このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2013年2月23日 02:22 | |
| 4 | 11 | 2013年1月9日 22:00 | |
| 8 | 12 | 2013年1月7日 09:17 | |
| 0 | 6 | 2012年10月2日 20:51 | |
| 0 | 4 | 2012年9月17日 19:40 | |
| 0 | 9 | 2012年7月9日 20:22 |
PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP
このケースをお使いになっている皆様に質問です。
題名のとおりなのですが,私のは電源入れてまもなく「ガラガラガラガラ・・・」と異音が発生します。
ファンが原因かと思い,1つ1つファンを切って試してみましたが,原因が分かりません。
ちなみにファンはフロント下部に120mm,サイドパネルに120mmを2つ,HDDサイドに120mmを2つ追加しています。
よーく聞いてみると,5インチベイ付近から聞こえてくるような気もするのですが・・・。
5インチベイは光学ドライブとカードリーダーをマウンタでつけています。
皆様のはどうでしょうか?
>1つ1つファンを切って試してみましたが
いっそのこと全部切ってみたら?
書込番号:15750914
皆さんのはどうですかって聞くことじゃないと思いますよ
どう考えてもスレ主さんの環境下での問題か初期不良ですよ。
書込番号:15751018
多分ね、電源のファンの異音が共振して「ゴロゴロ」と響くと思う。
一つずつ外して追求しよう。
書込番号:15765971
ガラガラ音は分からないけど、うちのコスモス2は各ケースファンを最大で回すと共振音が発生しましたね。
コストを抑える為なのかプラスチックパーツ多用ですから。
細かい部位でもリアンリの高級ケースと比べると粗雑な作りです。やはり値段なりでしょう。
早く問題が解決すると良いですね。
書込番号:15799240 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、COSMOS IIで初めての自作に取り組んでいます。
分からない点があるので、質問させて下さい。
ケースに標準で付いているケースファンですが、ケーブルが3Pin(オス)になっています。
一般的には、ファンは3Pin(メス)。マザーボード側は3Pin(オス)だと思うのですが、別途メス-メスの変換ケーブルが必要なのでしょうか?
もう一点、ケースより2Pin(メス)のケーブルが多数出ておりますが、
こちらのケーブルはどこに繋げば良いのでしょうか?
尚、マザーボードはASUS「P9X79 DELUXE」。
電源はSilverStone「SST-ST75F-P」です。
マザーボードに接続できないファンは、ケース付属のファンコントローラーで制御するファンです。
それゆえにマザーボードには接続するようにはなっていません。
現物持っていませんが、2ピンもファンコントローラーから出ているコードではないでしょうか。
書込番号:15548173
フロントパネルのケーブル類と同じあたりにファンコンのケーブルが無いですか?
書込番号:15548763
>>dameponさん
ファンの3Pin(オス)が7本、2Pin(メス)も7本なので、2Pinもファンに関係するケーブルかと思います。
COSMOSUは標準でファンコンのついているケースなので、問題のケーブルはファンコンから出ているものかと思います。
>>がんこなオークさん
スミマセン...初心者の為、正しく確認できているか分かりませんが…。
ケースを再度確認しましたが、3Pin(オス)を接続できるようなコネクタが見つかりませんでした。
ケースの取説も確認しましたが、付属ファンを接続している様な説明がないため困っています。
マザーボードの取説も確認していますが、接続先は7つも無いため、変換ケーブルを使用しても全てを動かせないと思います。
以上、報告のみとなりますが、よろしくお願い致します。
書込番号:15549529
これは接続できませんか?
書込番号:15549688
ここが参考になりそうな写真がちらほら。
http://www.bjorn3d.com/2012/01/cooler-master-cosmos-ii/#.UOBi1G82YlA
書込番号:15549762
>>dameponさん
確認いたしましたが、3Pin(オス)対2Pin(メス)なので、接続は出来ないようです。
標準でバックパネルについていたファンだけは3Pin(メス)だったのですが…。
参考になるリンクの紹介ありがとうございます。
リンク先の画像を拝見いたしましたが、なにやらコネクタがついていますね...?
