このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2012年10月9日 19:54 | |
| 1 | 5 | 2012年8月19日 17:38 | |
| 14 | 18 | 2012年5月27日 16:45 | |
| 1 | 4 | 2012年4月30日 16:42 | |
| 1 | 1 | 2012年4月30日 16:00 | |
| 1 | 2 | 2012年4月23日 12:40 |
CPU AMD Phenom II X6 1090T Black Edition BOX
マザー ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
SSD PX-128M3P ( 交換前のSSD OCZ OCZSSD2-2VTXE60G )
電源 ENERMAX PRO87+ EPG600AWT
メモリ Corsair CMZ8GX3M2A1600C8
ケース ANTEC DF-35
DVD パイオニア DVR-218L
OS Windows 7 Professional 64ビット DSP
SSDを交換しました。
はじめにバイオスでSATAポート1〜4をAHCIにしてから 5と6をIDEモードにして
1stBOOTドライブをDVD後インストールしました。
前回のSSDのときは問題無く終ったのですが、
前は電源オンから45秒くらいで使えたのですが今回は2分とか4分とかバラバラで遅いし
ソフトのインストール時も前と比べ だいぶ遅いです。
バイオスで 1st BOOTドライブをSSDに変えようと 見ると ( IDE PX-128M3P )と
なっていて SATAになってないようです
調べて色々変えたり見たりしたのですが
SATAに なっていないようです。
お分かりになる方どうぞ宜しくお願いいたします。
SATAポート1〜4 SSDを取り付けましたか? 5と6をIDEモード こちらは,光学ドライブです。
従前のSSDが残っていたら,そちらと比較してみてください。
SSDの初期不良かな?
爺のお節介!
一行おきの記載は,読みにくいです,題名は具体的に!
書込番号:15162834
沼さん アドバイスのようにしてインストールしてありましたが、
以前のSSDはAHCIになっていて起動画面も早くて 問題ありませんでした。
今回は非常に使えるようになるまで遅いです。
しかし起動後は問題ないようで普通に使えます。
you-wishさん 質問前に参考にさせて頂だいてました。
7の標準ドライバーは正常に機能している表示が出ていて問題なさそうです。
スピードもクリスタルマークで 1000MBで Seq 460MB/s 340MB/s 出ていまして
問題は起動に時間がかかるのと バイオスの表示ではAHCIに変わって無いのが関係しているのか
が 問題なのか わかりません。
お二方 有難う御座いました。
書込番号:15171033
初期不良だったようで、交換後起動の遅さは解消されました。
しかし バイオスで1−4をAHCIにすると、ブート変更画面のSSDはIDE表示され
1-4をIDEにすると、SSDがSATA表示されてしまいます。
使用上は問題無いのでそのまま使おうと思います。
有難う御座いました。
書込番号:15181899
everyGTさん
初期不良でしたか。
そうそう 私のAMDマザーボードで AHCI にすると 何も表示されないものがあります(笑。
仕様ですので 諦めています。
では (^J^)
書込番号:15181954
you-wishさん
起動が遅いのは解決しまして前のSSDと同じくらいで45秒くらいになりました。
AHCIのモードというかSATA表示というかそちらのほうはあきらめます。
しかし 前のSSDと比べてスピードのスコアは2倍2.5倍くらいの違いがあるのに
このSSDと使用上の体感の違いは全く無い感じです。
書込番号:15182306
1年前に自作したPCにSSDを導入しようとしています。
添付ソフトの「Acronis True Image OEM HD」をPCにインストール
しようとしているのですが、インストール中のデスクトップにアイコン
が作成された後くらいで、プログレスバーが途中にもかかわらずPCの
電源が落ちてしまいます。
その後再起動がかかりますが、通常モードでは復帰失敗し、復元モード
で再起動となります。当然、Acronisはインストールできてませんでした。
(4回トライしましたが、同じ結果)
どなたかアドバイスいただけると助かります。
OS Windows7 64bit
Motherboard Gigabyte GA-H67A-UD3H-B3
CPU Core i3 2105
メモリ 12G
HDD Western Degital WD10EALXR (SATA3接続)
光学Drive LITEON iHOS104 (SATA2接続)
SSD PX-123MP3 (SATA3接続済)
Acronis True Imageはトラブルが多いソフトなので使わないで下さい。
Easeus Todo BackupとかBunBackupとか代用できるソフトは多々あります。
書込番号:14954685
Acronis True Imageでは 問題ある場合があるので
それより確実な
EaseUS Todo Backup Free 4.5 で SSD 換装をお勧めします。
下記参考になれば です。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-257
書込番号:14954741
もしかして、RAMディスクを作っていませんか?
