このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 24 | 16 | 2020年6月17日 15:51 | |
| 3 | 3 | 2016年8月15日 12:04 | |
| 82 | 20 | 2013年10月5日 14:29 | |
| 15 | 12 | 2013年10月5日 06:26 | |
| 0 | 10 | 2013年2月16日 19:39 | |
| 16 | 6 | 2013年1月27日 23:53 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-H51
テレビ番組をHDDに録画せずに直接BDやDVDに録画することは可能でしょうか?そういう機能がこの機種にはありますか?
HDDの録画できる残り時間の容量が少ないため、一度HDDに録画してBLやDVDにダビングすることが容量を減らさないとできない状態ですが、家族不在で勝手にHDDに残してある番組を消す(ダビングしてから消す)ことが出来ないのでわかる方居たら教えて下さい。
書込番号:23435658 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクを準備して出来るかどうかやってみれば?
ここで質問するより早いと思うが?
説明書はあるでしょ。
>容量を減らさないとできない状態
こうなるよりもっと前に手を打たなきゃ。
書込番号:23435685
>そういう機能がこの機種にはありますか?
取説を読む選択肢は無いのか?
書込番号:23435787
>きんちゃん〜絆〜さん
録画詳細で、録画先が指定できないのであれば
不可だと思います。
パナソニックは 一番組のみ録画可能です。
書込番号:23435802
>きんちゃん〜絆〜さん
BDに直接録画は可能です。DVDに直接録画はできません。
BD直接録画は、容量オーバーなどリスクが高いので、なんとかしてHDD容量を空けることをお勧めします。
書込番号:23435810
説明書はありません。ありがとうございました。
書込番号:23435989 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:23435990 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:23435991 スマートフォンサイトからの書き込み
求めていたことを教えて頂きありがとうございました。
このレコーダーは2012年製と古く、なぜかBDを読み込めないので本体のレンズがダメなのかBDのバージョンに対応してないのか不明ですが、BDには直接録画できて、DVDには直接録画できないのがわかれば、解決出来そうです。
書込番号:23436001 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が持っていないという意味です。
あれば自分で調べています。解決しましたのでありがとうございました。
書込番号:23436177 スマートフォンサイトからの書き込み
所有しておらんとか、
そんな事は関係ない。
取説を読む選択肢は無いのか?
と、問うておるのだ。
書込番号:23436203
取説が無いというのが問題であるのだ。
ゆえに、主は取説を読む選択肢はないと答えておるのだ。
書込番号:23436235 スマートフォンサイトからの書き込み
http://cs.sharp.co.jp/select/downloadInfo
ネットでダウンロード出来ますが…
書込番号:23436249 スマートフォンサイトからの書き込み
H51を所有もしておらん
(勿論、取説など所有しておる筈もない)
吾輩が、取説を自由に読めておるのだ。
ここに書き込む環境がある主が、
読む選択肢がない訳があるか。
書込番号:23436257
>きんちゃん〜絆〜さん
この年代のシャープ製ならドライづが死んでそうな気がする
書込番号:23438306
>取説を読む選択肢は無いのか?
(主の反論)
>取説が無いというのが問題であるのだ。
>ここに書き込む環境がある主が、読む選択肢がない訳があるか。
急に黙ってしまったが、何か云う事は 無いのか?
書込番号:23474870
らいずくんさん
>録画した番組をタブレットに取り込むことはできるのでしょうか?
BD-H51は、番組の持ち出し機能には対応していない為、残念ですが出来ません。
【参考対応機器】
http://www.sharp.co.jp/bd/feature/smartphone/index.html
書込番号:20114243 スマートフォンサイトからの書き込み
できません。
H51の機能の制限で、ARROWSの問題ではありません。
対応レコーダーなら対応のARROWSに持ち出し可能です。
書込番号:20114323
http://www.digion.com/pro/android/list_f.htm
DIXIMのアプリと、各社レコーダの動作検証結果です。
自分のタブレットの型番まで調べて、照合してみてください。
レコーダーの買い替えの可能性高いですね。
書込番号:20116467
このブルーレイレコーダーて録画したドラマを、DVDにダビングしたのですが、ほかのDVDレコーダーで見ることが出来ません。 録画したブルーレイレコーダーでは見れます。 ほかのDVDプレイヤーで見ることは出来ないのでしょうか?