私のケースについているケーブルは写真と異なりカラフルなものではなく、黒一色なのが気になるところです。。。
んー…。
書込番号:15549868
ケースのメーカーホームページを見ると、
「9個のファンに対応する4グループ制御のファンコントローラーを搭載」
と書かれています。
9個もファンが取り付けれるのですから何も問題ないのではないでしょうか。
書込番号:15550220
写真の3pinオスは、HDDと書かれているので下段のHDD部にファンが2個あると思います。このファンと接続して下さい
2pinの方は、ファンのLED用です。でもこの様な配線のファンは売って無いので接続しなくても大丈夫です。元から付属してるファンもLED付きは、フロントファンだけですし。
元々付属のファンコンでLEDのON OFFファンスピード調整のための物ですから、付属のファンコンを使わないのであれば、マザーに直接接続してもいいですよ。
私もこのケースでファンを11個付けてますけど2pinは、全く使っていません。ファンコンは、数が足りないので追加でもう一つ付けています。
書込番号:15550277
>>越後犬さん
そうですよね...
>>ID 777さん
ご指示頂いた箇所(下段のHDD部)を確認したところ、3Pin(メス)のコネクタが2つありました!
「HDD FAN」のケーブルはこちらに接続致しました。
その他のファンに関するケーブルも「現状では使用しなくて良い物」と理解しました。
別途ファンを取り付けた際に使用するのですね。
初めての自作だったので、「ケーブルが余っている?!」と焦ってしまいました。。。
大変お騒がせ致しましたm(_ _)m
1つ問題が解決し、大変勉強になしました。
ご返信頂きました皆様に、改めて御礼申し上げます。
有難うございました。m(u_u)m
書込番号:15551819
ケーブルは全て延長ケーブルです。
頭頂部の裏側にファンコンの基盤が取り付けられています。
そこにファン用延長ケーブル(3ピン)とLED用延長ケーブル(2ピン)が
ずらっと刺さっています。
邪魔なら使わない分はケーブルを取っ払っても問題ありません。
私はLED用はフロントファン用の一本を除いて全て取っ払いました。
書込番号:15594416
>>tmycjさん
>ケーブルは全て延長ケーブルです。
当初、上記が分からず苦労しました。
「付属ファンが数基ある」→「接続用のコネクタ(配線)もある」→「コネクタが合わない」→!?
といった状態でした。
ID 777さんの仰るように、
付属のフロントファンとリアファンは配線済み。
下段のHDD部のみ、要接続。
その他の配線については、ユーザーで別途取り付けたファンを接続するものでした。
書込番号:15595746
ケースから自作するのは初めてです。
おすすめマザーボードを皆さんにお聞きしたいです。どうせなら拡張性が高いケースとを思い・・・
CpUはCOREI73770K予定です。たくさんファンとかついていて昔(10年前)とはかなりの違いで戸惑ってます。よろしくお願いします。
ケースに合わせてマザーを選ぶのは本末転倒だとは思いますが、
拡張性重視とのこと、
こんなマザーはどうでしょう
ASUS Maximus V Extreme
http://kakaku.com/item/K0000401112/spec/#tab
書込番号:15579332
CPUが377kだから自ずとマザーも絞られてくると思うけど
せっかくの自作なんだからご自分で調べて判断したらいかが?
最初からどれがいいか聞いててたら自作の楽しみも半減な気がしないでもない
書込番号:15579535
ご二方ありがとうございます。いろいろ調べたんですが価格帯が1万円〜4万円と幅がひろく違いが分からなくなって質問してみました。
書込番号:15579577
ケースを先に選んだのも理解できますけどね、何たってそれが自作PCの「顔」に相当する部分なので。
i7 3770Kも価格対スペックでは最高位にランクされるので、それはそれでいいと思います。
あとは何を増設したいか、どのスロットに何を配置するかでマザーボードの仕様が自ずと決まります。
どのメーカーにするか、ですけど市場占有率などからASUSを選んでおけば困った時にはここのBBSで質問しても、お返事を多く期待できると思います。
ま、私個人的には標準的なASUS P8Z77-V PROを推しておきましょうか。
書込番号:15579589
COSMOS II、拡張性は高いけど、そのぶん大型で重量もありますy
そのあたりは考慮されていますか?
用途は?
