LCD-MF234XPGBR [23インチ ブラック]
IPSパネルを採用した23型ワイド液晶ディスプレイ
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年2月24日 10:09 | |
| 0 | 7 | 2013年2月14日 22:33 | |
| 1 | 5 | 2012年4月22日 17:00 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XPGBR [23インチ ブラック]
購入を検討していますが、パソコン自動切替器との相性について質問します。
現在使用している切替器は、コレガの「CG―PC4KDLMCA」です。
DVIデュアルリンク対応(最大解像度2,560×1,600)と謳っていますが、すでに販売終了製品です。
もし同じ切替器をお使いで、ディスプレイを購入された方がいれば、相性について教えて下さい。
また、コレガ以外の切替器(例えばエレコム製)を使用されている方でも、情報を頂ければと思います。
最近この商品を購入したのですが、1920x1080に設定するとデスクトップ及び画面上の全て(アイコン、ダイアログ、ブラウザを開いた後のWEBページ、更に外部の動画サイトの16:9の動画、自分が保存してあるHD動画など)が、横長ではなく縦長に表示されて困ってます。(デスクトップに黒帯はありません)
恥ずかしながらHDモニタを使うのは初めてなので困惑しつつ設定に四苦八苦しているところなのですが、この商品をお使いの方で同様の症状になった方、またそれを解決された方、解決策をご存知の方等おられましたら是非ともお力をお貸し頂けたら助かります。
OSが分かりませんが、画面の解像度で1920x1080と正しく設定していますか?
例えば、以前にD-Subで1280x1024の画面で使用していて、そのままこのモニターに繋いだままですと、設定なしの場合はおかしくなるかと思います。
書込番号:15758298
kokonoe_hさん、レスありがとうございます。
>OSが分かりませんが
失礼致しました、OSはXPsp3と7のx64です、両方で同じ症状が出ております。
それと、今まで使っていたモニタは、おっしゃるとおりの1280x1024でしたが
DVI接続で使用していました。
設定は、画面のプロパティーとNVIDIAのコントロールパネルで1920x1080に
なっていることを今しがた確認しました。
他に設定が必要な場所があるのでしょうか?
また、以前使っていたモニタが残した、なにがしかが干渉していると言う事なのでしょうか?
もしそうだとしたら、どの様にしたら正常な状態で使用できるのでしょうか?
書込番号:15758949
モニター側の設定で、アスペスト比が「フル」になっているか(または、フルの場合には固定に変更)確認して下さい。
ただまぁ。デジタル接続の場合には、この辺の設定はする必要が無い/設定が出ないのでは無いかとも思いますが。
DVI-IからD-SUBに変換するケーブルとかを使ってはいませんよね?(モニター側のコネクタもDVIを使っていますか?)
書込番号:15759020
KAZU0002さんありがとうございます、アスペクト比の設定については
フル、固定の両項目が確かにあるのですが、どちらに設定しても変わりありませんでした
また、ケーブルはモニタからPCまで、変換なしのDVIケーブルを使用しております。
それと一つ書き忘れていたのですが、電源投入後のPOST画面→BIOS→BIOSの中の全てのページ→BOOT画面、と、ここまで全ての画面の上下左右が黒帯で囲まれた状態なのですが、私自身HDモニタを使用するのは初めてなので、これが正常なのか異常なのかが解りません、ログオン画面から後は黒帯は出なくなります。
これは正常なのでしょうか?
書込番号:15759946
POST画面やBIOS画面は、640x480ですので。
それを「拡大して画面いっぱい」か、「上下左右に帯を入れて原寸」かは、先述の「フル/固定」で選択することになります。
デジタル接続の場合、モニターの解像度などの情報はモニターから送られてくるので。普通は繋げるだけでOKなはずですが。
・問題の状態での写真は撮れませんか?
・PC側のビデオカード/グラフィック機能のドライバを最新の物に更新を。
このへんを。
書込番号:15760223
モニター側の設定かも。
工場出荷リセットを行ってみてください。
書込番号:15764190
KAZU0002さん
ドライバを更新しましたが特に変わりありませんでした。
ムアディブさん
初期状態に戻してみましたがやはり上記同様でした。
ここ暫くネット上で色々調べてみましたが、似たような症例の報告などが見受けられませんので、恐らくは私のPCのシステムのみに限った、極めて稀な例なのだと考え、この辺でスレを閉めさせて頂こうと思います。
レスを下さった方々、有難うございました。
書込番号:15765558
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf234xpbr/feature.htm
LCD-MF234XPBRは特長に2ms。
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf234xpgbr/feature.htm
LCD-MF234XPGBRは特長に8ms。
型番からして同時期にG(おそらくグレアを指す)の違いのみで発表されたと推察します。
そして、グレア(光沢液晶)となれば、おそらくたいていの人が写真や動画を、意識しての購入になるでしょう。文字だけならノングレアのほうが目疲れしませんから。
にも関わらず何故「8ms」と、動画に不利な仕様になっているのでしょうか。
なにかの間違いでしょうか?HDMIにレコーダーをつなぎたいので残念でならないのですが‥。
LCD-MF234XPBR仕様
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf234xpbr/spec.htm
LCD-MF234XPGBR仕様
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf234xpgbr/spec.htm
仕様では同じですね。14ms [GTG](オーバードライブ オン時8.0ms)
どちらかが間違っているのかな?
書込番号:14443936
2ms,8msと書かれてるので、おそらく応答速度のことだと思えますが、
IOのサイトに跳んでもその数字が見当たらないんですが、表示ページのリンクを貼って貰えれば。
書込番号:14443942
スレ主さんの質問の回答はわからないのでできませんが
スレ主さんの質問できちんとURLリンクされてますよ
特長の場所にの中央からちょっと下のほうに載ってます(ちょっと下にスクロール必須)
書込番号:14444050
オジーンさん ありがとうございます。参考になりました。
仕様では両方オーバードライブ機能で8msですね。
仕様のほうが正確とみるべきかな‥?
特長を見ると前回の書き込みのとおりですが。
書込番号:14447045
JZS145さん、言葉が足りなくてすみません。
ゼロゼロセブン+さん、弁護ありがとうございます。ナイス。
そろそろ、グッドアンサーをつけようと思います。
書込番号:14471039
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
