※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2014年5月18日 09:29 | |
| 3 | 3 | 2014年5月11日 22:13 | |
| 5 | 9 | 2013年12月1日 22:58 | |
| 5 | 5 | 2013年8月7日 01:04 | |
| 0 | 2 | 2013年7月15日 11:55 | |
| 1 | 2 | 2013年7月10日 18:56 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000.G50
MEDIA LINK PLAYER が5月13日のバージョンUPにより所有しているタブレット「GALAXY TAB 7.7」に
対応することになったので,早速インストールしてみましたが,VDR−R2000で録画した番組は,
再生エラー「このアプリケーションでは再生できないコンテンツです。」と表示され,視ることができま
せんでした。
サポートされている機種入っていませんので,まぁしかたないですけど,人柱の報告です。
AV_OSHOさん
MediaLink Player for DTV (MLP) は、サーバ機器ごとに再生可能かどうかの判断をしていて、再生可能機種以外の場合は全部の番組に「進入禁止」マークがついて再生できません。
我が家には VDR-R2000 以外にも様々な DLNA/DTCP-IP サーバ機器がありますが、MLP で再生できるのはパナ DIGA と SCE nasne だけです。
なお、VDR-R2000 等で録画した番組を DIGA に転送すれば、DIGA から配信して MLP で再生することはできるので、MLP がその機器の番組データに対応していないのではなく、単純にサポート外の機器からの再生をしないようにしているだけです。
逆に、DIGA や nasne の番組 (MLP で再生できるもの) であっても、I-O Data RECBOX 等、MLP がサポートしていない機器に転送した場合は、当然のごとく再生できなくなります。(MLP が RECBOX 等から配信を受け付けないから)
そのあたり、MLP は (というか開発メーカーのアルファシステムズは) 慎重というか融通がきかないというか...
書込番号:17526997
shigeorg さん
情報のご提供ありがとうございます。
VDR-R2000.G50の他、I-O Data RECBOX を所有していますが,どちらも
サポート外なので,残念です。対応していただくよう,メールで要望する
ことにします。
現在「Twonky Beam」を使っているのですが,WOWOWの放送で,5.1ch
の音声のものは,セリフなどの主音声に相当する音が聞こえないので,他の
ソフトを探しているところです。
DiXiM Digital TVのAndroid版もあるようですが,「GALAXY TAB 7.7」
に対応していません。
MEDIA LINK は,WOWOWの5.1chの音声は,正常に聞く事ができるので
しょうか。よろしければ,お教えください。
書込番号:17528382
VDR-R2000ND1PWが、店舗改装の為、展示在庫品が税別通常19800円が4990円とチラシが、ちょうど、自分の部屋にアナログTVがあったので、w録画、居間のスカパーのTZ−WR500P、ディーガ、を視聴するのに良いかなと思い、開店30分前に行き並んでいると、何が希望か聞いている、派遣?の年配の店員が
「VDR-R2000ND1PWは、TVが日立のだけしか、使えませんよ!!と店舗社員の人が言っていて、売れないだろうな!と言っていました。」と、その話を聞いて、私は日立の製品は、TV、レコーダ持っていないので、そんなものかと思い1回はスルーしました、VDR-R2000ND1PW目当ての人も何人かいて自宅に電話して聞いている人も、やはり日立のTV持っている人少なく
残念がる人も、私は使えないはずはない、もし使えなくてもヤフオクで売れば良いと思い引き替え券を貰い在庫品を購入しました。
案の定、普通にw録画、ディーガやスカパーTZ−WR500Pなどの、ネットワーク視聴に快適に使えました。
大変お買い得でした。
自宅から販売店に「誤った情報で、危うく購入しそこなうとこでした。私は購入したから良いけれど、何人かは後でどのTVでも使えると聞いたら不快な気分ですよね。」と注意の電話をしました。対応した人は「よく社員教育しておきます、ありがとうございました。」と言っていました。
操作はちょっと皆さん言われる通り、もさっとしてますが、ネットワーク視聴はAVeL Link Player(AV-LS700)よりネットワーク視聴の番組表示は、だいぶ速いです。
購入して正解でした。後は耐久性だとおもいます。
宇宙戦艦山都さん
非常によい買い物をされましたね。5 千円なら私もさらに買い足ししたかも (すでに ND1PW と G50 の 2 台使っています)。
日立テレビでしか使えないというのは、社員が iVDR-S カセットの話と混同していたのでしょうかねぇ...