拡張性といっても、PCIExのスロットが多い方が良いのか、PCIExレーン数が多いほうが良いのか。
また、拡張性が高くとも、用途しだいで拡張するほどのモノが無いこともありますy
書込番号:15579915
Core i7 3770KということだからもちろんOCされるのですよね
だったら自己満込みでASUS P8Z77-V DELUXEかなぁ。
書込番号:15579950
まずは自分で構成を組んで書き出して質問する方が良いですね
書込番号:15580119
皆さんたくさんの書き込みありがとうございます。今後は、動画編集、テレビ録画等拡張を考えております。どんな拡張するにせよCPUとマザーボード、電源が要と思っています。ちょっと方向性違いますか?((笑))
書込番号:15580172
マザーボードの好きなメーカーってないんですか?
> 「動画編集、テレビ録画等」
PCI Express スロットさえあればどの 1155 マザーでも OK ですね。
今ハードディスクの容量は最大 4TB までありますから、
SATA ポートも通常の数で足りるでしょう。
ということで、
現行の 1155 マザーなら何でもいいという事になります。
書込番号:15584061
まあCOSMOS IIで行くなら中身もそれなりに奢ってほしいですね!
ASUSならやはりROGシリーズでしょう
書込番号:15584082
みなさん貴重なそして忌憚のないご意見ありがとうございました。また何かの折には質問させていただきます。
書込番号:15584121
このケースのサイズは、344x704x664mm。かなりでかいですので、買ってからこんなはずでは…ということがないようにしましょう。
あと、最近の構成なら、フロントとリアに12cmファン合計2つで十分です。たくさん付けても、性能が上がるわけではありません。
個人的には、マザーはM-ATXで十分だと思いますし。
ケースも、これがバランスが良いと思っています。
VALUEWAVE KUROBe2
http://kakaku.com/item/K0000269998
3.5インチベイx2、5インベイx2、長いビデオカードも入るし、フロントとリアに12cmファン。特記的に奥行き41cm。
拡張性と言っても、使わなければ無駄ですので。この辺をたたき台に、自分がどうしたのかをはっきりさせときましょう。
書込番号:15584188
先日、当製品を購入した自作PC初心者です。
初歩的な質問かとは思いますか、下記の不明点をご教示下さい。
質問@
上部コントロールパネルからぶら下がっている4pinコネクタ(写真1)は、どこに接続するのでしょうか。
質問A
Rearファンからぶら下がっている4pinコネクタ(写真2)は、オスメス両方ありますが、どこに接続するのでしょうか。
電源ユニットの周辺機器用ケーブル(小型4pinコネクタ メス)に接続するのだろうと思ったのですか、確信が持てません。。。
電源ユニットはCORSAIR AX850です。
貼り付けた画像を参考に・・・
>>質問@
PCの電源ケーブルの中に画像のような4ピンのオス端子(黒)があるのでそこに繋げて下さい。
>>質問A
色こそ違いますが画像の白のような構造です。
メスはPCの電源ケーブルの中に画像のような4ピンのオス端子(黒)に繋いで下さい。
オス側は繋ぐものが無ければそのままで(質問@のケーブルを繋いでも良いです)
書込番号:15148821
早速お返事頂き、有り難うございます。
CORSEIR AX850の電源ユニットには、メスの4pinケーブルしか付属していなので、写真1および写真2のオスをそのケーブルに繋げようと思います。
分かり易くご教示下さって、助かりました!
書込番号:15148953
>>ようと思います。
すみません。私のメスとオスの勘違いです。
単語を逆にとらえて下さいm(__)m
画像の赤丸です。
書込番号:15149032
>>単語を逆にとらえて下さいm(__)m
>>画像の赤丸です。
了解です^^
ご丁寧に有り難うございます!
書込番号:15149175
関係無いアドバイスですが、
それらのコネクタを電源のペリフェラル 4pin コネクタに繋ぐと
ファンが全キリで回ることになります。
うるさく感じましたら PWM 4 ピン付きのファンを購入して
マザーボードの余っているピンに繋げば、ファンの速度をシステムが自動に調節してくれますよ^^
書込番号:15151704
そういう方法も良いですね!
