MEDIAS TAB N-06D docomoNECカシオモバイルコミュニケーションズ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 3月30日
このページのスレッド一覧(全184スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2013年6月4日 21:17 | |
| 0 | 2 | 2013年5月26日 19:15 | |
| 0 | 5 | 2013年5月19日 22:43 | |
| 0 | 1 | 2013年5月16日 14:58 | |
| 4 | 4 | 2013年5月14日 20:37 | |
| 7 | 9 | 2013年5月2日 18:28 |
タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB N-06D docomo
こんにちは。初歩的にすみませんが、皆様の御意見を聞かせて下さい。
昨年5月にMEDIASのN-06Dを買ってきてから、パンフレットを見ると、今年にLTEエリアの対象になりましたが、住んでいる地域は微妙にFOMAとまたがっていて、アンテナがLTE← →3Gにコロコロ変わることもあります。
また、LTEに変わるとアンテナ本数が一本で、受信速度が非常に遅く、通信遮断されたり、フリーズばかりでした。ドコモショップに行ったのですが、基盤交換されて修理代を払いました。
しかし、相変わらずフリーズされてます。
基盤不良なのか、別メーカーのタブレットに変えるか、迷っています。
皆様は、この状況がありましたでしょうか?
LTEと3Gの境界線だと接続が安定しないのは仕方がないと思いますよ。
機種は違いますがXparia AX(SO-01E)でフラット定額使ってますが、3G/LTEで接続すると極端に混んでおりレスポンスが遅いですね(泣)。
速度はLTEで普段は2〜3Mbps程度。混雑時は600Kbps以下、ひどい時は10Kbps以下になります。
3Gはもっと酷くて通常でも300Kbps程度しか出ません。混んでいると100Kbps以下となり最悪全くつながりません(怒)。
また、電車の走行中は3G/LTEが頻繁に切り替わり圏外になったり接続が中断され、まるで使い物になりませんでした。
つまりドコモの3G/LTEは場所が悪いと使い物になりません。
従いまして外出時も殆どWi-Fi運用(docomoかWi2)しています。Wi-Fiは3G/LTEの混雑の影響を受けず安定してつながるので大変重宝しています。
書込番号:16197087
マグドリさん
回答ありがとうございます。そちらの方も同じ状況だったんですね。確かに仕方がないと思いますね。LTE速度は確かに早くないですね。
LTEのアンテナ一本でもYouTubeでスポーツ関係をダウンロードしたら、時間が1分かかりました。電車に乗っても、そちらの方と同じくLTE、3Gの切り替えが激しくYouTubeとか見れませんでした。
家でWi-Fiを使っていますが、画面の切り替えやスクロールしたらフリーズされたりネットワーク遮断されたり何回かありました。
後12回分割が残り、我慢しておかなくちゃね。
書込番号:16198047
実はN-06Dも持ってましてパケット代を安くするためにプラスXi割を使って「Xiデータプランフラットにねん」に契約しています。
N-06DのSIMはSO-01Eに入れており、N-06DはSIM無しWi-Fi運用しています。N-06Dを持ち出す時は公衆Wi-FiかSO-01Eのテザリングを使って繋いでいます。
LTEでも条件の良い場所や空いている時間帯ならWi-Fi同様快適に使えてますよ。通勤時間帯はLTE/3Gが激込みなので駅の公衆Wi-Fiを使っています。
家のWi-Fi環境ではフリーズやネットワーク遮断などの経験はないですね。N-06Dは主にReaderStoreの電子書籍閲覧に使ってますが、動画を再生しても快適に使えてます。
ここの掲示板の報告ではN-06Dでフリーズや再起動が多発しているようですが、自分のは一切不具合がないので「当たり」だったようです。
書込番号:16199486 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピースフレンドリーさん
ドコモショップで確認したところ、自宅で繋がりにくい場合は調査員を派遣して場合によっては電波状況を改善する機器を設置するそうです。
調査・工事費用、機器使用料は個人宅の場合、全て無料だそうです。
まずはドコモ携帯電話から113へ電話して相談されてはいかがでしょうか?
