E17 Headphone Amplifier
24bit/96kHz対応のUSB DACを搭載したヘッドホンアンプ
- ヘッドホンアンプ・DAC 158位
- ポータブルヘッドホンアンプ(ポタアン) 76位
最安価格(税込):¥56,771
(前週比:±0
発売日:2012年 4月上旬
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2015年2月1日 18:29 | |
| 1 | 3 | 2014年5月12日 22:21 | |
| 1 | 4 | 2014年5月3日 05:45 | |
| 1 | 2 | 2014年5月2日 16:15 | |
| 2 | 3 | 2014年10月6日 00:28 | |
| 2 | 5 | 2014年5月16日 18:37 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E17 Headphone Amplifier
FiiO E17とA867の組み合わせでオヤイデ Fiio Walkman S,A,E,Xシリーズ専用WM ドック・オーディオケーブルを使用していますが、SONY ハイレゾ・オーディオ出力用USB変換ケーブル WMC-NWH10を使うことはとできるのでしょうか?
また、音は向上されるのでしょうか?
ウォークマンのデジタル出力に対応し始めたのはF880シリーズからですのでA867は対応していないはずです。
仮にデジタル出力に対応していたとしても他社製品とは試してみないと分からない状態です。USBHUBをかませば認識する機種もある模様。
書込番号:18136538
A867はデジタル出力の機能が無いので…
一部sony製のコンポ等でwalkman刺して使える機種はあったようですが、まだ販売されているかは不明です。
書込番号:18136606 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様方、貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:18142439 スマートフォンサイトからの書き込み
私もA867使用していますが、Fiio製L5 ドックケーブルでデジタル出力取り出し出来ていますよ。
書込番号:18429631
この機種を購入したばかりの初心者です。
http://www.2l.no/hires/
から一番上のMozart: Violin concerto in D majorのStereo FLAC 24BIT/96kHzをダウンロードして
foobar2000でUSB接続で再生しています。
ここで自分の認識では
USBなので96K 24BITに画面の表示が変わると思っていたのですが
48K 16BITのままです。
音源に問題があるのか設定に問題があるのか
はたまたこういう仕様なのか教えていただけないでしょうか?
素人なので見当違いかもしれませんが、PC側の設定の問題かもしれません、再生デバイスのサンプルレートのところで96khzにチェックが入っているか確認してみてください。
タスクバーのスピーカーの所を右クリック→「再生デバイス」をクリック
または
コントロールパネル→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」
から再生デバイスの一覧を表示します。本機が認識されていればSPDIFインターフェイスとかFiio E17とかいうのが表示されていると思いますのでそれをダブルクリック、「サポートされている形式」タブの「サンプルレート」の所に48.0khzとか96.0khzとかのチェックボックスが並んでいると思います。そこで96.0khzにチェックが入っている場合、僕にはわかりません(笑)
書込番号:17506229
サマンサダベサさん
確認しましたが96.0KHzにチェックが入ってました。
foobar2000の設定でもう少し調べてみようと思います。
ちなみにアイコンが女性になっていたので変えました(笑)。
書込番号:17508633
サマンサダベサさん
サマンサダベサさんのヒントを元に突然自己解決しました。
サポートされている形式ではなくて詳細(画像添付)の方でした。
書込番号:17508666
ヤフオクにて中古で購入して者です。中古のためオプティカル接続アダプタが欠品しておりました。ネットで単品の純正品を探してみたのですが見つからず困ってます。代用品かそれに代わる物、なにか知ってる方おられましたら教えて頂けないでしょうか?
書込番号:17466143 スマートフォンサイトからの書き込み
もってないからわかりませんが、普通に光ミニプラグ→角型変換プラグでいいのでは?
書込番号:17466190
たぶん、こんなのでいいと思います。
【変換プラグ】光デジタル変換プラグ 角型⇒丸型 光ケーブル変換
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B004KVW6MA/
変換プラグに頼らなくても、ケーブル自体でなんとかする、という手もありますね。
片側が光ミニプラグ、片側が光角型プラグ、というケーブルも市販されてます。
SANWA SUPPLY KM-HA12-10 光デジタルオーディオケーブル
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00008BASO/
書込番号:17466240
こういうのってあるんですね。お二方どうもありがとうございました。非常に助かりました。
書込番号:17466649 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん 初めまして
E17用のケーブルがオヤイデから発売されています。
L12
http://www.oyaide.com/fiio/l12_l12s.html
こちらはMacなどのオーディオ接続端子がデジタル接続可能なDAPの場合使用可能です
書込番号:17474940 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、よろしくお願いします。
初めてのポタアン購入で迷ってます。
今現在、COWON iAUDIO 9+ i9 →ZERO AUDIO ZH-BX700です。
後々ですが、プレイヤーはflac対応したという事でSONY NW-S786にしようと思ってます。
当分の間は、COWON iAUDIO 9+ i9で楽しむ予定です。
値段があまり変わらない、E17とE12では、どちらを選ぶほうがいいのでしょうか??
こんばんは、蒼の星 さん
E12を所有しています(他にPHA-1,PHA-2も使っています)。
選択方法についてですが、お使いのDAPがデジタル出力が可能かどうかで考え方が変わるのではないかと思います。
E12はアナログ入力のみですので、デジタル接続を希望される場合はE17になるのではないかと。
COWON iAUDIO 9+ i9はライン出力がありますか?私がWalkman F807で試したところではヘッドホン端子からの出力の場合の音質はかなり残念な結果でした(DAPのヘッドホンアンプを通さない方がよいと読んだ記憶があります)。
また、アナログの方は接続ケーブルの影響が出やすいのでセットで試してみてください。
書込番号:17471168
週末がァーマーさん
現在使用してるi9がライン入力できるか分かりませんが。本体のUSB端子が独自規格なので別売りのケーブルは無いような気がします。
i9でのデジタル接続が出来ないのを前提に考えたら、e12、e17にしろプレイヤーも買い替えなければならないと思ってましたが。
予算的に二つを買うなら、fiio X3なんかも視野に入りました。
X3だけでの試聴でも今のシステムより音質向上を実感できますでしょうか??
書込番号:17472980 スマートフォンサイトからの書き込み
重複していたら、ごめんなさい。
E17を購入したのですが、一つ問題が起きました。
音楽を聞いていると突然「プツ、プツ」と音がして再生が止まり、E17のモニターに「Lock」との文字が出ます。
酷い時は4秒ぐらいでそれが起こったり、3分ぐらい再生してくれたかと思うとそこで再生が止まったりします。
一度もまともに曲が聞けたことがありません。
ぼくのE17の使用環境はMacBook Pro Early 2011 OS 10.9.2で
iTunes ver.11.1.5→Audirvana Plus ver.1.5.7→USB(付属ケーブル)→Fiio E17→MDR-1R
もしくは、
iTunes ver.11.1.5→Audirvana Plus ver.1.5.7→光デジタル(変換名人 光デジタルオーディオアダプタ 角型→丸型→Amazonベーシック TOSLINK (トスリンク) デジタルオーディオ オプティカルケーブル 1.8m→付属の角型→丸型アダプタ)→Fiio E17→MDR-1R です。
OS Xの環境設定でUSB DACまたは光デジタルを設定しています。
Audirvana Plusの環境設定でも、USB DACか、built-in Outputを選択しています。
Audirvana PlusとE17がどうも仲が悪いようで、Audirvana Plusを使用しないでiTunesから直接すれば聞けることは聞けます。
Audirvana Plusなしで聞けばいいじゃんという話ではあるのですが、せっかくあるので使いたいのです。
もし、同じくE17のモニターに「Lock」の表示がでた方がおられましたら、なにか情報や、解決策をお教えいただければと思います。
正常に動作するE17の場合、HOLDのスイッチを下に下げた状態で、何かキー操作をするとLockの表示が出ます。
