SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 2月15日
SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB] のクチコミ掲示板
(362件)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)
0 | 9 | 2012年8月19日 12:02 |
0 | 3 | 2012年8月16日 08:39 |
2 | 7 | 2012年8月13日 21:02 |
4 | 6 | 2012年7月30日 13:42 |
3 | 3 | 2012年7月26日 21:32 |
0 | 2 | 2012年7月7日 22:04 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB]
ケースのサイズや
内部構造によっては
ささりません。
うまく刺さっても
電源容量によっても
違います。
ショップに
問い合わせたらいかがですか?
書込番号:14942499 スマートフォンサイトからの書き込み
GT 520と30w程しか変わらないので乗るでしょう。
P.S
可能であればメーカーのサイトを載っけてください。
書込番号:14942515
少なくとも2スロット占有するカードなので、今ビデオカード下のスロットが空いていない(別スロットに移動もできない)ようだと挿せない。
書込番号:14942529
>>このpcに積むことができますか?
細かいところが書いてないので確実には言えませんが・・・
ケースがミニタワーである。
おそらく見た感じは隣接するスロットは空いていると思う。
RADEON HD 7750は補助電源がいらないので電源容量は足りると思う。
おそらく大丈夫だとは思いますが・・・
内部の写真があると非常に答えやすい。
書込番号:14942857
カタログ上、電源は460Wなので
PCI Express x16の下のスロットが空いていれば交換可能。
http://www.frontier-k.co.jp/pdf/yamada/catalog/S713-M913.pdf#page=4
(カタログの写真だと下のスロットは空いてるけど、スペックを見ると
PCI Express x1が使用されているので、ご自身で空いてるか確認して下さい。)
書込番号:14943536
スロット数を確認してサイズ測ってから購入を考えたいと思います
親切な回答ありがとうございました^^
書込番号:14946285
今、ビデオカードを挿しているPCI-E x16に挿すと、その下のPCI-E x1スロットが使えなくなってしまいますが宜しいですか?
もし、それでも良いのならこのPCに積む(今のビデオカードと入れ替え)することは可能です。
あとでPCI-E x1スロットを使う場合は下記のような1スロット仕様のRadeon HD 7750(ビデオカード)もありです。
玄人志向
RH7750-LE1GHD/1ST [PCIExp 1GB]
\11,468
SAPPHIRE
SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E MICRO HDMI/DVI-I/MINI DP LP [PCIExp 1GB]
\13,789
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000399695.K0000405136
書込番号:14954764
当方下記、PCを所有しておりますが、換装は可能でしょうか?
http://www.dell.com/jp/p/xps-8500/pd#TechSpec
(現在のビデオカードは7570)
目的:現在2画面にて使用しているのを、3画面に対応したく。
(動作の重いゲーム等はほとんど行いません)
また、当方ビデオカードについて知識があまりないのですが、例えば下記ビデオカードと
本カードを比較した場合、何が大きく異なるのでしょうか。
(スペック的な違いではなく、例えば動画を再生した際に○○の方が綺麗に映るとか、ゲームを行うと○○の方が処理スピードが早いとか・・・)
http://kakaku.com/item/K0000406199/
(上記カードを比較対象にしたのは、デルwebにてビデオカード一覧とあり、その内の一つとして紹介されていたので)
ご教示の程、願います。
換装可能です。
DP端子をHDMIやDVIに変換するときはアクティブタイプの変換アダプタを使用して下さい。
3Dゲームに対する処理能力は上がりますが、何がしたいのか分からないので何とも言えません。
書込番号:14938829
ゲームではHD7750の方が性能が高いですが、3画面出力の際
リンク先のカードの場合、HD7750は一つはDisplayPortの接続が必要。
(DisplayPortの有るモニタが有れば良いですが、
無い場合アクティブタイプのアダプタが必要。)
GT640の方は、DVI-I、DVI-D、Mini-HDMIの三つでの接続になります。
http://www.ask-corp.jp/products/elsa/elsa-gladiac/elsa-geforce-gt640-2gb.html