私の場合、Dataram Ramdiskを使ってRAMDISKを作ったところ、Acronis True Imageがインストールできず、しょうがないので他のフリーソフト(BunBackup)を使っております。
こちらは機能もそれなりに豊富で使い勝手がいいので、おススメです^^
書込番号:14954852
甜さん、you-wishさん
アドバイスありがとうございます。
Acronis True Imageは問題が多いんですね。
勉強になりました。
お勧めいただいた、ソフトでトライします。
あらじん2000さん
ご推察のとおり、RAMディスク作っています。
おかげ様で、原因もわかりすっきりしました。
書込番号:14954885
EaseUS Todo Backup Free 4.5にて無事、換装できました。
皆様アドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:14955903
PX-128M3Pはロック付きSATAコネクタに対応しています。
抜けないので安心感がありこれだけで100点をあげたいくらいです。(^^;
今まで買ったSSDは全て非対応な為、抜けやすいと言う欠点があります。
(Intel510とOCZ-VTX3MIです。)
但しロック無しSATAコネクタにも抜けにくさに差があります。
他社のロック付きSATAコネクタ対応SSDってどんな製品があるのでしょうか?
ご存じの方教えて下さい。
次回買うときの参考にしたいと思います。
無ければまたPLEXTORになります。
インテル
330 Series SSDSC2CT120A3K5 (120GB)
http://kakaku.com/item/K0000362036/
\12,647
crucial
Crucial m4 CT128M4SSD2 (128GB)
http://kakaku.com/item/K0000248009/
\11,298
最近発売されたこちらのintel 330 Series(120GB)と一番売れてるCrucial m4(128GB)はロック付きSATAケーブル対応のSSDでしたよ。ロックがカチッとはまります。
intel 330 Seriesの方がロックがカチッという感じがHDDぽかったです。
書込番号:14519558
kokonoe_hさん
早速の回答ありがとうございます。
Intel330とm4は対応なのですね!
m4はあまりにポピュラーなので盲点でした。
書込番号:14519573
ロック機構の金属の部分を少し立たせてやると、カチッとハマるようになります。
書込番号:14519650
gyushi-KUNさん
情報ありがとうございます。
出来れば加工無しでの対応SSDが望ましいです。
書込番号:14519742
あのロックはどう見ても、SSDと言うよりケーブルの方のロックの部分に問題がある場合にカチッと行きませんよね。
あとは形状の相性とかも考えられます。
加工というかロック部分の金属を立たせてやるのは、その部分でロックしていることを考えると自然だと思います。対応SSDより、ケーブルの方を調べたほうがいいかと。SSDのSATAコネクタの形状は同じなのだから対応もないかと。
書込番号:14525961
gyushi-KUNさん
こんばんわ
gyushi-KUNさんのお使いのSSDは何でしょうか?
Owltechのロック付きSATA6G/s対応ケーブルと
Intel510に添付されていたロック付きSATA6G/s対応ケーブルを持っています。
上記2点は見た目に同一メーカーの物ではありません。
下記検証結果はどちらのケーブルでも同じ結果になります。
●検証結果
1.ASUSのM/B側のSATAコネクタは全ポートロックが効きます。
P8P67とP8Z77-Vで確認しています。
2.HDDにはロックが効きます。
3.SSDは8製品購入していますが、ロックがかかるのはPX-128M3Pだけでした。
4.Intel510に添付されたSATAコネクタは510にもロックがかかりません。(^^;
明らかにSSD側のコネクタに違いがあります。
SATAコネクタのツメを加工するのは面倒ですし
うまくいかない場合は外れなくなる可能性もありまよね!(^^;
書込番号:14526175
・S511
・S510
・CSSD-S6TM128NMPQ
・m4
インテルのものもありますが、ノートに入れたのであんまり関係ないです。
ロックがかからないという経験は無いです。
そうかも知れません。でも私はHDDでもよくありますが・・・
いやいや、簡単でしょう。ヒョイッとツメを少し上に上げるだけです。
私は失敗した事無いです。ちょっとツメを上げてやるだけです。
書込番号:14526491
>ポッチを持ち上げるって事ですか?
そうですね、そういうことになりますね。
書込番号:14526673
>そうですね、そういうことになりますね。
なるほど!わかりました。(^^;
ちょっと勘違いしていました。
すみません。
書込番号:14526695
夏のひかりさんへ
う〜ん??
私の持っているものと、ラッチ部分が 微妙に違いますね。
その違いが 誤解に〜??
添付画像のもので OCZ,Crucial,Intelなどなど すべてカッチって嵌ってました。
書込番号:14527040
you-wishさん
こんばんわ
レスありがとうございます。
なるほど!
