm/F2.8の存在をとあるブログで絶賛の嵐を知り、高額でしたが買ってしまいました。これは素晴らしいです。ベールを一枚はがしたようなクリアーさで12-50mmは使っていません。物のはずみで35-100mmF2.8もつい最近買ってしまいました。これも素晴らしいものです。ご一考ください。
書込番号:15618568
私も最近購入しました。12-50は面白いレンズですね。秀逸な焦点域にマクロ機能、自動・手動切換え。F値は暗いですが、このレンズで撮れる画はかなり幅広いと感じています。最初からごちゃごちゃ買い足さずに、まずはこれを使いこなそうかなと思います。私が買ったのはSDHCにプロテクト・フィルター、レンズフード、液晶保護フィルム、ハンドグリップ(純正じゃない)くらいです。
恐らく次のレンズは9-18かなと思いますが、まずは1本使いこなせるようになりたいです。私はレンズ沼にハマるならフルサイズにします。
書込番号:15618685
そういえば。
他でも書いてますが、12-50は逆光に少し弱い感じです。14-42の方が逆光耐性上では無いかと感じてます。
フードも使ってますが、12mmにあわせたフードでは望遠域ではほとんど生かせず。
ということで、逆光の撮影の際に、フレアが気になるならば「ハレギリ」を覚えてみましょう。
OM-DはEVFなので、フレアが判りやすいという利点もありますので。
ハレギリについては、ググッってみてください(^^)/
書込番号:15618910
イエイエ、あの「純正フード」(LH-55B)は、9-18mm 用の流用ですから、9mmに合わせてある筈です。
私は、「これでは、フード本来の効用は期待できない!」と考え、汎用のゴム製フードを使っています。
書込番号:15619036
メカロク様。
ぐあ、12mm用ではなく、9mmの流用でしたか(^^; ソリャダメダー
ハレギリ用に下敷きをかばんに入れてますが、ラバーフードなども検討しますかね・・・
書込番号:15619056
必要なフードは数センチ繰り出さないといけない位置になるので、素直に純正を付けといて、必要に応じて手をかざすことに私はしてます。手を添える場所としてなんらかの硬めのフードが欲しく、結局純正にしました。カメラのサイズを考えるとケラれのない最大のフードは大きすぎかなと思います。このあたり、オリの開発者のご意見も聞きたいけど、結局は道具として納得がいければ何でもアリですよね。
書込番号:15620361
スレ主さん
初めまして、ご購入おめでとうございます。
初心者であろうが慣れている人であろうが、とにかく「使う」に限ります。
そのカメラ・レンズで「何が出来るか」を頭と体で覚えて下さい。
カメラは写真を撮ってナンボ、習うより慣れろ、ですね。
理屈なんて後から付いてきますよ。
(とりあえずマニュアルは、暫くは携帯して出かけた方が良いと思います)
ボカすと一言に言っても、望遠でボカすのかマクロ(接写)でボカすのか、で撮影方法(と必要なレンズも)も変わってきます。
それも含めて、購入されたキットレンズの特性を1日も早く理解する事です。
後は、1枚でも多くの写真を見まくる!
この板でも、ネット上でも他にも沢山のユーザーさんの画像を見る事が出来ます。
他の人のモノマネでも良いんです。
自分がそれらを見て「こういうのを撮りたい」と思ったら、同じような写真を撮ってみる。
そうこうしてる内に、「自分の写真の撮り方」が何となく解ってくるようになります。
で、初めてそこで“自分に、他に何が必要か”が見えてくるので、自然とレンズ沼(orボディ沼とも?)に・・って話になるワケです(笑)
楽しいフォトライフを♪
書込番号:15620380
ご購入おめでとうございます。
お気に入りのストラップを探すのも楽しいですよ。
『人様とは、ちょびっと違う、私のカメラ』って
ググっと愛着が強くなったりします。
書込番号:15631946
Salieriさん
ですよね!!解ります、それ☆
僕もボディを何台か持ってますが、全て同梱ではなく、自分で選んで買った市販のものを着けてます!
書込番号:15632276
現在FL300Rを使ってます。
理由は付属のフラッシュよりガイドナンバーが大きい。タダそれだけです。
しかし、
上手く撮れることが10回に1回くらいしかありません(Pモード)。
@夜間では、人物だけがやけに明るく顔がテカテカ写る(距離が近いのでしょうか)かと思うと暗いまま(距離が遠いのでしょうか)。
A昼間では、人物はほどよく撮れたとしても背景が真っ白に飛んでしまう。
とどうも上手くいきません。
@については、距離を考えて1、1/3、1/2などと光量を制御するように実験をしてほど良さ加減をつかめば良いのかも知れませんが・・・・・現地でこんな事やってられません
Aはどうしてこうなるのか分かりません。
強制発光ですから夜景で使うスローシャッター設定になっているとは思えません。
なので、
殆どの場合に距離と明るさとかをフラッシュが判断制御して上手い写真が撮れるようなあんばいの良いフラッシュというものはないのでしょうか。
オリンパスのサイトを見てもよく分かりませんので本コーナーで教えていただくこととしました。
P.S.
Bフラッシュ撮影が全く上手くいかないのでこんな事をやってみました。
20M位先の壁面をフラッシュとノンフラッシュで撮り比べてみました。
フラッシュ光が届かないのだったらどちらも同じに写ると思うのですが結果は異なってます。
中途半端な光の届き方だからなのでしょうか・・・・でも中途半端ってなんなんでしょうか・・・
どうしてなのでしょうか。
フラッシュの設定が、赤目軽減に成っていますね?
GN20では、光量は少ないですからその積りで使われたらよいです。
TTL-AUT
調光補正:対象の明るさをコントロール。
露出補正:画像全体の明るさをコントロール。
ISO感度、この画像の場合は奥行きの明暗をコントロール。
奥が暗い場合は、ISO感度を800位にされたらと思いますが、色々テスト撮影されたらよいです。
外付けフラッシュは、GN50とか大光量の対応純正フラッシュが最良です(大は小を兼ねます)。
ホワイトバランスですが、設定は先ずはプリセットのスピードライトですが、室内灯が付いていますので色が変わります。
他を試して駄目でしたら、RAWで撮って添付のソフトで調整します。
或いは、フラッシュにカラーフイルムを貼り室内灯に合わせます。
蛍光灯は青色、電球は暖色ですが付属で付いている場合も有ります。
書込番号:15615431
詳しく調べていませんが・・・
フラッシュ撮影の場合ISO200に固定されてしまうと思うので
夜間は自分の許容出来る上限に固定してしまった方が良いと思います
顔のテカリはディフューザーやバウンスアダプターでも変わると思います
昼間はFP発光対応のフラッシュでないと、非発光の時より
シャッタースピードが遅くなった分白く飛んでしまいます
(1/250?より早くならないならないはず)
FL-600Rがお薦めですが、先ずはフラッシュ撮影のクセを
覚えて多少ご自分で設定変更出来るようにならないと
無駄になってしまいますね
書込番号:15615555
フラッシュのTTL調光で大分楽に成りましたが、完全では有りません。
シャッター優先で、マニュアル発光で光量と距離で絞りを計算して、撮影する、従来型の撮影が良さげです。絞り優先かな?
