RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID バルク]AREA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 2月15日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2018年6月4日 20:42 | |
| 1 | 2 | 2017年6月21日 03:11 | |
| 0 | 10 | 2017年4月17日 13:57 | |
| 4 | 4 | 2015年10月25日 01:34 | |
| 6 | 14 | 2015年2月18日 07:36 | |
| 1 | 2 | 2015年1月5日 11:47 |
インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID]
こんばんは、いつもお世話になっております。
この機器を使用し、HDDをRAID0構成にしたいと考えております。
PCIE x1スロットに接続するようですが、この機器の仕様を見ると、Gen2にも対応しているように見える記載があります。
そこで、質問です。
@これはGen2対応か?
AREAのサイトを見ましたところ、ハッキリとPCIE Gen2対応とは記載がないように見えたのですが、Gen2対応でしょうか?
Aストライピングで使用した際の転送速度(書き込み速度)について
WindowsのソフトウェアRAIDにてRAID0を構成し、CrystalDiskMarkにかけてみたところ、
Sequential Readで399MB/s、Sequential Writeで391MB/sほど出ました。
※ちなみに、シングルだとSequential Readで202MB/s、Sequential Writeで193MB/sでした。
同じHDDを用いて、この機器でRAID0を組むと、上記以上の速度の期待はできますでしょうか?
PCIE Gen2 x1に接続すると、500MB/s(理論値)の速度を出せると思われますが、
HDDを2台SATA3でつなぐことにより、1台で使える帯域は、約250MB/s(理論値)になる認識です。
シングルで上記ぐらいの性能のHDDであれば、帯域不足になることはないと思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
B3台同時使用について
当機器を3台同時に使用することは可能でしょうか?
使用しているマザーボード(ASRock H110M Combo-G)にはPCIEのスロットが3つあるため、3つに当機器を差し、RAID0を3つ(HDD計6台)作りたいと考えております。
以上です。
お手数おかけ致しますが、どうぞよろしくお願い致します。
何のためにストライピングをしたいのですか?
RAID0はRAIDとの記載が有りますが何の冗長性も無く、バックアップを取らずにHDDが死んだらサルベージもほとんど不可能です。
そもそも、ランダムアクセスでは全く意味をなさないし、大きなファイルのシーケンシャルファイルのリードライトが速くなるだけです^^;
サーバー用途で多用されるRAIDですが、その主な利用用途は復旧性の高さにあるのです^^;
RAID10構成で4台構成なら分かりますが^^;ちなみにその場合はサーバー用途ではホットスワップを付けますけどね^^;
HDDを選ぶという事は容量も大きく取りたいのは分かりますが、それだとさらにバックアップが難しくなる気がします^^;
ちなみにコントローラに接続できる台数まではストライピングはできますが、これは2ポートなので2台までに限定されます。
チップはMarvell 88SE9128の様なんでPCI-e2.0のボードだとは思いますが、記載は確かに無いですね^^;
RAID0 3セットですが、うまく動作するかは分かりません^^;そもそも、RAID BIOSが3つ起動するかも分からないです^^;
管理ソフトが3つ分のカードをうまく認識して管理できるかもソフトウェアの出来次第だと思います^^;
書込番号:21856426
>揚げないかつパンさん
早速の書き込みありがとうございます。
ストライピングの目的ですが、小規模なシミュレーションソフトを使用した際に吐かれる大量のログ、データを高速に書き込む必要があるため、少しでも書き込み速度を上げたく、ハードウェアRAIDにてストライピングを行おうと考えております。
基本的に、(メンテナンス時以外)24時間365日稼働させ、HDDに書き込みしっぱなしですので、SSDの使用ははじめから検討外です。
※Windowsの標準ソフトウェアRAIDにて、RAIDカードでストライピングしたHDDを、さらにミラーリングしようとしています。(仮想的なRAID01です。おっしゃる通り、耐障害性が気になるので、多少書き込みが遅くはなりますがソフトウェアRAIDでミラーリングを行う予定です。)
