MEDIAS TAB N-06D docomoNECカシオモバイルコミュニケーションズ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 3月30日
このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年12月19日 13:14 | |
| 3 | 7 | 2013年12月15日 14:32 | |
| 0 | 3 | 2013年11月2日 18:31 | |
| 0 | 3 | 2013年10月18日 20:06 | |
| 0 | 4 | 2013年10月8日 16:20 | |
| 0 | 8 | 2013年9月28日 20:02 |
タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB N-06D docomo
レグザでUSBのHDに録画した番組をREC-BOXにムーブしました。それをN-06DのDiXiMPlayerで再生しようとしましたが、ファイル名は表示されますが再生出来ませんでした、パソコンのDiXiMでは再生できるのですが・・・これは仕様なんでしょうか?
録画モードを書かれないと正しい回答は出来ないと思います
書込番号:16514854
regza zp3に録画した番組は、録画モード問わず再生できました。
RECBOXではありませんが、HDL-A2.0にムーブしたDRモードで
録画した番組は、グレーアウトでリスト表示され再生できません。
DiXiM for Androidの制限事項(対応機器リストより抜粋)
・録画およびトランスコードされたH.264コンテンツのみ再生可能
・DRコンテンツの再生はできません(トランスコードができる場合は
、DRコンテンツでもH.264コンテンツとして再生可能です。)
http://www.digion.com/pro/android/list_c.htm
書込番号:16974473 スマートフォンサイトからの書き込み
充電用のmicroUSBケーブルを何本か買ったのですがクレードルで充電できるケーブルが外部バッテリーチャージャー付属のものしかクレードル経由で使えません。(他のケーブルだと赤いランプが付かない)一本じゃ心もとないのでN-06Dのクレードルで使えるmicroUSBケーブルを誰か紹介していただけないでしょうか?出来ればアマゾン等のURL貼って頂けるとありがたいです。宜しくお願い致します。
ご希望の回答とは違うかもしれませんが、
以下の記事に拠ると、(通信カットされた)充電専用ケーブルであれば、充電できるようです。
http://www.jmuto.info/2012/04/medias-tab-n-06d.html
書込番号:14720407
ご回答ありがとうございました。
充電専用のケーブル何本か試したんですがクレードルでは充電されなかったんですよね。
出来れば具体的な商品紹介していただけるとありがたいです。
書込番号:14720435
出力のアンペア数が足りないんじゃないでしょうか?
タブレットの大きめバッテリーの場合は充電時間を早める為に出力が大きい充電器を使う事が多いようです。
この端末の純正オプション設定の充電器は確か出力が1000mA(1A)の物だったと記憶していますが、お使いの充電器のアンペア数はおいくつでしょうか?
自分の使っている充電器は社外品ですが出力が5.3Vの1000mAです。
この充電器ならクレードル接続でも問題なく充電されるようですし、充電の赤いLEDも点くのを確認できました。
ただ自分はブック型カバーを付けて使用しているので、普段はmicroUSBを本体に直挿ししていて、クレードル経由での充電時間などは確認していません。
使っている充電器は オズマ株式会社 とゆうところのよく解らない充電器ですが今のところ問題は無いです。
充電器の出力アンペア数を注視して購入されると良いかと思います。
書込番号:14722462
すいません(汗
ケーブル単体のお話だったんですね。
きちんと把握しないまま余計な事を言ってしまい申し訳ありません。
本題と違う事を書いてしまったのでスルーしていただけると幸いです。
ご迷惑をおかけしました。
書込番号:14722465
一寸気になったので実験してみました。
結論から言うとケーブルではなくて充電器のようです。
1.USBハブ(5.0V)〜クレードル〜MEDIAS_TAB→NG
2.IPAD用充電器(5.1V)〜クレードル〜MEDIAS_TAB→NG
3.Xperia arc用充電器(5.0V)〜クレードル〜MEDIAS_TAB→OK
4.Xperia NX用充電器(5.0V)〜クレードル〜MEDIAS_TAB→OK
5.USBハブ〜MEDIAS_TAB→OK
6.IPAD用充電器〜MEDIAS_TAB→OK
7.Xperia arc用充電器〜MEDIAS_TAB→OK
8.Xperia NX用充電器〜MEDIAS_TAB→OK
10cm、50cm、1mのケーブルで試してみましたが
どれも同じ結果です。
因みにクレードルを分解してみましたら、何やらICチップがありました。
充電器判別してるのしょうか?
恐らくドコモのスマホ用充電器ならどれでも大丈夫なのではないでしょうか。
書込番号:14725132
яе≒iさん>プラネックス製の2.0AのUSB充電器を使っていたので恐らくそちらには問題ないだろうと思っていたらそちらとの相性だったようです。ありがとうございました。
kobamiさん>沢山実験していただいてありがとうございました。上記の様にプラネックス製の2.0AのUSB充電器なら問題無いだろうと思っていたのですが以前galaxy tabに使っていた中国製のUSB充電器に繋いでみたらクレードルで充電できるケーブルが三本に増えました。クレードルと充電器の相性みたいなのがあるみたいですね。取り敢えず無駄にケーブルを買わなくても予備に使えるケーブルが増えました。ありがとうございました!
書込番号:14726113
遅ればせながら、dtab用充電器でもOKでした!
dtab用充電器〜クレードル〜MEDIAS_TAB→OK
書込番号:16959242
ここ最近ですが、電源をOFFにしてスイッチを入れ直すと、Android4.0にアップデートしたあとの初期設定画面になってしまいます。
その前にandroid.process.acoreのエラーが出て初期化したばかりです。
同じ症状になった方はいらっしゃいませんか?
同じ事が繰り返されるようだったら、もう一度初期化してみようと思います。
初期設定画面は、SIMカードを別のものに入れ替えると出ます。SIMカードをうまく認識してないのかもしれません。
SIMカードを出し入れで直るかもしれません。
またSIMカードが挿さって無い状態で起動すると、初期画面は出ないと思います。
書込番号:16785182
念のため確認なのですが、タイトルのAndroid4.0アップデート後の設定画面とは、一番最初にこのスマホを購入した時に出る初期設定画面と同じですよね?
書込番号:16785190
このタブレットにはMVMOのIIJのSIM(回線はDoCoMo)を使っていて、きちんと回線も認識しているので、SIMカードが原因だとは思っていませんでした。
SIMカードの入れ直しなどをして確認してみます。
なお、最初に書いた初期画面とは、
・「23個のアプリケーションをアップデートしています」という画面
・DoCoMoのアプリのインストールやGoogle IDの入力画面
などが表示される画面のことです。
最初の質問を書いた時点で、詳細が不足していてすいませんでした。
書込番号:16785908
lineのアプリを入れているのですが、トークを受信しても、無料通話がかかってきても呼び出し音及びバイブが鳴りません。
ネットで調べてlineの設定は音が鳴るようにしているのですが、上手く行きません。
カカオトークも同じです。
ランプは点滅するのですが…
どなたか、この機種をお使いで対処法ご存知の方いらっしゃいましたらご教示のほど、よろしくお願いいたします。
書込番号:16617105 スマートフォンサイトからの書き込み
マナーモードの様な状態になっているのではないでしょうか?
書込番号:16635039
PCブレイカーさん
マナーモードなどはすべて解除にしており、ドコモメールや電話の着信音はちゃんと鳴ります。
前のスマホではこのようなことがなかったので、不便です。
書込番号:16640637 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません。
今更ですがN-06DにLINEを入れてみました。
トーク、無料通話の受信は共に呼び出し音が鳴りバイブが振動しました。文字やスタンプ送信、無料通話の音質もクリアで良好です。こちらの環境では正常に動いています。
ただ、N-06DにはSIMカード挿してないのでWi-Fi接続です。LINEの相手の機器はPCでこれもWi-Fi接続です。N-06Dで3G/LTE接続での実験はやってません。
LINEは何度もアップデートを繰り返しているので状況が変わっているかもしれません。
再度症状が再発するかご確認されてはいかがでしょうか?
書込番号:16722854
Android4.0.4にアップデート済みのN-06Dを
OCNモバイルONE(MVNO)運用しようと目論んでいたのですが、
アクセスポイントの設定ができず困っています。
「モバイルネットワーク設定」の「アクセスポイント名」から
「新しいAPN」を設定しようと思うのですが、
docomo独自の設定画面がでてきたり、もしくは何も起こらなかったり…
また、すでに設定してあるSPモードやmoperaUなどの
内容を書き換えてみようと思うのですが、
書き換えて保存をしても、元に戻ってしまいます。
この機種ではMVNOは使用できないのでしょうか?
もし可能なら、設定方法をご教示いただけましたら幸いです。
設定のアクセスポイント名を表示させて
右上のメニューから新しいAPNを選択
設定後、左下画面外のメニューから保存
これで作れませんか?
書込番号:16678740 スマートフォンサイトからの書き込み
> panpacapanさん
それができないんです。「新しいAPN」をタップしても何も起こらないんです。
NECのサポートにメールしましたが、要約すると「できるはずだけど、OEMなのでDSで聞いてね」という内容。
本日DSに行ってみましたが、対策はないので初期化、それでだめなら預かって修理、とのことでした。
仕方ないので初期化から試してみる予定です。
結果は後ほど報告します。
書込番号:16680129
初期化が完了し、症状は完治しました。
「新しいAPN」の設定が正常に進んで、MVNOで運用することが可能になりました。
初期化は面倒でしたが、ついでに中身を見直すことができましたので、結果オーライとします。
書込番号:16680563
お役には立てませんでしたが、解決してなによりです。
私もOCNで使っていますが通勤中にニュースを見る程度
なので、1日30MBとWi−Fiでタブレットには丁度
いい感じです。
書込番号:16680640
マカフィーを入れなおしたんですけど
タスクバーに色が薄くなって表示されてる場合は機能してないってことですか?
設定画面でも起動時に起動するの設定が
しない
で選択変更がどうやっても変更できないのですがアドバイスお願いします。。
いれなおしたって、どこからいれなおしたの?
書込番号:16635674
Gmailからアカウントで入ってインストールし直しました。
正規の方法だと思います。
マカフィーがタスクに出るものの灰色になってます。
書込番号:16635695
dメニューから再インストールなら間違いはないと思うが、
Google Playからなら、「ドコモあんしんスキャン」をインストールしてますか?
それともドコモ版じゃない?それなら14日間の無料トライアルが使えると思うけど
登録等はいるんじゃないかな?
書込番号:16637824
ドコモあんしんすキュアンと検索をかけたら
グーグルのアカウントからダウンロードする方法に誘導されてインストールしました
アプリの設定で機能してるのかしてないのか確認する方法ございませんでしょうか?
暗くなってるマカフィのマークはどういう意味をしてるのか謎です。。
書込番号:16637886
暗くなっているマカフィーのマークは、大体想像つくでしょ?正常には起動してないでしょうね。
まず、アプリケーション一覧に「あんしんスキャン」はありますか?マカフィーじゃないですよ。
あんしんスキャンはdocomoの有料サービスですから、なんらかの契約が必要でが、それはOKですよね。
書込番号:16642709
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/qa/view/85220d379c595e407ae325d1abaccfd2
上記も参考になるかもしれません。
書込番号:16642752
hot_pchanさん何度もありがとうございます。。
ドコモあんしんスキャンと言うのは必ず入れないとダメなのでしょうか?
それを入れないとマカフィーは動かないのでしょうか?
有料版は嫌なのでインストールしても14日しか使えないのなら、、、、と考えてました。
が、機能制限で無料版があるみたいですが、それを入れればマカフィーは入れなくてもいいということでしょうか?
何度もすみません、、、
書込番号:16642851
docomoのN-06Dでマカフィーとの事だったので「ドコモあんしんスキャン by McAfee」の事だと思い込んでいました。
ドコモあんしんスキャンとMcAfee Anyivirus & Security は別物です。
ドコモあんしんスキャンを必ず入れないといけない、そんな事はありません。
お好きなソフトをお使いください。
当方からの返信は一旦〆とさせていただきます。
書込番号:16643194
