MEDIAS TAB N-06D docomoNECカシオモバイルコミュニケーションズ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 3月30日
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年4月22日 07:59 | |
| 2 | 2 | 2012年4月18日 23:01 | |
| 0 | 2 | 2012年4月18日 17:49 | |
| 1 | 7 | 2012年4月16日 12:29 | |
| 2 | 3 | 2012年4月16日 11:09 | |
| 0 | 4 | 2012年4月15日 02:16 |
タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB N-06D docomo
質問させていただきます。
現在、このメディアスタブとauのis05を使用しています。is05上のジョルテスケジュールをメディアスタブに同期できるのでしょうか?出来ればやり方を教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:14465119 スマートフォンサイトからの書き込み
ジョルテは、googleカレンダーと同期させていますか?
書込番号:14465792
Playストアのジョルテの説明の箇所はお読みになりましたか?
Panasonicfanさんが仰っているようにgoogleカレンダーとの同期もできますし
説明ではジョルテクラウドについても書かれていたと思いますが。
書込番号:14467274
その同期についてなのですが、現在の設定としましては、
IS05のジョルテ側の「カレンダー設定」→「初期カレンダーの設定」はGmailアカウントのアドレスになっています。これで合っていますでしょうか?
書込番号:14468898
MediasTabを購入しました。
さっそく旧携帯(DisneyMobile)からSpメールの電話帳や受信メールなどをインポートしようとしたところ、、、出来ない!?
ドコモショップ店員も出来ないかもと言われてしまったのですが、どなたか出来た方、方法を教えていただけたら助かります。
VMG2EMLというツールを使い、自分はF-02Aからメールをspモードメールに移しました。
キャリアが違うため、できない可能性もありますが、SDに今までご利用なさっていた携帯でメールをコピーし、パソコンでhttp://www.geocities.jp/ochisuke/software/vmg2eml/readme.htmlこちらから説明通りに行えばできるかと存じます。
書込番号:14454721
ご回答有難うございます。
これはOSの問題なのでしょうか
それともCPUやメモリーの問題
なのでしょうか。
実際にお試し頂いた方のご感想も
頂けますと助かります。
書込番号:14453106
レコーダ側で質問すべきなのかもしれませんが、この機能を楽しみで本機を購入したのに使えません。相性なのでしょうか?レビューで使えているという記載もありましたので、先達の方のお知恵をお借りしたいです。
症状は
DIGA(DMR-BZT710)でお部屋ジャンプリンクを設定しています。これはREGZA(TV)からは認識しております。
本機のDIXIM playerを起動させ、サーバを検出させるとHVL-AV3.0は見つけるがDIGAはサーバとして認識しません。そこで、DIGAの設定を確認したところ本機のMACアドレスが検出されておりませんでした。これはDIGA側の問題でしょうか?
さらに検出したHVL-AV3.0に録画してある地デジ番組は番組としては認識はしていますが、再生をすることができません。本機で再生でもリモート機で再生でも再生できません。
せっかくDLNA対応ということで買ったのですがまったく機能していなくて買ってから10日立ちましたがあまり使っておりません。
セキュリティからみのネットワークは敷居が高いです。皆さま、お力添えをお願いします。
私はN-06Dは持っていませんが、所有しているN-05DにもDIXIM playerが入っているので、参考になれば。。。
私は無線LANでパソコン、DIGA(BWT-2100)、N-05Dを繋いでいます。DIGAには別売りの無線LANアダプター(DY-WL10)を使っています。DIGAは無線LAN接続設定をした後に、DLNA設定を行ない、接続を「自動」にしました。
N-05Dは、無線LANに繋ぐときに設定はしましたが、DIXIM playerについては特に設定無しでパソコンとDIGAがリストアップされ、DIGAを選択すると、録画されている番組の一覧が出てきました。
ただし、DRモードで録画した番組は番組名は表示されますが、再生はできません。長時間録画の番組については、タップすれば再生できました。
なお、N-05Dはネットワークダビングに対応していて、パソコンやブルーレイレコーダー等からDLNAで番組持ち出しもできるはずなんですが、サーバーになる機器が最新の機種でないと対応していないらしく、私の機器ではできていません。N-05Dでのストリーミング再生のみできている状況です。
DLNAについては、取説にもガイドブックにも詳しい説明が無いので、私も苦労しています。
書込番号:14427593
800v6さん、さっそくの返答ありがとうございました。
最近の特にdocomoにスマホはdlnaを積極的に搭載をしており、ホームネットワークに積極的なようですが、ドキュメントが少なくて何が問題なのか、特定できません。
800v6さんからのお答えでDRモードで録画した番組は番組名は表示されますが、再生はできないことは理解しました。NASにある番組はすべてTVでDRモードで録画したものをダビングしたものでした。DRモードは見れなかったのですね。まったく知りませんでした。
DIGAでN-06Dのマックアドレスがでない理由はよくわからないです。
DLNA、なかなか手ごわいです。
また、よろしくお願いします。
書込番号:14430101
越の白嶺 さん はじめまして。
わたしのNー06DはDMR−BZT710、DMR−BZT600を認識し、
録画番組を再生することが可能です。
ただ、おそらくですが、ハイビジョン録画した番組は見れないようです。(標準画質で
録画してください。文字がグレーアウトして選択できません。)
さらにONタイムの番組を見ることもできません。
録画した番組は、必ず再生可能です。頑張ってください。
書込番号:14431497
間違った情報をすいません。
ハイビジョン画質(HG〜HZ)すべて再生可能でした。
書込番号:14431660
n.h 818さん、ありがとうございます。
n.h 818さんはDMR−BZT710を認識されたということですので、相性ではないということですね。もしさしつかえなければおおしえいただけませんか。DMR−BZT710は無線での接続ですか有線ですか?私は11a/nで接続しています。
ちなみにNー06Dで特別な設定はありませんよね。普通に電源をいれればDMR−BZT710でクライアントとして認識されるのですよね?
少なくともn.h 818さんがつながっているということで接続を変更してみたりして、いろいろ試す気になりました。
書込番号:14437184
越の白嶺さん おはようございます。
レコーダーは、バッファローのルーターと有線接続しています。
設定につきましては、もし訳ありませんが、何のトラブルもなく接続できたので、
あまり覚えていません。
自信がないのですが、レコーダーの取説の41Pをそのまま実施したと思います。
取説どうりで実施してダメなら、こちらで一度試してみます。
書込番号:14439113
有線ということでしたので、当方のDMR-BZT710も有線接続にしました。N-06Dのサーバには変化がなかったので、N-06Dの電源を落として再度立ち上げなおしDIXIMpllayerを立ち上げたらすぐにN-06Dが現れました。録画内容のファイルは見えましたが再生はできませんでしたが、これは録画モードだと思うの、夜にゆっくりとためしてみます。
これ以上のパターン替えでのテストも夜に実験をしたいと思います。
11a/Nでの接続のせいだとしたら、理由が知りたいものです。購入して2週間、あれこれ悩んだけど、最初から有線でつなげてみろってことでした。お手数をおかけしました。
でも、せっかく無線で、しかもa/Nでつながるし、理論値とはいえ150Mなのでちょっと残念です。
いろいろとお世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:14443690
自宅の近くの量販店で、MNP一括9,800円、新規一括19,800円で出ていました。
買いでしょうか。
私は、新規一括で検討しています。
探せば、もう少し安いところありますかね??
どうぞよろしくお願いいたします。
機種変更で普通に8万円で買った者から見れば十二分にお買い得ですね。
欲しいと思った時が買いだと思われますがいかがでしょうか?
書込番号:14431643 スマートフォンサイトからの書き込み
月々の割引を考えたらもう1台欲しい。
書込番号:14436641
foixさん
nisinoさん
昨日、購入ました〜。
まだ、あまり触れてないんですが、ぼちぼちと使っていきたいと思います〜
書込番号:14443470
電話は出来ますが、メールは片手だと指がキーに届きません。
書込番号:14434844
しゃべってコンシェルを使えば可能ですね。
モニター端末にインストールして実際に使用してみました。
普通の使用感です。
書込番号:14436614
えっ!!しゃべってコンシェル使えるんですか?
ドコモショップの方が対応していなきとのことだったので、試していませんでした
試してみます
書込番号:14438129 スマートフォンサイトからの書き込み