書込番号:16202253
マグドリ00さん
色々と助言ありがとうございます。大変、有意義の意見や情報をありがとうございます。ドコモに問い合わせてみます。
LTE繋がるとよいですね。
書込番号:16203289
大変、有意義の意見をありがとうございました。問い合わせたら、ドコモが早期解決してくれるようです。
早くても今秋だそうです。それまでにWi-Fi使ってみます。
書込番号:16215681
いわゆるイラストレーターなどのソフトは使えないのでしょうか?
写真付きの簡単な文字を入れたりグラフィックをアレンジしたり
そういうチラシみたいなものを作って印刷したりできますか?
ソフトなりでどのくらい出来るものなのでしょうか?
PCで使えるソフトとは違うと思うのですが
どのへんで探せばいいのか教えて下さい
そしてお勧めあったらお願いします
よろしくお願いします
実機を持っていなくて素人の姉がやりたいというので質問させていただいています
無理なら無理と教えてくださいませんでしょうか、、
お願いします
書込番号:16170306
写真などの画像について文字を入れたり
色調の変更や加工ができるアプリは
無料のものでもいくつか出ています。
ただ、この機種単体でプリントするのは
連携させるプリンタに依存するかと思います。
自分はデジカメで撮った写真を無線LANで送受信させて
フォトビューワーとして利用していますが
明るさや色調変更、サイズ変更などの作業はするものの
フォトショップなどの編集ソフトと同様の作業はしていません。
書込番号:16180323
アプリの内容問わず、メールもラインもすべて、手書き入力の変換時に起きる「不具合」について、質問です。
ATOKです。
片仮名のア、ひらがなの「つ」「ツ」だけが入力すると小文字に勝手になり直りません。
たちつてと・・と入力すると、たちってと・・と入力変換。タチッテト・・も同様。
アンタレスといれると、アの後にンを入れると、アが勝手に小文字に変換されます。ァンタレス・・に。
こういった入力変換癖はどうして直せばいいのでしょうか。ちなみに何も設定変更操作はしておりません。
ア つ ツ だけに起こる事象です。
設定→言語とキーボード→ATOK
→変換・候補→学習データの初期化
もしくは
→設定の初期化
もしくは
設定→アプリケーション→アプリケーションの管理→すべて→ATOK→データを消去
してみてはどうでしょうか。
書込番号:16148195
それは、何度かやりました。それでは直りません。今も試行したが、アンタレスと入力すると、アの次にンを入れると、小文字に勝手に替わり、ァンタレスに化けます。当然、手書き入力のATOKだけです。
書込番号:16148597
ATOKアプリのアップデートは確認・試し済みでしょうか。
書込番号:16148978
通常のアップデートは、都度知らせがあると、すべて行っていた記憶あります。
別途ATOKのアップデートを新たに行うとすれば、どこをどうすればよいのでしょうか。
はじめのアンドロイド2.3のときは、こんな癖なかったと記憶。当たり前のことですが、手書き入力して
変換するときだけおこります。はじめから手書きカタカナ入力にして、「タチツテト」と入力すると、
「タチ」の次に普通に「ツ」、次に「テ」と入れると、「ツ」が勝手に「ッ」と変換されてしまう。
アンドロイドも、「ア」の次に「ン」を入れるとァンドロイドに。
イラっ・・・の日々です。
書込番号:16152531
Playストアに、N-06D版のATOKが見あたらない場合は、おそらく
本体のソフトウェア更新時にアップデートされる形になっていると思います。
一度、ドコモお客様サポート(http://www.nttdocomo.co.jp/support/inquiry/index.html)
にも問い合わせてみたほうがよいかもしれません。
書込番号:16152737
yahooメールにログインしたいのですが
いざメールのログインのところにカーソル移動すると
前に入力した単語の候補が表示されて、自分のIDを選択したり、改めて入れ直しても
その以前入力した候補が選択されてログインできません。
こういうものの解決方法はございませんでしょうか?
