SRMB01PK [ピンク]
Simpring対応のBlueLEDセンサー採用ワイヤレスマウス
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2014年12月20日 19:58 | |
| 1 | 3 | 2013年10月24日 21:19 | |
| 0 | 2 | 2013年6月8日 01:10 | |
| 1 | 2 | 2013年2月3日 03:04 | |
| 0 | 4 | 2013年1月7日 08:17 | |
| 22 | 9 | 2012年12月11日 01:42 |
新品で購入しドライバもインストールしました。
上へのスクロールはスムーズですが下へのスクロールがうまくいきません。というか下へ行きません。
これでは使い物になりません。
その場合はメーカーに言えばいいのでしょうか?発送の際の送料は自分持ちですか?
レシートはありますが、その販売店が遠方のため行くことが出来ません。
また、ドライバインストールしても横スクロール(チルト)機能が使えません。(ファイル:srmb01-100)
その設定がないのです。
どちらにせよ、下へのスクロールが出来ないから使えないのですが、やはり故障でしょうか?
BUFFALOは安いけどそれなり言うことですかね。
ホイールが廻るけど下向きにスクロールしないんですか。
それなら初期不良だと思われます。
書込番号:18289419
はい、ホイールは廻るけど下向きにスクロールしません。
ドライバで水平スクロールという項目がありますがそれが横スクロールですかね?
それは(水平スクロール3)変えていませんがExcelを起動後、横スクロールボタン押しても縦方向に動いてしまいます。
これも不良ですか?
書込番号:18289456
初期不良期間内なら、基本的(※)には購入した店舗に連絡してください。
一般的には、初期不良対応というのは商品を販売した店舗が行うものですから。
メーカーに連絡しても修理or新品交換してくれますが、その場合は初期不良対応ではなく、極普通の保証期間内の修理対応ということになります。
※ASUSなどの一部メーカーのパソコンやタブレットなどに関しては、購入店じゃなくてメーカーに直接連絡する必要があります。
>発送の際の送料は自分持ちですか?
初期不良期間内の場合は、購入した店舗に問い合わせてください。
初期不良期間を過ぎていてメーカーに送る場合、片道分の送料は自己負担です。
Buffalo・ELECOM・サンワサプライなどのパソコン周辺機器の大手3社は、マウスやキーボードに関しては、安かろう悪かろうですよ。
これらのメーカーは、マウス・キーボードは消耗品としか考えていないため、機能の豊富さやスペックなどは重視していても、部品の耐久性に関しては何も考えていません。
だから、これらのメーカーのマウス・キーボードの保証は6ヶ月なんです。
個人的には、長持ちするマウス・キーボードを求めているのなら、MicrosoftやLogicoolの製品をオススメします。
この2社の製品は、低価格帯でも基本的に3年保証になっていて、ゲーマー向けのマウスなどはBuffalo製などの10倍以上の寿命を持ったクリックボタンなどを採用しています。
値段的にはBuffaloなどの製品よりも割高ですが、それでも元が取れるくらいに長持ちしますよ。
書込番号:18289457
電池の消耗を減らすために消える。マウスとして機能していれば問題なし。
書込番号:16702232
このマウスが持っていないですが・・・
電源オンをしてLEDのライトが消えた状態でマウスは動作しますか?
多くの製品はLEDのライトが付きっぱなしという事はないです。節電のために動かない時などは消えます。
書込番号:16702425
ありがとうございました。ショップでも故障と勘違いして持ってこられるそうです。自分の無知が恥ずかしいです。
書込番号:16749894
ホームページからドライバーをインストールしたのですが、ドライバー上では設定できる項目がスクロールボタン、側面ボタン2つの計3つしかなく、ホイールのチルト機能をどうすれば設定できるのかわかりません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えてください
使用OSはWindows 7 Home Premiumの64ビット版です。
SRMB01は所有していませんが、バッファローのマウスのソフトは、あまり使い物にはならないようです。
以下にバッファローのマウスについて述べている方がいます。
http://tntn.btblog.jp/cm/kulSc2dOZ4D00DEEC/1/
チルトでの横スクロールはExcelでしか動作しないようです。
自由にボタンの割り当てをするには、上記のサイトの方のように、X Wheelをインストールする手もありますが、
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se247913.html
残念ながらX Wheelではホイールの変更はできても、チルトホイールの割り当てを変更することはできないようです。
TiltBackという、チルトホイール付のマウスでホイールの左右への傾きを「戻る」「進む」ボタンに割り当てるというソフトはあるようですが、「戻る」「進む」限定のようです。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se468007.html
また、HUTというソフトだと、マウスのホイールチルトに機能割当可能 (Vista以降)とのことですが、SRMB01で動くかどうかは確認していないのでわかりません。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se473515.html
書込番号:16224198
鈴木サブローさん
回答ありがとうございます。リンクを貼っていただいたドライバを試してみようと思います。
書込番号:16227581
Windows8のブラウザ(IE、Chrome)、スタート画面共に横スクロールできました。
※私のレビューの評価が☆1になってますが、Windows7での評価です。(近々書き直します)
8では今のところ問題なく使えてます。
書込番号:15708388
使えるけど同じ2.GHz帯だから干渉することもある。
書込番号:15572043
製品HPより
>Simpring対応機器なら、大きさ、カタチ、色など、好みの機器が使えます。買い足し、買い替えもカンタンです。
さらに
>Bluetoothや他のワイヤレス規格と違って、ソフトウェアのインストールが不要。PCはもちろん、PS3でも使えます。
>コネクトボタンを2回押すだけの簡単接続。誰でも約10秒で設定が完了します。
書込番号:15572873
Bluetoothのキーボードにしようと思います。皆さんありがとう御座いました。
書込番号:15584055 スマートフォンサイトからの書き込み
センサーの違いで、精度や追従性などに違いはありますが、同タイプであれば壊れやすいかどうかはその個体によると思います。
センサーが壊れるより、ボタンやその他の部位で壊れるほうが多いですから。
書込番号:15029886
故障したのは電源なのか?電源ONで1秒位でLEDライトが消えます。
LEDとレーザーどちらが良いのでしょうか?
書込番号:15031165
>同タイプのレーザーを現在使用しています。
ライトが消えるとは、バッファローBSMLB05のこと?
http://kakaku.com/item/J0000001154/
レーザーマウスですから、光ってるのが見えていれば自分の眼に問題ありですy
レーザーは、非可視ですからね。
BlueLEDよりレーザーマウスの方が、私はお勧めします。
書込番号:15031243
言葉が足りずすみません。
ライトが消えるのはこのマウスです(SRMB01)
>レーザーは、非可視ですからね。
はい、そうですね。
レーザーマウスが良いと言うことなので購入したいと思います
書込番号:15031296
僕のも同じ現象です。
電源を入れてすぐLEDが点灯し、1秒足らずに消えました。
電源ONする前に、ますを押したままにすれば、ずっと点灯しますが、話したらすぐ消灯になります。
保証期間が6ヵ月と聞いていますが、7月目で故障。。。。
仕掛けられたみたい。。。
書込番号:15271965
ほんとたまに認識しなくなったりしますね
俺の場合その症状の時は充電池を充電したり
コネクトボタンを数秒押し続けると治ったりします
書込番号:15273942
いっしょいっしょ、私もSRMB01を8月に購入したんですが、電源入れると、数秒後、LED消灯してしまいます。
書込番号:15349485
受け売りですが、以下の方法で症状が治ったので紹介しておきます。
取扱説明書から抜粋します。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/supply/srmb01-100.pdf
<Simpring接続方法>
@ レシーバーをパソコン等に接続します。
A 接続したレシーバーと追加で接続するデバイス(キーボード、マウ
ス等)を15cm程度に近づけ、接続するデバイスの[CONNECTボタ
ン]を2回押します。
以上でSimpring接続の完了です。
通信が上手くいかないとLEDが消えるようです。
物理的故障と勘違いしがちな現象ですよね・・。
書込番号:15462325
佐藤くんさん
試した所、動作しました。
でもLEDが消える仕様どうにかならないものかと思います。
完全に故障したと思い込んでしまいますから・・・
また一つ勉強になりました。
書込番号:15462550
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マウス
