回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2012年 3月 9日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年6月18日 12:52 | |
| 0 | 7 | 2012年12月7日 18:22 | |
| 0 | 1 | 2012年10月28日 21:18 | |
| 2 | 2 | 2012年8月13日 19:26 | |
| 2 | 2 | 2012年4月26日 20:51 | |
| 1 | 3 | 2012年4月22日 13:58 |
データ通信端末 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [レッド]
本日からTry WiMaxでURoad-SS10を試しています。速度はあまり出ていませんが、自宅でも何とか使えそうです(1Mbps位。。)。
さて、スマホ(Xperia)のほうでYouTubeアプリを立ち上げようとしたところ、なぜか接続が確立されませんでした。。ちなみに3Gや、自宅の光WiFiでつないだときは、YouTubeアプリ、Okです。
どうしてでしょうか?同じ症状が出ていた方などからアドバイス頂けましたら嬉しいです。
まずは現象を調べることが大切だと思います。
スマホの画面にはWiFi接続中のアイコンは表示されてないのでしょうか?
もし表示されているのなら、どこで切断しているのか特定するために、
スマホに ping & DNS をインストールし、74.125.235.145 に traceroute してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
書込番号:16246708
前機種WM3300Rからの乗り換えで、この端末にしたのですが、全体的WM3300Rよりも電波の掴みや、LANの接続について不安定なのですが、この端末はこんなものでしょうか?
それとも、ハズレ端末なのでしょうか?
ちなみに、市街地でWM3300Rで感度がレベル3の地点であっても、SS10の場合は、チェックするアプリで確認しても、アンテナがレベル2でインジケーターも赤点灯です。
さらに、動画再生においては、youtubeの動画を見る際に途切れ途切れになって、すんなり再生されません。(すぐにバッファリングのクルクル表示になります。)
WM3300Rの場合には、この様な現象は稀でした。
しかも、この端末はハイパワー対応なのですが、全くその恩恵を受けていないような感じです。
ちなみに、接続端末はiPodtouch(第5世代)ですが、接続に関してWM3300Rは全く問題なく行えていたので、OSとの相性とは考えにくいのですが…。
一応、Web設定でチャンネルを固定したり、11nのを11b/gに切り替えてみましたが、症状は改善されませんでした。SS10のファームは最新にアップデート済みです。
全体的にハイパワー非対応の端末に劣ってる感じがしてなりませんが…。
同じ機種の組み合わせで、11gも切って11b限定にしたら改善した方がいます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003026/SortID=15192597/#tab
あと、別機種のURoad-9000とiPhone 5の組み合わせですが、11b限定にした上で暗号化をAESからTKIPに
変更したら改善した方がいますので、もし上記だけでは効果がなければ、こちらもお試しください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000240492/SortID=15205566/#tab
書込番号:15441473
あまり頻繁には使ってないのですが、以前使っていたWM3200Uに比べて
実効速度が遅いように感じてました。
しかし他の場所ではTabletででも実効速度15Mbps程度出てくれたので、
どうも周りでWiMAXユーザが増えたのが要因のようでした。
ハイパワーになったのは上りだけですので、下り中心の使い方では効果はないです。
少しでも実効速度を向上させたいのなら、無線LAN通信できるPCにinSSIDerをインストールし、
近所の無線LANの親機のCH分布を確認した上で、出来るだけ離したCHに手動設定してみてはどうですか。
書込番号:15442381
飛行機嫌いさん>
URLを拝見させていただきました。端末側ではなく、iOS側でも不具合?を抱えているというのがわかりました。これを参考に端末側で設定を変更してみたところ、ばらつきはありますが、以前より下りの速度は出るようになり、youtubeも以前よりバッファリングの回数が少なくなりました。
以前、iOSがバージョンアップした際に、前機種のWM3300Rでもつながりにくいという症状が出たことがあり、ファームのバージョンアップで解決したことを思い出しました。
端末の買い替えも考えましたが、ひとまずこの状況で様子を見てみたいとおもいます。
羅城門の鬼さん>
機種を変えるまでは問題なく、ストレスもなく使えていたのでユーザー数の増加で回線が遅くなるとは、少々考えにくい状況かもしれません。(当方の使用地区)
ハイパワーに関しては、UQのサイトに送信、受信の能力が向上した云々と記載があるので、下りでも恩恵があると思うのですが…。
WiFiのチャンネルは自動選択から手動でチャンネルを固定していますが、これも日によってばらつきが出るみたいです。
書込番号:15444524
Windows PC や Android機等があれば、もう少し切り分けが出来るかも知れませんね。
失礼しました。勘違いしていたようです。
書込番号:15444765
> 失礼しました。勘違いしていたようです。
再度前言撤回します。
http://www.watch.impress.co.jp/wimax/watcher09.html
の中ほど左側の図を見ても判るように、
送信出力が強化されたのは、URoad-SS10等の機器からの送信時の電波であり、
基地局からの送信される電波ではないです。
しかしながら、通常使われているTCPでは相手が受信できていることの確認をするので、
上りのパケットが少しでも確実に相手に届けば、下りのパケットの通信効率も上がるため、
「送信ならびに受信能力が向上」となったようです。
なので、下りの実効速度向上はかなり限定的のようです。
書込番号:15445778
羅城門の鬼さん
> の中ほど左側の図を見ても判るように、
その図に書かれているアンテナ利得の向上は、受信感度には効かないのでしょうか? “WiMAX電波の出力、入力”と
書かれているので、送信だけではなく受信にも効きそうな印象があるのですが。
書込番号:15445866
飛行機嫌いさん
> 受信感度には効かないのでしょうか?