もし私が同じ状態になったら、HOLDスイッチを何回か上下させます。
それでダメなら、上面のRESETの穴にクリップを差し込んで、リセットさせますね。
それでもダメなら・・・。
保証が残っているなら、メーカー修理してもらいます。
書込番号:17403366 スマートフォンサイトからの書き込み
GC8インプさん、早速のご回答ありがとうございます。
爪が削れるぐらいholdのスイッチを動かし、リセットを押しても変わりませんでした(;´∀`)
買ったばっかりだから、メーカー保証もあると思うので、修理にだすことも検討してみます…
書込番号:17405607
既に自己解決済みでしたら、スルーしてください。
質問にある「LOCK」表示は、入力されるデジタル信号がE17のレシーバーにより確実に捉えられた、文字通り「ロックされた」ことを示します。
ですので「LOCK」の表示自体は問題ないのですが、問題なのはそれが頻繁に現れることです。
これは、一旦は入力信号がE17のレシーバーにロックされながらも、そのロックが外れていることを示しています。
そのために再生が途中で止まったり、再生されてもノイズがのったり(これは私のケース)するのだと思われます。
私のE17でも、そのような現象が出るケースがあります。
それは192kHzの信号を入力させたときです(E17は例え光・同軸によるS/PDIF入力であっても176.4kHzには対応していません。このため、音楽CDのサンプリング周波数44.1kHz x 4のアップサンプリングされた信号は再生できません)。
そしてAudirvana Plus(私も所有しています)では、設定によって、DACがハイレゾに対応していれば自動的にアップサンプリングして出力させることができます。
まず、このAudirvana Plusの設定を確認してみてください。
もしアップサンプリング出力が有効になっていれば(Forced Upsampling)であれば、「None」を選択するか「Oversampling x2 only」を選択してみてください。
私の手元の個体でも、S/PDIF(光・同軸)では192kHzには対応となっているにもかかわらず(再度書きますが、44.1kHz x 4 = 176.4kHzの再生には対応していません)、たびたびロックが外れ、再生音にノイズがのります。
よって、E17で実際に再生可能なサンプリング周波数は96kHzまでと、私は割り切ってます。
iTunes単体での再生で問題が起こらないのは、出力信号のサンプリング周波数が44.1kHz、もしくは48kHzだからではないかと思います。
よってご質問のトラブルは、アプリとの相性の問題ではなく、E17が192kHz再生にちゃんと対応できていない、176,4kHzに至ってはサポート外であることが問題の核心ではないかと推察します。
以上、駄文ではありますが、お役に立てましたら幸いです。
書込番号:18019514
E17とAK-100Mk2、光接続してイヤホン差して聴いておりますがE12も持っていまして、追加でE12-E17-AK-100の形で繋いだ場合音質とか変化するのでしょうか?
書込番号:17354932 スマートフォンサイトからの書き込み
現状の接続
@AK-100(デジタル信号)→E17(アナログ信号)→イヤホン
E12を追加
AAK-100(デジタル信号)→E17(アナログ信号)→E12(アナログ信号)→イヤホン
E12を追加するとアナログ回路が増えるため、音質は物理的に少し変化(劣化)します。但し、試してみて、それが好みの音色に変化するのであれば、それはそれでOKかと思います。使う本人次第です。
3台とも持ってるようなので、実際に聴き比べてみた方がよいかと。
書込番号:17358653
ありがとうございます。やっぱり音質落ちますよね。三台繋げて聴いて試してみますね。
書込番号:17358690 スマートフォンサイトからの書き込み
Ak100mkUの音を生かしたいなら出力maxでE12にアナログ接続でも良いかもしれません。ノイズがのりやすいかも知れませんがせっかくあるんですから試してもよいかと。
イヤホンだと音が大きすぎて調節難しいかもしれませんが大きめのヘッドホンならこのような接続方法が駆動力上がる、押し出し感が強くなるなんかのメリットもあるかと思います。
書込番号:17363248 スマートフォンサイトからの書き込み
A.ワンダさん、いろいろ試してますがそういう接続もいいかもしれませんね。一応ウォークマンとE12の接続での音も気にいっているのでAK100でも、やってみる価値あるかもですね。
書込番号:17363289 スマートフォンサイトからの書き込み
亀レスになるので見て頂けないかもしれませんが。
FiioL7という製品を見つけることが出来ればラインアウトが可能なので他のアンプを繋ぐ事が出来ますよ。
書込番号:17521854 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ヘッドホンアンプ・DAC