なんどもパスワードを取りなおしてもダメなんです
アドバイスお願いします
Yahoo! メールのアカウントを、使っているだけでなく、Yahoo! メールのアプリを使っているとして。
手っとり早いのが、Yahoo! メールのアプリの、入れ直し。
違う手は、ホーム画面→メニュー→設定→アプリ→すべて(実行中の右)→Yahoo! メール→キャッシュの削除・データの削除
書込番号:16139486
不具合修正目的のソフトウェア更新が開始されました。
内訳
地図アプリでナビ機能を利用すると、本体が強制的に再起動するというケースが発生したため。
更新所要時間 約4分
詳細はケータイWatchへ。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20130508_598439.html
情報ありがとうございます。
ブラウザが落ちたりのイライラからXperia tablet zに機種変更しましたが、家族に使わせようと置いてあるので、更新したいと思います。
やっとナビの不具合を認めた形なんですね。
書込番号:16109085 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザーとしては大変喜ばしいですが、
ナビ目的で買われた方は、既に機種変しているでしょうね。
ブラウザに関しては、更新後も、たまに落ちますね。
最近、バッテリーも弱ってきたしなぁ
感想としては「今更」の一言じゃないでしょうか。
書込番号:16109682
ただ、hot_pchanさんも書かれているように本当に今更です。
再起動も一日に一度というレベルなら我慢もできますが、ひどいときには2〜3分で再起動を
繰り返す状態でした。
ドコモショップに持ち込んでも「異常なし」で返却されてくるし、持ち込んだ
ドコモショップ新静岡店の担当された宮川という方は、なにを勘違いされたのか突然キレて罵倒を
浴びせてきました。お互い熱くなっていたならまだわかりますが、こちらは冷静にしゃべって
しかも、となりにいた嫁さんもいきなりの対客への言葉ではなくビックリしてました。争いごとを
好まない嫁さんもこのときばかりは「録音しておけばよかったね」といってました。
同じく同新静岡店の石田という方は、ナビで再起動してしまうのは「仕様です」といいきる始
末(後日、151に確認しましたが当然ですがそのようなことはないとのこと)。ナビということばを
出すたびに「タブレットとして使用してください」の一点ばり。
また同新静岡店副店長の吉田という方にいたっては、この件で話をするということで、時間を決めて来店し、受付の人にしっかりと来たことを伝えたのですが、他の人の対応をして、「待ってください」の一言もなく、ただ放置されて、結局45分ほど待ちましたがあきらめて帰りました(吉田という方が、前に対応している人が長引いているのならまだわかりますが、その間他の客を何人も対応していて、受付にも立ってましたのであきからにシカトしていたと思われます)。
他のドコモショップに相談したところ、結局は進展はなかったものの、親身になって対応してくれたおかげで、あきらめて寝かすことにしました。
N-06Dは、自分的にはひどい店を教えてくれた反面教師のようなものでした。
もう諦めている人も多いと思いますが、今回でやっと直ったようですので、使っているかたは更新したほうがいいようです。
書込番号:16124065
それは酷いですね。でも本当にスマホやタブレットにしてから、ちょこちょこ不具合が在りますよね。確かに、コンピューターだと言ってしまえば其までなんだけど(少なくともカタログやCMでは手軽なツールの様にうたってるんだから)ドコモの対応はちょっと酷いですね。とにかく二言目にはアプリのせいでは?なんて、当たりの悪い店員だと、説明を聞いてて素人のこっちより操作も出来ない方も居るし。もちろん親身になって対応してくれる方もおいでますが。でも、ナビがやっと直って助かります、まだ支払い残ってたんですが本気で買い替え様かと思ってたので出張中でまだ試して無いので帰ったら早速試します(^-^)/
書込番号:16133185 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホだと、各サイト(例えば価格.com)を見る時、スマホ用に大きく表示されますが、この機種ではPC用のページが表示されます。設定等でスマホ用のページはみれないよでしょうか?
