購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2014年10月25日 00:47 | |
| 2 | 5 | 2014年10月25日 00:40 | |
| 0 | 2 | 2014年7月17日 20:36 | |
| 3 | 3 | 2014年5月20日 17:09 | |
| 0 | 5 | 2014年4月9日 16:09 | |
| 8 | 5 | 2014年4月8日 17:34 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > FOSTEX > PM0.3(B) [ブラック]
先日PC用スピーカとして購入したのですが、左右のバランスに違和感を覚え、サウンドカードのアプリでテストをしました。
すると、どうも左側のスピーカーの音がこもって聞こえます。
目の前に左右の二台を並べ、同様にテストしましたが同じ結果でした。
また、RCA接続からステレオミニプラグ接続に変更しましたが結果は同様でした。
この状況はあまり嬉しいものではありません。
しかし、私の耳がおかしくないとも限りませんので、定量的に判断できる方法が知りたいです。
どなたかご教授いただけませんか。よろしくお願いします。
左右置き換えてみたらどうですか?それでも個体差がはっきりしてるなら不良の可能性高いですね
書込番号:18084678 スマートフォンサイトからの書き込み
そう言った場合、左右の接続を逆(RCA接続を左右入れ替える)
にするのが手っ取り早く判断しやすい方法じゃないかと。
左右の接続を逆にしても、同じ固体に異常を感じる場合はスピーカー側の問題。
接続を逆にして異常を感じる側が入れ替われば、音源側の問題。
このスピーカーの場合、片側がアンプ内蔵、もう片方はアンプ非内蔵で(接続経路も異なる。)
左右は完全に同じものでは無いので、多少の音質差は当然ある。(程度の問題だけど。)
ただ、気になる程の音の違いが有るなら、不良かどうか判断するのはメーカーなので、
左右で気になる音質差があるのなら、早めにメーカーへ連絡した方が良いと思います。
書込番号:18085293
>私の耳がおかしくないとも限りませんので・・・
友人にも判断してもらう,初期不良の疑いが!ショップに相談でしょう。
書込番号:18085415
みんなめんどくさいことを考えるなぁ。
耳を左右入れ替えればいいじゃない。
書込番号:18085831
リズム&フルーツさん Funiculi Funiculaさん 沼さんさん
帰宅と同時にカカクコムを確認したところ、早くもご回答いただけていることに驚きました。
RCAを逆に接続しても再現されたため、不良と判断し、購入したAmazonに返品の手続きを取りました。
他人の評価を聞けなかったので不安ではありますが、
ヘッドホンで聞いている限りは異常なく聞こえているので、私の耳がまともであることを信じたいです。
御三方、ありがとうございました。
書込番号:18088688
パソコン(オンボード)→ICON uDAC3→PM0.3+AT6089CK(インシュレーター)
この構成ですが低音がボンボン膨らみがちです。
インシュレーターの下は机になります。
低音が膨らみがちなのはスピーカーの仕様でしょうか?
それともスピーカーの下にスタンドやオーディオボードを追加すれば改善できますか?
PC側でイコライザーは使われていませんか?また机の材質はいかがでしょう?
私は丈夫めの机に直置きですがPM0.3単体ではロックや男声がヘッドホンより痩せて聞こえるので
昔買ったSoundBlasterについていたサブウーファーBOXに中華デジタルアンプを繋げて
使っています。
書込番号:17737987
そこまでのスピーカーではありません!
DACかインシュレーターとの相性が悪いのだと思います。
今使っているDACは他のページのレビューで「低音が強調される」と書いてありました。
https://www.youtube.com/watch?v=lxU2KfOP5EI (YouTubeサンプル動画)
https://www.youtube.com/watch?v=2A88IU1skv8 (YouTubeサンプル動画)
コチラはDACはFOSTEX PC100USBを使用しています。
http://kakaku.com/item/K0000345254/ (価格.COM、PC100USB)
現在PCイコライザの特殊効果が入っている場合、全て切ってからイコライザのみで調整して下さい!
DAC無しでイコライザのみで調整する方法もあります。
PC内臓のDACも殆どの機種は192kHz/24bitが付いています。(アナログ変換の音の違いがDACの音の違いに成ります)
インシュレーターは発泡スチロールで代用出来ます。(高性能のインシュレーターなみの効果があります)
書込番号:17742856
おはようございます
アマゾンタイムセール
7,980円 (限定数:50)
さらに、アマゾンポイントが
1,007ポイント
7,980−1,007=6,973円
購入はタイムセールのページからショッピングカートへ
カテゴリーは家電・カメラ
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB/b/ref=topnav_deals?ie=UTF8&node=2221688051
タイムセール商品でもポイントが付きますよね?
たびだび申し訳ありません、
新たな疑問が沸いてきてまいました、
もしかして、ボリュームコントローラー接続したら、
逆に言えば、もうPCスピーカーから
鳴らなくなるってことですか?
それなら、ミニジャックで付けっぱなしと
同じって意味ですかね?
自分の場合、フォルダに保存した
ちゃんとした音楽音源聴くときだけ
PM0.3で聞き、ユーチューブとかラジコくらいは
単純にPCスピーカーで聞くって
感じにしていたんです。
もしかしてスイッチ切り替えで
PC側へとかPM0.3側へとか
簡単に切り替えるような
機器を新たにつけるとか、
もしくわ、そのたびにPCで
設定変えてやるって感じですか?
それと、こんな事を考えている
自分が変わりものですか?
全部PM0.3で聞けばいいんじゃないかって
考えが大多数なんでしょうか?
PC100USBを繋げた場合ということですね。
PM0.3の他にもう一セットスピーカーがあり、そのスピーカーとPC100USB+PM0.3の組み合わせのシステムで使い分けすることはできます。
切換方法はPCのコントロールパネルにあるサウンドから再生したい機器を選べば選択できますよ。
書込番号:17393494
・PM0.3 + PC100USB
・PCのオーディオ出力 + 他のスピーカー
だと、どちらか片方しか鳴らせないので、規定のデバイスを変更する必要がある。
(複数のオーディオデバイスの利用は、多少面倒かな。)
二つのスピーカーを使い分けるには、何か切替器(セレクター)を使用した方が簡単。
- SB-A40 | AVアクセサリー | ソニー -
http://www.sony.jp/av-acc/products/SB-A40/
- MM-SW3【マルチメディアスイッチ】 - サンワサプライ株式会社 -
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-SW3
書込番号:17393584
watamonoさん
いちいちWindowsの設定を変更するのが面倒だという事ですよね.
VBScriptでやるというのはどうでしょうか?
以下のページが参考になります.
http://d.hatena.ne.jp/Shinez/20100126
SFC miniというツールも必要となります.
ベクターよりダウンロードしてください.
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/prog/se387565.html
書込番号:17393588
画面右下のスピーカーアイコンから「再生デバイス」またはコントロールパネルの「サウンド」を開くとデバイスの状況が確認できます。
例えばうちの場合、『USB Audio DAC』が「規定のデバイス」と表示され、『Envy24何たらController』(サウンドカード)が「準備完了」と表示されています。
「準備完了」とか「無効」と表示されているデバイスを選んで右クリックで「規定のデバイス」に設定してやれば切り替えることが出来ます。
書込番号:17393686
みなさんありがとうございました、
大変参考になる話しばかりで
助かりました!
書込番号:17396008
PCスピーカー・アクティブスピーカー > FOSTEX > PM0.3(G) [グレイ]
今までミニプラグで聞いていたのですが、
いちいち付けるの面倒なので、
USB接続しておけばよいと思い、
PC100USB、ボリュームコントローラーを
付けようと思ったのですが、
これを付けた場合は、パソコン側の
スピーカーからも音が出てしまうのでしょうか?
それとも、ちゃんと認識してPC側をカットして
くれるんでしょうか?
(このモデルを買って一年ほどに
なるんですが、久々にHP見たら
専用みたいなサブウーハーが
出ていたんですね、
俄然システムアップしたくなった
っていうのもあります)
パソコンによって多少違うのかもしれませんが、
再生デバイスでUSB_DACを選べば、PC内部音源で繋いだスピーカーからは音が出ないと思いますよ。
もし両方から音が出るなら、PC側の音量を絞り切るか、再生デバイスに表示されている不要なデバイスを「無効」にしてやるとOK。
書込番号:17392968
PC100USBを接続すると、通常これてが規定のデバイスとして認識され、
(DAC搭載で、単なるボリュームコントローラーではないので。)
PC側のサウンドは無効になる。(ヘッドホンなどもこちらに接続する。)
おやびんの無駄使い日記 FOSTEX ボリュームコントローラー
http://oyabin08.blog94.fc2.com/blog-entry-1310.html
書込番号:17392976
出ません、PCへPC100USBを付属のUSBケーブルでつなぎ、コントロールパネルからサウンドを選択し、
サウンドデバイスとしてUSB Audio USBに設定します。
これによって、オーデオ信号はデジタルのままUSBへ出されます〜イアホンジャックには出力されません。
100USBでアナログにされてヘッドホンあるいはアンプ〜SPで聞くことができます。
その音は、左右の分離がよく、一音一音がくっきり明快で、まるで別物に聞こえます。
もう、イアホンジャック直注しには戻れなくなります。
CDを直接聞くより、PCに入れて100USBを通して聞くと間違いなく音質向上します。
書込番号:17392978
なお、PM0.3にはRCA入力がありますので、100USBと接続できます。
書込番号:17392985
この掲示板はさすがにあまり頻繁に動いていないので、
回答はしばらく待ちかと思っていたのですが、
こんなにも早くレスみなさんありがとうございます!
ほぼ同じ回答で安心いたしました。
正直もうちょっと低音が欲しくなっていて、
久々にフォステクスのHPみたら
PM-SUBminiが発売されていて
うれしくなりました、
いつか、ボリュームコントローラーと
このサブウーハーでシステムアップ
しようと思って今から楽しみです。
書込番号:17393006
【欲しいものリスト】canon移行案
PCスピーカー・アクティブスピーカー
