このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 14 | 26 | 2012年12月29日 14:45 | |
| 2 | 6 | 2012年10月9日 19:54 | |
| 1 | 5 | 2012年8月19日 17:38 | |
| 14 | 18 | 2012年5月27日 16:45 | |
| 1 | 4 | 2012年4月30日 16:42 | |
| 1 | 2 | 2012年4月23日 12:40 |
Crucial m4 CT128M4SSD2か本製品の購入で迷い、購入前にCrucial m4 CT128M4SSD2
の板で「MacでTrim Enablerを使う場合」と題して質問した者です。
その節はお世話になりました。その後の質問となりますが本製品を購入したため、
改めてこちらで質問させて頂きました。
先週末に本製品を購入し、Trim Enabler2.1でTrimの有効化チャレンジしましたが、
Trim Enabler2.1を立ち上げ、ON/OFFスライドでONにしても2,3秒後にOFFに戻ってしまい、
Trimの有効化に成功しません。Trim Enabler2.0ではON/OFFスライドの脇に「update」
ボタンがあり、このボタンをクリックして再起動でTrimが有効になるようですが、
Trim Enabler2.1では「update」ボタンがなくなったようです。
どなたか、本製品に限らずTrim Enabler2.1で、本現象の様な方はいらっしゃいませんか?
また対応策などアドバイス頂けると助かります。
本製品はTrim対応と記載されていますが、相性の問題でしょうか?
Mac初心者で、WinでもSSDの経験がないSSD初心者です。
スペック
MacBookPro15(Late 2011)
OS:ライオン 10.7.3
ズカパー さん、こんばんは。
当方もMac&SSD初心者ですが、先週末にPX-256M3Pを購入しMacBookPro15 Early 2011(OS X 10.7.3)
にて使用しています。
Trim有効化もTrim Enabler2.1で行いましたが、スライドバーが戻ることもなくOS再起動で問題なく有効化
されました。
ただSMARTを表示させると「?」が多いのが気になりますが…
同じ症状ではないので参考にはならないかもしれませんが、上手く行った例もあるということでご参考まで。
早く問題が解決すると良いですね。
書込番号:14250708
@Qubeleyさん こんばんは。
貴重な情報を頂きまして有り難うございました。@Qubeleyさんは問題なかったですか。羨ましいですが
良かったですね。SMARTですが、私のも@Qubeleyさんと全く同じ項目で「?」となります。気になりますね!
それと、Xbenchで計測はされましたか? もし計測されておられるようなら結果をお知らせ頂けないでしょうか?
私の場合をアップします。PX-128M3Pの実力を出し切れていないような気がします。
TrimEnablerについては次期バージョンに期待しますが、引き続き他の方々の情報もお願い出来れば幸いです。
書込番号:14252170
ズカパー さん、こんばんは。
当方のXbenchの結果もアップさせていただきます。
だいたい同じような感じですね!