特にリアファンは大径でうるさそうなので、PWM 4 ピンのファンに替えてみようと思います^^
書込番号:15152558
電源ユニットの一部が筐体の外側に出る形になってしまい、
通気穴と、位置が明らかにズレてしまいます。
マニュアルを見て電源ユニットを取り付けましたが、
なんだか、それでいいのかわかりません。
皆さんの画像を見ているとそうなっていないように見えるので・・・。
とはいえ、普通の大きさの電源ユニットなので、
私の取り付け方に誤りがあるように思えてなりません。
これは、取り付け方が誤っているでしょうか?
大型ケースだから、長さの長い大型大容量電源を
収容可能な作りでしょう。大は小を兼ねるで、
気にしなくてもいいんじゃないですか。
書込番号:15079497
下部の画像が無いですが
ピッタリ合うことは無いと思いますよ
書込番号:15079515
やっぱり大型電源用ってことで割り切ればいいんですね。
普通の大きさ用に取り付けるアイテムもあれば尚良かったんですが、
初めてこういうのに出会ったので混乱してしまいました。
ちなみに電源ユニットはENERMAX MODU87+を使ってますが、
電源ユニット側にもともと取り付けられてる手を突っ込まないように
防止?してるやつを外さないと高さが出てしまってケースを突き抜ける
ことが出来ず、取り付けられませんでした。
書込番号:15079847
手を突っ込まないように防止?してるやつ
ファンガード ですね
書込番号:15080213
このケースを購入したのですが,電源スイッチとリセットスイッチはユーザーが後付けしなければいけないようです。
5インチベイに取り付けるタイプが好ましいと思っているのですが,みなさんどのように対応しておりますか?
お勧めの商品等がございましたら紹介願えれば幸いです。
http://www.coolermaster.co.jp/product.php?product_id=6750
製品ページの5枚の画像の左下の画像の、真ん中の方に電源マークがあるスイッチが電源スイッチです。
リセットスイッチは必要ならこういうのを買ってどこかから引っ張り出しておけばいいでしょう。
http://www.ainex.jp/products/pa-045.htm
書込番号:14782111
http://techgage.com/viewimg/?img=/reviews/cooler_master/cosmos_ii/cooler_master_cosmos_ii_10.jpg&desc=Cooler Master Cosmos II Full-Tower Chassis
あると思いますが
書込番号:14782117
電源スイッチが付いていないPCケース、そんなのは存在しないかと。
書込番号:14782239
皆様ありがとうございます。
トップバネルの電源ボタンは,ファンコン専用のものだと誤認しておりました。
この本体に備え付けの電源ボタンを使用したいと思います。
そこでもう一つ質問させてください。
ケーブル類は,ファンコン関係のものしか配線が出ておりませんが,この備え付けの電源ボタンを機能させるためには,別途PCショップでケーブルを購入してくれば宜しいのでしょうか?
単純に「1pinケーブル」を購入すればokでしょうか。
それとも,また何か見落としをしていますでしょうか。
書込番号:14782290
何もいりませんが?
ケーブル、ありますけど
書込番号:14782822
ケースの取説とマザーの取説に目を通しましょう。
書込番号:14783731
説明書を確認し、マザーボードに差し込む端子は確認しております。
1pinのオス部分。
このマザーボードのオス部分に(電源とリセットで2本) ケースから出ているであろうメス側のケーブルを差し込むことで機能するという認識なのですが、そのメス側のケーブルが見当たりません。
たくさん余っているケーブルは、ファンのled用のケーブルのようですし、それ以外はファンに繋がるケーブルと、ファンコン自体の電源供給用のみしか、みつけられないのです。
トップパネルを取り外して、電源ボタンのあるユニット部分を確認したのですが、やはりケーブルをみつけられません。
至極、簡単なことなのかもしれないのですが、何卒お力をお貸し願えれば幸いです。
書込番号:14784203
全端子写真を撮って、こちらにアップロードすれば判るかも知れません。
もしかしたら不良かも知れないので、購入店と連絡を取った方がいいかも知れません。
書込番号:14785504
問題が解決しましたのでご報告いたします。
メーカーに問い合わせて解決いたしました。やはり初期状態で,ケーブルが不足していたようです。Power,Reset,HDD LEDの3つのケーブルが束になっている黒いケーブルが標準で装備されているそうなのですが,わたしのケースにはこれが欠けている状態だったようです。
これで一安心しました。皆様ありがとうございました。
書込番号:14785636
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCケース
