OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板
(10521件)このページのスレッド一覧(全577スレッド)![]()
| 49 | 24 | 2016年3月7日 06:10 | |
| 20 | 21 | 2016年2月28日 01:37 | |
| 123 | 50 | 2016年1月15日 10:20 | |
| 96 | 22 | 2015年10月15日 06:06 | |
| 7 | 4 | 2015年10月14日 21:32 | |
| 61 | 37 | 2015年8月19日 04:36 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット
いつもE-M5で快適に撮影をしております。
カメラを始めてからPENTAX→SONY→CANON→オリンパスと乗り換えてきました。
いつも他のカメラ・レンズが気になり、ちょっとした期間使うと乗り換えてきましたが、
E-M5は乗り換える理由が見当たらないほど、気に入っています。
ですが一点、なんとかならないか?という所があり、質問させていただきます。
デジタルカメラはこんなもんでしょ?
センサーサイズによる物だから、フルサイズ買えば?
そのE-M5、故障してるよ?
など、「こうだよ。」と教えていただけるとスッキリします。
センサーサイズに依るものでしたら、D610+タムロン28-75辺りを手に入れて使い分けたいと思いっています。
気になる点とは、暗部の表現がガタガタ。
まるで二色だけで描写されているかのよう。
オリンパスレンズ、パナソニックレンズ共に発生する。
諧調オート・標準など設定を変更しても同じように発生する。
ISO感度に関わらず発生する。
昼間でも暗部では発生する。
Raw・Jpeg共に発生する。
いかがなものでしょうか?
気に入っているE-M5なので、かなり設定を変更しながら撮影してきました。
ですがふとした時に暗部がガタガタに。
マイクロフォーサーズ大好きなので、ボディの故障であれば逆に
「ボディ変えればマイクロフォーサーズオンリーで行ける」と言うのは嬉しいです。
この文章を書いていて気付いたのですが、閲覧ソフトによっても差があるのでしょうか?
オリンパスビューワーで編集・閲覧など、Photohitoにアップでパソコンで見るなどしています。
プリントはしません。
今iPhoneから見てみたらスムースに見えます。
ですが、家でも、職場のパソコンでもガタガタに見えました。
自分でもよくわからなくなってきましたが、何かアドバイスなどがありましたらお願いします。
書込番号:19662991 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは普通の21.5インチモニタですが(SAMSUNG SyncMaster E2220)
FireFoxブラウザで見ていますが、2階調でガタガタなんて感じには見えないですね・・・
E-M10と6Dの画像貼ってみますね
E-M10は感度ノイズと階調の劣化はありますが、こちらでは問題ないように見えます
「見る手段で見え方が変わる」というのはあるかと思います
上記のモニタではシャドー部も階調がわかる画像が
別のノートPCや仕事PCではつぶれてしまって判別できないですし
タブレットやスマホではトーンジャンプして見えることはありますね
性能の問題でいうなら
私はフルサイズ礼賛の立場ではありませんが
それでも高感度時や明暗差が大きい時のハイライト/シャドー部の階調性は
やはりフルサイズの方にゆとりを感じます
ただ最近のM4/3なら、厳しいこと言わなければ
作品レベルでも十分大丈夫かとは思いますよ
書込番号:19663082
どちらのカットも、明部基準で見ればこんなふうに潰れ気味になると思うので特におかしいとは感じないが、どうもそのことではないみたい。
『ガタガタ』とはどういう意味なのか、もう少し具体的に書き表した方が良いと思う。
書込番号:19663091
>アハト・アハトさん
>すき焼き鍋さん
ご丁寧に作例まで頂き、有難うございます。
共にご理解いただきありがとうございます。
http://photohito.com/photo/orgshow/5333591/
この写真は先ほどの写真をPhotohitoへ載せた物ですが
どのように見えますでしょうか?
左側が先ほどの写真と違って見えませんか?
書込番号:19663117
これはセンサーサイズの小さいm4/3ではダイナミックレンジの幅が狭いので
フルサイズとかAPS-Cとか併用していると違いがハッキリわかります。
特にシャドウよりのほうが暗い箇所になると急に黒一色みたいになることが多いです。
ですがカメラの設定によって少しで改善することもあるので設定を変えてみてください。
書込番号:19663152 スマートフォンサイトからの書き込み
>furu Daisukeさん
黒一色に潰れてくれたら良いのです。
ですが、中途半端に残ってしまうというか。
気になる部分を客観的にiPhoneで写してみました。
これはしょうがない部分でしょうか?
書込番号:19663177 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミキティ♂さん
PCのモニターの性能が悪い可能性がありそうですね。
書込番号:19663255
これはひどいですね。
お使いのパソコンの設定がおかしいのかもしれません。
通常は画面の色設定はTrue Color(32ビット)になっているはずですが
もしかしたらここが、High Color(16ビット)になっているのかもしれません。
色が16ビットだと、65536色しか表示できませんので、おっしゃるような画面になる可能性もあります。
念のため
画面何も無いとこ右クリック>画面の解像度>詳細設定>モニタータブ
のところの「色」の設定がどうなっているかをみてみるといいと思います。
あとは、グラフィックボードのドライバーがきちんとインストールされていない場合に
標準ドライバーで動作している時等は画面の色数が標準ドライバーで動作する
256色とか65536色とかでの動作になってしまうように思います。
書込番号:19663284
私もそんなにひどいようには見えないのですが。
ただ、1枚目は40秒という長時間露光なので、熱ノイズの影響が考えられます。
m4/3はセンサーサイズが小さいので、うまく放熱するのが難しいのかもしれませんね。
もう少し露光時間を短くして、露出補正をアンダー気味に設定、暗部を暗く沈めてみられては?
書込番号:19663399
私のモニターでは 特に問題なく見えます。
モニターに問題があるのでは?
昔 RAWで現像したら暗部がブロック状になったことがあり
印刷してみましたがの問題なかったので
モニターを買い替えて解消したことがあります。
一度 プリンターで印刷してみて同じ症状なら
カメラの故障の可能性を考えられてはどうせすか?
書込番号:19663519
>気になる点とは、暗部の表現がガタガタ。
2枚目の左下暗部についてですが、こちらはどちらかといえば黒一色につぶれているようにも見えます。
私のモニターでは2色で描写されてるようには見えませんでした。
モニターの違いでしょうか?
昔使ってた古いタイプのTFT液晶モニターでは、似たようなブロックノイズ状のトーンジャンプ現象が
見えるものがありました。
プリンタをお持ちでなければ、お店などでプリントしてみて比較してみてはいかがでしょうか?
書込番号:19663621
皆さま沢山のご教授、ありがとうございます。
モニターの調整は、Windows10のため(?)わかりませんでした。
色味やコントラストの調整は出来ました。
夜にでも、もう少しパソコンについて調べてみます。
皆様の意見を拝見すると、モニターの性能によるもの。という可能性が高そうです。
現在、RDT233WLMというモニターを使用しております。
頂き物ですので、何も考えずに使用しております。
一度、写真を趣味にしているので高級モニターも考えたのですが
レンズを購入するために予算を使ってしまっており、それ以来モニターは忘れておりました。
今から用事で出かけてしまうので、夜に時間を作り
皆様のご教授を再度読み、教えて頂いたことを検討したいと思います。
みなさまの優しさに感謝です。
書込番号:19663748
モニターの問題でしょうね。
調整ができていないのか
そのモニターの実力なのかわかりませんが…
書込番号:19663987
こんにちわ♪
暗部がガタガタ・・・・ という表現をされてますが、その意味が 分かりかねるところがあります、
自分には単に露出の設定の関係で、ほぼ黒ツブレになってるだけかと見えるんですが・・・・・
しかし、落日をメインとして撮られたのなら、このくらいの黒ツブレは問題なしとも思えます、
添付された画像をお借りして、勝手ながらレタッチさせてもらいました、
左側のサンプルは 元画像に対して、露出 +0.5EV 、コントラストを弱めに調整、それと HDR もかけてます、
このくらいだったら スレ主さまとしてはどうでしょうか? 左側の土手の諧調もわかりますよね、
右側のサンプルは、左側の画像の露出補正を +3.0EV まで上げてみました、
画像としては有り得ない補正ですが、黒ツブレの状況を見るためです、
左端の土手下部の暗さは まだとれないですね、 つまり 完全な黒ツブレと思われる訳で、、
暗部がガタガタ と仰いますが、自分としては このようなシチュエーション、落日をメインとする撮影であれば、
このくらいの暗部のツブレは全然問題ないと考えるわけで、
かえって このくらいツブレていたほうが、落日の印象を劇的に表現できるのかなあ、とも思います、
自分は APS-Cサイズ以上のセンサーサイズの使用経験はありませんが、FFサイズのセンサーで撮ったとしたら、
んん〜〜・・・・・ どうなんでしょうかね、 暗部の諧調はもう少し出てくるのかも知れませんが (´・ω・`)
書込番号:19664059
あっ、書き忘れました f( ^ ^ )
ソフトは シルキーピクスの Pro5 を使ってます、、
書込番号:19664087
ミキティ♂さん こんにちは
シャドー部 明るく補正しているという事は無いでしょうか?
自分の場合 シャドー補正やコントラストまたは彩度上げたりすると このような症状出易いです。
書込番号:19664124
写真観賞向きにはなってないのか初期設定のままではそんな傾向があるのかもしれませんね。Web検索で記事が見つかりました。
ぼくんちのTV別館 / 三菱 RDT233WLM-Sを買いました。高性能過ぎて持て余し気味。
http://freesoft.tvbok.com/sonota/2011z/_rdt233wlm-s.html
三菱RDT233WLMシリーズマニュアル
http://itacho.net/specification/rdt233wlm.pdf
とりあえず、30ページ、[DV MODE]の静止画を[フォト]か[sRGB]にしてみては。
もうちょっとこだわるなら、Windowsのコントロールパネルの[色の管理]の[デバイス:ディスプレイ]のプロファイルを[sRGB〜]に。
もっとこだわるならキャリブレーションとやらを。
投稿画像は Win7 の[色の管理]の設定画面です。ディスプレイは三菱RDT231WLMです。Win10でどうだかは知りません、あしからず。
<余談>
上の[色の管理]の設定で「[RDT231WLM]が(規定)」だと、写真表示ソフトによって微妙に暗部の締り具合が異なるって状況になってました。
書込番号:19664188
>色味やコントラストの調整は出来ました。
Windows10ということですと、前回書いた方法のところでは32ビットカラーか16ビットカラーかは見つからなかったと思いますが
画面上で右クリック>ディスプレイ設定>ディスプレイの詳細設定
の中の、「色調整」をクリックすると
ガンマ調整と、明るさ調整、コントラスト調整の設定画面が出てきますので
ここまでの設定をされたのかなと思います。
もし、画面の表示を通常より明るく設定してしまっていたとすると
ここの調整の時に、例えば背景の十字が見えるか見えないかのぎりぎりになっていないから
もう少しディスプレイの明るさを暗くする必要があるとかがわかると思います。
通常はここの設定を、支持されたように設定できれば、写真も普通に見えるはずです。
ディスプレイアダプターの設定が16ビットカラーになっているのかどうかは
ディスプレイの詳細設定の中の一番下にある
「アダプターのプロパティの表示」
をクリックすると、プロパティ画面が表示されます。
(ディスプレイの詳細画面の裏に表示されてしまうかもしれませんので、
クリックしても表示されない場合はディスプレイの詳細画面を消すとみえるかもしれません。)
このアダプタータブの中の、モードの一覧をみると、
現在の設定の部分が青くなっていると思いますので
ここが
1920×1080、True Color(32ビット)、60ヘルツ
となっていれば問題ないように思います。
ここが16ビットとか8ビット(今は8ビットはないとおもいますが)とかになっていると表示できる色数が減ります。
あとは、アダプター情報のところにRADEONとかnVideaとかIntelとかの
型番が書かれていればきちんとドライバーもインストールされているように思います。
ここが標準ディスプレイアダプターとかになってしまっている時は、
きちんとドライバーが入っていないように思いますので、ドライバーを探してインストールする必要があると思います。
モニターが三菱RDT233WLMということであれば、モニターの性能の問題ではないように思います。
どちらかというと、モニターが高機能で、いろいろな設定ができますので
パソコンの設定ではなく、モニターの設定がどこか問題があるのかもしれません。
モニターの設定の中のツールという項目の中に
オールリセットがあると思いますので
ここで、オールリセットして、工場出荷時の設定に戻すのもいいかもしれません。
書込番号:19664207
ミキティ♂さん
>どのように見えますでしょうか?
PHOTOHITOのは同じように見えます
iPhoneで画面を直接撮影した方は、土手道?などの部分が裏返ってるというか
視野角外から見て反転した時みたいに見えるというか、そんな部分ですか?
それならわかります
原因はわかりませんが、これであればモニターではないでしょうか?
ただRDT233WLM-Sってスペック見る限り、私のモニタよりは高性能そうです
なにか設定とかではないですかね・・・
書込番号:19664645
皆さま、本当にありがとうございます。
皆様には普通に見えている。という時点で、私のモニターの調整不良だと思い
皆様の書き込みを参考に調整したところ、ざらざらだと思っていた部分は黒つぶれでした。
モニターの調整が明るすぎ、黒つぶれの部分をカメラではなく、モニターで持ち上げてしまっていたのかもせれません。
>アハト・アハトさん
フルサイズとマイクロフォーサーズの写真を上げて頂き、ありがとうございます。
たしかにフルサイズの「余裕」は羨ましいです。
ですが、大好きなマイクロフォーサーズが作品でも大丈夫では?と勇気を言頂きました。
>すき焼き鍋さん
理解しようという心遣いありがとうございます。
>furu Daisukeさん
コントラストが高く、中途半端な部分は黒つぶれさせたいぐらいなので
中途半端に諧調を残しガタガタになったのが気になったのでした。
E-M5を手に入れる前はAPSを使い続けてきました。
ですが、これからも調整を繰り返し愛機を使いこなしていきたいと思います。
>おかめ@桓武平氏さん
まさにその通りのようです。
PCのモニターは、少し暗いのでは?位が普通なのかもしれませんね。
すこしカメラではなく、PCのモニターについて調べてみます。
>みなとまちのおじさんさん
露出をアンダー気味に。
そうですよね。
暗い部分が中途半端に残るのが気になるような事を書き込みしておりながらも思い切りが足りなかった。かもしれません。
>あんこ屋さんさん
まさにその通りの現象かもしれません。
ブロック状。そうですね、ガタガタよりもブロック状の方が表現として当てはまります。
やはり今回の件もモニターが原因かもしれません。
>ここにしか咲かない花さん
どうも私のモニターの調整が明るすぎたようです。
中途半端に粘るなら黒つぶれしてくれ。と、思っていましたがモニターの調整も関係しているとは。
勉強になりました。ありがとうございます。
>okiomaさん
その通りのようです。
モニターを調整という部分が欠如しておりました。精進します。
>syuziicoさん
ご丁寧に写真を編集までして頂き、ありがとうございます。
編集して頂いた物の二枚目の左側のように完全に潰れている部分、その付近の部分が粘っているようでした。
どうもPCモニターの調整が不十分だったようで、周りが粘っているように表現されたのかもしれません。
とても優しいお言葉、ありがとうございます。
>もとラボマン 2さん
とても参考になる体験談をありがとうございます。
これからPCモニターの調整をしたうえで、暗部の調整には気を使っていきます。
持ち上げすぎないように!
>スッ転コロリンさん
モニターの調整は「フォト」にしております。
ですが明るさが過ぎていたかもしれません。
パソコン自体は、詳しくないので書き込んで頂いた文章を見ながらゆっくりと試してみたいと思います。
>フェニックスの一輝さん
まさに「ズバリ」です。
モニターの性能、ではなく、調整不足のようです。
書き込んで頂いた文章を参考に試してみます。
とても詳しく、ありがとうございます。
皆さま本当にありがとうございます。
モニターの調整で解決出来そうです。
これからも大好きなE-M5を安心して使っていけそうです。
感謝以外の何物でもありません。
書込番号:19664658
過去のPENシリーズのカメラは、明るいレンズを付けると被写体の明るさ
によって絞りが動作し、カシャカシャうるさいというのがありました。
(LEICA DG 25mm F1.4などに多数の書き込みあり)
例えば、室内の照明に向けると絞りが絞り込まれる動作が確認できました。
一方、E-M5は電源ONからしばらく(数分〜10分位?)は、絞りは開放の
ままで、絞りの音はしません。暫く経つと絞りが絞り込まれ、AF動作時のみ
開放に戻るのでカシャカシャ音がし出します。
本動作についてメーカーサポートに問い合わせたところ、
「電源ONからしばらくは光源に向けても絞り開放ということはありません、
点検してください」との回答がありました。
当方は3台のE-M5を保有していますが、全て「電源ONからしばらくは絞り開放」です。これが壊れているのであれば、3台とも壊れており、考えられません。
皆様のE-M5は、明るいレンズ(例えば、F2.8以下のレンズ)を付けた場合に
電源ONから暫くは絞り開放ではありませんか?
Aモードで絞り開放に設定し、プレビューボタンを押しても絞りが動かなければ
開放のままということになります。
P.S.
メーカーサポートに問い合わせた理由は、ファームをVer.1.5にしてから、
絞りがカシャカシャ言い出すまでの時間が短くなった気がするからでした。
その点確認したく、問い合わせたら上記のような回答でした。
Aモードで絞り開放だと、絞り開放で撮れますよね。
Sモードで確認するのでは。
SモードでスイッチON。
すぐにプレビューボタンを押してみました。
最初からカチャカチャという音がして、絞りが絞り込まれました。
レンズは、パナの12−35mm、F値2.8通しのズームです。
書込番号:15247012
連続コメ、ご容赦。
オリンパスの70mmF1.8でも、問題なく絞りが動きました。
Sモードです。
書込番号:15247052
撮影時の動作ではなく、撮影していないときの動作の事を言っているのだと思う。
安定したLV状態を維持するため、明るい場所では素子への光量を調整するために絞られる動作ね。
書込番号:15247100
マニアっくまさん こんばんは
どのようなレンズでの事でしょうか 開放F値の明るいレンズの方が センサーに当たる光が強くなる為 センサー保護の為 動作が多くなりますが
F値が暗いレンズの場合センサーに当たる光が 弱いので絞り保護動作少なくなり レンズにより動作変りますので 確認したくて 質問しました。
書込番号:15247373
アレクリイチゴさん
撮影時(シャッター全押し)の絞り値ではなく、シャッターボタンを
半押ししていない状態、スルー画が出ている状態のことです。
(TownCleaningさん の解説通り)
Aモードでも、Sモードでも、プレビューボタンを押せば撮影時のF値まで
絞り込まれるのは存じております。
もとラボマン 2さん
レンズは、M.ZUIKO 45mm F1.8、Lumix 20mm F1.7、Lumix 12-35mm F2.8とか
で確認しています。
14-150mm F4-5.6とかでは、分かりにくいです。
開放F値がもともと大きいレンズだと、センサー保護のための絞込みは
不要か、少ししか絞らないため分かりにくいと思います。
繰り返しになりますが:
○ 開放F値がF2.8以下のレンズで、
○ 電源ONから数分以内に、シャッターボタンに触らない状態で、
○ 室内の照明などにレンズを向けた場合に、
○ 絞りが開放のままか、(絞りの動作する音がしないこと)
をご確認頂けると嬉しいです。
カメラの撮影モードは特に関係ないと思いますが、念のためPかA
モードにして頂ければと思います。
PEN E-P3/PL3/PM1までのカメラは、上記の確認で、絞りの動作するカシャカシャ
音がします。E-M5はしないはずです(数分〜10分位は)。
書込番号:15247479
最初の書き込みから3時間経っても、ご要望の確認結果報告がないので・・・
E-M5(ファーム Ver:1.5)に、MZD 60mmF2.8 MACRO を付け、電源 ON 直後に確認、直ぐに、MZD 45mmF1.8 に交換して再度確認しました。
*撮影モードは A です。
何れのレンズの場合も、室内照明(20W 蛍光灯×4)にレンズを向けると、プレビューボタンを押して確認するまでもなく、絞りが絞り込まれました。
書込番号:15247598
マニアっくまさん
テストの仕方を勘違いしていました。
ごめんなさい。
ご指摘どおりのテストをしました。
電源を入れた時、カシャッという音がしてわずかに絞られました。
これは、開放にセットされる動作かと思います。
その後、明るい照明の近くにOM−Dをセット。
5分が立ちましたが、絞り込みされませんでした。
さらに暗い場所や明るい場所に移動させましたが、絞りの変化はありませんでした。
書込番号:15247601
オリンパスの何本かのレンズで、再テストしてみました。
光源の明るさによって、スイッチON直後から絞りが動く。
×75mmF1.8
×12mmF2.8
○45mmF1.8
×17mmF1.8
という結果になりました。
少し不思議です。
書込番号:15247733
メカロクさん
ご確認ありがとうございます。
室内照明からの距離は凄く近いのでしょうか?
ものすごく明るい被写体だと絞り込まれるのかもしれません。
アレクリイチゴさん
ご確認ありがとうございます。
45mm F1.8だけ、絞りが動くということでしょうか。
不思議ですね。
当方での確認では:
45mm F1.8、Lumix G 20mm F1.7, Lumix 12-35mm F2.8 いずれも、
絞りは動きません。
但し、照明からの距離は1mくらいです。LED電球の数センチ以内まで
近づけると、時々絞りが動くことはあります。
本質問の趣旨は通常使用の範囲内の被写体の明るさで、
太陽や電灯直下数センチなどの極端に明るい被写体は考えません。
書込番号:15247887
マニアっくまさん
距離は、1.2m くらいでした。
今度は、蛍光灯を 20W×2 本に減光し、距離は約 1.2m 、レンズは 60mmF2.8 MACRO で、再確認しました。
1.電源を ON にすると、カシャと音がして、少し絞り込まれる。
*念のためにプレビューボタンを押して見ても、これ以上は開かない(設定は F2.8)ので、
ここで、F2.8(開放)と考えられる。
2.照明の方に向けると、大きく絞り込まれ(絞り開口直径で、1/3 くらい)、レンズの向きを変えると、
1.の位置まで開く。
なお、私は、殆ど MF で、絞り込まれるとピントの山が判りにくくなるため、絞り込まれない方がありがたいんですが・・・
そもそも、電子接点のない(あっても互換性がない)レンズを使うと、絞り込まれないけれど、特に不具合は感じていないし、OLYMPUS も、「このようなレンズを装着しないで呉れ!」というどころか、各種催しで「レンズバー」を設けたり、OM アダプタを出したり、ショールームにオールドレンズを展示するなど、むしろ、推奨している(少なくとも「売り」にしている)くらいなので、絞り開放のままでも大きな支障があるとは考えにくく、この仕様は止めるか、少なくとも、絞り込むか、開放のままにするかを、選択できるようにして欲しいものです。
書込番号:15248345
メカロクさん
再確認ありがとうございます。
メカクロさんの場合は、45mm F1.8も60mm F2.8も最初から絞込み
動作が見られるということのようですね。(PENと同じ動作)
不思議です。
何か設定によって動作が変わるということがあるのでしょうかね。
それとも、製造ロットによって仕様が違うとか・・?
(当方所有は BEH509###、BEH509###、BEH517###)
当方での確認では、3台のE-M5、3本のレンズで、照度が10000ルクス
とかの相当明るい状態でないと、絞り込まれません。
メカクロさんの状況ではせいぜい1000ルクスくらいだと思いますので
一桁違いますね。
同感です。私はAFなのですが、45mmなどでほぼ開放付近で撮影している
ときに絞り込まれると、被写界深度(ボケ)の確認のために毎回
プレビューボタンを押さなければならず、不便です。
書込番号:15248902
マニアっくまさん こんにちは
一眼レフで 太陽の強い光の為 ミラーボックス内が焼けた事 聞いた事有りますし 一回だけですけど 見たことも有ります
一眼レフだと ダメージ ミラーボックスで止まりますが ミラーレスの場合 センサー剥き出しの為 ダメージ直接センサーに行くので この機構無いと危険ですし
マウントアダプター使ってのレンズの場合 撮影しない時はレンズキャップ付けて センサー保護必要だと思いますよ。
書込番号:15248968
もとラボマン 2さん
当然、太陽など極端な条件(人間が目で見てもダメージが出るような条件)
では、センサー保護は必要だと思います。
今回気にしているのは、せいぜいEV14〜EV15位までの、被写体としてよくある条件
での絞り動作についてです。
書込番号:15248985
マニアっくまさん こんばんは
LED電球と書かれてありますが、部屋の照明でしょうか?
もしやと思い、私なりに調べてみました。
45mm F1.8 蛍光灯○ LED電球×
Lumix G 20mm F1.7 蛍光灯○ LED電球×
LED電球は廊下で使用していますので、照明からの距離は20cmくらいまでしか近づけられないですが!
マニアっくまさんの部屋の照明がLED電球なら、蛍光灯とLED電球は違うので、原因はそこにあるかも知れません。
書込番号:15251289
1340*1001さん
実験ありがとうございます。
蛍光灯では絞りが動くが、LED電球では動かないということでしょうか。
当方の部屋の照明は蛍光灯です。LEDスタンドがデスク上にあります。
いずれの場合も、絞りは動きません。(LED電球直下数センチを除いて)
謎は深まるばかりですね。
あとは蛍光灯の種類とか?
当方のは比較的最近のシーリングライト(調光可能)です。
違いがあるとすれば駆動周波数ですが、それで絞り動作に差がでる
とも思えませんし。
分かりませんね・・
書込番号:15251360
追加実験をしました。
家中の蛍光灯(色々な種類)で試しましたが、絞りは動きません。
(蛍光灯から50cm位の距離)
カメラの設定も、怪しいものを幾つか試しましたが、何も変化なしです。
(A/S/P/Autoモード、測光方式、LVブースト、フレームレート)
結局のところ:
1.一貫して絞りは動かない(私)
2.一貫して絞りは動く(メカロクさん)
3.レンズによっては絞りが動く(アレクリイチゴさん)
4.照明の種類によっては絞りが動く(1340*1001さん)
と色々ですね。皆さんが全て同じレンズで試されているわけではないので
確実ではありませんが。
書込番号:15251434
マニアっくまさん こんばんは
そうですか! 蛍光灯ですか
3台共となると???ですね?
60mmF2.8 MACROも結果は同じでした。蛍光灯○ LED電球×
F2.8なので先の2本と違い1.8mでは少しもたつきましたが、1.5mでは即、絞られました。
蛍光灯は30W型1灯だけ点けた状態です。(交換してから1年5ヶ月が過ぎたのでそろそろ交換時期)
力になれず、すみません。早く解決すると良いですね!
書込番号:15251733
1340*1001さん
追試までありがとうございます。
照明の種類によって動作が違うということで、
設定や製造ロットの可能性は薄くなりました。
ところで、室内照明で絞りが動くということは、屋外では相当
動くんでしょうね。
私の場合は屋外でも暫くはずっと開放無音のままで、途中からカシャカシャ
いい出すので気になります。最初に気づいたのは真夏だったので、
センサー温度が上がってそうなったのだろうと思っていましたが、
10月になっても変わりません(というかVer.1.5でひどくなりました)。
不思議です。
書込番号:15251805
1340*1001さん
光源の種類による動作について、再確認しました。
1340*1001さんの推測は当っていたようです!
インバーターのない50Hz駆動の蛍光灯(カメラで見てもチラツキが
見られる)で、レンズを向けて「約1秒以上」経つと、「絞り制御モード」
に入ったかのように絞りが動き、それ以降は、暗い場所でもずっと
絞りが動くようになります。(電源OFF/ONすると、リセットされます)
蛍光灯にかなり近づけても、ちらっとレンズを向けただけではなりません。
約1秒以上ホールドする必要があります。
これが実験の再現性の悪さになっていたかもしれません。
インバーター制御の蛍光灯、LED電球、屋外などチラツキの無い光源では
よほど明るくなければ絞りは動きませんし、動いたとしても「絞り制御モード」
には入らず、光源から離すとまた開放のままになります。
今までご報告頂いた件は、恐らくこれで説明が付くのではないかと
思います。
まとめると、以下のようになりましょうか-----------------------
1.E-M5は通常の被写体に置いて基本的には開放キープのアルゴリズム
となっている。この点、過去のPENシリーズどは動作が異なる。
2.電源ONから暫く使用していると※、「絞り制御モード(仮称)」に移行し、
被写体の明るさに応じて絞りが動き続け、AF駆動時のみ開放となる。
例えば45mm F1.8レンズの場合、約EV7以下の暗い場所でのみ開放となり、
それ以上の明るさでは徐々に絞りが絞られ、F8まで絞られる。
(どんなに明るい場所でも、F8は越えない模様)
※このきっかけが、積算時間なのか温度なのか、今のところ不明。
感覚的には晴れた屋外で数分〜10分の間。屋内ではこのモードに入り難い
気がする。
3.インバーターの無い50(60)Hz駆動の蛍光灯に約1秒以上レンズを
向けても「絞り制御モード」に入る。(チラツキの無い光源:
インバーター蛍光灯、LED電球、自然光等ではこうならない)
4.極めて明るい被写体(約EV16以上)については絞りを絞るが、
「絞り制御モード」には入らず、レンズを逸らせば開放に戻る。
4は目的がはっきりしていますが、2の意図は良く分かりません。
センサー保護としか思えませんが、真意は不明です。
3の動作は意図が全く分かりません。
以上、少なくとも絞り動作自体については解明されたでしょうか。
書込番号:15253839
先日初めてライブバルブ機能を使ってみたのですが、
その時にホットピクセルが10近くある事に気づいてしまいました。
購入してからもうすぐ1年なのである程度は仕方ないか、と思い
帰宅後にピクセルマッピング機能を使ってみたのですが、
仕様前と後でホットピクセルの数がほとんど変わってませんでした。
まあデジカメ搭載のピクセルマッピング機能には限度があるのだろう、と思い
翌日オリンパスプラザ東京へ持って行き、修理の依頼をしてみたところ、
「確認しましたがこの程度ですと仕様の範囲内になります。
保証期間内なのでセンサーの交換はできますが、
修理ではないので今より数が増える可能性もあります」といわれてしまいました。
これがニコンやキヤノンですと普通に修理対応、としてホットピクセルが無くなった状態で戻ってくるのですが
オリンパスはホットピクセルを無くす修理ができず、センサー交換以外の対応はできないのでしょうか?
そもそもホットピクセルが10個くらい出てるのが仕様の範囲内、って部分にも首をかしげますが、
ホットピクセルの修正対応ができないというカメラメーカーも初めてです。
どなたか他にもホットピクセルの修理を依頼した方はいらっしゃいませんでしょうか。
いらっしゃいましたらその時の話を聞かせてもらえると幸いです。
【その他オリンパスプラザ東京さんの言い分補足】
「どのカメラにもこれくらいのホットピクセルはある」
「今までホットピクセルの修理依頼に来た人がいない、あなたが初めてだ」
「(ではピクセルマッピング機能とは何なのか、という質問に対し)もっと大きなホットピクセルをなおす機能であり、これくらい小さいものは消せない」
「(センサー交換以外の修理対応はないのか、という質問に対し)オリンパスではセンサー交換対応という事になっている」
「(キヤノン、ニコンではピクセルマッピングで対応しているが、という質問に対し)オリンパスにはまだその技術がない、ともいえます」
などなど、どれも正直首をかしげる回答ばかりでした・・・
ホットピクセルの画像が入ったメモリーカードはセットで渡してしまったので今手元にありません、すみません。
バルブ撮影するとどのカメラもホットピクセルが出やすいようです。
通常撮影で目立たないなら気にしなくても良いかと。
書込番号:16337060
もっちーと赤さん
はい、日中の写真であれば(場所を知ってれば確認はできるのですが)目立たないです。
ですが問題は最近になって星空、花火を撮ろうと思い始めたからでして・・・
そして主題は「オリンパスはホットピクセルを修理できないのか」です。
すみません散漫とした文章で。
書込番号:16337079
大きいホットピクセルを、修復する機能なら小さいのも可能な筈ですが変ですね。
注意点は、ホットピクセルはいつも同じ場所に出ますが、移動する場合はノイズに成ります(ノイズは仕方が無いです)。
ホットピクセルでしたら、無い状態にして貰うのは当然のことだと思います。
担当者に親身さがないですね、違う方に話をされたらどうでしょうか。
書込番号:16337090
robot2さん
ありがとうございます、そうですよね、ホットピクセルの数に仕様の範囲内外はやはりないですよね。
他社ではそれを理由に修理不可、交換対応とか聞いた事がありません。
もちろんノイズではない事を証明する為に連続した6枚ほどの写真を渡しました。
週が明けたら八王子の修理工場のほうにも問い合わせてみようと思います。
(ちなみにここと八王子で違う回答をするとは思えない、基本同じだ。とのことでした)
書込番号:16337101
どのメーカーでも、ホットピクセルを無くす『修理』は、
センサー交換以外にできないのでは(。´・ω・)?
当然運が悪いと、交換後のセンサーの方がホットピクセル
が多くなる。。という事もあるかと。
そうなの(´゚д゚`)
最近はホットピクセルないんだ。。
それは修理じゃないかと(;^ω^)
Nikonは、ピクセルマッピングをしてるだけだったはず。
書込番号:16337267
交渉ミスったんだべ。
真正面からスタッフを追い詰めちゃったんだろ。
話を聞く限り、あくまであなたの言い分しか聞いてないけれど、
おそらくスタッフもそういう風にやれって指導されてんだよ。特に最近はそう。
よくあるパターンだけど、案外、カウンターやパーティションの裏で、別のスタッフや上司が監視して聞き耳立ててたかもしれないぜ。
相手にも職業上の建前ってもんがあるからさ。
実質的には不具合によるクレーム修理と呼んでも差し支えないはずなんだけど、それを仕様で押し切るからには押し切るだけの裏があるし、仕様であって不具合ではないからには修理とは呼べないオトナの事情ってもんがあるんだよ。
まあこれ以上は、ここでは置いといて話を進めるが、、、、
実質的には保証期間内の無償交換(修理)は勝ち取ったわけだろ。
じゃあいいじゃん(笑)
スタッフもそこで誠意を見せたんだよ。
歯切れが悪いのも、お願いだから察してくれってことだろう。
それならそれを修理と呼ばなかろうが仕様と定義づけようがなんだっていいから、交換修理、おっと、オリンパ語では交換であって修理じゃないんだな、まあどっちだっていいけど、させりゃいいじゃん。
おそらく八王子に送られるけど、一旦、カメラがそっちを通って出てくれば、そのフタッフがなんと言おうとも、その修理(じゃないんだよな、建前上は、ああややこしいw)に対して自動的に6ヶ月間の保証がつくはずだから、修理担当者もいい加減なことはしないよ。
それでホットピクセル数増大とか、交換に納得出来ない結果が出るようなら、その保証使って直るまで送り返しちゃいな。第二交渉スタートだ(笑)
あ、でも、本当に修理保証が適用されるかどうか、期間はどのくらいかは確認してくれたほうがいい。
オレもそこまで厳密には憶えてないし、そもそも八王子に送って断られたことも直らなかったこともないんで、その修理保証も使ったことがないんだよ。
あくまでオレのケースでは、だけど、オレってほら、交渉うまいから、えっへん。
ということで、修理したらついてくる保証について、誰か知ってる人いたらスレ主さんに教えてあげて〜
書込番号:16337392
受付したサービスマンが、ハズレだったのかも?
書込番号:16337430
センサー交換してくれるんですか。
逆に親切な気がします。
マッピングって修理というよりただ潰して見えなくするだけですよね
気になるなら交換してもらった方が良いんじゃないですか?
あまり話題にならないので、たまたま外れを引いただけだとすれば
次は大丈夫かもしれませんよ。
他のメーカーも交換対応なんですかね?
書込番号:16337550
ホットピクセルって、液晶のドット抜けと同じで完全ゼロを保証できないんでしょ。
だからセンサー交換しても確実にゼロにできる保証ができないから、修理とは言わ(え)ないんだよ。
書込番号:16337684
MA★RSさん
はい、仰せの通り、ピクセルマッピングをしてもらえるだけで結構です。
便宜上それを修理と呼ぶのが一般的だと思うので、修理という言葉を使ってますが。
ようこそここへさん
説明が不十分ですみませんが、勝ち取るもなにもオリンパスの対応は最初から最後まで同じです。
カメラ渡してホットピクセルありますと伝えて、じゃあ確認しますねって奥に行って、
企画内だけどセンサー交換しますね、変わらないかもしれませんが。という流れなので
そこまでの流れに自分の主張は何も入ってないです。
じじかめさん
うーん、それはなんともわからないです。
ぐぐってみると大阪のプラザでE-P3のホットピクセルを修理してもらった人はいるみたいですが。
で、他の例を聞きたくてここでこうして。
むむまっふぁさん
はい、対応としてはそれを望んでいるわけです。
ホットピクセルが今より増えるかもしれませんよ、という注釈つきのセンサー交換ではなく・・・
大場佳那子さん
はい、なのでピクセルマッピングでうまく消してもらえればそれでよいわけです。
ニコン、キヤノンもそういう対応をしていると思うのですが。
ここまで書いて思ったんですけど、もしかして一番の問題はセンサーではなくて
本体のピクセルマッピング機能が全く効果ない事のような気がしてきました。
それがホットスポットを消してくれてれば済んだ話なわけで・・・
そっちの確認をしてもらったほうが話は早かったですかね。
書込番号:16337755
最初の文をよくよく読み返すと「ピクセルマッピングとかで塗りつぶしてくれればそれでいい」と書いてないですね。
ニコン、キヤノンと同じくそうしてくれるだけでよくて、
ピクセルマッピングでごまかしてない本当の意味での修理を望んでいるわけではもちろんないです。
で、オリンパスはそういうのをしない、センサー交換しかしないと言われたのでここへ相談に来ました。
説明不足ですみません。
書込番号:16337807
ここが敗因では(。´・ω・)?
一般的に呼ばないと思う。。(;´∀`)
かもですね('◇')ゞ
あと修理を依頼した事じゃないかと。。
という前提でみますと、
は至極もっともな回答ではあると思いますけど。
まぁかみ合ってないのかもしれませんが。
書込番号:16337837
実際あると思います。
『修理』依頼はまずないと思います。
これ、分かりませんけど、1ドットは消せなかったりして。。
『修理』希望ならどのメーカーもセンサー交換しか。。(;´・ω・)
100%消すところまで、技術を持ってないのかな。。
遠まわしに、諦めてくれ、っていってるのかもしれませんが(;^ω^)
書込番号:16337865
MA★RSさん
もちろんですが「センサー交換になります」と言われたときに
「え、ピクセルマッピングとかでソフトウェア的に塗りつぶすんじゃないんですか?」
と聞いたんですが、センサー交換しかない、と。
あと修理という言葉は不適切でしたか。そこまで気がまわりませんでした。
これをマッピングを使った完全な修理、ととらえてはさすがにいないと思うんですけどね。オリンパスも。
書込番号:16337876
MA★RSさん(つづき)
うーん、それって単に修理って言葉で言葉遊びしているだけのように見えるのですが・・・
書込番号:16337883
まぁ振り返ってみるとそうかもしれませんけど、
SCの方は、真剣に修理希望のお客様に対応した、
ともとれますし。。
書いてある内容からしか想像はできませんけど、
『修理』という言葉によって、双方にボタンの
掛け違いがあったのでは。。
書込番号:16337920
MA★RSさん
いろいろとご指摘ありがとうございます。
が、本来の目的とちょっとずれてきたので軌道修正させてください、すみません。
書込番号:16337985
オリンパスのカメラはホットピクセルの補正ができない?
というトピを再度作った方が良いかもですね(*^▽^*)
・みなさんはホットピクセル出てますか?
・ピクセルマッピング機能で消えてますか?
・ピクセルマッピング機能で消えなかったのはSCで消してもらえましたか?
あたり聞いてみるとか。
書込番号:16338027
MA★RSさん
うう、すみません、みなさんそんなに修理という言葉にこだわるものなんですかね。
あと、本来の目的にそった情報がほしくてその、こういうやり取りではなく・・・ わかってください・・・
書込番号:16338070
よくわかりませんが、まずは、そこでセンサー交換依頼すればよかったのでは?と思います。
(最近はどんなものでも修理=部品交換(ユニット交換)がほとんどです。なのでエンジニアではなく、チェンジニアと言ったりしています。)
その結果ホットピクセルが増えたら、元のセンサーに戻してもらい(もう無いといわれる可能性もありますが)
減ったら、嬉しいのではないでしょうか?
また、減ったとしてもやはり納得できないという事でしたら、それは残念ながら他社に乗り換えるしかないと思います。
(ゼロにする事ができないということなので)
書込番号:16338078
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5・12-40mm F2.8 レンズキット
89800円に消費税で販売しているところに遭遇して迷いに迷って、結果、買わなかったのですが、買うべきだったかと思ってます。
5mark2か10mark2を購入しようとお店をウロウロいている矢先だったので候補としては全く考えていなかったのですが、価格とレンズに引き寄せられました。私はProでもなんでもない、2人の子供をもつただの父親で子供たちのスナップを目的に購入しようと考えていました。レンズにはこだわりたい願望があります。mark2とプロレンズの組み合わせだと倍近くの金額になることを考えると購入してもよかったかもと思ってます。ボディの差は出てくると思いますが、皆さんのアドバイスをお願いします。お買い得でおすすめなのか、新機種を購入したほうがいいのか、迷ってます。よろしくお願いします。
書込番号:19222037 スマートフォンサイトからの書き込み
ttburtonさん こんばんは
レンズを購入すれば E-M5が付いて来るような値段ですので 12-40mmが欲しいのでしたら お買い得な値段だと思います。
書込番号:19222125
>ttburtonさん
OLYMPUSが数年間寝ていた訳じゃない
E-M5(旧)とE-M5(U)進化はけして無視できない
けれどね
レンズ買ったらおまけで付いてきた値段なら
そうだったのかE-M5(旧)
きっと素晴らしい画を描いてくれる
いつの時代もレンズにお金を掛けましょう
書込番号:19222152
グリコのおまけ…ならぬ、オリンパスのおまけとしちゃ〜E-M5は充分すぎますo(^o^)o
書込番号:19222172 スマートフォンサイトからの書き込み
>レンズにはこだわりたい願望があります。
ということであれば、買いだったようにも思います。
このレンズは
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO
http://kakaku.com/item/K0000575072/
ここでの最安価格(税込):\80,800です。
そうすると、89800円×1.08=96984円
96984円-80800円=16184円となるので
E-M5ボディが16184円で
購入できるという事になります。
この価格なら、使ってみて気に入れば、格安で購入できたという事になりますし
気に入らなかったとしても、ダメージは少ない金額のように思います。
書込番号:19222181
家族スナップカメラとして、演奏会で無音撮影が必要かどうかに尽きると思います。
もちろん、他にも利点はあるでしょうが、オリンパスミラーレスで無音撮影が
できるのは現時点ではEM5IIだけです。近々、ファームアップでEM1もできる
ようになるようですが。
書込番号:19222321
エリートブラックと12-40のレンズキットがこの価格なら私も欲しいところですね。
すでに普通のE-M5と12-50を使ってますけどね。
書込番号:19222335 スマートフォンサイトからの書き込み
12-40proがオリンパスオンラインの一番安く買える時期では約64000円だったと思います。
なのでE-M5が約3万円ぐらいですかね?
新品なことを考えるとお得だと思います。
書込番号:19222663 スマートフォンサイトからの書き込み
ttburtonさん おはようございます。
F2.8通しのズームはお子様撮影では最高だと思いますので、あなたがそのレンズが欲しいのならば購入されてボディを下取りに出されてあなたの欲しいmark2を購入されたら良いと思います。
新品ボディならばそのままヤフオクで販売することがあなたに出来るのであればもっと条件は良くなると思います。
書込番号:19222675
em5いいカメラです。デジタルものは、カメラに限らず新しいものを追い出すときりがない。型落ちでも、その価格やと買いでしょうね。
書込番号:19222685
僕にはとても魅力的です。
見つけられたのがうらやましいですよ♪
書込番号:19222887 スマートフォンサイトからの書き込み
展示品でなければお買い得に思います。
書込番号:19222905 スマートフォンサイトからの書き込み
>ttburtonさん
一応E-M5、E-M5U共に使っておりますが・・・
そりゃE-M5Uの方が使いやすいカメラにはなってますけど、E-M5でもなんの不自由も感じません^^
諸先輩方にしてみたら性能的にも様々違いはあるのでしょうが、別に困ったこともなく普通に連れまわしております(^^)
12-40すごくいいですよぉ、ちょっと重いけど。。。
お買い得なお値段だと思いますので、是非行っちゃって下さい!!
書込番号:19222997
たくさんのアドバイスありがとうございます。
先ほど、お店に問い合わせたところ、在庫は完売して展示機ならあると言われ、値引きは可能か?と聞いたところ無理だと言われました。展示機はやめた方が、いいですかね?
書込番号:19223081 スマートフォンサイトからの書き込み
ttburtonさん 返信ありがとうございます
>展示機ならあると言われ
通電していない展示品だと良いとは思いますが 通電され誰でもシャッター押せる状態での展示品でしたら
発売から時間も経っていて 展示期間長いと思いますので 止めたほうがいいかもしれません。
書込番号:19223093
>ttburtonさん
売り切れとは残念でした。。。
展示品はやめましょう・・・
書込番号:19223224
>ttburtonさん
〉展示機はやめた方が、いいですかね
展示状況にもよりますが,避けるべき
殆どの場合,中古品の方が遥かにまし
書込番号:19223340
うん、不特定多数が自由に触れるような展示機ならスルーです。
店員立会いで触らせるような展示機なら程度次第。でも新品と同価格なら納得できませんねw
書込番号:19223640
Mark2買えという神の啓示です。
書込番号:19223905 スマートフォンサイトからの書き込み
う〜ん、M5初代なら、M10初代って選択肢もあると思いますよ。
M5初代でも、私もまだまだサブ機で現役で使ってますが、今となってはわざわざ昔の機種を買うこともないでしょう。
HDR、ライブコンポジット、手持ち夜景モード、±5EV輝度補正、81点AFなどはM10初代から搭載でしたから、防塵防滴が要る人以外はM10の方がおすすめかと思います。
未だM10mk2が未発売なこともあって、初代とは4万近く値差がありますが、
4Kタイムラプスと5軸手ぶれ補正とAFタッチパッドと230万画素EVFとフォーカスブラケットと電子シャッターか・・・で、レンズキット9.2万はまだ少し高く感じます。
(一万キャッショバックは終わってそうですが、M10mk2だけ、キャッシュバックキャンペーン相当を仕切り直しでやるかもしれませんね)
11月のファームアップでかなり機能強化されるので、一万キャッシュバック期間中に、M5MK2か、M1+12-40mmProが良いんじゃないですか?
http://www.olympus.co.jp/jp/news/2015b/nr150915omdj.jsp
http://olympus-imaging.jp/event_campaign/campaign/c150825a/index.html
書込番号:19224107
少し前に12-40 proキットを格安処分価格でゲットして
PLシリーズからの乗り換えました。それから愛用しています。
最近はMモードでの撮影を好んで使っているのですが、
ISO感度をすばやく簡単に調整することができず、悩んでおります。
2個のダイヤルは、デフォルトのまま絞りとSSにしております。
撮影時は、気まぐれでファインダーもライブビューも両方使います。
この環境で、ISO感度をササっとすばやく変える方法などありますでしょうか?
皆さんがどのような操作をしているか、教えていただけないでしょうか。
Fn・Fn2・動画ボタンなどに機能を割り付けられればよろしいのでは?
マニュアル47P・93Pをご覧ください。
書込番号:19226392
自分は十字キーの→に、ISO機能を割り当ててますね〜。
↓がWB(^^
ダイアルに、ISOって割当られませんでしたっけ???
それができれば、マイセット機能を使ってFnを押している間だけダイヤル操作でISO変更。というコトもできるような気がしますけど....
今、手元にカメラが無いので確認できません。
ダイアルは、露出補正だけだったかな???
書込番号:19226431 スマートフォンサイトからの書き込み
海外レビューサイトのボタン割り当てリスト
http://www.dpreview.com/reviews/olympusem5/7
私はMFを多用するので、Fn2に拡大表示、ムービーボタンにMF切り替えを割り振っています。
4方向ボタンはAFポイントダイレクト移動。
感度設定は、OKボタンで表示されるライブコントロール画面で行っています。
ライブコントロール画面上で最後に選んだ項目が選ばれたままになるので、感度設定を選んでいれば、
OKボタン → ダイヤル等で感度変更 → OKボタンorシャッター半押しで撮影に戻る。
余談)
このカメラ、ISO200が基準感度となっていますが、Lightroom等でのRAW現像だとISO100の方が断然いいので
そういう現像環境をお持ちならできる限りISO100撮影がお勧めです。
書込番号:19226522
みなさま
早速のご返信をありがとうございます。
>みなとまちのおじさんさん
そうですね。ありがとうございます。
>タツマキパパさん
コメントありがとうございます。
ボタンには限りがあるので、悩ましいのです。。
ちなみに私は十字キーはAFポイントの移動で使うんですよ〜(><)
>mosyupaさん
私に1番あっている方法のような気がします!
「ライブコントロール画面上で最後に選んだ項目が選ばれたままになる」というのが盲点でした。
試しにこれでやってみたいと思います。
書込番号:19227382
いままでコンデジを使っていましたが、今年から社会人になり、ボーナスも微力ながら入ったため、一眼デビューをしたいと思い、悩んでいます!
いまのところ、
こちらのOLYMPUS OM-D E-M5 レンズキットか、
PENTAX K-50 18-135WRキット の購入を考えています!
用途としては、旅行に行った時に使ったり、散歩のときに風景を撮ったり、山登りに持って行ったり、星空を撮ったりしてみたいと思っています。
どしゃぶりの中でも撮ってみたいなぁと思い、防塵防滴がいいかなと思い、上記二つにしてみました。
ボーナスが出たと言っても微力なので、予算は7万くらいが限度です(>_<)
一眼レフの形がかっこよくてペンタックスがいいなぁとも思いますが、
旅行でずっと首に吊るしてると重すぎて疲れちゃうかなぁと思い、ミラーレスのオリンパスのがいいのかなぁとも思い、、、。
一人で悩んでいても解決しないため質問してしまいました!
文章がまとまらずわかりずらくてごめんなさいm(_ _)m
上記以外にも初心者にはコレおすすめ!とか、上記のおすすめ部分、デメリット部分などありましたらお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:19013501 スマートフォンサイトからの書き込み
ふがし38さん
用途からすると、オートフォーカス不要かも知れませんね。
マニュアルフォーカス出来るカメラでも十分かと思います。
30年前だと、フィルムだとオリンパスOM-1Nと50/1.8をすすめていましたね。
書込番号:19013517
ふがし38さん こんにちは
撮影目的の中に星空があるのでしたら 撮影場所などある程度制限が出ると思いますが O-GPS1を使い天体の簡易追尾撮影が出来るので良いと思います。
書込番号:19013571
重過ぎると思います・・・・のでオリンパスに一票。
あるいは、富士フィルムX−T10という選択肢もありますが・・・
書込番号:19013770
予算オーバーかもしれませんが、新規に購入でしたらOM-DE-M5MarkII14-150mmIIの方がよろしいかと、10倍ズームは便利でこの1本で広角から中望遠までカバーしますので最初の1本におすすめです。
あと他の方もおすすめしてますが、防滴ではなくなりますが富士フィルムX−T10もおすすめですね。
PENTAX K-50は重いかと思います。
>どしゃぶりの中でも撮ってみたいなぁと思い・・・
基本雨の日は撮らない方が、防滴もそれなりですし、防滴にこだわると結構高くなり、選択肢も少なくなりますが
書込番号:19013871
予算7万円をちょっと超えますが、
ソニーのNEX6の中古(3万円弱)と、18〜105mmF4Gの新品(5万5千円)あたりの組み合わせがとりあえず一番オススメです。
OMDはセンサーが小さいため、画質面であまりオススメできません。パソコン上では綺麗に見えても、プリントするとイマイチだったりします。有名プロ作品でも仕上がりが悪い写真がとても沢山見受けられます。悪条件やボケ味では理屈抜きにAPSCサイズ以上のカメラが有利です。
ペンタのK50は悪くないのですが、今後のレンズシステム拡充まで考えるとちょい微妙かも知れません。また、ミラーレス機ほど自由な撮影アングルがとりにくく、マニュアルによる精確なピント合わせがほぼ不可能というデメリットがあります。
書込番号:19013872 スマートフォンサイトからの書き込み
E-M5…まだまだ余力は十分ですよね。
僕は悪くないと思いますo(^o^)o
システムトータルで小さくできるのがメリット!
明るい色彩も魅力的o(^o^)o
ただ、ペンタックスユーザーでもあります。
手持ちのデータの加減であれですが…愛用のK5。
グリーン系統の色合いは、やや湿度のある鮮やかさで…僕は大好きなんですo(^o^)o
特に広角レンズはM4/3の方が圧倒的にコンパクトですが、薄暗い場所でスローシャッターをきるときはペンタックスがやや有利に感じます。
書込番号:19014052 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふがし38さん
今迄SONYをメインに使っていましたが、昨年からOMーDのEーM1と中古でEーM5を購入したものです
確かにデジタル物は少しでも新しい方が良いのは鉄則ですけど、私自身、所有しているα77mk2,NEX-7,NEX-5R、EーM1とこのEーM5の中で一番稼働しているのはEーM5+14-140です
やっぱり軽さやお天気を気にしないですむのはホントに気楽に持って出歩けます
カメラとしての能力もまだまだ十分かとは思います
苦手はやっぱり暗いところと動く被写体ではないでしょうか?
ただ、今は予算的に上限があるかもしれませんが、これからレンズを増やすにあたって、お値打ちな明るめ単焦点レンズがけっこう沢山あるため、これで暗いところはカバーできると思います
他のレンズを持って歩くとなるとそのレンズ単体のかるさも魅力があると思いますよ〜
なのでEーM5推しです
でも、今のk50レンズキットは安くて魅力あるなー^_^;
書込番号:19014358
迷いますね。
重さですが、K-50の撮影時重量675g+18-135WR 405g=1080g、E-M5の撮影時重量425g+12-50mm 212g=637gになります。持ち運びを重視するなら断然E-M5レンズキットでしょうね。(K-50は購入時は単三電池4本仕様なので、そのぶん重いです)
星空を撮りたいということですが、K-50ならアストロトレーサーという別売りのオプションを使えば綺麗に撮れると思います。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20110624_454521.html
http://www.amazon.co.jp/dp/B0053TWHO0
星空を撮る場合、シャッターを長時間開くことになりますが、地球の自転で星が流れる感じで写ります。アストロトレーサーならGPS機能を使って星を点として写すことができるようです。
そこまでこだわらない、軽いほうが良いというのであれば、一般的な夜景程度なら、手持ちでもE-M5の5軸手ブレ補正が強い味方になってくれると思います。
書込番号:19014393
富士登山などは、雲の中を通過したり、下りは火星の大地を砂埃を舞い上げながら滑走したりで、OM-Dは心強い相棒でした。
帰ってから水洗いしたらかなり汚れていました。。。
K-50は使ったことないですが、評判は良いカメラですよね。ただ「簡易防滴」は「防塵防滴」ではないので若干注意が必要かと。
書込番号:19014642
〉やや湿度のある鮮やかさで…僕は大好きなんですo(^o^)o
これ、わかるわー
潤んでるんですよね。
あと、どしゃ降りはやめた方が利口ですね。
防水じゃないんで。「多少水滴がついても大丈夫」くらいのものです。
後でカビはえる原因になるし。
書込番号:19014722 スマートフォンサイトからの書き込み
e-m5 12-40mm f2.8
を最初から買うのが結局一番いいですよ
書込番号:19014760 スマートフォンサイトからの書き込み
今M5を買うのならエリートブラック12-40mmProレンズキットがおすすめです。
M5+12-50mmレンズキットなら、 防塵防滴ではないですが、M10ダブルズームが6万前後なのでこちらの方がお得だと思います。
https://shop.olympus-imaging.jp/product-detail/index/proid/5374451
M10だとライブコンポジットや手持ち夜景モードが付いてるので、夜景/星撮り/花火ではM5より使えると思いますよ。
書込番号:19014817
>おかめ@桓武平氏さん
早速お返事ありがとうございます!
フィルム!味があっていいですね☺︎!!!
でも、今回はデジタル一眼の購入を考えております(^o^)!
書込番号:19014880 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
そのようなものがあるのですね(^O^)!
ありがとうございます(^o^)!!!
書込番号:19014891 スマートフォンサイトからの書き込み
>杜甫甫さん
コメントありがとうございます(^o^)
やはり重すぎますよね(>_<)
t10いいなぁと思ったのですが予算オーバーですね(>_<)
書込番号:19014894 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
コメントありがとうございます(^o^)
ちょっと予算オーバーですね(>_<)
防塵防滴にすると選択肢狭まりますよね(>_<)検討してみます!
書込番号:19014899 スマートフォンサイトからの書き込み
>アダムス13さん
コメントありがとうございます(^o^)
そうなんですね(>_<)
別のものを検討しようかと思います、、、。
書込番号:19014904 スマートフォンサイトからの書き込み
>松永弾正さん
コメントありがとうございます(^o^)
すごく素敵な写真です!!!
ペンタックスのほうが欲しい気持ちはあるのですが、いかんせん重そうで(>_<)検討してみます!
書込番号:19014907 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありが〜とさん
コメントありがとうございます(^o^)
写真素敵です!オリンパスもいいですね!!!迷います!(笑)
書込番号:19014913 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
![OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo87/user86899/3/2/3215751d9b6afbe3aea32afe91044227/3215751d9b6afbe3aea32afe91044227_t.jpg
