このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 14 | 26 | 2012年12月29日 14:45 | |
| 3 | 3 | 2012年3月3日 23:27 | |
| 0 | 5 | 2012年2月28日 22:50 | |
| 18 | 25 | 2012年3月4日 23:05 | |
| 2 | 2 | 2012年2月25日 19:45 | |
| 0 | 2 | 2012年2月25日 17:03 |
Crucial m4 CT128M4SSD2か本製品の購入で迷い、購入前にCrucial m4 CT128M4SSD2
の板で「MacでTrim Enablerを使う場合」と題して質問した者です。
その節はお世話になりました。その後の質問となりますが本製品を購入したため、
改めてこちらで質問させて頂きました。
先週末に本製品を購入し、Trim Enabler2.1でTrimの有効化チャレンジしましたが、
Trim Enabler2.1を立ち上げ、ON/OFFスライドでONにしても2,3秒後にOFFに戻ってしまい、
Trimの有効化に成功しません。Trim Enabler2.0ではON/OFFスライドの脇に「update」
ボタンがあり、このボタンをクリックして再起動でTrimが有効になるようですが、
Trim Enabler2.1では「update」ボタンがなくなったようです。
どなたか、本製品に限らずTrim Enabler2.1で、本現象の様な方はいらっしゃいませんか?
また対応策などアドバイス頂けると助かります。
本製品はTrim対応と記載されていますが、相性の問題でしょうか?
Mac初心者で、WinでもSSDの経験がないSSD初心者です。
スペック
MacBookPro15(Late 2011)
OS:ライオン 10.7.3
ズカパー さん、こんばんは。
当方もMac&SSD初心者ですが、先週末にPX-256M3Pを購入しMacBookPro15 Early 2011(OS X 10.7.3)
にて使用しています。
Trim有効化もTrim Enabler2.1で行いましたが、スライドバーが戻ることもなくOS再起動で問題なく有効化
されました。
ただSMARTを表示させると「?」が多いのが気になりますが…
同じ症状ではないので参考にはならないかもしれませんが、上手く行った例もあるということでご参考まで。
早く問題が解決すると良いですね。
書込番号:14250708
@Qubeleyさん こんばんは。
貴重な情報を頂きまして有り難うございました。@Qubeleyさんは問題なかったですか。羨ましいですが
良かったですね。SMARTですが、私のも@Qubeleyさんと全く同じ項目で「?」となります。気になりますね!
それと、Xbenchで計測はされましたか? もし計測されておられるようなら結果をお知らせ頂けないでしょうか?
私の場合をアップします。PX-128M3Pの実力を出し切れていないような気がします。
TrimEnablerについては次期バージョンに期待しますが、引き続き他の方々の情報もお願い出来れば幸いです。
書込番号:14252170
ズカパー さん、こんばんは。
当方のXbenchの結果もアップさせていただきます。
だいたい同じような感じですね!
PX-256M3Pのスペックからすると今ひとつの結果ですが、HDDの時とは体感で明らかな違いを
感じていますので、今の所十分満足しています。
特にLionにUPしてからきもちモッサリなったと感じていたので、やや高かったですが思い切って
SSD導入して良かったと思っています。
書込番号:14255103
@Qubeleyさん こんばんは。
ベンチ結果有り難うございました。
そうですね。ベンチ結果はほとんど同じなんですね。少し安心しました。
いろいろとお手数をおかけ致しまして申し訳ありませんでした。
TrimはPX-128M3Pの固有の問題でPX-256M3Pはokなのかな。
PX-128M3Pで同現象の方がおられましたら、お知らせ頂けると幸いです。
書込番号:14256653
ズカパーさん
現状では
OS 32bit は 未対応
OS 64bit 対応のみ
真偽は定かではありませんが、、
http://www.groths.org/?page_id=322
書込番号:14256935
you-wishさん
こんばんは。情報頂きまして有り難うございます。お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
私のMacBookPro15はLate2011なの64ビットだと思っていますが。。。
システムレポートでシステムソフトウェアの概要では ビットカーネルと拡張機能が「はい」
になっています。念のため逆に3と2を押して起動させ32ビットでトライしてみましたが、
TrimEnablerでtrim有効化は同じく駄目でした。
申し訳ありませんが、同じ現象の方、情報頂けるとうれしいです。是非お願い致します。
書込番号:14265555
you-wishさんのリンク先ですが、OSではなくCPUのことが書かれていますので
ズカパーさんには該当しないと思います。
グーグルで検索してみたのですがこの製品でTrimのトラブルらしきものを見つけ
ることができませんでした(ちなみに私は検索下手です)。
既に実施されているかもしれませんが代理店に問い合わせてみてはどうでしょうか。
それとアップルのディスカッションボードで質問してみるのもいいと思います。
手がかりが得られるかもしれません。
早く解決するといいですね。
書込番号:14266403
ズカパーさんへ
mac を使っていないので x64か x32 なのかも 知らないですが、
ここの記事を見ますと
http://www.mactrast.com/2011/07/how-to-enable-trim-support-for-all-ssds-in-os-x-lion/
過去 Trim enable は Apple SSDだけだったようですね。
この記事では Enable TRIM Support For All SSDs in OS X Lion
Ever since the release of OS X 10.6.8 にて 総てのSSDで Enable と有りますね。
Terminal commandsを 使用して patchを適合させる。
この記事の中で
Simply right click and download this DOC file to find out how to enable TRIM support for all SSDs in OS X Lion.