フラッシュの計算版が有ると思うので、原始的ですが有効です。
OM-2でダイレクトコントロールと言う物凄い技術が投入されましたが、フルオートでは撮影出来ませんでした。
光量をカメラでコントロールする!良い技術ですよね!
根本的なカメラの測光方式がまだ追いついていませんでした。
例えFP発光でも、充分では有りません。
レンズシャッターや、シャッター幕の高速なカメラならば、もっと簡単なのですが、オリンパスのカメラは1/180秒がシンクロする速度だったと思います。
昼間の屋外の明るさは、ISO200でF16 1/250位だったと思います。
即ち、1/180でF16だとオーバーですが許容範囲で、フラッシュの届く距離が1.5Mから2M位ではないでしょうか?細かい計算は、ご自身で。
コンパクトカメラはレンズシャッターだったと思います。
ですから、フラッシュ撮影を気軽に撮影出来ます。
コンデジでも、フォーカルプレーンシャッター機が有ります。
仕様に記載されています。
FP発光のフラッシュは、シャッター速度が上がると、有効な光量が減ります。その為に、異常に光量が多い機種になります。
元に戻りますが、テスト撮影される時は、バックの明るさと人物の距離でフラッシュ撮影の光のバランスを見る事です。
逸れから、フラッシュの光量の最適な物を選んで下さい。
書込番号:15615593
EM-5の、2012/11/13 11:16 [15334184]の書き込みが、少し参考になるかも知れませんので・・ご覧ください。
私も持ってますが、このストロボ(フラッシュ)上方90度以上にはバウンズが不可です。
真上から後方バウンズするにはFL600Rでしょうか?
あと、このカメラ,AFL(FEL・予備発光?)機能はないようです。もしあったら教えてください。
これができないので、しぼんでます。(手持ちの5D2は可です)
日中の直当ては殆ど、する機会がありませんので・・他の方に
試行錯誤して、マイセットに登録してます。手間がかかります。
簡単に・・にはお答えできず・・すいません
書込番号:15615684
スレ主さんの書き込みの内容を拝見すると、フラッシュを変えても状況は変わらないと思われます。
Pモードではなく、シーンセレクトAEのポートレートや風景&人物、夜景&人物などを試された方が簡単に撮影できると思いますよ。
書込番号:15615924
@Pモードでフラッシュ使用時、シャッタースピードはシンクロ速度に固定されてませんか?
背景が暗い場合、スローシンクロ設定でなければ当然、夜景は真っ暗な仕上がりになります
Aこちらも@と同様、日中の常用速度より低速のシンクロ速度で撮影されていると思われます
低速で撮影すれば、その分オーバー気味になりますから、背景の白飛びは当然の結果です
Bこちらは画像データを拝見すれば、違って当然です
非発光は光量不足を補うべくISOがオートで6400まで上がってるようですね
発光させた方は、遠くてフラッシュ光が届かず暗く仕上がっただけです
@〜Bの事例は、他機種で撮影されてもあまり差異は無いと思いますよ
「人物と夜景」は、PモードではなくSモードで任意の低速シャッターで撮ってみる
日中シンクロは、フラッシュ光の到達可能距離を事前に把握しておく
確かに、コンデジの方がよく撮れる場合もありますが…
面倒だと諦めらずに、一度お試しください
折角の愛機ですので、可愛がってあげましょう
書込番号:15616217
こんにちは ginganohikari 様
私のはE-1の時代のフラッシュですが、FL-50とかいうものではないかと思います。オリンパス純正のガイドナンバーの大きい方です。 これでTTLオートで大抵うまくとれます。
フラッシュは、室内では斜め上に向けたり横の壁にあてたりして、反射光が被写体を照らすようにすると良い場合があります。「あまり考えないで」というのとは反しますが、ここ(色が付いていないものが良い)で反射して、こう光が当たる、というのを想像しながら撮影するのも楽しいですよ。
日中シンクロは逆に難しいです。
フラッシュを使うときには一瞬シャッターが全部開いている必要がありますが、一眼レフタイプ(フォーカルプレーンシャッター)の場合、高速シャッターで光の量をある量以上に少なくする場合、フィルム面を走るシャッター幕が全部開かないようにしてシャッター幕を走らせています。
昔の横走りシャッターの場合、シャッターが全開になってストロボを同調させ、その後シャッターが閉じ始めるようにするためには60分の1秒くらいの時間が必要でした。
日中60分の1秒では、光が多すぎて大抵のものは真っ白になってしまうのではないでしょうか? 今ではストロボを同調できるシャッター速度が速くなってきたためにもう少し光の量を制限できると思いますが、それでも白っぽくなってしまうのは避けられないと思います。 カメラのISO感度を最低にして、絞りは回折が問題にならないくらいまで絞り、それでもまだ白っぽくなるくらい光が多い状況なら、NDフィルターを用いて光の量を制限するしか方法はないと思います。 なお、その場合はガイドナンバーの大きなフラッシュでないと効果がないかもしれません。 いずれにしても計算が必要です。 レフ板の方が簡単かもしれないですね。
中途半端な光の届き方ですが、いろいろなところで反射した光が回り込んで先の方まで届くとき、ちょうどよい光量になるところと光量が不足する部分とが生じて自分の期待通りにならないとき、光の量がそもそも不十分だがあきらめるには心残りがあるくらいに光が届いているとき、そんな感じ(いずれにしても期待に足りていない)でしょうか?