※記載を忘れましたが、Random ReadとRandom Writeは、シングル時は2MB/s程度、RAID0時は4MB/s程度です。おっしゃる通り、仕組みから言って、たしかにSequential時に比べたらRandom時の性能向上は微々たるものかと思いますが、分散書込方式ですので、「少しではあるが性能向上する」はずです。
もともとは、RAID5が可能なWindowsServerを使用していたのですが、(費用等の課題解決のため)スケールダウンを行いコンシューマ機のWindows10 proに移行したため、ハードでもソフトでもRAID5ができなくなり、他の方法を考えていた次第です。
※ちなみに、ミッションクリティカルなサーバーの場合は、費用対効果の高いRAID5を使うことのほうが多いかと。。。
書込番号:21856503
対応しています。
サイト上には明記されていませんが、サイトからダウンロード可能な説明書の中に明記されていました。
>A
SequentialはソフトウェアRAIDと変わらないか若干遅くなるはず。
Randomについては、ソフトウェアRAIDを使った経験がほとんど無いので分かりません。
この製品の場合、RAIDコントローラにはMarvell製の88SE9128というチップが搭載されています。
PCI-Express→SATAの変換を行っている製品は、基本的には接続インターフェイスの理論上最高速度の8割程度が実効速度になるため、この製品の場合もRAID 0を組んだ場合のSequentialの最高速度は500MB/s×80%=400MB/s程度です。
ですが、実際に88SE9128でRAID 0を組んだ人たちの報告を見た感じでは、370〜390MB/s程度で頭打ちになっている感じです。
>B
単純にSATAポートの増設用として使うだけなら3枚でも大丈夫だと思いますが、3枚全てでRAIDを組めるのかは疑問です。
RandomWriteの速度向上が目的なら、ハード面に手を入れるんじゃなくてソフト面で改善するって方法もありますよ。
IOデータが販売している「マッハドライブ」というソフトがあるのですが、このソフトは細かいデータの書き込みをメインメモリ上にキャッシュして、一定時間毎にSequentialなデータとして書き込むというものです。
元々は、SSDの書き換え回数の寿命を延ばすためのソフトだったのですが、最近のSSDではウェアレベリング等の長寿命化技術が進歩したため、あまり有名になりませんでした。
有料ソフトではありますが、3ヶ月間無料で使える体験版もありますので試してみてください。
書込番号:21856546
@これはGen2対応か?
そうです。
500MB/s対応です。
私もこの手の機器を実際に使っていますが、この機器でRAID0を組むと2台の合計で380〜390MB/sくらいが限界になります。
もし、高速なSSDを1台だけ接続した場合でも最大値が380〜390MB/sです。2台でも380〜390MB/sです。
理論上は500MB/sですが実際にはその8割程度しか性能が出ません。
B3台同時使用について
WindowsでのソフトウェアRAIDなら出来るかもしれません。
下記のような4ポートのSATAがあり、PCI-Ex2(x4形状)で1000MB/sの速度があるものなら600〜700MB/sまで速度が出ますし、HDDやSSDを4台まで接続できます。
HIGHPOINT
Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID] \7,560
http://kakaku.com/item/K0000362235/
書込番号:21857585
>ktrc-1さん
>kokonoe_hさん
実測値のご教授ありがとうございます。
ということは、HDD2本のストライピング程度であれば、帯域不足にはならなさそうということですね。
少し安心しました。
また、やはり3つ同時に使用した際の対応はわからないということですね。。。
AREAに直接聞いてみたほうがよさそうですね。。。
ktrc-1さんにご紹介頂いたマッハドライブですが、少し調べてみたところ、おそらく連続書き込みの場合はすぐにキャッシュがいっぱいになってしまい、持たない気もします。
昔のソフトウェアのようなので、最近の記事が見つからなかったのですが、そのあたりご存知でしたら教えていただけないでしょうか?
kokonoe_hにご紹介頂いたRocket 640Lですが、レビューを見たところ、UEFIに非対応というレビューがありまして、そこが気になりました。Cドライブには使用しないのですが、ASRock H110M Combo-Gを使うにあたって、RAID5やRAID0、RAID1を組むことは可能なのでしょうか?