PX-256M3Pのスペックからすると今ひとつの結果ですが、HDDの時とは体感で明らかな違いを
感じていますので、今の所十分満足しています。
特にLionにUPしてからきもちモッサリなったと感じていたので、やや高かったですが思い切って
SSD導入して良かったと思っています。
書込番号:14255103
@Qubeleyさん こんばんは。
ベンチ結果有り難うございました。
そうですね。ベンチ結果はほとんど同じなんですね。少し安心しました。
いろいろとお手数をおかけ致しまして申し訳ありませんでした。
TrimはPX-128M3Pの固有の問題でPX-256M3Pはokなのかな。
PX-128M3Pで同現象の方がおられましたら、お知らせ頂けると幸いです。
書込番号:14256653
ズカパーさん
現状では
OS 32bit は 未対応
OS 64bit 対応のみ
真偽は定かではありませんが、、
http://www.groths.org/?page_id=322
書込番号:14256935
you-wishさん
こんばんは。情報頂きまして有り難うございます。お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
私のMacBookPro15はLate2011なの64ビットだと思っていますが。。。
システムレポートでシステムソフトウェアの概要では ビットカーネルと拡張機能が「はい」
になっています。念のため逆に3と2を押して起動させ32ビットでトライしてみましたが、
TrimEnablerでtrim有効化は同じく駄目でした。
申し訳ありませんが、同じ現象の方、情報頂けるとうれしいです。是非お願い致します。
書込番号:14265555
you-wishさんのリンク先ですが、OSではなくCPUのことが書かれていますので
ズカパーさんには該当しないと思います。
グーグルで検索してみたのですがこの製品でTrimのトラブルらしきものを見つけ
ることができませんでした(ちなみに私は検索下手です)。
既に実施されているかもしれませんが代理店に問い合わせてみてはどうでしょうか。
それとアップルのディスカッションボードで質問してみるのもいいと思います。
手がかりが得られるかもしれません。
早く解決するといいですね。
書込番号:14266403
ズカパーさんへ
mac を使っていないので x64か x32 なのかも 知らないですが、
ここの記事を見ますと
http://www.mactrast.com/2011/07/how-to-enable-trim-support-for-all-ssds-in-os-x-lion/
過去 Trim enable は Apple SSDだけだったようですね。
この記事では Enable TRIM Support For All SSDs in OS X Lion
Ever since the release of OS X 10.6.8 にて 総てのSSDで Enable と有りますね。
Terminal commandsを 使用して patchを適合させる。
この記事の中で
Simply right click and download this DOC file to find out how to enable TRIM support for all SSDs in OS X Lion.
の文中にあるDOC file のpatch処理
removing a string that makes TRIM work for only Apple SSDs
の処理をすれば 総てのSSDで TRIM enableになるようですね。
これは どうでしょうか?実行済でしょうか?
もし なされるのでしたら、現在入っているTrim enabler関連のソフトを削除されて、 システムのバックアップは必ず保存されてから 良く読まれて 実行されますように。
うまく行くといいですね。
書込番号:14266680
補足追記:
上のDOC file でうまく Trim Enable できなかったら
uploaded this RTF file
の方を。
書込番号:14266759
服部君さん
こんにちは。以前Crucial m4の板でも大変お世話になりありがとうございました。
服部君さんのおっしゃるように、ネット検索で(私も検索下手ですが)trimの
トラブルらしきものが全くないので四苦八苦しています。
その後、親父の持っているiMac21.5(2011モデル)SSD未接続の状態で、依然服部君さんが
実験されたように、TrimEnablerでパッチを当ててみる実験をしたのですが、
こちらも全く同じ挙動を示し、ON/OFFスライドでON後、2,3後にOFFに戻ってしまいました。
>ONにするとパッチが当たっがTrimは無効(SSDが見つからない)とのメッセージが表示。
以前服部君さんのが上記のように書かれていましたが、このメッセージとはTrimON後、
自動的にそのようなメッセージが出てきたのでしょうか?それとも、システム情報で
確認すると、「Trimサポート」欄が「いいえ」となっていたのでしょうか?
SSDなしiMacで実験してしてみたときは、特に自動的にメッセージは出てきませんでした。
Trim対応デバイスがないとON操作後、勝手に戻るのかなと。。。
服部君さんの実験では、Trim対応デバイス無し状態でも勝手に2,3秒後にONからOFFに
戻ることはなかったということですよね?
SSDなし(Trim対応デバイスなし)でのiMacでの実験が、同じ全く同じ挙動を示したことから、
Trim対応と謳っていますがPX-128M3P側のTrimサポートの問題かなという気がしています。
某ショップの相性保障をつけて購入しているので、交換してみるのも手かなと考えています。
しかし、アドバイス頂いたのアップルのディスカッションボード等を利用してもう少し色々と
頑張ってみみようと思います。(これ知りませんでした)
代理店へ相談というのは、SSD購入ショップのことでしょうか?アップルストアは、
サポート外だと思っていましたが。。。
書込番号:14266838
TrimEnablerをONにすると添付画像のような表示になります。
あくまでも想像ですが、SSDを接続すると私の環境でもOFFに戻るかもしれません。
代理店を確認しようと製品ホームページを見たらyou-wishさんが指摘されている
リンク先を発見しました。
FAQに「MAC OSX で TRIM コマンドを有効にする方法を教えてください。」
というのがあります。
TRIM-SUPPORT-SSD.docというファイルをダウンロードするとファイルのバック
アップから順次手順が書かれています。
アプリケーションのターミナル(ユーティリティフォルダに入っています)を起動
してコマンド入力するよう指示されています。
UNIXに馴染みがないと不安に感じるかもしれませんがメーカの言っていることなの
で私なら信じて実行します。駄目だった場合の戻し方も最後に書いてあります。
ちなみに sudo は管理者権限でコマンド実行するためのものですのでコマンドを入力
するとrootパスワードの入力を求められます。
書込番号:14267121
you-wishさん、服部君さん
情報頂きまして本当にありがとうございます。
今、出先なので、今晩もう一度じっくり読んでチャレンジしてみようと思います。
取り急ぎ、お礼まで!!
服部君さんの
服部君さんの状況と、私が実験したSSD非接続のiMacは同じ状況だと思いますが、
服部君さんの場合はOFFに戻らず、私が実験したiMacはOFFに戻る。
この違いがチョット判らないですが、、、
書込番号:14267824
皆様、私のために色々調べて頂きありがとうございます。
ターミナルによるコマンド入力でのパッチ当てにチャレンジしようかと
思いますが、ちょっと勇気がいります。しかし、OSのクリーンインストール
(本体に付属のリカバリCD→今のモデルはCDの付属がないので
LION復元ディスクアシスタントで作ったリカバリUSBですが。。)
を使って購入時に戻す覚悟があれば、特に恐れる必要はないのですよね。
リカバリで元に戻る??
SSD換装して上記によるOSのクリーンインストールしたばかりなので、
特にバックアップせずににチャレンジしようと思います。
書込番号:14268565
ターミナルからコマンドでのパッチ当てに挑戦しました。
2個目のperlコマンド、
sudo perl -pi -e ‘s|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00).{9}(\x00\x51)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg’ /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage
を実行すると、-bash: syntax error near unexpected token `.{9}' のエラーが出ます。
お手数ですがお願い致します。
you-wishさんと服部君さんが教えてくださったサイトのコメントにも同じ事が書いてありますが、
”s”と”sg”の間のコーテーションを何かに置き換えろとか、何とか書いてありますが、英語力のない私には、
具体的にどのように訂正すればいいのかよくわかりません。
お手数ですが、このperl命令をどのように修正すれば良いのでしょうか?
最初のコピー命令は上手くいっているようです。
書込番号:14270235
ズカパーさん
惜しいですね。構文エラーが出ましたか。 確かに {9}だけ 10進数 数字指定になってますね。
他は 16進数 扱いしてます。これが 原因かどうかは 私には 判りません。
一度試してほしい事は 構文で
-pi -e 's| -eの後 スペース有り で入力してますか?
-pi -e's| -eの後スペース無し で 試してほしい。
書込番号:14271134
追記:
スマヌ。 perlを 忘れていました。
.{9}
任意の文字が 9個並び の意味で この構文では 正しい。
書込番号:14271174
you-wish1さん
アドバイスありがとうございます。-eの後スペース無しで試してみましたが同じ結果でした。
you-wishさんから教えて頂いたサイトのコメントに以下のものがあります。
Replace the curved quotation marks surrounding the first block (begins with "s" and ends with "sg" with single quotes.
Just swap out the quotation marks for straight single quotes. WordPress won't display those.
よく理解できないのですが、解決の参考にならないでしょうか?
書込番号:14271465
ズカパーさん
もう少しで ゴール ガンバ!!
ストレートタイプに 変更しろと書いてありますね。
http://www.typographyforlawyers.com/?page_id=1322
Straight and curly quotes
Straight quotes are the two generic ver­ti­cal quo­ta­tion marks located near the return key:
the straight sin­gle quote ( ' ) and the straight dou­ble quote ( " ).
Curly quotes are the quo­ta­tion marks used in good typog­ra­phy.
There are four curly quote char­ac­ters: the open­ing sin­gle quote ( ‘ ), the clos­ing sin­gle quote ( ’ ),
the open­ing dou­ble quote ( “ ), and the clos­ing dou­ble quote ( ” ).
"That's a 'magic' sock." wrong---------ストレートタイプ( ' ) ( " ) 真下向き 2種類
“That’s a ‘magic’ sock.” right------カーブドタイプ( ‘ ) ( ’ )( “ )( ” )上向き 下向き 4種類 これ文字化けするかもですが、、
上のURLで確認してください。
書込番号:14272113
上手く変わってれば これで試してください。
sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00).{9}(\x00\x51)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage
または
sudo perl -pi -e's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00).{9}(\x00\x51)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage
書込番号:14272165
出来たー!!!
you-wishさん、服部君さん、@Qubeleyさん、本当に有り難うございました。
長い一週間であり、いつも頭から離れなかったものがとてもスッキリしました。
途中でもう無理かな、とも思いましたが、皆様のおかげで達成でき本当にうれしいです。
「TRIMサポート:はい」を見たときは、思わずガッツポーズに力が入ってしまいました。
本当に皆様のお陰です。一人では出来ませんでした。どうも有り難うございました。
今晩は気持ちよく眠れそうです!!
書込番号:14272871
CPU AMD Phenom II X6 1090T Black Edition BOX
マザー ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
SSD PX-128M3P ( 交換前のSSD OCZ OCZSSD2-2VTXE60G )
電源 ENERMAX PRO87+ EPG600AWT
メモリ Corsair CMZ8GX3M2A1600C8
ケース ANTEC DF-35
DVD パイオニア DVR-218L
OS Windows 7 Professional 64ビット DSP
SSDを交換しました。
はじめにバイオスでSATAポート1〜4をAHCIにしてから 5と6をIDEモードにして
1stBOOTドライブをDVD後インストールしました。
前回のSSDのときは問題無く終ったのですが、
前は電源オンから45秒くらいで使えたのですが今回は2分とか4分とかバラバラで遅いし
ソフトのインストール時も前と比べ だいぶ遅いです。
バイオスで 1st BOOTドライブをSSDに変えようと 見ると ( IDE PX-128M3P )と
なっていて SATAになってないようです
調べて色々変えたり見たりしたのですが
SATAに なっていないようです。
お分かりになる方どうぞ宜しくお願いいたします。
SATAポート1〜4 SSDを取り付けましたか? 5と6をIDEモード こちらは,光学ドライブです。
従前のSSDが残っていたら,そちらと比較してみてください。
SSDの初期不良かな?
爺のお節介!
一行おきの記載は,読みにくいです,題名は具体的に!
書込番号:15162834
沼さん アドバイスのようにしてインストールしてありましたが、
以前のSSDはAHCIになっていて起動画面も早くて 問題ありませんでした。
今回は非常に使えるようになるまで遅いです。
しかし起動後は問題ないようで普通に使えます。
you-wishさん 質問前に参考にさせて頂だいてました。
7の標準ドライバーは正常に機能している表示が出ていて問題なさそうです。
スピードもクリスタルマークで 1000MBで Seq 460MB/s 340MB/s 出ていまして
問題は起動に時間がかかるのと バイオスの表示ではAHCIに変わって無いのが関係しているのか
が 問題なのか わかりません。
お二方 有難う御座いました。
書込番号:15171033
初期不良だったようで、交換後起動の遅さは解消されました。
しかし バイオスで1−4をAHCIにすると、ブート変更画面のSSDはIDE表示され
1-4をIDEにすると、SSDがSATA表示されてしまいます。
使用上は問題無いのでそのまま使おうと思います。
有難う御座いました。
書込番号:15181899
everyGTさん
初期不良でしたか。
そうそう 私のAMDマザーボードで AHCI にすると 何も表示されないものがあります(笑。
仕様ですので 諦めています。
では (^J^)
書込番号:15181954
you-wishさん
起動が遅いのは解決しまして前のSSDと同じくらいで45秒くらいになりました。
AHCIのモードというかSATA表示というかそちらのほうはあきらめます。
しかし 前のSSDと比べてスピードのスコアは2倍2.5倍くらいの違いがあるのに
このSSDと使用上の体感の違いは全く無い感じです。
書込番号:15182306
1年前に自作したPCにSSDを導入しようとしています。
添付ソフトの「Acronis True Image OEM HD」をPCにインストール
しようとしているのですが、インストール中のデスクトップにアイコン
が作成された後くらいで、プログレスバーが途中にもかかわらずPCの
電源が落ちてしまいます。
その後再起動がかかりますが、通常モードでは復帰失敗し、復元モード
で再起動となります。当然、Acronisはインストールできてませんでした。
(4回トライしましたが、同じ結果)
どなたかアドバイスいただけると助かります。
OS Windows7 64bit
Motherboard Gigabyte GA-H67A-UD3H-B3
CPU Core i3 2105
メモリ 12G
HDD Western Degital WD10EALXR (SATA3接続)
光学Drive LITEON iHOS104 (SATA2接続)
SSD PX-123MP3 (SATA3接続済)
Acronis True Imageはトラブルが多いソフトなので使わないで下さい。
Easeus Todo BackupとかBunBackupとか代用できるソフトは多々あります。
書込番号:14954685
Acronis True Imageでは 問題ある場合があるので
それより確実な
EaseUS Todo Backup Free 4.5 で SSD 換装をお勧めします。
下記参考になれば です。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-257
書込番号:14954741
もしかして、RAMディスクを作っていませんか?
私の場合、Dataram Ramdiskを使ってRAMDISKを作ったところ、Acronis True Imageがインストールできず、しょうがないので他のフリーソフト(BunBackup)を使っております。
こちらは機能もそれなりに豊富で使い勝手がいいので、おススメです^^
書込番号:14954852
甜さん、you-wishさん
アドバイスありがとうございます。
Acronis True Imageは問題が多いんですね。
勉強になりました。
お勧めいただいた、ソフトでトライします。
あらじん2000さん
ご推察のとおり、RAMディスク作っています。
おかげ様で、原因もわかりすっきりしました。
書込番号:14954885
EaseUS Todo Backup Free 4.5にて無事、換装できました。
皆様アドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:14955903
PX-128M3Pはロック付きSATAコネクタに対応しています。
抜けないので安心感がありこれだけで100点をあげたいくらいです。(^^;
今まで買ったSSDは全て非対応な為、抜けやすいと言う欠点があります。
(Intel510とOCZ-VTX3MIです。)
但しロック無しSATAコネクタにも抜けにくさに差があります。
他社のロック付きSATAコネクタ対応SSDってどんな製品があるのでしょうか?
ご存じの方教えて下さい。
次回買うときの参考にしたいと思います。
無ければまたPLEXTORになります。
インテル
330 Series SSDSC2CT120A3K5 (120GB)
http://kakaku.com/item/K0000362036/
\12,647
crucial
Crucial m4 CT128M4SSD2 (128GB)
http://kakaku.com/item/K0000248009/
\11,298
最近発売されたこちらのintel 330 Series(120GB)と一番売れてるCrucial m4(128GB)はロック付きSATAケーブル対応のSSDでしたよ。ロックがカチッとはまります。
intel 330 Seriesの方がロックがカチッという感じがHDDぽかったです。
書込番号:14519558
kokonoe_hさん
早速の回答ありがとうございます。
Intel330とm4は対応なのですね!
m4はあまりにポピュラーなので盲点でした。
書込番号:14519573
ロック機構の金属の部分を少し立たせてやると、カチッとハマるようになります。
書込番号:14519650
gyushi-KUNさん
情報ありがとうございます。
出来れば加工無しでの対応SSDが望ましいです。
書込番号:14519742
あのロックはどう見ても、SSDと言うよりケーブルの方のロックの部分に問題がある場合にカチッと行きませんよね。
あとは形状の相性とかも考えられます。
加工というかロック部分の金属を立たせてやるのは、その部分でロックしていることを考えると自然だと思います。対応SSDより、ケーブルの方を調べたほうがいいかと。SSDのSATAコネクタの形状は同じなのだから対応もないかと。
書込番号:14525961
gyushi-KUNさん
こんばんわ
gyushi-KUNさんのお使いのSSDは何でしょうか?
Owltechのロック付きSATA6G/s対応ケーブルと
Intel510に添付されていたロック付きSATA6G/s対応ケーブルを持っています。
上記2点は見た目に同一メーカーの物ではありません。
下記検証結果はどちらのケーブルでも同じ結果になります。
●検証結果
1.ASUSのM/B側のSATAコネクタは全ポートロックが効きます。
P8P67とP8Z77-Vで確認しています。
2.HDDにはロックが効きます。
3.SSDは8製品購入していますが、ロックがかかるのはPX-128M3Pだけでした。
4.Intel510に添付されたSATAコネクタは510にもロックがかかりません。(^^;
明らかにSSD側のコネクタに違いがあります。
SATAコネクタのツメを加工するのは面倒ですし
うまくいかない場合は外れなくなる可能性もありまよね!(^^;
書込番号:14526175
・S511
・S510
・CSSD-S6TM128NMPQ
・m4
インテルのものもありますが、ノートに入れたのであんまり関係ないです。
ロックがかからないという経験は無いです。
そうかも知れません。でも私はHDDでもよくありますが・・・
いやいや、簡単でしょう。ヒョイッとツメを少し上に上げるだけです。
私は失敗した事無いです。ちょっとツメを上げてやるだけです。
書込番号:14526491
>ポッチを持ち上げるって事ですか?
そうですね、そういうことになりますね。
書込番号:14526673
>そうですね、そういうことになりますね。
なるほど!わかりました。(^^;
ちょっと勘違いしていました。
すみません。
書込番号:14526695
夏のひかりさんへ
う〜ん??
私の持っているものと、ラッチ部分が 微妙に違いますね。
その違いが 誤解に〜??
添付画像のもので OCZ,Crucial,Intelなどなど すべてカッチって嵌ってました。
書込番号:14527040
you-wishさん
こんばんわ
レスありがとうございます。
なるほど!
ケーブルによってはロック出来る物もあるのですね!