いろいろ書いたのでまとめますが、「あまり考えないで使えるフラッシュ」は、ガイドナンバーが大きく、TTLオートで撮影でき、バウンス撮影が可能なもの、となると思います。
書込番号:15616335
1、背景まではフラッシュ光が届いていないのでしょうね。
もっとも背景まで光が届く超強力な光を当てたら人物はまっ白になってしまいます。
スローシンクロでフラッシュ光への依存度を下げるくらいしか手はないでしょう。
シャッター速度が遅くなるので手ぶれには気をつけてください。
2、背景が白く飛ぶということはまだ背景の方がずっと明るいわけですから、さらに強い光でもっと人物を明るくして背景と人物の明暗差を小さくしましょう。GN20で足りるかどうかわかりませんが……。
3、ISO500とISO3200と3段近く違うのに明るさはあまり変わらないので、フラッシュ光は届いているようです。
例えば同じものを撮影するとして(WB固定)黄色っぽいライトを当てた場合と白っぽいライトを当てた場合では色が違ってきますよね?同じことです。
「本来の色」で撮りたいならフラッシュ光という別光源を主光源に使ってはいけません。
書込番号:15618863
このOMーD EーM5は購入したいです、
しかしストロボ使用ならニコン機をストロボ専用機材で使うほうが良いと思います。
メーカーなりの得意分野があります、上手く使って下さい(でも考えなくても、撮り説は読んでね)。
書込番号:15618963
いろいろ考えるのがめんどくさいならばサイコキャノンさんの書かれている案が最も適しているかと思います
僕も色々考えるのはめんどくさいのでフラッシュ自体ほとんど使いません
このカメラは手ぶれ補正がよく効き、フォーサーズフォーマットにしては高ISOで画の破綻が少ないのでそれも一つの手かと思います
書込番号:15620611
ISO3200でなく6400でしたね。失礼しました。
F値とシャッター速度は同じ。感度は10分の1以下でむしろ明るい所すらあるから手前のスペースには確実にフラッシュ光は届いていますね。
全く同じ構図でも、ポートレートとして撮りたいのか?記念写真として撮りたいのか?正解は変わってきます。
夜景+人物はシーン別モードを使うかスローシンクロ。
昼間/風景+人物は逆光ならプラス補正、順光ならそのまま。シーン別モードでもいいかもしれません。
初期設定がどうなっているかわかりませんが、露出補正と連動させておけば、フラッシュON/OFFにかかわらず明るさの調整は露出補正で素早く調整できますよ。
室内なら付属のフラッシュと併用してワイヤレスで使うというのもオススメです。
書込番号:15621834
ご回答お寄せいただいた皆々様へ
大変貴重なご意見を頂いて心から嬉しく思っております。
ところで小生これから出張の身と相成っておりますのでご返事は今度の土曜か日曜になりますことご勘弁ください。
その間頂いたご意見を反芻して自分なりに理解できるようにしたいと考えております。
またもし出来ますればオリンパスの他のフラッシュをお使いになって気がついたところなどお寄せいただければ大変助かります。
と申しますのは、10月頃知人主催のパーティで写真撮ってくれないかと頼まれ「こりゃ困ったぞ!」とハヤ悩み始めているところでもありますので。
重ね重ねですがどうぞよろしくお願いします。
書込番号:15622906
パーティ会場で5m程度離れた人の顔が見えるなら会場全景でEV=7〜8程度の明るさと思います。
とするとISO800で1/60sec、F2.8〜4くらいが適正露出になると思います。
マニュアル露出でコレに合わせておけば背景はおおむね適正になりますので、あとはストロボを
TTLオートで焚けば、手前の人物にピント合わせればだいたいそれに合わせて勝手に調光します。
テカリ気味かな?と思ったら調光補正を少しマイナスしてあげればいいだけですし、他は設定
変えないで済みますので一番簡単じゃないかと思います。
昔からのベーシックな使い方ですが、一番結果を予測しやすいかなと。
なお、あまり近すぎると最小調光の範囲を超えてしまいます。
最近のストロボなら1m程度離れていれば大丈夫でしょうけど・・・
書込番号:15623400
スレ主さんの例作みたいな場合だったら、一番簡単なのはなんにも考えずにストロボをバウンスさせ、後はPモードにしておけば充分きれいに写るわよ。
明るさが本意でない場合は露出補正とストロボ調光を連動させる設定にしておいて、補正を上下に加減すればお望みの明るさになるもんよ。
他にも色々あるけど、デジカメなんだから何度でもテストできるんで試してみるのも楽しいわよ。
書込番号:15627148
皆様おはようございます。
このスレに対してナイス投稿が3件あったことに正直驚いてます。
フラッシュ使用に当たって苦戦してらっしゃる方が結構多いんだなと思いました。
white-siroさん:
仰るとおりの感想を持ってました。
それを知るたびに悔しいやら使いこなせない情けなさやら・・・・・
robot2さん:
外での使用機会を考えると仰るとおり大は小を兼ねる実感しております。
フラッシュにカラーフィルムを貼り・・・を読んで調べました。
結果、なるほど・・・奥が深いなぁ。
銃座さん:
機種の癖をつかむべしとの趣旨ですね。
折角の高機能カメラですから活かせるように積み重ねましょう!!!
