※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2013年12月1日 22:58 | |
| 5 | 5 | 2013年8月7日 01:04 | |
| 0 | 2 | 2013年7月15日 11:55 | |
| 1 | 2 | 2013年7月10日 18:56 | |
| 2 | 2 | 2013年7月1日 20:04 | |
| 3 | 2 | 2013年5月7日 20:50 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000.G50
vdr-r2000.g50で撮りためた映像をBD Burnerを使ってダビングしたいのですが、AVネットワーク接続機器の項目の所にダビング先が表示されません。
他のLANで繋がってるテレビ、PS3では録画した映像は見れるのですが・・・
自分でも調べて見たのですがさっぱりわかりませんでした。どなたかわかる方、教えてください。
e-ep91さん
「ダビング先として BD Burner が表示される」ためには、以下の条件を満たしていないといけないです。
・VDR-R2000 とパソコンが LAN で接続されていて、正しく通信できる状態になっていること。
・BD Burer ソフトが起動していて、DTCP-IP キーおよび AACS キー取得が済んでいて、BD/DVD ディスクが入っているなど、ダビング (BD/DVD 書き込み) ができる状態になっていること。
上記の条件は満たされているでしょうか?
条件が満たされている場合、VDR-R2000 でダビング先としてパソコンの名前が表示される他に、「見る」ボタンで表示される「見る」メニューの「AVネットワークへ」の中の「サーバ機器」の方にもパソコンの名前が出てきます。
なお、ノートパソコン等で無線 LAN 接続の場合は、ダビング先や上記サーバ機器として認識されにくい場合があります。
その場合はパソコンを有線 LAN ケーブルで接続してください。
書込番号:16904076
各種設定 → 初期設定 → 通信設定 → AVネットワーク設定 → 公開先機器設定
この設定画面でBD Burnerの入っているPCのMACアドレスにチェックが入っていますか?
この画面にPCのMACアドレスがないのなら
VDR-R2000.G50のIPアドレスとPCのIPアドレスを確認して下さい。
192.168.XXX.xxx 上の3つ192.168.XXXまでがPCとVDR-R2000.G50で同じでないと
PCとVDR-R2000.G50が同一ネットワーク上にいないことになります。
PS3とTVはVDR-R2000.G50から見えているみたいなのでネットワークは問題なさそうですが。
BD Burnerのインストールは正常に終わっていてBDのフォーマットは出来る状態でしょうか?
あとBD Burnerの設定画面で
書き込み設定 → 書き込み条件設定 デジタル録画番組に自身のサイズを〜
にチェックが入っていないと多分書き込めないと思います。
書込番号:16904094
B-202さん
IPアドレス、フォーマットともに確認しましたが問題なかったです。
shigeorgさん
多分パソコンを認識してませんです。
パソコンは有線で繋がっているのですが・・・
書込番号:16904323
>e-ep91さん
ルーターやパソコン側のセキュリティ設定で遮断されてしまっている可能性はないでしょうか。
(あと、パソコンのOSとBD Burnerは2011と2013のどちらでしょう)
書込番号:16904501
ヤス緒さん
記入漏れすみません。
windows7でBD Burner2011です
書込番号:16904587
>多分パソコンを認識してませんです。
認識していれば公開先機器の一覧にPCのMACアドレスが表示されます。
番組の見れるPS3やTVのMACアドレスも一覧にあるはずです。
VDR-R2000.G50をリセット(コンセント抜き)してみてはどうでしょうか。
書込番号:16904598
B-202さん
PCのMACアドレスは一覧にあるんですがダビング先、AVネットワ-クには表示されません。
コンセントも抜いてみました。
書込番号:16904690
公開先機器の一覧に表示があるのならVDR-R2000.G50側の問題ではなく
ヤス緒さんの指摘されている通りPCやルーター側のセキュリティの問題の気がします。
ファイアウォール等の設定がしてあるのなら一度OFFにしてみるとか。
あとはDiXiM BD Burnerをアンインストール、再インストールしてみるとかですかね。
書込番号:16904814
皆さんお手数かけました!!