確かに受信ゲインも向上している可能性は高いですね。
それでも基地局からの送信電波の強度は変わっていないので、
全体の効果は上りの方が良いのでしょうね。
書込番号:15445914
データ通信端末 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [ブラック]
契約のso-netに問い合わせたところ、電池のヘタリの場合は、
この機種が電池交換できないタイプであるため、新品交換として対処する。
と言われました。料金は新品で端末購入金額(17800円)がかかるそうです。
「えっ! それでは、解約料金を払って新たに同機種で入会したほうが安いのでは?
(同じ端末無料キャンペーンであることが条件ですが)」と言いますと
「そうなります。」とのことでした。ただし、電池のヘタリについては、その時に
どのように対応するかは、その時によります。と、訳の分からない結論となりました。
私の場合、1日に8時間程度USBに接続しっぱなしで使っています。
その場合、充電→満タン→充電を繰り返すことになると思うのですが、
そうすると、電池のヘタリが心配です。満タンになったら、充電をやめ、
使いきった後に充電するというのが一番電池にはいいのでしょうが、
上記のように接続しっぱなしではヘタリが早くなることを心配しています。
ということで、電池の寿命が来た場合のso-netサポートの対応は、納得がいかない
のですが、担当者も調べながらの対応ではっきりしないところがありましたので、
どなたか、電池交換についてご経験のある方にどのようであったか教えていただけたらと
思います。よろしくお願い致します。
上記の電池交換の場合新品購入金額が必要というのは
どう考えてもおかしいので、別の担当者に再度質問したところ、
メーカーの基準で対応、ということでした。
どのような料金設定になっているかは、メーカーに問い合わせなければ
行けないようです。so-netでは把握していないということでした。
このメーカー、電話連絡の記載がないんですよね。メールで確認するしか
なさそうです。
書込番号:14495584
解決済みに失礼します。
俺は店頭で契約したのですが担当されたUQから出行して来ていた本社社員の方曰く、バッテリーがへたって使用に差し障りが出てくれば店頭にて端末交換を無料でしてくれるとのことでしたよ?
あくまでその店頭で契約された場合で、価格コムにあるような3次代理店での契約の場合はその3次代理店にて対応なのでバッテリーのへたりで無料端末交換は無理とのことでしたが。
書込番号:14930682
どちらも「WiMAXハイパワー」対応となっていますが、実際の速度は如何でしょうか?
[ WIMAX回線 ←(1)→ WiMAX端末 ←(2)→ PC ]
WiMAXの端末はPCのすぐそばに置くため,(2)のWiFiの感度の違いは気にしていません
( 2)については、Homeのほうが確実に上だと思いますが)
で、(1)について、どれほどの差があるのか、気になっています。
ほとんど持ち出すことはないため、HomeでもNGではないのですが、
何かの時に持ち出しができる、のメリットで、SS10 にも惹かれています。
LAN接続なども予定していないため、機能的にはSS10で問題ありません。
性能差がどれほどなのかが選定の基準になりそうな状況です。
4月22日22:45に測定完了した結果です。(測定時間5分程度)
home 2.5M
SS10 0.7Mです。
トライワイマックスで8000を借りたのですが、室内はつながりませんでした。本日、雨。雨の日は速度が出ません。晴れた日の朝は、7M出ます。
測定はUSENで行いました。
以上、簡単ですが参考にしてください。
書込番号:14472970
やはり結構、差があるのですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:14488703
データ通信端末 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [ホワイト]
わたしも4月1日〜使用し始めました。
常に小さな専用のポーチに入れて持ち歩いていますが、おっしゃるっ通り茶色に薄汚れた感じになり、ウェットティッシュ等で拭いても落ちません。。。
黒に交換してもらいたい(涙)
書込番号:14448174
返信遅くなりました。
ご意見ありがとうございます。
実を言うと買って2〜3日で焦げたような色に
なってきたので火災等の危険も考えて
SO-NETに相談したのですが
そうしたら他のユーザーからも
そんな問い合わせは一切ないので
まれに起こる初期不良だと仰っていました
よって交換してもらったのですが
二台目も同様の状況です。
so-netは同じ現象がまた起こったら
換えてくれるとは言っていましたが
どうやら仕様のようですね(交換するだけ無駄かも)
ちなみに黒に交換は断られました。
でも裏が変色するような仕様で
本当に火災の危険は無いのでしょうか?
ちょっと不安ですね。
書込番号:14470308
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