書込番号:21858139
RAID5はパリティ演算が必要なのでWriteが遅くなりますよ^^;
高価なXORハード演算コントローラ搭載の物でも多少スループットが落ちます^^;
高価なサーバー用途ではHDD代なんて気にしないのでRAID10にまっしぐらなのは先に言った通りです。
SI会社と相談するといわれます^^;
ただ、今回は違う様ですが。。。
まあ予算が有るのならという条件付きで
http://kakaku.com/item/K0000941977/
https://www.amazon.co.jp/Silver-Stone-SST-CPS03-RE-SilcerStone-Mini-SAS装置用ケーブル/dp/B01KV20LXM?th=1
なんて選択も有りますが、予算が無いんでしたね^^;
この手のボードだと、X8 PCI-e3.0なので、8台くらいのRAID10でも問題なく動作します^^;3台ストライピング*ミラー構成も当然できますが
書込番号:21858240
>揚げないかつパンさん
ご返信・ご紹介ありがとうございます。
SST-ECS04ですが、コレでいい気がしてきました(苦笑)
少し気になるのが、レビューが1件もないところなのですが、(私が知らないだけかもしれませんが)SilverStoneのIFカードというのは実は初めて聞きまして。。。
結構有名なのでしょうか?
※HighpointのIFカードはいくつか使用経験があるので、ある程度感覚はわかるのですが、、、
書込番号:21858328
これは中身はLSI LOGICのRAIDチップを使ったカードになります^^;
ドライバー類もLSI LOGICから配布された物でしょうね。。。
ちなみにSilver StoneはRAIDカードメーカーとしては無名と言って良いと思います。(だから安いんだと思います)
もともとはPCパーツ(電源、ケースの類)を販売するメーカーですが、少し前にIFカード類の販売に参入しました。
この手のボードはドライバー類はチップメーカーの物を流用するのが一般的です。
他のLSI LOGICのRAIDカードを比べれば値段差が結構あります^^;
LSI LOGICのRAIDカードはServer用途で大手メーカーなどで利用されるカードとして有名です^^;
書込番号:21858459
昨日の書き込みの訂正:ごめんなさい^^;
現在、LSI LOGICという会社は無くなりました。BroadComに買収されていました。
そのBroadComもAvagoに買収されていますね。
このAvagoというのは昔の3WAREという会社でRAIDボードメーカーとして一世を風靡したメーカーでこちらは自分も使ったことが有ります。(ただし、現在のチップは3WARE系のRISCチップではなく、旧LSI LOGIC系のチップの様です)
でSST-ECS04ですが、実際は代理店の表記がある通り、Broadcom(AvagoがRAIDの出荷のメーカー名として使ってる)の9217-8lというMega RAID系のHBA(RAID5を使えないのでSASのHBAとして登録があります)そのものの様です。
ただ、こちらの9217-8lは国内販売が無い様なので、とりあえずそのものという判断で間違いない様です。
http://www.dirac.co.jp/release/Release_ECS04_ECS05.pdf
という事で素性はそこそこしっかりしてる様です。ただしASUS製のマザーと相性が悪いとか記載がありました。
書込番号:21860565
>揚げないかつパンさん
なるほど!わざわざお調べいただき、ありがとうございます!
とりあえず、SST-ECS04で検討してみます。
書込番号:21860851
ログというのは数百MB単位で一気に出るものなのですか?
RAID0で上がるのはシーケンシャルアクセスのみ、結果として容量が多くても細々とした量を追加していくならRAID0による効果はありません。
シーケンシャルアクセス速度の差というのは大量のファイルを一気に読み書きするときだけなので、少しずつ読み込んだり書き込んだりする場合には意味がありません。
それ以外の性能というのは一切変わらないもしくは余計な処理が入るので若干落ちるくらいです。
用途からするとSSD単体の方が効果がありそうです。
書込番号:21873686
こちらの製品は、「CrystalDiskInfo」などで、HDDなどの状況を確認できるでしょうか?つまり、コントローラチップが、smart情報対応であるかというです。自分としては、ディスクの状況を確認できる方が、大変安心出来ます。「CrystalDiskMark 」では計測できるようですね。
実は、既に購入してしまったのですが、その後にアマゾンを見ていましたら、smartには未対応だったとの情報がありました。でも、見れている方がおられましたら、そうでなくて、偶々見れなかっただけという事だと思います。開封前に確認したいのです。もし未対応ならば他機種に交換してもらう積りです。
一般的にamartに対応しているのが、普通なのか、それとも、逆に優れた機種でないと、難しいのか分かっておりません。今まで、5ヶ程増設したSATAインターフェースカードは、たまたまなのか、大体対応していました。そのうち、3つは、デバイスマネージャーの「記録域コントローラ」を見ると、『Marvell 91×× SATA 6G Controller』にはなっています。
書き込み、どうぞよろしくお願いいたします。
RAIDを組んでいなければ大丈夫です。
書込番号:20983382
CPU:Core i7 7700
メモリ:CFD W4U2400CM-8G(DDR4-2400 8GB×4)
SSD:Samsung 960EVO MZ-V6E500B/IT ×2
HDD:500GB×2、1TB×2
OS:Windows10 home
という構成で、SSDのRAID0、HDD500GB×2を使ってのRAID1を組みました。
さらに1TB×2でRAID1を組もうとしましたが、M/Bの仕様上、RAIDが組めません(Win10 proならOSでRAID構築できるそうですが)。
そのため本製品を購入し、1TB×2でRAIDを組もうとしたんですが、起動時に「Press<Ctrl>+<M>・・・」といったメッセージが表示されません。
表示されてなくても〜と、そのキーを押していても通常起動してしまいます。
通常起動後、ディスクの管理で見てみると、2台のHDDは認識されています。別々のドライブとしてなら普通に使えます。
製品に付属のディスクで、監視ソフトを入れるとWeb上で設定できるような画面が起動でき、そこで「create RAID」とあったので、2台のHDDを選択してみました。
画面上ではRAIDが組めているようでしたが、起動できなくなりました。
POST画面が5分ほど表示された後、UEFIに移行してしまいます。
HDD2台とも外すと起動できます。
やはり、RAID BIOSを起動させて構築しないとダメなんでしょうか。
Win10の高速起動を切る。
書込番号:20809154
IRSTの方でRAIDの設定も可能なようなので、そちらで設定してみてはどうですか?
下記のリンクの後半にIRSTでのRAIDの構成について書かれているので参考にされるとよいかと思います。
参考
AHCIをRAIDモードに変更して、IRSTでRAIDを追加する方法
https://plaza.rakuten.co.jp/mscrtf/diary/201302100000/
書込番号:20809211
CSMが無効になっているとUEFIに対応しないBIOSは無視されます。
OSの起動に使わなければWindows上のツールで作成可能です。
ドライバーとセットになってRAID管理ツールがあるので、それをインストールすればWindows上で管理可能です。
データー用のディスクにするなら、Windowsで管理した方が楽です。
起動タイミングが厳しいCUIベースのRAID管理より扱い易いでしょう。
書込番号:20809244
すいません、M/Bの情報が抜けてました。M/BはASRock Z270 Gaming K6です。
皆様、ご回答ありがとうございます。
>Hippo-cratesさん
Win10の高速起動は切ってあります。
>EPO_SPRIGGANさん
IRSTでM.2 SSD500GB×2でRAID0と500GB×2でRAID1を組んであります。
が、1TB×2の方はドライブが認識されませんでした。M/Bの仕様で、現在空いているSATAポートはRAIDに対応してないようです。
SATAポートは8ポートありますが、そのうち2つがRAIDに対応していないようです。
M.2のスロット1つでSATA2ポートを占有してしまい、M.2が2枚で4ポート、500GB×2で2ポート。余ったポートがRAIDに対応していないポートでした・・・
>uPD70116さん
CSMを有効にしてみましたが、変わりありませんでした。
本製品はUEFIに対応してるんじゃないかと思ってたんですが、対応してないですかね?どうも調べてもその辺がよくわからなくて・・・。
OSの起動に使わないドライブですが、RAID管理ツールというのはIRST(インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジー)のことでしょうか?
SATAポートが対応していないようで、構築出来ませんでした。
現在はこのSATAポートに光学ドライブを接続し、1TB×2のドライブは本製品に接続しています。
今のところ、各々のドライブとして認識していて、片方のドライブにはデータを入れ、もう片方はWindowsに搭載されているバックアップツールを使ってバックアップを取るようにしています。
バックアップツールはデータの変更をしても即効性のあるものでもないため、可能であればミラーリングをしておきたいと思っております。
まぁ、本製品に何かあればミラーリングしていても意味もなくなってしまうんですが・・・。
書込番号:20810107
チップがMarvellなのでIRSTの方には出ません。
Marvellのツールを使ってください。
それぞれ別々です。
動いているからといってドライバーを入れていないと、ドライバーのみでツールが入っていない可能性もあります。
書込番号:20810137
そうなると当初の目的通り、「起動時に「Press<Ctrl>+<M>・・・」といったメッセージが表示」を目指すとして・・・
BIOSの設定で、「BOOT」−「AddOn ROM Display 」がDisableになっているのであればEnableに変更してみてください。
「BOOT」−「Full Screen Logo」がEnableなら、拡張ボードなどのメッセージが表示されるかと思います。
最近のマザーボードは高速起動のため、メッセージが色々と表示されなかったりWindowsが起動するまで機能させなったりするようになっています。
使用しているマザーボードの取扱説明書のBIOSの設定項目を見るとないようですが、「Fast Boot」のような項目で高速起動させている場合もあるので、その辺りもDisableにしてやらないとうまくいかないことが有ります。
書込番号:20810683
再度のご回答、ありがとうございます。
>uPD70116さん
ドライバは最新のものを入れました。ツールは・・・よくわからないんですが、右下にMarvellのアイコンがあって、それをダブルクリックするとブラウザが立ち上がり、管理画面のようなものが表示されます(画像1参照)。これがMarvellのツールなんでしょうか。
その中でRAIDの構築が出来るんですが(画像2参照)、構築すると起動出来なくなります。
>EPO_SPRIGGANさん
AddOn ROM DisplayはEnable、Full Screen LogoもEnable、高速起動はDisableにしてあります。
書込番号:20812642
マザーボード設定でHDD(に見えるもの)の起動優先順位を確認してみてください。
「Hard Disk BBS Priority」だと思うのですが....
書込番号:20814880
それからCSMを無効にしてしまった方がいいかも知れません。
基本的にこのカードに使われているチップが出たのがWindows 8より前なのでCSMの互換機能で動いています。
切ってしまった方がブートも高速になりますし、余計なデバイスが出てこなくなり今回の問題も解決すると思います。
書込番号:20814917
>uPD70116さん
返信が遅くなり、申し訳ありません。
起動優先順位はIntelと書かれているものが1つしか出てきません。
CSMは無効にしていますが、これを有効にすると、起動優先順位に光学ドライブなどが表示されるようになりますが、特に順位に問題はありません。
一応、メーカー側に聞いてみたんですが、「高速起動を切って下さい」という回答で、切っている旨答えたらマザーボードメーカーに聞いて下さいとのことでした。
とりあえず、Windowsのバックアップで対応し、後々Win10Proにでもしようかと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20824503
先日、衝動買いしてしまったので実装したわけなんですが
取説通りに積んでドライバーを入れて再起動
したまでは良かったんですけど、Chromeやコンパネ、その他アプリを開こうとするとめちゃくちゃ重くなります
CPU使用率はアイドルで15から50%と高めです
ドライバーのbit数を変える、ドライバーを当てなおすなど思いつくことはやったのですが変化せず…
(挿し直しはケースの重さから本日は断念)
何が原因かわかりません…
ご教授お願いします
ちなみに構成は
CPU:i7-3770
RAM:16GB(8GB*2、DDR3-1600)
M/B:ASRick Z77pro4
電源:RAIDMAX 1000W
GPU:Palit GTX760JS(2GB)
SSD(OS):128GB*2(RAID0)
HDD/SSD(データ):120GB(SSD)、160GB(HDD)、500GB(HDD、メーカー違いで2台)
普通のDVDスーパーマルチ
OS:Windows7pro64bit
ちなみに500GBのHDDがこのSATAカードに接続してあります
あと返信が遅れます
書込番号:19254217 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず入れたドライバーのバージョンは?
標準AHCIドライバーでも動くので、入れ換えてみてください。
書込番号:19254299
M/B側にHDDを接続し,光学ドライブをこのカードに接続する。
書込番号:19254491
お二方、回答ありがとうございます
動作が安定してる感じになったので負荷テストがてらゲームしてました・・・
復元ポイントに一応戻ってからいろいろと作業をはじめました。たぶんこっちのほうが安全。
ドライバーのバージョンはコンパネで確認する限り1.2.0.1016です
よくよくドライバーディスクを確認したらセットアップツール(?)があったのでそれからやってみたら動作が軽くなって常用できるようになりました
とりあえず接続するドライブの交換で、改造して総重量20kgオーバーになったP280の移動をする必要がなくなりました
CPU使用率も安定しています
M/BがASRock様なのでASRock様らしくHENTAIな感じで動作しちゃっただけと考えれば納得できるような・・・(笑)
たまに瞬間的にガクつく時がありますが、ゲームしてても支障がなくその他の操作も以前よりは良くなりました
書込番号:19257131
超今更気づいてしまったんですが
構成のとこで誤表記がありました・・・
誤:M/B:ASRick Z77pro4
正:M/B ASRock Z77pro4
まぁ見た目ですぐに脳内補完できる程度ですよね・・・
書込番号:19257133
当方、PC増設等、初心者であります。RAIDの構築をしたく、当カードを購入しました。
商品を購入後、PCIEに接続、ドライバーをインストールしました。
PC上では増設HDDとして認識をしているものの、RAID設定をするため、
RAID BIOSを起動させたいのですが、説明書指示通りの画面が出てこなく、Ctrl+Mの入力ができません。
AREAにサポート願うと、PCメーカーの問題(BIOSを表示しない設定にしているのでは)であると言われ、
PCメーカーのサポートではサポート対象外と言われました。ほとほと困っております。
このような情報しかありませんが、どなたか同じような経験された方、いらっしゃらないでしょうか?
また、解決方法ありましたら、お教え願えないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
環境
Dell Inspiron3847
OS Windows7 Proffesional 64bit
CPU Core i7-4790
RAID BIOSが立ち上がらなければ,万事休す!
このカード と PC の相性でしょう。
書込番号:18453380
BIOSでメーカーロゴを消してPOST画面に何かメッセージが出ていないか確認。
メーカー製PCのBIOSは外部割り込みを無視するものもあるから使えないかもしれない。
書込番号:18453601
ご返答ありがとうございます。
相性の問題ですと、難しそうですね。
メーカーロゴ消せるか分かりませんが、
チャレンジしてみたいと思います。
ご指南ありがとうございました。
書込番号:18455171 スマートフォンサイトからの書き込み
別に起動に使わなければ、OS上でRAIDを組めばいいです。
RAIDドライバーセットの中にRAID管理ツールがあり、それを使ってRAIDアレイを作成することが可能です。
そもそもわざわざRAIDカードを入れなくてもRAIDモードにすればRAIDが使えたかも知れませんし...
OSを入れる場合でも、それでRAIDアレイを構築してからOSを入れればいいだけです。
大体RAIDをして何がしたいのですか?
RAID0ではランダムアクセスが速くならないので、特殊な事例を除けば速度向上は体感出来ません。
書込番号:18459145
RAIDしたい理由は速度というよりはデータの安全性を求めております。
個人的な事情でPCケース内でその環境を築きたく、RAID1という判断となりました。
以前、VISTA時代に別カード(PCI)を使用し、見よう見まねでRAID組んでおりましたが、
VISTA故障により、新PCへ代替えしており(PCIE)、Win7にRAID機能があるのも知らず、
今回のボード購入に至っております。
根本的に知識がないのが問題と思っております。
皆様のレスが非常に参考になっております。
今一度、OS機能によるものも、チャレンジしたいと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:18461110
HDDをもう一台つんで、ファイル バックアップを毎日とるようにすればいいと思いますけど。
MSもアホじゃないので、バックアップ機能くらいはOSについてます。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/back-up-restore-faq#1TC=windows-7
書込番号:18461180
このPCにRAIDモードはありますか>
RAID0はHDDの故障にのみ有効です,
操作ミスやソフトのエラーによるデーター喪失には無力です。
他の方法によるバックアップと併用でしょう。
書込番号:18461245
レスありがとうございます。
今の状況から、ボードによる増設HDDにより、OSによるraid作成。
その増設HDDにOSのバックアップを使用し、データの保存を考えたいと思います。
様々なご指南ありがとうございました。
今日から週末向けて少しずつ、構築していこうと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:18463235
何か勘違いしていると困るので...
OSでRAIDアレイを作るのと、OS上からRAIDカードのツールを起動してRAIDアレイを作るのは違いますよ。
前者はOSの機能、後者はRAIDカードの機能です。
そもそもこのカードを外してマザーボード設定でRAIDモードにした方がいいとは思いますが...
その前に準備は必要です。
http://support.microsoft.com/kb/922976/ja
書込番号:18467391
uPD70116さん、レスありがとうございます。
すべての状況を私なりに理解させていただきました。
当初の目的が、データの保存であるため、以下の構成を今、作成中です。
HDD1(ブート/OS)500MB
HDD2(データ保存)2TB (昔のPCよりもってきたHDD)
HDD3/4(データバックアップ)OSによるRaid1 3TB
バックアップについては、Windowsのバックアップ機能を使用したいと
思っております。
RAIDボードによる、RAIDは無理そうなのであきらめましたが、
SATA増設として、役に立っているので、無駄にはならなさそうです。
現在、HDD3/4のRAID化終了しており、データを整理中です。
本当に色々なご意見、ありがとうございました。
書込番号:18471420
皆様のレス参考に無事、構築完了いたしました。
一時はどうなることかと思いましたが、
何とかデータ保存に関しては、十分な環境が整ったと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:18483508
よかった〜!
前にも書きましたが,RAIDにより保護されるのは,
HDDの故障のみです,ソフトや作業ミスによるデーターの消失には,
無力です・・・バックアップは十二分に。
お嬢のお節介!
書込番号:18486004
沼さん、レスありがとうございます。
ソフトや作業ミスによるデータ損失に気を付けて、
データを守っていきたいと思います。
このたびは色々とご助言ありがとうございました。
書込番号:18489831
ASUSマザーボードがPIO病を発症したため、PCIeタイプのSATA増設ボードを検討しています。
RAIDを組む予定はありません。
既存のSSD(OSインストール済み)を接続して起動ドライブとして使用したいのですが、可能でしょうか?
なお、構成は下記の通りです。
OS:Win7(64bit)
MB:Asus P8Z68-V/Gen3
CPU:Core i7-3770K
SSD:INTEL SSDSC2BW180A4
SSD使用なら,PCIEx4 対応カード が宜しいかと思われます。
書込番号:18249096
沼さんさん
返信が大変遅れましたことをお詫び申し上げます。
なるほど、SSDの場合はさらに早いPCIが良いのですね。
ご意見を参考に検討させていただきます。
書込番号:18338365
インターフェイスカード
