dynabook R631 R631/28E PR63128EMFS
dynabook R631 R631/28E PR63128EMFS のクチコミ掲示板
(135件)このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2018年7月5日 20:31 | |
| 7 | 2 | 2018年6月24日 09:09 | |
| 14 | 3 | 2013年1月6日 17:51 | |
| 0 | 4 | 2013年1月3日 11:08 | |
| 2 | 8 | 2012年7月6日 21:48 | |
| 0 | 4 | 2012年6月1日 06:37 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook R631 R631/28E PR63128EMFS
バッテリーを純正の新品に交換し、充電能力を確認すると40%未満のままで警告が出ます。放電と充電を3回繰り返しましたが改善されません。
何故でしょう?
書込番号:21930612 スマートフォンサイトからの書き込み
その新品のバッテリーの製造年は、わかりますでしょうか?
廃盤になっているバッテリーなら、かなりリスクがあるかもしれません。
書込番号:21930712
後 やれる事は、基盤上のボタン電池を抜いてリセット、
ぐらいしか思いつきません。
この機種ではないですけど、古いDynaBookのボタン電池
コネクタを3台連続で握り潰しました(爪だけで)。
経年変化でグズグズになっている可能性ありですので、
厳重注意願います。
書込番号:21930745
交換用バッテリーは東芝の修理サポートでの交換が前提ですから、販売されている事自体がイレギュラーです。性能に問題があった場合は販売店に問い合わせるしか無いですよ。
ただ、充電できないのか途中で中断されるのかは確認しておいたほうがいいでしょう。
書込番号:21930807
「警告」とは、具体的にどのようなものですか?
書込番号:21930810 スマートフォンサイトからの書き込み
製造年の記述は見当たりません。
東芝PCヘルスモニタなるプリインストールされているソフトが、「充電能力が出荷時の40%を下回っています」と交換を促す表示を出しています。バッテリー交換前と同じなのです。
書込番号:21931711
1)電池の不良
2)パソコンの電源回路の故障
3)個人の電池交換を禁止するソフトが組み込まれている
など考えられますが、幸い持ち運ぶパソコンでもないので、電池なしで使えないでしょうか?
完璧な解決法は、修理かパソコンの買い換えになってしまいます。
書込番号:21931732
dynabookのバッテリーはその「東芝PCヘルスモニタ」が常時監視し、情報をSSDに記録することで管理しているようです。
このアプリがバッテリーが交換されたことを認識できなくて充電能力が低くなっていると言っているのだと思います。
(一般的にはバッテリーの劣化の度合いはバッテリーから送られてくる設計容量と最大充電容量から判定するものだと思うんですが。。)
「東芝PCヘルスモニタ」の記録情報はこのアプリをアンインストールすると削除されるそうです。
ですので、このアプリを一度アンインストールして再インストールすると、バッテリーの監視を最初から始めるので充電能力が低くなっているという警告は消えると思われます。
ただし、バッテリー以外の監視情報も消えてしまうのでそれでも良ければ再インストールを試してみてください。
「東芝PCヘルスモニタ」のインストーラを持っている必要もありますが。
書込番号:21932340
情報ありがとうございます。
本日、基板上のボタン電池を外しました。1日置いて再トライしてみます。
書込番号:21937199 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーを取り付けるとDC INが点滅!やり直してみます。一筋縄では行かないものですね。
書込番号:21943390 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後6年目でバッテリー容量が40%となり、自ら純正バッテリーに交換後してみました。webから先人の知恵を拝借して交換は完了しましたが、タイトル通り、DC IN(コンセントのイラスト)がオレンジ色に点滅し電源が入りません。長押しもダメでした。旧バッテリーに戻しても同じです。
何が起きているのでしょうか?
