dynabook T451 T451/46EW PT45146ESFW [リュクスホワイト]
dynabook T451 T451/46EW PT45146ESFW [リュクスホワイト]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 2月17日
dynabook T451 T451/46EW PT45146ESFW [リュクスホワイト] のクチコミ掲示板
(198件)このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2012年8月2日 13:49 | |
| 1 | 2 | 2012年7月31日 23:49 | |
| 0 | 0 | 2012年7月24日 22:05 | |
| 2 | 3 | 2012年7月22日 17:49 | |
| 2 | 4 | 2012年7月22日 15:38 | |
| 0 | 3 | 2012年7月16日 18:41 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/46E 2012年春モデル
最近、pt45146esfを買いました。基本4GBで最大8GBまで増設可能です。
このコラムの欄でバッファローの4GBD3N13334G/E (PC310600DDR31333)が、値段も純正に比べて4分の1であり、動作確認済みということで買いました。
又他登録者がメモリーを簡単に増設できたというコメントも見て安心して買ったのですが、品物が届いてメーカーの説明書通に付けも、パソコン認識せず、メモリー増えずです。
品物が不良品かと思い交換してもらい、再度付けましたが駄目でした。
バッファローに聞いても、東芝に聞いても原因わからずです。
パソコンを東芝に送って見てもらうのも面倒なのでしていません。
基本でついている4GBも一旦全部はずしてみようと思いましたが、しっかり付いていたので
やめました。
もしかしたら、この辺が原因でしょうか?
増設用4GBは、2つの爪で止めてもぐらぐらですが、
基本でついている4GBは、爪を外しても中にしっかり食い込んでいる感じです。
この状態は増設用4GBが悪いのか、パソコンが悪いのかどちらでしょうか ?
メモリは規格にあわせて作られているので、2つのツメで止めるとがっちり固定されるはずです。
ですので、問題として考えやすいのはきっちりメモリを奥までさしてないんじゃないかって思います。
もう一度斜めに入れ、奥まできちんとさしてから寝かせるようにして、ツメで止めてください。
あと切り抜きがあるので表裏どちらでもいいわけではないですので、そこも注意してもう一度取り付け直してみてください。
出来れば画像を載っけていただくとわかりやすいですね。
これでもダメだったらメモリスロット自体の原因かと思います。
書込番号:14879131
取り付け方が悪いのですはないでしょうか?
取り付けた後の写真を掲載してもえれば、正しく取り付けできているか判断できるかと
書込番号:14879134
メモリーの上限が8GBの場合、4GBが最初からついていて(オンボードメモリー)、更にユーザーが4GBを増設して、4GB×2枚がデュアルチャンネルメモリーとして動作する仕様になっていることが多いのですが、その場合、2枚のメモリーの性能の同一性がかなり厳しく求められ、メモリー性能の差が大きいと片方のメモリーが認識されない、最悪パソコンが立ち上がらないことがあります。この場合には、デュアルチャンネル動作保障と書かれた4GB×2枚セットのメモリーに2枚とも交換すると8GB認識されるようになります。
ただ多くの場合、他の回答者が指摘しているようにメモリーの差込不全による接点の接触不良によりメモリーが認識されないことがほとんどです。
書込番号:14879428
例えばメディアプレーヤーやリアルプレーヤーなどの動画を見るために立ち上げると「ブー」や「ブォーン」とやや大き目な音がするのですが初期不良なのでしょうか?購入して1週間ぐらいです。
光学ディスクが入れっぱなしになってないか確認して下さい。
Prime95を実行した時の音と同じかどうか確認して下さい。
同じ音ならCPUファンの音と思われますが、異常かどうかは実際に聞かないと判断し兼ねます。
店頭にあるものでいいので、相当に耳をPCに近づけて同じ操作をして聞き比べるとよいかと思います。
書込番号:14881235
音がするのはスピーカーではなく本体からですよね?