ケーブルによってはロック出来る物もあるのですね!
you-wishさんの写真と同じタイプの物が6本ありました。
ASUS のM/B添付品です。未開封のままでした。
ASUSの添付品は全てL型とストレートの組み合わせです。
開封して試して見ましたが
ストレート側はOCZではロックがかかりません。
L型の方はカチッでは無くグスですが一応ロックがかかっているみたいです。
しかし外すのが大変でした。
このL型はシングルSSDならOKですが
私の場合2個づつ3段重ねているので干渉して使えませんので未開封でした。
書込番号:14530243
こんばんは〜
>しかし外すのが大変でした。
添付の場所 押して外しても ダメですか?(笑。
では(^J^)
書込番号:14530443
you-wishさん
こんばんわ
そこを押しましたが
なんかきつめに入っている様です。
あっ!すでに外れております。(^^;
カチッと気持ち良い音がするのが好みです。
ASUSのSATAケーブルは1箱に6本入っている事も
あるのですが全然使っていません。
ストレートの方が外しやすいと思います。
L型は出っ張らないので良いのですが
頻繁に着脱する私の使い方にマッチしません。
今日はOCZのVTX3MIのベンチを試したら凄いのが出ました。
パーティション開始オフセットがずれています。
GPartedでアライメント調整をしてみたり楽しみましたが
GPartedは時間がかかった割に起動出来ませんでした。(^^;
箱に入ったままだった
PLEXTORのおまけAcronis TrueImage HDもせっかくなので試して見ました。
TrueImage2010を常用していますので
あまり使う必要が無いと思っていて箱に入れたままでした。
見た目は同じです。
クーロンディスクを試しました。
アライメントも元のまま1KBでうまく移行できました。
Trueimage2010は移行元より移行先のディスクサイズが少し小さい時に
変換中にアライメントも32,256バイトに変換してしまいます。
AcronisTrueImage HDではどうなるか試して見たいと思っています。(^^;
Todo Backup_Home_4.0(Free版)を使ってもうまくいくと思うのですが
1.処理が遅い
2.ファイルサイズが大きい
書込番号:14530688
L字型は小さなケースとかCPUクーラーにぶち当たる時によく使います。
安いマザーばかり買っているので、SATAケーブルは1本か2本しか入ってないです(^^;アセ
画像の結果が激安のうちのOCT1-25SAT2-128Gとそう変わらない値なので完全にズレてますね。
頑張ってください。
クローンはAcronisTrueImage HDでやることが多いですが、今のところ何かトラブルは無い感じです。
書込番号:14531037
Intel 320 Seriesと520 Seriesはラッチがはまりますよ。
共にBOX品にはラッチ付きのSATAケーブルが付属します。
古いA-DATA S592は確かにラッチがはまりませんが。
書込番号:14531064
SilverStone SST-CP07お試しあれ!!
http://www.mustardseed.co.jp/products/silverstone/accessory/sst-cp07.html
http://www.mustardseed.co.jp/products/silverstone/accessory/sst-cp08.html
短いのが無いのが難点
書込番号:14611457
がんこなオークさん
こんにちわ
情報ありがとうございます。
良さそうですね!
販売店を探してみます。
書込番号:14611594
当方も先日アマゾンから届き、早速ベンチをCrystl Disk Mark3. 0.1で
採ったのですが、皆さんのベンチと比べて、4KWrite の値が異常に悪く
Readと殆ど変わらないくらいです。そのほかの値は、まあまあの値で
先ず先ずなだけに気に掛かります。どなたか、アドバイスお願います。
因みに、Read0 ストライプサイズは64Kで、約25%の使用、最新ファームです。
ベンチ結果を掲載してください。
悪い変わらないだけでは、具体的な内容がわかりません
書込番号:14502790
レスして頂いた方、ありがとう御座います。
正に「がんこなオーク」さんのアドバイス通りでした。
ライトバックキャッシュの有効、無効の色を勘違いしていました。
これで、どうにか皆さん同様のベンチになり、落ち着きました。
では、では。
書込番号:14503080
海外のレビューサイトを見ると、付属のディスククローン/バックアップCDには”NTI SSD Utility Suite”が付いてるが、
先週、購入して”Acronis True Image”が入っています。リンクスのサイトで確認したら - 確かにAcronisです。
この違いは、販売地域によって付属CDが異なるかもしれませんね。
Acronis以外を貰った方はいませんか?
もし解決法のご教授をいただける方がおられましたら、ご教授お願いいたします。
インストール予定OS:windows7 pro
筐体:デスクトップ型
状況:
sataケーブルを一旦全て外し、PX-128M3Pを0番に接続。
CDブートから「windowsのインストール」画面まで進みました。
「windowsのインストール場所を選択して下さい」でPX-128M3Pを選択し「新規」→「フォーマット」→「次へ」
注意表示:「新しいシステム パーティションを作成できなかったか、既存のシステムパーティションが見つかりませんでした。詳細については、セットアップ ログ ファイルを確認してください。」と表示され進めません。
PLEXTZRのよくある質問→SDDも見たのですが、それらしき掲示はありませんでした。
説明不足もあるかと思いますがよろしくお願い致します。
これで検索してみました?
書込番号:14474767
がんこなオークさん ご回答ありがとうございます。
その検索がまだでしたので、検索後に全てのケーブル類を再接続し直して再起動後につまづきから脱出できたようです。
現在インストール中になりました。
「トラブルシュートは基本に忠実に!」のようです。
書込番号:14474855
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