>オレンジ色に点滅し電源が入りません。
点滅なら、バッテリーのエラーだと思います。点灯は充電。
バッテリーなしで、ACアダプタ使用でPC起動はできますか?(蓋は仮止程度で戻して)
これでダメだと、電源スイッチに問題あるか、コンデンサが壊れた傷つけた可能性もあるかと。
もしくは、初歩的にバッテリー交換でコネクタ接続は十分に出来ていない。(この場合、バッテリーは使えずとも起動はしそうですが)
基盤の状態やバッテリー装着後の写真などあれば、出してくれるほうがチェックはしやすいかと。
書込番号:21917640
コメント有難うございます。
今朝から写真を撮ろうとバッテリーを繋いでみたところ、点滅はしませんでした。電源ボタンを押すと、何と普通に起動しました。何らかの情報がリセットされた?
バッテリー交換を検討されている方は参考にしていただければと思います。
書込番号:21918050 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を昨年の6月頃購入しました。
購入当初より同じなのですが
満タンに充電してシャットダウンしても
数日(約1週間でしょうか?)電源を抜いて
放置しておくと、充電がカラになっており
再度、電源コードを接続しないと
起動さえできません。
これはこういう仕様なのでしょうか?
いちおうbiosのアップデートはしてあります。
初期(から)不良品なのか
どこか設定をいじれば
ある程度モバイル機としての機能を発揮できるのでしょうか?
当方、現在のメインはmacですが
少なくとも1週間電源を抜いて放置しても
バッテリーがカラになっていることはありませんし
過去に購入したWindowsのノートPCでも
このようなものはありませんでした。
対処法をご存知でしたらご教示ください。
過去に同じ様な質問があった気がします。
東芝に対して短期間の間に自然放電してしまうと質問すると、仕様ってな回答が返って来たと思います。
東芝の言い分はシャットダウン時でもBIOSが電気を消費するとの回答だったかな?
まったくもって意味不明な仕様ですよね。
まぁ仕様って逃げても自分は不具合だと思ってますが...
書込番号:15571198 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝って伝統的にBIOSの保持電池が二次電池(充電式。Ni-MHやリチウムイオンなど)なので
そういう要素はあるんでしょうね。
(ほかにはソニーもよく二次電池を使っています。私のNEC LaVie Nもそう。)
毎日使ってまめに充電してるならそう気になりませんが…
たまに仕事で東芝さんとご一緒しますが(産業用制御機器のメンテナンス)
制御機器のコンソールとしてダイナブックを利用していますが、納入したダイナブックは1年1度くらいの
点検時にしか使わないので、まず最初にやることがBIOSの日付設定という光景を見かけます。
不具合とまでは言いませんが…正直、弱点ではあります。
書込番号:15571504
マジ困ってます。さん
炎えろ金欠さん
お休みの中、迅速なご回答ありがとうございます。
東芝のモバイルにはこんな弱点があったんですね〜。
あるいみありえないほど低レベルな話です。
今後は買い替え対象から東芝製品を外したいと思います。
この機種は、普段は電源につなぎっぱなしで
充電池の劣化も必至、、、、
悲しすぎる「仕様」ということですね、、、
ショックだな〜
書込番号:15581092
表題ですが、書き込みが少なくここにて失礼いたします。
ビジネスモデルですが、ここに記載に通りリスクを覚悟でメモリーの増設はできますでしょうか?
PR631 2GB ですのでモデル統一仕様だと思うのですが・・・
よろしくご教授ください。
PR631でも出来る物と出来ない物があるようです、
正式な型番は?
書込番号:15560115
PR631EEWR4FA51です
PT224N-01G02m
この程度までしかわかりませんがよろしいでしょうか?
書込番号:15560629 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりました、その型番ですと、発売年月日が2012/02ですね。
現在2GB搭載 空きが1スロットあり 最大(4GB)なので、
あと2GB追加できるようです(資料より)
書込番号:15562314
ありがとうごさいます。
PR631EEWR4FA51ではなく、PR631EEWR4FC51でした・・多分、オフィスが搭載されているとか、32.64ビットwindowsのセレクタブルの違いだと思われますので一度ばらして見ます。
書込番号:15563392
書込番号:14751901
ご教示ありがとうございます。
R632とはアンペアが異なるのですね。
参考になりました。
書込番号:14752161
私の純正品アダプターは、
入力 : 100−240V 1.3A
出力 : 19V 2.37A
ですよ。
書込番号:14759930
私の純正品アダプターは、
入力 : 100−240V 1.3A
出力 : 19V 2.37A
モード3さん、確かにR631のACアダプターはそうですよね。
ところがエレコムの適応対応表では、ACDC-TB1965BKが適応とあり、その仕様は以下の通りです。
入力 AC100-240V〜2.0A、50〜60Hz
出力 19V、3.42A
容量 最大65W
純正とのアンペア差が1A以上もありますが、これって、大丈夫なのでしょうかね。
本当は純正品がよいのでしょうが、高価なんで代替品で間に合えばと思う次第です。
書込番号:14760838
出力:19V 2.37A 45W
出力 :19V、3.42A 65W
中学生でも分かる数式
V×A=W
書込番号:14760973
tomo蔵さん、ありがとうございます。
小・中学生でもわかる数式が、よく理解できていないのですが、つまるところ使用しても大丈夫ということでしょうか。
アンペア値が高いということは、何かの時に過電流が流れる危険性はないのですか。
すみません、もしお時間が許すならご教示ください。
書込番号:14761034
単純に言えばW【ワット】は車の馬力です
数字が大きいほうが優れてます
45Wより65Wのほうが1.44倍大きい馬力です
45Wを最大で運転するより、65Wの7割で運転するほうが快適なはず
書込番号:14761100
みなさん、ありがとうございました。
エレコムのACアダプターが届きました。これで自宅用と出先用に使い分けることが出来ます。
書込番号:14772670
こちらの商品購入を検討しているのですがバッテリーに関して不安があります。9時間程度は使えて、動画も5時間近くは再生できるとのことですが、ipad2の10時間とほぼ遜色ないくらいには電池が持つのでしょうか?
あと、bluetooth非対応なのですが、音声をヘッドホンで聴いたり、ワイヤレスマウスを使うにはドングル?というのを挿して使えばいいのでしょうか。
ご教示いただければと思います。
6〜7時間程度使えて、動画だと4〜5時間前後かな?
Bluetoothレシーバですね。
ドングルとは、PCに挿す小型機器のことです。
書込番号:14626763
大概の条件下ではiPadより5〜6時間かそれ以上は短いでしょう。
動画再生で5時間持つというのはどこの情報でしょうか?
the比較のレビューを見てのことなら、あれは計測条件がさっぱり分からないので
ほとんど参考にならないレベルにしか参考にならないと考えて下さい。
例えば輝度を最大にするか、再生動画をYoutube上の何かの動画にするだけで時間単位で短くなることが予想されます。
Bluetoothが対応してないPCでBluetoothが使いたいならこちらのカテゴリの製品を買って下さい。
http://kakaku.com/pc/bluetooth-adapter/
書込番号:14626788
バッテリーの持ちは、やってみないとわからない部分があります。
常駐ソフト、使う周辺機器、再生ソフトの重さで左右されます。
ちなみに、BLUEtoothの小型レシーバーを接続して、
ヘッドホンとマウス(ともにBLUEToothのもの)をペアリングして使えばよいと思います。
私は、ロジクール派なのでUnifying対応の周辺機器(ヘッドセットは有線)でそろえてます。
BlueToothでそろえたこともありますが、よく登録機器を見つけれなくなるので
やめました。ちょっとお値段も高いし・・・
書込番号:14626807
みなさん、ご回答ありがとうございました。夏モデルともう一度比較検討してから購入したいと思います。接続機器類もbluetoothだけではなく、その他の方法もよく考えてみます。
書込番号:14628329