DVDドライブには何か入っていますか?
本体からでその音だとすると、プレーヤーを起動して動画を見る時にCPU(内蔵GPUを含む)に負荷がかかるので、排熱のためにファンが高回転で回った音です。
他のPCでもよくある排熱ファンの音です。
ノートPCでは熱がこもるので、負荷がかかると結構な音がする場合があります。
書込番号:14881257
以前レビューでこの商品を実店舗で5万円で購入された方がおりました。どなたか、それぐらいの価格で購入できる実店舗を梅田・なんば・神戸周辺で知りませんか?ちなみに梅田の淀橋カメラでいくらぐらいで販売されているかご存知ですか?
5分ほど経つと画面が真っ暗になり、ログインのパスワードを求められるんですが
どのような設定で自動ログインできるんでしょうか?
コントロールパネル→システムとセキュリティ→電源オプションで
設定が可能だと思うんですが、どのように設定すればいいのかよく解りません
スクリーンセーバーの設定画面で「再開時にログオン画面に戻る」のチェック入ってませんか?
書込番号:14841718
スクリーンセーバーの設定で「再開時にログオン画面に戻る」にチェックが入っていませんか?
チェックをはずせばスクリーンセーバーが働いても、復帰時には元の画面に
なると思います。
書込番号:14841719
購入を検討してます。このPCに付属のオフィス2010は 自己所有の他のPCにインストールできますか(探して見ましたが良いとも駄目とも書いていません)どなたか教えてください。
ライセンス上、他のPCにインストールすることはできません。
書込番号:14841219
ありがとうございます 少しがっかりしました・・
であれば、オフィスなしのPCとオフィスを買ったほうが納得できます。
書込番号:14841230
インストール自体は出来ると思いますが、ライセンス認証で蹴られると思います。
オンラインでライセンス認証出来ないと30日後には編集機能が使えなくなります。
http://office.microsoft.com/ja-jp/excel-help/HA010354227.aspx#_Toc272916432
書込番号:14841251
アップグレードの時には、有利な扱いがあるようです。
「2.Office 搭載パソコンについて
パソコンに入っていた Microsoft Office 製品は、そのパソコンのみに使えます。
アップグレードも、現在お使いのパソコンでの利用が前提となります。新たに Office 製品 が入っていないパソコンを購入して、そのパソコンにインストールすることはできません。
ただし、アップグレード優待パッケージ製品で、現在お使いのパソコンをアップグレードし、2 台目のパソコンにも Office をインストールしたい場合は、2 台目のパソコンが持ち運び用のパソコン(携帯用デバイス)で、2 台のパソコンとも使用者ご本人のものである場合はアップグレード優待パッケージ製品をインストールすることができます。」
欲しい Office(オフィス)が 3 ステップでわかる!Office 2010(オフィス 2010)購入ナビ | マイクロソフト ユーモール
http://www.microsoft.com/japan/athome/umall/office2010/navi/default.aspx
書込番号:14841497
東芝で六万円ぐらいてノートパソコンかデスクトップで探しています。主にネットとワードとエクセルと写真の保存ぐらいです。費用対効果が高い商品を教えて下さい。オフィスはウィンドウズで考えてます。画面サイズは15インチ前後かそれ以上です。
書込番号:14816021 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/K0000341523/
http://kakaku.com/item/K0000341521/
ベンチ上の通称コスパはT451/34EW<T451/46ERですが、ネットとワードとエクセルと写真の保存という用途上の通称コスパは
T451/34EW>T451/46ERかと思います。
どっちの意味の費用対効果なのか分かりませんけど、お好きな方で。
書込番号:14816098
>オフィスはウィンドウズで考えてます
これってどっちにでも解釈できますね。
プリインストールされているものが希望なのか、
別途ソフトはあるのか、
あればもう少し安い(i3-4万円台)のはあります。
http://kakaku.com/item/K0000359528/spec/
書込番号:14816209
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