タブレットとはいえ、7.0インチで価格.comとかYahooのトップページ等小さくて見にくいです。拡大表示すればいいのですが、いちいち面倒くだくて。フォントのサイズだけ大きくしても逆に見にくいです。
パソコソ= kakaku.com/・・・
スマホ = s.kakaku.com/・・・
ガラケー= m.kakaku.com/・・・
あちこちのスレ荒らしてるくせに・・・・
書込番号:16081922
URLはわかりますが、自動でそのサイトを見る設定はないのでしょうか。
Yahooとか。
書込番号:16081943
サイト構築者の意図しだいでしょう。。。
一般的にはページにアクセスしてきた端末をユーザエージェントで判断(個別の機種特定できます)して
適したサイト(PC用・スマホ用・ガラケー用)に誘導します。不出来なサイトは駄目だよ。
まだタブレットはPC扱いが殆んどでしょう。(殆んどが タブレット用ページ構築してないし)
逆手にとれば ユーザーエージェントを誤魔化せるブラウザ(何種類かアルから検索してちょ)を使って、
iPhoneからアクセスしてるように見せかければ スマホ用サイトがあるページはそこへ誘導されるものです。
なお、クッキー的なもので閲覧ページを仮固定化させてるページは一度 意図的に切り替えてやらんといかん。
書込番号:16081994
このタブレットは対応してるか知らないですが、価格コムのアプリだとスマホで見るように見れましたけど、、
書込番号:16082050 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに私はxperia tablet z にてダウンロードしました。
書込番号:16082058 スマートフォンサイトからの書き込み
トラ×4さん。マジレス感謝です。
やはり個々のサイトで自動誘導してるのですね。ブラウザはクロームですが、他のを試してみます。
クロームのブックマークに価格のs〜を登録することも考えたのですが、パソコンでも共有してるのであきらめました。
chori1011さん。早速のレスありがとうございます。
価格.comアプリなるものがあるのですね。知りませんでした。早速試してご報告させて頂きます。
書込番号:16082077
chori1011さん。価格.comアプリできました! 感謝です。
アプリから起動するとスマホと似たサイズになりますね。ただ縦画面のみで横向きにしても縦のままで横向いてくれないですね。
トラ×4さん。時間ができたらブラウザ探して、疑似iPhoneなるものを試してみます。
YahooはとりあえずYahooヘッドライン?アプリで様子見します。
でもタブレットでも7インチでPCサイト見るには小さいので、サイト側では難しそうなので、タブ本体の設定で何とかしてほしいです。
7インチとはいうものの、NoteUでブラウザのスマホサイト見たほうが見易いので悶々としてました。
お二方ありがとうございました!
書込番号:16082157
@ドルフィンとかのブラウザなら ユーザエージェント偽装は設定からできる。
AAndroid標準ブラウザでも設定→詳細→表示設定=モバイル にすればイケそう(dtabには設定あるけどN06Dは?)
BchromeはPC版は偽装ツールがあるから簡単だけどAndroid版chromeは難しい。
Aを確認して 無ければ @かな。。。
書込番号:16082438
時間ができたので、トラ×4さんのアドバイスをいろいろやってみました。
まずN-06Dの標準ブラウザ、クロームとも、表示設定なるものはありませんでした。PCサイトを表示するという項目はありましたが、レ点を変更しても変化なし。
続いてドルフィンを入れてみて、(なんとか)設定を、アンドロイドからiPhoneに変更したら、トラ×4さんの言われるとおり、スマホ用くらいのページが表示できました。
ドルフィンは初めてなので、ネットでいろいろ調べてみると、クロームのブックマークと同期がとれることがわかり、パソコンのクロームにドルフィンのオプションをインストールしたところ、N-06Dのドルフィンでクロームのブックマークが使用できました。
トラ×4さん、ありがとうございました。
書込番号:16085906