書込番号:16665181 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
再生出来なかったDVD プレーヤーがデジタル放送を録画したVR モードCPRM のDVDメディア再生非対応かもしれない。
いつも書くけど、再生出来なかった機器の型番を開示して下さい。
書込番号:16665230 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクのファイナライズをしないと、他の機器では再生できませんよ。
書込番号:16665244
既にコメントが有りますように、再生出来ないレコーダーの型番を書いた方が良いです。
一般には、この機種でDVDに焼く場合、CPRM対応のDVDにVR記録することになります。
このDVDが、対象のDVDレコーダーで再生出来るか?と言う話になります。
DVDレコーダーやプレーヤーは、世代(発売時期)や対応によって、再生の可否があります。
つまり、DVDの種類によっても、対応の可否が発生します。
また、メーカーが違うと、ファイナライズが必要な場合もあります。
ですので、再生出来ないDVDレコーダーの型番を書いていただかないと、結果的に、スレ主さんが求める的確なコメントがもらえないと言うことになってしまいます。
書込番号:16665427
オタク系の人達は会話が苦手なんで、
説明も不親切な場合が多いなぁ、、、
DVDディスクはブルーレイディスクと違って、
レコーダーが壊れるとダビングしたすべてのDVDディスクが使えなくなるんで、
すぐにしといたほうがええよ。
なんの意味があるんか投稿者にとって意味不明やん。
もっと詳しく書け、型番を書け、説明書・メーカーHPをもっとよく読め、
なんて書き込んでどうすんねん、素直にこういう場合だったらこう、
型番がこうならこうと、教えたったらええと思う。
書込番号:16665489
17点
型番が判れば再生不能の原因が判明するケースが多い。
ちゃんと可能性を書いた後で、型番を開示してくれと書いている。
自分が理解できないからって、質問者まで自分のレベルに落とさなくても良いと思うよ。
書込番号:16665662 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございました。 ファイナライズしたら見れるようになりました。 確かに、かなり分かりやすく説明していただかないとわからないです。 たぶん、大学生が幼稚園児に教える感じくらいに。 弟なんかは、ファイナライズすら知りませんでした。
書込番号:16665858
そんな事も理解出来んとは。
哀れな・・・
ここで回答を乞う立場の者が
最低限すべき事であろうが。
うぬは質問者を何様だと思っておるのだ?
本当にそのように思っておるならば、人間やめたほうがいいぞ。
ここで回答しておる連中は
質問者から一切対価を得ておらんのだぞ。
問題を解決したいのならば
それに協力してくれる者が回答し易くなるように
質問者がその環境を整えるのは当然であろうが。
情報を開示せんという事は
回答する方も骨が折れるゆえ
速やかな解決を妨げる事になり
結局質問者の不利益になるという事すら解らんか?
>素直にこういう場合だったらこう、
ならば、うぬがそうしてやったらどうだ?
情報がほとんど無い状況で
あらゆる可能性を加味し
場合分けをし
全てのパターンの回答を準備する事が
どれだけ時間を費やし骨が折れることか、
わかってそのような事をほざいておるのか?
型番さえ明記しておれば
すんなり回答が出せるものを・・・・
質問者のレベルによっては
DVDレコーダーの事をDVDプレーヤーと云っておる者も居るのだぞ?
DVDプレーヤーという情報だけで
この場合はこう、この場合はこう、
と苦労して回答した挙句
実はDVDレコーダーいう事が後で判ったら、目も当てられんぞ。
型番を明記しておれば、そのような無駄なく
たちどころに的確な回答が得られるのだ。
あとで判った場合はまだいい。
質問者が情報を出し惜しんだせいで
結局、真の回答まで辿りつかんケースもあるかもしれん。
その場合、寄せられた回答を実行して質問者が損害を被る事も
無いとも限らん。
もう一度云うが
そう思うのなら
うぬが自ら体現してからほざきやがれ。
出来んのなら
つまらん荒らし行為は大概にしておけ。
書込番号:16665989
トワトワママさん
解決してよかったですね。(^^)
もし、よろしければ、ファイナライズしなければ再生できなかったDVDレコーダー/プレーヤーのメーカーと
型番を教えていただけませんか?