の文中にあるDOC file のpatch処理
removing a string that makes TRIM work for only Apple SSDs
の処理をすれば 総てのSSDで TRIM enableになるようですね。
これは どうでしょうか?実行済でしょうか?
もし なされるのでしたら、現在入っているTrim enabler関連のソフトを削除されて、 システムのバックアップは必ず保存されてから 良く読まれて 実行されますように。
うまく行くといいですね。
書込番号:14266680
補足追記:
上のDOC file でうまく Trim Enable できなかったら
uploaded this RTF file
の方を。
書込番号:14266759
服部君さん
こんにちは。以前Crucial m4の板でも大変お世話になりありがとうございました。
服部君さんのおっしゃるように、ネット検索で(私も検索下手ですが)trimの
トラブルらしきものが全くないので四苦八苦しています。
その後、親父の持っているiMac21.5(2011モデル)SSD未接続の状態で、依然服部君さんが
実験されたように、TrimEnablerでパッチを当ててみる実験をしたのですが、
こちらも全く同じ挙動を示し、ON/OFFスライドでON後、2,3後にOFFに戻ってしまいました。
>ONにするとパッチが当たっがTrimは無効(SSDが見つからない)とのメッセージが表示。
以前服部君さんのが上記のように書かれていましたが、このメッセージとはTrimON後、
自動的にそのようなメッセージが出てきたのでしょうか?それとも、システム情報で
確認すると、「Trimサポート」欄が「いいえ」となっていたのでしょうか?
SSDなしiMacで実験してしてみたときは、特に自動的にメッセージは出てきませんでした。
Trim対応デバイスがないとON操作後、勝手に戻るのかなと。。。
服部君さんの実験では、Trim対応デバイス無し状態でも勝手に2,3秒後にONからOFFに
戻ることはなかったということですよね?
SSDなし(Trim対応デバイスなし)でのiMacでの実験が、同じ全く同じ挙動を示したことから、
Trim対応と謳っていますがPX-128M3P側のTrimサポートの問題かなという気がしています。
某ショップの相性保障をつけて購入しているので、交換してみるのも手かなと考えています。
しかし、アドバイス頂いたのアップルのディスカッションボード等を利用してもう少し色々と
頑張ってみみようと思います。(これ知りませんでした)
代理店へ相談というのは、SSD購入ショップのことでしょうか?アップルストアは、
サポート外だと思っていましたが。。。
書込番号:14266838
TrimEnablerをONにすると添付画像のような表示になります。
あくまでも想像ですが、SSDを接続すると私の環境でもOFFに戻るかもしれません。
代理店を確認しようと製品ホームページを見たらyou-wishさんが指摘されている
リンク先を発見しました。
FAQに「MAC OSX で TRIM コマンドを有効にする方法を教えてください。」
というのがあります。
TRIM-SUPPORT-SSD.docというファイルをダウンロードするとファイルのバック
アップから順次手順が書かれています。
アプリケーションのターミナル(ユーティリティフォルダに入っています)を起動
してコマンド入力するよう指示されています。
UNIXに馴染みがないと不安に感じるかもしれませんがメーカの言っていることなの
で私なら信じて実行します。駄目だった場合の戻し方も最後に書いてあります。
ちなみに sudo は管理者権限でコマンド実行するためのものですのでコマンドを入力
するとrootパスワードの入力を求められます。
書込番号:14267121
you-wishさん、服部君さん
情報頂きまして本当にありがとうございます。
今、出先なので、今晩もう一度じっくり読んでチャレンジしてみようと思います。
取り急ぎ、お礼まで!!
服部君さんの
服部君さんの状況と、私が実験したSSD非接続のiMacは同じ状況だと思いますが、
服部君さんの場合はOFFに戻らず、私が実験したiMacはOFFに戻る。
この違いがチョット判らないですが、、、
書込番号:14267824
皆様、私のために色々調べて頂きありがとうございます。
ターミナルによるコマンド入力でのパッチ当てにチャレンジしようかと
思いますが、ちょっと勇気がいります。しかし、OSのクリーンインストール
(本体に付属のリカバリCD→今のモデルはCDの付属がないので
LION復元ディスクアシスタントで作ったリカバリUSBですが。。)
を使って購入時に戻す覚悟があれば、特に恐れる必要はないのですよね。
リカバリで元に戻る??
SSD換装して上記によるOSのクリーンインストールしたばかりなので、
特にバックアップせずににチャレンジしようと思います。
書込番号:14268565
ターミナルからコマンドでのパッチ当てに挑戦しました。
2個目のperlコマンド、
sudo perl -pi -e ‘s|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00).{9}(\x00\x51)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg’ /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage
を実行すると、-bash: syntax error near unexpected token `.{9}' のエラーが出ます。
お手数ですがお願い致します。
you-wishさんと服部君さんが教えてくださったサイトのコメントにも同じ事が書いてありますが、
”s”と”sg”の間のコーテーションを何かに置き換えろとか、何とか書いてありますが、英語力のない私には、
具体的にどのように訂正すればいいのかよくわかりません。
お手数ですが、このperl命令をどのように修正すれば良いのでしょうか?
最初のコピー命令は上手くいっているようです。
書込番号:14270235
ズカパーさん
惜しいですね。構文エラーが出ましたか。 確かに {9}だけ 10進数 数字指定になってますね。
他は 16進数 扱いしてます。これが 原因かどうかは 私には 判りません。
一度試してほしい事は 構文で
-pi -e 's| -eの後 スペース有り で入力してますか?
-pi -e's| -eの後スペース無し で 試してほしい。
書込番号:14271134
追記:
スマヌ。 perlを 忘れていました。
.{9}
任意の文字が 9個並び の意味で この構文では 正しい。
書込番号:14271174
you-wish1さん
アドバイスありがとうございます。-eの後スペース無しで試してみましたが同じ結果でした。
you-wishさんから教えて頂いたサイトのコメントに以下のものがあります。
Replace the curved quotation marks surrounding the first block (begins with "s" and ends with "sg" with single quotes.
Just swap out the quotation marks for straight single quotes. WordPress won't display those.
よく理解できないのですが、解決の参考にならないでしょうか?
書込番号:14271465
ズカパーさん
もう少しで ゴール ガンバ!!
ストレートタイプに 変更しろと書いてありますね。
http://www.typographyforlawyers.com/?page_id=1322
Straight and curly quotes
Straight quotes are the two generic ver­ti­cal quo­ta­tion marks located near the return key:
the straight sin­gle quote ( ' ) and the straight dou­ble quote ( " ).
Curly quotes are the quo­ta­tion marks used in good typog­ra­phy.
There are four curly quote char­ac­ters: the open­ing sin­gle quote ( ‘ ), the clos­ing sin­gle quote ( ’ ),
the open­ing dou­ble quote ( “ ), and the clos­ing dou­ble quote ( ” ).
"That's a 'magic' sock." wrong---------ストレートタイプ( ' ) ( " ) 真下向き 2種類
“That’s a ‘magic’ sock.” right------カーブドタイプ( ‘ ) ( ’ )( “ )( ” )上向き 下向き 4種類 これ文字化けするかもですが、、
上のURLで確認してください。
書込番号:14272113
上手く変わってれば これで試してください。
sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00).{9}(\x00\x51)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage
または
sudo perl -pi -e's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00).{9}(\x00\x51)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage
書込番号:14272165
出来たー!!!
you-wishさん、服部君さん、@Qubeleyさん、本当に有り難うございました。
長い一週間であり、いつも頭から離れなかったものがとてもスッキリしました。
途中でもう無理かな、とも思いましたが、皆様のおかげで達成でき本当にうれしいです。
「TRIMサポート:はい」を見たときは、思わずガッツポーズに力が入ってしまいました。
本当に皆様のお陰です。一人では出来ませんでした。どうも有り難うございました。
今晩は気持ちよく眠れそうです!!
書込番号:14272871
ソフマップ楽天店にて
18,858円 (税込 19,800 円) 送料込
楽天ポイント10倍 1880ポイント
今だけ!合計5,000円以上で1,000円クーポン使えます〜3/7(水)9:59
実質17000円で購入できますね。
初物で価格がきつい、と思ってましたが、
なかなかの安値ですね、かなり心動かされます。
書込番号:14232737
10時の時点で在庫があれば買う予定で、まだ残っていたので買ってしまいました。
楽天ポイント10倍 (10%)
今だけ!合計5,000円以上で1,000円クーポン使えます (1000円)
★14時間限りの限定開催★エントリーで全ショップポイント3倍! (2%)
ポン!カン!!キャンペーン (1%)
楽天クレジットカード (1%)
ドル箱 (1%)
クーポン分のポイント除外、楽天の消費税除外換算、ドル箱の消費税込換算を考慮すると約16300円で買えたことになります。
M2Pがスタート2万、1年後の最安16500円、ヤフオク最安14000(送料別)でした。
M3Pの底値が15000円ぐらいと仮定しても、1年待つぐらいなら1000円ぐらい安い投資だと思ってポチりました。
書込番号:14233667
楽天は3月4日0:00から大掛かりな半額セールをやるようですが、ソフマップ楽天店はどうなるのかな?
ちょっと期待
書込番号:14236457
お世話になります。
この製品の付属品について教えてください。
厚さ9.5mmのHDDとの換装を検討しているのですが、こちらの製品、厚さ7mmとの事で9.5mm用のアダプタなどは付属しているのでしょうか?
書込番号:14215236 スマートフォンサイトからの書き込み
付属品
1×取扱説明書
1×Acronis True Image (OEM HD)
1×2.5→3.5インチ変換アダプタ
http://www.links.co.jp/item/px-128m3p/
書込番号:14215249
ケースに取り付けるにあたって厚さなんてだいたい関係ないんだけどなぁ。
側面のネジ穴に変換ベイなど使って色々するだけだから。
これの付属品というよりも、使ってるケースを書いていただきたいところ。
書込番号:14215490
オジーンさん、ありがとうございます。
やはり、特にスペーサーの用なものは付いてないんですね。
リンク先の情報などは確認はしていたのですが、実際には他メーカーのように
本体についていたりしないかという淡い期待もあったもので…
ケインツェルさん、情報不足ですみませんでした。
MBP15か、LIFEBOOK SH760のどちらかのHDDと交換しようと思っていました。
なので9.5mm→7mmでガタついたりしないか心配だったんですが…
LIFEBOOKは未確認ですが、MBPはご指摘の通り側面のネジ穴使って固定できるようですね。
レスいただきました方、ありがとうございました。
書込番号:14216351
そもそもデスクトップではなかったのですね、勘違い申し訳ないです。
書込番号:14216871
いえ、こちらこそ最初にキチンと情報を書かなかったので、すみませんでした。
また質問などすることがありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:14217414
いくつかの疑問を検証して見ました。
1.Cドライブでベンチを取るとOSが動いているので遅くなる?
2.使用量が増えると遅くなる?
結果:見ての通り劇的な落ち込みは無い様です。
同じ内容のドライブをCドライブ(OS)とEドライブ(非OS)で比較しました。
ベンチは一発勝負ですのでばらつきもあると思います。
こんばんは〜 夏のひかりさん
お久しぶりです。
長〜〜かった正月明け に良いパフォーマンス(#^.^#)
やっと春が来ましたね♪
書込番号:14203952
夏のひかりさんはじめまして!
いい結果ですねぇ☆256待ちなのですが、ワクワクします☆
ところでご質問ですが、このRAID結果はP67のオンボードでしょうか??
書込番号:14204649
you-wishさん
お久しぶりです。(^^/
お元気ですか!
なかなか新製品が出ず待ちくたびれていました。
物欲が少し解消しました。
インテルの520を待っていたのですが
OCZのVTX3MIと同じ様な物なので
やめて、このSSDを購入しました。
ライトも上がってベンチの数値も安定しています。
なかなか良い買い物でした。
書込番号:14205174
TOMOFALCOさん
初めまして!
その通りです。
ASUS P8P67Deluxeを使っています。
P67もリードは帯域制限みたいなので
ライトの伸びに期待していました。
SATA3(6Gbps)が2ポートしかないのが残念です。
8ポート全部がSATA3(6Gbps)に対応したチップセットが出るとうれしいです。
楽しみですね!
期待を裏切らないSSDだと思いますよ。
ほんとは256でRAIDをやりたいところですが
予算の関係で128にしました。(^^;
このSSDはいいですよ!
PX-M3Pシリーズ「PX-256M3P」のベンチマークテスト
http://www.gdm.or.jp/review/itten/ssd/plextor_m3p/index_05.html
書込番号:14205209
HDTune2.55での比較です。
・PX-128M3Pは大きな変動も無く良好です。
・Intel510はさざ波レベルで優秀です。
・OCZ-VTX3MIは変動が大きいです。
書込番号:14205651
ATTOでの比較です。
・PX-128M3Pは凸凹の無い綺麗な棒グラフを描いています。
・Intel 510も安定した数値です。
・OCZ-VTX3MIは圧縮効果でライトも良い数値を出しています。
書込番号:14205705
良いですねぇ☆
実はM2PのRAID0、X79環境(ASUS RAMPAGE IV GENE)では安定せず、かつ元々使用していたZ68環境より遅めなので気になっているところです。IntelのSATA3が2ポートだけなのも相変わらずですし、、、
(X79環境でのM2PのRAID0、HD Tuneグラフ貼っておきます。私だけかも)
まぁ、256M3P出たら、逝きます!
書込番号:14206167
こんばんは〜
夏のひかりさん
OCZ3-MI-120GBが 泣いてますね。S.E.してくれと、、
しかし、M3Pは 安定してる感じですね!
ただ、気掛かりなのは、M2Pを単騎OS使用してて INTEL RST のあるVer.だと SCSI DISK Device接続になった場合
かなり 速度の落ち込みが有りました。また USB3接続させた時も 速度の落ち込みが酷かった。
これも SCSI 接続には 弱いな〜って感じてます。 今 夏のひかりさんのベンチを見てまして
その弱点が克服されたのかな〜とも感じてます。
TOMOFALCOさん
はじめまして
恐らく 上に書いた事の影響じゃないかな? フト感じてます。
INTEL RST のVerをかなり 落としたほうがいいかもですね。確信はありませんが。。
是非 256 行ってください。結果楽しみにしてます。
書込番号:14207812
TOMOFALCOさん
こんばんわ
HDTuneでのガタガタや落ち込みを見ると悲しくなります。
実際の体感ではわかりませんが、真っ直ぐな1本線が期待値です。
もちろん使用率が0%なら真っ直ぐなのですが、それでは意味ないです。
SSDマニアのサガでしょうか!
PX-256M3Pでは素晴らしい結果になると良いですね!
私もレビューを期待して待ってますよ。
you-wishさん
こんばんわ
SEは以前、ちょくちょくやってました。
でも効果が認められるのは
初回だけでベンチをやるほど落ちていきます。
諦めてほったらかしでした。
精神的に一番良いのはベンチをやらない事と悟りました。(^^;
OCZはベンチやファームアップを一番行ったSSDでした。
今OCZは身売り予備軍になりました。
OCZやIntelはToolBoxが提供されているので
簡単にSEが出来ましたが
Plextorはどうするんでしょうね?
ToolBoxなんて無いですよね!
you-wishさん得意のParted Magicなのでしょうか!
変化無ければSEも不要な訳ですが・・・
今日発見したM3Pの新たなメリット
ロック付きのSATAケーブルで初めてロックがかかりました。
これなら緩いSATAケーブルにビクビクしないで安心して使えます。
今まで使ってきたSSDはことごとくロック不可でした。
SATA3(6Gbps)用ケーブルは510に付属してきた物を使っています。
書込番号:14208251
IRSTはVer10.8.0.1030を使用中です。
CDMはIRSTを使っていますが、
HDTuneとATTOはMSCONFIGでスタートアップを
全て無効にして測りましたのでIRSTは使っていません。
RAIDだとTRIMが効かないので毛嫌いしている方もいますが、
実際TRIMの効果自体、黒子なのではっきりせず
私は、さほど気にしていません。
実際RAIDで使っていても顕著な落ち込みは感じません。
初期のSSDはTRIMにも未対応でしたが
1年以上使っていたけど問題なかったです。
気が向いたらSEを行えば十分だと思っています。
予備領域は、たっぷり取っています。
IRSTVer11.5の登場には期待しています
書込番号:14208447
X79はZ68やP67と違い、IntelのRAIDコントローラーが違う(IRSTではなくIRSTe、Ver.3.0.0.2003)ようで、IRSTとは挙動も違えばOSインストール時に光学ドライブ見失ったりそりゃーだめな子でした。(先にRAIDコントローラをUSBで読み込ませてやらないとRAIDモードでOSインストールできない)
RAID時のTRIM有効化含め、Intelさんには善処を期待したいところ。
私も、空状態でのベンチには全く興味が無いので夏のひかりさんに共感です。恐らく最初は落胆結果が出てくるのでしょうが、そこは上記の通り、改善を期待したいです。
Z68環境での256M2P、RAID0でのベンチはその当時感動モノでしたから。。。
書込番号:14208801
TOMOFALCOさん
こんばんわ(^^/
ほほう!
X79は未体験ゾーンなのですが、なんか面倒そうですね!
M2PとM3Pで性能に違いはあるのでしょう?
書込番号:14212256
夏のひかりさん
こんばんわ!
ここまでくると面倒と取るかそれを奥深さと取るかですかね、私は(無理矢理でも)後者だと思い込んでます(笑)勉強勉強!
ご存知かもしれませんが、各公称値は、
【PX-256M2P】
シーケンシャル リード速度 (SATA 6Gb/s):最大 500MB/s
シーケンシャル ライト速度 (SATA 6Gb/s):最大 440MB/s
ランダム リード速度 (IOPS 4K):最大 70,000IOPS
ランダム ライト速度 (IOPS 4K):最大 65,000IOPS
【PX-256M3P】
シーケンシャル リード速度 (SATA 6Gb/s):最大 540 MB/s
シーケンシャル ライト速度 (SATA 6Gb/s):最大 420 MB/s
ランダム リード速度 (IOPS 4K):最大 75,000IOPS
ランダム ライト速度 (IOPS 4K):最大 68,000IOPS
コントローラーやキャッシュ容量に違いはありません。MTBFも150万時間で同じ。
保証はM2Pが3年、M3Pが5年となっていますが、特に自作erの方にとっては誤差の範囲?なのかも。
。。。えー、、、性能差、ほとんど無いですね(笑)シーケンシャルライトにいたってはスペックダウンしてますし、体感あるかないかはもっと微妙です。もっと微妙なのがM3無印との差で、これはもうチューニングの違いとしか考えられないです。
単純に私は自己満足と現在のM2P挙動に不満があるため(主に前者^^;)乗換検討者ですが、M2Pがあっという間にほとんど売り切れていることを考えても、差はあまりないと考えるのが妥当なのでしょうね。
Marvellも圧縮技術が盛り込まれたコントローラーを開発中のようですし、これで年末あたりでM4Pとか言って大きく技術的にブレイクスルーした製品が出たら(まぁでるんでしょう。。。)、はてさて、どうしたものやら、です。。。
書込番号:14212873
TOMOFALCOさん
こんばんわ
う〜む!絶妙な表現ですね!
面白いです。(笑)
苦労は買って楽しめって事ですかね?
沼に、はまって、もがいて抜け出るのを楽しむって事でしょうか?(笑)
●OCZSSD2-2C30G 1個
初めて買ったSSDです。うれしかった!
●PhotoFast G-MONSTER V2-128GB 1個
2個目のSSDです。5万円くらい
●Intel X25-E(32GB) 1個
http://ascii.jp/elem/000/000/188/188335/
一番満足度の高かったSSDです。
5万円台で安く買えたと喜んでいました。
初めてのSLC 車で言えばベンツ
●Intel X25-M(80GB) 2個
これも良かったです。
●C300 2個
一番楽しめたSSDです。
SSD避難者救済(ボランティア)で活躍しました。
↑↑↑ここまでオクで売却済み
●Intel 510 2個
トラブルも無くファームアップも無く
ToolBoxのアップデートで楽しんだだけで終わりました。
●OCZ VTX3MI 2個
これは結構楽しめましたよ!
連日の様にファームアップデートが出ました。
ファームアップのたびにRAIDを解除してベンチを取り直し一喜一憂しました。
手のかかる子でした。(^^;
でもトラブルは無いです。
●PX-128M3P 2個
ベンチも一通り取得完了です。
このSSDも、もうおしまいです。
よい子はすぐ終わります。
書込番号:14213144
PX-128M3P_RAID0のStripSize別ベンチです。
64KBで使っています。
書込番号:14214217
本日(日付変わって昨日か)発売、PX-256M3P掴みましたのでそちらにレビュー上げました!もしよろしければご覧いただければと。
http://review.kakaku.com/review/K0000345746/ReviewCD=485767/
X79の、これが現状です(笑)
書込番号:14226905
TOMOFALCOさん
PX-256M3P購入おめでとうございます。
購入に迷いが無いのが素晴らしい。(^^;
早速レビューを拝見しました。
PX-256M3PのRAIDですか〜!
いいですね!
白手袋をして扱うところなど自作erの極みです。
流石です。
>直接関係はありませんが梱包も良い。
>すごく良くできていると思います(これは説明しづらいので、実際掴んで確認してみてください)
私も感心しました。
SSD本体は黒のウレタンに入っていて
変換アダプターがSSDのガードを兼ねています。
CD-ROMや説明書はジッパ-付きビニール袋に入っています。
普通はセロテープで止めている物が多いです。
余ったOCZ_VTX3MIにWindows8 Consumer Preview を入れて見ました。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/download
新しいピンボールゲームが面白くてしばらくやっていました。
書込番号:14227514
夏のひかりさん
迷うのは『発売されるまで』ということにしています(笑)
白手袋は、静電気対策などされていない100均のものですから(笑)雰囲気だけ、です。
それより何より、私が面倒がってしなかった梱包レビューまで上げていただけるとは嬉しい限りです。3.5インチアダプターがSSDのガードを兼ねていたのは目からウロコでしたよね!
後256M3Pの方でyou-wishさんからストライプサイズの変更を提案いただきました。
夏のひかりさんも64KBで使用とのこと。RAID0はなんとなく最大の128KBを選んでいましたので、試してみたいと思います。(再度クリーンインストールですが)
書込番号:14230350
TOMOFALCOさん
こんばんわ
素手で扱っている私よりましです。
プロらしく見えますよ!(^^;
>(再度クリーンインストールですが)
試して見て下さい。
私はAcronis True Image2010 を使ってドライブごとバックアップしています。
別なSSDでOSを立ち上げればRAID0の復元も簡単に出来ます。
便利ですよ!
書込番号:14230507
AcronisTrueImage (OEM HD)が付属してましたね!
書込番号:14235212
m4使いですが、比較して
Readはほとんど同じようなスコア
Writeは速いですね、m4の256GB機に匹敵するかも。
ちなみに購入価格はいかほどでした?
書込番号:14202291
購入価格は19800円でした。
ちょっと高いですがいい仕事してくれてるんで満足です。
書込番号:14203019
128GBだけ先行発売というより、
大容量タイプが生産遅れで3/1に延期だとか、
でも、厚さ7mmにした理由は何でしょう?
東芝製のNANDフラッシュ24nmを使用してるんで、国内企業応援したいです。
URL
http://akiba.kakaku.com/pc/1202/24/200000.php
>厚さ7mmにした理由は何でしょう?
インテルのウルトラブック対応の為(SSDは規格で7mmと決まっている)からでしょう。
m4もその為に7mm品が出回り始めましたし。
当方も国内企業応援とスペックで非常に惹かれますが、やはりお値段が高い。
15000円位になれば買いたいですね。
そこまで下がる頃にはm4はどこまで安くなってるか考えると怖いですが。
書込番号:14202318
なるほど、そういった事情があるんですか、
そういえばさっき覗いたIntel 320だったかな、そちらも7mmがあったし、
それにしても、m4が安くなってきてますね、今日ついに13,000円を切ってしまった、
いままで速度面での優位があったのですが、同等かそれ以上速い機種が出始めて価格で勝負かな?
書込番号:14202346
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
