RKWA-F401A-ST [ステンレス]
- ファミリータイプ向け(食器点数約30点)に対応した、シンク下にも設置可能なフロントオープンタイプのビルトイン食器洗い乾燥機。
- 乾燥運転後に乾燥ファンのみ約1時間運転し、予熱で食器を乾燥させる「からっとキープ機能」により、庫内の水滴や臭いを抑える。
- キッチン奥行55cm以上に対応しており、シンク下のほか奥行の短いキッチンにも設置できる。
ビルトインタイプでは、設置時に面材・パネルなどが別途必要な場合もございます。
購入の前にシステムキッチンメーカー、販売店にご確認ください。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 0 | 2017年5月2日 04:07 | |
| 12 | 7 | 2015年9月7日 18:36 | |
| 9 | 3 | 2015年9月9日 17:19 |
食器洗い機(食洗機) > リンナイ > RKWA-F401A-ST [ステンレス]
久しぶりにメーカーホームページを見たところ、この奥行き50cmのキッチンに取り付け可能な機種が消えていました。
奥行き50cm対応はリンナイしか作ってなかったので、ついに絶滅ですね。
ビルトインにこだわるとすれば、壊れた時はキッチンごとリフォームするしか無さそうですね。対面型なので、ダイニング側の壁も作り替えることになるのかな〜。
賃貸投資物件なので、『壊れたまま水切りかごとして使ってくれ』って訳にもいかないし。。。
せめて修理部品の供給は規定よりも長く長くお願いしたいです。
書込番号:20860736 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿します。
賃貸ですが、家主に現状復帰できるなら良いと言われ、キッチンも狭いのでビルトインタイプの食洗機を検討中です。シンク下を見ると水栓分岐もアースコンセントもあります。ただ排水の分岐はなさそう?素人目にはよくわかりません。
実際に取り付けるには、どんな部品や工事が必要で、引越し時に現状復帰できる程度でできるのでしょうか。あとやはり個人で取り付け&取り外しは無理でしょうか?特に専門知識はありません。もし、設置できるなら、なるべく安く取り付けたいです。
書込番号:19109980 スマートフォンサイトからの書き込み
排水管は分岐工事が必要です。
このような感じです。
http://and-hatoya.com/img/20100115070451bf3.jpg
給排水管の接続部品が付属しているかどうかで、部品を別途用意するものも出てくるでしょう。
設置工事の方法
http://rinnai.jp/products/kitchen/kitchen_dryer/kd_excange
DIYでやった例もネット上に見られますが、難しいと感じたら業者さんに頼みましょう。
書込番号:19110380
1)どんな部品や工事が必要で
a1.フレキ管とユニオンパッキン(付属してるかも?)
a2.25mmサイズ用排水アダプタ
あと工具はモンキー・+ドライバー・木工用ホルソー・電動ドリル
2)引越し時に現状復帰できる程度でできるのでしょうか。
現状復帰の意味にもよりますが、穴を開けるので不可では?
3)あとやはり個人で取り付け&取り外しは無理でしょうか?特に専門知識はありません。
プロでも1〜2時間 2〜3万ぐらいが適正な工賃でしょう。
なので専門知識のないシロウトには無理でしょう。
安く上げるなら卓上型のほうが良いと思いますよ。
先ずは
参考まで
書込番号:19110768
>ツキサムanパンさん、初夏の飛魚さん
素早い返信ありがとうございます。
返信を拝見し、まずDIYが無謀だったことがわかりました。。。専門用語でさっぱりです。
工事費は購入予算に組み込むことにし、卓上より出費はありますが、それでもキッチンの快適性は捨てきれず…
もう2点教えてください。
1.給排水管の接続部品が付属されているかどうかというのは、どこでわかるのでしょう?
この水道の分岐のネジを回してみたり(給水)、出っ張っている豚の鼻みたいは凸起部分(写真参照)を回してみたり(排水)するとわかりますか?
2.給排水部分と食洗機を取り付ける場所は仕切りはなく中で繋がっているのですが(写真参照)、設置部分の扉を外して、食洗機を入れ込み、給排水のホース、コンセントとアースを繋ぐ以外にどのような処置が必要になりますか?傷の程度によって家主に相談し、弁償が低額で済むなら、設置したいです。
>初夏の飛魚さんの回答2)の穴を開けるというのは、どこに開けることになるのでしょう?食洗機の固定等でしょうか?
素人質問ばかりで申し訳ございません。
書込番号:19114429
>1.給排水管の接続部品が付属されているかどうかというのは、どこでわかるのでしょうか?
A.メーカーに問い合わせてください。
ただ現場画像から判断すると必要なのは給水用にフレキ管(長さに応じて)と排水用に画像2枚目の排水パッキン
でしょうか?やったことはないので何とも言えませんが豚の鼻を開けて差し込んで排水できるはずです。
注意点は排水パッキンが外れないようテープで固定することと排水ホースは差し込みすぎないこと。
画像から判断すると穴あけは不要です。
書込番号:19114852
参考画像を貼っておきます。
左はDV継手掃除口で、右はスレ主さんと同タイプの排水なので排水ホース接続の参考になると思います。
工事依頼するなら、見積を取って現状復帰可否の確認をすれば良いと思います。
私の長男が管工事施工管理技士や電気工事士などの有資格者なのですが現在海外にいるので詳しい事が分かりません。
とりあえず参考まで。
書込番号:19115825
>初夏の飛魚さん、柊の森さん
素早い返答ありがとうございます。
非常に分かりやすく、取り付けまでの工程がイメージできました!!
また、設置できそうな可能性も高いので、一旦、業者に見積もりを取って確認し、夫を説得したいと思います(笑)
ただネットで調べるとどこも基礎工事は3万〜ですね…いくらになるかなぁ。
柊の森さんのご長男様はその道の方のプロでしたか。
素晴らしい!!しかも海外に行ってるなんて!!
最後に、半年悩み続けたことがこの掲示板であっという間に解決されて感動です。
みなさん、親切に教えてくださりありがとうございました。
書込番号:19117203
すみませんmm
どうも気になったのでカクダイの排水パッキンで試したのですがキツキツで入りません。
もしかしたらですが・・・・
三栄のH62−90とHivpの25のエルボを組み合わせると上手く排水出来るかもしれません。
書込番号:19119433
使い始めて約1ヶ月経ちました。
奥行きが50センチしかないシステムキッンに、唯一設置可能だったのがこの機種でした。他に選択肢はなく、口コミではリンナイの評判は良くはなかったので、不安でした。
きれいに洗えています。食器をカゴに丁寧に並べて洗剤を適量入れ標準コースを選べばOK。茶渋だらけだった急須も数回洗ったら、きれいになりました。
気に入っているところは、内部の槽がステンレス製(前面扉の裏面だけ樹脂)で、前開きタイプなこと。流行の食洗機は引き出しタイプですが、このタイプのステンレス製の槽は(私は)見たことはありません。また、ブログで、槽の奥の上の方に、汚れやカビがこびりついている写真がありました。一方、RKWA-F401Aの場合、前開きでステンレス製なので掃除が楽。パッキンが、手入れし易い前扉にあります。清潔に保てそうです。
経験したトラブルとして、箸がカゴから落ちて洗浄ノズルが回らず、洗えていなかったことがありました。洗浄ノズルが回らない時は警報が鳴るとか、止まるとかの装置が欲しい。リードスイッチでも付ければ簡単にできるので、改善して欲しいところです。でも他のメーカーも同様のようですね。
改善して欲しい箇所は、食器をセットするカゴです。まず、お茶碗が上手くセットできません。お茶碗は、(お皿と違って)深くて糸尻(高台)が重いので、セットしても、コロンと後ろ側に転びます。また、上手くセットしたつもりでも、洗浄ノズルの水の勢いで転んでいることもあります。そうなると大変。終了して扉を開けると、お茶碗の中で、パプリカなんかが泳いでいます。でも、ご飯粒の汚れは落ちていました。食器をセットするカゴの不満は続きます。私の手はかなり大きいのですが、その大きな拳(こぶし)がすっぽり入る大きな穴があります。1、2本ワイヤーを増やせば良いのに、なぜか無い。そこからマグカップが下に落ちて、洗浄ノズルが回らず、全て洗い直しとなりました。それからは、さらに気を使って食器をセットしています。前開き式なので、ミーレのような棚があれば良かったと感じています。
小型のビルトインですが、食器を入れた後フライパン1個くらいは一番手前の上にセットできます。 フライパンとかの大物を順番に1回に1個洗っています。
私の使い方は、乾燥工程に入って5分もしたら、一時停止を押し終了です。扉を開けて余熱を取ります。熱々です。これで充分。少し残った水滴を拭いて食器棚に納します。給水は湯沸かし機を繋いでいます。メーカーのお勧めは60度ですが、40度のお湯を使っています。
洗剤は、おまけのフィニッシュを使っていましたが、充分落ちました。今は「キュキュット/クエン酸効果/オレンジオイル配合 600g入り」を使っています。こちらの方が、扉を開けた瞬間の嫌な匂いが少ないと感じます。洗浄力はフィニッシュと同じくらい。
最後に、回転ノズルとかの補修部品は廉価で手に入るようです。そのあたりは親切と感じます。是非改良したカゴを販売してください。カゴの不出来が最大の欠点です。
我が家もこちらの製品なら取り付けることができるとわかりました。ひとつ心配なことがあって、お聞きしたいのです。
低い位置での食器の出し入れになるかと思うのですが、その点はお使いになってみていかがですか?家内が腰痛なので腰に負担ではないかと思いまして。ご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:19108367 スマートフォンサイトからの書き込み
返事が遅れてすみません。中腰での食器の出し入れは、腰痛持ちにはつらいです。私も腰痛持ちなので膝をついて出し入れしています。
書込番号:19124733
お返事ありがとうございます。やはり出し入れがキツいですか^^;参考になりましたm(__)m
書込番号:19125073 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
食器洗い機(食洗機)