私の認識では、VRモードであれば、殆どの機器でファイナライズしなくても再生できる。
所有の機器ではメーカーが違っていても全て再生できています。
シャープのレコで焼いたDVD−VRも再生できています。
例外で再生できない機種があるとの書き込みを見たことがあるのですが、具体的にどんな機種なのか、
興味本位で知りたいのです。
Chartreuxさん
同様に、ファイナライズしないと再生できない機器の一覧を教えてください。
Windows7+PowerDVDでファイナライズできます。(経験しています)
Windows7の標準機能との書き込みも見ました。
書込番号:16666099
>オタク系の人達は会話が苦手なんで、
説明も不親切な場合が多いなぁ、、、
他者に対してネガな意味でオタクという言葉を使う人ってロクなヤツがいないなぁ、、、
書込番号:16666280 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ごめんなさい。私がバカな質問したばかりに、申し訳ありません。 型番は、2つとも頂いた物でわからないんです。
説明書も見るのですが、字も小さくなかなか見つけられなくて、つい質問してしまいます。 この質問も、携帯ストラップの拡大鏡片手にしてます。
何の利益にもならないのに、こちらの方は皆さんとても親切に丁寧に教えてくださるので、つい甘えてしまってます。
本当に申し訳ありません。 これからも、またつまらない質問をするとおもいますが、宜しくお願いします。
書込番号:16666339
うちのショボい環境ではファイラナイズしないと良好とはいえません。
パナで作成したVRは、パイオニアDV-220VやカーナビVXM−128 VSXI(パナ系)ではアウト
ファイラナイズすればいずれもOKです。レコはファイラナイズしなくても東芝でもOK
書込番号:16666378
>もし、よろしければ、ファイナライズしなければ再生できなかったDVDレコーダー/プレーヤーのメーカーと型番を教えていただけませんか?
これは大事な事だ。
解決しても、既に要求されておった型番を知らせる事が
回答者達の、今後の回答に役立つのだ。
という事は、デジタル放送であるから
シャープの場合、VRフォーマットで記録した事になる。
しかし、
これは、吾輩も腑に落ちん。
ファイナライズしたら見れたという事は
そのレコーダーはデジタル放送を記録したディスクのVR再生に対応しておる事になる。
しかし、VR記録のDVD(-Rか-RWか知らんが)の未ファイナライズが
対応DVDレコーダーで見れんやった話は記憶にない。
対応DVDプレーヤーで再生する場合は、ファイナライズ要という話は聞くが。
>すぐにしといたほうがええよ。
VIDEOフォーマットならば、その回答もアリだが
VRフォーマットの場合は的外れだ。
(質問内容からVRフォーマットという事は明らか)
現物があるならば
本体に表記があるはずだが?
取説も同様で、通常は表紙に明記されておると思うが。
まぁ、どんな事情があるにしろ
質問をしておいて型番が判らんという事になると
正しい回答がすんなり出らんばかりか、
時に荒らしも登場してスレが紛糾する事もある、
これが実情だ。
今後質問する際は、それを念頭に置いておくがよかろう。
やはりな。
DVDプレーヤーはVRでもファイナライズ要という事は、正しいようだな。
これも吾輩の認識どおりだ。
という事は、スレ主の"ほかのDVDレコーダー"とやらは
DVDプレーヤーという事の可能性が高い。
最初の質問でも
と、レコーダーかプレーヤーかはっきりせんしな。
やはり型番の開示がどんだけ重要か?