ファイアウォールとセキュリティを切ったらVDR-R2000.G50で認識しました!!
後はファイアウォールとセキュリティ設定を直してみます。
本当に助かりました。
書込番号:16904886
VDR-R2000.G50で録画した番組を、AVネットワーク上にあるパソコン(Win7 64bit)にダビングまたはムーブしたいと考えています。
ただ、パソコンの内蔵HDDは容量が小さいため、外付けで購入を検討中です。
この場合、外付けHDDの規格として、どのような条件が必要でしょうか?
もし、可能であれば、パソコンからもデータ保存用として使用でき、VDR-R2000.G50からもダビング/ムーブ先として使用したいです。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
残念ながら、パソコンのHDDにはダビングできません。
BD Burner等のソフトを使って(パソコンにインストールして)、BDへのダビングならできます。
書込番号:16425337
http://kakaku.com/item/K0000425146/
HDDがいっぱいなら、iVDRsを使いましょう。
PCでDiximのソフトでR2000の内蔵HDDやiVDRsなどをDLNA再生できます。
著作権なし用のIP1000もあります。
PCのデータとの共存はなるべく避けたほうがよいと思います。
書込番号:16425421
PCにUSBで接続して使用ということをイメージされているなら
規格はiVDRになります。
iVDR-SカセットとUSBアダブターを使います。
USBアダプタ
http://kakaku.com/item/K0000487898/
http://kakaku.com/item/K0000258896/
iVDR-Sカセット
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rms/
メリットは一般的なBDレコの録画用USB HDDと違って機器縛りが発生しないので
iVDR対応機器であれば録画、再生ができます。
(レコーダー買い替え後も再生可)
デメリットは価格がUSB HDDと比べて高めなのと
USBアダプタを使用した場合安定性に多少欠けます。
R2000.G50からLANダビングした録画データが読み出せなくなった経験あり。
注意としてはiVDR-Sカセットは必ず著作権保護に対応したセキュア対応のものを使用すること。
(末尾が-Sとなっていればセキュア対応です。)
LANダビング中は予約録画が実行されないので、予約のない空き時間にダビングする必要があります。
書込番号:16425463
barusukeさん
使い方として、「VDR-R2000.G50 で録画し、それを家庭内 LAN につながっているパソコンで見られればよい」ということなら、I-O Data RECBOX を使うというのが一番よいと思います。
パソコンの外付け HDD にはなりませんが、LAN HDD (NAS) として LAN 経由で利用できます。
VDR-R2000.G50 で録画した番組は、
a) PC から専用ソフト (DiXiM Digital TV plus for I-O Data)を使って直接 VDR-R2000.G50 の録画番組を再生する。
b) VDR-R2000.G50 から RECBOX にダビングしておいて、PC から上記ソフトを使って同様に再生する。
という 2 種類の再生ができます。
見て消し系は a) で、保存しておきたいものは b) の方法が使えます。これに加えて他の方から提案のある iVDR-S を併用することもできるでしょう (家の外で見たい場合の対応)。
また、PC 上の動画や音楽を RECBOX に置いて、いろいろな機器から再生することもできます。
書込番号:16425691
クチコミ頂いた皆さん、本当にありがとうございました。
数種類の方法があるのが分かり、具体的に考えてみたいと思います。
一番いいのはUSBでつながるポータブルHDDにパソコンデータも、録画データも保存でき、場所とパソコンが変わってもデータを確認したり、録画番組が見れたりすればよかったのですが、難しいようですね。
取捨選択して決めたいと思います。
書込番号:16444453
ネット機能でyoutubeの動画再生しようとすると、ブラウザのダウンロードを促されます。
この機器ではyoutubeの動画再生は出来ないのでしょうか?
いろいろネット検索してみましたが、答えが見つかりませんでした。
書込番号:16367329 スマートフォンサイトからの書き込み
イクゾ55さん
これはおそらく Youtube 側の環境が変わり、最新版の Flash Player または HTML5 対応ブラウザが必要になったということでしょう。
他社の機器 (テレビやレコーダー等) でも、再生できなくなったという話題が出ているものがありました。
ということで、現状では日立マクセルが対応してくれない限り「現在の Youtube は見られない」ということになるかと思います。
それにしても VDR-R2000 のネットワーク機能は劇遅ですねぇ...
