このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 15 | 18 | 2015年2月7日 16:43 | |
| 0 | 1 | 2013年8月10日 02:06 | |
| 2 | 14 | 2013年8月8日 01:18 | |
| 2 | 0 | 2013年5月10日 19:03 | |
| 6 | 6 | 2012年12月4日 06:43 | |
| 2 | 4 | 2012年10月8日 00:30 |
こちらのケースZ11 PlusとマザーP8Z68-Vを使ってます
ケース上部のUSB3.0のケーブルを背面のP8Z68-VのUSB3.0に挿してます
ケース上部のusb3.0にシリコンパワーのHDDのSP020TBPHDA60S3Kを使うと2.0で動作して遅いです
直接背面のマザーにHDDを挿すと3.0で動作して速いです
3.0対応のUSBメモリーも書き込みがやっぱり遅いです
ケーブルは3.0の青色なので挿し間違えてません確認済みです
ケースの3.0は延長だと思うのですが延長で2.0になる不具合はあるのか?
マザーに設定があるのか?バスパワーだと2.0なのか?
コネクタの接触不良(不十分)が原因じゃないでしょうか
USB3.0のコネクタは無理やり2.0と互換性持たせているので接触不良起こしやすいです。
キチンと奥まで差し込まないと→確認済みですか?
MB背面のIOコネクタじゃなくて MB上面についている20ピンを利用した方が確実です。
書込番号:18446532
HDDはランプで2.0と3.0が確認できるのでUSBメモリーでCrystalDiskMarkしました
差込は認識する範囲でグリグリしたり浅めに挿したり力いっぱい挿したりしました
ケースの2.0と3.0で少しだけ早くなってるようなのですがCrystalDiskMarkの誤差かもしれません
USBは2本あってどちらも試したりしたんですが今はこれ以上原因を追求する事ができませんでした
内部の20ピンから挿せるのを買うか、別に3.0の延長を使ってみて原因を追及してみます
書込番号:18446727
画像1・2を見る限り、遅すぎる。
(OS情報とかも書きましょう。SS見る限りだと7かな?)
Windows7だとしたら、標準の2.0ドライバで動いている状態かも。
必要なドライバ
・Asmedia USB3.0 Controller
これも要るかな?
・USB 3.0 Boost Full Package Version V1.00.05
ドライバをインストールした覚えがあっても、何らかの原因でドライバが壊れてる場合も有る。
マザボのCD-ROMか、ASUSのサイトから最新ドライバをDLして再インストールすると症状が改善することもある。
試してみましょう。
ちなみに研究中さんがいってるのはこーゆーののことですね。
http://www.area-powers.jp/denki/supply/u3pi-b.html
Amazonで900円でした。
コレを使って「延長ケーブル問題」が解決するかはわかりませんが、試してみるかのもアリですね。
書込番号:18446793
>画像1・2を見る限り、遅すぎる。
私は toshiba製の2.5”(USB3.0)使ってますが 多少の接触不良程度だと 3.0で認識します。
私のも 3.0のときは青ランプ、2.0のときは 白ランプ表示されますが、
3.0と認識しても シーケンシャルライトで 25〜100MB/s (CrystalDiskMark)までばらつきます。
実際に大きなデータを転送しても体感で明らかにわかります。
このケースのユーザーじゃないですが、ケースのマニャル(添付画像)を見ると
20-1pin (19pin)コネクタは 付属しているように思いますが 無いですか?
MBもユーザではないですが 写真を見ると 20-1pin端子は着いていると思います。
書込番号:18446881
有力な情報ありがとうございます
大至急探してみます
今ケース開けて覗き込んでたら紹介の900円の変換は厳しそうなので「USB分配アダプタ20F-AF2」を考えてました
画像の1は2.0に指したので遅いです画像2が問題で遅いんですよ。画像3は直で挿したので早いです
延長してあるか否かなのでドライバは正常だと思っていましたがUSB3のドライバを入れなおしてみます
まずはケース付属品を探して見ます
書込番号:18446922
ケースの付属ケースを見つけたんですが20pin変換は付属していないみたいで説明書にも記載なかったです
ドライバも入れなおしが終わったんですがASUSのCDからドライバUSB3をクリックしたんですが入ってますよね?