ということだ。
書込番号:16666457
まぁ、スレ主さんは何も悪くはないので、そんなに恐縮しないで下さい。
悪いのは阿呆な書き込みをしたヤカラですから。
書込番号:16666537 スマートフォンサイトからの書き込み
トワトワママさん
謝る必要はないと思います。
質問内容も、結果報告、お礼も適切だと思います。
後は、解決処理をすれば良いです。
私の質問には、「2つとも頂いた物でわからないんです。」との事なので答える義務も無いし、答なくてもマナー違反でもありません。
謝る必要もありません。
ただ、できることなら、1年かかっても型番が分かれば報告していただきたいと思います。
義務とは捕らえずに負担のない範囲で分かったら報告してください。
デジタルっ娘さん
情報ありがとうございます。
現行製品でもファイナライズしないと再生できない製品があるのですね。
認識を新たにしました。
書込番号:16666691
難解な質問には、型番等は必要ですが、いくつか解決法を提示すると言う手法も、スレさんにとってはありがたい情報だと思う、思いやりは人として大切なことです。天狗が一番いやな回答だと思います。
RWのVRってファイナライズ要と不要の二種類があるのが混乱の元なので、二種類手渡された方が相手もうれしい気がします。ディスクも安いしね。
書込番号:16667018
ほんとに大変な書き込みになって申し訳ありません。 録画したのはブルーレイレコーダーで、見た:2つはDVDプレイヤーです。 私の質問も、めちゃくちゃでごめんなさい。
あまりの馬鹿さに、心が痛いです。 色々書き込んで頂いてるのを見ても、良くわからない事も多々あります。
これからは、型番を書いて質問するようにします。嫌な思いをさせて申し訳ありませんでした。
書込番号:16667318
スレ主さんは何も悪くはないので、本当に恐縮されないでください。
自分が突っ込んでいるのは、以前本人が立てた質問スレで、回答内容が自身の意に沿わなかった理由で、回答者にマナー違反の失礼なレスをしてしまい、レスが荒れたのを根に持って、質問者から荒らしにジョブチェンジしたヤカラに対してだけですので。
書込番号:16668527 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
スレ主さんの質問は、よくあるパターンの質問です。普通に回答している人は、特別な見方はしていません。
むしろ、解決したことを喜んでいるくらいです。
スレが過剰に長くなったのは、マナーを知らない自己中輩が他人批判(中傷)の自説を書き込んだためです。
こんなことは、いつもあることではないですので、気になさらない方が良いです。
これに懲りず、困ったことがあれば、また書き込んでください。
可能な限りサポートさせていただきますし、他の多くの方もサポートしてくれます。
あと、このスレは、(GoodAnserを選んで)解決済みにしておかれると良いと思います。
書き込み自体は、可能なままですが、余計な書き込みは減ります。
書込番号:16668567
家はソニーのDVP−M20P です(多分ソニーが 最初にDVD-R CPRM対応で出したプレイヤー)だと
DVD-R(VR)は未ファイナライズは再生できません ファイナライズの必要あり
DVD-RW(VR)の未ファイナライズは再生可能 ファイナライズ不要
まあ一般的な動作だと思います
PCは 読み込み専用のドライブでは DVD-R(VR)は認識しないですが
DVD-RW(VR)は再生できます
(CPRM対応のソフト持ってないので アナログ放送だけの確認しかしてませんが)
書込番号:16668755
皆さん、本当にありがとうございました。 ご親切な方々のご回答に救われました。 これからも宜しくお願いします。
書込番号:16668944
HDDに録画した番組をDVDRにコピーしたいのですが出来ません。 コピーしようとすると、『コピー制限のあるダビングには、BDを使用するか、CPRMのDVDをVRに初期化してご使用ください。』と出ます。
現在挿入されているディスク:DVDR VRフォーマット となっています。
どうしたらDVDRにコピー出来るのでしょうか?
ブルーレイならコピー出来るのでしょうか?
CPRM対応のDVD−Rを使用していないとか・・・
書込番号:16106751
DVD−Rディスクを挿入後にフォーマット処理はしましたか?
書込番号:16106790
CPRM対応? 弟に貰ったDVDRなのでよくわかりません。というより、DVDRの種類もよくわかっていません。 CPRM対応のDVDRを買ってきます。 それより、ブルーレイディスクの方がいいですか? ブルーレイディスクにも種類はあるのでしょうか?
書込番号:16106820
DVD-Rのメーカー名と型番は判りませんか、パッケージにデジタル放送録画可能と記載されていますか?
書込番号:16106868
基本的にその互換性を考慮してもBD(ブルーレイ)の方が良いと思いますよ。
パッケージにデジタル放送対応マークやビデオ用や録画用という記載が何処かにありますよ。
只、録画段階でHDDに通常画質で取り込んでいるならDVDでも良いんじゃないかと思います。
書込番号:16106892
念の為に一度リセット処理をしてみてはいかがでしょうか?
シャープ機の動作不良では定番の処理です。
リセットしても録画データに異常がなければHDD内の録画番組が消える事は
ありません。
一般的には本体の電源ボタンを長押し(10秒以上)か本体の開閉蓋部分にある
リセットスイッチを押すかの2択ですが年式によって違いがある場合があるので
取説で確認してからおこなってください。
ちなみに電源オン状態でやった方が確実みたいですがリセット後に電源オンして
HDDチェックをおこなわせないと全ての機能が使用不可能なので予約録画が
近い時間の時にはやらない方がいいですよ。
書込番号:16107102
本当に色々有難うございます。とりあえずDVDRを買ってきてコピーしてみます。それで無理ならリセットしてみようと思います。
書込番号:16108005
まず、シャープ機を使っているなら、BDの方が便利です。DVDは、再生先が対応していない場合に限った方が良いです。
BD(ブルーレイディスク)の方が良いです。ハイビジョンのまま保存できますし、高速ダビングも可能です。ムーブバックという機能も使えます。容量はDVDの約5倍有ります。
BDの種類ですが、
基本的には、BD-R(一回だけ書き込み可能)とBD-RE(繰り返し書き換え可能)の2種類です。
これに容量差でDLというタイプとXLというタイプがあります。
DVDのような○○対応なんて、面倒な条件はありません。
お勧めメディアは、パナかソニーの原産国が日本のもの(パッケージに書いてあります)。BD-Rには、LTHというタイプのものも存在していますが、こちらは、あまりお勧めしません。
最近は、店頭のDVD販売エリアよりもBDの販売エリアの方が広くなっています。
書込番号:16108488
グッドアンサーを選び忘れていました。解決出来ました。本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:16665797
ホームビデオカメラの映像をTMPGEnc Authoring Works 5を使用してBD-RE50Gに落とした
ところ、パナソニックのレコーダーでは写るのですが知人のレコーダ(シャープ製)
では写りません。
ビデオカメラはパナソニック製のHDC-TM300で
レコーダーはDIGA DMR-BW800 とDMR-BWT510を共に
試しましたが問題なく写りました。メディアはパナソニック製です。
知人は2人いまして一人目の方はシャープ製 BD-H51です。
この方は、私の貸したパナソニック製のメディアだと写ったみたいなのですが、
この方から預かったメディアで作成し渡したところ写らないみたいなのです。
メディアはマクセル製のBD-RE50Gです。
もう一人の知人も同じくシャープ製(機種はわかりません)
で写らないと言われました。メディアはビクター製BD-RE50Gでした。
マクセル製のメディアもビクター製のメディアも共にデーィガでは問題なく写ります。
メディアの相性かと思ったのですがビクターもマクセルも国内メーカなのでそんなに品質は悪いとは思わないのですが・・・シャープ製のレコーダーの相性がわるいのでしょうか?
ディーガはかなり旧式のDMR-BW800でも写るのに不思議です。
どなたかわかりましたらご教授お願いいたします。
相性はあります
特にこの2社のDLの原産国は、確か中国だったはずです。パナのDLは自社品=日本製。
再生の可否に関しては、メディアだけの問題でなく、焼きの問題との関係もあるかも知れません。(ドライブの能力?、PCで作成した関係?)