いずれにしろ困った話です。
ちなみに我が家のテレビは東芝です。他の機器もあって HDMI 入力端子が足りないので、5 ポート入力切替機経由でつないでいます。
耐久性ですが、我が家の最初の VDR-R2000ND1PW は 2012 年元日購入なので 2 年半近く前で、G50 は 2013 年 2 月で 1 年ちょっと前ですが、両方とも毎日アニメを数番組ずつ録画しては RECBOX にダビングしていてフル稼働ですが、全然問題なく動き続けています。
たまーにネットワーク関係の不具合で動作がおかしくなることがないわけではないですが、リセットすれば問題ないし、他のレコーダーよりは不具合発生の頻度は少ないです。
不具合による録画失敗はほぼ経験はないですが、ただし録画予約よりもダビング処理が優先されるという仕様なので、LAN ダビングやモード変換ダビングが終わらなくて予約録画が開始できなかったという失敗は何度かありました。
他のレコ−ダーだと、ダビング中に録画予約時間が来るとダビングが強制終了するものが多いですが、この点が VDR-R2000 の注意点です。(ダビング操作を開始する前に、その後に録画予約していないかを確認するくせが必要でしょう)
DLNA/DTCP-IP 視聴の他に、LAN ダビング送信についても多くの機器に対して素直に行えるので、すごく重宝しています。
書込番号:17503134
店頭展示品だから、放送波アップデートが実行されているかも知れないけど、流通在庫だと、2012年のBSチャンネルの変更に伴う番組表の代表チャンネル等の表示がおかしくなります。
スカパー、スターチャンネル、ディズニーチャンネルあたり。
代表チャンネル表示してなきゃ影響ないですけど。
ちなみに、アップデートされてない場合、放送波アップデートしか出来ない当機はメーカー送りでしかアップデートできません。
書込番号:17503341
shigeorg さん、DECS さん、有用な意見ありがとうございました。
まだ1日しかたっていませんが満足しています。
AVeL Link Player(AV-LS700)はよくフリーズするので、また、違う機器(PS3)等を、高いお金を払って購入しなくてはいけないかな〜と思っていました。主な利用法は、LANでつないだ機器の視聴でしたので、Wチュナー付きでHDD500G付で安価でラッキーでした。
BSは、スカパープレミアに加入にしているので、不具合がないのならバージョンUPは、いいかなと思っています。
書込番号:17505479
vdr-r2000.g50で撮りためた映像をBD Burnerを使ってダビングしたいのですが、AVネットワーク接続機器の項目の所にダビング先が表示されません。
他のLANで繋がってるテレビ、PS3では録画した映像は見れるのですが・・・
自分でも調べて見たのですがさっぱりわかりませんでした。どなたかわかる方、教えてください。
e-ep91さん
「ダビング先として BD Burner が表示される」ためには、以下の条件を満たしていないといけないです。
・VDR-R2000 とパソコンが LAN で接続されていて、正しく通信できる状態になっていること。
・BD Burer ソフトが起動していて、DTCP-IP キーおよび AACS キー取得が済んでいて、BD/DVD ディスクが入っているなど、ダビング (BD/DVD 書き込み) ができる状態になっていること。
上記の条件は満たされているでしょうか?
条件が満たされている場合、VDR-R2000 でダビング先としてパソコンの名前が表示される他に、「見る」ボタンで表示される「見る」メニューの「AVネットワークへ」の中の「サーバ機器」の方にもパソコンの名前が出てきます。
なお、ノートパソコン等で無線 LAN 接続の場合は、ダビング先や上記サーバ機器として認識されにくい場合があります。
その場合はパソコンを有線 LAN ケーブルで接続してください。
書込番号:16904076
各種設定 → 初期設定 → 通信設定 → AVネットワーク設定 → 公開先機器設定
この設定画面でBD Burnerの入っているPCのMACアドレスにチェックが入っていますか?
この画面にPCのMACアドレスがないのなら
VDR-R2000.G50のIPアドレスとPCのIPアドレスを確認して下さい。
192.168.XXX.xxx 上の3つ192.168.XXXまでがPCとVDR-R2000.G50で同じでないと
PCとVDR-R2000.G50が同一ネットワーク上にいないことになります。
PS3とTVはVDR-R2000.G50から見えているみたいなのでネットワークは問題なさそうですが。
BD Burnerのインストールは正常に終わっていてBDのフォーマットは出来る状態でしょうか?
あとBD Burnerの設定画面で
書き込み設定 → 書き込み条件設定 デジタル録画番組に自身のサイズを〜
にチェックが入っていないと多分書き込めないと思います。
書込番号:16904094
B-202さん
IPアドレス、フォーマットともに確認しましたが問題なかったです。
shigeorgさん
多分パソコンを認識してませんです。
パソコンは有線で繋がっているのですが・・・
書込番号:16904323
>e-ep91さん
ルーターやパソコン側のセキュリティ設定で遮断されてしまっている可能性はないでしょうか。
(あと、パソコンのOSとBD Burnerは2011と2013のどちらでしょう)
書込番号:16904501
ヤス緒さん
記入漏れすみません。
windows7でBD Burner2011です
書込番号:16904587
>多分パソコンを認識してませんです。
認識していれば公開先機器の一覧にPCのMACアドレスが表示されます。
番組の見れるPS3やTVのMACアドレスも一覧にあるはずです。
VDR-R2000.G50をリセット(コンセント抜き)してみてはどうでしょうか。
書込番号:16904598
B-202さん
PCのMACアドレスは一覧にあるんですがダビング先、AVネットワ-クには表示されません。
コンセントも抜いてみました。
書込番号:16904690
公開先機器の一覧に表示があるのならVDR-R2000.G50側の問題ではなく
ヤス緒さんの指摘されている通りPCやルーター側のセキュリティの問題の気がします。
ファイアウォール等の設定がしてあるのなら一度OFFにしてみるとか。
あとはDiXiM BD Burnerをアンインストール、再インストールしてみるとかですかね。
書込番号:16904814
皆さんお手数かけました!!
ファイアウォールとセキュリティを切ったらVDR-R2000.G50で認識しました!!
後はファイアウォールとセキュリティ設定を直してみます。
本当に助かりました。
書込番号:16904886
VDR-R2000.G50で録画した番組を、AVネットワーク上にあるパソコン(Win7 64bit)にダビングまたはムーブしたいと考えています。
ただ、パソコンの内蔵HDDは容量が小さいため、外付けで購入を検討中です。
この場合、外付けHDDの規格として、どのような条件が必要でしょうか?