サッと計測しましたが画像2の速度でした
書込番号:18446963
amazonから
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00CV2NOCQ/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3RVD6O4V519EJ
を購入してみます
なにかミスしていないかできるだけ配線を引き出してみました
書込番号:18447027
http://www.amazon.co.jp/dp/B00EIF5238/ref=gno_cart_title_0?_encoding=UTF8&psc=1&smid=AN1VRQENFRJN5
取り付けできそうですよね。試すことが無くなったらポチってみます。
小さいデータは上部の遅い3.0で我慢して、大きいデータは背面の3.0に挿して書き込む事にします
書込番号:18447083
USB3.0のケーブルの反対側はしっかりと嵌っていますか?
中途半端に嵌っていると、USB3.0の信号が繋がっていない可能性もあります。
あれば内部接続のケーブルと交換したいですね。
書込番号:18447182
ケースからケーブルはずして最小構成で試しましたがダメでした
ケースの購入は古いですが、最近USB3.0の機器を買ったので抜き差しした回数は数回です
2本とも接触不良とかおかしいし、3.0に対応してないケーブルコネクタだったのかな?(確か安いケースなので色だけだったりして)
書込番号:18447226
既に対処を決められた?のでしょうか。
私も他のケースで似た様な経験をしました。お気持ち察します。
P8Z77-VでASMediaも使用してますので、多少参考にしてもらえるかも。
さて、一連の書込を拝見しましたが、どうもケースの前面へのUSB延長ケーブルに問題がある気がします。
内部ピンがあるようですから、そこから前面5インチに増設USBポートを設けるのが得策です。
USBは頻繁に使うと思うので、扱いを楽にしておいた方がいいです。
それから、ASMediaドライバーの最新は2014.10.24版 1.16.22.0です。(たぶん)
書込番号:18447230
ドライバ更新もして、現状で原因追求できないので
まずは20pin変換USB3を買ってみてケース上部のUSB3を試してみてダメだったらあきらめます。
後ろのUSB3は使えるのですがやっぱりフロントに無いとこれから困りそうなので、フロントベイのカードリーダーUSB3付きを購入しようと思います。
皆様、返信ありがとうございました
書込番号:18447268
お使いのケース Z11 Plus じゃなくて Z11でしたか、だと 20pin コネクタ付属してないですね。
>ドライバ
MB背面IOコネックタのUSB3.0と 基板上の20pinコネクタのドライバーは同じなので
後ろが正常なら、ドライバーは正常(インスト済み)だと思いますよ。
それがいいと思います。不安定な接続箇所が1個減りますからね。
ただ、これもあたりはずれがありますよ。
私は↓
http://www.links.co.jp/item/sfd-321ft81uejr/
使ってますが、残念ながらusb3.0 コネクタはやや不安定です。
転送速度が 25mb/s〜100mb/s までバラツクと書いたのはこのコネクタです。
とにかく、usb3.0 コネクタは不安定です。
書込番号:18447535
Z11のページもあるのですから、投稿先は適切にしましょう。
回答をくれる人は「パソコン」とか「PCケース」のカテゴリーで掲示板を見ている人が殆どです。
古くても、価格がなくても、人気がなくても、判る範囲ではありますが、応えてくれます。
むしろたまたま掲示板を見て書き込みをしてくれる人がいれば、相当運がいいと考えて構いません。
研究中さん
単位の大文字小文字は意味があるので正しく書きましょう。
MBがmbになったら80億分の1です。
書込番号:18448131
NEC V30さん 失礼 uPD70116さん
ご指摘ありがとうございます。
今後気を付けます。
書込番号:18448311
FANの付属やUSB3.0搭載だしケースにもPlusって書いてあります
手元にある説明書はZ11と大きく書かれていますがUSB3のところにはZ11 PLUS Onlyと書かれているので混合した説明書でZ11 Plusだと思っていました
今後気をつけます。
書込番号:18449106
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000342096/SortID=16117664/#tab
まずはこれ読んで見て下さい。
記載されているようにファンではなく配線の取り回しの方が問題のようです。
この方のように回避してやれば問題ないのでは??
