Rシリーズ AS-R22B-W
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2013年12月25日 00:58 | |
| 0 | 1 | 2013年7月14日 11:46 | |
| 2 | 1 | 2013年4月25日 22:29 | |
| 1 | 0 | 2013年3月27日 10:28 | |
| 1 | 0 | 2012年10月9日 09:44 | |
| 0 | 0 | 2012年9月16日 22:07 |
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R22B-W
リモコンの表示は 暖房 27度 風量3 イオン、内部クリーン、お知らせ、電流カット、で使用です。
不在エコはオフです。
暖房が苦手なので年間で1ヶ月間位しか使いませんが、吹雪のような天候のときに1〜5時間程使用しています。
お知らせボタンを30分毎くらいに押して温度確認していますw
1時間半ほど経過した頃にお知らせボタンを押して
「お部屋の温度は22度、外の温度は0度です」ってアナウンスしたと思ったら
急に停止したような音とか風量の状態になって
運転ランプがゆっくりなのかな?点滅して10分ほど続きます。
その間はお知らせを押しても「確認中です」と音声が流れます><
普通の動作なのか故障なのか 使用してる人の意見が聞きたいです。
sakchanさん
外気温が低く湿度が高い時に暖房運転をすると、室外機に霜が付く事があります。
この場合、霜を除去するために「霜取り運転」になり、「暖房運転」は一時中断します。(詳しくは説明書44ページの「ご使用上の知識」に書かれています。)
「霜取り運転」に入ると、「運転」ランプは遅い点滅になります。
書込番号:16995901
ネットで説明書を検索して見ました><
お返事どうもありがとうございましたm(_ _)m
判り易い説明で助かりました。
親切な 電気屋のベータローさん
本当にどうもありがとうございました><
書込番号:16995976
Y田デンキで74800千円でした。子供部屋用に、消し忘れを心配して人感センサー付き、自動Offの機能に惹かれ購入決めました。ゼネラルに良いイメージがないのですが、メーカー派遣の人にあたったので挑戦的な質問を浴びせましたが、エアコン専門メーカーになったので自信がありますというので、信じて買うことにしました。 現在の機種シャープの機種がはじめから効かないので買い替えです。それを聞いたところ、シャープは思想が違うのでそんなもんですとのこと。ダイキンとFujitsuはリモコンの表示温度に合わせてくるとのこと。今月末に入るのでまたレポートします。
>今月末に入るのでまたレポートします。
まだ納品されていないようですので、以下の事を問題だと考える場合は他社機種に交換されたほうがいいと思います。
(既に知っているようでしたらすみません。)
富士通のエアコンの冷房機能は、説明書(P12)にも書いてありますが
「室温より低い温度に設定しないと冷房運転になりません。」
と書かれています。
意味がよくわからないかもしれませんが、例えば28度に設定して冷房運転していたとすると
室温が28度になったらエアコンの室外機が停止します。
(風量自動の場合は、室内機も停止します。風量手動の場合は送風になります)
そして、また室温が上がったら運転を開始するという、昔々のインバータ制御できていない時代のエアコンのような動作をします。
インバーターエアコンは出力可変なので、設定温度と室温が同じになった場合や室温より設定温度が高い場合は
最小出力で運転するものだと思っていましたが、富士通のエアコンは違うようです。
エアコンはコンプレッサーを動かすときが一番電力を消費するので、
運転→停止→運転→停止・・・を繰り返すエアコンの実際の消費電力は高くなると思われますし、
それ以上にエアコン停止時は、室温は同じでも体感温度が上がって、少し暑く感じるというのも問題です。
自動運転(温度に応じて、冷房、暖房をエアコンが判断する状態)で停止するならわかりますが、
冷房運転指定でも室温によっては停止し、それを解除する設定(停止しないようにする設定)もありません。
ご存知でしたら、そのまま購入しても問題ないですが、もし知らなかったのならと思って書き込みました。
書込番号:16364112
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28B-W
フィルター掃除とコンパクトでこちらの商品を検討していましたが、先日ヤマダ電機の説明員が人感センサーで風量をコントロールするのはパナソニックと三菱だけで、富士通は人がいるかいないかだけの判別で使い物にならないと説明を受け、購入を保留しています。
不在エコ機能があるようですが、直接風が人に当たらないような機能はこちらの商品はできないのでしょうか。
できるのはどこでエアコンでしょうか。できればこの商品と同じ価格帯で高性能ではなくフィルター掃除付きで教えてください。
製品紹介では設定する事でオートオフさせる機能が付いてますね。
不在時のパワーセーブ運転と両方の記載があるのでご希望の使用方法
とは異なります。
エアコン自体は基本的に上下の角度を調整するルーバーと左右に噴出す
方向を調整するフラップがあるのでルーバーとフラップを調整する事で風の
当たらないポジションを作り出す事ができますよ。
書込番号:16059209
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R40B-W
いろいろ迷ったあげく、この商品にしました。
条件は、自動清浄・カビが付きにくい・プラズマイオンが
メインで、できれば、100Vでした。
ヤマダのチラシで、処分特価になっていたので、
店舗で、価格交渉したら、即、工事費込で、
88,000円でした。予定より、下回ったので、
即決で、購入してしまいました。
ただ、在庫がないので、工事は、4月になると
いうことでした。
急がない我が家では、OKでした。
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R56B2W
現在、パナの4キロを使用、室外機の基盤故障で修理を頼むも10年超えで部品無し!
買換えを余儀なくされ、4キロクラスにするか悩んだ結果、
価格があまり変わらない5.6キロクラスの機能と価格で納得出来た富士通のAS-R56B2で交渉。
Bicでポイント13%(カード)還元での、\12,8000でポイントを引くと\116000程に。
休日に家から近いヤマダで11万切ったら速買い、駄目ならBicでと決め交渉。
ヤマダの店員さんへは、11万切れたらOK、駄目ならBicで買うからと、
ストレートに話して10分、ポイント無しで税込み11万切りが出たので購入しました。
基本工事、撤去、リサイクル全てコミコミでの料金です。
まぁ、まずまずの価格かと自分なりには満足できたので良しと。
AS-R56B2Wを川崎市の量販店で125,000円(標準工事と屋外化粧カバー付き、10年保証)室内カバーは4か所曲がりありプラス16,000円で合計141,000円で購入しました。
リビングキッチンは南向きで隣接する和室をあわせると22畳になるためこの大きさを勧められました。
部屋は気密性が高く18畳用エアコンで問題ないとたかをくくっていますが、実際に取付けて冷やしてみないと少し不安です。
エアコン・クーラー