もし、可能であれば、パソコンからもデータ保存用として使用でき、VDR-R2000.G50からもダビング/ムーブ先として使用したいです。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
残念ながら、パソコンのHDDにはダビングできません。
BD Burner等のソフトを使って(パソコンにインストールして)、BDへのダビングならできます。
書込番号:16425337
http://kakaku.com/item/K0000425146/
HDDがいっぱいなら、iVDRsを使いましょう。
PCでDiximのソフトでR2000の内蔵HDDやiVDRsなどをDLNA再生できます。
著作権なし用のIP1000もあります。
PCのデータとの共存はなるべく避けたほうがよいと思います。
書込番号:16425421
PCにUSBで接続して使用ということをイメージされているなら
規格はiVDRになります。
iVDR-SカセットとUSBアダブターを使います。
USBアダプタ
http://kakaku.com/item/K0000487898/
http://kakaku.com/item/K0000258896/
iVDR-Sカセット
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rms/
メリットは一般的なBDレコの録画用USB HDDと違って機器縛りが発生しないので
iVDR対応機器であれば録画、再生ができます。
(レコーダー買い替え後も再生可)
デメリットは価格がUSB HDDと比べて高めなのと
USBアダプタを使用した場合安定性に多少欠けます。
R2000.G50からLANダビングした録画データが読み出せなくなった経験あり。
注意としてはiVDR-Sカセットは必ず著作権保護に対応したセキュア対応のものを使用すること。
(末尾が-Sとなっていればセキュア対応です。)
LANダビング中は予約録画が実行されないので、予約のない空き時間にダビングする必要があります。
書込番号:16425463
barusukeさん
使い方として、「VDR-R2000.G50 で録画し、それを家庭内 LAN につながっているパソコンで見られればよい」ということなら、I-O Data RECBOX を使うというのが一番よいと思います。
パソコンの外付け HDD にはなりませんが、LAN HDD (NAS) として LAN 経由で利用できます。
VDR-R2000.G50 で録画した番組は、
a) PC から専用ソフト (DiXiM Digital TV plus for I-O Data)を使って直接 VDR-R2000.G50 の録画番組を再生する。
b) VDR-R2000.G50 から RECBOX にダビングしておいて、PC から上記ソフトを使って同様に再生する。
という 2 種類の再生ができます。
見て消し系は a) で、保存しておきたいものは b) の方法が使えます。これに加えて他の方から提案のある iVDR-S を併用することもできるでしょう (家の外で見たい場合の対応)。
また、PC 上の動画や音楽を RECBOX に置いて、いろいろな機器から再生することもできます。
書込番号:16425691
クチコミ頂いた皆さん、本当にありがとうございました。
数種類の方法があるのが分かり、具体的に考えてみたいと思います。
一番いいのはUSBでつながるポータブルHDDにパソコンデータも、録画データも保存でき、場所とパソコンが変わってもデータを確認したり、録画番組が見れたりすればよかったのですが、難しいようですね。
取捨選択して決めたいと思います。
書込番号:16444453
ネット機能でyoutubeの動画再生しようとすると、ブラウザのダウンロードを促されます。
この機器ではyoutubeの動画再生は出来ないのでしょうか?
いろいろネット検索してみましたが、答えが見つかりませんでした。
書込番号:16367329 スマートフォンサイトからの書き込み
イクゾ55さん
これはおそらく Youtube 側の環境が変わり、最新版の Flash Player または HTML5 対応ブラウザが必要になったということでしょう。
他社の機器 (テレビやレコーダー等) でも、再生できなくなったという話題が出ているものがありました。
ということで、現状では日立マクセルが対応してくれない限り「現在の Youtube は見られない」ということになるかと思います。
それにしても VDR-R2000 のネットワーク機能は劇遅ですねぇ...
途中でフリーズしてしまったのかと思ってしまいました...
書込番号:16367563
ご回答ありがとうございました。
マクセルが対応してくれないと、Youtubeは見れないのですね。
分かりました。
書込番号:16367810
バッファローのレコーダはアンテナ端子かINとOUTあるので、レコーダの電源を入れなくてもテレビが見られますが、これはアンテナOUTの端子がないので、レコーダとテレビをアンテナ線で繋げません。
ということは、アンテナ線をレコーダに繋げ、レコーダとテレビをHDMIケーブルで繋ぐだけなので、テレビを見るだけでもいちいちレコーダの電源を入れなければならないのでしょうか?
それともレコーダとテレビ別々にアンテナ線を引っ張って来なければならないのでしょうか?
アンテナ出力がないので本機にアンテナ線を接続下だけの場合はテレビでは放送を受信できないのでそのようになります。
アンテナ線を分配器を使って分けてから、テレビへも配線すれば両方で放送を受信できますよ。
書込番号:16351697
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