デジ亀オンチさん:
技術的な解説ありがとうございます。
コンデジが意外と使いやすい点、レンズシャッターとフォーカルプレーンシャッターの機構による違いがフラッシュ撮影の場でも大きな違いを生むことが理解できました。
昼間の屋外での取り扱い考え方については全く遺失しておりました。
フィルムカメラの時代にはガイドナンバーと距離を考えて絞りなどを調整した記憶が蘇りました。
昔とさほど変わっていなかったのですねぇ・・・・(^0^;)
urazahnさん:
試行錯誤してマイセットに登録してらっしゃるのですね。
うーん!やっぱりフラッシュ撮影は昔と変わっていないんですねぇ。
あんちょこに考えてしまってました。
サイコキャノンさん:
シーンセレクトAEがあること教えていただきありがとうございます。
そう言われればそういうのあったよな!と思っている次第。
カメラのダイアルあちこちいじってあることを知っては居たのですが活用までには至っておりませんでした。
MWU3さん:
@ABの事例について詳細に解説いただきました。納得(^0^)2525
OM-D E-M5もちろん大事にしてますよう・・・・♪
E-300とともに愛機となってます・・・・・2525(^0^)2525
梶原さん:
日中シンクロについての基本的考え方を教えていただきました。
レフ板の効果が大変高いことは承知しておりますが気軽にと言う点ではなかなか難しいのです。
気の長いモデル(!)ばかりではありませんので。
それ故フラッシュで強引にと考えたのですがこれが大変に難しいことをあらためて知った次第です。
一体型さん:
本来の色で撮りたかったらの一言には瞠目させられました。
反射光を見ているわけですから赤色ランプで照らせば、緑色ランプで照らせば・・・なるほど色フィルターが必要になってくることがこれからも納得しました。
狸の酒盛りさん:
このコーナーで教わったことを糧にしてあらためて取説を読むとさらに理解が深まります。
その意味でメーカーの取説は読める人ある程度分かる人のためのものであることがよく分かります。
Meleagrisさん:
フラッシュを使わないことを基本にしてらっしゃいますが私も全く同じです。
がしかしフラッシュに頼らないといけない場合がありますのでこれを何とか上手くやりたいものだと時々思ったものですから質問させていただきました。
同じような考え方を持ってる方がいらっしゃる、そしてまたそれを意見表明していただいたこと感謝申し上げます。
一体型さん:
再びのご返信ありがとうございます。
露出補正との連動について今一度確認して活かすようにします。
オミナリオさん:
具体的に数値でお示しいただきました。
なやみ症さん:
デジカメなんだから何度でもテストできるとの仰せ、全くしかりです。
全体的な感想ですが、
結局、「あんまり考えない」撮影スタイルでは満足のいく結果が生まれないとのこれまた全く当たり前の結論に至りました。
ただ機材としては屋外での利用を考えるとよりガイドナンバーの大きいものの方が実用性が高いと言うことをあらためて納得しました。
またガイドナンバーと距離と絞りの関係についてやはりきちんと計算して頭に入れておかないとこれまた上手くいかない。カメラ任せではダメだと言うこと。
様々な角度からご教示いただきましたこと心から感謝申し上げます。
書込番号:15644356
亀レス失礼します。
照明によって色温度全然違いますよね。
雰囲気に合わせてフラッシュにフィルターをつけることに関して既に調べられているようなのでご存知かも知れませんが、
フジフィルムの色温度変換フィルタの資料が役に立つと思いますのでリンクを貼っておきます(22ページと23ページ参照)。
http://fujifilm.jp/support/filmandcamera/download/pack/pdf/ff_filterguide_001.pdf
http://fujifilm.jp/personal/filmandcamera/sheetfilter/lbalbb.html
フラッシュ光6000K、電球3200Kとすると、LBA-14(=LBA-12+LBA-2)くらいですかね。
因みに私はLBA-12、LBA-2、LBA-1の75mm角のものを半分に切って環境に合わせて使っています。
書込番号:15644562
ワンワンです3 さん
照明によって色温度が全然違うことは頭では知っておりましたけれど雰囲気に合わせてフラッシュにフィルターをつけることに関しては知りませんでした。
なるほどこんな事をやってるのかとあらためて奥の深さを知ることとなりました。
情報提供誠にありがとうございました。
書込番号:15658389
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 ボディ
連続スレ建て失礼します。
ヨドバシの話がもう一件ありました。EM5に14-42のキットレンズが着いたデモ機があり、これでAFの速さをテスト(他機との比較のため)したんですが、「どうも遅いなあ」と感じました。それで、今日、自宅で同じことをやってみますと、そんなことはない(速い)のです。もちろんレンズもボディーも同じ。ただ、今日は日中屋外に向けてのテストでしたから明るさがかなり違います。AFが迷う、というような状態ではなくても、暗いと遅くなるものなんでしょうか。天狗さん以外のお答えをお待ち申しあげます。
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera49.html
暗い場所では、どのデジカメもAFは苦手なようです。
書込番号:15603534
そのカメラで、「何が出来ない」かを考えるよりも「何が出来るのか」を考えながらカメラと向き合って自身の腕を磨く方が、遥かに上達が早いです。
ミラーレスのブラックアウト時間なんて、気になり始めたらどれも似たり寄ったり。
良くも悪くも特性の一つとして飲み込み、ミラーレスの得意部分をより自分のものにすれば良い。
メーカーが、そのカメラの“弱い”とされる部分を向上進化させる為に必要な時間よりも、(使う人の心意気次第で、という前提で)その方が遥かに上達が早いです。
自分の全ての要求を満たすカメラなんて、この世に存在しません。
カメラなんて、所詮道具です。
書込番号:15604044
14点
>自分の全ての要求を満たすカメラなんて
一つのフォーマットしか出ていないメーカのカメラはそうかも知れませんね。
キヤノンの場合ですと撮像素子はE−5より、コンデジのG1Xの方少し大きいのですが
フォーサーズ的な撮影がコンデジで出来ると思います。
G1XはE−5より撮像素子が大きいのにも関わらず携帯性も良いですね。
書込番号:15604168
お店のデモ機ってファームウエアのバージョンアップをしているのでしょうか。
すべてが同じではないけれど、殆どは何もされていないように思います。
ちょっと気になりました。
書込番号:15604231
Lonely Diverさん
そのことは思いました。まず、ファームアップはやってないでしょうね。
でも、やはり原因は明るさでした。先ほど室内でテストしたら遅かったです。「迷う」までいかないでも、「暗い=演算データがよくない」ですから処理に時間がかかってしまうんでしょう。これまで知りませんでしたし、話にものぼらないようですが、AFに関してひじょうに基本的なことがらであり、知っていたほうがいいでしょうね。
……と、自己レスをつけてこのスレを閉じます。
ヒルかナメクジみたいな連中がベタベタと鬱陶しい。
自分のしたことはすべて自分に還ってくる、と君たちに通告しています。
書込番号:15604614
ヨドバシの店頭は明るいから、影でやらなきゃ普通にAFすると思うんだけどなぁ。
コントラストでやってるから光が弱いと合わないのはある意味当然ですな。
プロセッサーが動画見て合わせてるわけですが、暗くなるとノイズ乗るわ、輪郭が曖昧になるわでどこで合ってるのかわからなくなります。
MFで自分でやってみればわかると思うんだけど。
書込番号:15605392
暗い場所でのAF速度ですか。
一眼レフのエントリー機や中級機なんかは、暗い室内では時間をかけてもピントすら合いませんし。暗い場所でのAFが遅くなるのは、どんなカメラでもそんなもんだと思いますよ。
暗いところでもピントが合うデジタル一眼レフ
http://digicame.lalapa.net/2011/01/post-1.html
古い機種のデータではありますが、E-3が暗所でのAF速度が他社一眼レフを圧倒してるのも興味深いですね。(E-3のAFセンサーが全てツインクロスセンサーという極めて豪華なAFセンサーのおかげなのかも?)
OM-Dを始め、ミラーレス機は「測距輝度範囲」はカタログスペックには公開されてない機種が多いのですが、暗所でのAF速度の測定方法が異なるから比べるのが難しいのでしょうかね。
書込番号:15605419
まだキットレンズは多少遅くなっても合わせてくれるけど
パナの20mmとかは極端に迷い出しますし
オリの初期型の14-42mmなんかは迷ったあげく合わなかったりします。
ボディというかレンズにも左右されますよ。
書込番号:15606115
>「 カメラなんて、所詮道具です。 」
そう思います。
あーだこーだ言う前に
道具に使われない(左右されない)くらいに
腕磨きたいところです。
書込番号:15606157
ムアディブさん
ええ、普通にAFしますよ。ただ少し遅いわけです。こういう認識をもってないと、暗めの環境で試写して「このカメラのAFは遅い」ときめつけてしまう可能性があり、注意すべきことがと思います。
そうそう、ふと思ったのですが……
わたし、EosMのAFの遅さには呆れ果てておりますが、ショールームや量販店の店頭で試しただけです。ひょっとすると、日中屋外だと、それより明るいのかもしれません。
書込番号:15610180
訂正
明るいではなく、速いです。
すみません。
書込番号:15619661 スマートフォンサイトからの書き込み
梅田のヨドバシのOM-D
先週だったかな、購入の候補だったので見に行ったんだけどAFが迷いまくるのでおかしいと思ったら、レンズが凄く汚れてましたよ。
勝手に拭くのもあれなんでそのままにしておおたんだけど…
書込番号:15620023 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイカムturboさん、
そうですね。わたしはRX1のレンズを拭きまくりました。でも、それでもピントが合わず……、よく見たらマクロモード(30cmまでのリミッター)になってましたw
書込番号:15621980 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日ヒマだったんでヨドバシ某店でいろんなカメラを触ってきました。で、気になったのはブラックアウトの時間の長さ。これを気にするなら1眼レフの上級機しかないと思っていましたが、Kiss6xとかでも問題なく素早く復帰するではありませんか。FUJIはさておき、NEXやαはEVFでも速く、そんななかで本機を含めてm4/3はいずれももの足りませんでした。
自分的には、動体撮影より、このことが大問題。まさか「致命的欠陥」とはいいませんが、帰宅後、5D2(3は買ってません)を取り出して「ああ、カメラはこうではなくては」と思ったのでありました。ただ、大きさ・重さを考えると、単日の撮影を除き、m4/3以外は考えられませんが……。
前置きが長くなりましたが、EM5の欠点として、このことはほとんど指摘されていません。わたしには、ひじょうに不思議ですが、みなさん、ご不満はないのでしょうか?
撮影は、色んなシーンが有りますが、その対象を撮るのにさしたる不満が無ければ良い事に成りますので、
当然不満無く使って居られれる方は多数居られます。
5DIIで、高速連写は無理ですよね、だからと言ってその事に言及しないのが不思議と言う事は無いのと同じではないでしょううか。
書込番号:15602079
18点
一眼レフは光学ファインダーでありエントリー機であっても瞬間的なミラーのアップダウンとシャッター幕の開閉時間だけがファインダーへの光路が遮断される時間なのでブラックアウトの時間は気にする必要がないかなと思います
でもミラーレス機は撮影時にはファインダーに画像を送ることができずに画像の信号をバッファか映像エンジンに送った後に初めてファインダーに画像を送ることが可能になるでしょうからブラックアウトの時間が長くなるのだと思います
なのでミラーレスで動体を追いかけるとファインダーの中央で被写体を補足し続けることが難しいのだと思います
これはOM-Dでもそうです
書込番号:15602080
長秒ノイズ除去がONになってるからとかではないですか?
私はまったく気になりませんよ。
書込番号:15602113
私もスレ主さんと同じように感じました。
何故指摘しないか?
お互い分かっているので指摘しない暗黙の了解があるのでは?
まぁ、臭いものにはフタって感じですかね(笑)
書込番号:15602250
NEXより遅いのが気になってます。
これは妄想かもしれませんが、復帰時にもったいぶってる感じ(わざと遅延時間を儲けている。アニメーション効果を加えている)がするのです。(← これ、あんまり、突っ込まないでね)
書込番号:15602319
私、動体視力および反射神経が老化していて、OM-Dにブラックアウトというものがあるということを久しぶりに思い出しました。
ただ、撮影中に、あっ!ブラックアウトだ!と感じた事はなく(9連射の時は確かに感じましたけど。)まったく問題ありません。
これは個人差による認識力の違いと言ってもいいのではないかと思いますけどね。
書込番号:15602320
ガイドブックさん
持ってもない人が、さも普段使っているように書き込むのはマナー違反ですよ!!
書込番号:15602329
22点
単に自動再生がONになっているだけでは?
書込番号:15602555
ブラックアウトの時間?
気にしていませんでした。
所詮、センサーが受けた映像を見ているだけで、動画撮影中でも、遅れた映像を見ている訳ですから、気になる人は、OPTファインダー機を購入すれば良いのでは?
将来的には、撮影とビュー映像を同時出力可能になれば、ブラックアウトを無くす事が出来ます。その代わり、撮影モニター映像は、後から確認する事になるでしょう?
技術とユーザーの要望になるでしょう!