書込番号:16454644
USB3.0は使用できないのですか?
ピンヘッダがどうのこうのかかれてますが
初心者のためよくわかりません
初心者にもわかりやすく教えていただくと嬉しいです
書込番号:16443420 スマートフォンサイトからの書き込み
ケース上部にUSB3.0ポートがありますが。
書込番号:16443553
USB3.0のフロントパネル用のケーブルがあるはずなので、
それをマザーボード上にあるUSB3.0の端子に差し込むだけです。
書込番号:16443623
>USB3.0は使用できないのですか?
使用できないのでなく、配線がわからないと?
PCケース背面に、USB3.0ケーブルを出し、マザボ背面のUSB3.0コネクタへ挿す。延長コードですからね。
書込番号:16443700
どのマザーボードにもつかえるのでしょうか?
あと、延長コードはこのケースについているものなのでしょうか?
書込番号:16444276 スマートフォンサイトからの書き込み
USBの雄コネクターがあるなら、外へ出してバックパネルのUSB3.0コネクターに差し込むか、マザーボード上にある内部接続用コネクターと接続します。
後者の場合はこういったものを使って変換します。
http://www.ainex.jp/products/ak-cbub09-15bk.htm
http://www.area-powers.jp/denki/supply/u3p1-a.html
USB2.0の内部接続コネクターからの変換です。
http://www.ainex.jp/products/usb-008b.htm
逆に内部接続用のコネクターしかなく、マザーボード上に対応するコネクターがなければ、USB3.0雄のコネクターへ変換して外に出す方法があります。
http://www.ainex.jp/products/usb-112.htm
もしくはUSB2.0の内部接続コネクターへ変換して接続する方法もあります。
http://www.ainex.jp/products/usb-010.htm
全部に共通して言えることですが、接続先がUSB2.0ならUSB2.0でしか使えません。
書込番号:16444291
ケースにケーブルがついてくると考えていいのでしょうか?ヽ(´o`;
書込番号:16444405 スマートフォンサイトからの書き込み
もしや、Z11 Plus、PCケースまだ未購入ですか?
購入されており、PCケース内部を見たことがあれば即座にわかるはずですが。
書込番号:16444582
レビューではUSBケーブルはAタイプ雄が使われているのですが、こういうものはマイナーチェンジされていることもあるので、実際に購入してみないとはっきりとしたことは言えません。
どちらにせよ何等かの接続ケーブルはあります。
ケーブルがないなら不良品です。(見落としがなければですが)
書込番号:16444700
それから本当にZ11 Plusなのですか?
実際はZ11だったというのなら、それは仕様です。
こちらはUSB3.0はなく、USB2.0×4です。(Z11 PlusはUSB2.0×2+UBS3.0×2)
この場合は別途ドライブベイにUSB3.0のコネクターを増設することで解決することも可能です。
http://www.scythe.co.jp/accessories/kama-reader3.html
http://www.scythe.co.jp/accessories/fpu3.html
http://www.ainex.jp/products/ak-icr-19.htm
他にも沢山あります。
書込番号:16444709
ケースのUSBコネクタはケーブルが直付けされてるので心配ない。
それと、新しいマザーならUSB3.0がないってことはまずないだろうから、この点もあんまり心配ないけど、一応確認は自分でやりましょう。
マニュアルダウンロードすればボード上のコネクタがあるかどうかは確認できます。
書込番号:16444893
購入予定のマザボに3.0ありました
だいたいわかってきました(多分)マザボから延長コードでホールから外に出して、背側にあるUSB3.0に繋げばいいんですよね???