試しに、BWT510を使ってダメだったメディアを再フォーマットして焼き直してみては?(PCを使わずに)
再生出来るようになるかも知れません。
ただ、メディアは、安い原産国が海外のものを使わずに、原産国が日本の無機系の(LTHタイプ以外)ものを率先して使われるように勧めた方が良いです。(ラベルの何処かに必ず記載があります)
海外品等では、記録失敗や、後日消失(再生不能)は、少なからず報告が有ります。
書込番号:15755291
エンヤこらどっこいしょ さん
原産国は中国なんですね・・・知りませんでした。
レーコーダーからフォーマットして再度焼いてみます。
書込番号:15756070
BW-800だと音声記録が特殊だったと思います。
マルチから固定へ変更、間違ってたらすみません。
書込番号:15756272
AVCHDから作ったBDであれば
BW800でも問題無いはずですが
USB入力も無いしBWT510があるなら
BWT510の方が簡単・確実ではあります
書込番号:15756385
>原産国は中国なんですね・・・
TDKのRE DLはおそらく中国産で自社のIDのディスクだと思います。
マクセルはひろびろ超美白レーベルが日本産で中身パナ製、書き楽レーベルが中国産でTDK製だと思います。
PCで作成したものみたいなので関係ないような気がしますが。
書込番号:15756765
皆さんありがとうございます。
TMPGEnc Authoring Works 5を使用して音楽や動画を編集してるものですからデーィガから
直接焼くことはできないんです。
今回はメディアの相性なのかシャープ製のレコーダーになにかあるのか
私の作成にミスがあるのかわからなかったので質問させていただきました。
とりあえず一人の知人はパナ製のメディアなら見れたとの事なんで
パナ製を使用して作成し知人に渡してみます。
もう一人の知人もビクター製はNGだったのでパナのメディアで作成したのを渡してみます。
メディアの相性はあるもんなんですね・・・
私は過去色々メディアを使ってみましたが (パナ TDK ソニー、100均で買ったものまで)
ディーガで写らなかったことはなかったもので・・・
勉強になります。
まだ情報や貴重な体験をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
書込番号:15759139
直接焼くことはできないんです。
いやいや、説明不足でしたが、
既にあるパナBDに焼いたものの複製を510で作成出来ませんか?と言う話です。
高速で510に取り込めれば、BDに無劣化で焼くことが可能なはずです。
可能なら、試してみてください。
書込番号:15759777
TMPGEnc Authoring Works 5で作成したBDMVの互換性には問題があるとは思えません。
かなり長時間のビデオ映像のようですが一層のBDメディアでしたら、メディアの互換性がさらに高いと思います。
書込番号:15761307
エンヤこらどっこいしょさん
複製とはディーガの詳細ダビングのことでしょうか?
BDディスクを入れ、HDDにコピーしようとしましたが出来ませんでした。
しかし再度パソコンから焼きなおしましたら、知人からBD-H51で見れたと連絡がきました
様々なアドバイスありがとうございました。
papic0さん
再度焼きなおしましたら見れたようです。
原因はわかりませんがとにかくよかったです。
書き込みくださった皆様
本当にありがとうございました。
書込番号:15773815
この機種で、地デジを録画中にレンタルしてきたブルーレイディスクを再生しようとしたら、「このディスクは録画中には再生できません」といったメッセージが表示されてしまうのですが、HDD録画中のブルーレイ再生ができない機種なのでしょうか?
シャープHPよりコピペ
>BD-S520/H51は、HDDに録画中は放送を録画したBD-R/REのみ再生できます。BDソフトの再生はできません。
書込番号:15679858
取説(操作編)の録画中に出来ることと言う部分にちゃんと書かれていますね。「BDビデオの再生 ×」
さらに、注記として、BDビデオ再生中に予約録画が開始されると、停止するとも書いてあります。
書込番号:15679878
ブルーレイと一口に言っておるが
録画品と市販品を区別して考えんといかん。
録画品(BD-RやBD-RE)は各社制限が緩いが
市販品(セルやレンタル、所謂BDビデオ)は総じて制限がキツイのだ。
このモデルはそれに引っかかってしまったということだ。
他社であれば録画と市販品の再生が両立できた機種があるはずだ。
書込番号:15679972
Blu-rayは色々と規制がうるさいんですね。
書込番号:15680557 スマートフォンサイトからの書き込み
規制というより、この機種の処理LSIの能力不足というほうが正しいです。
他社では市販ブルーレイソフト再生中にHDD録画可能な機種もあります。
書込番号:15680672
一理あります。技術力(資金力?)の差だと思います。
安い製品、ここでの評判の悪いメーカーだからだと思うのですが。。
書込番号:15680778
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ブルーレイ・DVDレコーダー