それが必要な人は、それまで待ちましょう。
因みに、ビデオカメラで動画撮影中に静止画を撮影する時は、静止画の画は、解りません。
ブラックアウトの時間は、開発者の考え方で、ユーザーが要望を出せば、可能になるでしょう。
書込番号:15602580
弱点と思わない人も、当然たくさんいるでしょうね
ブラックアウトが長くても問題のない撮影はありますから
でも一眼レフとの比較ならともかく、NEXと比較しても明らかに長いなら、不満に思ってここに書き込んだりする人が何人も出てくるのがあたりまえ
しかもこのモデルは入門機じゃないでしょうに
それがないのはメーカーマンセーの腐った信者が幅を利かせて、そんな意見があると弾圧するからに決まってるじゃん
せっかく本物のユーザーのスレ主さんが、いい話題を提供してくれてるのにこれじゃあね、やってられんわ
書込番号:15602593
そりゃそうですよ
ミラーレスもコンデジもみんなそうですから
連写中はある意味でファインダーは全く見えないのと一緒です
違いがあるとすれば
・真っ暗じゃなくて前コマの静止画を見せる機種もある(ミラーレスに多い)
・連写を低速モード(3コマとか)にすれば
像消失時間が非常に長いものの一応動く像が復帰する
(知る限りソニーのAとパナの一部機種はそうです)
というところかな
ミラーレスはそもそも
コンティニアスAFで動体を追い掛け回すというのは別の点で非常に不得意なので
そもそも動体メインで撮る人がおらず指摘する人がいないのでしょう
現に分光することでコンティニアスAFを一眼レフ同様に機能させている
ソニーのAマウントの機種の板ではこの点は散々話題になっていますので
書込番号:15602641
指摘すると信者が大騒ぎしますからね、
運動会のすれでもそれで信者が大暴れしましたからね
書込番号:15602690 スマートフォンサイトからの書き込み
細かいことが気になるんですね。
以前はEOS Mを熱心にこき下ろしていたのにお次はOMですか。
BABY BLUE SKYさんのご意見
>ミラーレスはそもそも
まったくこの通りだと私も思います。
書込番号:15602695
気になったのでEM-5と完全マニュアル機Nikon FM2でシャッター速度を揃えて比較してみました。
体感的にはFM2の8分の1のシャッター速度の時の画面消失がEM-5の30分の1〜からの画面消失と同じですね。
確かにミラーレスにしかないタイムラグはあることは意識すれば感じます。
他のメーカーのミラーレスで短い消失に抑えてあるのであればOM-Dにも今後頑張ってもらいたいです。
書込番号:15602697
ある意味では像消失時間はミラーレスどの機種も全く一緒で
連写中は全く見えないようなものです
見えるじゃん?という風に思えるのは
前のコマの静止画を見せているからですね
OM-Dが他のミラーレスに対し遅い(暗い時間が長い)と感じるのであれば
・前コマのポストビューを作る時間が遅い
・前コマのポストビューではなく動く像を復帰させている
のどちらかでしょう
前者だとすれば単に処理能力の問題であり困ったものです
後者だとすれファインダーとしてはむしろ正しい動作で
前コマのポストビューで誤魔化していないとも言えますし
見えている間は動く像が見えるので場合によっては
ポストビュー方式よりマシなはずです
書込番号:15602728
ソニーNEX−6とオリンパスはE−M5そしてE−P1やE−P3を持っています、
確かにNEX−6はブラックアウトを感じさせないほど早いですね、でもオリンパス機でもブラックアウトで気になった事は無いです。
書込番号:15602734
すみません、ようやく意味を理解しました。
もはやレフ機も処分してしまい比べることはできませんが、私のようなアマチュアでは復帰が遅いと認識するのも難しいです。
数十ミリ秒の遅れがあるのでしょうが、これが問題となるような撮影をしていないということなんでしょうね。
また「信者ガー」と言われそうですが。。。
書込番号:15602869
昔っから、それこそマイクロフォーサーズ初代のLUMIX G1が出たときから指摘され続けている事ですけどね。
逆に「昔よりはブラックアウト時間が短くなった」というのが感想なんじゃないでしょうか?
書込番号:15603016
シャッター押したらファインダーから目を離して撮れた画を確認っていう人は結構居るんじゃないでしょうか
そういった人の場合はブラックアウト関係無いですし、もしかしてOM-Dユーザーはそういった人ばっかなのかな、と思いました
過去に、撮影後ファインダーから目を離して背面モニター見ても撮影した画が自動で出ない、という問題は提起されていたので余計にそう感じてます
どうせなら誰か動画で他機種との比較を撮ってアップしてくれれば参考になるんですけどね
書込番号:15603057
気になったので先ほど単写で試してみました。
その結果シャッターを押してすぐ指をシャッターから離すとブラックアウトが気になるほど長いです。
シャッターを押したあとも指を離さずに押したままにしているとブラックアウトは気にならない程度です。
私もブラックアウトが気になった経験があったので色々試してみました。
皆様もお試し下さい。
それともてんでんこさんはそんなこと承知の上でブラックアウトが長いとおっしゃっているのなら感覚の鋭い方なのでしょうね。
書込番号:15603468
先日この機種のレンズキットを購入し、楽しく撮影しています。
今度家族で旅行に行きます。出来るだけ荷物を軽くしたいと考えています。場所はディズニーシーやスカイツリーなどです。風景ではなく家族のスナップ中心です。
そこで、ズームではなく、自分が動いてパンケーキの単焦点一本でなんとかならないかと思っています。
候補は
OLYMPUS 17F2.8
panasonic 20F1.7
panasonic 14F2.5
の三本です。アドバイスをいただけると助かります。ズームがいいよなどの意見も大歓迎です。
単焦点一本勝負!
素晴らしいと思いますが、やはり旅行では、特に家族旅行であるなら
ズームレンズがいいと思いますよ。
荷物の制限がなければ、ズームと単焦点の両方をお持ちになれたらいいんでしょうけどね。
書込番号:15595882
家族旅行なら断然ズームの方がいいと思います。
こだわりの写真表現よりも記念写真の方が多くなるでしょうし、
家族との記念写真はとてもとても大切なものだと思います。
その上で、もし荷物の余裕があるのであれば、単焦点を1本加えると表現の幅がずっと広がると思います。
その際は20/1.7かな・・・
書込番号:15595932
キヤノンノンノさん、こんばんは。
気ままな散歩なら、単焦点一本でもいいと思いますが、旅行で一本となるとズームレンズが良いと思います。
候補の3本の単焦点レンズは全てがパンケーキタイプなので、『LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm』が最適だと思います。
書込番号:15595963
レンズキット購入、ということはすでに標準レンズをお持ちのようですね。
でしたら背景ボケが楽しめる20mm/F1.7がお勧めです。
個人的には、後の二つは標準レンズがあればあえては要らないかな、と思います。
書込番号:15596092 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。
やはりズームがいいですか…
単焦点一本は無謀ですね。
書込番号:15596197
20mmでいいと思いますよ。
撮れないものは撮らないという潔さも大事です。
スナップとしては、万能な画角だと思います。
書込番号:15596347
けして無謀なんかじゃありませんよ^^
私もOM-D購入前は、パナG2で20/1.7の1本でずっと撮ってました。
あとはアダプター介してオールドレンズをつけて遊んでいました。
OM-D購入時も、20/1.7があったのでボディだけ買いましたが、
防塵防滴機能を活かすのと、12mm広角から使え更に動画撮りにも使えるキットレンズを
後から購入したぐらいです(^^;
ボディ側が優秀なおかげで、キットレンズといえ、メチャ写りがよくなるので今も重宝してます。
ボケたスナップを撮りたいとき、暗い場所でスナップ撮影したいときは20/1.7に、さっと付け替えます^^
シャツの胸ポケットにも入る大きさですので、持ち歩くのにも「荷物」と呼べる邪魔さはないので、もう1本帯同としてはいいと思いますよ♪
で・す・が
AFめっちゃ遅いのと、夜景などISO1600での撮影時、縞々ノイズが出ます(^^;
これはまだメーカー側も対処出来ていませんので、夜景で空など多くある写し方をすると
素晴らしく目立ってしまうのが、短所です。
短所を補うくらいの描写力が安値軽量で手に入るのが魅力ですね^^
ですので、折角のご旅行、お持ちの標準ズームを持たれて行ったほうがいいと思います。
ポケットには何気に20mmが入ってる。なんてのもアリかも^^
単焦点の写り単体では、パナ25/1.4が上位レンズとして欲しいです。あとオリの17/1.8はまだ使った事がないのですが、気になる存在ですね^^
書込番号:15596539
ディズニーなら20mmF1.7か17mmF1.8と45mmF1.8が便利ですね。
昨年の春に行った時は20mmと45mmの2本で使い分けしました。
20mmならショーは出来るだけ前の方をキープしましょう。
夜景も撮れますし昼間でもレストランなど暗い場所も多々あるので明るいレンズが良いです。
書込番号:15596562
私もその中ならば20mm一本でいくかな〜。
私も以前は20mmのみで撮ってましたが、最近便利ズーム12-35mmに追い出される格好で
売りに出してしまいました。
描写も良く気に入ってたのですが、やはり標準ズームの利便性には勝てず・・・。
OM-D自身も意外に重く、大きいので、パンケーキをつけてもそんなにコンパクトにならないんですね。それならばと割り切って標準ズームをつけて撮ってます。
パンケーキ一本での撮影も良いと思いますが、ズームの方が無難なのは確かです。
書込番号:15596599
ちょっとお高いですけど、OLYMPUS 17mm 「F1.8」で。。
夜景やパレードの撮影もあるんでしょ。明るくて、AF速い方がいいです。
ZOOMがいいという説はいいような気もするけれど、特にM.4/3の場合、単焦点の方が画質は上だとアマチュアの私でもわかりました。レンズ1本って潔いじゃないですか。
個人的には 45mm F1.8を連れて行ってあげたいところではありますが。ベルトにレンズポーチつけて。
昔は皆35mmクラスのフィルムカメラだけで旅行してたんだから(私も35mmだけで1か月ヨーロッパで過ごしました。重いの嫌です。)。
特定の単焦点の画角に慣れることはとてもいいことのように思います。
作例添付できないのは・・まだこのレンズ注文して届いてないからです。すみません。
書込番号:15596638
昔のコンパクトカメラは、28〜36mmの単焦点でした。
それを考えれば、広角気味の単焦点での旅行もムリでは無いと思います。
まあ、パレードでミニーちゃんを大写ししたい!などと言わなければですけど^_^;
最悪、デジタルテレコンを使うとか、RAWで撮影してトリミングするとかの方法もありますしね(^^)
書込番号:15597174 スマートフォンサイトからの書き込み
悩むことはみんな同じですね。
私も旅行に使うレンズ選びに悩みました。
最終的には、数個のレンズを持っていたにも関わらず、パナソニックの
電動ズーム PZ 14-42を買って行きました。
これだと少し大きめのコンパクトカメラ並みです。
OM-Dだから、夜景、イルミネーションも綺麗に撮れました。ただし、夜に動き物は
光が動くため無理でした。(単焦点でも同じでしょうけど)
今は、オリンパスの標準ズームでも良かったように思います。少し手間が増えますが、
こちらはマニュアルフォーカスが使いやすいためです。
単焦点にこだわるのであれば、皆さんが言われているように、パナソニックの20mmF1.7や
オリンパスの17mmF1.8でしょうね。
書込番号:15597386
キャノンノンノさん こんにちは
この中で 標準ズームと違う描写出来るのは20mmだと思いますので 通常は標準ズーム 明るいレンズが欲しい場合は 20oと付け替えて使うのが一番だと思います
マイクロフォーサーズ自体 レンズ小さいので交換した時入れておく ポーチに20o入れておけば邪魔にならないと思いますし
書込番号:15597435
みなさん、本当にアドバイスありがとうございます。
単焦点に対するこだわりなどかっこいいことはありません。ただ面倒くさがりなので単純に荷物を減らしたいという浅はかな理由で質問させていただきました。
みなさんのアドバイスを聞いてズームで行こうと思っています。しかし、妻へ頼んで旅行を理由に単焦点も購入しちゃおうかと企んでいます(笑)
最近は子供も大きくなり写真を撮られることを嫌がるようになってきて撮影する機会が激減しました。さみしいかぎりです。
これからは子ども以外も撮影して楽しんで行こうと思います。
書込番号:15597440 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
小生は、みなさんと異なりますが・・・
昨年夏に、10年ぶりにTDLに行きましたが多くの機材を持っていき
張り切って2日間撮り続けましたが、被写体にもよりますがこのために購入していった
「M4/3 14-150mm」が一番活躍いたしました。
これ一本で、E-M5は高感度にも強くなったので「ISO オート」「WB オート」
「絞りA モード」であらゆるシーンは網羅できますよ。
パレードなどは、75−300mmで対応はしましたが!!
とにかく、コンパクトで万能が旅行レンズとしては一番ですよ!!
単焦点レンズもイイけれど・・・どんな?写真を撮りたいかにも起因するのではないでしょうか?
書込番号:15597464
ズームは便利ですよね。
でも、家のE-M5には20/1.7がつけっぱなしです。
何よりも軽量コンパクトで、ちょっと大きいポケットなら入っちゃいます。
軽いので肩もこらないし、旅行やスナップに重宝しています。
ズーム欲しいなって時も有りますが、ほとんど間に合ったりもしています。
何よりも開放F値が明るいのと、強力な手振れ補正のおかげ様で
光量の無い夜間でも安心して撮影できるのがメリットです。
17/2.8や14/2.5も持っていますが、防湿庫の肥やしになってしまいました。
こんな人も結構いると思いますよ〜
書込番号:15597541
OM-Dの最大の長所は軽量コンパクトということだと思います。
ズームレンズでも軽いものはありますが、画質にこだわるなら単焦点パンケーキで
撮れる写真を撮ればいい!という風に割り切ってみるのも面白いでしょうね。
私はパナの20oをつけっぱなしにして使っています。
特別な意図があって撮影に出かける以外はパナ20oしか使いません。
理由は絞り全域での高解像感と切れの良いコントラストがあるということです。
20mm用のフジツボフードを付けていますが、見た目もカッコいいし先がすぼんでいるので安心感もあります。
今まで登山や家族旅行で使ってきましたが、ズームを持って来るんだったと後悔したことはありません。
焦点距離17〜20oは自分が動くことによって、どのようにでも人物を切り取ることはできますからね。
人物の後ろに入る風景や周囲の状況もある程度広く入り、自然な遠近感も得られます。
気軽に近づいて撮影したほうが楽しいし、レンズ交換に気をとられているよりも
旅行自体を楽みたいという気持ちがあるのなら17mmか20o1本で勝負することをお勧めします。
17oF2.8も持っています。20oよりも画角が広いので便利です。
カメラに付けた感じも美しいのですが、パナ20oに比べると画像の切れ味がイマイチかもしれません。
ただしF7〜8くらいまで絞るとなかなかの写りをしますよ。
書込番号:15597608
現在のズームレンズで14mm、17mm、20mmで撮ってみて、ストレスの少ない焦点距離の
レンズにすればいいのではないでしょうか?
書込番号:15597791
さきほど書いた旅行の写真です。
全て手持ち撮影です。レンズキャップを外し、保護フィルターを付けた状態で歩いて回り、素早く電源オン、シャッターを切る(撮影)といった感じで短い時間で撮っているため、多少斜めになったりしてますが、パナソニック電動ズームレンズの参考にして下さい。
書込番号:15598015
パナ20mmは、AF動作がギュンギュンとけっこう煩わしいです。
新たに購入されるなら、オリンパスの新型17mmのほうがよらしいかと。
単焦点にこだわらないなら、パナソニック12-35mmが明るく防滴、E-M5とのバランスも悪くないのでスナップ撮りには向いていると思います。
あと、スナップ用としては、オリンパスのボディキャップレンズ。面白いです。
安くなっているところで、シグマの30mm、19mmの2本と言うのも良いかと。
書込番号:15598272 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんこんにちは。オリンパスのバックについて質問です。
私はOM-Dのレンズキットを購入して未だ1ヶ月の初心者です。
現在は カメラ及びレンズを100均で購入したクッションケースに入れ、
持ち運んでいますが、専用バックを購入しようと思います。
多くのメーカーが有り選ぶのはそれはそれで楽しいのですが、
やはりオリンパスのネーム入りバックが欲しく探しますが、なかなか
良いのが見つかりません。
ところが、価格コムでオリンパス社のCBG−7というバックを見つけました。デザイン
が気に入り購入したいのですが、レビュー、口コミとも記載が有りません。
できればこのバックを所有されている方で、OM-Dを標準ズーム装着状態で収納して
使用できるかをお聞きしたく、スレを立てました。
OM-D本体+12-50標準ズーム+45mmf1.8を持ち運びたいと思います。
掲示場所が違うかもしれませんが、よろしくお願いします。
わんけんさん こんばんは
収納しているのがPENの為 少し違うかも知れませんが 収納例有りましたので 一応貼っておきます
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110112_419653.html
書込番号:15594542
オリンパスさんのバックにわ裏社会の人が関係してるとかしてないとかニュースで言ってたよね。
ほんとかどーかわかんないけど・・・・・ (ー’`ー;)?
で、カバンのほーなんだけど、
ここで見れるよ、知ってたらゴメンだけど、
なんとなく入りそーな感じだけど、持ってる方がレスくれるといいね。 (・。・)ノ
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/case/cbg7/index.html
書込番号:15594560
もとラボマン2さん guu cyoki paaさん
早々のレスありがとうございます。あまりの速さに驚いています。
そうなんですよ。PENで入ればOM-Dでも大丈夫だと思うんですが、確信が無くて・・・
guuさんのレスには、いつも笑ってしまいます。
スレ書いていて、バックの言葉には自分も引っかかってはいたんですが。
ありがとうございました。かばんは怖くないですよね・・
書込番号:15594620
ビッグカメラに行けば、あるんじゃないでしょうか?
書込番号:15594753
こんばんは。私は街歩きの撮影の際に使用しております。
カメラバックに見えず良いですよ。
入れているもの
OM-D+12〜50の標準ズーム
9〜18の広角ズーム
45単と60マクロ
カメラの下に4枚入りのフィルターケース
バックの蓋裏のメッシュには予備バッテリーと付属のストロボ
その他 メモ帳、筆記用具、地図等が入ります。
一年使ってますが少しよれてきました。
ご参考にしてください。
書込番号:15594818
バリュードさん
私の住んでいるところには残念ながらビックカメラは無いんですよ。立派な田舎ですわ。
現物で確かめるのが一番良いのですが。
Tenga3さん
おー、詳細なレスありがとうございます。感謝します。
全部入りますね。
安心して購入できます。
書込番号:15594896
わんけんさん、こんばんは。
瑣末なことで申し訳ございませんが、
guu_cyoki_paaさんのレスで吹いてしまったのでレスします(笑)
外来語が日本語化するとき、
濁音が清音化することってよくありますよね。
はじめは「バッグだけどバックになってる」と脳内変換してたんですが、
「オリンパスのバックにわ〜」にやられてしまいました。(~_~;)
ベッドをベットと言ったり、ティーバッグがティーパックになったり、
あ、Tバック、プフフフ。(笑)
書込番号:15595084
レスをいただいた皆様、ありがとうございました。
早々購入しました。
オリンパスオンラインショップでは販売しておらず、価格コム最安値店での購入です。
楽天edyから入り、0.5ポイントのバック有りで、少しだけ安くなりました。
グットアンサー選定で悩みますので、スレ立ち上げ早々で恐縮ですがこれにて締めさせていただきます。
書込番号:15595110
スレッドは閉めましたが、「バッグ」が届きましたので収納状態を掲示しておきます。
カメラ止めのY字ストラップが底部から少し上に付いてあり、本体が底から浮いた状態で収納できるので、衝撃に対して安心です。
収納後の総重量は約1.5kgでとても軽く感じます。
書込番号:15606511
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
![OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo87/user86899/1/a/1a8976a51bef7d1083a6bf00671dd35f/1a8976a51bef7d1083a6bf00671dd35f_t.jpg
