HP
- プリンタ > HP
- インクジェットプリンタ > HP
Officejet Pro 8600 Plus CM750A#ABJ
顔料インクを採用したA4インクジェット複合機
Officejet Pro 8600 Plus CM750A#ABJ のクチコミ掲示板
(56件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年10月11日 03:58 | |
| 6 | 4 | 2014年2月2日 03:11 | |
| 0 | 6 | 2014年1月7日 00:21 | |
| 0 | 4 | 2013年11月7日 19:25 | |
| 1 | 2 | 2013年10月20日 07:24 | |
| 15 | 22 | 2013年7月15日 09:17 |
プリンタ > HP > Officejet Pro 8600 Plus CM750A#ABJ
HPの950系の互換インクはなぜかあまり流通していないので、純正を使い続けるかは悩み中です。どなたか互換インクを使っている方のインプレッションを書いていただければうれしいです。
8600Plusではなく8600で互換インクを使っていました。
感想は、
1:色合いは微妙に違います。(純正のほうが綺麗に感じました)
2:互換インクに換えてからヘッドが頻繁に目詰まりするようになりました。
※ヘッドクリーニングの回数が増えたので、当然インクの減りも早いです。
※純正インク使用時は、殆どヘッドクリーニングをしたことは無かったです。
3:内部のローラーが結構汚れるようになった。
4:特に黒インクの乾きが遅いためか、両面印刷をすると印刷物の汚れ(インクの付着)が目立ちます。
1に関しては気にしませんでしたが、それ以外は妥協できなかったので本体を新品(8600 Plus)に買い換えました。
純正インク4本分の値段と本体の値段が殆どが変わらなかったからです。
書込番号:16900132
教えていただきありがとうございます!やはり純正かなぁと思いました。高いですけどねぇ〜
書込番号:20285386
年末買いそびれて今日価格comを見てびっくりしました。ひと月足らずで一万円前後も値上がりするとは!!!ひょっとして生産終了でモノがないのでしょうか?
書込番号:17109356
現在(2014年1月24日)で26,980円。
1月6日では11,900円でした。
海が荒れていて水揚げが少なくて時価が上がったのかな。
11,900円で売っていたという事は、仕入れ価格はそれ以下なのですかね?
書込番号:17109391
年賀状の季節の終了も要因の一つでしょうか、E社のお得祭りも影響しているのでしょう。
つまり、今、E社のプリンタをジャンジャン売れば、販売店にそれそれ相応のキックバックが入る。hpのプリンタも多分似たような感じなんだろうけど、E社のプリンタを売った方かこの時期は販売店にとってかなりおいしいのでしょうね。
このようなヘンテコな祭りで、消費者を馬鹿にした値段を付けないでもらいたい。プリンタって生鮮食料品なのかい??
まあ、売る側にしたら必死なんだろうけどね。
職場では、E社のプリンタを購入するのをやめて、他社(ゼロックス、リコー)に切り替えています。Eのプリンタはすぐ壊れるから。保守サービスも他社に劣る。企業・自治体向けの製品なのに半年で壊れる。社内で何かあったのか気になるところだ。
書込番号:17141827
初心者です。
年賀状を印刷する際、今、持ってるパソコンに筆まめが入っていましたが、このプリンターでは、両面印刷ができません。
対応している市販のソフトはあるのでしょうか?
hpのサイトを見ても、解りませんでした。
どなたかご存知の方、教えて頂きますでしょうか。宜しくお願い致します。
書込番号:17043165 スマートフォンサイトからの書き込み
takano1959さん
筆まめユーザですが、このプリンタは持っていません。
このプリンタが両面印刷機能を持っているのなら、筆まめでも両面印刷できそうなものですが、
紙を普通はがき(「インクジェットはがき」ではない)にしても、両面印刷できませんか?
インクジェットはがきや写真用紙は表面がツルツルしているために、両面印刷しようとすると位置ずれがおきるためか
両面印刷しないようです。
書込番号:17043234
早速のご返信、ありがとうございます。
プリンターは以前、キャノンを使っていて、対応はしていたのですが、宛名印刷をする際、裏面のレイアウトを決めていると、裏と表の両面が画面に現れて、一度に裏と表が印刷が出来たのですが、現状は現れません。
何か、ソフトの設定が足りないのでしょうか?
書込番号:17043307 スマートフォンサイトからの書き込み
裏面(通信文を書く面)を印刷する際に、どの住所録と対応させるかを指定します。
どうやら、両面印刷の手前の段階で、両面印刷できないとおっしっておられるようですね。
プリンタが両面印刷できない機種であっても、筆まめでは両面印刷の設定はできると思います。
両面印刷できないことと、筆まめで両面印刷設定ができないこととは別のことです。
書込番号:17043460 スマートフォンサイトからの書き込み
了解しました。
ご丁寧に返答して頂きありがとうございました。
もう少し、色々、やってみようと思います。
書込番号:17043625 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は持っていませんが、
HP Officejet Pro 8600 Plus仕様
http://h50146.www5.hp.com/products/printers/inkjet/aio/ojp_8600_p/ojp_8600_p.pdf
用紙対応
※6 郵便はがき、インクジェット郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきは対応していません。
また、はがきの自動両面印刷は対応していません。
と書かれていますよ。
書込番号:17043639
今、確認致しました。
皆様、私どもの為に色々、ご親切に、又、ご丁寧に回答頂き、ありがとうございました。
書込番号:17043664 スマートフォンサイトからの書き込み
あっき〜0079さん、こんにちは。
> この機種はADFでA5などの小さな紙の読み取りはできますか?
> 参考書をpdfにしようと思っています。
ADF自体はA5などの小さな原稿も読み取れるようですが、読み取ったデータをPDFにするソフトがA5に対応していないので、目的のPDFを作ることができないようです。
なのでスキャナーを操作してA5のPDFを作成できるソフトを、自前で用意できるなら、この機種でも目的のPDFを作ることができると思いますが、、、
おそらく、仕様でA5対応をうたっている機種を選ばれた方が、手間もかからなくて良いと思います。
書込番号:16780881
secondfloorさん
詳しくありがとうございます。
プリンターの買い替えと同時にと考えたのですが、難しいみたいですね。
書込番号:16792648 スマートフォンサイトからの書き込み
A5でも問題なくPDFにできますよ。
念のため先程PDFにしてみました。
設定項目にはA5はありませんがカスタムサイズを選択すれば任意のサイズを入力できます。
A5サイズでも問題なくADFでのPDF作成できました。
書込番号:16802794
sarashuさん
わざわざ試していただいたのですね。
カスタム設定という手がありましたか。
購入に踏み切れそうです。
書込番号:16807127 スマートフォンサイトからの書き込み
現在エプソンのEP-903Fを使っていますが、一色のインクが切れたら印刷ができなくなります。
基本的にはモノクロコピーに使用することが多いので、黒インクが残っていれば印刷してほしいのですが、ほとんど使わない色のインクが切れたら、モノクロ印刷もできなくなります。
HPのプリンタでは、一色のインクが切れても、そのまま印刷できると聞きましたが、本製品でも可能ですか。
「プリンターは1つまたは複数のカートリッジのインクが消耗している状態でも機能します。」と書いてありますね!
早速教えていただき、ありがとうございました。
正にこの機能が、欲しかった機能でした。
この機種を最優先に考えることにします。
書込番号:16729589
デジタルSEND機能のFAX受信で困っています。
ある条件で受信した時だけ、上下の方向に半分くらいに圧縮された状態で表示されます。
文字が半分に潰れた状態になるので見難いです。
PDF、TIFFのファイルが選択できるのですが両方のファイル共に同じ現象です。
ある条件とは、
・送信側が紙媒体の読込により8600Plusに送ってきたFAXをデジタルSEND機能で受信すると
この様な現象になるようです。(電子メールで送信、ネットワークフォルダに保存の両方共)
確認した条件:
1.送信側がPC-FAXの機能で8600Plusに送った場合、正常に受信出来た。(デジタルSEND受信)
2.送信側が紙媒体読込で送信−−>8600Plusで印刷(デジタルSENDはOFF):正常に受信
3.8600Plusから送信−−>他のFAX :正常に送信
4.FAX詳細設定の自動縮小、エラー補正モードをOFF、FAX速度の変更 :変わらない
5.8600Plusの電源をOFF、ON入れなおす :変わらない
6.電子メールにスキャン機能でスキャンデータを電子メールで送信 :正常
サポートに電話をしてみましたが解決しませんでした。
同じ現象もまだ報告されていないようです。
同じような現象で解決された方はいないでしょうか?
本日、再びサポートに連絡してみました。
初期不良による交換を申し出るためでした。
しかし、30分くらいのやりとりの後、
初期不良の交換をお願いすると、
はじめは同様の不具合の報告はないと言っていたのですが、
同様の事象が報告されていて、次のファームウェアでは改善
するはずなので、それまで待ってほしいと言われました。
そこで質問なのですが、同機種または他の機種でも良いので、
デジタルSEND機能がまともに機能している方がいるのか
確認したいのですが教えてもらえないでしょうか?
前回の補足で、確認した設定:
・デジタルSEND機能の受信FAX電子メール送信と受信FAX印刷の同時使用
−−−>電子メール送信はNG、受信FAX印刷は正常
デジタルSEND機能が使いたくてこの機種を選択したのに、肝心の機能が
使えないとは辛いです。^^;
書込番号:14567376
FAXをメールで送ることが出来る機能が魅力でこの機種に目を付けていましたが、こんな不具合があったとは・・・恐らくJ BONDさんの問合せで、メーカーも初めて気がついたような感じですね。
ファームウェアで改善されない限り購入は控えようと思います。
もう治っているのでしょうか?
書込番号:14767065
返信が遅くなって申し訳ありません。
不具合の状況は変わっておりませんが、
その後、三度目のサポート電話をしてTIFFファイルは正常だと言うので
検証してみました。
結果、表示させるアプリによって、
正常に表示したり縦圧縮の表示だったりします。
具体的に例を上げると、
・PCのOutlookで表示させると縦圧縮表示
・PCのWindowsフォトビューアーで表示させると正常に表示
・iPhoneの[メッセージ]アプリだと縦圧縮表示(1ページのみ表示)
・iPhoneの[メール]アプリだと縦圧縮表示
・iPhoneの[ Tiff ]というアプリ(以前はFAXと言うアプリ名)は、正常に表示
・Evernoteに転送すると、PC上のサムネイル表示は縦圧縮だがダブルクリックすると
Windowsフォトビューアーが起動して正常に表示してくれる
でした。
いろいろ考えて、現在は以下のように運用しております。
FAX受信(TIFFファイル) −> メールアドレスAに送信 −> メールアドレスBとメールアドレスCに転送
メールアドレスAは複数のアドレスに転送してくれる。
メールアドレスBはEvernoteにアップしてくれる。(PCで表示+バックアップ)
メールアドレスCはiphoneの[ メール ] アプリで受信できるアドレス(取込み後[ Tiff ]アプリで表示)
iPhoneがEvernoteでTIFFファイルを表示してくれれば、こんな面倒な事しなくてもいいのですが、どうもうまく表示できないためこの様な運用になっています。
書込番号:14793683
未だに治っていないと言うことですね。非常に残念です・・・
J BONDさんのように、ここまで丁寧に製品テストをしてくれる良いユーザーはいないでしょうね。
それなのに、正常だと言い張るメーカーっていったい・・・???
書込番号:14811427
うちでも同様の症状が出ております。
8500plusを使っておりまして、この時はtiffしか有りませんでした。
縦横比が崩れた歪んだ画像になってしまったり、
マルチページtiffサポート外のiphoneでは1ページ目しか見れませんでした。
この8500が故障したのですが生産中止により8600plusに交換されました。
設定を見ていくとなんとPDFが選べることが解りこれならiPhoneでも見られると
喜んでいたのですが、縦横比が崩れて使い物になりません。
不思議なのですが、メールで添付されたpdfは崩れていますが、
本体に残った履歴から印刷すると正しく印刷されるのです。
近日中にサポートに設定を確認するつもりでしたが、
ファームのバグと言うことでしたらしばらく待つしか無さそうですね。
書込番号:14907509
この機種を持っている方からのクチコミがあり、ありがたいです。
サポートの言う通り不具合があるのですね。
Winelightさんのクチコミがあるまでサポートを疑っていました。
iPhoneでのマルチページtiffの件ですが、アプリ名が”Tiff”というアプリが対応して
いますよ。
ファームが出るのを期待していますが、ホントに出してくれるのか心配です^^;
書込番号:14909129
俺はこの記事読んで、お客様相談(購入前)で確認して、異常なしと聞き、購入。結果、デジタル側はPDFが100パーセント細長画像になり、TIFFは今のところ正常(ただし、状況次第で細長くなるようです。)。また、本体設定のソフトも不具合のようで、ソフトを介しては、設定できない項目多数。で、ブラウザにIPアドレスを入れて、直接設定すると設定ができます。
また、偉いやつを電話に呼び出し聞いたところ、訂正アップデートは11月か12月に出るとの事。
さらに、購入前相談で、受信FAXをPCのフォルダに入れて、さらにメールで送れるかの問いに「できます」と答えられました。実際はできません。また、メールで転送されると本体側には8件までデータが残るが通知はないので、帰宅したらメールのチェックをしないとFAXがきているかわからない仕様です。
また、マニュアルが付いておらず(パソコン上で見ます)、とてもわかりづらい。
HPの電話サービスの方は、まぁまぁ感じのいい対応だったが、購入前の奴の無知な対応に腹が立ちます。受信メールをスマフォで見て仕事をする予定だったので、メーカーに返品していただくことにしようかと思っています。
HPは発売前に実験はしていないんですね。
HPは起こった問題は社内でも非公開なんですね。
期待して購入した分だけ、落胆も大きいです。
この機体は当分(12月のUPデートですべて直るのかわからないとか)買わないで様子を見ないと、嫌な思いをすると思います。
書込番号:15175625
ファームのアップデートで問題は解消されたのでしょうか?
デジタルSEND機能に魅かれ購入を検討しておりますので教えてください。
書込番号:15689837
残念ながら状況は変わっておりません。
もう半分諦めています。
現在の運用方法ですが、 iPhoneで「Tiff」というアプリを使用
して表示させております。
このアプリがあって非常に助かりました。
もしなかったら、叩き壊していたかもしれません ^^;
書込番号:15694109
私もデジタルSEND機能目的で昨年11月に購入したのですが、購入直後のテスト中にPDF添付が全く使えないのでサポートに電話をしました。
散々待たされた挙句、「PDFはダメなのでTIFFで使用して欲しい。年末に新しいファームウェアで対応するので待って欲しい」と言われました。
実は、2週間程の海外出張中のデジタルSEND機能を用いた"FAX受信-GMAIL転送"を目的にこの機種を購入したのですが、出張中に来る筈のFAX受信メールは一度も来ませんでした。
帰国後に確認すると、実際にはFAXは何通か届いていました。
たしか本体のエラー表示(電源関係だった記憶が・・・)が出ていました。
せめて定期的にリブートする機能でもあればMAILでFAX確認できたのに。
その後も何度もFAXを受け取っていますが、リアルタイムでメールが来る場合は来ますが、リアルタイムで来ない場合も多いです。 1,2時間ならいいですが、ひどい時は数日経ってから、新しいFAXのメールと同じタイミングで届きます。理由はわかりません。
この機能、どうしようもないと思います。
この機能が目的での購入ならば現状辞めておいた方がいいです。
海外出張など、私と同じ状況で使用したい方は危険です。
メーカーの方がもし見ていましたら、早急に改善策をお願いします。
今すぐ対応できないなら、金返せ!と言いたい。
書込番号:15695372
早速の返信ありがとうございます。
tiffでの運用であれば実用可能かと思いましたが、メールが飛ばないことがあるようでは仕事にはむいてませんね。
Amazonの一部店舗で13000円くらいで購入できるようです。
後継機種発表まじかというところでしょうか?
価格と不完全な機能をどう考えるかですね。
書込番号:15697492
かいゆーさんの本体は不良品の様な気がします。
私の使用状況では、ほぼ100% リアルタイムにメールで飛ばしてくれます。
本体エラーが起こった事はありません。
ただ、メールで飛んだFaxデータが縦圧縮になるだけです。
私もはじめはgmailに飛ばしていましたが、タイムラグがどうしても許せなくて、
現状では、さくらインターネットのサーバーに飛ばしてそこから複数の
メールアドレスに転送して運用しております。
書込番号:15698604
僕のところでもメール送信は全く問題なしです。
100%即時送信されています。
無線LANとか、ご使用のメールサーバに問題が有るような気もしますが
いかがでしょうか?
ところで、縦横比が狂ったpdfの件で昨年HPサポートに電話したのですが、
担当者が全くの無知でして、繋がっているPCのOSやら設定が原因と
決めつけられてしまいまして、半切れしてしまいました。
書込番号:15700183
本日購入ボタンをポチッとしました。
tiffでメールは直接gmailにおくらず転送してiphoneではアプリtiffを使って運用するつもりです。
貴重な情報を教えて頂きました方々に感謝いたします。
自力ではとても時間がかかったか、もしくは辿り着けなかった内容です。
HPさんには商品として世に出す前に動作検証をもっと行なって欲しいです。
pdfはだめ。メールの送り先としてgmailはだめ、ではお粗末でしょう。
書込番号:15702004
うーむ、、、
kazukazu9999さんが私の口コミを観て
購入を決めていたら責任を感じてしまいます。
私の口コミを読み直すと、薦めている様にも見えますね^^;
もし、友人からこの機種の購入の相談を受けていたら、
恐らく「買わない方が良い」と言っていたと思いますので、
後悔しないか心配です。
Gmailへの送信ですが、特に問題は無いと思います。
私が運用方法をいろいろ試している時には、
Gmailに飛ばしたメールが受信までにかなり時間が
かかっていました。
今はどんな状況か分かりませんが、
メールボックスにバックアップを取りつつ携帯に
転送するには運用しやすい方法だと思います。
書込番号:15709733
おかげさまで、無事運用しております。
機械のセットアップにとまどいました。
紙のガイドはないのですね。
最初のメールが飛んできた時は、うれしかったです。
購入価格を考えると良い買い物ができたと、満足しております。
書込番号:15718851
3/21に Ver.CLP1CN1304AR という新しいファームウェアがリリースされました。
これで、無事にPDF化できるように改善されていると良いのですが。
書込番号:16008602
情報ありがとうございます。
本日、ファームをアップして検証してみました。
私のできる送信方法(3パターン)では、PDFは正常に受信できました。
しかし、TIFFは以前と同様、縦圧縮に表示されます。
他会社からのFAXをまだ受信していないので、これから状況が分かると思います。
そろそろ購入してから1年になるので買い替えを検討中でしたが、PDFが正常に
なったようなので、これなら継続運用したいと思います。
こちらでは書き込みをしていなかったのですが、メールのタイムスタンプの不具合も
ありまして、、、こちらも直してほしいですね。(この機種においては贅沢なのかな?)
書込番号:16010089
情報ありがとうございます。
早速、TIFFからPDFに変更してみました。
FAXが来るのが楽しみです。
メールの時刻スタンプですが、
HP Printer Assistantの"印刷"の”プリンターのホームページ(EWS)”から”設定”でプリンターから送られる電子メールの時間を
デフォルトの協定世界時 (UTC) (GMT +0)から"このコンピュータと同じタイム ゾーンを使用”に変更という項目がありました。
これの事で無かったら申し訳ありません。
書込番号:16012321
かいゆーさん、ありがとうございます。
今まで縦圧縮だった会社のFAXが、正常に受信できるようになりました。
長い道のりでしたが、何とか許せる状況にはなりました。
メールのタイムスタンプの件ですが、かいゆーさんの言われた設定は以前から
やっているのですが治りません。
いつも9時間ズレています。
この問題も、この機種自体の問題だとずっと思っていましたので、もっと早く
相談すれば良かった。
もう保証効かないだろうなー!?
書込番号:16032792
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