you-wishさんの写真と同じタイプの物が6本ありました。
ASUS のM/B添付品です。未開封のままでした。
ASUSの添付品は全てL型とストレートの組み合わせです。
開封して試して見ましたが
ストレート側はOCZではロックがかかりません。
L型の方はカチッでは無くグスですが一応ロックがかかっているみたいです。
しかし外すのが大変でした。
このL型はシングルSSDならOKですが
私の場合2個づつ3段重ねているので干渉して使えませんので未開封でした。
書込番号:14530243
こんばんは〜
>しかし外すのが大変でした。
添付の場所 押して外しても ダメですか?(笑。
では(^J^)
書込番号:14530443
you-wishさん
こんばんわ
そこを押しましたが
なんかきつめに入っている様です。
あっ!すでに外れております。(^^;
カチッと気持ち良い音がするのが好みです。
ASUSのSATAケーブルは1箱に6本入っている事も
あるのですが全然使っていません。
ストレートの方が外しやすいと思います。
L型は出っ張らないので良いのですが
頻繁に着脱する私の使い方にマッチしません。
今日はOCZのVTX3MIのベンチを試したら凄いのが出ました。
パーティション開始オフセットがずれています。
GPartedでアライメント調整をしてみたり楽しみましたが
GPartedは時間がかかった割に起動出来ませんでした。(^^;
箱に入ったままだった
PLEXTORのおまけAcronis TrueImage HDもせっかくなので試して見ました。
TrueImage2010を常用していますので
あまり使う必要が無いと思っていて箱に入れたままでした。
見た目は同じです。
クーロンディスクを試しました。
アライメントも元のまま1KBでうまく移行できました。
Trueimage2010は移行元より移行先のディスクサイズが少し小さい時に
変換中にアライメントも32,256バイトに変換してしまいます。
AcronisTrueImage HDではどうなるか試して見たいと思っています。(^^;
Todo Backup_Home_4.0(Free版)を使ってもうまくいくと思うのですが
1.処理が遅い
2.ファイルサイズが大きい
書込番号:14530688
L字型は小さなケースとかCPUクーラーにぶち当たる時によく使います。
安いマザーばかり買っているので、SATAケーブルは1本か2本しか入ってないです(^^;アセ
画像の結果が激安のうちのOCT1-25SAT2-128Gとそう変わらない値なので完全にズレてますね。
頑張ってください。
クローンはAcronisTrueImage HDでやることが多いですが、今のところ何かトラブルは無い感じです。
書込番号:14531037
Intel 320 Seriesと520 Seriesはラッチがはまりますよ。
共にBOX品にはラッチ付きのSATAケーブルが付属します。
古いA-DATA S592は確かにラッチがはまりませんが。
書込番号:14531064
SilverStone SST-CP07お試しあれ!!
http://www.mustardseed.co.jp/products/silverstone/accessory/sst-cp07.html
http://www.mustardseed.co.jp/products/silverstone/accessory/sst-cp08.html
短いのが無いのが難点
書込番号:14611457
がんこなオークさん
こんにちわ
情報ありがとうございます。
良さそうですね!
販売店を探してみます。
書込番号:14611594
当方も先日アマゾンから届き、早速ベンチをCrystl Disk Mark3. 0.1で
採ったのですが、皆さんのベンチと比べて、4KWrite の値が異常に悪く
Readと殆ど変わらないくらいです。そのほかの値は、まあまあの値で
先ず先ずなだけに気に掛かります。どなたか、アドバイスお願います。
因みに、Read0 ストライプサイズは64Kで、約25%の使用、最新ファームです。
ベンチ結果を掲載してください。
悪い変わらないだけでは、具体的な内容がわかりません
書込番号:14502790
レスして頂いた方、ありがとう御座います。
正に「がんこなオーク」さんのアドバイス通りでした。
ライトバックキャッシュの有効、無効の色を勘違いしていました。
これで、どうにか皆さん同様のベンチになり、落ち着きました。
では、では。
書込番号:14503080
もし解決法のご教授をいただける方がおられましたら、ご教授お願いいたします。
インストール予定OS:windows7 pro
筐体:デスクトップ型
状況:
sataケーブルを一旦全て外し、PX-128M3Pを0番に接続。
CDブートから「windowsのインストール」画面まで進みました。
「windowsのインストール場所を選択して下さい」でPX-128M3Pを選択し「新規」→「フォーマット」→「次へ」
注意表示:「新しいシステム パーティションを作成できなかったか、既存のシステムパーティションが見つかりませんでした。詳細については、セットアップ ログ ファイルを確認してください。」と表示され進めません。
PLEXTZRのよくある質問→SDDも見たのですが、それらしき掲示はありませんでした。
説明不足もあるかと思いますがよろしくお願い致します。
これで検索してみました?
書込番号:14474767
がんこなオークさん ご回答ありがとうございます。
その検索がまだでしたので、検索後に全てのケーブル類を再接続し直して再起動後につまづきから脱出できたようです。
現在インストール中になりました。
「トラブルシュートは基本に忠実に!」のようです。
書込番号:14474855
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