書込番号:14939334
甜さん、ゲームを仕事上ほんの少し(ガンガン遊ぶというよりは、マーケティングの観点でサイト全体を確認して、ほんの少し自分でプレイしてみる)携わる程度です。
Funiculi Funiculaさん、モニターはdellu2312hmを購入予定なので、DP接続は大丈夫だと思われます。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:14941169
2日前にこの商品を購入し昨日送られてきました。
早速、開封し装着しましたがOSは立ち上がっていますが
画面が表示されません。(スピーカーから音声で確認)
CPU Core2Duo E7400 2.8GHz
マザー Wolfdale1333-GLAN R2.0
メモリー 4GB
モニター LG FLATRON L1953T
OS Windows7 WindowsXP
モニターの接続はDVI−Dで接続しております。
OSは2つのHDDにそれぞれ入っていますので
両方で試しましたが写りません。
nVidiaを完全に削除してから立ち上げても写りませんでした。
初期不良かと思い自宅PCで接続を試しました。
CPU i7
マザー ASROCK Z68
メモリー 8G
OS Windows7
こちらでは問題なく映し出されました。よって初期不良ではなさそうです。
そうなるとマザーが一番怪しいかな??と思うんですが
皆さん、どうか教えていただけないでしょうか?よろしくおねがいします。
補足ですが
今まで取り付けていたZOTAC GT520 1G 64bitは問題なく写ります。
書込番号:14924557
このカードを認識せず、チップセットに統合されたビデオ機能で表示されているのでしょう。
取り付けを再度確認する程度しか対策はありません。
書込番号:14925641
取り合えず、ドライバをきれいに入れ直す。
http://www.4gamer.net/games/041/G004167/20071008001/#spell
それと、CMOSクリアかBIOS更新、設定の見直しなどをして見る。
書込番号:14925883
uPD70116さん、Funiculi Funiculaさん
何度やっても認識しないので
兄弟の家のPCで動作確認しました。・・・やはり写りました。
結局、自分のPCのマザーが原因でした。
このグラボは1万円で兄弟が買い取ってくれると言うことで一件落着しました。
回答をくださったuPD70116さん、Funiculi Funiculaさんありがとうございました。
一応これで解決とします。
書込番号:14926527
ma-cadenさん
メーカーとか型番とかよく分かりませんが
このカードを認識せず、チップセットに統合されたビデオ機能で表示されない
マザーがあるんだと思います。
要するにこのカードとの相性で片付けてしまうのか?
もしかしたら微妙な不良品ということなんでしょうかね???
書込番号:14927668
pinky*sさん
お返事ありがとうございます。
相性なんでしょうかね・・・
やはり自作は奥が深いですね。
書込番号:14930996
環境(自作PC)
os vista 32bit
cpu core2 duo E6750
マザーボード GA-P35-DS3R
変更前グラボ SAPPHIRE RADEON HD 2600XT
PCケース SonataV
メモリー JMC DCDDR2-2G-800*2
変更内容
上記構成にて動作の限界を感じ為、
SAPPHIRE HD7750 1G に 交換しました。
現象
起動時に下記エラーが順番に発生
@デスクトップ ウインドウマネージャは動作を停止しました
ALoad MMdriver application は動作を停止しました
Bcatalyst Control Center:Host application は 動作を停止しました
パソコンは動きますが
エアロが機能せず動画が見れません
インストール手順
@旧ドライバを削除
ASAPPHIRE HD7750を装着し付属のCDよりドライバ更新
B上記にて正常に動作しなかった為
公式ページより 12-6_vista_win7_32_dd_ccc で更新
同様のエラー発生
C念のため GA-P35-DS3R の bios を F11 から F13 に更新
同様のエラー発生
D前の構成(RADEON 2600XT)に戻して実行
正常に動作確認
ESAPPHIRE HD7750を装着 @からBを実行
同様のエラー発生
尚 windows vista 32ビットは最新の状態です
質問事項
初期不良なのか相性の問題なのか手順のミスなのか
判断つかず悩んでおります
此方の人気上位の通販サイトより購入したのですが
初期不良でなかった場合のペナルティがあるので気軽に問い合わせする事ができません
(電話連絡一切不可)
環境の問題であればあきらめがつくので
どなたか助言頂ければ幸いです
空いているHDDがあればOSを試しに入れるとグラボの初期不良が原因か現環境のドライバのゴミが原因かが分かります。
現HDDにOSをインストールし直しても構いません。
書込番号:14871453
「Microsoft .NET Framework 3.5」はインストールされていますか?
SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB]を取り付けて,
Windows Updateを起動し「更新プログラムの確認」をクリック,
アップデートを実行しておきましょう。
書込番号:14871540
ご助言ありがとうございます
沼さん
windows updateについてはまったく考えていませんでした。
Microsoft .NET Framework 3.5は
2009年3月2日にインストールしている形跡がありました。
Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 日本語も
同様にインストールされてました。
上記以外に更新もれがあるかもしれませんので調査してみます。
甜さん
空のHDDが一台ありましたので
今から最小構成にてテストしてみたいとおもいます。
結果は後ほど 当スレにてさせて頂きます
書込番号:14871724
報告が遅くなりました
空のHDDにて
動作確認を行いましたが
残念ながら同様の結果となってしまいました
明日、RADEONの日本代理店に駄目もとで
環境周りの質問をしてみます
環境にて問題ないということであれば
初期不良であると判断できるかと考えております。
同様の現象でお困りの方がおられるかも知れませんので
その結果も報告させて頂きます
書込番号:14873677
私はこのグラボを買った後、画面表示がおかしくなり、メーカーに直接メールしてグラボ交換してもらいました。
送料折半で戻ってくるのに1か月近くかかってしまいましたが、ようやく普通に使えるようになりました。
ところで、できればどのお店で買われたかも教えてほしいです。
書込番号:14873802
先ほど日本の代理店(株式会社ASK)に問い合わせをしたところ
SAPPHIRE RADEON HD 2600XT が 正常に動作している環境であれば
問題なく動くとの回答を頂きました。
インストール手順も間違いないとの回答も頂き初期不良であるとの
判断を頂きました
販売店に問い合わせするのが心配であれば
社名と担当者名を伝えてもいいといわれましたので
購入店に初期不良の問い合わせをすることにしました。
Cherub(ケルプ)さん
メーカーに直接メールしてグラボ交換という方法もあるのですね。
もし、販売店の対応がまずそうな場合はそういった手段もあると
参考にさせていただきます。
お店につきましては、やり取りの最中ということもありますので
申し訳ありませんが控えさせて頂きます。
今回は初期不良ということで 解決とさせていただきます。
ご助言頂きました皆様 ありがとうございました。
書込番号:14875171
このパソコンに取り付けることは出来るでしょうか?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c03327960&cc=jp&dlc=ja&lang=ja&lc=ja&product=5237613#N66
購入してから、何も増設カードを付け足していなければ取り付け出来ます。
カードを増設してあっても、そのカードを挿す場所を移動できれば、それもまた取り付け出来ます。
書込番号:14859401
リンクからそれぞれの製品ページへ移動し、
項目や説明文等を確認してみてください。
スレッドタイトルとなっているSAPPHIRE製グラフィックボードのほうは
「推奨システム電源容量」の欄に『450W以上』という表記がされています。
そして次に、貼り付けていただいたリンクよりHP社デスクトップの仕様を確認しますと
「電源ユニット」の項目に『300W』と表記されております。
製品外観写真や一般的PCケースの内部構造、
接続時の端子規格等々、物理的な組み付け自体に支障はないように思われます、が…
グラフィックボードを別途購入して組み込まれる事を検討していらっしゃるならば
必然的に、なんらかのグラフィック性能を要する使い方を想定しておられると思います。
その当のグラボが、自らの性能を最大限に発揮するために電力を要求してきた時など
システム全体で見たときの必要電力量が不足し、
これに起因した障害が発生する可能性も否定できないのではないでしょうか。
あくまでも私感であり杞憂に過ぎるのかもしれませんが
仕様照らし合わせの中で気になった点でございます。
書込番号:14859605
推奨電源容量を気にする必要はありません。
それを算出した構成もなく、電力配分も不明では意味がありません。
CPUとビデオカードで150W前後、残りのパーツでも100W程度でしょう。
書込番号:14860545
ビデオカードのCDを使う前は画面が大きかったのにインストールしたら2cm位黒い部分が増えました。枠いっぱいにしたいのです。何とかなりますか。
マザー ASRock X79 Extreme4
OS Windows 7 Pro 64
cpu Xeon E5-2650
液晶ディスプレイ AOC E2357FH AME2357WAH-GG3R [23インチ]
ビデオカード SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5
![SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000343199.jpg)
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2012年 2月15日
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
グラフィックボード・ビデオカード
