N560GTX-Ti Twin Frozr II OC V2 [PCIExp 1GB]MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 2月10日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年8月26日 07:11 | |
| 0 | 2 | 2012年5月8日 18:21 | |
| 37 | 39 | 2012年5月6日 17:31 | |
| 1 | 6 | 2012年4月19日 19:56 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC V2 [PCIExp 1GB]
ほとんどギリギリのようなので無理と考えた方が無難でしょう。
ギリギリでもいいならサイドカバーを開けて何mmまでのカードが入るかきっちり計測して下さい。
特にこのカードは奥川に補助電源端子が付いているので、238mm+αでスペースが必要です。
Geforce GTX 660Tiなら上側だと思いますが。
書込番号:14980716
早速、返答をありがとうございます。
ギリギリですか。
ちなみに、同等の性能で、載せられそうなカードはありますか?
お勧めがあったら、教えて下さい。
書込番号:14980866
こういう時の常識的な行動というのは長さを計って報告した上で入りそうなカードを尋ねるか
諦めるか自分で調べるかです。
多分入るだろうでいいなら以下のようなグラボを買って下さい。
http://kakaku.com/item/K0000348445/
書込番号:14980905
これなんかどうですか?
かなり小さいですよ。
長さ 170mm
http://kakaku.com/item/K0000293875/?lid=ksearch_kakakuitem_title
書込番号:14981671
本体を開けて、サイズを測ってみました。
それよりも、補助電源端子が一つしかなかったので、このビデオカードは無理でした。
別のカードで、探してみます。
お騒がせしました。
書込番号:14981921
今度、PCのケースを新調するにあたり、N560GTX-Ti Twin Frozr II OCとSLIしようかと考えています。
後継機であるN560GTX-Ti Twin Frozr II OC V2とSLIさせることは可能でしょうか?
可能
書込番号:14537404
パーシモン1wさん、回答ありがとうございますm(__)m
早速、V2を購入したいと思います。
SLIしたら、報告します(*^^*)ノ
書込番号:14537974
先日まで使用していた、"R5830 Twin Frozr II"の調子が悪くなってきたため、
本商品を購入しました。
(BIOSやOS画面が表示されない不具合が多々発生!←ハード故障と思われます。)
取り付けて試しに"OCCT"で高負荷にしたところ、フルスクリーン(1920x1080)では
5分前後でGPUの温度が99℃を超えてしまいました。。
("OCCT"の閾値を99℃に設定しましたので、実質100℃になったということです。)
冷却性能を強調している"Twin Frozr II"ですので、納得がいかずサポートに相談
したところ、「"OCCT"は100%以上の負荷をかけるので正常です!」との回答でした。
正直、回答が理解できなかったので、何度も聞き直しましたが「正常です!」の
一点張りでした。
私的には「CPUもGPUも100%以上の負荷をかけることはできない!」と思っているの
でしすが、認識が間違っているのでしょうか?
(メーカー仕様のOCモデルですが、出荷時の設定で使用しています。)
それとも、このGPU[560Ti]は、このような仕様なのでしょうか?
(定格99℃というページを見た記憶があるのですが・・・)
ちなみにケースは古いアルミケースですが、窒息ケースではありません。
また、室温は20℃前後で、カードのファンも正常に動作しています。
ハード・ソフトの構成は関係ないと思われるため省略しますが、"OCCT"の設定画面と
GPU温度のグラフを張り付けておきます。
このカードで"OCCT"を試してみた方がおられましたら、情報提供をお願いします。
(夏場は暑くなる部屋ですので、これが正常なのか、とても心配しています。)
99度で何か具体的な問題があったの?
書込番号:14491177 スマートフォンサイトからの書き込み
正常に動いてるなら良いじゃない
って話もありますが…
OCCTをかけてハングするなら異常あり、持ち堪えて終了(ベンチ結果が出力される)なら当座は正常と判定できませんかね?
そのカードで普通の温度状態なのかは知らないですけども…
もし正常と判ったとしても、
その上で温度を低く安定稼働させたいとか、調べてみたいとなると
保証を捨てて分解点検が必要になってきますでしょうしね。
書込番号:14491252
取り外して、ネジが緩んでいないか確認してください。
MSIのこのタイプのGPUクーラーで取り付けがあまく冷却不足や熱暴走ということがありましたy
書込番号:14491271
皆さんそうそうのご回答、ありがとうございます。
申し訳ございませんが、まとめてレスさせて頂きます。
◆きこり さん
> 99度で何か具体的な問題があったの?
"OCCT"の閾値を99℃にしていましたから、"OCCT"が自動で止まっただけです。
最初に書きましたが、定格99℃という記事を見た記憶があるものですから、
それ以上は壊すのが怖くて試していません。
しかし、これから夏場ですし、まだ上がりそうな雰囲気だったので大丈夫なのか
心配しています。(そもそもの購入動機が冷却重視のカードでしたので・・・)
◆Yone−g@♪ さん
上にも書きましたが、今は99℃で止めていますが、まだまだ上がりそうです。
"OCCT"のデフォルト設定は1時間なので、完走させるには閾値を何度にすれば
良いのか検討がつきません。(現状は約5分で99℃を越えていますので・・・)
そうですね。。購入したばかりなので、分解は避けたいです。
そういう意味もあってサポートに相談したのですが、無駄でした。
◆パーシモン1w さん
具体的な情報、ありがとうございます。
保証0の関係で分解はできませんが、取り付けは暇をみて見直してみます。
(現状、グラフィックドライバー以外のドライバーがインストールされない不具合で
OS再インストール後の復旧作業中です。)
書込番号:14491331
それくらいの時間だと排熱の気がするけど。
どういう風に排熱してるのか説明できないってことはダメだと推測しますけどね。
筐体内温度も監視してない?
カードの直上のサイドパネルから排熱してます? 何cmで何回転?
ミドルクラスとはいえ、元々電気食うGPUな上にOCしてるんでこのカードは発熱多いですよ。普通のケースだとコントロールできないと思うけど。
温度は90度以上に上げたらダメでしょうね。だいたい100度越えると安全装置が働くと思いますが。
サイドから排気してないならパネル外して扇風機あててください。それで90度越えるならボードに問題ありと思います。
書込番号:14491405
とりあえず窒息ケースかもしれないってことでサイドパネル外してOCCTやってみれば?
書込番号:14491471 スマートフォンサイトからの書き込み
窒息けースかどうかは、どーでもいいこと。
問題は、熱交換量。
窒息ケースだとて窒息している訳ではなく、内外気交換量が少ないだけ。
内部発熱量が一定で、温度は安定していれば、内外気交換量が少ないという事は交換気の熱密度は逆に高いわけ。
窒息ケースの対極にあるというメッシュは、交換気量が多い分だけ交換気の熱密度は、今度は逆に低い。
交換気を増やせば増やすほど、増やしても内部発熱量が変わる訳が無いのだから、熱密度はドンドン下がる。
つまり、メッシュケースは見た目の印象が効果の多くを占めているとも言える。
書込番号:14491561 スマートフォンサイトからの書き込み
何を目的に買っているのか分かりませんが、実際使う目的で負荷かけてみて落ちたら再度サポートに連絡すればいいかと思います。
止まる温度をソフト側に設定してそれで止まったと言われても対応しかねるでしょう。
普通に使ってダメなら対応してもらいましょう。
560Tiの中では冷えるほうだとは思ってますが、560Ti自体が発熱が無いわけじゃないです。
同じレベルの処理能力の中では熱くならない方…ではありますが。
ドライバは入れてると思いますが、ユーティリティについてはどうなんでしょうか?
ユーティリティは入れなくても問題無いですが、使っているならまた話は別です。
できることから確認作業ですよね。
書込番号:14491564
またまた、まとめてレスさせて頂きます。
◆ ムアディブ さん
> 筐体内温度も監視してない?
説明できない訳ではありません。古いケースなので恥ずかしかっただけです。
ケースは"Antec P160"だったと思います。(自分でもちょっと忘れています。)
旧型のアルミケースなので、ムアディブさんが言われる普通のケースです。
・前面:吸気12cmファン(1500rpm) ※実際は1300rpm程度です!
・背面:排気12cmファン(1500rpm) ※実際は1300rpm程度です!
・背面:上部電源排気(ケース内から排気) ※M12D SS-850EMです!
・側面:排気口なし
後はグラフィックカードの下の蓋をメッシュに変更している位です。
筐体内温度は、ケース付属×2とファンコン付属×2の計4個で監視しています。
99℃時は当然ケース内も熱くなりますが、緊急用に付けていた"Geforce 9600GT"
の方が温度は高かったです。
そうなんですか・・・知りませんでした。
"ATI"より"NVIDIA"の方が発熱量が大きいのは知っていましたが、普通のケースでは
コントロールできないのですか・・・
旧型のケースですが意外と広々していて、熱だまりは出来難い感じなんですが・・・
◆ハル鳥 さん
そうですね。。連休にでもカードの点検がてらやってみます。
◆きこり さん
その辺の話は苦手でして・・・「メッシュ=冷える」って訳ではないのは分かりました。
(同じ形体の)アルミケースは鉄製ケースよりは冷えると思っているのですが、これも
思い込みかもしれませんね。
◆流れ者の猫 さん
おっしゃる通りです。
"ATI"から"NVIDIA"にした目的は"CUDA"によるエンコードのサポートです。
しかし、導入時にグラフィックドライバ以外のドライバがインストールに失敗するので、
仕方なくOSを再インストールした次第です。
("DriverSweeper"など検索して出てくる対処方法を色々試したのですがダメでした。)
仕事でも使用しているPCですので、環境構築はかなりの時間がかかります。
その前にインストールしないで使える、置いてあった"OCCT"を動かしたのが敗因ですね。
◆最後に・・・
生意気を言うようですが、私のPC歴は23年位あります。
昔の「目玉焼きが焼けそうなCPU」よりも発熱が高かったので「異常か?」と思って
しまいました。
このスレの目的は「このカードで"OCCT"を試してみた方の情報提供」です。
もちろん、構成や環境によって温度が異なるのは承知していますが、同じカードの
おおよその温度が知りたかっただけです。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:14491868
目玉焼きが焼けそうなCPUの発熱は、わずか30Wくらいでしょ。
書込番号:14492066 スマートフォンサイトからの書き込み
アルミけースは鉄けースより冷えるけど、誤差の範囲。
他の要素の方が影響がある。
書込番号:14492155 スマートフォンサイトからの書き込み
OCCTというソフトで560Ti使ってる人の情報見てきましたが、100度届きそうな人も普通に居るみたいですね。
このソフトよほど負荷かけるみたいで、それ以外のベンチマーク中には60〜位の温度みたいでした。
私もこのカード使っていますけど、ちょっとOCCTでのテストはごめんなさい。そこまで負荷をかけて耐久実験できません。
CUDAエンコードはGPU使用率ほとんど使いませんでした。
Freemake Video Converterにて使用してます。
作業中+15度くらいですね。
希望通りの答えを返せなさそうなので失礼します。
書込番号:14492176
SpotCoolでも当ててやると良いかもしれません。
560Tiは最大170W食うとスペックに記載されていて、これは市販のどんなCPUよりも高いです。
ちょっと難しい話ですが、プロセッサの使用率100%というのは「常に命令が実行されている」状態を指します。
実は命令の種類によって消費電力は変わりますが、このときどんな命令を実行していても100%なわけです。
というわけで「使用率100%なら電力的にも全部同じ」わけではないのです。
書込番号:14492223
何処を100ととるかで変わる。
しかし、相手の言い間違いの可能性も高い。
書込番号:14492770 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、レスありがとうございます。
私的には「数分で99℃超え=100℃」という数字に驚いてスレを立てましたが、
こんなに反響?があるとは思いませんでした。
◆きこり さん
半分冗談ですので、突っ込まないで下さい(笑)
確かにワット数は数倍違いますが、プロセスルールはどうでしょうか?
その分、高性能になっているので単純には比較できませんが・・・
◆ 流れ者の猫 さん
とんでもないです。
CUDAエンコード使用時のGPU使用率の情報は、非常にありがたいです。
(もう少しGPU使用率が上がると思っていました。アプリにもよるのかな?)
情報提供、ありがとうございました。
◆ | さんのさん
最大の電力を使用する処理(命令)で最大限の処理している時が使用率100%だと
認識していますので、アプリでそれを超えることは出来ないと思っています。
(「"OCCT"は100%以上の負荷をかける」との言い方が有り得ないと思っています。)
まあ、私はゲームを殆どやらないので、あまり負荷をかけることはないと思いますが、
冒頭で記述したとおり、{100℃」という数字に驚いただけです。
◆皆様へ
色々と情報やアドバイスを頂いて、感謝しております。
どうやら、100℃に拘った私が勘違いしていた部分もあるようです。
"Twin Frozr II"という名前に釣られたのが原因かもしれません。
それでも、サポートの返事には納得ができませんが、まずはサイドパネルを空けて
試してみようと思います。(数日後になりますが・・・)
ところで・・・
これを書いているときに「オークション落札」のメールが入り、何を落札したか
確認したところ、玄人志向の「GF-GTX560Ti-E1GHW」でした。
運が良いというか悪いというか・・・もう必要はないのですが、これを使って
同じPCで比較してみたいと思います。
もちろん本商品は定格に戻して、比較してみます。(これは数週間後かも?)
先の話になりますが結果は報告しますので、興味がある方は覗いてみて下さい。
書込番号:14493097
100%以上。まぁ、ある意味正解です。
CPUやGPUの中には、いろんな演算ユニットが入っているわけですが。すべてが同時に使えるわけではありません。よって、使用率が100%となっていたとしても、ハードの実際の使用率でいうと、大したことが無いのが実情です。
OCCTのようなソフトは、できる限りこれら演算ユニットをフル活用するようなプログラムを走らせるソフトです。まぁ、まずそんな使われ方はしないのですが。逆に言えば、これに耐えられれば、実用上のどんな処理をさせても大丈夫というマージンが確証されたことになります。
ありえないとは言え、マージンとして確保すべき部分とも言えますので。CPUやGPUの負荷テストで30分耐えられるというのが、自作での検証の目安とされています。
ちなみに件の温度グラフ。
FPSが途中から落ちているので、温度に対する保護が働いてクロックが下がっているかもしれませんね。GPU-Zあたりでモニターしてみると分かるかも。
だいたい105度くらいで保護が働くという記事を読んだ記憶があります。マージンを気にすると、90度以下には抑えたいところです。とりあえず、ケースの喚起の確認を。いちどケースのサイドパネルを外して、扇風機を当ててみましょう。
書込番号:14493188
◆KAZU0002 さん
レスありがとうございます。
要するに人によって考え方が違うということですね。。
私はこの状態↑を使用率100%だとは思っていません。
車で言うと最高速度や最大加速が、CPUやGPUの使用率100%だと思っています。
実際はそんな使われ方はしないのでしょうが、ハードの使用率100%とは限界点
という認識です。(しつこくて、すみません。)
近いうちに試してみますが、扇風機を当てれば下がるのは当然ですよね?
皆様の意見を聞いて、今はハードの限界点ではあり得る温度と認識しています。
KAZU0002さんがおっしゃれている通り、高温時にはフレームレートが下がって
いますので、保護機能が働いていると推測されますし。。
しかし、OCの設定値とクーラーとのバランスは、もう少しメーカーさんの方で
考えて欲しいところです。
書込番号:14493457
一般に100%とは、「他に何も出来ない」という意味です。要は、タスクマネージャーでのCPU使用率のことですね。ハードの使用率ではありません。
逆に。そちらの言われる100%などという使い方は、する/しない以前に不可能です。
発熱の処理とは、
チップの熱→ヒートシンク→ケース内の空気
と熱が伝達されることです。当然ながら、この方式では、ケース内の換気が悪くてヒートシンク周囲の温度が高ければ、処理できる熱が少なくなります。
私はこの類いの質問には、よく扇風機を使えと言っていますが。これはべつに嫌みでも何でも無く、ヒートシンク部分での能力不足なのか、ケース内の換気不足なのか、確認するという意味で言っています。
扇風機で大幅に改善するようなら、ケースファンの数/能力/位置を見直しましょう。
書込番号:14494283
ケースがANTECのP160だとすると窒息ケースに分類されると思うので、サイドパネルを開放して扇風機で風を送れば冷えるというならケースの買い換えになると思います。
ビデオカードのある位置より下の方から空気を抜ければ多少良くなるんじゃないかな、と思うんですけど(ムアディブさんが「カードの直上のサイドパネルから排熱してます? 」と聞いているのはその辺のことなのかなあ、なんて思いますが)、P160はCPU横の当たりのリアファンのみで排気ですからねぇ。
書込番号:14494331
P160ってアルミだったっけ?
書込番号:14494423 スマートフォンサイトからの書き込み
オンラインゲームでやたら重いというか、落ちる事が多かったため、
このグラボに買い換えたのですが、
前よりかえって重くなった気がするのです。
以前はHIS H467QS512P(RadeonHD4670 512MB)ですので
性能は格段に上がってると思ったのですが・・・。
OCソフトのAfterBurnerもイマイチ使い方がわからないですし。
どこか設定を見直した方がいい場所がありましたら教えて下さい。
他の情報は
OS:WindowsXP Home 32bit
CPU:CORE i7 920
CPUFAN:リテール品
M/B:ASUS P6T
メモリ:Corseir TR3X3G1600C9(1GB×3)
電源:ENERMAX ECO80+ EES620AWT
重いと思う対象ソフトはMMORPGのRAPPELZです。
グラフィックカードを交換した際、OSのリカバリが必要になります。
そうしないと、古いドライバの残骸の影響で、パフォーマンスが出なかったり、正常に出力されないこともよく起きます。
また、症状から察しますと、OS側の不調が原因で不具合が発生しているように思います。
書込番号:14452370
マザー交換、チップセット換装ならまだしもビデオカード交換では残念ながらそれはないかな・・・
ドライバークリーナーの類で簡易に済ませることが可能なはず。
ビデオカード交換でチップが変わったなら前カードのドライバーの
残りカスを除くとトラブルが収まるのは良くあること。
お試しを。
書込番号:14452493
最新世代のビデオカードで古いOSで古いゲームをしているから、ってのは・・・・・・ないかなぁ。
DX9世代(ん?もっと古いか)のゲームだし。
書込番号:14453372
グラフィックドライバを綺麗に消した後にGame Boosterを使ってみてはどうでしょうか。
http://jp.iobit.com/free/gb.html
それで駄目ならAfterburnerかGPU-Zでゲーム中の動作クロックが適正値になっているか調べてみて下さい。
書込番号:14453394
他の方のアドバイスで直ら無いようでしたら、ダイレクトX再インストと
対象ゲームの再インストもしてみて下さい。
OS再インストは最終手段と考えて良いと思いますよ。
後は古いゲームだと古いバージョンのドライバーの方が相性が良い事も玉に有ります。
参考程度に
書込番号:14454625
みなさんありがとうございます。
ドライバクリーナでATI関係を全部消して、GameBoosterを使用してみました。
多少以前よりマシになった感じはしますが、まだ当時のRadeonの頃よりは
重い感じです。
OSがXp-Home32と古いのと、ゲーム自体も古いのかな(?)と、
新しいグラボの相性の問題なのかもしれませんね。
ダイレクトXの再インストールも一度やってみます。
ゲーム自体はかなり時間もかかるし再設定が大変なので、できれば
後回しにします^^;
OSもそろそろWin7の64bitにでも変更するべきなんでしょうね。
書込番号:14457918
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
