購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2012年12月5日 14:07 | |
| 6 | 5 | 2012年12月4日 21:12 | |
| 2 | 3 | 2012年10月5日 09:26 | |
| 14 | 5 | 2012年3月31日 17:04 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > FOSTEX > PM0.3(G) [グレイ]
PC用スピーカーとして先日購入し、音質、サイズ、価格ともほぼ満足していますが、1点だけ気になるところがあります。
それは電源オフ時(本体スイッチ、ACアダプターともに)にスピーカーから「ポコッ」という音が出ることです。
品位がよくないし、スピーカーに悪影響がないか心配です。
個体差なのか全数なのか知りたいのですが、みなさんの「PM0.3」では出ませんか?
電源OFF時のボコ音がどこで発生しているのか,
ボリュームを絞っても変わらなければ,内蔵DCアンプの問題かも知れません。
仕様の可能性もありますが,あまりにも,酷いとスピーカーを壊す場合もありますので,
メーカーに確認した方が宜しいかと思います。
若い頃,ミューティング装置(リレー)を自作したものですが,今は,DCサーボ等で解消...
書込番号:15430399
沼さんご回答ありがとうございます。
ボリューム位置には関係なく出ます。
メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:15430490
その現象は正常です。個体差でもありません。私のも同様です。これは、ミューティング機能がないためです。中級以上の製品には、その”ボコッ”という不快な音を緩和するためにリレースイッチを使っていますが、この手のローコストなアクティブスピーカーでは仕方ないことではないかと思います。
書込番号:15432824
maks2000さん
メーカーにも問い合わせてみましたが残念ながら仕様のようですね。
「スピーカーに悪影響はない」との回答なので、少し品位は落ちますが割り切って使うことにします。
書込番号:15436110
PCスピーカー・アクティブスピーカー > FOSTEX > PM0.3(B) [ブラック]
PCにRCA接続して光TVではミニプラグをRCAケーブルに変換して
(光TVの機械にはHDMI端子、RCA端子、光ケーブル端子しかないので)
使用したいのですが可能なのでしょうか?
audio-technica GOLDLINK Fine ピン×2-ステレオミニ というケーブルを使う予定です。
ちなみにPCと光テレビから同時に音を出した場合はどちらが優先されるのでしょうか?
切り替えボタンのようなものも見当たりませんので気になりました。
ご存知な方いましたら宜しくお願い致します。
公式サイトにて
「入力信号はRCAピンジャックが優先です。RCAピンとステレオミニジャックの同時入力はできません。」とのことですがRCAケーブルを挿しているときはミニプラグに挿しても音は出ないという
ことでしょうか?それともあくまでも同時に音は出ずPCがついていないときは音が出るのでしょうか?
書込番号:15427979
メーカーの仕様表に、
「※入力信号はRCAピンジャックが優先です。RCAピンとステレオミニジャックの同時入力はできません。」
と書いてあります。
http://www.fostex.jp/products/PM03/spec
ということはおそらくラインセレクターで自動に切り替わるのだと思います。
RCA 入力が無い時にミニジャックの方にスイッチが入るのだと思います。
書込番号:15429745
RCA接続時はミニプラグから音は出ないということでしょうか?
PCとテレビで使い分けたいのですが可能でしょうか?
それとも接続方法にRCAとミニプラグの選択肢があるというだけで使い分け不可でしょうか?
ご存知な方いましたら宜しくお願いします。
書込番号:15432474
双方へ接続した場合は、RCA入力側からしか音が出ませんよ。ミニプラグ側側からの音を出したい場合は、RCAを抜く必要があります。つまり、手作業で機械的に切り替える必要があります。私の場合は使い勝手を考慮して、オーディオセレクターを追加して切り替えています。
書込番号:15432897
オーディオセレクターですか!検討してみます。
皆さんありがとうございました。
書込番号:15432967
昨日FOSTEX PM0.3(B)到着しました
早速接続となったところで
思いの外コード類がしょぼくって(笑
そこで質問なんですが
左右のスピーカーを接続する
(モノラルミニピン?)はそのまま使用されてるんですか?
再生機からインプットするコードは電気屋でも色々売ってるんですが
先のスピーカー同士を接続するコードが売って無くて・・・・
何かお勧めなんかはありますでしょうか?
ご指導よろしくお願いしますm(__)m
モノラルミニプラグのスピーカーケーブル仕様なんて普通には売ってないでしょうから、電子部品の通販かなにかで部品を買って作るしかないでしょうね。
まあそこまでやったとしても効果があるのは片側だけなので、やる意味はうすいでしょう。
素直に付属品を使うのが吉です。
書込番号:15157746
いこな_0011さん
早速のご返事ありがとうございます
ややこしいことは苦手なんで
このまま付属品を普通に使っておきます(笑
おおきにさんでしたm(__)m
書込番号:15157909
ステレオミニプラグでもさされば使えます。
書込番号:15163345
今現在、SONYの液晶テレビKDL-32J1へ音質改善のため、SONY製サウンドバーSA-32SE1(フルレンジ+パッシブラジエータ)を接続して使用していますが、どうしても音の明瞭度に満足できず。この製品を検討しています。
オーディオ用としてFOSTEXのスピーカーGX100を所有してはいますが、これは純粋なオーディオ用途としてプリメインアンプへ接続していますので、オーディオ機器を都度立ち上げずに普段手軽にテレビ専用として使用に耐える製品への買い換えを検討しています。視聴できるところを探していますが、近くの電量販店では扱っておらず、製品分類がPC用で尚且つPC用としてはマイナーなメーカーということで、家電量販店でも展示品としても入荷する予定がないということです。比較的リーズナブルな価格ですが、既にサウンドバーSA-32SE1も買ってしまっているため、何か参考になる情報を頂けると助かります。
ちょっとマイナーな製品かと思いますが、ご使用目的にはぴったりかと思います。
ユーザー評価もご覧ください。
書込番号:14363181
FOSTEXは、オーディオ分野では、スピーカーユニットで有名な日本の会社ですが。
この製品に限れば、売っているお店が、取り寄せばかりなので。いつ届くか?/本当に買えるか?あたりから留意しておいた方が良いでしょう。
安いところなら、この辺からあたりをお薦め
ONKYO GX-R3X(B)
http://kakaku.com/item/01705010124/
もちっと余裕があるのならこのへん
ONKYO GX-70HD
http://kakaku.com/item/01705010526/
書込番号:14363416
FOSTEXは取扱い店舗が限られ、オーディオを取扱うショップだけのようです。ノジマのオーディオスクエアへ問い合わせたところ、税込9,000円とのことでしたので、早速注文しました。現在、メーカー在庫切れで、入荷は4月上旬だそうです。GX100のような、クリアな音を期待して楽しみです。SA-32SE1は、近くの買取店で1,200円程度のようですので、差引実質8,000円未満の追加出費で済みそうです。
書込番号:14363716
取り寄せでもお安く買えてよかったです。
また、グッドアンサーありがとうございます。
アンプ内蔵SPでテレビ用にも使えるものが中々見つけ難い中、スレ主さんは、よく探されました。
書込番号:14363785
このモデルのレビューを探していたところ、もう1件見つけました。下記がそのURLです。
こちらの方の感想も良好です。
http://mikeneko.novelog.net/?p=9082
ますます楽しみになりました。
入手しましたら、私もこのコーナーへレビューを投稿したいと思います。
書込番号:14373660
PCスピーカー・アクティブスピーカー
