購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2013年10月4日 20:50 | |
| 0 | 2 | 2013年9月18日 22:13 | |
| 3 | 9 | 2013年10月6日 20:17 | |
| 3 | 4 | 2013年9月7日 22:47 | |
| 4 | 3 | 2014年7月24日 22:45 | |
| 27 | 7 | 2013年6月24日 13:10 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > FOSTEX > PM0.3(B) [ブラック]
フォステクス、「PM0.3」オールホワイトモデルと海外向け機「PM0.4d」をAmazon限定販売
http://www.fostex.jp/news/376
LEDもホワイトになっています。 そして、PM0.4d なんて海外モデルがあったんですね。 PM0.4nとPM0.3の中間みたいな感じですね。 デザインはPM0.3よりで、PM0.4nより好みです。 スタンバイモードも良いですね。
で、海外モデルがあったのか、ということでUSAのサイトを見たところ、PM0.3dというのもありますね。 どうやら d はスタンバイモード機能が追加されたバージョンのようです。
http://www.fostexinternational.com/docs/products/PM0.3__PM0.3d.shtml
そしてPM0.4dのスペックは以下のようです
http://www.fostexinternational.com/docs/products/PM0.4d.shtml#3
Speaker Section
Enclosure type: 2 way bass reflex
Units:
Tweeter: 3/4” soft dome tweeter
Woofer: 4” fiber glass diaphragm
Frequency Response: 60 Hz - 30k Hz
Amplifier Section
Rated Output Power: Low: 25 High: 16W
Input: Connector: TS phone (unbalanced), RCA pin (unbalanced)
Impedance: 10K ohm or higher
Nominal Input Level: -10dBV
Cross-over Frequency: 2kHz
General
Dimensions: 220 (H) x 130 (W) x 169 (D) mm
Weight: 2.8 kgs
Power Requirement:US: 120 VAC, 60Hz
EUR/UK: 230 VAC, 50/60Hz
Power Consumption: 50 W (0.5W or less in standby mode)
Specifications and appearance are subject to change without notice for product improvement
今使っているスピーカー(CreativeのT10)が物足りなくなったので新しいスピーカーを探していたら、このスピーカーの評価が高かったので、質問させて頂きます。
主な使用は、
・テレビ
・音楽鑑賞(クラシックは聞きません)
このスピーカーの他に、CreativeのA320やロジクールのZ623も気になります。
低音もある程度出て欲しいのですが、この中ではどれがいいでしょうか?
自分では決められなくて困っています…
アドバイス宜しくお願いします。
書込番号:16603299 スマートフォンサイトからの書き込み
音は好みが出やすいので聞き比べるのが1番ですが
アクションシーンの多い映画を見るならZ623
音楽中心ならPM0.3て感じですかね。
書込番号:16603726
同じ意見です、テレビでの迫力を求めるならZ623。
音楽でも音質よりも低音ドカドカ出せるのが欲しいならZ623、バランス良い音質で聴きたいならPM0.3でしょう。
書込番号:16603984
PCスピーカー・アクティブスピーカー > FOSTEX > PM0.3(G) [グレイ]
このスピーカーをアマゾンで今年5月20日に購入ししばらく使っていたところ塗装(?)が浮いてきてしまい、某大きなカメラの店員さんに相談したところ、「低音等の振動で浮いてしまったのではないか?」と言われました。
振動で浮いてしまうと言うことはスピーカーの固定が甘い不良品ではないかなと考えているのですが、これは不良品なのでしょうか?それとも使っていくうちに浮いてしまうものなのでしょうか?
また、不良品だった場合、無料で交換等の対応を受けられるのでしょうか?
用途はPCゲーム(FPS等)やエレクトロニック系の音楽です。
一応写真をUPします。
クチコミを初めて利用するので無礼などがあると思います。申し訳御座いません。
ご回答の方、お待ちしております。
家のは1年以上使用していますが、写真のような浮きはありません。
購入当初と殆ど変わっていないように見えます。
China製だから作りの駄目な物が混じっている、なのでしょうかねえ。
検品は音さえ正常に出れば問題ないでしょうし。
書込番号:16535157
どうでしょうね。
保証規定には保証規定の適用外とあるので対応は難しいかもしれません。
届いたときには一応正常品だったみたいですし。
http://www.fostex.jp/f/359
取りあえずダメ元でショップに連絡してみてはいかがでしょうか。
書込番号:16535213
Amazonは対応しないでしょ。メーカに相談だね。
塗装じゃなくシートのように見えるけどなぁ。
糊がはがれてきてるだけでは?
価格からすればそんなもんじゃないかという気はするけど、、、
書込番号:16535317
皆様ご回答ありがとうございます。
皆様のご回答を参考に本日アマゾンに電話してみたところ、ムアディブさんのご回答通り、「保障期間外での交換・返品はメーカーの方にお問い合わせください。」と言われました。
現在、メーカーの方にメールを送信し返信を待っているところです。
Goodアンサーですが、もう少しお待ちくださいますようお願いいたします。
ご報告までに
書込番号:16537465
しばらく前に気付きましたが,私のものも,剥がれてはいませんが,縮んでいる(中の板が膨張している?)ようで,下の茶色い部分が見えてきています。上下のヘリにもたるみがあるように見えるので,そこは浮いてきているのかもしれません。音というより,温度や湿度によるもののように思えます。
私の場合も,今年内部の不良でメーカーに新品交換してもらったものなので,古くはありません。
問題なく使えるので今のところ様子を見ています。
書込番号:16539958
昨日、Fostexから返信が届き、送料着払いで無償交換させていただけることになりました。
書込番号:16546289
買って1ヶ月です。 僕は左スピーカーの右奥の下の角が少し剥がれて浮いてきました。 何度か動かしたときに擦ってしまったのか? 黒いボディも木にシールを貼っているだけなんですね。 とりあえず接着剤で貼ってみました。
書込番号:16673984
PCスピーカー・アクティブスピーカー > FOSTEX > PM0.3(W) [ホワイト]
サイズも小型なので、長期の海外出張時に連れて行こうかと考えています。
付属のACアダプタ給電との事ですが、そのACアダプタの入力電圧は100V専用でしょうか?
100〜240Vのマルチ対応でしょうか?
もしマルチでない場合、“自己責任で”市販汎用のACアダプタを接続しようかと思っていますが、
スピーカー側のACアダプタ差込口はどんな形状でしょうか?
一般的な3.5mm(センター+)ですか?
お手元にある方、ご確認いただけないでしょうか?
http://review.kakaku.com/review/K0000346938/ReviewCD=519198/ImageID=85314/
写真がありますね。何oかは?ですが
書込番号:16497247
写真のリンクありがとうございます。
ACアダプタ自体の記載内容の写真もありましたらお願いいたします。
入力電圧(INPUT AC ●●V)の所になんて書いてあるかが知りたいので。
引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:16513758
とりあえず240vで使えそうですね(仕様変更していなければ)
書込番号:16556933
ヤマハnx-50
オラソニックs7
をこの機種で検討しています
価格も同価格帯ですが
どれがおすすめでしょうか
評価がどれも高いので迷います
希望の音は
低音より中音〜を重視します
音量は高めに聴くことはないです
できれば、こもる音は嫌いです
予算は1万〜2万くらいで考えてます
PM0.3が気になったので投稿しました
他にも、おすすめあったら教えてください
PA2も気になりますが、こちらのスピーカーの方が評価が高いようですが
色々書きましたが、分かる部分あったらお願いします
なかなかコメントつきませんね。
この三つを実際購入して比べていないのでコメントが難しいです。
店頭での視聴はしていますが買って見ないと分かりません。音の好みも分からないので単純にどれかを勧めるのも困難です。
フォステクスは購入して使っています。予想以上の音で音楽鑑賞出来るレベルです。
買ってから一週間以上経過しましたが、ようやくエージングで良くなってきました。このオモチャみたいな価格帯のスピーカーでエージングで音が良くなること自体が驚異的です。スイッチのオンオフでボツッって音がしますが、価格を考えると仕方ないと思っています。
書込番号:16484576
ずいぶん前の 話題ですが後日談。
実はフォステクスのかんスピ1000にEF103を入れて、
安い、中華デジタルアンプで鳴らしたら比較にならないほど良かったです。
こちらは完全にオーディオの音です。
書込番号:17766949
株式会社 小柳出電気商会 辺りで,調達されては如何でしょう。
アンプからスピーカーまでの左右ケーブルのアンバランス・・・等々
凝りだすと切りがありませんが・・・
書込番号:16289430
そのような質問しかできないのなら、付属品で十分です。
ケーブル交換で音が良くなると良く聞きますが、実際は自分の好みの音に近づけると言う表現が近いです。
好みもわからないようでは交換する意味ないですよねw
そう言う点から見ても質問がズレてます
書込番号:16289616 スマートフォンサイトからの書き込み
どのようなスピーカーケーブルを使用しているか参考に聞きたかっただけですので、
批判されるようなら無視しててください。
書込番号:16289837
14点
質問される前にまずは説明書を読む癖をつけてください。
こちらで使用されているスピーカー間のケーブルは両端が専用の処理がしてあるようなケーブルです。
多分モノラルミニのようなケーブルかとは思います。
販売されているほぼ全てのスピーカーケーブルというのは端末処理の無い導線がむき出しのものになります。
つまりただスピーカーケーブルを購入しても無駄になるということです。
分からない事があったらすぐ質問するのではなく、自分が使用する機器の説明書と物(この場合はスピーカーケーブル)を調べてからにしないと、恥じをかく上に質問の程度そのままの回答が返ってくるものです。
スピーカーケーブルに拘るのでしたら、せめてパッシブスピーカーでLRのどちらも交換可能な製品からにしましょう。
あと批判がお嫌でしたら質問掲示板など利用しないで、メーカーに直接問い合わせてください。
受け流せないようでしたらスレを立てる器量がないと思います。
書込番号:16289852
長さが足りない場合などは、市販の両端がモノラルミニプラグケーブルへ交換する等がお勧めですが・・・。
→http://www32.jvckenwood.com/jvc/avcord/index.asp?id_2=31
私の場合は付属品を使っています。この手の安価な製品には高価なケーブルへの交換効果は無駄と感じていますので、機能重視ということです。たまにウォークマンも接続しますので、オーディオセレクターを用いて入力(ソース)切り替えしますが、附属にのステレオミニプラグケーブルですとケーブルが固いため、ウォークマンのヘッドフォンジャックへの引っ張りストレスが大きく(特に気温の低い冬場)接触が不安定になるため、市販の細めで柔軟性が高いものを使っています。ZM-MP100
http://www3.jvckenwood.com/accessory/smartphone/index.html
書込番号:16289984
最近、φ3.5mmモノラルミニプラグケーブルは少ないですね。
以前はオーディオテクニカからも販売されていたと思いましたけど・・・
スピーカーのLR間の距離にもよりますが1mでは少し足りないと思いますので2mが必要になるかなと思います。
探してみると、FVC-3241/FVC-3242(抵抗なし)http://www.fujiparts.co.jp/fvc324.htm
ぐらいしか見つかりませんでした。
ショップはhttp://www.fuji-parts.jp/shopdetail/003002000006/こちら
付属のものは品質があまり良くないということでしたので交換をお勧めします。
書込番号:16290274
こちらの在庫が電気店にあればお勧めします。
audio-technica GOLDLINK Basic モノラルミニ2.0m AT341A/2.0
http://www.audio-technica.co.jp/atj/products/cables/goldlink07/at341a.html
書込番号:16290343
【欲しいものリスト】canon移行案
PCスピーカー・アクティブスピーカー