途中でフリーズしてしまったのかと思ってしまいました...
書込番号:16367563
ご回答ありがとうございました。
マクセルが対応してくれないと、Youtubeは見れないのですね。
分かりました。
書込番号:16367810
バッファローのレコーダはアンテナ端子かINとOUTあるので、レコーダの電源を入れなくてもテレビが見られますが、これはアンテナOUTの端子がないので、レコーダとテレビをアンテナ線で繋げません。
ということは、アンテナ線をレコーダに繋げ、レコーダとテレビをHDMIケーブルで繋ぐだけなので、テレビを見るだけでもいちいちレコーダの電源を入れなければならないのでしょうか?
それともレコーダとテレビ別々にアンテナ線を引っ張って来なければならないのでしょうか?
アンテナ出力がないので本機にアンテナ線を接続下だけの場合はテレビでは放送を受信できないのでそのようになります。
アンテナ線を分配器を使って分けてから、テレビへも配線すれば両方で放送を受信できますよ。
書込番号:16351697
些細なことですが、質問です。
チャプター録画された番組の先頭に行くにはスキップ(|<<)ボタンをチャプターの回数分押すしかないのでしょうか? 1発で戻す操作方法をご存じないでしょうか?
1発では無理かと。
・タイムナビで←ボタン長押し
・再生バーで↓ボタン押して一旦チャプター機能をOFF後にスキップ(|<<)
・逆スキップ(>>|)で番組を終わらせて再生し直す
・設定でリジューム機能を切っておいて「見る」ボタン(再生し直す)
これぐらいでしょうか。
書込番号:16305051
返信ありがとうございました。
一発では無料なのですね。
3番目を使おうと思います。
書込番号:16317174 スマートフォンサイトからの書き込み
R2000を購入し、便利に使わせております。
もう1台と考えているのですが、R2000にするか、R3000にするかを迷っています。
使い方は見て消すけど、ブルーレイの再生機を持ってないからいいかな?って感じです。
G50のタイプはHDDが500Gになった物で機能的には変わらないと思っています。
使用している方の意見を教えてください。
桜三十朗さん
タイトルと内容の文章が合っていませんが、タイトルの質問の方から。
R3000 は「スマートフォンでの番組持ち出しができる」(モバイルダビングができる) となっていますが、R3000 発表時の記事やマニュアル等をよく読むと、同じことは R2000 系でもできることがわかります。
参考: http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1205/30/news114.html
要するに、TSX4 や TSX24 などのビットレートや解像度の低い番組をスマフォに対して「ネットワークダビング」するだけということで、同じことは R2000 系でもできます (「持ち出し同時録画」機能は R2000 にはないですが、後から HDD 内で TSX24 に変換ダビングしてから、ネットワークダビングすれば OK です)。
R3000 の取説を読むとダビングモードとして「モバイルダビング」モードがあるようですが、これってスマフォが DiXiM 対応なのかどうかのチェックとか TS 以外のモードの番組を選ぶといったことに特化しているだけのようで、事前に TSX4 とか TSX24 に変換ダビングしておいてから、「そのままダビング」すれば同じことだと思います。
ということで、モバイルダビングに関しては、R2000 と R3000 の違いは「持ち出し同時録画」と「モバイルダビングモード」の有無だけじゃないかと思いますから、そこはあまり重視しなくてもよいのかと。
あとは、HDD 容量の差とか、アンテナ出力端子の有無とかでしょうか。
参考: http://hdd-r.analogtv-chideji.com/products/vdr-r3000
それから、スマフォやタブレットへのダビングですが、DiXiM 以外にも Twonky Beam に対してもできます。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000256261/SortID=15875245/#tab
書込番号:16097540
shigeorgさん、2000と3000の差はないんですね。
ブルーレイの使い心地はどうでしょう?
書込番号:16106828
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ブルーレイ・DVDレコーダー