書込番号:16445394 スマートフォンサイトからの書き込み
それでもいいですが、内部接続用のコネクターがあるなら、そちらを使った方がいいと思います。
上に書いてありますが、内部接続用のコネクターを変換するアダプターもあります。
また普及率が向上しているので、内部接続用のコネクターに変更されている可能性もあります。
書込番号:16447885
他のレビュー等で5インチベイ 1段目にDVDを取り付けると、USBやオーディオケーブルなどが干渉して取り付けないと有りましたが、私は、ケーブルをケースに止めているインシュロックをすべて外してケーブルの引き回しを変更してクリアしました。
既存の引き回しでも現在主流のショートタイプのDVDドライブでしたら引き回しを修正するだけでも大丈夫だと思います。
コストパフォーマンスと背面にSSD搭載可能につられて購入、しか〜し後悔この上ない
背面SSD設置は電源コードを接続で無理やり押し込まないとネジ止めができず
M/B付属のL型シリアルケーブルは接続できない、裏返しに接続はネジ穴が合わず無理
おまけに付属のはずの5インチ用アダプターが入ってない
SSD付属の3.5インチベイ用アダプターを使おうとするとネジ穴が合わず無理やりネジで
ネジ穴拡張で装着、動作確認したらトップファンが排気じゃなく吸気になってる始末
安かろう悪かろうの代名詞みたいな製品で二度とこのメーカー製品は購入したくない
実際の画像が有ったりすると参考になりますよ。
書込番号:15420492
「5インチ用アダプターが入ってない」は論外であるが,
「M/B付属のL型シリアルケーブルは接続できない...」
や「SSD付属の3.5インチベイ用アダプター...」は,
本件ケースの評価を下げるものでは為さそうに思いますが...
書込番号:15420523
>5インチ用アダプターが入ってない
悪意を感じますね。
所詮、韓製ってとこですかね。
私なら、異常を感じた時点でショップにゴラァしますが、しなかったのですか?
規格外仕様はいかんともしがたいので、良品と交換するのが筋と思うけど。
ねじ穴一個ぶっ潰したくらいなら、ショップにゴリ押ししますよ。
(他のねじ穴も同様ならですが)
書込番号:15420878
何処のケースでも廉価版は妥協が必要かと思いますが、スレ主さんのは、個体特有の仕様なのか不良なのか判断出来ませんが、残念でしたね(´・ω・`)
書込番号:15421914
付属しているパーツが無ければ・・・どの業界もですが、購入店に問い合わせてください。
マザー付属の物を使い切りたいのであれば、使えるケース選びをしてください。
どこのマザーだか知りませんが、付属品をそのケースでも使えるように考慮はされてません。
電源コネクターも装着したら、使えない部分が発覚したりもします。
SSD・・多分?Z9も同じだと位置だと思いますが・・・組み易い手順を確認した上で組み上げてください。 締め付け時の工具のサイズも適切な物を購入すれば大丈夫なのかも?
有名所のケースを購入しても、組み上げ難かったり、精度の悪さが目に付く場合もあります。組み立て経験を増さないと、自分の要求すべきケースとしての見るべき所は養われないと思います。
書込番号:15428798
言葉が足りませんでしたね、問題点があるなら画像を載せた方が
見てる人、購入検討者の参考になります。
書込番号:15430086
先日、Z11 Plusを買いました。
レビューなどをみてフロントパネルを外すのが大変だということは分かっていたのですが、いざ外そうとすると
6箇所固定している内の下の2箇所は外せたのですが、真ん中の2箇所と上の2箇所が固すぎて外せません。
皆さんはどうやってはずしましたか?
アドバイスお願いします。
僕はこのケース持っていないのですが、フロントパネルの固定方法が同じようですので・・・
フロントパネルと本体の隙間にマイナスドライバーをグイグイ差し込んで外しています。
書込番号:14906196
>nobuyosiさん
アドバイスありがとうございます。
マイナスドライバーを使うと、プラスチックでできているフロントパネルが壊れてしまいそうで、あまり力をかけれなかったです。
結局、知り合いに相談して、ペンチで固定している部分を挟んで押すことで比較的簡単に外すことができました。ペンチの跡がかなり残っているのですが、外側からは見えないので
書込番号:14911897
一昨日、購入するも、フロントの固さに頭来てた頃、ここを読んで、ダメもとで同様に、やってみました。結果は👍でした。本当に参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:15175237 スマートフォンサイトからの書き込み
ありゃ、グッドの、絵文字を出したつもりがが意味不明な言葉になってしまいましたね。申し訳ない。
書込番号:15175250 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCケース
